Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Lüftung
Will in unserer Küche (13 m²) einen Dunstabzug mit Abluft (250,310 und 400 m² pro Std.)
Da im Nebenzimmer auch ein Kaminofen mit Raumluftzuführung geplant ist, fordert unser Kaminkehrer eine kontrollierte Zuluftquelle:
1. Fenster-Kontakt-Schaltung (Problem: Winter) - oder -
2. ein zweiter, reiner Zuluft-Lüfter (Problem: zweite Mauerdurchdringung und Kosten) - oder -
3. ein Mauerkasten mit Ab- und Zuluft (Abluft, Zuluft) (Problem: Prüfbericht Abluft = Zuluft muss für Kaminkehrer vorliegen)
Außer bei - Web-Link
und - http://www.multiluft.de/planung.htm
konnte ich nichts finden.
Auf jeden Fall sollten im Mauerkasten 2 Rückstauklappen eingebaut sein, um vor von außen eindringender Kälte zu schützen.
Wer hat Erfahrungen mit obigen Systemen und/oder kann weiterführende Links geben?
  • Matthias Hitzl
    🔴 Kritisch: Unzureichende Zuluft kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen, wenn gleichzeitig ein Kaminofen betrieben wird.
    Um einen Abluft-Dunstabzug in Kombination mit einem Kaminofen sicher zu betreiben, ist eine kontrollierte Zuluftversorgung unerlässlich. Ich empfehle, die folgenden Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Fenster-Kontaktschalter: Dieser verhindert den Betrieb des Dunstabzugs, wenn das Fenster geschlossen ist. Im Winter kann dies jedoch unangenehm sein, da das Fenster geöffnet werden muss.
    • Zuluft-Lüfter: Ein Lüfter, der Frischluft zuführt, sobald der Dunstabzug in Betrieb ist. Achten Sie auf einen ausreichenden Volumenstrom, der auf den Dunstabzug abgestimmt ist.
    • Mauerkasten mit Rückstauklappe: Ein Mauerkasten mit integrierter Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Feuchtigkeit von außen eindringen, wenn der Dunstabzug nicht läuft.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Betrieb von Dunstabzug und Kaminofen kann zu einem Unterdruck im Raum führen, wodurch gefährliche Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Kaminkehrer, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Abluft-Dunstabzug
    Ein Gerät, das Kochdünste und Gerüche aus der Küche absaugt und nach außen ableitet. Er benötigt eine Zuluftquelle, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Umluft-Dunstabzug, Mauerkasten, Rückstauklappe
    Zuluft
    Die Luft, die einem Raum zugeführt wird, um den durch Abluftanlagen oder Verbrennungsprozesse entstehenden Unterdruck auszugleichen. Sie ist wichtig für die Funktion von Abluftanlagen und die Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Fensterlüftung
    Mauerkasten
    Eine Durchführung durch die Außenwand, die den Abluftschlauch eines Dunstabzugs aufnimmt. Er kann mit einer Rückstauklappe versehen sein, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wanddurchführung, Rohrdurchführung
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das in Abluftleitungen oder Mauerkästen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft, Feuchtigkeit oder Insekten von außen eindringen, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Klappe, Ventil, Dichtung
    Ein Schalter, der den Betrieb eines Geräts (z.B. Dunstabzug) nur dann erlaubt, wenn ein Fenster geöffnet ist. Er dient der Sicherheit und verhindert Unterdruckbildung.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Türkontaktschalter, Überwachung
    Kaminkehrer
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Er kann durch Abluftanlagen oder Verbrennungsprozesse entstehen und zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich
    1. Warum ist Zuluft bei einem Abluft-Dunstabzug wichtig?
      Ein Abluft-Dunstabzug leitet Luft aus der Küche nach außen. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck, der die Funktion des Dunstabzugs beeinträchtigen und im schlimmsten Fall Rauchgase aus einem Kaminofen in den Raum ziehen kann.
    2. Was ist ein Fenster-Kontaktschalter?
      Ein Fenster-Kontaktschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Betrieb des Dunstabzugs nur dann erlaubt, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass immer ausreichend Zuluft vorhanden ist.
    3. Was ist ein Mauerkasten mit Rückstauklappe?
      Ein Mauerkasten ist eine Durchführung durch die Außenwand, die den Abluftschlauch des Dunstabzugs aufnimmt. Eine integrierte Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft, Regen oder Insekten von außen eindringen, wenn der Dunstabzug nicht in Betrieb ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Abluft-Dunstabzug?
      Eine Alternative ist der Umluft-Dunstabzug, der die Luft filtert und wieder in die Küche zurückführt. Hier ist keine Zuluft erforderlich, jedoch müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden.
    5. Wie finde ich den richtigen Zuluft-Lüfter?
      Der Zuluft-Lüfter sollte einen ähnlichen oder etwas höheren Volumenstrom haben wie der Dunstabzug. Achten Sie auf eine leise Betriebsweise und eine einfache Installation.
    6. Was kostet ein Mauerkasten mit Einbau?
      Die Kosten für einen Mauerkasten mit Einbau variieren je nach Modell und Aufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 500 Euro.
    7. Muss ein Mauerdurchbruch genehmigt werden?
      In einigen Fällen kann ein Mauerdurchbruch genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn er die Statik des Gebäudes beeinträchtigt. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Bauamt ab.
    8. Was ist beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?
      Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes und lassen Sie den Ofen regelmäßig von einem Kaminkehrer überprüfen.
    • Dunstabzugshaube: Abluft vs. Umluft
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Installationsaufwand.
    • Mauerkasten einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Mauerkastens für den Dunstabzug.
    • Kaminofen: Richtig heizen und lüften
      Tipps und Hinweise für einen sicheren und effizienten Betrieb eines Kaminofens.
    • Lüftungsanlagen: Arten und Funktionsweisen
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme für Wohngebäude.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
  2. Abluft Zuluft Systeme: VTS Produktübersicht
    VTS
    siehe letzte Seite:
  3. Abluft Dunstabzug: Kaminkehrer fordert Umlufthaube!
    Kaminkehrer
    Wenn Ihr Kaminkehrer richtig informiert ist, muss er eine Umlufthaube fordern, alles andere kann Ihnen das Leben kosten.
    mal bei
  4. Raumluftabhängiger Ofen: Zuluft-Problem im Neubau?
    Verbrennungsluft
    Frage an alle: wie soll ein raumluftabhängiger Ofen in einem neuen Haus funktionieren? Das Haus muss doch luftdicht sein. Wo kommt dann die Luft für den Ofen her?
  5. Von außen kommt die Luft
    über eine extra Leitung.
  6. Kaminofen: Raumluftabhängig vs. Raumluftunabhängig?
    "Kaminofen mit Raumluftzuführung "
    is nicht wahr?
    oder doch? dann ... s. Michael motzke!
    oder raumluftunabhängig? (wird wohl der Schornsteinfeger verlangen?)
  7. Kaminofen & Dunstabzug: Schornstein mit Lüftungszug!
    Zum Thema Ofen ...
    Hallo!
    Falls das Haus noch nicht steht, würde ich einen Schornstein mit separatem Lüftungszug empfehlen, z.B. Typ Absolut von Schiedel. In Verbindung mit einem raumluftunabhängigen Ofen ist das System dann in sich geschlossen. Mein Schornsteinfeger war zufrieden.
    Die Zuluft für die Küchenhaube bräuchten Sie wohl auch ohne Ofen, das Niedrigenergiehaus (NEH) ist einfach zu dicht.
    Also, entweder Umluft oder zweiter Mauerdurchbruch mit Durchführung. Daniel hat doch sowas.
  8. Abluft: Kombi-Mauerkasten ohne zweiten Mauerdurchbruch
    kein zweiter mauerdurchbruch ...
    erforderlich. es gibt komb. Abluft-Zuluft-mauerkästen, die ohne großes brimborium
    dicht sind. schwieriger wird's, bezahlbare 150er zu finden, aber auch die gibt's.
    das Thema mauerkasten wurde übrigens schon oft diskutiert 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluft Dunstabzug: Zuluft sicherstellen für Kaminofen & Küchenlüftung
    💡 Kernaussagen: Eine ausreichende Zuluftversorgung ist essentiell beim Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube in Kombination mit einem raumluftabhängigen Kaminofen. Fensterkontaktschalter, Zuluft-Lüfter oder spezielle Mauerkästen können als Zuluftquellen dienen. Die Einhaltung der Vorgaben des Kaminkehrers ist entscheidend für die Betriebssicherheit und Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Abluft Dunstabzug: Kaminkehrer fordert Umlufthaube! kann ein falsch informierter Kaminkehrer den Betrieb einer Abluftanlage untersagen, was jedoch nicht immer die optimale Lösung darstellt. Es ist wichtig, die individuellen Gegebenheiten und Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen & Dunstabzug: Schornstein mit Lüftungszug! empfiehlt bei Neubauten einen Schornstein mit separatem Lüftungszug in Kombination mit einem raumluftunabhängigen Ofen, um ein geschlossenes System zu gewährleisten. Dies kann die Zuluftproblematik elegant lösen.
    🔧 Zusatzinfo: Für Niedrigenergiehäuser ist die Zuluftversorgung besonders wichtig, da die Gebäude sehr dicht sind. Auch ohne Kaminofen kann eine kontrollierte Zuluft für die Küchenlüftung notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anforderungen Ihres Kaminkehrers und informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Zuluftsysteme (Fensterkontaktschalter, Lüfter, Mauerkästen). Der Beitrag Abluft: Kombi-Mauerkasten ohne zweiten Mauerdurchbruch zeigt eine platzsparende Lösung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Dunstabzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Dunstabzug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abluft, Dunstabzug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Dunstabzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Dunstabzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Dunstabzug: Zuluft-Optionen
Suche nach: Abluft Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Fensterkontaktschalter, Lüfter, Rückstauklappe, Kaminkehrer, Kaminofen, Mauerdurchbruch, Küchenlüftung
