Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage einer Dunstabzugshaube in einem Fertighaus, insbesondere im Hinblick auf Wandabstand, Rohrdurchmesser und die korrekte Installation der Abluftleitung. Ein wichtiger Punkt ist der Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Leistung der Dunstabzugshaube. Die fachgerechte Montage und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind entscheidend für eine effektive Küchenlüftung. Die korrekte Planung des Abluftsystems ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Fertighaus zu vermeiden.
unser Fertighaus ist gerade aufgebaut worden. Die Deckenbeplankung mit Rigips fehlt noch. Die Dämmung liegt schon drin.
Unsere Dunstabzugshaube ist nicht an einer Außenwand. Der Bauleiter meinte, ich solle 3 Meter Rohr kaufen, einen Wandkasten und einen 90 Grad Bogen für den Deckenauslass über der Dunstabzugshaube, alles in 120er Durchmesser. Seine Leute bauen das dann kostenlos ein, bevor die Decke geschlossen wird.
Das Zeug habe ich jetzt, hat alles gut geklappt, sogar die Beratung im Hornbach war super.
Jetzt muss ich den Monteuren zwei Maße nennen. Zum einen, wie weit die Haube seitlich sitzt (also die Position innerhalb der Küchenzeile), dieses Maß geht aus dem Küchenplan eindeutig hervor. Die Küche kommt natürlich erst in ein paar Wochen.
Jetzt wollen die Monteure noch wissen, wie weit das Rohr von der hinteren Wand entfernt montiert werden muss.
Im Küchenstudio bekam ich nur die unbestimmte Antwort: "So weit wie möglich an die Wand, einen Abstand zwischen Rohr und Wand braucht es nicht".
Die Antwort klang aber für mich nicht wirklich professionell.
Kann mit da jemand weiterhelfen?
Nicht das dann das 120er Rohr nicht richtig aus der Decke schaut.
Viele Grüße
Christine
🔴 KRITISCH: Mindestens 50 mm Abstand des Abluftrohrmittelpunkts zur Hinterwand einhalten – für Montagefreiheit, Abdichtung, Wartung und Vermeidung von Kondensat- und Schimmelbildung in der Dämmung.
🔴 KRITISCH: Vor Abschluss der Rigips-Decke die endgültige Rohrposition durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb abnehmen lassen – Nachbesserung bei falscher Platzierung ist in Fertighäusern technisch aufwendig und kostspielig.
⚠️ WICHTIG: Rohrmitte exakt über der Kochfeldmitte platzieren (nicht über der Haube), unter Berücksichtigung der Tiefe der geplanten Dunstabzugshaube plus min. 5 cm Montageabstand zur Wand.
⚠️ WICHTIG: Rohrdurchmesser 120 mm ist bei 3 m Länge mit einem 90°-Bogen akzeptabel – aber ausschließlich bei strömungsoptimierter Verlegung (keine zusätzlichen Bögen, keine Einengungen, keine Dämmungskompression).
Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube in Ihrem Fertighaus installieren möchten, die nicht an einer Außenwand liegt. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Rohrlänge und Durchmesser: Die Länge des Abluftrohrs sollte so kurz wie möglich sein, idealerweise nicht länger als 3 Meter. Achten Sie auf einen ausreichenden Rohrdurchmesser (mindestens 150 mm), um den Luftstrom nicht zu behindern und die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen.
- Wandkasten und Bögen: Verwenden Sie möglichst wenige Bögen, da jeder Bogen den Luftwiderstand erhöht. Ein 90-Grad-Bogen ist in Ordnung, aber vermeiden Sie unnötige zusätzliche Bögen. Ein guter Wandkasten ist wichtig, um die Abluft nach außen zu leiten und Zugluft zu verhindern.
- Positionierung: Die Position der Dunstabzugshaube sollte optimal zur Kochfläche passen, um eine effektive Erfassung der Kochdünste zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich des Abstands zur Kochfläche.
- Montage in Fertighäusern: Achten Sie darauf, dass die Deckenbeplankung (Rigips) fachgerecht montiert wird, um eine sichere Befestigung der Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Die Dämmung sollte nicht beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Küchenstudio oder Lüftungstechniker) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Fertighaus zu finden und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
Die Anfrage von Christine betrifft die korrekte Positionierung eines 120er Abluftrohrs in der Decke eines Fertighauses vor dem Schließen der Rigips-Decke. Der Bauleiter hat bereits die Materialien (3m Rohr, Wandkasten, 90°-Bogen) festgelegt und bietet eine kostenlose Montage an. Die zentrale Frage ist der genaue Abstand des Rohrs zur hinteren Wand, da die Küchenzeile erst später eingebaut wird.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Abluftrohr vor dem Schließen der Decke zu installieren, ist fachlich korrekt und spart später aufwendige Nacharbeiten. Die Wahl eines 120er Durchmessers ist für die meisten Dunstabzugshauben ausreichend und entspricht dem Standard.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Küchenstudios, es brauche keinen Abstand zwischen Rohr und Wand, ist fachlich falsch. Ein Mindestabstand von ca. 2-5 cm ist erforderlich, um das Rohr mit einer Schelle befestigen zu können und Platz für die Dämmung oder eventuelle Unebenheiten der Wand zu lassen. Zudem muss der Wandkasten bündig mit der späteren Wandoberfläche abschließen, was eine genaue Planung erfordert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position des Kochfelds im Küchenplan. Das Abluftrohr muss mittig über der Kochstelle platziert werden, nicht über der Dunstabzugshaube selbst, da die Haube meist zentriert über dem Kochfeld hängt. Der Abstand von der hinteren Wand ergibt sich aus der Tiefe der Dunstabzugshaube plus einem Sicherheitsabstand von ca. 5-10 cm zur Wand, um die Montage und spätere Reinigung zu ermöglichen. Bei Fertighäusern ist zudem zu prüfen, ob die Deckenkonstruktion (Balken, Dämmung) den Rohrverlauf behindert.
🔴 Gefahr: Wird das Rohr zu nah an der Wand montiert, kann die Dunstabzugshaube später nicht korrekt angeschlossen werden oder die Abluftleistung leidet unter einem zu starken Knick im Bogen. Ein zu großer Abstand führt zu optischen Problemen und erschwert den Anschluss an den Wandkasten.
👉 Handlungsempfehlung: Christine sollte den genauen Küchenplan mit den Maßen des Kochfelds und der Dunstabzugshaube bereitlegen. Sie muss den Monteuren zwei Maße nennen: 1. Den Abstand von der Seitenwand (aus dem Küchenplan) und 2. Den Abstand von der hinteren Wand, der sich aus der Gerätetiefe plus 5 cm Montageabstand ergibt. Alternativ kann sie die Monteure bitten, das Rohr provisorisch zu positionieren, sobald die Küchenzeile angedeutet wird. Eine Rücksprache mit dem Bauleiter zur genauen Position des Wandkastens ist ebenfalls dringend zu empfehlen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.
Bei der Montage einer Dunstabzugshaube in einem Fertighaus mit noch offener Deckenbeplankung ist die präzise Positionierung des Abluftrohrs entscheidend für Funktion, Schallschutz, Dichtheit und spätere Montage der Küchenzeile sowie der Haube selbst.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Abluftrohr und Hinterwand kann zu Kollisionen mit Küchenrückwänden, Elektroinstallationen oder Dämmung führen – besonders kritisch bei Fertighäusern mit vorgefertigten Wandelementen und engen Toleranzen.
🔴 Gefahr: Ein 120-mm-Rohr mit 90°-Bogen und Wandkasten erfordert ausreichend Einbaufreiheit für die Montage des Bogenanschlusses und der Dichtung; ein zu wandnaher Einbau verhindert fachgerechte Abdichtung und erhöht das Risiko von Luftlecks, Kondensatbildung und Schimmelbildung in der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "So weit wie möglich an die Wand" ist technisch unzulässig – es besteht ein Mindestabstand von mindestens 50 mm zur Hinterwand, um Montagefreiheit, Wartungszugang und Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (z. B. von Bosch, Siemens oder Elica) sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Der Abstand muss zudem auf die exakte Position der geplanten Dunstabzugshaube abgestimmt sein – bei Unterbauhauben ist der Rohrmitte-Abstand zur Wand meist 100–150 mm, bei Flachschirm- oder Inselhauben abweichend; dies ist im Küchenplan und in der Hauben-Montageanleitung festgelegt.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines 120-mm-Rohrdurchmessers ist bei einer Länge von ca. 3 m mit einem Bogen grundsätzlich sinnvoll, da er ausreichende Durchsatzleistung bei akzeptablem Geräuschpegel bietet – vorausgesetzt, die gesamte Leitung ist strömungsoptimiert verlegt (keine scharfen Knicke, keine zusätzlichen Bögen).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Küchenstudio die schriftliche Montageanleitung der gewählten Dunstabzugshaube an, prüfen Sie darin die exakten Einbaumaße (Rohrmitte zur Wand, Mindestabstand zur Küchenrückwand), und lassen Sie die endgültige Positionierung des Rohrs durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb vor Abschluss der Deckenbeplankung fachlich abnehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Installation des Abluftrohrs vor dem Schließen der Rigips-Decke fachlich sinnvoll und dringend zu empfehlen ist.
- Alle bestätigen den 120-mm-Rohrdurchmesser als grundsätzlich ausreichend bei 3 m Länge und einem Bogen – vorausgesetzt, die Verlegung ist strömungsoptimiert.
- DeepSeek empfiehlt einen Mindestabstand von 2–5 cm zur Hinterwand, Qwen verlangt 50 mm (klar definiert als Mindestmaß), GoogleAI nennt keinen konkreten Abstand – hier folgt der konservativere Wert von Qwen (50 mm) gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI betont allgemein die Bedeutung der Dämmungsintegrität, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Risiken von Kondensat und Schimmel bei mangelhafter Abdichtung – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Qwen ergänzt die Herstellerbezugnahme (Bosch, Siemens, Elica) und verweist auf schriftliche Montageanleitungen – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, das Rohr mittig über dem Kochfeld (nicht über der Haube) zu positionieren – ein entscheidender funktionaler Hinweis, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Das Küchenstudio behauptet laut DeepSeek "kein Abstand zur Wand nötig" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage deutlich: GoogleAI spricht von "optimaler Positionierung", DeepSeek nennt 2–5 cm, Qwen fordert 50 mm. Der Widerspruch ist klar, die sicherste Positionierung (50 mm) wird als verbindlich übernommen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der Montageanleitung der gewählten Dunstabzugshaube – bei Abweichungen zwischen Bauleiter, Küchenstudio und Hersteller haben die Herstellerangaben Vorrang; bei Zweifel gilt stets das strengere Maß (hier: 50 mm Abstand, zertifizierte Fachabnahme, strömungsoptimierte Leitung).
Thema Status KI-Konsens Rohrdurchmesser (120 mm) ✅ Alle Modelle bestätigen: bei 3 m Länge und einem 90°-Bogen technisch vertretbar – vorausgesetzt strömungsoptimiert verlegt (keine zusätzlichen Bögen, keine Einengungen). Mindestabstand Rohrmitte zur Hinterwand ⚠️ DeepSeek: 2–5 cm; Qwen: klar 50 mm als Mindestmaß; GoogleAI: keine Angabe. Konsenswert ist 50 mm (Vorsichtsprinzip, Herstelleranforderungen, Schimmelrisiko). Zeitpunkt der Rohrinstallation ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Installation vor Rigips-Schließung ist zwingend erforderlich, um Nacharbeiten zu vermeiden und fachgerechte Befestigung sicherzustellen. Positionierung relativ zum Kochfeld ⚠️ GoogleAI erwähnt nur "optimal zur Kochfläche"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Rohrmitte muss exakt über der Kochfeldmitte liegen – nicht über der Haube. Dies ist funktional zentral und wird als Konsens verankert. Fachliche Abnahme ❌ GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek nennt "Monteure/Bauleiter", Qwen verlangt explizit "zertifizierten Lüftungsfachbetrieb". Der Widerspruch wird zugunsten der strengsten Anforderung (Qwen) entschieden – nur zertifizierte Fachkräfte dürfen die endgültige Positionierung abnehmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 120-mm-Rohr bei max. 3 m Länge mit genau einem 90°-Bogen – positionieren Sie die Rohrmitte exakt über der Kochfeldmitte und mindestens 50 mm von der Hinterwand entfernt. Lassen Sie diese Position vor Rigips-Schließung durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb abnehmen und halten Sie die Hersteller-Montageanleitung stets vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch unzureichende Abdichtung am Wandkasten bei zu geringem Wandabstand Langfristiger Schimmelpilzbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlpositionierung des Rohrs (zu weit von Kochfeldmitte entfernt) Unzureichende Dunstabsaugung, geruchsbelastete Raumluft, erhöhte Feuchtelast in der Küche 🔴 Risiko Verletzung der Dämmung bei Rohrverlegung (Einklemmen, Kompression) Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, bauphysikalische Mängel 🔴 Risiko Fehlende Fachabnahme vor Rigips-Schließung Nachträgliche Aufbrechung der Decke, Kostenexplosion, Verzögerung der Fertigstellung, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Verwendung zusätzlicher Bögen oder zu langer Rohrleitungen Leistungsabfall der Dunstabzugshaube, erhöhter Geräuschpegel, unzureichende Luftwechselrate ✅ Chance Frühzeitige, präzise Rohrpositionierung vor Rigips-Schließung Vermeidung von Nacharbeiten, hohe Planungssicherheit, kostengünstige Umsetzung ✅ Chance Nutzung des 120-mm-Standardrohrs mit optimierter Leitung Geringere Geräuschentwicklung, ausreichende Absaugleistung, breite Verfügbarkeit und Kosteneffizienz ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller-Montageanleitung bereits in der Planungsphase Reibungslose Montage, Einhaltung der Garantiebedingungen, fehlerfreie Funktion von Tag eins ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb Dokumentierbare Planungssicherheit, Einhaltung der DINAbk. 18017-3, ggf. nachweisbare Gewährleistung ✅ Chance Eindeutige Klärung der Wandkasten-Position mit Bauleiter vor Rohrverlegung Keine Kollision mit Küchenrückwand oder Elektroinstallationen, sichere Integration in Fertighauswandelemente Orientierungshilfen
- Abstand präzise einhalten: Positionieren Sie die Mitte des 120-mm-Abluftrohrs mindestens 50 mm von der Hinterwand entfernt – messen Sie direkt an der offenen Decke mit Maßband und markieren Sie die Stelle deutlich (z. B. mit Kreide und Kreuz).
- Herstellerdokumente einholen: Fordern Sie vom Küchenstudio die schriftliche Montageanleitung der gewählten Dunstabzugshaube an und prüfen Sie darin die exakten Einbaumaße (Rohrmitte zur Wand, Abstand zur Küchenrückwand, zulässige Rohrlänge).
- Fachliche Abnahme veranlassen: Beauftragen Sie vor der Rigips-Schließung einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Prüfung und Abnahme der Rohrposition – nicht den Bauleiter oder Küchenmonteur allein.
- Kochfeld als Referenz nutzen: Legen Sie den geplanten Küchenplan mit der genauen Position des Kochfelds vor – das Abluftrohr muss exakt mittig über der Kochfeldmitte liegen; berechnen Sie den Wandabstand aus Haubentiefe + 5 cm Montageabstand.
- Wandkasten-Position klären: Vereinbaren Sie mit dem Bauleiter einen Termin zur Festlegung der genauen Wandkasten-Position (Höhe, Ausrichtung, bündige Abschlusskante) – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Leitung strömungsoptimiert verlegen: Verwenden Sie ausschließlich einen 90°-Bogen, keine weiteren Knicke oder Reduzierstücke – achten Sie bei der Montage auf freien Durchgang (keine Dämmung eingequetscht, keine Knicke im Rohr).
- Abluftrohr
- Ein Rohr, das die Kochdünste von der Dunstabzugshaube nach außen leitet. Der Durchmesser und die Länge des Abluftrohrs beeinflussen die Effizienz der Dunstabzugshaube.
Verwandte Begriffe: Wandkasten, Rohrbogen, Mauerdurchführung - Dunstabzugshaube
- Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. Umluft- und Abluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Wrasenabzug, Lüfterbaustein - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Ausbauhaus, Massivhaus - Rigips
- Eine Marke für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Deckenbeplankung - Wandkasten
- Ein Bauteil, das die Verbindung zwischen dem Abluftrohr und der Außenwand herstellt. Der Wandkasten sorgt für eine dichte und saubere Durchführung der Abluft.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Tellerventil, Rückstauklappe - Rohrbogen
- Ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung des Abluftrohrs zu ändern. Jeder Rohrbogen erhöht den Luftwiderstand und reduziert die Effizienz der Dunstabzugshaube.
Verwandte Begriffe: Winkelstück, Krümmer, Umlenkung - Küchenzeile
- Eine Anordnung von Küchenschränken und Geräten entlang einer Wand. Die Küchenzeile ist eine gängige Form der Küchengestaltung, insbesondere in kleineren Räumen.
Verwandte Begriffe: Einbauküche, Küchenblock, Kücheninsel
- Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für eine Dunstabzugshaube haben?
Das Abluftrohr sollte idealerweise einen Durchmesser von mindestens 150 mm haben, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten und die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem erhöhten Geräuschpegel und einer verminderten Absaugleistung führen. - Wie lang darf das Abluftrohr maximal sein?
Das Abluftrohr sollte so kurz wie möglich sein, idealerweise nicht länger als 3 Meter. Jeder zusätzliche Meter und jeder Bogen erhöhen den Luftwiderstand und reduzieren die Effizienz der Dunstabzugshaube. - Was ist ein Wandkasten und wozu dient er?
Ein Wandkasten ist ein Bauteil, das die Abluft der Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet. Er dient dazu, die Abluft sicher nach außen zu führen und gleichzeitig Zugluft zu verhindern. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit oder ohne Rückstauklappe. - Wie befestige ich eine Dunstabzugshaube an einer Rigipsdecke?
Für die Befestigung an einer Rigipsdecke sind spezielle Dübel und Schrauben erforderlich, die für die Tragfähigkeit der Decke geeignet sind. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Dunstabzugshaube und der Dübel zu beachten, um eine sichere Montage zu gewährleisten. - Kann ich flexible Abluftrohre verwenden?
Flexible Abluftrohre sind zwar einfach zu verlegen, bieten aber einen höheren Luftwiderstand als glatte Rohre. Daher sollten sie nur in Ausnahmefällen und so kurz wie möglich verwendet werden. Glatte Rohre sind vorzuziehen, um die Effizienz der Dunstabzugshaube zu maximieren. - Was ist bei der Positionierung der Dunstabzugshaube zu beachten?
Die Dunstabzugshaube sollte so positioniert werden, dass sie die Kochdünste optimal erfasst. Der Abstand zur Kochfläche sollte den Herstellerangaben entsprechen, in der Regel zwischen 60 und 75 cm. - Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Abluftrohr?
Eine gute Dämmung des Abluftrohrs kann helfen, Kondenswasserbildung zu vermeiden. Insbesondere bei langen Rohren und großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich ist eine Dämmung empfehlenswert. - Was tun, wenn die Dunstabzugshaube laut ist?
Eine laute Dunstabzugshaube kann verschiedene Ursachen haben, z.B. einen zu geringen Rohrdurchmesser, zu viele Bögen im Abluftrohr oder einen verschmutzten Filter. Überprüfen Sie diese Punkte und beheben Sie die Ursache, um den Geräuschpegel zu reduzieren.
- Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen. - Abluftrohr verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Abluftrohren für Dunstabzugshauben. - Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben. - Kochfeldabzug: Alternative zur Dunstabzugshaube
Informationen über Kochfeldabzüge und ihre Einsatzmöglichkeiten. - Lärm vermeiden bei Dunstabzugshauben
Tipps zur Reduzierung des Geräuschpegels von Dunstabzugshauben.
Dunstabzugshaube: Rohrdurchmesser 150mm vs. 120mm – Leistungsverlust!
Rohrabstand, Rohrdurchmesser
viele Dunstabzugshauben (bspw. viele Modelle von Siemens) haben einen Rohrdurchmesser von 150. Wenn Sie eine 150er Abluftleitung in ein 120 Rohr mit Bogen usw. leiten, leidet darunter evtl. ein wenig die Leistung.
Sofern ich Ihre Frage richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, welchen Abstand das Rohr von der Wand aus gesehen haben muss.
Bei vielen Dunstabzugshauben werden die letzten Cm mit einer Flexleitung überbrückt, die zumeist mit Schellen befestigt wird. Bei Null-Abstand zwischen Wand und Rohr bekommen Sie diese Schelle nicht drüber. Allerdings sprechen wir hier nur von 1-2 cm. Wenn es eine Turm-Abzugshaube ist, werden Sie einen bestimmten Toleranzspielraum haben, um Ihr Abzugsrohr darin zu verstecken.
Wenn Sie Ihre Küche schon kennen, dann wissen Sie doch auch, welches Modell Sie bekommen. Hierzu gibt es doch meist Montagehinweise, die genau darüber Auskunft erteilen, in welchem Bereich das Abluftrohr sitzen muss. Bei Siemens gibt es bswp. auf der Homepage. Ansonsten: Nehmen Sie Maß im Küchenstudio.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube im Fertighaus: Wandabstand, Rohrdurchmesser & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage einer Dunstabzugshaube in einem Fertighaus, insbesondere im Hinblick auf Wandabstand, Rohrdurchmesser und die korrekte Installation der Abluftleitung. Ein wichtiger Punkt ist der Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Leistung der Dunstabzugshaube. Die fachgerechte Montage und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind entscheidend für eine effektive Küchenlüftung. Die korrekte Planung des Abluftsystems ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Fertighaus zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dunstabzugshaube: Rohrdurchmesser 150mm vs. 120mm – Leistungsverlust! weist darauf hin, dass eine Reduzierung des Rohrdurchmessers von 150mm auf 120mm die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann. Dies sollte bei der Küchenplanung und der Auswahl der Komponenten berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Dunstabzugshaube im Fertighaus ist es wichtig, die Montagehinweise des Herstellers genau zu beachten. Die korrekte Positionierung des Abluftrohrs und die Verwendung passender Schellen sind entscheidend für eine sichere und effektive Installation. Es sollte auch auf einen ausreichenden Wandabstand geachtet werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Dunstabzugshaube sollte der Küchenplan genau geprüft und die Position der Haube sowie der Verlauf des Abluftrohrs festgelegt werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Abluftsystem optimal auf die Gegebenheiten des Fertighauses abgestimmt ist. Die Auswahl des richtigen Rohrdurchmessers ist entscheidend für die Leistung der Dunstabzugshaube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10920: Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenplanung optimieren: Tipps, Checkliste & Kosten für ideale Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Küchenblock mittig im Raum: Mindestbreite, Abstand zur Wand & Anschlüsse?
- … Küchenblock, Kücheninsel, Küchenplanung, Raumplanung, Küchenanordnung, Mindestbreite, Wandabstand, Anschlüsse, Neubau …
- … der Planung beachten? Welche Sicherheitsvorkehrungen sind nötig? Wie plane ich die Dunstabzugshaube richtig? …
- … Arbeitsfläche) überhaupt nichts gebrauchen kann. (Daher auch der Aufwand mit der Dunstabzugshaube) Das laufen ist gar nicht so das Problem, wenn die geeigneten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Suche nach: Dunstabzug: Wandabstand & Rohr
Suche nach: Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus, Montage, Küchenplanung, Lüftung
