Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
BAU-Forum: Lüftung
Ist es möglich bzw. sinnvoll ein Abluftrohr für einen Ablufttrockner aus dem Hauswirtschaftsraum über das Dach zu führen (ca. 4 m bis Dachaustritt). Die meisten Ratgeber sagen Abluft durch die Wand ins freie, aber so entsteht doch eher eine Kältebrücke als über die Dachlösung? Kennt jemand eine derartige Dachlösung?
  • Rüdiger Menken
    🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung des Abluftrohrs kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dachdurchführung kann zu Wassereintritt und Schäden am Dach führen.
    Ich beurteile die Abluftführung eines Ablufttrockners über das Dach als eine mögliche Alternative zur Wanddurchführung. Es ist wichtig, einige Aspekte zu berücksichtigen:
    Kältebrücke: Eine fachgerecht ausgeführte Dachdurchführung kann tatsächlich Kältebrücken reduzieren, da die warme, feuchte Luft nicht direkt nach außen geleitet wird, sondern über eine längere Strecke abkühlt. Eine Wanddurchführung kann, wenn schlecht isoliert, eine erhebliche Kältebrücke darstellen.
    Kondensation: Das Hauptproblem bei der Abluftführung über das Dach ist die Kondensation. Die warme, feuchte Luft kühlt auf dem Weg durch das Abluftrohr ab, wodurch Kondenswasser entsteht. Dieses Wasser kann zurück in den Trockner laufen oder sich im Rohr sammeln und zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Lösung: Um Kondensation zu minimieren, empfehle ich:
    • Isolierung des Abluftrohrs: Eine gute Isolierung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Abluft und Umgebungsluft.
    • Gefälle: Das Abluftrohr sollte ein leichtes Gefälle zum Trockner haben, damit Kondenswasser ablaufen kann.
    • Kondensatablauf: Ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Abluftrohrs kann das Kondenswasser ableiten.
    • Kurze Rohrlänge: Je kürzer das Rohr, desto weniger Kondensation.
    Material: Verwenden Sie für die Abluftführung hitzebeständige und feuchtigkeitsresistente Materialien wie Aluminium oder Kunststoffrohre. Vermeiden Sie flexible Schläuche, da diese anfälliger für Kondensation und Verstopfungen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Dachdecker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen. Achten Sie auf eine gute Isolierung und einen Kondensatablauf.
    Ablufttrockner
    Ein Trockner, der die feuchte Luft nach dem Trocknungsprozess nach außen ableitet. Im Gegensatz zum Kondenstrockner benötigt er einen Abluftschlauch oder eine Abluftleitung.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die umliegenden Bauteile, was zu Wärmeverlusten und Kondensation führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Abluftrohr
    Ein Rohr oder Schlauch, der die Abluft eines Ablufttrockners nach außen leitet. Es sollte hitzebeständig und feuchtigkeitsresistent sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftschlauch, Lüftungsrohr, Dunstabzugshaube
    Dachdurchführung
    Eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, ein Rohr oder Kabel durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Dachausstieg, Dachfenster, Dachentlüftung
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Flüssigkeiten (z.B. Kondenswasser) abfließen zu lassen. Im Zusammenhang mit Abluftrohren sollte das Gefälle zum Trockner hin ausgerichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Im Zusammenhang mit Abluftrohren dient die Isolierung dazu, Kondensation zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff
    1. Ist es besser, die Abluft des Trockners durch die Wand oder über das Dach zu leiten?
      Eine Dachdurchführung kann Kältebrücken reduzieren, birgt aber das Risiko von Kondensation. Eine Wanddurchführung ist einfacher zu realisieren, kann aber bei schlechter Isolierung eine Kältebrücke darstellen. Die beste Lösung hängt von den baulichen Gegebenheiten und der fachgerechten Ausführung ab.
    2. Wie kann man Kondensation in einem Abluftrohr vermeiden?
      Durch Isolierung des Abluftrohrs, ein Gefälle zum Trockner hin, einen Kondensatablauf und eine möglichst kurze Rohrlänge. Vermeiden Sie flexible Schläuche, da diese die Kondensation begünstigen.
    3. Welche Materialien eignen sich für ein Abluftrohr?
      Hitzebeständige und feuchtigkeitsresistente Materialien wie Aluminium oder Kunststoffrohre sind geeignet. Achten Sie auf eine glatte Innenfläche, um Ablagerungen zu vermeiden.
    4. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch entsteht an dieser Stelle eine niedrigere Oberflächentemperatur, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    5. Wie oft sollte man ein Abluftrohr reinigen?
      Ein Abluftrohr sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Flusen und Staub zu entfernen. Dies verbessert die Effizienz des Trockners und reduziert das Brandrisiko. Eine Reinigung alle 6-12 Monate ist empfehlenswert.
    6. Kann man ein Abluftrohr auch in einen Schornstein legen?
      Davon rate ich dringend ab. Ein Schornstein ist für die Abgase von Feuerstätten konzipiert und nicht für die feuchte Abluft eines Trockners. Die Feuchtigkeit kann den Schornstein beschädigen und die Funktion beeinträchtigen.
    7. Was kostet eine Abluftführung über das Dach?
      Die Kosten hängen von der Länge des Abluftrohrs, dem Material, der Art der Dachdurchführung und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für eine Dachdurchführung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    • Ablufttrockner vs. Kondenstrockner
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondenstrocknern hinsichtlich Energieverbrauch, Installation und Wartung.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu senken.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in feuchten Umgebungen.
    • Lüftungsanlagen für Wohnräume
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kältebrücken erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken in der Gebäudehülle.
  2. Ablufttrockner: Kondensation im Abluftrohr vermeiden
    Foto von Andrea Leidenbach
    Das Problem
    hierbei scheint mir eher, dass die Luft bei dieser langen Strecke abkühlt und recht viel Kondenswasser anfallen wird, das über den Abluftschlauch in den Trockner zurückläuft. Auf der Montageanleitung unseres Trockners steht zumindest, dass die Abluft nicht über 1,8 m Höhendifferenz geführt werden soll.
  3. Ablufttrockner: Kamineffekt durch luftdichten Anschluss?
    Kamineffekt?
    Um den zu vermeiden, müsste der Trockner luftdicht angeschlossen werden. Ob das klappt?
  4. Ablufttrockner: Wandanschluss mit DN 100 Rohr – Erfahrungen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo, Herr Menken,
    ich habe meinen Ablufttrockner ebenfalls über eine Öffnung in der Außenwand angeschlossen (Rohr DNAbk. 100 mit Mauerdurchführung aus Kunststoff inkl. Manschette und Lüftungsgitter außen. Die Montage an den beiden Enden wurde luftdicht mit verschraubbaren Klammern gemacht). Der Hinweis auf die maximale Lüftungsrohr-Länge ist richtig. Die Angaben können Sie der Trockner-Beschreibung entnehmen. Wärmebrücke? Ja, sicher  -  ist aber aus meiner Sicht immer besser als die Alternativen der feuchten Luft im Raum oder höherer Preis für Kondenstrockner.
    Ablufttrockner über Dach: Kältebrücke vermeiden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Abluftführung eines Ablufttrockners über das Dach eine sinnvolle Alternative zur Wanddurchführung darstellt. Dabei werden Aspekte wie Kondensation im Abluftrohr, Kältebrücken und die Einhaltung der maximalen Abluftrohr-Länge berücksichtigt. Erfahrungen mit Wandanschlüssen und luftdichten Montagen werden geteilt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die maximale Länge des Abluftrohrs, wie im Beitrag Ablufttrockner: Wandanschluss mit DN 100 Rohr – Erfahrungen beschrieben. Eine zu große Höhendifferenz kann zu Problemen mit Kondenswasser führen, wie im Beitrag Ablufttrockner: Kondensation im Abluftrohr vermeiden erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein luftdichter Anschluss des Ablufttrockners ist wichtig, um den Kamineffekt zu vermeiden, wie im Beitrag Ablufttrockner: Kamineffekt durch luftdichten Anschluss? angesprochen. Dies kann durch verschraubbare Klammern und eine sorgfältige Montage erreicht werden.
    ✅ Empfehlung: Die Abluftführung über das Dach kann eine sinnvolle Option sein, um Kältebrücken zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, die Kondensation im Abluftrohr zu berücksichtigen und die maximale Länge des Abluftrohrs einzuhalten. Ein Wandanschluss mit einem DNAbk. 100 Rohr kann ebenfalls eine gute Lösung sein, wenn er luftdicht montiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montageanleitung Ihres Ablufttrockners, um die maximale Länge des Abluftrohrs zu ermitteln. Achten Sie auf eine luftdichte Montage, um den Kamineffekt zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Kondensation im Abluftrohr und treffen Sie entsprechende Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner Fassade: Putzschäden vermeiden? Ursachen, Sanierung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - Nässe zwischen Dämmung & Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
  7. BAU-Forum - Dach - Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ablufttrockner im Passivhaus: Geeignet oder Kondenstrockner besser? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Abluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
Suche nach: Ablufttrockner: Abluft über Dach führen?
Suche nach: Ablufttrockner, Abluft, Dach, Kältebrücke, Abluftrohr, Hauswirtschaftsraum, Dachaustritt, Kondensation, Feuchtigkeit
