Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in einem Dachaufbau mit diffusionsoffener Schalungsbahn und Glaswolle-Dämmung. Hauptpunkte sind die korrekte Ausführung der Dampfsperre, die Berücksichtigung des sd-Wertes der verwendeten Materialien und die Vermeidung von Luftundichtheiten. Eine fehlerhafte Planung oder Ausführung kann zu Tauwasserbildung und Schäden führen. Die Experten raten zu einer umfassenden Analyse des Aufbaus und gegebenenfalls zu einer Sanierung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, liebe Forumsteilnehmer,
habe Eure Beiträge zum Dachaufbau mit großem Interesse gelesen und dennoch offene Fragen. (Ich bitte um Nachsicht, dass ich etwas ausführlicher werden muss) Mein Dachaufbau (ziegelgedecktes Steildach 45 °) von außen nach innen :
  •  -  diffusionsoffene Schalungsbahn sd = 0,15 auf Rauschalung d = 18 mm;
  •  -  Zwischensparrendämmung d = 16 cm aus Glaswolle WLG 040 ohne Hinterlüftung;
  •  -  Untersparrendämmung d = 5 cm aus Glaswolle WLG 035;
  •  -  Dampfbremse ISOVER Vario KM Klimamembran sd = 0,2 ... 5,0 (feuchtevariabel); -
  •  -  darunter auf Lattung mit d = 30 mm Abstand Rigips d = 10 mm
Die Dampfbremse wurde in Kenntnis der Probleme sehr sorgfältig angebracht und alle relevante Stellen (Wandanschluss, Überlappung der Bahnen, Leitungsdurchführungen, Treppenleiter zum Dachraum) sorgfältigst abgedichtet. Für die technisch einwandfreie Ausführung verbürge ich mich. Um die Treppenleiter zum Dachraum als Schwachstelle auszuschließen wurde ein abgedichteter Deckel darüber gebaut. Mit diesem Aufbau habe ich jedoch im Winter massive Feuchteprobleme. Die Feuchte steigt im schrägen Dach an der Unterseite der Rauschalung in den Dachraum hoch. Die am stärksten feuchtebelastete Stellen befinden sich am oberen Ende der Zwischensparrendämmung, und zwar gleichmäßig in allen Sparrenfeldern auf beiden Dachseiten. Ein Nachbarhaus in identischer Ausführung jedoch mit einer Schalungsbahn sd = 0,02 hat diese Probleme nicht. Meine Fragen :
  • Hat (te) jemand mit gleichartigem Dachaufbau ebensolche Probleme? Wie wurden sie gelöst? Was ist die beste Lösung?
  • Kann ein zu geringer Abstand der sd-Werte die Ursache der Probleme sein? Wie groß muss das Gefälle der sd-Werte von innen nach außen mindestens sein, damit diese Konstruktion in jedem Falle funktioniert?
  • An anderer Stelle (nicht ISOVER) fand ich für Polyamidfolien bei 70 % rel. Feuchte einen sd-Wert von ca. 0,8. Das dürfte für Vario KM m.E. aus technischen Gründen ebenfalls mehr oder weniger zutreffen. Die rel. Feuchte in unseren Wohnräumen beträgt während der Heizperiode ca. 50 bis 65 %. Die Sperrwirkung der Folie müsste also noch gegeben sein? Sehe ich das richtig?
  • ISOVER Vario KM Klimamembran wird vom Hersteller als "intelligent" bezeichnet, da sie
lt. Herstellerangaben bei höherer Feuchte ihre Poren öffnet (sd wird also kleiner).
Nach verschiedenen Lit. -Stellen scheinen die Hersteller solcher Klimafolien davon auszugehen, dass in der Umgebung der Dampfbremse im Sommer eine höhere Luftfeuchte herrscht als im Winter. Gibt es für diese Annahme eine sachliche Begründung? Inzwischen bezweifle ich das nämlich.
  • Kann es sein, dass bestimmte Witterungsverhältnisse (z.B. Nebel) ausreichen, die zuvor funktionierende Sperrwirkung dauerhaft auszuhebeln?
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unzureichendes sd-Wert-Verhältnis (Dampfbremse zu Schalungsbahn) führt zu Tauwasserausfall in der Zwischensparrendämmung – sofortige Trocknung und fachliche Ursachenanalyse erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung hinter der Schalungsbahn verhindert Feuchteabfuhr und erhöht das Risiko für Schimmel, Holzzerfall und Dämmwertverlust massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Schalungsbahn mit sd = 0,15 ist zu diffusionstreu – eine hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit sd < 0,02 ist nach aktuellem Stand der Bauphysik zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die feuchtevariable Dampfbremse ISOVER Vario KM funktioniert im beheizten Dachgeschoss nicht wie erwartet – ihr Betriebs-SDAbk.-Wert liegt im kritischen Winterbetrieb oft bei 0,8–1,5 und ermöglicht kein ausreichendes Diffusionsgefälle (Mindestverhältnis 5:1 fehlt).
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum sd-Wert-Verhältnis von Schalungsbahn und Dampfsperre in Ihrem Dachaufbau haben. Ein korrekt abgestimmtes Verhältnis ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein falsches sd-Wert-Verhältnis kann zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Die Schalungsbahn (außen) sollte einen niedrigeren sd-Wert haben als die Dampfsperre (innen). Dies ermöglicht, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
    • Achten Sie auf die Herstellerangaben der verwendeten Materialien bezüglich der sd-Werte.
    • Eine Hinterlüftungsebene zwischen Schalungsbahn und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfsperre an Wände, Fenster und Durchdringungen auf Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Dachaufbau von einem erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um das optimale sd-Wert-Verhältnis zu bestimmen und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
    Der beschriebene Dachaufbau zeigt ein klassisches Problem mit der Feuchtedynamik in Steildächern. Die Kombination aus einer diffusionsoffenen Schalungsbahn mit sd=0,15 und einer feuchtevariablen Dampfbremse ISOVER Vario KM (sd=0,2-5,0) führt zu einem unzureichenden Diffusionsgefälle von innen nach außen. Der sd-Wert der Schalungsbahn ist mit 0,15 relativ hoch, was den Feuchtetransport nach außen behindert, während die Dampfbremse im Winter bei niedriger Raumluftfeuchte einen hohen sd-Wert aufweist und somit die Diffusion von innen stark bremst.
    🔴 Gefahr: Die massive Feuchteansammlung an der Unterseite der Rauschalung deutet auf Tauwasserausfall im Bereich der Zwischensparrendämmung hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Der Vergleich mit dem Nachbarhaus (Schalungsbahn sd=0,02) bestätigt, dass der zu hohe sd-Wert der Schalungsbahn die Hauptursache ist.
    ➕ Ergänzung: Die feuchtevariable Dampfbremse funktioniert nur dann optimal, wenn im Sommer tatsächlich eine höhere relative Feuchte im Dachraum herrscht als im Winter. Bei einem beheizten Dachgeschoss ist dies jedoch nicht zwangsläufig der Fall, da die Raumluftfeuchte im Sommer durch Lüftung oft niedriger ist. Zudem kann Nebel oder anhaltende Feuchte von außen die Schalungsbahn durchnässen und den sd-Wert weiter erhöhen, was die Trocknung nach außen zusätzlich erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse bei 50-65% rel. Feuchte noch ausreichend sperrt, ist trügerisch. Die Vario KM hat bei diesen Feuchten einen sd-Wert von etwa 0,8-1,5, was in Kombination mit der Schalungsbahn (sd=0,15) ein zu geringes Diffusionsgefälle ergibt. Ein Mindestverhältnis von 5:1 (innen zu außen) wird hier nicht erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die effektivste Lösung ist der Austausch der Schalungsbahn gegen eine hochdiffusionsoffene Bahn mit sd < 0,02 (z.B. Unterdeckbahn Typ UDB-A). Alternativ kann eine kontrollierte Dachbelüftung oder der Einbau einer zweiten Dampfbremse auf der Außenseite der Dämmung erwogen werden. Lassen Sie die Konstruktion von einem zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister begutachten, um die genaue Ursache zu bestätigen und eine fachgerechte Sanierung zu planen. Eine zeitnahe Trocknung der betroffenen Bereiche ist dringend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist ein gravierendes hygrische Ungleichgewicht auf: Die diffusionsoffene Schalungsbahn (sd = 0,15) ist im Verhältnis zur feuchtevariablen Dampfbremse (sd = 0,2–5,0) zu dicht, was den Feuchteausgleich nach außen behindert – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Innensättigung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchteanreicherung an der Unterseite der Rauschalung deutet auf Kondensatbildung in der Zwischensparrendämmung hin – ein klarer Hinweis auf eine nicht funktionierende Feuchteverteilung, die langfristig zu Holzschäden, Schimmelpilzbildung und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine feuchtevariable Dampfbremse bei 50–65 % rel. Feuchte noch ausreichend sperrt, ist irreführend: Bei Raumluftfeuchte von 60 % und 20 °C beträgt die Wasserdampfpartialdruckdifferenz zur kalten Dachaußenseite oft 200–300 Pa – selbst bei sd = 0,8 ist der Widerstand zu gering, um diesen Gradienten sicher zu beherrschen.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerannahme einer höheren Feuchte im Sommer um die Dampfbremse ist technisch nicht haltbar – im Gegenteil: Die kritischste Phase ist der Winter, wenn die Dampfbremse bei niedriger Feuchte maximal sperrt (sd ≈ 5,0), aber die Schalungsbahn zu wenig offen ist, um die kondensierte Feuchte abzuführen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung hinter der Schalungsbahn verstärkt das Risiko – ohne Luftstrom kann sich Feuchte nicht verdunsten, sondern sammelt sich in der Dämmung an, was die Gefahr von biologischem Befall und Materialermüdung exponentiell erhöht.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes sd-Verhältnis erfordert mindestens eine 5-fach höhere Diffusionsöffnung nach außen als nach innen – bei einer Dampfbremse mit sd ≈ 0,8 (im Betrieb) müsste die Schalungsbahn sd ≤ 0,16 haben, was bei sd = 0,15 am absoluten Limit liegt; der Nachbar mit sd = 0,02 nutzt jedoch eine *diffusionsdichte* Schalungsbahn – was nur bei vollständiger Hinterlüftung und ausreichender Dampfbremse sinnvoll ist, hier aber widersprüchlich wirkt und auf einen anderen Aufbau hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernanalyse die tatsächliche Feuchteverteilung und Materialzustände bewertet – eine bloße Austauschempfehlung für Materialien ist ohne Vor-Ort-Diagnose nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindeutig ein zu hohes sd-Wert-Verhältnis als Ursache für Feuchteansammlung, Tauwasserausfall und hohe Schimmelgefahr. Alle fordern eine fachliche Bauphysik-Begutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt primär die Überprüfung der Dampfsperrenanschlüsse und Hinterlüftung – DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die Materialinkompatibilität (sd = 0,15 vs. gefordert < 0,02) als Kernproblem hervor und relativieren die Wirksamkeit der Vario KM im beheizten Dachgeschoss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert den konkreten Vergleich mit dem Nachbarhaus (sd = 0,02) und analysiert den Nebel-/Außenfeuchte-Einfluss auf den sd-Wert der Schalungsbahn. Qwen ergänzt die physikalische Einordnung des Wasserdampfpartialdruckgradienten (200–300 Pa) und relativiert die Herstellerannahmen zur Sommerfeuchte – beide Hinweise fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt den Austausch der Schalungsbahn nicht explizit in den Mittelpunkt, während DeepSeek und Qwen klar als effektivste Lösung den Austausch gegen eine hochdiffusionsoffene Bahn (sd < 0,02) fordern – unter Berufung auf den 5:1-Regelwert und die praktische Versagensbeobachtung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen besteht Konsens: Eine reine Materialtausch-Empfehlung ohne Vor-Ort-Diagnose ist unzureichend. Qwen betont am stärksten die Notwendigkeit einer messbasierten Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Thermografie, Bohrkern) – diese sicherere, präventive Herangehensweise wird übernommen.
    Feuchterisiko durch sd-Verhältnis ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Zu hoher sd-Wert der Schalungsbahn (0,15) im Verhältnis zur Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall, Schimmel und Dämmwertverlust.
    Erforderliches sd-Verhältnis ✅ Konsens Mindestens 5:1 (innen:außen) notwendig – bei aktueller Dampfbremse (sd ≈ 0,8–1,5) erfordert dies eine Schalungsbahn mit sd ≤ 0,16; sd < 0,02 gilt als sicherer Standard (Qwen/DeepSeek).
    Funktion der Vario KM ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei korrekter Einbindung; DeepSeek & Qwen bewerten ihre Wirkung im beheizten Dachgeschoss als unzureichend – Konsens: Keine verlässliche Kompensation für falsche Schalungsbahn.
    Rolle der Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als wichtig; Qwen betont sie als "kritisch" und DeepSeek als "notwendige Ergänzung" – Konsens: Fehlende Hinterlüftung verstärkt das Risiko gravierend.
    Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unverzügliche Maßnahmen: Trocknung der Dämmung, fachliche Diagnose durch Bauphysiker/Energieberater und gezielte Sanierung – keine Abwartestrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um mittels Messungen die aktuelle Feuchteverteilung zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung zu planen – ein reiner Austausch der Schalungsbahn ohne Diagnose ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Zwischensparrendämmung Langfristiger Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Keine Feuchteabfuhr – Verdunstung unmöglich, Feuchte stagniert in der Konstruktion
    🔴 Risiko Unsachgemäße Anschlüsse der Dampfsperre (Wände, Fenster, Durchdringungen) Lokale Kondensation, feuchtebedingter Holzschwamm, Angriffspunkte für Schimmelpilze
    🔴 Risiko Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse ohne ausreichende Raumfeuchtesteuerung Unvorhersehbare Diffusionswiderstände – besonders im Winter zu geringer Schutz, im Sommer unkontrollierte Feuchteeintragung
    🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose und Sanierung Unerkennbare Materialermüdung, irreparable Holzschäden, Verschlechterung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Einbau einer hochdiffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd < 0,02) Langfristige Sicherstellung des Feuchteausgleichs, Reduktion von Sanierungskosten durch Prävention
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dachbelüftung (z. B. Kombination aus First- und Traufenschlitzen) Nachträgliche Verbesserung der Trocknungsleistung, Reduzierung des Tauwasserrisikos in allen Jahreszeiten
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Thermografie und Bohrkernanalyse Präzise Lokalisierung von Feuchteherden, Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Auswahl einer vollwertigen Dampfsperre mit konstantem, niedrigem sd-Wert (z. B. sd = 0,02–0,05) statt feuchtevariabler Systeme Planbare und berechenbare Bauphysik – keine Abhängigkeit von Raumluftfeuchteschwankungen
    ✅ Chance Aufbau einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Dauer-Messung an kritischen Stellen) Frühzeitige Warnung vor Feuchteanstieg, datengestützte Wartung, Optimierung der Lüftungsstrategie
    1. Unverzügliche Trocknung und Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Feuchtemessung an der Rauschalung, Thermografie und ggf. Bohrkern zur Bestimmung des Feuchtegehalts der Dämmung vor Ort geht.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dämmplanauszug, Produkt-Datenblätter der Dampfbremse (ISOVER Vario KM) und der Schalungsbahn (sd-Werte, Typbezeichnung), Baubeschreibungen und ggf. Fotos der Feuchtestellen.
    3. Hinterlüftung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Dachdeckermeister mit der Prüfung der vorhandenen Hinterlüftung – ggf. müssen First- und Traufenschlitze nachgerüstet oder vergrößert werden.
    4. Materialaustausch planen: Setzen Sie sich mit einem Dachdeckerbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz zusammen, um den Austausch der Schalungsbahn gegen eine hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit sd < 0,02 (z. B. Typ UDB-A) zu planen – inkl. korrekter Schalungsanschlüsse (z. B. Überlappung, Klebeband, Schraubabdeckung).
    5. Dampfsperre überprüfen: Lassen Sie die aktuelle Dampfbremse auf Dichtigkeit, Anschlussqualität an Wandscheiben, Fensterstürzen und Schornsteinen sowie mechanische Integrität prüfen – gegebenenfalls Ergänzung mit Dampfsperrband an kritischen Übergängen.
    6. Messsystem einrichten: Installieren Sie ein einfaches, batteriebetriebenes Feuchtemesssystem im Dachraum (z. B. an der Rauschalung und am Dämmoberkante), um Langzeitentwicklungen zu dokumentieren und die Wirksamkeit der Sanierung zu validieren.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Ein höherer sd-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die in der Baukonstruktion eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Folie mit einem hohen sd-Wert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, sd-Wert.
    Schalungsbahn
    Eine Schalungsbahn ist eine diffusionsoffene, wasserabweisende Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, diffusionsoffen, Hinterlüftung.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung (z.B. Dacheindeckung). Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Austrocknung der Konstruktion zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Diffusion, Luftzirkulation.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihren sd-Wert an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht einen flexibleren Feuchtigkeitstransport und fördert die Austrocknung der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, sd-Wert, Dampfdiffusion.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was bedeutet sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Baustoff aufweist. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf.
    2. Warum ist das sd-Wert-Verhältnis zwischen Dampfsperre und Schalungsbahn wichtig?
      Ein korrektes Verhältnis sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nicht in die Dämmung eindringen kann, aber eventuell vorhandene Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen entweichen kann. Ist die Dampfsperre zu diffusionsoffen oder die Schalungsbahn zu dicht, kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung kommen.
    3. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre haben?
      Der erforderliche sd-Wert der Dampfsperre hängt von der Konstruktion des Dachaufbaus und der Nutzung des Gebäudes ab. In der Regel sollte der sd-Wert der Dampfsperre deutlich höher sein als der der Schalungsbahn. Herstellerangaben und bauphysikalische Berechnungen sind hier entscheidend.
    4. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert. Sie passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und die Austrocknung der Konstruktion zu fördern.
    5. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an der Innenseite der Dachschrägen, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein.
    6. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Dachdecker oder Energieberater) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies oft aufwendiger und erfordert besondere Sorgfalt, um eine dichte Ausführung zu gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfsperre?
      Alternativen zur herkömmlichen Dampfsperre sind z.B. Klimamembranen oder feuchtevariable Dampfbremsen. Diese Materialien passen ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an und können so die Austrocknung der Konstruktion fördern.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Steildächer von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen
      Hinweise und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Hinterlüftung im Dachaufbau
      Erklärung der Funktion und Bedeutung der Hinterlüftung im Dach.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich.
  2. 🔴 Dachaufbau: Resteverwertung birgt Feuchtigkeitsprobleme!
    Ein Sammelsurium aus Resten ...
    Ein Sammelsurium aus Resten ist das. Je nachdem, wo was übrig geblieben ist, wurde es eingebaut. In meinen Augen ist das Mist. Wer hat sich das denn ausgedacht?
  3. Ursachenforschung: Rauschalung – sd-Wert & Feuchtigkeit prüfen!
    Reste?
    wo denn?
    erstmal nur 2 Ursachen:
    welchen sd-Wert hat wohl die Rauschalung? fugendicht? vorgetrocknet?
    Feuchtigkeit unter der Rauschalung: ist die Schalung wirklich press (!) auf
    der Dämmung?
  4. Dachaufbau-Check: Blower-Door-Test & Feuchtigkeitsquellen prüfen
    Foto von Stefan Ibold
    nee Rübe
    Moin,
    der Aufbau an sich ist machbar. Wo sind da die Reste?
    @ Jürgen,
    auch wenn Sie sich verbürgen, lassen Sie einen Blower-Door-Test mit Nebel machen. Nur dann können Sie wirklich ob der Luftdichtheit sicher sein.
    Woher wissen Sie denn, dass die Feuchtigkeit dort oben ankommt? Ist der Bodenraum nicht ausgebaut?
    Wie ist denn die Traufe ausgebildet?
    Ist in den betroffenen Bereichen vielleicht die Küche, eine Dunstabzugshaube, die nach außen geführt wird, die Waschküche mit einem Ablufttrockner, das Badezimmer, dessen Fenster häufiger auf Kipp steht?
    Stefan Ibold
  5. ISOVER System: Schalungsbahn-Differenz zum Nachbarhaus – Ursachen?
    Hi Danke Stefan Material ist Original ISOVER System ...
    Hi,
    Danke Stefan.
    Material ist Original ISOVER System in beiden Häusern. Einbau nach ISOVER Angaben in beiden Häusern gleich. Über die Schalungsbahn war dort nichts zu lesen. Dass es funktionieren kann, zeigt das Nachbarhaus.
    Traufüberstand ist horizontal gemessen ca. 40 cm. Die Außendämmung der verputzten senkrechten Wand schließt dicht an die Schalungsbretter (in dem Bereich gehobelt) an. Kann evtl. eindringender Luftstrom zwischen Wanddämmung und Schalung hier eine Rolle spielen?
    In den betroffenen Bereichen ist keine der aufgeführten Einrichtungen. Außerdem müsste bei einer solchen Ursache m.E. das Problem lokal stärker auftreten und nicht über die ganze Länge gleichmäßig. Meine Überlegungen kreisen derzeit darum, dass es mit sd = 0,02 der Schalungsbahn offensichtlich funktioniert, mit sd = 0,15 jedoch nicht.
    Ferner könnte eine Rolle spielen, dass wenn die Vario KM Dampfbremse erst mal feucht geworden ist  -  von innen oder außen  -  der sd-Wert der Dampfbremse gegen 0,2 absinkt und die Differenz zum sd-Wert der Schalungsbahn mit 0,15 zu gering wird. Im Nachbarhaus mit sd = 0,02 kann die Schalungsbahn dagegen immer noch 7,5 mal mehr Feuchte abführen als über die Dampfbremse eindiffundiert.
    Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe zur Ursachenklärung
  6. Zusatzinfo: Dachraum nicht ausgebaut – Feuchtigkeitsproblematik
    Nachtrag :
    Nachtrag :
    Dachraum ist nicht ausgebaut
  7. 🔴 Dachaufbau: Tauwasserbildung durch fehlerhafte Planung!
    Planungs- / Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler)
    ich habe den Aufbau mal kurz mit den angegebenen Werten durchgerechnet. Es entstehen 2,57 kg/m² Tauwasser (viel zu viel) und es verdunsten nur 2,58 kg/m².
    Der gesamte Aufbau ist einfach fehlerhaft.
    Entweder man verzichtet auf die Holzschalung oder man nimmt eine Dampfsperre die eine Dampfsperre ist.
    Diese feuchtevariablen Diffusionswiderstände hören sich in der Werbung sehr gut an, bergen aber auch erhebliche Risiken.
    Zu beachten ist dabei, dass nach DINAbk. in den Tauperiode der ungünstigere Diffusinswiderstand anzusetzen ist. Dies wird den feuchtevariablen Diffusionssperren nicht ganz gerecht. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es beim Nachbarn noch funktioniert und bei Ihnen nicht mehr, denn Sie haben auf der kalten Seite ein dampfdichtere Schicht zu liegen.
  8. Dachaufbau-Analyse: Praxisbeweis vs. Berechnung – Komplexität!
    einfach fehlerhaft?
    Das "einfach" bezweifle ich, Herr Stöckel.
    Nur weil Glaser sagt "Geht nich" und hier anscheinend (!) der Praxisbeweis vorliegt, ist es noch lange nicht "einfach"!
  9. Dampfsperre: sd-Wert-Vergleich – 0,02 m vs. 0,15 m kritisch?
    @JDB
    auf den Praxisbeweis bin ich eingegangen.
    Wenn auf der kalten Seite aber eine Dampfsperre mit 0,02 m (sd-Wert) NOCH funktioniert, kann die mit 0,15 m (sd-Wert) schon versagen. Dies sind immerhin 750 % mehr. [Ich hoffe ich habe richtig gerechnet, denn ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe 😉 ]
  10. Undichtigkeit: Außenmauer/Schalung – Einfluss auf Feuchtigkeit?
    Hallo Hr Glaser herzlichen Dank für Ihren Hinweis ...
    Hallo, Hr. Glaser
    herzlichen Dank für Ihren Hinweis. Ihre Ausführung trifft meine Überlegungen. Nach welchem Verfahren haben Sie das gerechnet? nach DINAbk. 4108-3?
    Kann eine Undichtigkeit zwischen Außenmauer und Schalungsunterseite eine (zusätzliche?) Rolle spielen?
    Vielleicht in dem Sinne, dass sich bei einer solchen Undichtigkeit im Aufbau darüber Verhältnisse einstellen wie bei einer nicht funktionierenden Hinterlüftung? Das wäre dann bei Abhilfemaßnahmen auch noch zu berücksichtigen.
    Mit Bestem Dank
  11. 🔴 Sanierung: Dampfbremse raus, Dampfsperre rein – Empfehlung!
    Mutig, mutig ...
    Werter Fragesteller
    innen eine Dampfbremse mit einem fast so hohen Feuchteeinlass einzubauen, wie die Unterspannbahn außen rauslässt.
    Dampfbremse raus, Dampfsperre rein!
  12. Analyse: Fehlende Planung, Kondensat trotz 'Denkfolie' – Ursachen?
    Zwischenbilanz:
    • sd-Wert von Holz ist keine Antwort/Überlegung Wert ..
    • luftstrom ist vorhanden (prof. Durst, erlangen)  -  Kondensat!
    • den "glasern" scheint wufi oder delphin unbekannt 😉
    ich behaupte:
    • fachlich kompetente Planung fehlt
    • zukauf von noch so teuren einzelkomponenten ist keine Lösung
    • die Industrie will gefüttert sein
    • nach Austausch der denkfolie entsteht immer noch Kondensat!? 😉
    • keine echte Problembeseitigung ohne  -  kostenpflichtige  -  Planung!
  13. Rauschalung: Fugendichtheit & Feuchtigkeit – Einfluss auf Aufbau?
    Hallo zunächst bitte ich Hr Stöckel um Verzeihung ...
    zunächst bitte ich Hr. Stöckel um Verzeihung für das Versehen mit dem Namen.
    Hr. Sollacher, die Rauschalung ist nicht fugendicht und jetzt wohl auch nass, deshalb hatte ich Ihre Antwort zunächst vernachlässigt. Für das grundsätzliche Verständnis der Vorgänge schien mir die Rauschalung daher erst in zweiter Linie eine Rolle zu spielen. Sehe ich das falsch?
    Allen sachdienlich antwortenden an dieser Stelle ein herzliches Danke. Sie haben mich schon ein schönes Stück weiter gebracht.
  14. DIN 4108-3: Berechnung, feuchtevariable Sperre & Rauschalung
    DIN 4108-3 = Glaser-Verfahren
    ja DINAbk. 4108-3 ist erst mal grundsätzlich zutreffend. Den Überschlag habe ich mit den Werten in Ihrer Fragestellung durchgerechnet. Hier sind aber, neben den Querschnitten mit Holzbalken, sowohl die feuchtevariable Diffusionssperre als auch die Rauspundschalung noch genauer zu betrachten. Natürlich können auch sonstige Randbedingungen einen mehr oder weniger ausgeprägten Einfluss haben. Es ist halt nur ein erster grober Überschlag, der aber deutlich zeigt, dass die ausgeführte Konstruktion zu mindestens [sh. @ JDB] problematisch ist.
    Ohne nähere Einzelheiten zu kennen, kann man keinen wirklichen Sanierungsvorschlag unterbreiten. Es wird aber höchstwahrscheinlich auf den Einbau einer Dampfsperre hinauslaufen.
    In jedem Fall muss der jetzige Zustand abgestellt werden, da Sie ansonsten sehr bald die schönste Pilzzucht betreiben werden.
    Da es wahrscheinlich um eine relativ aufwändige (teure) Sanierung geht, sollte hier sofort ein Fachanwalt eingeschaltet werden, um mit dem dann die weiteren Schritte zu besprechen.
  15. Luftfeuchtigkeit: Hohe Werte im Winter – Ursachenforschung!
    Hm,
    also einfach Innen 0,2 m und außen 0,15 m sd-Wert + Fichte einzuegeben finde ich dann doch etwas daneben. Man muss da nicht wirklich nachrechnen, um zu wissen, dass eine derartige Konstruktion nicht den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 entspricht.
    Deshalb erstmal ein paar Fragen an den Fragesteller:
    1.50 bis 65 % rel. Luftfeuchte sind schon ganz schön hoch für ein Winterklima. Wie hoch ist die rel. Feuchte bei Ihren Nachbarn?
    Der Hintergrund: Die VARIO KM hat bei 65 % einen sd-Wert von ca. 0,8 m (siehe erster Link). Da die rel. Luftfeuchtigkeit vor der Dampfbremse im Winter etwas ansteigt kann der Wert auch noch etwas darunter liegen. Dies könnte jetzt natürlich zu einem höheren Tauwassereintrag führen. Zu einem massiven Tauwasserproblem führt das aber nicht!
    2. Sind Sie wirklich sicher, dass die Bahn luftdicht verarbeitet wurde?
    Das haben schon viele gedacht und waren überrascht wie schlecht die Verklebungen bei der Luftdichtheitsmessung abgeschnitten haben. Also bevor Kamikazeallesrauschmeissaktion erstmal die Luftdichtheit überprüfen. Denn massive Feuchteprobleme innerhalb von Konstruktionen resultieren im Regelfall aus Leckagen in der Lufdichtungsebene.
    3. Wieso haben sie eigentlich Maximalwerte von 65 % rel. Luftfeuchte?
    Vielleicht können Sie an diesem Wert etwas drehen. Normalerweise ist es so, dass 50 % im Winter kaum zu erreichen sind. 65 % ist schon eher Schwimmbadklima.
    Bevor jetzt also die Vario km rausschmeißen sollten Sie zunächst mal unbedingt die Dichtheit überprüfen und die rel. Luftfeuchte im Auge behalten. Das geht entweder über ein einfaches Hygrometer oder über den Lüftungstrainer von Herbert Trauernicht (zweiter Link).
    Außerdem sollten Sie Sicht jmd holen, der sich die ganze Geschichte mal vor Ort anschaut. Haben Sie das Problem schon mal der Firma ISOVER gemeldet? Vielleicht haben die auch eine Lösung ohne Pilzzucht und ohne teure Sanierung. Falls das nichts helfen sollte (oder falls man kein Interesse hat bei Ihnen vorbeizuschauen) ist ein unabhängiger Fachmann vor Ort immer besser als ein teurer Sanierungsvorschlag aus der Ferne.
    Also erst Fachmann, dann Fachanwalt.
    Viele Grüße
  16. VARIO Dampfbremse: sd-Wert von 2,5 m – ausreichend?
    Übrigens
    mein erster Satz bezieht sich auf die durchgeführten Berechnungen, nicht auf das Produkt. Das hat bei 50 % rel. Luftfeuchte einen sd-Wert von ca. 2,5 m was bei der beschriebenen Konstruktion mehr als in Ordnung ist.
  17. Luftundichtheit: Hauptursache für Feuchtigkeit im Dachaufbau?
    sach ich doch 🙂
    Moin Herr Förster,
    ich glaube ja auch an eine Luftundichtheit in der selbigen Schicht.
    Ich gebe allerdings zu, ich habe den Aufbau noch nicht nachgerechnet. Die angesetzten 0, ... Werte bei der KM sind bei der Berechnung m.E. nicht zutreffend. Wie Sie aus meiner Sicht richtig ausführen, gelten hier die 2,5 m. Und die reichen aus dem Bauch heraus allemal.
    Stefan Ibold
  18. Feuchtewerte: Anhaltspunkte, Messungen & jahreszeitliche Einflüsse
    aktueller Stand
    die angegebenen Feuchtewerte sind keine Präzisionsmessungen, sondern nur als grobe Anhaltspunkte gedacht. Gemessen wurden sie mit einem einfachen elektronischen Thermo/Hygrometer mit max/min-Speicherung. Die Messungenauigkeit für die r.F. ist mit 5 % angegeben. Die 50  -  65 % r. F sind sporadische Messungen über einen längeren Zeitraum und enthalten auch jahreszeitliche und witterungsabhängige Einflüsse. Sehen Sie das also nicht zu streng. Bei dem derzeitigen nebligem Wetter messe ich beispielsweise im Wohnzimmer damit ca. 55 % ; im Schlafzimmer, das mit einer Dachschräge an den Problembereich angrenzt, betrug der max-Wert vergangene Nacht 58 % ; heute Abend zeigt es an derselben Stelle 49 % obwohl zuvor mehrere Stunden nicht gelüftet wurde. Zum Vergleich im Freien 88 % bei 0 °C Ich verstehe ja, dass die Fachleute die Arbeit von Nichtfachleuten stets anzweifeln, deshalb folgendes: Die Bahnen der Dampfbremse sind an den Überlappungen zusätzlich zum Klebeband von ISOVER noch mit einer durchgehenden Raupe Siga-Primur verklebt. Damit sollten sie m.E. aber dauerhaft dicht sein. Auch an den Wänden wurde mit Dichtmittel nicht gespart und die unvermeidbaren Falten in den Ecken besonders sorgfältig behandelt. Tackerklammern wurden mit Siga-Klebeband abgedichtet, die Durchdringungspunkte der Schrauben der Trägerlattung für Rigips mit Siga Primur. Vor Aufbringen der Rigipsplatten war zu beobachten, wie sich die Folie abhängig vom draußen wehenden Wind hebt und senkt. Da der Boden im Dachraum noch nicht fest verlegt ist, habe ich im Deckenbereich zur Beobachtung saugfähiges Papier ausgelegt. Falls in diesem Bereich Leckagen wären, müsste hochsteigende Feuchte hier am Papier oder in unmittelbarer Nähe kondensieren, da der unbeheizte, ungedämmte Dachraum praktisch Außentemperatur hat. An einer noch nicht abgedichteten Durchführung der Elektroinstallation konnte ich sowas mal gut beobachten. Da auf diese Weise aber keine Feuchte im Deckenbereich festzustellen ist, behaupte ich mal, dass die Dampfsperre da technisch OK ist. Es scheint mir nun unwahrscheinlich, dass ich im Deckenbereich durchgehend gut, in der Dachschräge aber durchgehend sauschlecht gearbeitet haben sollte. Einen Fachmann ja, aber den richtigen zur rechten Zeit. Das Schadbild ist noch länger zu sehen und sanieren kann ich ohnehin erst im nächsten Sommer. Momentan kann ein Fachmann vor Ort auch nur sehen, dass die Feuchte sich massiv auf der ganzen Länge des Hauses hinter den Mittelpfetten am oberen Ende der Dämmung der Dachschräge niederschlägt? Was will er sonst betrachten? Die Dampfbremse? Von außen oder dem Dachraum her kommt er nicht an die Dampfbremse heran, an die Dämmung nur im unproblematischen Deckenbereich. Für eine Sichtkontrolle der Verklebungen der Dampfbremse müsste man die Deckenverkleidung entfernen. Den Rigips herunterreißen und nachschauen ob die Verklebungen im unterstellten Maße lose sind kann ich aber notfalls selber, da brauche ich keinen Fachmann dazu. Blower-Door-Test-Verfahren? Kleine Lecks könnten damit wohl kaum entdeckt werden. Bei großen Lecks könnte festgestellt werden ob welche da sind, aber nicht wo sie sich befinden  -  also doch wieder Decke aufreißen. Blower-Door-Test-Verfahren plus Nebel? Die Deckenverkleidung ist zur Wand hin mit dauerelastischer Dichtmasse abgeschlossen. Fraglich, ob der Nebel da überhaupt schnell genug hindurchdiffundiert, um noch Aussagekraft bezüglich des Ortes einer Leckage zu haben. Dass der Aufbau nicht DINAbk. 4108 entspricht wurde ja schon mehrfach gesagt. Die grobe Überschlagsrechnung von Hr. Stöckel zeigt auf: Feuchte diffundiert durch die Dampfbremse, kann aber nicht ausreichend schnell durch die Schalungsbahn nach außen abgeführt werden. Leckagen sind hierzu nicht notwendig. Durch erhöhte Feuchte zwischen Dampfbremse und Schalung sinkt der sd-Wert der Dampfbremse, die daher noch mehr Feuchte durchlässt. Der Vorgang wiederholt sich. Technisch gesehen ist das ein Regelkreis mit positiver Rückkopplung, der durch ausreichend Feuchte gespeist den sd-Wert der Dampfbremse nach unten treibt. Dies geschieht nicht punktuell, wie es bei einer Leckage der Fall wäre, sondern in der Fläche. Genau dies passt sehr gut zum sichtbaren Schadbild. Hauptfehler und erster Angriffspunkt ist die Schalungsbahn. Nachdem ich so große Leckagen, die dem Fehlen jeglicher Dampfbremse im Schadbereich nahekommen, für unwahrscheinlich halte und die Schalungsbahn offensichtlich für Dämmung ohne Hinterlüftung ungeeignet ist, ist dies für mich als Laien der erste Ansatzpunkt. Soweit ich dies übersehe sind für nicht hinterlüftete Dämmung Schalungsbahnen mit sd = 0,02 üblich. Im nächsten Schritt sinnvoll scheint mir eine rechnerische Betrachtung der in Frage kommenden Varianten
    1. Dampfbremse sd = 0,2 ... 5 innen, Schalungsbahn mit sd = 0,02 außen
    2. Dampfsperre mit sd >= 100 innen, Schalungsbahn sd = 0,15 außen
    3. Dampfsperre mit sd >= 100 innen, Schalungsbahn sd = 0,02 außen
    Eine dieser drei Varianten ist ohnehin zu realisieren. Fragt sich nur welche, unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da die Konstruktion im intakten Zustand trocken sein soll, scheint mir für eine erste Beurteilung Glaser auszureichen. Vom Aufbau her macht das 2 Diagramme pro Fall. Ich glaube ich suche mir erst mal jemand, der mir diese 6 Diagramme berechnet und ausdruckt, damit ich mir selbst ein besseres Bild machen kann.
  19. Empfehlung: ISOVER kontaktieren – Konstruktion prüfen lassen!
    Auch wenn sich alles toll anhört:
    Es wird nichts bringen jmd die 6 Glaserberechnungen durchführen zu lassen, denn: Diese werden alle zu tauwasserfreien Konstruktionen führen.
    Im übrigen entspricht die Konstruktion der DINAbk. 4108.
    Ich kann nur nochmals empfehlen: Wenden Sie sich an ISOVER, die sollen sich erstmal mit Ihrem Problem beschäftigen. Alles andere kostet nur Ihr Geld (und das sollte es nicht, zumal Sie überzeugt sind, dass alles luftdicht ist).
    Wenn Sie Ihr Geld ausgeben wollen, dann investieren Sie es lieber in einen Unterdrucktest, damit bekommen Sie wenigstens Gewissheit, dass das was Sie sagen auch zutrifft (es haben schon ganz andere gedacht, dass sie luftdicht bauen  -  und waren beim Test überrascht).
    Viele Grüße
  20. Dampfbremse: Verlegung & Parameter prüfen – Nebeltest empfohlen!
    @ v. Stöckel / Fragesteller
    Moin,
    haben sie Ihre Berechnung noch? Würde ich gern mal sehen. Ich selber habe es nicht nachgerechnet. Aber irdendwie sagt mir mein Gefühl (Erfahrung?), dass bei Sperrwerten der Dampfbremse 2,5 m reichen müssten.
    Ich für meinen Teil glaube nicht, dass die Dampfbremse an sich das Problem ist, ich glaube an die Verlegung bzw. andere Parameter außerhalb diesen Bereiches.
    @ Fragesteller,
    natürlich hilft Ihnen ein b-d-t weiter. Vielleicht nicht explizit der Nebel, eine thermographische Aufnahme aber unbedingt.
    Und noch eine Frage, nur zu meinem Verständnis:
    Die Klimamembran geht aus dem OG in das DGAbk.. Das DG hat zwar die Dampfbremse aber noch keine weitere Innenbekleidung?
    Wie sieht das mit den Zuwegen aus, sind die dicht?
    Stefan Ibold
  21. Sanierung: Außenseitige Lösung? Diffusion vs. Konvektion!
    mehrheitlich: ja 🙂
    drucktest: ja, sorgt für Gewissheit "innenseitig"
    ISOVER: ja  -  vielleicht. aber: "Hardware-Fehler oder Brainware-Fehler?
    Glaser nein: ja 😉
    4108: naja ... haben wir wirklich ideale diffusionsvorgänge?
    Diffusion  -  Konvektion  -  konfusion? 🙂
    mag jemand gegen eine außenseitige (!) Sanierung wetten? 😉
    btw, Michael, auch meine lieblingsinnenbahn hätte hier Probleme 😉
  22. Lüftungstrainer: Alarmgrenze gesenkt – Feuchtigkeit beachten!
    "Lüftungtrainer" jetzt mit 60 % Alarmgrenze anstatt 65 %!
    Der Lüftungstrainer hat jetzt eine technische Änderung erfahren.
    65 % als Alarmgrenze war wohl doch etwas zu hoch.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre vs. Schalungsbahn: Feuchtigkeitsprobleme im Dachaufbau lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in einem Dachaufbau mit diffusionsoffener Schalungsbahn und Glaswolle-Dämmung. Hauptpunkte sind die korrekte Ausführung der Dampfsperre, die Berücksichtigung des sd-Wertes der verwendeten Materialien und die Vermeidung von Luftundichtheiten. Eine fehlerhafte Planung oder Ausführung kann zu Tauwasserbildung und Schäden führen. Die Experten raten zu einer umfassenden Analyse des Aufbaus und gegebenenfalls zu einer Sanierung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. Dachaufbau: Resteverwertung birgt Feuchtigkeitsprobleme!, weisen auf die Risiken einer unsachgemäßen Materialauswahl und Ausführung hin. Eine Resteverwertung von Dämmmaterialien kann zu unvorhersehbaren Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Dachaufbau: Tauwasserbildung durch fehlerhafte Planung! warnt vor einer fehlerhaften Planung des Dachaufbaus, die zu einer übermäßigen Tauwasserbildung führen kann. Es wird empfohlen, entweder auf die Holzschalung zu verzichten oder eine Dampfsperre mit ausreichender Dichtigkeit zu verwenden.
    📊 Zusatzinfo: Im Verlauf der Diskussion werden verschiedene Messwerte und Berechnungen angeführt, um die Feuchtigkeitsproblematik zu analysieren. Der Beitrag VARIO Dampfbremse: sd-Wert von 2,5 m – ausreichend? diskutiert den sd-Wert der VARIO Dampfbremse und dessen Einfluss auf die Tauwasserbildung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Bedeutung einer luftdichten Ausführung wird mehrfach betont. Der Beitrag Dampfbremse: Verlegung & Parameter prüfen – Nebeltest empfohlen! empfiehlt einen Blower-Door-Test mit Nebel, um Undichtheiten aufzuspüren. Auch die korrekte Verklebung der Dampfbremsfolie ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an ISOVER zu wenden, um den Dachaufbau prüfen zu lassen (siehe Empfehlung: ISOVER kontaktieren – Konstruktion prüfen lassen!). Eine professionelle Analyse und Beratung sind entscheidend, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Schalungsbahn, Dachaufbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
  8. BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Belüftung?
  9. BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Schalungsbahn, Dachaufbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Schalungsbahn, Dachaufbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
Suche nach: sd-Wert Verhältnis: Dampfsperre/Schalungsbahn
Suche nach: Dampfsperre, Schalungsbahn, sd-Wert, Dachaufbau, Feuchtigkeit, Dämmung, Hinterlüftung, Klimamembran, Glaswolle, Polyamidfolie
