Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
BAU-Forum: Keller
Liebe Fachleute,
leider ist in unserem WU-Betonkeller etwas schief gegangen. Weiße Wanne aus WU-Beton-Bodenplatte und Dreischchtwänden mit WU-Beton-Füllung, unten ist ein Dichtungsschlauch drin.
Beim Betonieren der Außenwände haben sich unten in der Wand vereinzelt Kiesnester gebildet.
Nun wird uns vorgeschlagen die Bereiche mit PCI Aposan auszufüllen und ggf. später zu verpressen. Geht sowas? Ist das das richtige Material? Womit sollte man verpressen? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • Maria Z.
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser durch Kiesnester kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Die Tragfähigkeit der Wand könnte durch die Kiesnester beeinträchtigt sein. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    Kiesnester in WU-Betonwänden sind ein Problem, das ernst genommen werden muss. Sie entstehen durch mangelhafte Verdichtung des Betons beim Einbringen, wodurch sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies) trennt. Dies führt zu Hohlräumen und einer reduzierten Dichtigkeit des Betons.
    🔴 Gefahr: Kiesnester können die Wasserdichtigkeit des WU-Betons beeinträchtigen und somit zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Zudem reduzieren sie die Tragfähigkeit der Wand.
    • Prüfung: Eine genaue Untersuchung der Kiesnester durch einen Bausachverständigen oder Betontechnologen ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
    • Sanierung: Je nach Größe und Anzahl der Kiesnester gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Kiesnester können mit einem speziellen Zementmörtel verfüllt werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine aufwändigere Betoninstandsetzung.
    • Aposan: Das genannte Produkt könnte zur Sanierung geeignet sein, sollte aber vorab auf seine Eignung für WU-Beton und die spezifische Schadensart geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonbau oder Bausanierung hinzu, um die Kiesnester fachgerecht beurteilen und sanieren zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die direkt mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und -böden. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wassereintritt aus.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Kiesnester
    Kiesnester sind Fehlstellen im Beton, die durch mangelhafte Verdichtung entstehen. Dabei trennt sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies), wodurch Hohlräume entstehen.
    Verwandte Begriffe: Betonschäden, Fehlstellen, Verdichtungsmangel.
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit, Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Reparatur, Sanierung.
    Zementleim
    Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel im Beton dient. Er umhüllt die Gesteinskörner und sorgt für den Zusammenhalt des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasser, Bindemittel.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein wichtiger Schritt beim Betonieren, bei dem Luftblasen aus dem frischen Beton entfernt werden, um eine homogene und dichte Struktur zu erreichen. Eine mangelhafte Verdichtung kann zu Kiesnestern und anderen Fehlstellen führen.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Betonieren.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bauschäden.
    1. Was sind Kiesnester in WU-Beton?
      Kiesnester sind Hohlräume im Beton, die entstehen, wenn der Beton beim Einbringen nicht ausreichend verdichtet wird und sich der Zementleim von den groben Gesteinskörnern (Kies) trennt. Dies führt zu einer inhomogenen Betonstruktur.
    2. Warum sind Kiesnester in WU-Beton problematisch?
      In wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) beeinträchtigen Kiesnester die Wasserdichtigkeit und können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sie die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons reduzieren.
    3. Wie erkenne ich Kiesnester in WU-Beton?
      Kiesnester sind oft als unregelmäßige, poröse Stellen an der Betonoberfläche erkennbar, bei denen die groben Gesteinskörner freiliegen. Bei einer genauen Prüfung kann man Hohlräume und eine mangelhafte Verbindung zwischen den Gesteinskörnern feststellen.
    4. Wie werden Kiesnester in WU-Beton saniert?
      Die Sanierung von Kiesnestern hängt von ihrer Größe und Anzahl ab. Kleine Kiesnester können mit speziellem Zementmörtel verfüllt werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine aufwändigere Betoninstandsetzung mit Entfernung des mangelhaften Betons und anschließendem Neuaufbau.
    5. Kann ich Kiesnester selbst sanieren?
      Die Sanierung von Kiesnestern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Beton. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Risiken bestehen, wenn Kiesnester nicht saniert werden?
      Unsanierte Kiesnester können zu Feuchtigkeitsschäden, Korrosion der Bewehrung und einer Reduzierung der Tragfähigkeit der Betonkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    7. Wie kann man Kiesnester beim Betonieren vermeiden?
      Kiesnester lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten vermeiden. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, eine ausreichende Verdichtung des Betons beim Einbringen und die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien.
    8. Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Entstehung von Kiesnestern?
      Eine ungeeignete Betongüte, beispielsweise ein zu hoher Wasserzementwert, kann die Entstehung von Kiesnestern begünstigen. Eine sorgfältige Auswahl der Betonzusammensetzung ist daher entscheidend.
    • Ursachen von Betonrissen
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen, die zu Rissen in Betonbauteilen führen können.
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Betoninstandsetzung: Verfahren und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Betoninstandsetzung und die damit verbundenen Kosten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu den Möglichkeiten der Kellerabdichtung von der Innenseite.
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Kiesnester in WU-Betonwand: Sichtbarkeit & Details
    Wie sind denn die Kiesnester zu sehen
    durch die 3  -  Schicht Wände? Nur bei den 3 cm Aufstelzung?
    Dicke des Ortbetonkerns? Größtkorn?
  3. WU-Beton: Kiesnester – Tiefe & Wandaufbau unklar
    also
    man kann von außen fingertief unter die Außenschale durchfassen und langt dort abschnittsweise ins Leere. Die Details zu der Wand (Dicke Betonkern und Größtkorn) weiß ich leider als Laie nicht aus dem Hut.
  4. 🔴 Kiesnester: Unkontrollierte Verpressung – Risiko!
    Wäre aber grundlegend wichtig
    denn wenn da derart große Nester sind sind die ja bei der Wandkonstruktion nicht überprüfbar. Wie will ich etwas verpressen von dem ich gar nicht weiß wieviel ich wohin presse?
    Gleiches gilt für den Verpressschlauch der Anschlussfuge! Wenn da noch mehr Hohlstellen sind kann der ja nicht funktionieren! Wohin soll er wogegen verpressen?
    Kiesnester im WU-Beton: Sanierung & Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Kiesnestern in einer WU-Betonwand. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kontrollierbarkeit der Verpressung und der Funktionalität des Verpressschlauchs geäußert. Die genaue Beschaffenheit der Wand und die Größe der Kiesnester sind entscheidend für die Sanierungsplanung. PCI Aposan wird als mögliches Material zur Ausfüllung der Kiesnester genannt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kiesnester: Unkontrollierte Verpressung – Risiko! wird darauf hingewiesen, dass bei großen, unkontrollierbaren Kiesnestern die Verpressung problematisch sein kann, da nicht klar ist, wohin und wie viel Material gepresst wird. Dies birgt das Risiko einer unzureichenden Sanierung der Betonwand.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Sichtbarkeit der Kiesnester durch die 3-Schicht-Wände und die Dicke des Ortbetonkerns sind wichtige Informationen, um das Ausmaß des Betonschadens beurteilen zu können. Diese Details sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmethode und die Einschätzung der Risiken für die Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genauen Details zur Wandkonstruktion (Dicke des Betonkerns, Größtkorn) zu ermitteln, um das Ausmaß der Kiesnester besser einschätzen zu können. Anschließend sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Sanierung mit PCI Aposan oder alternativen Methoden zu planen und durchzuführen. Siehe auch Kiesnester in WU-Betonwand: Sichtbarkeit & Details und WU-Beton: Kiesnester – Tiefe & Wandaufbau unklar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton reparieren: Kiesnester, Auswaschungen & Schäden beheben – Tipps & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  5. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser: Haltbarkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Keller - 12675: Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesnester in WU-Beton: Ursachen, Risiken & Sanierung von Betonwänden?
Suche nach: Kiesnester in WU-Beton: Risiken & Sanierung
Suche nach: Kiesnester, WU-Beton, Betonwand, Sanierung, Kellerabdichtung, Betonschaden, Aposan
