Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
BAU-Forum: Keller
ich hätte eine Frage zum Verpressen von Kellerwänden, konkret: welche Methode in unserem Fall zu bevorzugen wäre.
Habe schon verschiedene Abdichtungsfirmen im Haus gehabt, jede favorisiert ihre angewendete.
Hier die Fakten:
Die Kellerwand wird bei starkem Regen feucht. Die Nässe dringt augenscheinlich an einem bestimmten Punkt ein und läuft im Mauerwerk breit. Bei Trockenheit trocknet zuerst der Putz und dann wieder das Mauerwerk ab.
Bauweise Kellerwand:
Hohlblocksteine (angeblich gefüllt), darauf eine Bitumenbeschichtung, dann eine blaue Noppenbahn und dann ein Vlies zum Schutz vor Erde.
Leider ist das Haus von außen nicht aufzugraben, da darüber mehrere Garagen stehen und die Kosten extrem wären.
Unsere Vermutung ist, dass schon beim Bau vor 15 Jahren die Bitumenbeschichtung nicht ordnungsgemäß aufgetragen wurde bzw. beim Zuschütten verletzt wurde.
Was eindringt ist drückendes Schichtenwasser. Grundwasser schließe ich aus, da bei Brunnenbohrungen das Grundwasser viel tiefer gefunden wurde.
Ist eine Schleiervergelung anzuraten oder doch eine PU-Harz Verpressung von ca. 2 m² um die vermutliche Eintrittsstelle?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Vielen Dank für Tipps
Torsten
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Keller können durchfeuchtete Wände die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle, bei der Wahl der Verpressmethode für Ihre Kellerwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material der Kellerwand: Bei Hohlblocksteinen sind Injektionsverfahren mit niedrigviskosen Harzen (z.B. Polyurethanharz oder Epoxidharz) geeignet, da diese gut in die Hohlräume eindringen.
- Art der Feuchtigkeit: Handelt es sich um drückendes Wasser (Schichtenwasser, Grundwasser) oder nur um Feuchtigkeit durch Regen? Bei drückendem Wasser ist eine Schleierinjektion von außen oft effektiver.
- Vorhandene Abdichtung: Ist eine Bitumenbeschichtung und Noppenbahn vorhanden? Diese können die Verteilung des Injektionsmaterials beeinflussen.
- Eintrittsstelle: Kann die Eintrittsstelle der Feuchtigkeit genau lokalisiert werden? Dann ist eine punktuelle Verpressung möglich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verpressung kann zu Schäden am Mauerwerk führen oder die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die optimale Methode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
- Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein flüssiges Material (z.B. Harz) unter Druck in Risse, Hohlräume oder das Erdreich eingebracht wird, um diese zu verschließen und wasserdicht zu machen.
Verwandte Begriffe: Schleierinjektion, Rissverpressung, Flächeninjektion - Schleierinjektion
- Eine spezielle Form der Injektion, bei der ein Dichtungsmittel großflächig in das Erdreich oder Mauerwerk außerhalb des Gebäudes eingebracht wird, um eine wasserundurchlässige Schicht (Schleier) zu bilden.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Flächeninjektion, Bauwerksabdichtung - Hohlblocksteine
- Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für Kellerwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine - Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauwerk drückt und in dieses eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Grundwasser, Kapillarwasser - Bitumenbeschichtung
- Eine wasserdichte Beschichtung aus Bitumen, die auf Kellerwände aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Noppenbahn - Polyurethanharz (PURAbk.)
- Ein synthetisches Harz, das in der Bauwerksabdichtung häufig für Injektionen verwendet wird. Es ist flexibel und eignet sich gut für dynamische Risse.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Injektionsharz, Bauwerksabdichtung - Epoxidharz (EP)
- Ein synthetisches Harz, das in der Bauwerksabdichtung häufig für Injektionen verwendet wird. Es ist fester als PUR-Harz und eignet sich gut für statische Risse.
Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Injektionsharz, Bauwerksabdichtung
- Was ist eine Schleierinjektion?
Die Schleierinjektion ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel (meist Harz) großflächig in das Erdreich oder Mauerwerk außerhalb des Gebäudes eingebracht wird, um eine wasserundurchlässige Schicht (Schleier) zu bilden. Diese Methode wird oft bei drückendem Wasser eingesetzt. - Welche Harze werden bei der Kellerwandverpressung verwendet?
Es werden hauptsächlich Polyurethanharze (PUR) und Epoxidharze (EP) verwendet. PUR-Harze sind flexibler und eignen sich gut für dynamische Risse, während EP-Harze eine höhere Festigkeit aufweisen und für statische Risse besser geeignet sind. - Was ist bei Hohlblocksteinen bei der Verpressung zu beachten?
Bei Hohlblocksteinen ist es wichtig, ein niedrigviskoses Injektionsmittel zu verwenden, das gut in die Hohlräume eindringen kann. Zudem sollte der Injektionsdruck nicht zu hoch sein, um die Steine nicht zu beschädigen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Kellerwandverpressung?
Fragen Sie bei mehreren Firmen nach Referenzen und lassen Sie sich detaillierte Angebote erstellen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist unerlässlich. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandverpressung?
Die Kosten sind stark abhängig von der Größe der Fläche, der Art des Injektionsmaterials und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich. - Kann ich eine Kellerwandverpressung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, eine Kellerwandverpressung selbst durchzuführen. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen und die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern. Überlassen Sie diese Aufgabe unbedingt einem Fachbetrieb. - Wie lange hält eine Kellerwandverpressung?
Die Haltbarkeit einer Kellerwandverpressung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung kann eine Verpressung viele Jahre halten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Kellerwandverpressung?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Kellerwandverpressung dazu dient, das Eindringen von Wasser durch die Kellerwand zu stoppen. Beide Maßnahmen können in Kombination sinnvoll sein.
- Keller abdichten von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung von innen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Wie man eine Horizontalsperre nachträglich in ein bestehendes Mauerwerk einbringt. - Feuchte Kellerwand Ursachen
Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie erkennt. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Dränage um das Haus verlegen
Informationen zur Funktion und zum Einbau einer Dränageleitung.
Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung
Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser.
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu Nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
Eine wasserdichte Wanne
Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
Der Keller kann von innen abgedichtet werden
Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch: -
Hohlblocksteine verpressen: Erfahrungen & Vorgehensweisen
Gemachte Erfahrungen
ich habe eine ähnliche Situation wie oben beschrieben. Hohlblocksteine, allerdings nicht ausbetoniert, wie man aus einer Probebohrung feststellen konnte. Auch bei mir ist ein Aufgraben von außen nicht möglich, weil nur teilweise unterkellert wurde. D.h. das Erdgeschoss ist von der Grundfläche größer als der Keller.Mich würde nun interessieren, welcher Weg eingeschlagen wurde (Schleiervergelung sonstige Verpressung ), und welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
Man findet viel Werbung und interessante Theorien, aber nirgends jemanden, der betätigt "Bei mit hat"s bei dem Problem x mit der Lösung Y geklappt".Viele Grüße,
Norbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand verpressen: Injektionsverfahren für Hohlblocksteine
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zur Kellerwandabdichtung bei Hohlblocksteinen durch Injektionsverfahren. Verschiedene Firmen bieten unterschiedliche Lösungen an, wobei die Ausgangssituation (z.B. ausbetonierte oder nicht ausbetonierte Hohlblocksteine) eine entscheidende Rolle spielt. Die Kosten und Risiken der Verpressung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung wird darauf hingewiesen, dass einige Firmen die Not der Hausbesitzer ausnutzen und Lockangebote offerieren, die sich später als unzureichend erweisen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Angebote und Referenzen unerlässlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des geeigneten Injektionsverfahrens hängt stark von der Beschaffenheit der Hohlblocksteine und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Probebohrung, wie im Beitrag Hohlblocksteine verpressen: Erfahrungen & Vorgehensweisen beschrieben, kann Aufschluss über die Notwendigkeit einer Ausbetonierung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung einer Firma sollte eine gründliche Analyse der Kellerwand und der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. Der Beitrag Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Fehlentscheidungen bei der Kellerwandabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- … Kimmstein, Garagenwand, Kellersohle, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerwand, Bausubstanz …
- … Bauwesen, Keller, Garage, Sanierung, Abdichtung …
- … Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung? …
- … Abdichtung: Eine Horizontalsperre unterhalb des Kimmsteins kann das Aufsteigen von …
- … Feuchtigkeit verhindern. Diese kann nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägen eingebracht werden. …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen …
- … zu verhindern. Sie wird meist unterhalb des Kimmsteins angeordnet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. …
- … InjektionsverfahrenDas Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der …
- … Mauerwerk injiziert wird, um es wasserundurchlässig zu machen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauersanierung. …
- … bei der ein Schlitz in das Mauerwerk gesägt und mit einer Abdichtungsschicht versehen wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauersanierung. …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerwand. …
- … Kimmsteins kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern. Diese kann nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägen eingebracht werden. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um …
- … dieser außerhalb des Kellers direkt im Erdreich liegenden stützenden Garagenwand und Kellerwand befindet sich zwar Dämmung, jedoch steht die zum Erdreich nicht gedämmte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Feuchte Kellerwand? Vergleiche Sperrputz & Injektion zur Mauersanierung. Infos zu Kosten, Risiken & wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … abdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- … bei feuchter Kellerwand? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Kellerwand haben und zwischen Sperrputz und Injektion als Sanierungsmethode abwägen. …
- … Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern …
- … Kellerabdichtung von außen …
- … Wie man eine Kellerwand von außen gegen eindringendes Wasser …
- … Sperrputz bei Garagenwand: Abdichtung am Übergang zur Bodenplatte …
- … nachträgliche Abdichtung Garagenwand …
- … Die Schwierigkeit liegt bei den Abdichtungen meist im Übergang zwischen Bodenplatte und aufsteigendem Mauerwerk. …
- … und Sperrputz gar nicht so verkehrt - wenn denn die alte Abdichtungsebene als Untergrund für den Sperrputz geeignet ist. …
- … Gutachten bei feuchter Kellerwand: Ursachenermittlung sinnvoll? …
- … ODER wäre DANN DAS INJEKTIONSVERFAHREN VORZUZIEHEN, das ja nach Angaben des Mauersanierungs-Fachbetriebes unabhängig von der Ursache …
- … Injektionsverfahren: Mauerwerkstrockenlegung ohne Ursachenfindung? …
- … Injektionsverfahren als Mauerwerk-Trockenlegung …
- … Das Injektionsverfahren ist nicht die alleinig seeligmachende Lösung ! Eine Mauerwerkstrockenlegung beadrf einer genauen …
- … die Ursache der Mauerwerksdurchfeuchtung gefunden wird. Und zweitens, dass auch ein Injektionsverfahren trotz der sogenannten 30-Jahre-Garantiefacto keine Gewähr bietet, dass das …
- … Sachverständige für Abdichtungstechnik: Empfehlungen & Suche …
- … - Sachverständige Abdichtungstechnik …
- … Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion bei feuchter Kellerwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchte Mauerwerksabdichtung entdeckt? Ursachen erkennen, Risiken minimieren & Sanierung planen. Jetzt informieren …
- … Mauerwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Hanglage, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz, Feuchteschäden, Abdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Bausubstanz …
- … Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & …
- … wir waren heute auf der Baustelle und stellten eine nasse Abdichtung fest ... leider können wir uns diese nicht erklären und bitte …
- … Mögliche Ursachen für die feuchte Abdichtung können sein: …
- … Sie besteht aus verschiedenen Maßnahmen, wie z.B. einer Horizontalsperre, einer Vertikalabdichtung und einer Drainage. Eine intakte Mauerwerksabdichtung ist wichtig, um Schäden …
- … durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebracht, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.Verwandte Begriffe: Mauerwerksabdichtung, Kapillarität, Injektionsverfahren. …
- … Vertikalabdichtung …
- … Eine Vertikalabdichtung schützt …
- … oder Spritzwasser. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand oder das Fundament aufgebracht.Verwandte Begriffe: Mauerwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung. …
- … an einem Hang. Dies kann zu besonderen Herausforderungen bei der Bauwerksabdichtung führen, da sich Wasser am Gebäude stauen kann.Verwandte Begriffe: Stauwasser, Drainage, …
- … Frage: Welche Risiken birgt eine feuchte Mauerwerksabdichtung? …
- … Antwort: Eine feuchte Mauerwerksabdichtung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frost), Korrosion …
- … Frage: Wie erkenne ich eine defekte Mauerwerksabdichtung? …
- … Antwort: Anzeichen für eine defekte Mauerwerksabdichtung sind feuchte Stellen an …
- … Frage: Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine feuchte Mauerwerksabdichtung? …
- … Bitumendickbeschichtung oder einer mineralischen Dichtungsschlämme), das Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren) und die Drainage des Erdreichs. …
- … feuchten Mauerwerksabdichtung? …
- … Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Mauerwerksabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, …
- … Frage: Kann ich eine Mauerwerksabdichtung selbst sanieren? …
- … Antwort: Die Sanierung einer Mauerwerksabdichtung erfordert Fachkenntnisse und …
- … fehlende oder defekte Drainage kann die Ursache für eine feuchte Mauerwerksabdichtung sein. …
- … abdichtung? …
- … Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubringen, z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren. …
- … Verschiedene Abdichtungsverfahren im Vergleich …
- … Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Mauerwerksabdichtung, …
- … Feuchte Mauerwerksabdichtung: Feucht vs. Nass – Ursachenanalyse …
- … Mauerwerksabdichtung: Wand trocken – Ursachenforschung geht weiter …
- … Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken und Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … Bauwerksabdichtung, feuchte Wand, Stadtmauer abdichten, Innendichtung, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Baurecht, Sanierung, Erdreich …
- … abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Denkmalschutz, Sanierung …
- … Hallo, ich habe ein frage zur Bauwerksabdichtung. Habe in unserem Haus festgestellt, dass durch eein Außenwand im Erdgeschoss Wasser eintritt. Folgende Problemstellung: …
- … DichtschlämmeEine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt mineralische und kunststoffmodifizierte Varianten.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitssperre …
- … Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.Verwandte …
- … Muss die alte Stadtmauer vor der Abdichtung behandelt werden?Ja, die Mauer muss gründlich gereinigt und von losen …
- … Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?Eine Innendichtung ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer …
- … Feuchte Kellerwand sanierenUrsachenforschung und Sanierungsmethoden für feuchte Kellerwände. …
- … Außenwand abdichten: Methoden und MaterialienÜberblick über gängige Abdichtungsmethoden für Außenwände. …
- … Innenabdichtung Stadtmauer: Lastfall-Prüfung durch Fachmann …
- … Ob eine Innenabdichtung möglich und ausreichend ist, hängt vom vorliegenden Lastfall (Bodenfeuchte, nicht …
- … stauendes Sickerwasser usw. nach DINAbk. 18195). Bei Bodenfeuchte ist eine Innenabdichtung auf alle Fälle möglich. Bei nicht stauendem Sickerwasser in der Regel …
- … Empfehlung: Fachmann für Abdichtung, Putz & Lüftung! …
- … und Trockenraum (Waschraum, Trockenraum) nutzen wollen, wird der sehr wahrscheinlich eine Abdichtung je nach Erfordernis, einen Kalkputz oder Sanierputz je nach Erfordernis als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- … Halbhohe Drainage: Ja oder Nein? Feuchte Kellerwand …
- … Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit, Fassadendämmung, Sanierung, Bausubstanz, Fundament, Abdichtung …
- … Altbau, Drainage, Kellerabdichtung, Fassadendämmung, Feuchtigkeit …
- … Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken …
- … abgraben an der Kellerwand plus altes Splittbett etwa 40 cm …
- … Die alten Lichtschächte sind ebenfalls abgesackt und haben sich von der Kellerwand gelöst. Müssen die Schächte ausgebaut werden? …
- … der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage in Kombination mit einer Abdichtung der Kellerwand von außen (z.B. mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit …
- … zu verhindern.Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre. …
- … BitumenBitumen ist ein teerähnlicher Stoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Bitumenbahn, Abdichtung. …
- … Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: mineralische Dichtung, Zementmörtel, Abdichtung. …
- … gibt es zur Drainage?Alternativ oder ergänzend zur Drainage können eine Abdichtung der Kellerwand von außen, eine Innendämmung oder eine Horizontalsperre in Betracht …
- … Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und der …
- … Keller nachträglich abdichtenMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … Feuchte Kellerwand sanierenSchritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. …
- … Kellerabdichtung Altbau: Fachplanung vor Ort notwendig! …
- … vor Ort planen lassen, also sowohl Außendämmung sowie eine eventuelle Kellerabdichtung. …
- … Jahren biologisch angegriffen ist. Soll heißen: Die planmäßige Lebensdauer der Kellerabdichtung ist vorbei. Von daher ist eine ordentlich geplante Neuabdichtung sicher …
- … Halbhohe Drainage am Altbau: Kellerwand-Feuchtigkeit effektiv begegnen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Keller abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- … NoppenfolieEine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird meistens …
- … an Kellerwänden im Erdreich verwendet. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung. …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiger Anstrich, der zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird oft auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren. …
- … HorizontalsperreEine Abdichtung, die das Aufsteigen …
- … eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von …
- … InjektionsverfahrenEin Verfahren, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden, um Risse und Hohlräume zu füllen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Horizontalsperre, Dichtmittel. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Noppenfolie und Drainage?Noppenfolie schützt die Kellerwand vor Erdreich und leitet Wasser ab. Eine Drainage hingegen führt …
- … ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Noppenfolie und Dichtschlämme?Alternativen sind z.B. das Aufbringen einer mineralischen …
- … Dichtungsschlämme, das Injektionsverfahren oder das Anbringen einer Perimeterdämmung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Bauwerksabdichtung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei mehreren …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten …
- … ab. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. …
- … Was bedeutet "öliger Blödsinn" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass die vorgeschlagene Maßnahme (Noppenfolie …
- … Kellerwand abdichten von innenMöglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- … Kosten einer KellerabdichtungFaktoren, die den Preis beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung. …
- … geplant war, oder ist es ein Keller, der noch eine äußere Abdichtung hat, z.B. Bitumenanstrich, Dichtschlämme etc. (nach damals geltender DINAbk. 18195)? Gibt …
- … Dichtband oder Arbeitsfugenblech gibt, und evtl. gibt es auch keine äußere Abdichtung, falls es doch eine gibt kann die äußere Abdichtung am Übergang …
- … Kellerwand-Aufbau: Unbekannt – Doppelhaushälfte mit Abdichtungsproblem …
- … Kellerwand: Ortbeton oder gemauert? Sachverständigenrat empfohlen …
- … Handelt es sich um eine betonierte Kellerwand, oder ist diese doch gemaueret? …
- … WU-Beton Kellerwand: Abdichtung der Stoßfugen ausreichend? …
- … Kellerabdichtung: Solplattenfuge verpressen als Option …
- … besteht dort aber ein erheblicher Ausführungsfehler, sofern es weder eine äußere Abdichtung gibt, noch ein Fugenband oder Fugenblech in der Arbeitsfuge. …
- … Kellerabdichtung 1998: Fugenband Pflicht? Remmers-Besuch …
- … Aber: Es galt für die Abdichtung des Kellers grundsätzlich die DINAbk. 18195 in der zu der Zeit …
- … Es sollte also eine den damaligen anerkannten Regeln der Technik entsprechende Abdichtung im Sinne der DINAbk. 18195, evtl. in Kombination mit einer Dränung …
- … man also erst dann behaupten, wenn man ermittelt, welche Art der Abdichtung und Dränung vorhanden ist und dies mit den Anforderungen, die sich …
- … Bausachverständigen. Wenn Sie, falls sich ein grundlegender Mangel an der Gebäudeabdichtung bewahrheitet, dafür nach 10 Jahren jemanden belangen wollen, sollten Sie hierzu …
- … Kellerabdichtung: Vielen Dank für die Ausführungen! …
- … Kellerabdichtung: Rechtsstreit vs. Eigenleistung – Entscheidungshilfe …
- … Ich überlege immer noch, ob ich die Abdichtungsgeschichte selber machen soll (also auf eigene Kosten), oder das Ganze …
- … Ich hatte schon beschlossen, die Abdichtung selbst zu machen - erst innen, später außen. …
- … (Bin ich schon an Nachbars Wand? -Gibt es überhaupt eine richtige Abdichtungsmöglichkeit von außen?) …
- … Kellerabdichtung: Schrittweise Vorgehen mit Sachverständigem …
- … Kellerabdichtung: Eigeninitiative mit Kiesol, Sulfatex & Dichtschlämme …
- … sieht vertrauenserweckend aus, auch wenn ich weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. (Die wird irgendwann nachgeholt.) …
- … Kellerabdichtung: Fugenverpressung als zusätzliche Option …
- … weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. …
- … Kellerabdichtung: Regenfallrohr-Problem erfordert Ausgrabung …
- … Kellerabdichtung: Sachverständiger vs. DIY – Risiken der Eigenleistung …
- … Kellerabdichtung: Noppenbahnfolie als Ursache für Wassereintritt? …
- … Diskussion: Skizzenversand zur Kellerabdichtung unnötig? …
- … Kellerabdichtung: Verpressung weiterhin möglich nach DIY-Versuch …
- … Erstens ist da die sicherlich nicht gut gemachte Ausführung der Wandabdichtung. …
- … WU-Beton Keller: Fehlende Fugenabdichtung – Ursachenforschung …
- … sicherlich nicht gut gemachte Ausführung der Wandabdichtung. …
- … Ein Betonkeller, der als wasserundruchlässiges Bauteil geplant und ausgeführt ist, benötigt keine zusätzliche Abdichtung auf der Außenseite, um wasserundurchlässig zu sein. Aber leider fehlt …
- … die Fugenabdichtung, sodass , man nicht von einem wasserundurchlässigen Bauteil sprechen kann. …
- … Aber wo kommt das ganze Wasser her? Grundwasserstände können sich ändern. Man kann hier ohne Ortskenntnis nur Vermutungen anstellen. Das es erst jetzt zu flüssigem Wasser in Ihrem Keller kommt, kann verschiedene Ursachen haben. Die Wandanschlussfuge könnte von Außen mit Schweißbahnen oder Dickbeschichtung abgedichtet worden sein. Das haben Baufirmen oft gemacht, wenn der Fugenbandeinbau vergessen wurde. Die Dickbeschichtung oder die Schweißbahn könnte im Laufe der Zeit hinterläufig geworden sein, sodass diese nicht fachgerechte Notabdichtung nun versagt. …
- … Dann könnte auch eine äußere, bituminöse Abdichtung vorhanden …
- … nicht mehr funktioniert. Somit erhöht sich der Lastfall auf die Außenabdichtung von Bodenfeuchte zu aufstauendem Sickerwasser. Die evtl. vorhandene äußere Abdichtung wird …
- … dass sowohl die Bauweise der Betonkeller in WU-Bauweise, als auch die Abdichtungen nach DINAbk. 18195 und die Gebäudedränung nach DIN 4095 von …
- … Kellerabdichtung: Schnee schmilzt – Ergebnis des DIY-Versuchs? …
- … Kellerabdichtung: Vorläufiges Fazit – DIY-Fugenabdichtung erfolgreich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Bitumenpappe Keller: Abdichtung, Risiken, Alternativen …
- … Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Dickbeschichtung, Sanierung, Estrich, …
- … Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Bauabdichtung, Bitumen …
- … Wir haben uns gegen eine Abdichtung von Innen entsschieden. Wir graben die Kellerwände von außen ab, …
- … Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Querschnittsabdichtung, Injektionsverfahren …
- … DichtungsschlämmeEine Dichtungsschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die auf mineralischer Basis hergestellt wird. Sie wird zur Abdichtung von …
- … Kellern und anderen Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrmörtel …
- … Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Ohne Horizontalsperre kann die Abdichtung des Kellerfußbodens unwirksam sein. …
- … Was ist eine Dickbeschichtung?Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die in dicker Konsistenz aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit …
- … zu schützen. Sie wird oft bei der Kellerabdichtung eingesetzt. …
- … Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf dem Kellerfußboden zu beachten?Achten Sie auf eine geeignete Abdichtung unter den Fliesen und verwenden Sie flexible Fugenmörtel, um Spannungen …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung in der Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. …
- … Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … Kellerwand abdichten von außenSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung der Kellerwand von außen mit …
- … Gegen eine Bitumenabdichtung ist nichts einzuwenden, nur ist dein Untergrund meines Erachtens zu instabiel …
- … (nur 2 cm Estrich), da wird auch eine Kunstharzabdichtung wenig entgegen setzten. egal was für eine Abdichtung du verwendest, sie muss in der Regel immer mit der …
- … Abdichtung der Außenwand eine Verbindung eingehen oder zu mindestens bis dahin hochziehen …
- … so wie ich es heraus gelesen habe hast du vor der Kellerwandsanierung keine neue Horizontalsperrung eingebaut. Somit ist es egal ob du …
- … - dann die Bitumenabdichtung, lose verlegt an den Stößen verklebt und bis an oder zu …
- … Sie die Schweißbahn hoch und schließen Sie diese an die vorhandene Abdichtung über dem ersten Stein 5 cm oberhalb des Kellerfußbodens an. Jetzt …
- … Sie diese Schweißbahnen hoch und schließen Sie diese an die vorhandene Abdichtung über dem ersten Stein 5 cm oberhalb des Kellerfußbodens an. Jetzt …
- … Keller Estrich: Raumhöhe vs. Abdichtung – Lösung gefunden! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
- … Mauerwerksperrbahn, Kellerdecke, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Minderung, Bauträger, Abdichtung, Bauschaden …
- … Bauwesen, Keller, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Edelstahlblechen.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … verschiedene Verfahren, wie das Mauersägeverfahren, das Einbringen von Blechen oder das Injektionsverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und …
- … Horizontalsperre nachträglich einbauenVerschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Sachverständigen-Gutachten: Kellerabdichtung korrekt prüfen lassen …
- … schöne Summe ergeben, wenn man z.B. die Kosten einer nachträglichen Mauerwerkssperre (Injektionsverfahren) o.ä. ansetzt. …
- … Kellerdecke: 3 cm über Erdreich – Reicht das als Abdichtung? …
- … ist eine andere Frage. Mit meinem jetzigen Wissen würde die Bodenplatte/Abdichtung anders aussehen. …
- … Erfahrung: Kellerabdichtung mit Schlämme & Folie – …
- … Weiter - ist eine ordnungsgemäße Abdichtung - Fundament, aufgehendes Mauerwerk außen ausgeführt worden? …
- … aber nicht mit dem Erdreich in Berührung, sondern die Filigranplatte der Kellerwand (Kellerdecke liegt auf der inneren Filigranplatte der Kellerwand auf). Die Außenwand …
- … und die Kellerwand sind von außen mit bituminösem Anstrich versehen. Damit Wasser nun in die Außenwand zieht, müsste es doch nun entweder …
- … 2. Die Kellerwand und Außenwand sind mit bituminösem Anstrich (schwarz) versehen …
- … ist, get auch nur bis OK Decke. Was ist mit der Abdichtung im Übergang zum MW Gibt es da was oder nicht? …
- … dachte der soll vor Regenspritzwasser, Schnee und so weiter schützen. Die Abdichtung im Übergang zwischen Kellerdecke und Mauerwerk horizontal fehlt ja gerade. Deshalb …
- … Abdichtung: Vertikale Abdichtung wichtiger als Horizontalsperre? …
- … Die äußere vertikale Abdichtung muss 15 cm auf die Wände der WU-Konstruktion und 30 cm über Gelände OK geführt sein. …
- … Die Diskussion zeigt, dass die fehlende Mauerwerksperrbahn ein ernstzunehmendes Problem darstellen kann, insbesondere im Hinblick auf mögliche Feuchtigkeitsschäden und den Wertverlust der Immobilie. Eine umfassende Prüfung der Abdichtung und gegebenenfalls eine Nachbesserung sind ratsam, um langfristige Schäden zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
- … feuchter Fleck, Außenwand, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Kellerabdichtung, Ursachen …
- … Feuchtigkeit, Bausanierung, Kellerabdichtung, Lichtschacht …
- … Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand ist beschädigt. …
- … Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Bauwerksabdichtung fachgerecht ausgeführt sein. & …
- … Bauwerksabdichtung …
- … Materialien, um die Bausubstanz dauerhaft trocken zu halten.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage. …
- … abgedichtet und entwässert sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung. …
- … Eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie …
- … kann nachträglich oder beim Neubau eingebracht werden.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. …
- … Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in Wänden, Böden und Dächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie. …
- … an der Kellerwand?Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine mangelhafte Drainage. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?Regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz, fachgerechte Ausführung von Abdichtungen, gute Belüftung und Vermeidung von Kondenswasserbildung können helfen, Feuchtigkeitsschäden …
- … ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird …
- … Kellerabdichtung von außenWie man eine Kellerwand von außen gegen eindringendes Wasser abdichtet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- … Kellerabdichtung: Innen oder Außen? …
- … Kellerabdichtung: Innenabdichtung vs. Außenabdichtung im Altbau. Was ist …
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich …
- … Abdichtung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung …
- … Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & …
- … Wandstellen. Der Keller wurde vor 100 Jahren gebaut. Uns wird als Abdichtung eine Abdichtung von innen vorgeschlagen. Wäre eine Abdichtung von außen nicht …
- … Analyse unerlässlich. Ich empfehle, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Eine Abdichtung von innen kann eine schnelle Lösung sein, behebt aber nicht die …
- … Innenabdichtung: …
- … Außenabdichtung: …
- … Innenabdichtung …
- … Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von innen abgedichtet wird. …
- … Sie wird oft als kostengünstigere Alternative zur Außenabdichtung eingesetzt, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtungsschlämme. …
- … Außenabdichtung …
- … Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von außen abgedichtet …
- … wird. Sie ist aufwendiger und teurer als die Innenabdichtung, behebt aber die Ursache der Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung. …
- … kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. …
- … Eine Abdichtung, …
- … verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. …
- … Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Kälte und Feuchtigkeit. Verwandte …
- … Wasser im Erdreich. Sie wird oft in Verbindung mit einer Außenabdichtung eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, …
- … Ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Zement, Polymer, Abdichtung. …
- … abdichtung?Die Innenabdichtung dichtet den Keller von innen ab, während die …
- … Außenabdichtung von außen erfolgt. Die Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, da sie die Feuchtigkeit bereits vor dem Eindringen in die Bausubstanz stoppt. …
- … Welche Abdichtung ist für meinen Altbaukeller besser geeignet?Das hängt von der …
- … Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand des Kellers ab. Eine Außenabdichtung ist oft die bessere Wahl, da sie die Ursache behebt. Ein …
- … Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Größe des …
- … Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … abdichtung selbst durchführen?Eine Innenabdichtung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, …
- … wenn es sich nur um geringfügige Feuchtigkeitsprobleme handelt. Eine Außenabdichtung sollte jedoch immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Kellerabdichtung?Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden …
- … führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung fachgerecht durchzuführen oder durchführen zu lassen. …
- … Wie lange hält eine Kellerabdichtung?Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der …
- … Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte …
- … Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung zu beachten?Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des …
- … Ist eine Wärmedämmung bei einer Kellerabdichtung sinnvoll?Ja, eine Wärmedämmung ist bei einer Kellerabdichtung sinnvoll, da …
- … Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe …
- … Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außen – Kosten und Nutzen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
Suche nach: Kellerwand Verpressung: Beste Methode?
Suche nach: Kellerwand verpressen, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schleierinjektion, Harzverpressung, Keller sanieren
