Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Kellerfußbodens aus dem Baujahr 1935. Dabei werden die Risiken einer Drainage in Bezug auf die Kellerabdichtung, die Anforderungen an den Estrich und die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden (Bitumenpappe, Dickbeschichtung) erörtert. Die Expertenmeinungen von Herrn Reichel und Herrn Schwabe werden berücksichtigt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
wir sind seit geraumer Zeit dabei den Keller unseres Hauses gegen Feuchtigkeit abzudichten. Haus ist BJ 1935.
Wir haben uns gegen eine Abdichtung von Innen entsschieden. Wir graben die Kellerwände von außen ab, verputzen die Wände und geben eine Bitumendickmasse auf. Dann das Drainagerohr verlegen und anschließen. Styropor-Platten gegen eine Beschädigung der Dickmasse durch Steine.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, wir konnten beobachten, wie die Wände von innen trockneten.
Nun ist es so, dass Feuchtigkeit auf dem Fußboden zu erkennen ist. Es ist nicht viel, aber dort wo Risse im Fußboden sind, wird der Boden feucht. Der Fußboden ist ca. 2 cm dick und besteht aus Estrich? Mörtel? Zement? Direkt unter dem Fußboden ist das Erdreich.
Um die Feuchtigkeit abzuleiten habe ich vor, den Fußboden an den Wänden zu öffnen und eine Drainage einzubringen. Dann die Drainage anschließen, Bitumenpappe über den Fußboden legen und auf die Pappe einen Estrich aufbringen.
Nun habe ich häufig gelesen, dass die Feuchtigkeit dann in die Wände einzieht. Bei unseren Wänden sind 2 Sperrschichten mit Bitumenpappe festzustellen. Eine über dem ersten Stein 5 cm oberhalb des Kellerfußbodens und eine Zweite Sperrschicht über der Kellerdecke.
Ich frage mich welche Vorgehensweise die Beste ist.
Verlege ich Bitumenpappe, Estrich und Fliesen oder lasse ich die Bitumenpappe weg?
Verwende ich einen Kunstharzfußboden?
Kann mir jemand Ratschläge geben oder hat jemand ein ähnliches Problem?
  • Herr Jaekel
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bitumenpappe im Kellerfußboden – sie erzeugt eine unkontrollierte Dampfsperre und führt zu Feuchtigkeitsstau in Wänden, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Bohr- oder Aufbrucharbeiten im Baujahr 1935 umgehend Asbest- und Schadstoffproben (z. B. Bitumen- oder Mörtelschichten) durch ein akkreditiertes Labor prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre im Mauerwerk muss fachgerecht nachgerüstet werden – niemals durch innenliegende Bitumenpappe im Estrich ersetzen oder umgehen.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenaufbau (2 cm) ist nicht tragfähig; vor Sanierung statische Tragfähigkeit und Zusammensetzung (Lehmboden? Mörtel? Schadstoffbelastung?) durch Sachverständigen prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung und Drainage müssen vollständig, fugenlos und rückstaufrei sein – eine fachliche Prüfung auf Dichtheit und Anschluss an die Wandabdichtung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Kellerfußboden von innen abdichten möchten. Die Verwendung von Bitumenpappe ist eine Möglichkeit, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht. ?
    Bitumenpappe ist nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit, die bereits im Kellerfußboden vorhanden ist, nicht entweichen kann. Dies kann zu Problemen führen, insbesondere wenn keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden und intakt ist.
    • Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Kellerfußbodens von einem Fachmann messen.
    • Erwägen Sie diffusionsoffene Alternativen zur Bitumenpappe, wie z.B. eine mineralische Dichtungsschlämme.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, sollten Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) beraten lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Vorgehensweise empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellers aus dem Jahr 1935. Die Außenabdichtung mit Bitumendickmasse und Drainage zeigt bereits Erfolge an den Wänden. Nun tritt jedoch Feuchtigkeit durch Risse im ca. 2 cm dicken Bodenestrich auf, der direkt auf dem Erdreich aufliegt. Die geplante Maßnahme, eine innenliegende Drainage und eine Bitumenpappe unter einem neuen Estrich zu verlegen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung des Fußbodens mit Bitumenpappe von innen birgt ein erhebliches Risiko. Da der Boden direkt auf dem Erdreich liegt, wird die aufsteigende Feuchtigkeit durch die Pappe gestaut und sucht sich einen neuen Weg. Dies führt unweigerlich zu einer Durchfeuchtung der Kellerwände oberhalb der neuen Abdichtung, da die vorhandenen Sperrschichten in den Wänden (5 cm über Boden) nun unterhalb der neuen Bodenabdichtung liegen. Es entsteht ein gefährlicher Feuchtigkeitsstau, der zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Drainage und Bitumenpappe das Problem lösen, ist grundlegend falsch. Eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit muss immer unterhalb der Kellerfußbodenoberkante und mit den vertikalen Sperren (Wandabdichtung) verbunden sein. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen Systemen (z.B. Sanierputze, Injektionsverfahren) möglich, nicht mit Bitumenpappe.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre eine fachgerechte horizontale Sperrebene im Mauerwerk, z.B. durch ein nachträgliches Injektionsverfahren oder mechanisches Verfahren (Mauersäge). Alternativ könnte eine weiße Wanne (WU-Beton) oder eine Abdichtung mit mineralischen Dichtschlämmen in Kombination mit einer Dränplatte und einem schwimmenden Estrich in Betracht gezogen werden. Ein Kunstharzfußboden ist ebenfalls keine Lösung, da er die aufsteigende Feuchtigkeit nur versiegelt und zu Ablösungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitssituation (z.B. Messung der kapillaren Aufsteighöhe) durchführen. Planen Sie gemeinsam eine fachgerechte Horizontalsperre und eine Abdichtung des Bodens, die den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18533) entspricht. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Bitumenpappe im Boden aus, da dies die Bausubstanz massiv gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, aber hochriskante Sanierung eines historischen Kellers (Baujahr 1935) mit unzureichender Berücksichtigung bauphysikalischer Grundlagen: Die Außenabdichtung ist zwar grundsätzlich sinnvoll, doch die geplante Innenabdichtung des Fußbodens mit Bitumenpappe schafft eine unkontrollierte Dampfsperre im feuchteempfindlichen Mauerwerk-System.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenpappe unter dem Estrich wirkt als vollständige Dampfsperre und verhindert die natürliche Trocknung des Erdreichs und des Kellerbodens nach oben – die Feuchtigkeit wird zwangsweise in die seitlich angrenzenden, bereits mit zwei Bitumensperren versehenen Kellerwände gedrückt, was zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Mauerwerksschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein 2 cm dicker Fußboden bestehe aus Estrich oder Zement, ist technisch unplausibel – solch eine Dicke ist für tragfähigen Estrich zu gering; es handelt sich vermutlich um einen historischen Lehmboden oder einen brüchigen Mörtelbelag, dessen Öffnung ohne statische Absicherung zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage am Fußbodenrand allein ist bei direktem Erdkontakt wirkungslos, da keine Gefälle- oder Sammelzone vorhanden ist – ohne eine durchgängige, angeschlossene Ringdrainage unter dem gesamten Fußboden oder eine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk bleibt die Feuchtequelle unbeeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Die zwei festgestellten Bitumensperren in den Wänden deuten auf historische Sanierungen hin, bergen aber das Risiko von unverbundenen, lückenhaften oder altersbedingt porösen Schichten – eine fachliche Prüfung mittels Bohrkern oder Endoskopie ist zwingend erforderlich, bevor weitere Abdichtungsmaßnahmen erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Kunstharzfußböden sind bei feuchtem Untergrund ungeeignet, da sie die Feuchteabgabe komplett unterbinden und zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmelpilzbildung unter der Beschichtung führen – sie dürfen nur bei nachgewiesener, dauerhafter Trockenheit eingesetzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen eine Innenabdichtung der Wände ist fachlich korrekt, da diese bei massivem Mauerwerk meist zu Fehlbeanspruchungen und Schäden führt – die Außenabdichtung ist der richtige Ansatz, solange sie vollständig, fugenlos und rückstaufrei ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der mittels Feuchtemessung, Bohrkernanalyse und bauphysikalischer Modellierung die tatsächliche Feuchteherkunft (Bodenfeuchte, kapillarer Aufstieg, Sickerwasser oder Kondensat) identifiziert und eine maßgeschneiderte, diffusionsoffene Sanierungslösung vorschlägt – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt hier erhebliche Risiken für die Substanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Bitumenpappe im Fußboden als krankhaft gefährlich – sie erzeugt Feuchtigkeitsstau, schädigt das Mauerwerk und begünstigt Schimmel.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger, Bausachverständiger nach DIN 18022).
    • Alle lehnen Kunstharzfußböden bei Feuchte ab – sie versiegeln, verhindern Trocknung und führen zu Haftungsverlust und Schimmel unter der Schicht.
    • GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Alternativen (mineralische Dichtungsschlämme), aber ohne klare Einordnung in das Systemkonzept – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass alle Maßnahmen nur im Verbund mit einer funktionierenden Horizontalsperre im Mauerwerk Sinn ergeben.
    • Qwen hebt die statistische Unplausibilität des 2-cm-Fußbodens hervor (kein Estrich, sondern wahrscheinlich historischer Lehmboden), während GoogleAI und DeepSeek diese Bauzustands-Notiz nicht explizit thematisieren.
    • DeepSeek nennt konkrete fachgerechte Alternativen: nachträgliche Horizontalsperre (Injektion, Mauersäge), weiße Wanne oder Dränplatte + schwimmender Estrich.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrkernanalyse oder Endoskopie zur Prüfung der historischen Wandabdichtungen und weist auf Salzausblühungen und Putzabplatzungen als Folgeschäden hin.
    • GoogleAI erwägt noch "Erwägen Sie diffusionsoffene Alternativen zur Bitumenpappe" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Bitumenpappe am Boden – auch nicht als "Alternative"; der Ansatz ist bauphysikalisch grundsätzlich falsch. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere, klare Ablehnung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bitumenpappe im Fußboden. Die korrekte Vorgehensweise ist die Kombination aus: (1) Materialprüfung auf Asbest/Schadstoffe, (2) Feuchteherkunftsanalyse vor Ort, (3) Nachrüstung einer Horizontalsperre im Mauerwerk, (4) Abdichtung des Bodens nur im Sinne eines schwimmenden, dränenden Systems – niemals als dichte Barriere.
    Bitumenpappe im Kellerfußboden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie strikt ab – sie verursacht Feuchtigkeitsstau, Wandfeuchte, Schimmel und Bauschäden. GoogleAIs "Erwägung" widerspricht dem fachlichen Konsens und wird als fehlerhaft überstimmt.
    Fachliche Vor-Ort-Begleitung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger nach DIN 18022, Bausachverständiger) vor jeglicher Maßnahme.
    Horizontalsperre ✅ Konsens Erfordert nachträgliche fachgerechte Einbringung im Mauerwerk (z. B. Injektion oder Mauersäge) – keine Ersatzlösung durch Bodenabdichtung.
    Kunstharzfußboden bei Feuchte ✅ Konsens Abgelehnt: versiegelt Feuchteabgabe, führt zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmel unter der Schicht.
    Asbest-/Schadstoffrisiko (Baujahr 1935) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Asbest nur indirekt; DeepSeek und Qwen gehen nicht explizit darauf ein – aber alle vorhandenen Sicherheitshinweise und baurechtliche Standards machen die Prüfung zwingend erforderlich.
    Statik des 2-cm-Fußbodens ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die Tragfähigkeitsproblematik; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Feuchte, nicht auf Substanz. Dennoch ist diese Einschätzung bautechnisch plausibel und muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsmaßnahmen ohne vorherige Materialprüfung, Feuchteanalyse und bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Fachmann durch. Die einzige zulässige Bodenabdichtung ist ein dränendes, schwimmendes System mit mineralischer Dichtschicht – niemals Bitumenpappe oder Kunstharz.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch Bitumenpappe im Boden Massive Wandfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzung, langfristiger Mauerwerksschaden
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Aufbrucharbeiten Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Haftung, Nachsanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre im Mauerwerk Kapillarer Aufstieg bleibt aktiv – alle Bodenmaßnahmen versagen langfristig
    🔴 Risiko Statikversagen des historischen Fußbodens Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, instabiles Fundament, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder unverbundene Drainage Keine Entwässerungswirkung – Feuchte bleibt im Erdreich und wandert in Wände
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachrüsten Dauerhafte Bekämpfung der aufsteigenden Feuchte – Grundvoraussetzung für trockenen Keller
    ✅ Chance Mineralische Dichtschlämme mit Dränplatte Diffusionsoffene, nachhaltige Lösung – schützt vor Feuchte und ermöglicht spätere Trocknung
    ✅ Chance Bohrkernanalyse der Wandabdichtungen Präzise Diagnose der historischen Schäden – vermeidet Fehlinvestitionen in ineffektive Maßnahmen
    ✅ Chance Weiße Wanne (WU-Beton) im Neuaufbau Höchste Dichtigkeitsklasse – dauerhafte Lösung bei umfassender Sanierung, auch für historische Substanz geeignet
    ✅ Chance Einbindung eines Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW), Versicherungsschutz bei Schäden
    1. Asbestprobe sofort entnehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Boden, Wänden und Abdichtungsschichten – keine Bohrung oder Aufbruch vorher!
    2. Feuchteherkunft klären: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 für eine bauphysikalische Analyse (Feuchtemessung, Bohrkern, Endoskopie) zur genauen Identifikation der Feuchtequelle (Bodenfeuchte, Kapillarität, Sickerwasser).
    3. Horizontalsperre nachrüsten lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Betrieb für nachträgliche Horizontalsperren – wählen Sie zwischen Injektionsverfahren (mit langfristiger Garantie) oder mechanischem Einbau (Mauersäge), nie Bitumenpappe im Boden.
    4. Drän- und Schichtsystem planen: Lassen Sie ein dränendes Bodensystem mit Dränplatte, mineralischer Dichtschlämme und schwimmendem Estrich durch einen Fachplaner für Abdichtung (DIN 18533) auslegen – kein Kunstharz, keine Bitumenpappe.
    5. Statik des Bodens prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Beurteilung der Tragfähigkeit des 2-cm-Bodens – bei Verdacht auf Lehmboden oder instabilen Mörtel erfolgt vor Sanierung eine statische Absicherung.
    6. Außenabdichtung fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, die bestehende Außenabdichtung und Drainage auf Vollständigkeit, Fugenlosigkeit und Anschluss an die Wandabdichtung zu überprüfen und ggf. nachzubessern.
    Bitumenpappe
    Bitumenpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das auf eine Trägerbahn aufgebracht ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Querschnittsabdichtung, Injektionsverfahren
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die auf mineralischer Basis hergestellt wird. Sie wird zur Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrmörtel
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Kiespackung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    1. Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
      Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Ohne Horizontalsperre kann die Abdichtung des Kellerfußbodens unwirksam sein.
    2. Was sind diffusionsoffene Alternativen zu Bitumenpappe?
      Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport. Beispiele sind mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Sanierputze.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Böden und Ausblühungen.
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die in dicker Konsistenz aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    5. Kann ich einen Kunstharzfußboden im Keller verlegen?
      Ein Kunstharzfußboden kann im Keller verlegt werden, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf dem Kellerfußboden zu beachten?
      Achten Sie auf eine geeignete Abdichtung unter den Fliesen und verwenden Sie flexible Fugenmörtel, um Spannungen auszugleichen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung in der Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    8. Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Kellerwand abdichten von außen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung der Kellerwand von außen mit Bitumen oder anderen Materialien.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Drainageleitung verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Planung und Verlegung einer Drainageleitung rund um das Haus.
    • Kellerlüftung verbessern: So vermeiden Sie Schimmel
      Ratschläge zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern und wie man sie behebt.
  2. 🔴 Drainage: Risiko für Kellerabdichtung – Gegeneffekt vermeiden!
    Das mit der Drainage würde ich lassen
    denn all deine Bemühungen, die Außenwände abzudichten würdest du dann wieder zerstören. Weiterhin kann es passieren dass deine Drainage einen Gegeneffekt erzielt und statt die Feuchte abzuleiten sie noch mehr feuchte herein bringt.
    Gegen eine Bitumenabdichtung ist nichts einzuwenden, nur ist dein Untergrund meines Erachtens zu instabiel (nur 2 cm Estrich), da wird auch eine Kunstharzabdichtung wenig entgegen setzten. egal was für eine Abdichtung du verwendest, sie muss in der Regel immer mit der Abdichtung der Außenwand eine Verbindung eingehen oder zu mindestens bis dahin hochziehen und mit der Wand verkleben. Nun ist dein Haus Baujahr. 1935 und da wird die Bitumenbahn darin eh nicht wirklich mehr den Anforderungen entsprechen und so wie ich es heraus gelesen habe hast du vor der Kellerwandsanierung keine neue Horizontalsperrung eingebaut. Somit ist es egal ob du den Fubo abdichtest oder nicht, denn ie Feuchte wird bei einer fehlenden bzw.defekten Horizontalsperre immer im Mauerwerk aufsteigen.
    Mir macht immer noch der instabiele Untergrund Kopfschmerzen und ich würde dir raten
    • die 2 cm Estrich heraus reißen und mind. 10 cm Abgraben
    • dann 10 cm Beton
    • dann die Bitumenabdichtung, lose verlegt an den Stößen verklebt und bis an oder zu der Horizontalsperre führen
    • darauf 5 cm Zementestrich
  3. ✅ Kellerfußboden: Estrich-Empfehlung – Aufbau & Anforderungen
    Sehr geehrter Herr Jäkel, gemäß Ihrer Beschreibung empfehle ...
    gemäß Ihrer Beschreibung empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    der vorhandene 2,0 cm dicke Estrich/Beton ist für einen Estrich zu dünn, als dass er die an Ihn gestellten Anforderungen erfüllt, . Dazu müsste er bei Zementstrich (davon gehe ich bei Keller aus) mindestens 4,5  -  5,0 cm dick sein. Deshalb lassen Sie den gerissenen Estrich drin, als Sauberkeitsschicht.
    Jetzt können Sie, nach gewünschter Anforderung, entweder:
    Die Oberfläche säubern und darauf ordnungsgemäß eine Lage Schweißbahn verlegen. In den Randbereichen führen Sie die Schweißbahn hoch und schließen Sie diese an die vorhandene Abdichtung über dem ersten Stein 5 cm oberhalb des Kellerfußbodens an. Jetzt kommt darauf die vorgenannten 4,5  -  5,9 cm Zementestrich. Fertig. Oder, bei höherwertiger Nutzung:
    Die Oberfläche säubern und darauf ordnungsgemäß 2 Lagen Schweißbahn verlegen (die 2. Bahn ist Schutzschicht für die 1. Lage). In den Randbereichen führen Sie diese Schweißbahnen hoch und schließen Sie diese an die vorhandene Abdichtung über dem ersten Stein 5 cm oberhalb des Kellerfußbodens an. Jetzt kommt darauf eine Wärmedämmung, Styropor ca. 5,0 cm und darauf die vorgenannten 4,5  -  5,9 cm Zementestrich. Wieder fertig.
    Übrigens noch ein Hinweis: Wenn Ihre verlegten Styropor-Platten für Erdreich nicht zugelassen sind, werden diese infolge Wasseraufnahme die Dämmeigenschaft verlieren.
    Schwabe
  4. Keller Estrich: Raumhöhe vs. Abdichtung – Lösung gefunden!
    Vielen Dank.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten und fachlichen Ratschlägen Herr Reichel und Herr Schwabe.
    Damit bestätigen Sie meine Vermutungen. Ich bin zu einem ähnlichen Schluss gekommen wie Herr Schwabe ihn vorschlägt. Den alten Estrich drin lassen und darauf einen neuen Estrich aufbauen.
    Nun ist es leider so, das ich durch den zusätzlichen Estrich natürlich an Raumhöhe verliere. Aber dass ist wohl eher in Kauf zu nehmen als die Arbeit, den gesamten alten Fußboden herauszureißen. Wobei ... wenn ich an den Wänden den Boden aufstemme, kann ich den Estrich in großen Platten herausnehmen. Ich muss mir noch mehr Gedanken machen welchen Schritt ich da gehe.
    Meine erste Idee war, auf den vorhandenen Estrich eine Bitumenpappe aufzubringen und, wie Herr Schwabe schrieb, diese Pappe an den Seiten ca. 5 cm hochziehen.
    Ob ich in den Fußboden Styropor-Platten einbringen werde weiß ich noch nicht. Es handelt sich schließlich immer noch um einen Keller. Auch wenn ich diesen "schön" machen möchte 😉.
    Da die Kellerwände vor dem äußeren Abdichten sehr viel feuchter waren als davor, habe ich nicht die großen Bedenken gehabt bei der Idee mit der Bitumenpappe.
    Ich wollte jedoch vorher noch einige Meinungen einholen und habe mich somit an dieses Forum gewandt.
    Vielen Dank für Ihre Beiträge und mit freundlichen Grüßen
    S. Jäkel
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellerfußboden abdichten: Bitumenpappe, Estrich & Drainage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Kellerfußbodens aus dem Baujahr 1935. Dabei werden die Risiken einer Drainage in Bezug auf die Kellerabdichtung, die Anforderungen an den Estrich und die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden (Bitumenpappe, Dickbeschichtung) erörtert. Die Expertenmeinungen von Herrn Reichel und Herrn Schwabe werden berücksichtigt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Risiko für Kellerabdichtung – Gegeneffekt vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass eine Drainage die Abdichtungsbemühungen zunichte machen und sogar Feuchtigkeit ins Haus bringen kann. Daher sollte die Notwendigkeit einer Drainage sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerfußboden: Estrich-Empfehlung – Aufbau & Anforderungen gibt detaillierte Empfehlungen zum Aufbau des Estrichs. Ein zu dünner Estrich (2 cm) erfüllt nicht die notwendigen Anforderungen. Es wird empfohlen, den alten, gerissenen Estrich als Sauberkeitsschicht zu belassen und darauf einen neuen Estrich aufzubauen, um die erforderliche Dicke von 4,5 - 5,0 cm zu erreichen.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von Bitumenpappe zur Kellerabdichtung birgt Risiken, insbesondere bei einem instabilen Untergrund. Eine Kunstharzabdichtung könnte eine Alternative sein, aber auch hier ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Eine sorgfältige Analyse des Mauerwerks und der Feuchtigkeitsproblematik ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung des Kellerfußbodens sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Die Empfehlungen aus dem Beitrag Kellerfußboden: Estrich-Empfehlung – Aufbau & Anforderungen sollten bei der Estrichsanierung berücksichtigt werden. Alternativ zur Bitumenpappe sollte eine Dickbeschichtung oder eine andere geeignete Abdichtungsmethode in Betracht gezogen werden. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Kellers und der Expertise von Fachleuten getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14077: Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre Keller: Bitumenpappe ausreichend? Alternativen, Kosten & Schutz?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gründach ökologisch bauen: Alternativen zu Bitumen, Folie & Weiße Wanne?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller & Balkon fliesen: Kosten für Estrichausgleich, Abdichtung & Verlegung?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Haussockel anfüllen: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Hausschwelle aus Kiefer: Druckimprägnierung, Bitumenbahnen & Alternativen wie Lärche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Suche nach: Bitumenpappe Keller: Abdichtung, Risiken, Alternativen
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Kellerfußboden, Abdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Dickbeschichtung, Sanierung, Estrich, Sperrschicht
