Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Horizontalsperre im Kellerbau, insbesondere die Notwendigkeit einer Lage Bitumenpappe gemäß DIN 18195, die Berücksichtigung der Grundwasserbedingungen und die Stärke der Perimeterdämmung. Die Bodenplatte ohne WU-Beton wird ebenfalls thematisiert. Es wird empfohlen, die Dämmung stärker als 2 cm auszuführen, besonders wenn der Keller beheizt wird.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Bauträger will den Keller wie folgt aufbauen: 36,5 Kellerziegel, Isolierung mit Schweißbahnen und 2 cm Perimeterdämmung. Es soll eine Lage Bitumenpappe verwendet werden. Zwei Fragen: Reicht eine Lage aus, nach DINAbk. angeblich ja? 2. Die Bodenplatte ist nicht aus WU-Beton und nach dem Bauträger nur bei einer weißen Wanne sinnvoll, die bei uns definitiv nicht benötigt wird.
🔴 KRITISCH: Eine einzelne Lage Bitumenpappe ist nach DINAbk. 18195-4 und DIN 18533 für eine dauerhafte Horizontalsperre im Keller nicht ausreichend – mindestens zwei versetzte Bahnen oder ein gleichwertiges zertifiziertes Abdichtungssystem sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei fehlender WU-Beton-Bodenplatte und fehlender weißer Wanne darf die Horizontalsperre nicht als einzige Barriere gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit fungieren – ihre Unzulänglichkeit birgt unmittelbare Risiken für Bausubstanz, Wohnhygiene und langfristige Schadensfreiheit.
⚠️ WICHTIG: Die Wassereinwirkungsklasse (gemäß DIN 18533) muss durch ein fachlich anerkanntes Bodengutachten ermittelt werden – ohne diese Grundlage ist jede Abdichtungsplanung rechtlich und technisch nicht abgesichert.
⚠️ WICHTIG: Die 2 cm Perimeterdämmung ist unzureichend für dauerhaften Schutz der Abdichtung gegen mechanische Beschädigung und Wärmeverlust – Mindestdicke nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie DIN 4108-4 ist zu prüfen.
Ich beurteile den geplanten Kelleraufbau kritisch, da mehrere Aspekte zu beachten sind, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Bitumenpappe: Ob eine Lage Bitumenpappe nach DIN ausreichend ist, hängt von der Wassereinwirkungsklasse ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. 🔴
WU-Beton: Da die Bodenplatte nicht aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) besteht, ist eine besonders sorgfältige Abdichtung der Bodenplatte und des Wand-Sohle-Anschlusses erforderlich. 🔴
Perimeterdämmung: Die 2 cm Perimeterdämmung könnte knapp bemessen sein, abhängig von den Anforderungen an den Wärmeschutz. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Kelleraufbau von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist.
Der beschriebene Kelleraufbau mit 36,5 cm Kellerziegel, einer Bitumenschweißbahn und 2 cm Perimeterdämmung wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf. Die Abdichtung eines erdberührten Kellers ist ein hochsensibler Bereich, bei dem Fehler zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führen können. Die Aussage des Bauträgers, dass eine Lage Bitumenpappe nach DIN ausreichend sei, ist kritisch zu hinterfragen, da die Normung (DIN 18533) die Anzahl der Abdichtungslagen von der Lastfallklasse abhängig macht. Bei einem Keller ohne WU-Beton-Bodenplatte und ohne Dränage besteht ein hohes Risiko für drückendes Wasser oder Sickerwasser, was eine einfache Lage Bitumenbahn überfordern kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht wasserundurchlässiger Bodenplatte und nur einer Lage Bitumenabdichtung stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbefall führen. Die 2 cm Perimeterdämmung ist zudem für eine dauerhafte Schutzfunktion der Abdichtung oft zu gering dimensioniert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine weiße Wanne nur bei WU-Beton sinnvoll sei, ist irreführend. Eine weiße Wanne ist ein eigenständiges Abdichtungssystem aus wasserundurchlässigem Beton, das bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser zwingend erforderlich sein kann. Die Entscheidung für oder gegen eine weiße Wanne hängt von der hydrogeologischen Situation ab, nicht von der Bauweise der Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einstufung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533. Bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser (W1.1-E) kann eine Lage Bitumenbahn unter bestimmten Voraussetzungen ausreichen. Bei drückendem Wasser (W2.1-E) oder Stauwasser sind jedoch zwei Lagen oder ein anderes Abdichtungssystem vorgeschrieben. Eine fachgerechte Ausführung mit Überlappungen, Eckausbildungen und Anschlüssen an die Bodenplatte ist ebenso kritisch wie die Materialwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau- oder Abdichtungssachverständigen mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie ein Bodengutachten zur Bestimmung des Grundwasserstands und der Wassereinwirkungsklasse erstellen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Abdichtungsplanung nach DIN 18533 und lassen Sie sich die Eignung der gewählten Konstruktion schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheit ist die Ausführung als weiße Wanne oder eine nachträgliche Horizontalsperre als kostspielige Sanierungsmaßnahme zu vermeiden.
Die geplante Horizontalsperre im Keller mit nur einer Lage Bitumenpappe auf 36,5-Ziegel-Mauerwerk stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da horizontale Sperrschichten im Kellerbereich besonders hohen mechanischen und hygrischen Belastungen ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Eine einzelne Lage Bitumenpappe ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195-4, DIN EN 13965, ZDBAbk.-Merkblatt "Horizontalsperren") nicht ausreichend für dauerhafte Feuchtesperrung im Keller – insbesondere bei nicht wasserdichtem Beton und fehlender weißen Wanne. Die Gefahr von Kapillarfeuchte, Aufstiegsfeuchte und späterem Schimmelbefall ist hoch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "nach DIN angeblich ja" ist irreführend: DIN 18195-4 fordert grundsätzlich mindestens zwei übereinanderliegende, versetzte Bahnen oder eine gleichwertige, dauerhaft dichte Sperrschicht – eine Lage Bitumenpappe erfüllt diese Anforderung nicht.
➕ Ergänzung: Die fehlende WU-Beton-Bodenplatte verstärkt das Risiko massiv: Ohne wasserdichten Beton und ohne weiße Wanne ist die Horizontalsperre die einzige Barriere gegen aufsteigende Feuchte – sie muss daher höchsten Anforderungen genügen, was eine einzige Bitumenlage definitiv nicht leistet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht wasserdichtem Beton, fehlender weißen Wanne und unzureichender Horizontalsperre birgt das Risiko schwerwiegender Bauschäden, einschließlich Salzausblühungen, Mörtel- und Putzabplatzungen sowie langfristigem Bewehrungskorrosion im Fundamentbereich.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine weiße Wanne sei "definitiv nicht nötig", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Bei nicht wasserdichtem Beton und fehlender Horizontalsperre nach aktuellem Standard ist die weiße Wanne nicht optional, sondern zwingend erforderlich – insbesondere bei Grundwasserannäherung oder bindigen Böden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Horizontalsperre auf mindestens zwei versetzte Bitumenbahnen oder eine gleichwertige, zertifizierte Sperrschicht nach DIN 18195-4 und die Prüfung der Notwendigkeit einer weißen Wanne durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine einzelne Bitumenpappe-Lage als technisch unzureichend für eine dauerhafte Horizontalsperre im Keller.
- Alle drei betonen die besondere Risikolage durch fehlende WU-Beton-Bodenplatte und warnen vor Kapillarfeuchte, Schimmel und strukturellen Schäden.
- Alle drei verlangen eine unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschutz.
- GoogleAI erwähnt die Dämmstoffdicke kritisch, aber ohne klare Einordnung als Sicherheitsrisiko; DeepSeek und Qwen klassifizieren die 2 cm Perimeterdämmung explizit als unzureichend für mechanischen Schutz und Normkonformität.
- GoogleAI thematisiert die "Wassereinwirkungsklasse" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Klassifizierung (W1.1-E vs. W2.1-E) und verbinden sie mit konkreten Anforderungen an Bahnenanzahl und Systemwahl.
- Qwen liefert die präzisesten Normverweise (DIN 18195-4, DIN EN 13965, ZDB-Merkblatt) und führt den Begriff "versetzte Bahnen" als zwingende Ausführungsanforderung ein.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Ermittlung des tatsächlichen Grundwasserstands – eine Forderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen nennt konkret Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bewehrungskorrosion als Folgeschäden – eine vertiefte Materialschadensanalyse, die bei den anderen KI-Modellen fehlt.
- Qwen stellt die Behauptung "weiße Wanne sei definitiv nicht nötig" als klaren Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik dar und qualifiziert sie als zwingend erforderlich bei fehlender WU-Beton-Bodenplatte und Annäherung an Grundwasser – GoogleAI bleibt hier neutral, DeepSeek korrigiert irreführende Aussagen zum Anwendungszeitpunkt, ohne die Notwendigkeit einer weißen Wanne generell zu fordern.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das vorsorgliche Prinzip angewendet: Die strengere Bewertung von Qwen (zwingende weiße Wanne bei fehlender WU-Beton-Platte und hydrogeologischer Unsicherheit) gilt als sicherere Einschätzung und geht daher in alle Handlungsempfehlungen ein.
Thema Status KI-Konsens Einzelne Bitumenpappe-Lage als Horizontalsperre ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sie einstimmig ab – kein Konsens zur Zulässigkeit, sondern eindeutiger Konsens zur Unzulänglichkeit nach geltenden Normen. Notwendigkeit einer WU-Beton-Bodenplatte oder Ersatzlösung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren fehlenden WU-Beton als schwerwiegendes Risiko und verlangen entweder weiße Wanne oder zumindest doppelte, fachgerechte Horizontalsperre mit Nachweis. Perimeterdämmung (2 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI mahnt Prüfung an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – Konsens: Mindestdicke muss gemäß GEG/DIN 4108-4 und für mechanischen Schutz der Abdichtung festgelegt werden. Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Prüfung durch Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschutz – keine Abweichung. Ermittlung der Wassereinwirkungsklasse ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit ein Bodengutachten; GoogleAI und Qwen verweisen allgemein auf DIN 18533 – Konsens: Klasse muss vor Ausführung feststehen, Methode (Gutachten) ist zwingend zur Risikominimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist nicht ausführungsreif. Bis zur schriftlichen Bestätigung einer DIN-konformen Abdichtungslösung – inkl. mindestens zweier versetzter Bitumenbahnen ODER einer weißen Wanne, einem fachlich anerkannten Bodengutachten und einer GEG-konformen Perimeterdämmung – darf keine Baumaßnahme am Keller fortgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre mit nur einer Bitumenlage Langfristige Feuchteschäden, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion im Fundament. 🔴 Risiko Fehlende WU-Beton-Bodenplatte bei fehlender weißer Wanne Verlust der primären Wassersperre, erhöhte Anfälligkeit für drückendes oder stauendes Wasser, mögliche Kellerüberflutung bei Niederschlagsereignissen. 🔴 Risiko 2 cm Perimeterdämmung ohne mechanischen Schutz Mechanische Beschädigung der Abdichtung bei Erdarbeiten, Wärmebrücken, Verstoß gegen GEG-Anforderungen, erhöhte Heizkosten. 🔴 Risiko Fehlende Ermittlung der Wassereinwirkungsklasse Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, nicht normkonforme Ausführung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger oder Ausführendem. 🔴 Risiko Ausführung ohne unabhängige Sachverständigenprüfung Keine Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher, mögliche Haftung für gesundheitsschädlichen Schimmel. ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Wassereinwirkungsklasse mittels Bodengutachten Wirtschaftliche, zielgenaue Abdichtungslösung – Vermeidung von Overengineering oder gefährlichem Underengineering. ✅ Chance Nachweis der Abdichtungsplanung nach DIN 18533 vor Baubeginn Rechtssicherheit, klare Vertragsgrundlage gegenüber Bauträger, Ausschluss von Ausführungsfehlern durch schriftliche Freigabe. ✅ Chance Einbau einer zeitgemäßen Perimeterdämmung nach GEG Verbesserte Energieeffizienz, Erhöhung des Wohnkomforts, höhere Immobilienwertsteigerung bei Verkauf. ✅ Chance Wahl einer weißen Wanne statt aufwändiger Horizontalsperre Dauerhafte, monolithische Abdichtung, höhere Wirtschaftlichkeit bei langfristiger Betrachtung, geringere Sanierungsrisiken im Bestand. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, frühe Risikoidentifikation, fundierte Entscheidungsgrundlage für Bauherr. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. gemäß RAL-RG 802 oder ZVBA), der die aktuelle Planung prüft und eine schriftliche Stellungnahme zur Abdichtungskonformität mit DIN 18195-4 und DIN 18533 erstellt.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten zur Ermittlung des Grundwasserstands und zur Klassifizierung der Wassereinwirkung nach DIN 18533 – dies bildet die technische Grundlage für alle Abdichtungsentscheidungen.
- Horizontalsperre nachbessern lassen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Änderung der Horizontalsperre auf mindestens zwei versetzte Bitumenbahnen nach ZDB-Merkblatt oder die Alternative einer weißen Wanne – ohne schriftliche Bestätigung darf nicht weitergebaut werden.
- Perimeterdämmung prüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie die geplante 2 cm Dämmung auf Konformität mit GEG Anlage 1, Tabelle 1 (Mindestdämmwerte) und DIN 4108-4 (mechanische Belastbarkeit) überprüfen – bei Nichterfüllung Nachbesserung verlangen.
- Alle Planungs- und Ausführungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Baubeschreibung, Zeichnungen, Materialdatenblätter, Vertragsvereinbarungen) und dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen des Bauträgers schriftlich nach.
- Rechtliche Absicherung klären: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt über Ihre Rechte bei nicht normkonformer Ausführung – insbesondere zur Nachbesserungspflicht und zum Vertragsrechtlichen Rücktrittsrecht.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder während des Baus eingebrachte Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Injektionsharzen oder Blechen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile.
- Bitumenpappe
- Bitumenpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage (z.B. Papier oder Glasvlies) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Bitumen.
- Wassereinwirkungsklasse
- Die Wassereinwirkungsklasse gibt an, welcher Wassereinwirkung ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt (z.B. W1-E, W2-E, W3-E), die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung stellen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Lastfall, DIN 18533.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Schweißen.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser zu schützen, beispielsweise bei Kellern oder Tiefgaragen. Die Zusammensetzung des Betons und die Verarbeitung sind entscheidend für seine wasserdichte Eigenschaft. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Kellerwände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welche Wassereinwirkungsklassen gibt es?
Die Wassereinwirkungsklassen geben an, welcher Wassereinwirkung ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie reichen von geringer (W1-E) bis sehr hoher (W4-E) Wassereinwirkung. Die Wahl der Abdichtung hängt von der jeweiligen Wassereinwirkungsklasse ab. - Warum ist eine sorgfältige Abdichtung des Wand-Sohle-Anschlusses wichtig?
Der Wand-Sohle-Anschluss ist eine kritische Stelle, da hier unterschiedliche Bauteile (Wand und Bodenplatte) aufeinandertreffen. Eine mangelhafte Abdichtung an dieser Stelle kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. - Was sind die Folgen von Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, muffigem Geruch, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen. - Wie kann man Feuchtigkeit im Keller erkennen?
Feuchtigkeit im Keller kann sich durch feuchte Stellen an Wänden und Boden, Ausblühungen, Schimmelbildung, muffigen Geruch und abblätternde Farbe bemerkbar machen. - Was ist bei der Auswahl der Bitumenpappe zu beachten?
Bei der Auswahl der Bitumenpappe ist auf die Qualität, die Dicke und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich zu achten. Zudem sollte die Bitumenpappe über eine Zulassung für den Einsatz im erdberührten Bereich verfügen.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers. - WU-Beton Keller bauen
Vorteile und Nachteile eines Kellers aus wasserundurchlässigem Beton. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Horizontalsperre selber machen
Anleitung und Hinweise zur Selbstausführung einer Horizontalsperre.
Kellerabdichtung: Grundwasser & Perimeterdämmung – Empfehlungen
Zur sicheren Beantwortung Ihrer Fragen,
müsste man erst einmal die Grundwasserbedingung vor Ort kennen. Ich gehe hier jetzt mal von Bodenfeuchtigkeit oder aufstauendes Sickerwasser mit Dränage aus.
1. Hier reicht eine Lage Dachdichtungsbahn außen laut DINAbk. 18195 aus. Nur haben Sie wirklich 2,0 cm Perimeterdämmung geschrieben? Was soll in den Keller? Soll hier geheizt werden? Wenn dämmen, dann aus dem Bauch heraus mind. 6,0 cm. (muss der Planer durchrechnen. Nur der Aufwand, 2,0 cm Dämmung oder 6,0 cm vor der Wand vor, bleibt der selbe. Halt eben nur höhere Materialkosten. Unter der ersten Schicht im Keller reicht eine Schicht DD, aber bitte besandet wegen des Erddrucks. (G200DD besandet).
2. Ihr Bauträger hat Recht mit der WU-Beton Geschichte.
Fakt ist, entweder Sie Dichten unter Sohle ab, dann wofür eine WU-Konstruktion. Oder Sie kleben auf der Sohle ab, die gleiche Frage. Eine WU-Konstruktion besteht nicht aus Irgend einem Dichtungsmittel (wie oft vermutet), sondern aus einem Höherwertigen Gemisch des Frischbeton selber (ohne hier zu Weit zu gehen) und einen Hohen Anteil an Bewehrungsstahl um Risse, welche in der Trocknungsphase Entstehen (abfließende Hydratationswärme) zu beschränken. Nur lohnt dieser Aufwand nur, bei Grundwasser (oder aufstauendes Wasser ohne Dränage) in Verbindung mit keiner weiteren Abdichtung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontalsperre Keller: Bitumen, Perimeterdämmung & Kellerziegel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Horizontalsperre im Kellerbau, insbesondere die Notwendigkeit einer Lage Bitumenpappe gemäß DINAbk. 18195, die Berücksichtigung der Grundwasserbedingungen und die Stärke der Perimeterdämmung. Die Bodenplatte ohne WU-Beton wird ebenfalls thematisiert. Es wird empfohlen, die Dämmung stärker als 2 cm auszuführen, besonders wenn der Keller beheizt wird.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Grundwasser & Perimeterdämmung – Empfehlungen wird darauf hingewiesen, dass die Grundwasserbedingungen vor Ort für eine sichere Beantwortung der Fragen entscheidend sind. Eine Dränage kann bei Bodenfeuchtigkeit oder aufstauendem Sickerwasser erforderlich sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18195 erlaubt eine Lage Dachdichtungsbahn außen bei Bodenfeuchtigkeit oder aufstauendem Sickerwasser mit Dränage. Es wird eine Perimeterdämmung von mindestens 6 cm empfohlen, wenn der Keller beheizt werden soll.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre mit Bitumenpappe ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz des Kellers. Die Perimeterdämmung sollte an die Nutzung des Kellers angepasst werden, wobei eine stärkere Dämmung (mind. 6 cm) bei beheizten Kellern empfohlen wird. Die Bodenplatte ohne WU-Beton kann problematisch sein, wenn kein ausreichender Feuchtigkeitsschutz vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Grundwasserbedingungen vor Ort genau zu prüfen und die Perimeterdämmung entsprechend anzupassen. Bei beheizten Kellern sollte eine stärkere Dämmung in Betracht gezogen werden. Die Ausführung der Horizontalsperre sollte gemäß DIN 18195 erfolgen, wobei die Wahl der Materialien und die Anzahl der Lagen Bitumenpappe von den örtlichen Gegebenheiten abhängen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung. …
- … Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Dränmatte, Perimeterdämmung. …
- … Kellerabdichtung[br]Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen/DeepSeek). …
- … Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Verbesserung der Energieeffizienz und Feuchteschutzes mit zeitgemäßen Verfahren (z. B. Injektionsverfahren, Perimeterdämmung) …
- … vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche Schweißbahn mehr einbauen. …
- … dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, Anstriche …
- … Ursache – Qwen und DeepSeek heben stattdessen die fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (HSP) als entscheidenden bautechnischen Defekt hervor und priorisieren diese über eine …
- … Aufsteigende Feuchte durch fehlende/defekte Horizontalsperre – bestätigt von allen drei Modellen, mit höchster Gewichtung durch DeepSeek …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung …
- … Feuchtigkeit, Bausanierung, Malerarbeiten, Kellerabdichtung, Bausubstanz …
- … Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. eine nachträgliche Horizontalsperre (Bohrlochkettenverfahren, Injektionsverfahren) oder eine Abdichtung von außen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
- … auf unzureichende historische Abdichtung bei ehemaligen Kasernen (Nachkriegszeit) und Notwendigkeit der Horizontalsperrenprüfung. …
- … nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete historische Risiken (z. B. fehlende Horizontalsperre bei Kasernen); Abwägung erforderlich. …
- … Nicht geprüfte Intaktheit der Horizontalsperre (bei historischem Kasernenbau) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
Suche nach: Horizontalsperre Keller: Aufbau & Bitumen-Lage
Suche nach: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Bitumenpappe, Perimeterdämmung, Kellerziegel, WU-Beton, DIN, Kelleraufbau, Feuchtigkeitsschutz
