Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Das Haus in steiler Hanglage wurde vom Vorbesitzer um ca. 5 m verbreitert. Dadurch befand sich die Zisterne / Sickergrube, die ursprünglich im Garten war, plötzlich unter der Bodenplatte im Keller.
Diese Zisterne / Sickergrube ist durch ein 40x40 breite Aussparung in der Bodenplatte unter dem Keller zugänglich.
Ursprünglich bestand sie offenbar aus 2 Kammern (je ca. 1x1,5), die jedoch teilweise mit Schotter/Sand/Abfall aufgefüllt sind. An einer Stelle kann man jedoch bis zum ca. 1,8 m tiefen Grund mit einer Stange tasten.
Für uns sind weder Zuläufe noch Abläufe erkennbar.
Leider ist die Grube immer fast randvoll mit Wasser. Auch nach Auspumpen füllt sich die Grube innerhalb weniger Tage wieder vollständig. Obwohl der Wasserspiegel ca. 50 cm unterhalb der Bodenplatte endet, haben wir das Gefühl, dass der darüber liegendende Raum dadurch feucht ist.
Uns wurden nun drei Möglichkeiten vorgeschlagen:
1. Zisterne / Sickergrube auspumpen und dann mit Beton auffüllen, um das Wasser zu verdrängen. ABER: Bindet der Beton überhaupt, wenn immer wieder Wasser nachläuft? Wo läuft das Wasser hin, wenn die Zisterne plötzlich voll ist?
2. Zisterne mit Pumpe ständig auspumpen. ABER: Kann es dann nicht sein, dass wir in der Hanglage Wasser/Quellen eher "anziehen", wenn das Wasser unter unserem Haus so leicht abläuft weil abgepumpt? Soll dann die Pumpe dauernd laufen?
3. Einfach Deckel in der Bodenplatte zubetonieren, dann bleibt das Wasser unsichtbar in der Zisterne, aber zum Raum kommt weniger Feuchtigkeit. ABER: Ist es gut, ständig einen "See" unter der Bodenplatte zu haben?
  • Brandl
    Sicherheitshinweise: Zisterne unter Keller trockenlegen
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, um die Tragfähigkeit nach der Unterspülung zu gewährleisten.
  3. 🔴 Kritisch:
    Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Raumluft und Bausubstanz auf Schimmelbefall prüfen und ggf. sanieren lassen.
  4. 🔴 Kritisch:
    Unkontrollierter Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden führen. Ursache umgehend beheben.
  5. GoogleAI-Analyse: Zisterne unter Keller trockenlegen
  6. 🔴 Gefahr:
    Eine Zisterne oder Sickergrube unter der Bodenplatte birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit. Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
  7. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Situation ist unerlässlich. Woher kommt das Wasser? Handelt es sich um Grundwasser, Hangwasser oder Regenwasser? Eine Baugrunduntersuchung kann hier Klarheit schaffen.
    • Entwässerung: Eine Drainage rund um das Haus kann das Hangwasser ableiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduzieren.
    • Abdichtung: Die Bodenplatte muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hier kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. eine Injektionsabdichtung oder eine nachträgliche Horizontalsperre.
    • Zisterne/Sickergrube verfüllen: Die Zisterne/Sickergrube sollte fachgerecht verfüllt werden, um ein weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Material verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden.
    • Raumluftüberwachung: Überwachen Sie die Raumluftfeuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen. Die Arbeiten sollten nur von erfahrenen Fachbetrieben durchgeführt werden.
  9. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Zisterne
    Ein unterirdischer oder oberirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Zisternen sind oft aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasserzisterne
    Sickergrube
    Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Abwasser oder Regenwasser. Das Wasser wird in den Boden geleitet und dort auf natürliche Weise gereinigt. Sickergruben sind in der Regel mit Kies oder Schotter gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Rigole
    Bodenplatte
    Die unterste, tragende Bauteilschicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Drainagen bestehen in der Regel aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser sammeln und ableiten. Sie werden häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschicht
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Hanglage
    Eine geneigte Geländeform, bei der das Gelände abfällt. Hanglagen können zu Problemen mit Hangwasser und Erddruck führen.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Neigung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykose
    1. Frage: Was ist eine Zisterne?
      Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein.
    2. Frage: Was ist eine Sickergrube?
      Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Abwasser oder Regenwasser. Das Wasser wird in den Boden geleitet und dort auf natürliche Weise gereinigt. Sickergruben sind in der Regel mit Kies oder Schotter gefüllt.
    3. Frage: Welche Risiken birgt eine Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
      Eine Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, statischen Problemen und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere bei Hanglagen kann der Wasserdruck auf die Bodenplatte erheblich sein.
    4. Frage: Wie kann ich die Ursache für das Wasser in der Zisterne/Sickergrube feststellen?
      Die Ursache für das Wasser kann durch eine Baugrunduntersuchung, eine Dichtigkeitsprüfung der Zisterne/Sickergrube und eine Analyse der Wasserqualität festgestellt werden. Auch die Beobachtung des Wasserstandes bei unterschiedlichen Wetterbedingungen kann Hinweise liefern.
    5. Frage: Welche Maßnahmen sind zur Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte erforderlich?
      Die Maßnahmen zur Trockenlegung umfassen in der Regel eine Drainage, eine Abdichtung der Bodenplatte, die Verfüllung der Zisterne/Sickergrube und eine Überwachung der Raumluftfeuchtigkeit. Die genauen Maßnahmen sind von den individuellen Gegebenheiten abhängig.
    6. Frage: Kann ich die Trockenlegung selbst durchführen?
      Die Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für die Trockenlegung hängen von den individuellen Gegebenheiten und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden, z.B. von der KfW oder von den Bundesländern. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei einem Energieberater.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage rund ums Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller und Vorbeugung.
    • Bodenplatte sanieren
      Methoden zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  10. Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager
    Sie sollten
    erstmals klären, woher das Wasser kommt. Dann gilt es ein passendes Konzept zu "planen".
    Vielleicht ergibt sich ja dann eine ganz neue "Nutzung". z.B. als Eiskeller, gekühlte Lagerung von Lebensmittel, Notfall-Wassertank / Notfall-Diesel/Heizöl-Tank, Pelletslagerraum usw.
    Ich hätte da ein paar Ideen.
  11. Ursache unbekannt: War Zisterne früher eine Versitzgrube?
    Genau das wissen wir leider auch nicht! War ...
    Genau das wissen wir leider auch nicht! War früher offenbar eine Versitzgrube ... 😉
  12. Feuchter Keller: Tauwasser statt Wasser aus der Zisterne?
    Foto von Edmund Bromm
    oder einfach feucht lassen ...
    denn wenn es Wasser wäre das aus der Grube kommt, dann läuft Ihnen der Keller sowieso über.
    Die Feuchte im Keller ist möglicherweise "nur" Tauwasser.
    Bitte erst ein wenig suchen  -  Feuchte Keller  -  und einlesen.
    Wenn dann noch fragen ... einfach wieder nachfragen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Zisterne unter Keller trockenlegen: Ursachen & Lösungen
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser bzw. Feuchtigkeit in einer Zisterne/Sickergrube unter einem Keller, die durch eine Erweiterung des Hauses entstanden ist. Es werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Zisterne diskutiert, falls eine Trockenlegung nicht möglich oder gewünscht ist. Die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Tauwasser ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist vor der Planung von Maßnahmen zur Kellerabdichtung unerlässlich.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bevor Maßnahmen zur Trockenlegung der Zisterne unter dem Keller ergriffen werden, sollte die Herkunft des Wassers unbedingt geklärt werden, wie im Beitrag Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager betont wird. Andernfalls könnten unnötige Kosten entstehen.
  16. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Wenn die Feuchtigkeit im Keller tatsächlich von Wasser aus der Grube herrührt, droht eine Überflutung des Kellers. Daher ist eine genaue Untersuchung der Ursachen unerlässlich, bevor mit der Abdichtung begonnen wird.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Eine mögliche Alternative zur Trockenlegung ist die Nutzung der Zisterne als Eiskeller, Notfalltank oder Pelletslager, wie im Beitrag Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager vorgeschlagen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Zisterne entsprechend abgedichtet und belüftet wird.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, wird empfohlen, sich zunächst in das Thema "Feuchte Keller" einzulesen und gegebenenfalls weitere Fragen im Forum zu stellen. Der Beitrag Feuchter Keller: Tauwasser statt Wasser aus der Zisterne? gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sickergrube Aufbau: Funktion, Risiken & Kosten einer fachgerechten Entwässerung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
  5. BAU-Forum - Keller - Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Keller - 12553: Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung fachgerecht? Prüfung von Ausführung, Materialien & Drainage für trockenen Keller
  9. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Zisterne unter Keller trockenlegen
Suche nach: Zisterne trockenlegen, Sickergrube trockenlegen, Keller abdichten, Hanglage, Wasserschaden, Drainage, Bodenplatte
