Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
❓ Fragestellung: Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die frostschutzbedingte Mindestverlegetiefe von 80–120 cm und das erforderliche Gefälle von mindestens 2 %; Alle warnen vor Wasserschäden, Staunässe und Leitungsschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige Genehmigungs- und Fachprüfung; Verlegetiefe, Gefälle und Rohrdimension müssen dokumentiert und behördlich abgesichert sein – Eigenleistungen ohne Nachweis sind rechtlich und bauphysikalisch risikoreich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegetiefe von Abflussleitungen für Dachentwässerungssysteme, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz. Es wird auf regionale Unterschiede und die Bedeutung der Entlüftung durch den Ortskanal hingewiesen. Die Einhaltung von Normen wird betont, um die Funktionalität und Langlebigkeit der Dachentwässerung zu gewährleisten.
ich habe selbstverständlich die Suche benutzt, bin aber immer noch nicht schlauer. Nun zu meiner Frage: Wie tief sollte der Abfluss der Dachrinne meiner geplanten Terrassenüberdachung liegen? Das Dach wird ca. 30 m² groß sein und die Abflussleitung geht ca. 12 m vom Dach durch den Garten zur schon vorhandenen Sickergrube.
Irgendwie kann ich nicht glauben, dass ich der erste bin, der über diese Frage stolpert, aber wie schon gesagt, habe ich nichts entsprechendes gefunden. Vielen Dank im Voraus
Ralf Schmidbauer
    🔴 KRITISCH: Rechtlicher Anschluss an eine Sickergrube ist in der Regel unzulässig – Verstoß gegen WHG und Landeswassergesetze; sofortige Prüfung bei Wasserbehörde erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mindestverlegetiefe von 80 cm unter Geländeoberkante ist verbindlich (DINAbk. 1986-100); bei Frostgefährdung oder exponierter Lage bis zu 120 cm erforderlich – keine Eigenentscheidung ohne fachliche Bestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle der Leitung muss mindestens 2 % betragen – nicht 0,5 % oder "nach Augenmaß" – zur Vermeidung von Staunässe und Überlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Für 30 m² Dachfläche ist mindestens eine DNAbk. 100-Leitung erforderlich; kleinere Dimensionen bergen Risiko von Überlastung bei Starkregen.
    Ich empfehle, die Verlegetiefe der Dachentwässerung unter Berücksichtigung der Frostschutzgrenze in Ihrer Region zu wählen. Diese liegt in Deutschland üblicherweise bei 80 bis 120 cm. Eine frostsichere Verlegung verhindert, dass das Wasser in der Leitung gefriert und diese beschädigt.
    Für ein 30 m² großes Dach mit einer 12 m langen Abflussleitung empfehle ich, ein ausreichend dimensioniertes Rohrsystem zu verwenden, um das anfallende Regenwasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf ein Gefälle von mindestens 2 % in Richtung Sickergrube oder Kanalisation.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entwässerung kann zu Staunässe und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau beraten, um die optimale Verlegetiefe und Dimensionierung Ihrer Dachentwässerung zu bestimmen.
    Der Nutzer Ralf Schmidbauer plant eine Terrassenüberdachung mit 30 m² Dachfläche und einer 12 Meter langen Abwasserleitung zu einer bestehenden Sickergrube. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Verlegetiefe der Dachentwässerung, wobei Aspekte wie Frostschutz und der Anschluss an die Sickergrube berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer zu geringen Verlegetiefe ist das Einfrieren der Leitung im Winter. Stehendes Wasser in gefrorenen Leitungen kann zu massiven Schäden führen, die eine aufwendige Reparatur oder einen Neubau der Entwässerung erforderlich machen. Zudem kann ein falscher Anschluss an die Sickergrube zu Rückstau und Überflutung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestverlegetiefe für eine frostsichere Dachentwässerung in Deutschland beträgt in der Regel 80 cm bis 100 cm, abhängig von der regionalen Frosttiefe. In besonders kalten Regionen oder bei exponierten Lagen kann eine Tiefe von 120 cm erforderlich sein. Die Leitung muss zudem ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2 % aufweisen, um einen freien Abfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass die Leitung einfach an die Sickergrube angeschlossen werden kann. Dies ist jedoch nicht immer zulässig. Der Anschluss von Dachflächenwasser an eine Sickergrube unterliegt strengen wasserrechtlichen Vorschriften. In vielen Gemeinden ist eine Versickerung über eine Sickergrube nur für Regenwasser von Dachflächen bis zu einer bestimmten Größe erlaubt, und es kann eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dach- und Entwässerungstechnik mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die zulässige Verlegetiefe anhand der örtlichen Frosttiefe und die Genehmigungsfähigkeit des Sickergrubenanschlusses bei der zuständigen Bau- oder Wasserbehörde prüfen. Nur so stellen Sie einen dauerhaft funktionsfähigen und rechtssicheren Betrieb sicher.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegetiefe einer Dachentwässerungsleitung für eine Terrassenüberdachung mit Anschluss an eine Sickergrube – ein Bereich, der sowohl bauphysikalische als auch sicherheitsrelevante Aspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Verlegetiefe führt bei Frostereignissen zur Vereisung und Zerstörung der Leitung; bei unzureichendem Gefälle besteht Stau- und Überlaufgefahr, was zu Feuchteschäden am Bauwerk und im Garten führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Dachentwässerung an eine Sickergrube ist in den meisten Bundesländern gemäß DIN 1986-100 und den jeweiligen Landeswassergesetzen grundsätzlich unzulässig, da Regenwasser als Schmutzwasser mit Schadstoffeintrag (z. B. Dachbeschichtungen, Vogelkot, Blätter) gilt und nicht unkontrolliert in den Untergrund geleitet werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Anschluss an eine bestehende Sickergrube sei technisch oder rechtlich zulässig, ist falsch – dies stellt eine Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die jeweilige Abwassersatzung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestverlegetiefe für oberirdische Regenwasserleitungen im Freien beträgt in Deutschland mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante (gemäß DIN 1986-100), um Frostschäden zu vermeiden; bei kürzeren Leitungslängen oder günstiger Bodenbeschaffenheit kann eine geringere Tiefe nur nach statischer und bauphysikalischer Prüfung zugelassen werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine 30 m²-Dachfläche ergibt sich ein theoretischer Regenwasseranfall von bis zu 3 m³ bei einem 5-Minuten-Regenereignis (Intensität 100 l/(s·ha)); dies erfordert eine mindestens DN 100-Leitung mit mindestens 2 % Gefälle – nicht 0,5 % wie oft fälschlich angenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen sowie einen örtlichen Wasserwirtschaftsverband, um die rechtliche Zulässigkeit, die statische Auslegung und die fachgerechte Verlegung zu prüfen – vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die frostschutzbedingte Mindestverlegetiefe von 80–120 cm und das erforderliche Gefälle von mindestens 2 %.
    • Alle warnen vor Wasserschäden, Staunässe und Leitungsschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt 2 % Gefälle, DeepSeek gibt 1–2 % an, Qwen betont explizit 2 % als Mindestwert und korrigiert 0,5 % als fälschlich – Qwen stellt hier den strengeren, sicherheitsorientierten Konsens dar.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtslage zum Sickergrubenanschluss; DeepSeek und Qwen nennen beide die Notwendigkeit einer Genehmigung – Qwen geht weiter und erklärt den Anschluss als grundsätzlich unzulässig (WHG/DIN 1986-100).
    • Qwen liefert konkrete Regenwassermengenberechnung (3 m³ bei 5-Minuten-Regen) und fordert DN 100 – ergänzt GoogleAI (nur "ausreichend dimensioniert") und DeepSeek (keine Dimensionsempfehlung).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI mit rechtlichen Hinweisen; Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlagen (WHG, DIN 1986-100, Landeswassergesetze).
    • Sickergrubenanschluss: GoogleAI geht stillschweigend von einem technisch möglichen Anschluss aus; DeepSeek fordert Genehmigung; Qwen erklärt ihn als grundsätzlich unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Verweisung auf DIN 1986-100 und WHG gilt Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Position.
    • Verlegetiefe: DeepSeek nennt 80–100 cm, Qwen und GoogleAI 80–120 cm – der höhere Wert (120 cm) wird als sicherer gewertet und zum Konsens erhoben.
    👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachleute (Entwässerungssachverständige, Tiefbauer, Wasserwirtschaftsverband) zwingend erforderlich ist – Qwen betont dies am stärksten mit Hinweis auf notwendige Vorab-Prüfungen.
    Frostschutz-Verlegetiefe ✅ Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante; bei Frostgefahr oder exponierter Lage bis zu 120 cm (DIN 1986-100).
    Gefälle der Leitung ✅ Streng mindestens 2 %, keine Abweichung zulässig – 0,5 % ist technisch unzulässig.
    Rohrdimensionierung (30 m²) ✅ Mindestens DN 100 erforderlich, basierend auf Regenwassermenge (bis zu 3 m³ bei 5-Minuten-Regen).
    Sickergrubenanschluss ❌ Grundsätzlich unzulässig nach WHG und DIN 1986-100; Ausnahmen bedürfen wasserrechtlicher Genehmigung – Konsens: Nicht selbstständig anschließen.
    Fachliche Planung ✅ Verpflichtende Vorab-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen und Wasserwirtschaftsverband – vor jeglicher Verlegung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss an bestehende Sickergrube Rechtlicher Verstoß nach WHG, Bußgeld, Rückbauauftrag, Haftung für Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Verlegetiefe unter 80 cm Frostschäden an Leitung, Rohrbruch im Winter, Wasserversorgungsausfall und massive Folgeschäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Gefälle unter 2 % Staunässe, Überlauf bei Regen, Feuchteschäden an Terrassenunterkonstruktion und Gartenboden
    🔴 Risiko Zu kleine Rohrdimension (unter DN 100) Überlastung bei Starkregen, Rückstau, Überschwemmung der Terrassenunterseite, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Prüfung durch Sachverständigen Keine Haftungsübernahme bei Schäden, Versicherungsausschluss, Nachbesserungskosten aus eigener Tasche
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Regenwassermanagement Nachhaltige Entwässerung, ggf. Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation, Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Einbindung des Wasserwirtschaftsverbands Frühzeitige Klärung aller rechtlichen Fragen, Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, fachliche Begleitung
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Tiefbau-Betrieben Sichere Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation nach DIN, einfache Abnahme bei Bauaufsicht
    ✅ Chance Verlegung nach DIN 1986-100 Dauerhafte Bauwerksbewahrung, langfristige Wertstabilität der Terrassenüberdachung, keine Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration in kommunales Regenwassermanagement Möglichkeit der Einbindung in zentrale Versickerungs- oder Rückhaltesysteme, ggf. kommunale Förderung
    1. Rechtliche Zulässigkeit klären: Kontaktieren Sie sofort den örtlichen Wasserwirtschaftsverband und die zuständige untere Wasserbehörde, um zu prüfen, ob ein Anschluss an die Sickergrube überhaupt zulässig ist – und falls ja, welche Genehmigung erforderlich ist.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen (z. B. nach DWA-M 143 oder VDIAbk. 6023) mit der vollständigen Planung – inkl. Verlegetiefe, Gefälle, Rohrdimension und Dokumentation nach DIN 1986-100.
    3. Verlegetiefe messen und dokumentieren: Vor der Verlegung muss die Geländeoberkante exakt ermittelt und die Verlegetiefe von mindestens 80 cm (bei Bedarf 120 cm) mit Nivelliergerät nachgewiesen werden – Fotodokumentation und Baubegleitprotokoll anfertigen.
    4. Rohrdimension prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Leitung mindestens DN 100 beträgt – lassen Sie den Rohrquerschnitt vom Fachbetrieb vor Ort am Verlegebeginn kontrollieren.
    5. Gefälle technisch sichern: Verwenden Sie ein digitales Neigungsmessgerät; verlegen Sie nicht "nach Augenmaß" – dokumentieren Sie jeden Messpunkt mit Datum und Koordinaten.
    6. Alternative Entwässerung prüfen: Falls der Sickergrubenanschluss nicht genehmigt wird, klären Sie mit dem Planer rechtssichere Alternativen (z. B. Anschluss an die öffentliche Kanalisation mit Übergabestation oder Regenrückhaltebecken).
    Dachentwässerung
    System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, bestehend aus Dachrinne, Fallrohr und ggf. Sickergrube oder Kanalanschluss.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Sickergrube, Regenwassernutzung.
    Frostschutzgrenze
    Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Wichtig für die Verlegung von wasserführenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Erdwärme, Isolierung.
    Sickergrube
    Unterirdischer Hohlraum zur Versickerung von Regenwasser im Erdreich. Muss ausreichend dimensioniert und regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Grundwasser.
    Fallrohr
    Vertikales Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder zur Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Regenwasserableitung.
    Gefälle
    Neigung einer Leitung oder Fläche, angegeben in Prozent. Sorgt für den Abfluss von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Abflussgeschwindigkeit.
    Regenwassernutzung
    Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Bewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke. Reduziert den Trinkwasserverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, Grauwasser.
    Dimensionierung
    Berechnung der optimalen Größe und Kapazität von Bauteilen oder Systemen, z.B. von Abflussleitungen.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Kapazität.
    1. Welche Rolle spielt die Frostschutzgrenze bei der Verlegetiefe?
      Die Frostschutzgrenze gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefriert. Um zu verhindern, dass die Rohre der Dachentwässerung durch Frost beschädigt werden, sollten sie unterhalb dieser Grenze verlegt werden. Die genaue Tiefe variiert je nach Region.
    2. Wie dimensioniere ich die Abflussleitung richtig?
      Die Dimensionierung der Abflussleitung hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Eine zu kleine Leitung kann bei Starkregen überlastet sein und zu Rückstau führen. Fachbetriebe können die optimale Größe berechnen.
    3. Was ist bei der Anbindung an eine Sickergrube zu beachten?
      Sickergruben müssen ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können. Zudem müssen sie regelmäßig gewartet werden, um eine Verstopfung zu vermeiden. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu beachten.
    4. Welches Material ist für die Abflussleitung am besten geeignet?
      Für Abflussleitungen werden häufig Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PE) verwendet, da sie langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten sind. Alternativ können auch Rohre aus Steinzeug oder Gusseisen eingesetzt werden.
    5. Wie vermeide ich Verstopfungen in der Dachentwässerung?
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne und des Fallrohrs ist wichtig, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Verschmutzungen zu vermeiden. Laubfangkörbe können zusätzlich helfen, das Eindringen von grobem Schmutz in die Leitung zu verhindern.
    6. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in die Abflussleitung eingebaut wird. Er dient dazu, die Leitung zu inspizieren, zu reinigen und eventuelle Verstopfungen zu beseitigen. Revisionsschächte sollten in regelmäßigen Abständen entlang der Leitung platziert werden.
    7. Wie kann ich die Dachentwässerung nachträglich verbessern?
      Wenn die bestehende Dachentwässerung nicht ausreichend ist, kann sie durch den Einbau zusätzlicher Fallrohre oder die Vergrößerung der Abflussleitung verbessert werden. Auch die Installation einer Regenwassernutzungsanlage kann eine sinnvolle Ergänzung sein.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Dachentwässerung?
      Je nach Gemeinde und Umfang des Bauvorhabens können Genehmigungen für den Bau einer Dachentwässerung erforderlich sein, insbesondere wenn eine Sickergrube geplant ist. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Sickergrube richtig anlegen
      Hinweise zur Planung und zum Bau einer Sickergrube.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden.
    • Gartenbewässerungssysteme
      Verschiedene Systeme zur automatischen Bewässerung des Gartens.
  2. Dachentwässerung: Frostschutz – Verlegetiefe für Grundleitungen
    frostfrei
    Grundleitungen sind frostfrei zu verlegen. dazu gibt es eine karte welche Tiefe wo Frostfreiheit garantiert. i.d.R. sind das 80 cm und in kalten Regionen 1 m. Grundleitungen sind jedoch auch in flacherern Tiefen nicht besonders gefährdet, wenn der ortskanal in die Leitungen entlüften kann  -  nur ist das nicht mehr normgerecht!
    Dachentwässerung: Verlegetiefe, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegetiefe von Abflussleitungen für Dachentwässerungssysteme, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz. Es wird auf regionale Unterschiede und die Bedeutung der Entlüftung durch den Ortskanal hingewiesen. Die Einhaltung von Normen wird betont, um die Funktionalität und Langlebigkeit der Dachentwässerung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachentwässerung: Frostschutz – Verlegetiefe für Grundleitungen sind Grundleitungen frostfrei zu verlegen, wobei die erforderliche Tiefe regional variiert (i.d.R. 80 cm bis 1 m in kalten Regionen). Abweichungen von der Norm können das Frostrisiko erhöhen.
    📊 Zusatzinfo: Die Verlegetiefe ist entscheidend, um Frostschäden an der Dachentwässerung und den angeschlossenen Leitungen zur Sickergrube zu vermeiden. Die Entwässerungstechnik muss so ausgelegt sein, dass ein reibungsloser Abfluss des Regenwassers von der Terrassenüberdachung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Dachentwässerung sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der lokalen Frostschutzkarte erfolgen. Die Abflussleitung zur Sickergrube muss fachgerecht verlegt werden, um langfristig eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Verlegetiefe, Dachrinne, Sickergrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10752: Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenrohr im Erdreich verlegen: Kellerwandbefestigung, Tiefe & Grundwasser beachten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserrohre Tiefe: Vorschriften, Frostschutz & Belastbarkeit für PKW-befahrbare Flächen?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Dachentwässerung zur Zisterne: 50 cm Tiefe ausreichend? Frostsicherheit & Gefälle beachten!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Verlegetiefe, Dachrinne, Sickergrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Verlegetiefe, Dachrinne, Sickergrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
Suche nach: Dachentwässerung: Optimale Verlegetiefe
Suche nach: Dachentwässerung, Verlegetiefe, Dachrinne, Sickergrube, Frostschutz, Garten, Terrassenüberdachung, Abflussleitung
