Dachentwässerung zur Zisterne: 50 cm Tiefe ausreichend? Frostsicherheit & Gefälle beachten!
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe von Dachentwässerungsrohren zur Zisterne, wobei Frostsicherheit und Gefälle wichtige Aspekte sind. Es wird erörtert, ob 50 cm Tiefe ausreichend sind und welche Vorkehrungen gegen Frostschäden getroffen werden müssen. Die korrekte Verlegungstiefe spielt eine entscheidende Rolle, um Frostschäden an der Dachentwässerung zu vermeiden.
Hallo Experten,
habe mit eine Kunststoffzisterne gekauft. Der Wasserzulauf erfolgt hier über einen im Dom eingebauten Filterkorb. Was mich jetzt ein wenig irritiert, ist die Tatsache, dass der Abstand Zulaufstutzen zum Deckel der Zisterne nur 60 cm ist. Meine Entwässerungsleitung von der Dachrinne zur Zisterne verläuft dann ca. 60 bis 50 cm (wg. Gefälle vom Fallrohr zur Zisterne) unterhalb der Grasnarbe.
Das erscheint mir aber wegen der Frostsicherheit zu wenig.
Dachte immer, das müsste mind. 80 cm tief vergraben werden.
Gruß Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Die geplante Verlegetiefe von 50–60 cm liegt deutlich oberhalb der regionalen Frostgrenze (80–120 cm) und birgt ein hohes Risiko für Leitungsbruch, Zisternenschäden und Rückstau – sofortige Tieferlegung oder fachgerechte frostfreie Sicherung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Abstand von nur 60 cm zwischen Zulaufstutzen und Zisterndeckel verhindert eine frostfreie Anordnung des Filterkorbs – Gefahr von Einfrieren, Verstopfung und Überlauf bei Tauwetter.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % der Zulaufleitung ist zwingend erforderlich, um Stauungen, Sedimentablagerungen und beschleunigtes Einfrieren zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung einer frostfreien technischen Sicherung (z. B. Heizband + WDVSAbk.-Dämmung) ist nur nach fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung zulässig – Nachrüstung ohne Begutachtung untersagt.
    Ich beurteile die geplante Tiefe von 50 cm für die Dachentwässerung zur Zisterne als möglicherweise kritisch, insbesondere im Hinblick auf die Frostsicherheit. Die Frostgrenze im Erdreich kann regional variieren, liegt aber in vielen Gebieten Deutschlands tiefer als 50 cm.
    🔴 Gefahr: Wenn die Entwässerungsleitung oberhalb der Frostgrenze verläuft, besteht die Gefahr, dass das Wasser in der Leitung gefriert. Dies kann zu Beschädigungen der Leitung und der Zisterne führen.
    • Ich empfehle, die örtlichen Frostschutzbestimmungen zu prüfen und die Tiefe der Entwässerungsleitung entsprechend anzupassen.
    • Ein ausreichendes Gefälle des Fallrohrs ist wichtig, damit das Wasser ungehindert zur Zisterne fließen kann.
    • Der Abstand zwischen Zulaufstutzen und Deckel der Zisterne von 60 cm könnte problematisch sein, wenn der Filterkorb verstopft und das Wasser nicht schnell genug abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau oder einen Zisternen-Experten zu konsultieren, um die optimale Tiefe und Ausführung der Dachentwässerung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachentwässerung in eine Kunststoffzisterne, bei der die Verlegetiefe der Zulaufleitung von 50-60 cm unter der Grasnarbe als potenziell frostgefährdet eingeschätzt wird. Der Nutzer hat zu Recht Bedenken geäußert, da die Frostsicherheit von Leitungen im Außenbereich von der regionalen Frosttiefe abhängt. In vielen Regionen Deutschlands liegt die Frostgrenze bei 80-100 cm, sodass eine Tiefe von 50-60 cm tatsächlich ein erhebliches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegetiefe von 50-60 cm ist in frostgefährdeten Regionen unzureichend. Bei Frost kann das Wasser in der Leitung gefrieren, die Leitung sprengen und die Zisterne beschädigen. Dies führt zu teuren Reparaturen und einem Ausfall der Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Frostsicherheit hängt von der regionalen Frosttiefe ab, die in Deutschland zwischen 60 cm (milde Lagen) und 120 cm (Mittelgebirge) variieren kann. Eine pauschale Mindesttiefe von 80 cm ist ein guter Richtwert, aber für absolute Sicherheit sollte die örtliche Frosttiefe recherchiert werden. Zusätzlich kann eine Frostschutzheizung oder eine spezielle Isolierung der Leitung in Betracht gezogen werden, wenn eine tiefere Verlegung nicht möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich absolut berechtigt. Die Annahme, dass 80 cm Tiefe erforderlich sind, ist in vielen Regionen korrekt und stellt eine sichere Planungsgrundlage dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die regionale Frosttiefe bei Ihrer Gemeinde oder dem örtlichen Tiefbauamt. Verlegen Sie die Zulaufleitung mindestens 80 cm tief, besser 100 cm, um Frostschäden sicher auszuschließen. Falls dies baulich nicht möglich ist, isolieren Sie die Leitung mit einer speziellen Rohrisolierung für den Erdbereich und erwägen Sie den Einbau einer Begleitheizung. Lassen Sie die gesamte Installation von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die frostsichere Verlegung einer Dachentwässerungsleitung zur Kunststoffzisterne, wobei der Zulaufstutzen nur 50–60 cm unter der Geländeoberkante liegt — deutlich oberhalb der regional üblichen Frosttiefe.
    🔴 Gefahr: Bei einer Verlegungstiefe von lediglich 50–60 cm besteht ein hohes Risiko, dass die Leitung im Winter durchfriert — insbesondere in mittel- bis hochgelegenen Regionen Deutschlands, wo die Frosttiefe regelmäßig 80–120 cm beträgt. Ein Durchfrieren führt nicht nur zum Leitungsbruch, sondern auch zu Schäden am Filterkorb, der Zisterne und möglicherweise zu Rückstau in die Dachrinne oder Fallrohre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 50–60 cm seien ausreichend, ist fachlich unzutreffend. Die DINAbk. 1986-100 und die ATV-DVWK-A 138 verlangen ausdrücklich, dass oberirdische Entwässerungsleitungen im Freien mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante verlegt werden — oder alternativ frostfrei durch Wärmedämmung und/oder Heizkabel gesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Auch das Gefälle ist kritisch: Ein Mindestgefälle von 2 % ist erforderlich, um Stauungen und Sedimentablagerungen zu vermeiden — bei zu flachem Gefälle kann sich Wasser stauen und schneller einfrieren. Zudem muss der Filterkorb im Dom frostfrei angeordnet sein, was bei nur 60 cm Abstand zum Deckel nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Normlage — die Intuition, dass 80 cm notwendig sind, ist korrekt und sollte unbedingt umgesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein nicht frostgesicherter Zulauf gefährdet die gesamte Regenwassernutzungsanlage: Bei Einfrieren kann der Filterkorb beschädigt werden, die Zisterne unter Druck geraten oder es kommt zu unkontrollierten Überläufen bei Tauwetter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitung unverzüglich durch einen zertifizierten Installateur oder Kanalbauer auf mindestens 80 cm Tiefe (bzw. tiefer, je nach lokaler Frosttiefe) neu verlegen — alternativ prüfen Sie gemeinsam mit einem Sachverständigen für Regenwassernutzung die Zulässigkeit einer frostfreien technischen Sicherung (z. B. mit Heizband und Dämmung nach DIN EN 62305-3). Eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 50–60 cm Verlegetiefe frostgefährdet ist und eine erhebliche Schadensgefahr darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Installateur, Kanalbauer oder Zisternen-Experte).
    • Alle bestätigen die Berechtigung der Nutzer-Sorge und lehnen die Annahme "50 cm sei ausreichend" eindeutig ab.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe, sondern verweist allgemein auf "örtliche Frostschutzbestimmungen"; DeepSeek und Qwen benennen explizit 80 cm als Mindestwert (Qwen zusätzlich mit Verweis auf DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 138).
    • GoogleAI erwähnt das Gefälle als "wichtig", DeepSeek und Qwen führen es als normative Anforderung mit Mindestwert 2 % und konkreten Folgen bei Nichterfüllung aus.
    • Qwen ergänzt die normative Rechtsgrundlage (DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138) und klärt die Zulässigkeit technischer Frostfreihaltung unter Auflagen – DeepSeek erwähnt Heizung/Isolierung als Option, Qwen konkretisiert die Zulassungsvoraussetzungen (Sachverständigen-Prüfung, DIN EN 62305-3).
    • Qwen und DeepSeek führen ausdrücklich die Gefahr des Rückstaus in Dachrinne/Fallrohr bei Einfrieren auf – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI äußert nur vorsichtig "möglicherweise kritisch" – DeepSeek und Qwen formulieren unmissverständlich "erhebliches Risiko" bzw. "hohes Risiko" mit klarem Handlungsdruck ("unverzüglich neu verlegen", "nicht zulässig"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherste Planungsgrundlage ist die Mindesttiefe von 80 cm – bei höherer lokaler Frosttiefe (z. B. Mittelgebirge) 100 cm oder mehr; eine technische Frostfreihaltung ist nur als Ausnahme nach fachlichem Gutachten zulässig.
    Frosttiefe 50–60 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 50–60 cm ab – GoogleAI vorsichtig, DeepSeek/Qwen klar als unzulässig und schadensrelevant.
    Mindestverlegetiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm erforderlich; bei lokaler Frosttiefe >80 cm entsprechende Anpassung (z. B. 100 cm); pauschale 50 cm ist nicht normkonform.
    Gefälle der Zulaufleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es "wichtig", DeepSeek/Qwen definieren 2 % als Mindestwert zur Vermeidung von Stau und Einfrieren – Konsens: 2 % ist verbindlich.
    Frostfreie technische Sicherung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Isolierung/Heizung als Option; Qwen konkretisiert: nur nach Sachverständigen-Prüfung und unter Einhaltung DIN EN 62305-3 zulässig – Konsens: keine Eigenentscheidung, keine Nachrüstung ohne Prüfung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Installateur, Kanalbauer, Zisternen-Experte oder Sachverständigen für Regenwassernutzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Zulaufleitung unverzüglich auf mindestens 80 cm Tiefe – bei unklarer lokaler Frosttiefe oder baulichen Einschränkungen nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung und unter Einhaltung aller Normen (DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138, DIN EN 62305-3).
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Verlegetiefe (50–60 cm) Leitungsbruch, Zisterndruckschäden, Filterkorbzerstörung, teure Reparaturen, kompletter Ausfall der Regenwassernutzung
    🔴 Risiko Rückstau in Fallrohr/Dachrinne bei Einfrieren Wasseraustritt am Dach, Beschädigung von Fassade und Dachkonstruktion, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) Sedimentablagerung, Verstopfung, reduzierte Durchflussmenge, beschleunigtes Einfrieren, Verunreinigung des Regenwassers
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Sachverständiger) Normwidrigkeit, Gewährleistungsverlust, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Frostschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Frostfreihaltung ohne Prüfung Technische Unzulässigkeit, Kurzschlussgefahr (Heizband), unzureichende Isolierung, weiter bestehende Schadensgefahr
    ✅ Chance Optimale Tiefe (80–100 cm) mit fachgerechter Verlegung Langzeitbetrieb ohne Frostrisiko, volle Funktionsfähigkeit, hohe Wasserausbeute bei Regenereignissen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachmanns Normkonforme Ausführung, Gewährleistungsabsicherung, mögliche Förderung durch Kommunen/Länder, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Gefälleanalyse und Korrektur Vermeidung von Stauungen, optimierte Sedimentabscheidung, höhere Wasserqualität, reduzierte Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Verwendung frostgerechter Rohrwerkstoffe (z. B. PE-RT) Erhöhte Elastizität bei Kälte, höhere Lebensdauer, geringere Bruchwahrscheinlichkeit im Grenzbereich
    ✅ Chance Dokumentation nach ATV-A 128 und DIN 1986-100 Vollständige Nachweisführung für Behörden und Versicherungen, zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten (z. B. Gartenbewässerung)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen Installateur mit Zisternen-Zertifizierung – nicht nur zur Prüfung, sondern zur Planung der Tieferlegung oder alternativen frostfreien Sicherung.
    2. Lokale Frosttiefe ermitteln: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde oder beim örtlichen Tiefbauamt die aktuelle Frosttiefe für Ihren Standort an – nutzen Sie diese als verbindliche Mindesttiefe (nicht pauschal 80 cm, sondern mindestens diese Tiefe).
    3. Zulaufleitung korrigieren: Lassen Sie die Zulaufleitung auf mindestens 80 cm Tiefe (bzw. der ermittelten lokalen Frosttiefe) neu verlegen – inkl. Nachweis von mindestens 2 % Gefälle und frostfreier Anordnung des Filterkorbs im Zisterndom.
    4. Fachliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation nach DIN 1986-100 und ATV-A 128 – inkl. Einbau- und Gefälleskizze sowie Materialnachweis (z. B. PE-RT-Rohr mit CEAbk.-Kennzeichnung).
    5. Technische Frostfreihaltung nur nach Prüfung: Sollte eine Tieferlegung nicht möglich sein, lassen Sie ausschließlich einen Sachverständigen prüfen, ob Heizband + WDVS-Dämmung nach DIN EN 62305-3 zulässig ist – keine Eigeninstallation!
    6. Filterkorb-Abstand prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Filterkorb im Zisterndom mindestens 30 cm unter der Frostgrenze liegt – bei nur 60 cm Abstand zum Deckel ist eine Umbau- oder Aufstockungslösung erforderlich.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und Zuleitungen zur Zisterne oder Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Kunststoff, Beton oder Metall bestehen und wird zur Gartenbewässerung oder Brauchwassernutzung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Brauchwasser
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Winterfestigkeit
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei der Dachentwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder zur Zisterne leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenwasserableitung
    Filterkorb
    Ein Filterkorb ist ein Sieb, das in der Zisterne installiert wird, um Laub und andere Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu filtern.
    Verwandte Begriffe: Filter, Sieb, Regenwasserreinigung
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Brauchwasser, Wassersparen
    1. Welche Tiefe ist für eine Dachentwässerung zur Zisterne ideal?
      Die ideale Tiefe hängt von der regionalen Frostgrenze ab. In den meisten Regionen Deutschlands sollte die Leitung mindestens 80 cm tief verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, sich bei lokalen Behörden oder Fachbetrieben über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Dachentwässerung zur Zisterne?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit das Regenwasser ungehindert von der Dachrinne zur Zisterne fließen kann. Ein Gefälle von mindestens 2 % wird empfohlen, um sicherzustellen, dass das Wasser nicht in der Leitung stehen bleibt und gefriert.
    3. Was ist bei der Installation eines Filterkorbs in der Zisterne zu beachten?
      Der Filterkorb sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Ein verstopfter Filterkorb kann dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abfließen kann und sich in der Leitung zurückstaut, was im Winter zu Frostschäden führen kann.
    4. Kann ich eine Kunststoffzisterne auch im Winter nutzen?
      Kunststoffzisternen sind grundsätzlich winterfest, aber es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Zuleitungen und der Überlauf frostfrei sind. Eine Isolierung der Zuleitungen kann helfen, Frostschäden zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn die Zisterne im Winter überläuft?
      Wenn die Zisterne im Winter überläuft, kann das Wasser gefrieren und zu Schäden an der Zisterne oder der Umgebung führen. Es ist wichtig, einen Überlauf vorzusehen, der das Wasser sicher ableitet.
    6. Wie kann ich die Dachentwässerung vor Laub schützen?
      Laub kann die Dachrinne und die Zuleitungen verstopfen. Laubschutzgitter für die Dachrinne und Laubabscheider im Fallrohr können helfen, das Eindringen von Laub in die Zisterne zu verhindern.
    7. Welche Materialien sind für die Dachentwässerung zur Zisterne geeignet?
      Für die Dachentwässerung eignen sich Materialien wie Kunststoffrohre (PVC, PE), Kupferrohre oder Zinkrohre. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie oft sollte ich die Zisterne reinigen?
      Die Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine Reinigung alle 1-2 Jahre wird empfohlen, um die Wasserqualität zu erhalten.
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Frostschutzmaßnahmen für Zisternen
      Tipps und Tricks, um Zisternen und Zuleitungen vor Frostschäden zu schützen.
    • Reinigung und Wartung von Zisternen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Zisternen, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Informationen zur Berechnung der optimalen Größe einer Zisterne für den individuellen Bedarf.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Regenwassernutzung in Deutschland.
  2. Frostschutz Dachentwässerung: Kein Regen bei Minusgraden!
    Prakmatischer Ansatz
    wenn es draußen Minus-Grade hat, gibt es auch kein Regen der im Rohr gefrieren kann. Das kommt dann als Schnee.
  3. Dachentwässerung: Verlegetiefe bei Frostgefahr – Empfehlung
    Schon richtig. Ich dachte eher an gefrorenen Boden ...
    Schon richtig.
    Ich dachte eher an gefrorenen Boden und Regen, so wie es ja manchmal zu Glatteis führt.
    In welcher Tiefer verlegt man denn "normalerweise" Dachentwässerungsrohre?
    Dachentwässerung zur Zisterne: Tiefe, Frostsicherheit & Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe von Dachentwässerungsrohren zur Zisterne, wobei Frostsicherheit und Gefälle wichtige Aspekte sind. Es wird erörtert, ob 50 cm Tiefe ausreichend sind und welche Vorkehrungen gegen Frostschäden getroffen werden müssen. Die korrekte Verlegungstiefe spielt eine entscheidende Rolle, um Frostschäden an der Dachentwässerung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachentwässerung: Verlegetiefe bei Frostgefahr – Empfehlung wird die übliche Verlegetiefe von Dachentwässerungsrohren bei Frostgefahr thematisiert. Es ist wichtig, die regionalen Gegebenheiten und Frostperioden zu berücksichtigen, um die richtige Tiefe zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschutz Dachentwässerung: Kein Regen bei Minusgraden! weist darauf hin, dass bei Minusgraden kein Regen fällt, der im Rohr gefrieren könnte. Schnee kann jedoch ebenfalls zu Problemen führen, wenn er schmilzt und wieder gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die örtlichen Frostbedingungen und wählen Sie eine ausreichende Verlegetiefe für die Dachentwässerungsrohre, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie dabei das notwendige Gefälle vom Fallrohr zur Zisterne, um eine einwandfreie Funktion der Dachentwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Zisterne, Tiefe, Frostsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Untergrund & Drainage richtig machen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrinne mit Ecke bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude?
  8. BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach: Entwässerungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Fallrohr und Standrohr Verbindung defekt: Was tun? Reparatur, Kosten, Dauer
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Zisterne, Tiefe, Frostsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Zisterne, Tiefe, Frostsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung zur Zisterne: 50 cm Tiefe ausreichend? Frostsicherheit & Gefälle beachten!
Suche nach: Dachentwässerung Zisterne: Tiefe ausreichend?
Suche nach: Dachentwässerung, Zisterne, Tiefe, Frostsicherheit, Gefälle, Fallrohr, Dachrinne, Regenwasser
