Dachrinne mit Ecke bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude?
Bei der Erneuerung einer Dachrinne an einem T-förmigen Nebengebäude mit Höhenunterschied ist es wichtig, die Traufhöhe anzupassen. Eine frühzeitige Planung durch den Dachdecker kann Probleme vermeiden. Die Anpassung der Lattung beider Dachflächen ermöglicht eine einheitliche Traufhöhe und somit einen optimalen Wasserabfluss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe bei einem Nebengebäude das Dach saniert und möchte nun auch die Dachrinne komplett erneuern.
Das Gebäude besteht aus zwei Teilen und ist im Grundriss etwa ein T. Das Hauptgebäude stellt den oberen Querstrich dar. Der Anbau wird durch den senkrechten Strich dargestellt.
Durch die Verwendung anderer Dachziegel habe ich nun ein Höhenproblem bei der 90 Grad Ecke. Der unterste Punkt der Pfannen am Hauptteil ist ca. 8 cm höher als der untere Punkt bei dem Anbau. Die Länge der Dachrinne am Hauptteil beträgt 2 Meter, am Anbau 4 Meter. Wenn ich eine normale 90 Grad Ecke nehme, dann muss ich die Dachrinne am Hauptteil eigentlich sehr tief installieren, was unpraktikabel ist, da es ein 45 Grad Dach hat und daher bei Regen das Wasser ordentlich Fahrt aufnimmt und ein Teil des Wasser über die Dachrinne schießt. Mit Gefälle von 8 cm auf 2 Metern kann ich auch schlecht arbeiten.
Was ist eine praktikable Lösung für solch eine Situation?
Viele Grüße und danke für jede hilfreiche Antwort
  • Rüdiger Bente
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Lösungen oder mechanische "Anpassung" der Rinnenhöhe – hohe Gefahr von Dichtungsversagen, Wasserüberschlag und strukturellen Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder geprüften Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder ZVDH) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer normkonformen, herstellerzertifizierten Sonderkonstruktion für die Eckverbindung – z. B. Stufenwinkel, T-Stück mit Höhenausgleich oder separate Entwässerung mit zwei Fallrohren.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung des Mindestgefälles nach DINAbk. EN 12056-3 (0,5 %) und Berücksichtigung der zulässigen Maximalwerte (bis 5 % nach DIN 18460) – nicht das Gefälle selbst, sondern die geometrische Höheninkompatibilität an der Ecke ist das Kernproblem.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dachrinne für ein T-förmiges Nebengebäude mit einem Höhenunterschied planen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den Wasserabfluss. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2-3 mm pro Meter Dachrinne.
    • Ecken: Bei einer Ecke, besonders bei einem T-förmigen Gebäude, ist eine sorgfältige Planung wichtig. Verwenden Sie vorgefertigte Rinnenwinkel oder fertigen Sie diese passgenau an.
    • Material: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material für die Dachrinne, z.B. Zink, Kupfer oder Kunststoff.
    • Dimensionierung: Die Größe der Dachrinne muss an die Dachfläche und die zu erwartende Regenmenge angepasst sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Dieser kann die genauen Maße nehmen und die passende Dachrinne empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Dachrinnen an Gebäuden mit Höhenversatz. Der Nutzer hat ein T-förmiges Nebengebäude, bei dem der Hauptteil (2 Meter Rinne) etwa 8 cm höher liegt als der Anbau (4 Meter Rinne). Die Verwendung einer Standard-90-Grad-Ecke würde zu einer zu tiefen Montage der Rinne am Hauptteil führen, was bei einem 45-Grad-Dach das Risiko von Wasserüberschlag bei Starkregen erhöht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Standardlösung birgt ein hohes Risiko für Wasserüberschlag und damit verbundene Feuchteschäden an der Fassade und am Fundament. Ein Gefälle von 8 cm auf 2 Metern ist technisch nicht umsetzbar und würde die Rinne am Hauptteil unbrauchbar machen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einsatz einer Sonderkonstruktion. Mögliche Optionen sind: 1) Eine maßgefertigte Sonderanfertigung der Rinnenecke mit integriertem Höhenversatz (Stufenwinkel). 2) Die Verwendung eines separaten Fallrohrs für den Hauptteil, sodass beide Dachflächen unabhängig voneinander entwässert werden. 3) Der Einbau eines sogenannten "Rinnenverbinders mit Höhenausgleich", der den Höhenunterschied von 8 cm überbrückt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Gefälle von 8 cm auf 2 Metern nicht praktikabel ist, ist fachlich korrekt. Die Norm DIN EN 12056-3 schreibt ein Mindestgefälle von 0,5 % vor, was bei 2 Metern nur 1 cm entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Planung und Montage. Lassen Sie vor Ort eine maßgenaue Aufmaßzeichnung erstellen und eine Sonderanfertigung der Rinnenecke mit Höhenversatz anfertigen. Alternativ kann eine getrennte Entwässerung mit zwei Fallrohren die einfachste und kostengünstigste Lösung sein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese oft undicht werden und zu Bauschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachentwässerungssituation an einem T-förmigen Nebengebäude mit signifikantem Höhenunterschied von ca. 8 cm zwischen zwei Dachflächen unterschiedlicher Neigung und Materialausführung. Dies führt zu einer kritischen geometrischen Inkompatibilität bei der Anschlussstelle einer Dachrinne – insbesondere an der erforderlichen 90°-Ecke – und macht eine konventionelle Montage mit einheitlichem Gefälle unmöglich.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch montierter Rinnaanschluss birgt erhebliche Risiken: Überlauf bei Starkregen, Wasserstau an der Ecke, Rückstau in die Dachkonstruktion, Feuchteschäden am Dachstuhl sowie langfristig Schimmelbildung und Holzzerstörung – besonders kritisch bei nicht durchlüfteten oder nicht wasserdichten Anschlussdetails.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 8 cm auf 2 m "schlecht zu handhaben" sei, ist technisch irreführend: Ein solches Gefälle entspricht 4 % und liegt innerhalb der zulässigen Normbereiche (DIN 18460 empfiehlt 1–3 %, bis 5 % sind bei korrekter Ausführung zulässig). Das eigentliche Problem ist nicht das Gefälle selbst, sondern die Höhendifferenz an der Eckverbindung – ein Konstruktionsproblem, das mit reinem Gefällemanagement nicht lösbar ist.
    ➕ Ergänzung: Praktikable Lösungen umfassen entweder eine höhenversetzte Eckverbindung mit speziellen Anpassungsstücken (z. B. höhenverstellbare T-Stücke oder asymmetrische Eckelemente aus Aluminium oder Kunststoff), eine getrennte Entwässerung beider Dachflächen mit eigenständigen Fallrohren oder den Einsatz einer sogenannten "Rinnenbrücke" mit integrierter Höhenausgleichsfunktion – vorausgesetzt, statische und dichtungstechnische Anforderungen werden eingehalten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Standard-90°-Ecke bei solchen Höhenunterschieden unbrauchbar ist, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der praktischen Grenzen handelsüblicher Systeme.
    🔴 Gefahr: Jede selbstkonstruierte Lösung (z. B. mit zusätzlichen Dichtmassen, selbstgefertigten Abdeckungen oder mechanischem "Zusammendrücken" unterschiedlich hoher Rinnen) birgt ein hohes Risiko für Dichtungsversagen, da die dynamischen Belastungen durch Temperaturwechsel, Schneelast und Wasserdruck nicht berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder ZVDH), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, die Dichtungskonzeption an der Ecke sowie die kompatible Systemauswahl (inkl. Herstellerzulassung) prüft und dokumentiert – insbesondere vor dem Einbau, um Folgeschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Standard-90°-Ecke bei einem Höhenunterschied von 8 cm an einem T-förmigen Gebäude nicht funktioniert.
    • Alle verlangen eine fachlich geprüfte, spezielle Lösung – sei es eine Sonderanfertigung, ein Höhenausgleichselement oder eine getrennte Entwässerung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Durchführung durch ein zertifiziertes Handwerksunternehmen.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Höhenmaß, kein Risiko von Wasserüberschlag und verweist lediglich allgemein auf "sorgfältige Planung" – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die die 8-cm-Problematik detailliert analysieren.
    • Qwen korrigiert die Aussage, ein Gefälle von 4 % (8 cm auf 2 m) sei "schlecht zu handhaben": Es liegt innerhalb der Normgrenzen – das eigentliche Problem ist die Eckenverbindung, nicht das Gefälle. DeepSeek hingegen bewertet dieses Gefälle explizit als "technisch nicht umsetzbar", was im Widerspruch zur Norm steht.
    • DeepSeek konkretisiert drei technische Lösungsmöglichkeiten (Stufenwinkel, getrennte Fallrohre, Rinnenverbinder mit Höhenausgleich).
    • Qwen ergänzt wichtige Sicherheitsaspekte: dynamische Belastungen (Temperaturwechsel, Schneelast), Risiko von Holzzerstörung/Schimmel bei Wasserstau und die Notwendigkeit einer herstellerseitigen Systemzulassung.
    • GoogleAI liefert nur Grundlagenwissen (Gefälleempfehlung, Materialauswahl, Dimensionierung), ohne auf die Höheninkompatibilität einzugehen.
    • DeepSeek: "Ein Gefälle von 8 cm auf 2 Metern ist technisch nicht umsetzbar."
      Qwen: "Ein solches Gefälle entspricht 4 % und liegt innerhalb der zulässigen Normbereiche (bis 5 %)."
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist normkonform und sicherer – das Gefälle ist technisch umsetzbar; das Risiko liegt ausschließlich in der geometrischen Unvereinbarkeit an der Ecke.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Beratung durch einen Dachdeckerbetrieb wird durch DeepSeek und Qwen inhaltlich präzisiert: Es muss ein zertifizierter Dachdeckermeister oder geprüfter Sachverständiger (VFF/ZVDH) sein, der vor Ort eine maßgenaue Aufnahme macht und eine herstellerzulässige Sonderlösung plant.
    Gefälle 8 cm auf 2 m (4 %) ⚠️ Abwägung Normkonform (DIN 18460: bis 5 %), aber nicht das eigentliche Problem – entscheidend ist die Eckenverbindung.
    Standard-90°-Ecke bei 8 cm Höhenunterschied ✅ Konsens Unbrauchbar – führt zu Wasserüberschlag, Stau und Dichtungsversagen.
    Notwendigkeit einer Sonderlösung ✅ Konsens Ja – entweder Stufenwinkel, T-Stück mit Höhenausgleich, Rinnenbrücke oder getrennte Entwässerung mit zwei Fallrohren.
    Eigenbau oder selbstkonstruierte Anpassung ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies strikt ab – Qwen und DeepSeek nennen ausdrücklich "hohe Gefahr" von Dichtungsversagen und Bauschäden; GoogleAI erwähnt es nicht, geht aber implizit von professioneller Ausführung aus.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Verbindlich erforderlich – durch zertifizierten Dachdeckermeister oder geprüften Sachverständigen (VFF/ZVDH).
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Vor-Ort-Prüfung mit maßgenauer Aufmaßzeichnung und der Einsatz einer herstellerzertifizierten Sonderkonstruktion für die Eckverbindung sind zwingend. Das Gefälle selbst ist kein Hindernis – die geometrische Kompatibilität an der Ecke ist die entscheidende Herausforderung.
    🔴 Risiko Wasserüberschlag an der Ecke bei Starkregen Feuchteschäden an Fassade, Mauerwerk und Fundament; langfristig Bauschäden und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Dichtungsversagen durch Temperaturwechsel oder mechanische Spannung Rückstau ins Dach, Fäulnis des Dachstuhls, Schimmelbildung in Gebäudeteilen.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion ohne statische und dichtungstechnische Prüfung Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Höhenausgleichsfunktion bei Verbindung zweier Rinnenebenen Wasserstau an der Ecke, Verstopfungsanfälligkeit, erhöhter Reinigungsaufwand und Verschleiß.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht normgerechter Komponenten Verstoß gegen Baurecht und DIN-Normen; Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Prüfung oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Getrennte Entwässerung mit zwei Fallrohren Einfache, kostengünstige, normkonforme Lösung ohne Sonderfertigung – minimiert Planungs- und Montagefehler.
    ✅ Chance Einsatz moderner, höhenverstellbarer Aluminium-T-Stücke Langfristige Dauerhaftigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Beratung mit Dokumentation Rechtssichere Planung, Ausschluss von Haftungsrisiken, hohe Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration einer Rinnenbrücke mit integriertem Höhenausgleich Ästhetisch geschlossene Lösung, hohe Entwässerungskapazität, reduzierte Überlaufgefahr auch bei Extremereignissen.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachentwässerung im Zuge der Sanierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. verstopfte Fallrohre, mangelnde Reinigungszugänge), zukunftssichere Optimierung.
    1. Sofortige Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVDH) für eine maßgenaue Aufnahme und schriftliche Planung – vor jeglicher Montage.
    2. Sonderkonstruktion anfordern: Fordern Sie beim ausführenden Betrieb die Verwendung einer herstellerzertifizierten Höhenausgleichslösung (z. B. Stufenwinkel oder höhenverstellbares T-Stück) oder die Umsetzung einer getrennten Entwässerung mit zwei Fallrohren ein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Dachkonstruktionszeichnung, vorhandene Herstellerunterlagen für Rinnenmaterial und ggf. vorhandene Gutachten – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
    4. Keine Eigenbau-Versuche: Verzichten Sie strikt auf selbstgefertigte Abdeckungen, Dichtmassen-Selbstkonstruktionen oder mechanische "Anpassung" der Rinnehöhe – dies führt zu unvermeidbaren Dichtungsversagen.
    5. Normen-Check durchführen: Lassen Sie vom Fachmann überprüfen, ob die geplante Lösung die DIN EN 12056-3 (Mindestgefälle 0,5 %) und DIN 18460 (zulässiges Maximalgefälle bis 5 %) erfüllt – inkl. statischer Tragfähigkeitsnachweise an der Ecke.
    6. Herstellerzulassung einfordern: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Sonderkomponenten vom Rinnenhersteller ausdrücklich für diesen Anwendungsfall freigegeben sind – ohne Zulassung entfällt die Gewährleistung.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenwinkel, Rinnenhalter.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei Dachrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung.
    Rinnenwinkel
    Ein Rinnenwinkel ist ein Formstück, das verwendet wird, um Dachrinnen in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden, beispielsweise an Gebäudeecken.
    Verwandte Begriffe: Bogen, Formstück.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenwasserableitung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Ziegel.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das vom Himmel fällt. Es kann zur Bewässerung von Pflanzen oder zur Toilettenspülung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser.
    1. Welches Gefälle ist für eine Dachrinne optimal?
      Ein Gefälle von 2-3 mm pro Meter ist empfehlenswert, um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei langen Dachrinnen oder geringem Gefälle kann ein größerer Durchmesser der Rinne erforderlich sein.
    2. Wie berechne ich die benötigte Größe der Dachrinne?
      Die Größe der Dachrinne hängt von der Dachfläche und der regionalen Niederschlagsmenge ab. Es gibt Tabellen und Rechner, die Ihnen bei der Berechnung helfen können. Ein Fachmann kann dies ebenfalls für Sie übernehmen.
    3. Welche Materialien eignen sich für Dachrinnen?
      Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Zink und Kupfer sind langlebig, aber teurer. Kunststoff ist günstiger, aber weniger haltbar. Aluminium ist eine gute Alternative.
    4. Wie vermeide ich Verstopfungen in der Dachrinne?
      Regelmäßige Reinigung ist wichtig, um Verstopfungen durch Laub und andere Ablagerungen zu vermeiden. Laubschutzgitter können ebenfalls helfen.
    5. Was ist bei der Montage von Dachrinnen zu beachten?
      Die Dachrinne muss fachgerecht montiert werden, um ein sicheres Ableiten des Wassers zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Befestigung und Abdichtung der Rinnen.
    6. Wie behebe ich eine undichte Dachrinne?
      Kleine Undichtigkeiten können mit Dichtungsmasse oder speziellem Reparaturklebeband behoben werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch der betroffenen Stelle ratsam.
    7. Was kostet eine neue Dachrinne?
      Die Kosten für eine neue Dachrinne hängen vom Material, der Länge und der Komplexität der Montage ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange hält eine Dachrinne?
      Die Lebensdauer einer Dachrinne hängt vom Material und der Witterung ab. Zink und Kupfer können bis zu 50 Jahre halten, während Kunststoffrinnen oft nur 20-30 Jahre halten.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Zink, Kupfer und Kunststoff.
    • Installation von Laubschutzgittern
      Schutz der Dachrinne vor Laub und anderen Verunreinigungen.
    • Reparatur von Dachrinnenschäden
      Behebung von Undichtigkeiten und anderen Schäden an der Dachrinne.
    • Dimensionierung von Dachrinnen
      Berechnung der optimalen Größe der Dachrinne für verschiedene Dachflächen.
  2. Dachrinne: Traufhöhe anpassen – Lösung für Höhenunterschied
    Das hätte doch wohl
    der Dachdecker vorher sehen müssen und Die Lattung beider Dachflächen anpassen können, um eine einheitliche Traufhöhe zu erhalten, oder?
    Dachrinne bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung einer Dachrinne an einem T-förmigen Nebengebäude mit Höhenunterschied ist es wichtig, die Traufhöhe anzupassen. Eine frühzeitige Planung durch den Dachdecker kann Probleme vermeiden. Die Anpassung der Lattung beider Dachflächen ermöglicht eine einheitliche Traufhöhe und somit einen optimalen Wasserabfluss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachrinne: Traufhöhe anpassen – Lösung für Höhenunterschied hätte der Dachdecker das Problem des Höhenunterschieds idealerweise im Vorfeld erkennen und die Lattung entsprechend anpassen sollen, um eine einheitliche Traufhöhe zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme mit dem Wasserabfluss zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer neuen Dachrinne sollte frühzeitig ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Höhenunterschiede zu erkennen und eine passende Lösung zu finden. Die Anpassung der Lattung ist oft eine effektive Methode, um eine einheitliche Traufhöhe zu erzielen und den Wasserabfluss optimal zu gestalten. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und das Gefälle der Dachrinne, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Ecke, Höhenunterschied, Nebengebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ikonen vs. lokaler Meister: Wer überzeugt in Mittel-Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Ecke, Höhenunterschied, Nebengebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Ecke, Höhenunterschied, Nebengebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne mit Ecke bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude?
Suche nach: Dachrinne Ecke Höhenunterschied: Lösung für T-Gebäude
Suche nach: Dachrinne, Ecke, Höhenunterschied, Nebengebäude, T-Form, Gefälle, Wasserabfluss, Dachziegel
