Regenrohr im Erdreich verlegen: Kellerwandbefestigung, Tiefe & Grundwasser beachten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung eines Regenrohrs im Erdreich unter Berücksichtigung der Kellerwandbefestigung, der Tiefe und des Grundwassers. Es wird von einer direkten Befestigung an der Kellerwand abgeraten, da dies die Struktur der weißen Wanne schwächen kann. Stattdessen wird die Verlegung in einem Sandbett empfohlen, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden. Die korrekte Tiefe und der Schutz vor Grundwasser sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
zwecks Regenwasserversickerung müssen wir das Wasser von zwei Fallrohren zusammenführen (Entfernung ca. 6 m).
Dies müssen wir sehr Bodennah machen, dass eine Standrohr wird ca. 20 cm ins Erdreich schauen, das zweite ca. 30 cm., und dann kommen 45 Grad-Bogen.
Jetzt sind wir auf die Idee gekommen, das fast waagerechte Rohr im Boden statt im Sandbett zu verlegen, einfach an der Betonkellerwand zu befestigen, analog den Fallrohren an den Wänden.
Hierzu meine erste Frage: Spricht "grundsätzlich" was dagegen und funktioniert das?
Nun die zweite Frage: Wir haben ein weiße Wanne und trotzdem noch mindestens 1 m unter Bodenplatte bis jetzt kein Grundwasser (Wanne ist im Baugebiet vorgeschrieben wegen teilweise hohem Grundwasserspiegel).
Macht es was, diese Wanne in ca. 30 cm Tiefe anzubohren für die Schellenbefestigung der Rohre?
Auf der einen Seite verletzten wir hier die Wand, auf der anderen Seite dürfte das Grundwasser wohl nie so Bodennah hochsteigen.
Viele Grüße
Bianca
  • Bianca
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen in die weiße Wanne – jede Durchdringung verletzt die baurechtlich vorgeschriebene wasserdichte Abdichtung und birgt unmittelbare Leckrisiken bei Grundwasserschwankungen.
    🔴 KRITISCH: Mindesttiefe von 80 cm (frostfrei) ist zwingend erforderlich – 20–30 cm Tiefe ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Frostschäden, Rohrbruch und Versickerungsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung nur in einem geschützten Sandbett mit druckfesten, für Erdreich zugelassenen Rohren (z. B. KG-Rohre); niemals direkter Erdkontakt ohne mechanischen Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung an der Kellerwand darf die Abdichtung nicht durchdringen – stattdessen ausschließlich Klebesysteme mit zertifizierter Dichtwirkung oder statisch gesicherte Abstandshalter ohne Wanddurchdringung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hohem oder schwankendem Grundwasserspiegel ist eine fachlich geprüfte Rückstausicherung und/oder eine druckfeste, abgedichtete Wanddurchführung nach DINAbk. 1986-100 und Herstellervorgaben zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Verlegung von Regenrohren im Erdreich folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie Rohre, die für den Erdreichkontakt geeignet sind (z.B. KG-Rohre).
    • Gefälle: Sorgen Sie für ausreichend Gefälle (ca. 2%), damit das Wasser abfließen kann.
    • Tiefe: Die Rohre sollten frostfrei verlegt werden (in Deutschland ca. 80 cm Tiefe).
    • Bettung: Legen Sie die Rohre in ein Sandbett, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    • Befestigung: Verwenden Sie geeignete Schellen zur Befestigung an der Kellerwand. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Erdreich.
    🔴 Gefahr: Bei hohem Grundwasserspiegel kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit der Rohre kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, Regenwasser von zwei Fallrohren in einem oberflächennahen Rohrsystem zusammenzuführen und dieses an der Betonkellerwand zu befestigen. Die Fragestellung betrifft sowohl die statische Zulässigkeit der Wandbefestigung als auch die Risiken einer Beschädigung der weißen Wanne durch Bohrarbeiten.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren einer weißen Wanne stellt einen massiven Eingriff in die Bauwerksabdichtung dar. Selbst wenn aktuell kein Grundwasser in 30 cm Tiefe steht, kann durch saisonale Schwankungen, Starkregen oder Veränderungen des Grundwasserspiegels Wasser auf die undichte Stelle drücken. Jede Durchdringung der Wanne ist ein potenzielles Leck, das zu Feuchteschäden im Keller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grundwasser "nie so bodennah hochsteigen" wird, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer weißen Wanne, die wegen hohem Grundwasserspiegel vorgeschrieben ist, muss mit drückendem Wasser gerechnet werden. Eine Bohrung in 30 cm Tiefe liegt im potenziellen Einflussbereich von Schichtenwasser oder aufstauendem Sickerwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung von Rohren an der Kellerwand ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht durch direkte Bohrungen in die wasserdichte Schale. Stattdessen sollten Rohre entweder in einem Sandbett verlegt oder mit speziellen Klebesystemen auf der Wanne befestigt werden, ohne die Abdichtung zu verletzen. Zudem muss die Frosttiefe (mind. 80 cm) beachtet werden, da die geplanten 20-30 cm Tiefe nicht ausreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall Bohrungen in die weiße Wanne durch. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Grundstücksentwässerung oder einen Bauingenieur mit der Planung der Regenwasserversickerung. Lassen Sie die Rohre in einem ausreichend tiefen Sandbett (mind. 80 cm) verlegen und prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden, die die Abdichtung nicht gefährden. Eine fachgerechte Lösung ist hier zwingend erforderlich, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Die geplante Befestigung eines Regenrohrs direkt an der Kellerwand im Erdreich birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei einer weißen Wanne, die als wasserdichte, geschlossene Abdichtung fungiert.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren der weißen Wanne in ca. 30 cm Tiefe verletzt die funktionale Dichtheit der gesamten Abdichtung – selbst kleinste Durchdringungen können bei steigendem Grundwasserdruck zu Wassereintritt, Schäden an der Baukonstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung im Erdreich ohne Sandbett oder Schutzrohr führt zu unkontrollierten mechanischen Belastungen durch Bodenbewegungen, Frosthebung oder Setzungen – das Rohr kann brechen, abdichten oder sich lösen, was zu Leckagen und Versickerungsstörungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine waagerechte Verlegung im Erdreich ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn keine ausreichende Gefälle- und Schutzkonstruktion (z. B. Rohrschutz, Sandbett, Frostschutzschicht) gewährleistet ist – die vorgeschlagene Wandbefestigung ersetzt keine fachgerechte Verlegung im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Für Regenwasserversickerung sind zudem klare Anforderungen an Material (z. B. druckfeste, wasserdichte Kunststoffrohre), Mindestgefälle (mindestens 0,5 %), Zugänglichkeit für Wartung und Rückstausicherung zu beachten – diese sind bei der geplanten Lösung nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass kein Grundwasser bis 1 m unter Bodenplatte auftreten wird, ist nicht sicher – Grundwasserspiegel schwanken jahreszeitlich und langfristig; die weiße Wanne muss daher vollständig intakt bleiben, um ihre Funktion zu erfüllen.
    ❌ Widerspruch: Es spricht nicht nur "grundsätzlich" etwas dagegen – es widerspricht geltenden Technischen Regeln (DIN 1986-100, DIN 4095, ZTV-ING) sowie den Herstellervorgaben für weiße Wannen, die jede Durchdringung ohne fachgerechte, zertifizierte Dichtsysteme untersagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Regenwasserfachplaner, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Versickerungslösung zu entwickeln – inklusive fachgerechter Verlegung im Sandbett, Frostschutz, Gefällekontrolle und gegebenenfalls einer druckfesten, abgedichteten Durchführung durch die weiße Wanne.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die geplante Tiefe von 20–30 cm unzulässig ist – es gilt die Frosttiefe von mindestens 80 cm;
    • Bohrungen in die weiße Wanne ausgeschlossen sind, da sie die Abdichtung unwiderruflich gefährden;
    • die Befestigung im Erdreich ohne Schutz (z. B. Sandbett) zu mechanischen Schäden führt;
    • eine fachliche Planung durch einen Entwässerungsfachmann oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "ausreichendes Gefälle (ca. 2 %)", während Qwen 0,5 % als Mindestgefälle nennt und DeepSeek das Gefälle nicht quantifiziert – fachlich korrekt ist nach DIN 1986-100 für Regenwasserleitungen im Erdreich ein Mindestgefälle von 0,5 % (bzw. 1 % bei geringer Rohrlänge und hoher Rohrbelastung).
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: Qwen verweist explizit auf die Verletzung von DIN 1986-100 und DIN 4095 sowie Herstellervorgaben, DeepSeek betont die Gefährdung durch Schichtenwasser und Sickerwasser bereits oberhalb des Grundwasserspiegels – GoogleAI berücksichtigt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass eine Befestigung "grundsätzlich nicht zulässig" ist, wenn sie die Abdichtung verletzt – und widerspricht damit einer vagen Formulierung in GoogleAI ("achten Sie auf Abstand zum Erdreich"), die bei falscher Auslegung zu einer unsicheren Wandmontage führen könnte. Qwens strikte Einordnung gemäß DIN ist die sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten, regelkonformen Einschätzung: Qwens Hinweis auf explizite Regelverstöße (DIN 1986-100, DIN 4095, Herstellerzulassungen) und DeepSeeks Fokus auf Schichtenwasser sind maßgeblich – GoogleAIs Vorschläge sind nur insofern tragfähig, als sie diese Regeln nicht unterlaufen.
    Bohrung in weiße Wanne ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verbieten Bohrungen – Qwen nennt dies regelwidrig (DIN 1986-100), DeepSeek warnt vor Sickerwasser, GoogleAI bleibt unpräzise; KI-Konsens: absolut untersagt.
    Mindestverlegetiefe ✅ Konsens 80 cm (frostfrei) – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein; 20–30 cm ist bauphysikalisch und rechtlich unzulässig.
    Befestigung am Erdreich ⚠️ Abwägung Alle betonen, dass direkter Erdkontakt ohne Schutz (Sandbett, Schutzrohr) zu Schäden führt; Qwen ergänzt Anforderungen an druckfeste Rohre und Zugänglichkeit – KI-Konsens: nur in Sandbett mit geeignetem Material.
    Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ca. 2 %", Qwen: "mindestens 0,5 %", DeepSeek: keine Angabe; KI-Konsens: Mindestgefälle 0,5 % nach DIN 1986-100 – höhere Werte sind zulässig, aber nicht verpflichtend.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine fachliche Planung durch Fachbetrieb, Bauingenieur oder geprüften Entwässerungsfachplaner – kein Selbstbau ohne Expertenprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Wandbohrungen und oberflächennahe Verlegung. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte, frostfreie Verlegung im Sandbett mit druckfesten KG-Rohren, mindestens 0,5 % Gefälle und einer zertifizierten, nicht-durchdringenden Befestigungslösung an der Kellerwand – unter Begleitung eines zertifizierten Regenwasserfachplaners.
    🔴 Risiko Unzulässige Bohrung in weiße Wanne Direkter Wassereintritt ins Bauwerk, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Haftungsrisiko bei Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verlegung bei 20–30 cm Tiefe Frosthebung, Rohrbruch, Leckagen, Versickerungsstau, Rückstau ins Fallrohrsystem
    🔴 Risiko Fehlendes Sandbett / Schutz Mechanische Beschädigung durch Setzungen oder Wurzeln, unkontrollierte Rohrbewegung, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei hohem Grundwasser Rückstau von Regenwasser in Keller oder Fallrohre, Überlastung der Entwässerung, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung / Zertifizierung Verstoß gegen DIN-Normen, Ausschluss aus Gewährleistung, Haftung bei Schäden, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung im Sandbett (80 cm) Dauerhafte, wartungsarme Versickerung, Erfüllung aller baurechtlichen und versicherungstechnischen Anforderungen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Klebe- oder Abstandsbefestigungssysteme Erhalt der wasserdichten Wanne, statisch sichere Rohrführung, keine Baugenehmigungsprobleme
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Wanddurchführung Technisch sichere Anbindung an die weiße Wanne, langfristige Dichtigkeit, vollständige Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung druckfester KG-Rohre nach DVGW-Zulassung Vermeidung von Verformung, Verschmutzung oder Versagen bei Bodendruck oder Belastung durch Verkehr
    ✅ Chance Abgestimmte Planung mit Regenwasserfachplaner Individuelle, genehmigungsfähige Lösung, ggf. Förderung durch Kommune, klare Verantwortungszuweisung
    1. Bohrungen sofort unterlassen: Kein Bohren, Schneiden oder Durchdringen der weißen Wanne – weder zur Befestigung noch zur Durchführung.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Regenwasserfachplaner oder geprüften Bauingenieur für Entwässerung – mit Auftrag zur vollständigen Neuplanung inkl. Gefälle, Tiefe und Dichtkonzept.
    3. Verlegetiefe korrigieren: Planen Sie die Rohrverlegung ab sofort ab einer Mindesttiefe von 80 cm – inkl. Frostschutzschicht und Sandbett (mindestens 15 cm feinkörniger Sand).
    4. Material prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich druckfeste KG-Rohre mit DVGW-Zulassung für Erdreich und zertifizierte Klebe- oder Abstands-Befestigungssysteme für weiße Wannen (z. B. von Sika, Remmers oder MAPEI).
    5. Grundwasserverhältnisse dokumentieren: Fordern Sie beim örtlichen Wasserwirtschaftsamt ein aktuelles Grundwasser-Gutachten an oder beauftragen Sie ein Baugrundgutachten mit Schichtenwasser-Analyse.
    6. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine baurechtliche Genehmigung für die Entwässerungslösung erforderlich ist – insbesondere bei Anbindung an Versickerungsanlagen.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die speziell für die Verwendung im Erdreich und zur Ableitung von Abwasser entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrohr
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Region und Jahreszeit variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann die Bauarbeiten erschweren und die Dichtigkeit von Bauwerken beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wassersättigung
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie dient dazu, den Grundwasserspiegel aufzufüllen und das Abwassersystem zu entlasten. Die Versickerung von Regenwasser ist jedoch nicht überall erlaubt und bedarf oft einer Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Drainage, Entwässerung
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die unterhalb von Rohren oder anderen Bauteilen im Erdreich verlegt wird. Es dient dazu, die Bauteile vor Beschädigungen durch Steine oder andere Unebenheiten im Boden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Planum, Tragschicht
    Kellerwandabdichtung
    Die Kellerwandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumenschicht oder einer Kunststofffolie, die auf die Kellerwand aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser problemlos abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    1. Welche Rohre sind für die Verlegung im Erdreich geeignet?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC sind eine gängige und kostengünstige Option. Sie sind widerstandsfähig gegen Erdreich und Abwasser. Alternativ können auch Rohre aus Steinzeug oder Guss verwendet werden, die jedoch teurer sind.
    2. Wie tief müssen Regenrohre im Erdreich verlegt werden?
      Die Verlegetiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland liegt diese in der Regel bei ca. 80 cm. In kälteren Regionen kann eine tiefere Verlegung erforderlich sein. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften.
    3. Welches Gefälle ist für Regenrohre erforderlich?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit das Wasser problemlos abfließen kann. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 2 cm abfallen sollte.
    4. Wie kann ich die Rohre an der Kellerwand befestigen?
      Verwenden Sie geeignete Schellen, die für die Befestigung von Rohren an Wänden geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Schellen korrosionsbeständig sind und einen sicheren Halt gewährleisten. Der Abstand zwischen den Schellen sollte nicht zu groß sein, um ein Durchhängen der Rohre zu vermeiden.
    5. Was ist bei hohem Grundwasserspiegel zu beachten?
      Bei hohem Grundwasserspiegel ist besondere Vorsicht geboten. Die Rohre müssen absolut dicht sein, um ein Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung der Rohre und der Kellerwand kann erforderlich sein.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Rohre durch Steine beschädigt werden?
      Legen Sie die Rohre in ein Sandbett, um sie vor Beschädigungen durch Steine zu schützen. Das Sandbett sollte mindestens 10 cm dick sein.
    7. Was passiert, wenn das Regenrohr verstopft?
      Eine Verstopfung des Regenrohrs kann zu einem Rückstau des Wassers führen, was im schlimmsten Fall zu Wasserschäden am Gebäude führen kann. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen der Rohre sind daher wichtig.
    8. Darf ich Regenwasser einfach so versickern lassen?
      Die Versickerung von Regenwasser ist nicht überall erlaubt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. In manchen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.
    • Dachentwässerung planen
      Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren.
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern.
      Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen.
    • Rohrleitungen im Erdreich verlegen
      Tipps und Tricks für die Verlegung von Rohren im Erdreich.
    • Grundwasserproblematik beim Bauen
      Umgang mit hohem Grundwasserspiegel bei Bauprojekten.
  2. Regenrohr: Kellerwand Anbohren – Risiko für Weiße Wanne!
    Warum eine Weiße Wanne anbohren?
    Servus,
    verlegen Sie die Rohre im Sandbett, wie üblich.
    Das Anbohren der Betonwand bedeutet nur eine Schwächung der weißen Wanne.
    Eine Sandummantelung der im Erdreich verlegten Rohrleitung benötigen Sie sowieso, als Schutz vor Beschädigung durch Steine beim Verfüllen.
    Regenrohr im Erdreich: Kellerwandbefestigung vs. Sandbett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung eines Regenrohrs im Erdreich unter Berücksichtigung der Kellerwandbefestigung, der Tiefe und des Grundwassers. Es wird von einer direkten Befestigung an der Kellerwand abgeraten, da dies die Struktur der weißen Wanne schwächen kann. Stattdessen wird die Verlegung in einem Sandbett empfohlen, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden. Die korrekte Tiefe und der Schutz vor Grundwasser sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Das Anbohren der Kellerwand zur Befestigung des Regenrohrs stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der weißen Wanne dar, wie im Beitrag Regenrohr: Kellerwand Anbohren – Risiko für Weiße Wanne! betont wird. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Gebäude führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sandummantelung der im Erdreich verlegten Regenrohre bietet einen zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände beim Verfüllen des Grabens. Dies ist besonders wichtig, um die Lebensdauer der Rohre zu verlängern und teure Reparaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Regenrohre gemäß den üblichen Baupraktiken in einem Sandbett zu verlegen und auf eine direkte Befestigung an der Kellerwand zu verzichten. Achten Sie auf die korrekte Tiefe und berücksichtigen Sie den Grundwasserspiegel, um eine sichere und dauerhafte Entwässerungslösung zu gewährleisten. Die Versickerung des Regenwassers sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Schäden am Gebäude und der Umgebung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrohr, Erdreich, Kellerwand, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum/Dichtstoff ist geeignet?
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
  5. BAU-Forum - Dach - Verstopftes Fallrohr reinigen: Ursachen, Kosten & effektive Lösungen für Ihre Dachrinne
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasserrohr verlegen: Tiefe, Material & Kosten für die Drainage am Haus?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser von Gartenhütte ableiten: Lösungen ohne Abwasseranschluss & Vermeidung von Schäden
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenrohr verlegen im Wurzelbereich: Wurzelschutz, Rohrmaterial & Verlegetechniken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauptstromkabel & Sicherungskasten: Installation unter Regenrohr/Wasserleitung erlaubt? Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrohr, Erdreich, Kellerwand, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrohr, Erdreich, Kellerwand, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrohr im Erdreich verlegen: Kellerwandbefestigung, Tiefe & Grundwasser beachten?
Suche nach: Regenrohr im Erdreich: Befestigung, Tiefe, Grundwasser
Suche nach: Regenrohr, Erdreich, Kellerwand, Befestigung, Tiefe, Grundwasser, Versickerung, Fallrohr, Entwässerung
