Kellerabdichtung fachgerecht? Prüfung von Ausführung, Materialien & Drainage für trockenen Keller
Hallo Forumsteilnehmer,
mich beschäftigt die Frage ob die Kellerabdichtung in unserem Rohbau so ausgeführt ist, dass wir in den nächsten zig Jahren mit einem trockenen Keller rechnen können. Der Boden ist lehmig und meines Erachtens nicht sehr versickerungsfähig. Der Keller ist folgendermaßen ausgeführt:
Die Gründung erfolgt auf umlaufenden Streifenfundamenten (wo erforderlich frostfrei) nach statischer Berechnung. Bodenplatte in B25, ca. 15 cm stark, auf einer 15 cm starken Kiesfilterschicht inkl. Abdeckung mit einer PE-Folie. Die Bewehrung erfolgt laut statischer Berechnung. Sämtliche Aussparungen für Rohrleitungen werden nach der Vorgabe der Werkplanung erstellt. Einbau eines Erdungsbandes mit Anschlussfahne, zur Erdung der Elektroinstallation.
Die Kelleraußenwände werden in Beton [B25], d=20 cm stark, einschließlich aller notwendigen Aussparungen sowie Anschlussbewehrungen und der notwendigen Stahleinlagen ausgeführt. Die Kellerumfassungswände erhalten eine außenliegende Wanddämmung d=100 mm.
Einbau eines verzinkten Metallfugenbandes zwischen Bodenplatte und aufsteigenden Kellerumfassungswänden.
Bodenplatte und Umfassungswände werden in Sperrbeton ausgeführt. Ein zusätzlicher Schutz gegen Erdfeuchtigkeit ist nicht erforderlich.
Einbau einer Delta-Noppenbahn um die gesamten erdberührenden Kellerumfassungswände als zusätzlicher Schutz vor Erdfeuchtigkeit und zur besseren Drainage.
Kellerinnenwände werden in Ziegelmauerwerk erstellt oder nach statischer Vorgabe betoniert. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird unter den gemauerten Kellerinnenwänden eine 500er Pappe eingebaut. Die Decke über dem Kellergeschoss wird als Stahlbetondecke einschließlich der notwendigen Bewehrungen und Aussparungen als Großflächendecke ausgeführt. Zur Vermeidung von Kältebrücken erhält die Deckenstirnseite eine umlaufende Wärmedämmung aus Styrodur-Dämmplatten.
Soviel laut Baubeschreibung, als Drainage wurden umlaufend Drainagerohre verlegt, danach kam eine Kiesschicht, Filtervlies obendrauf und der Arbeitsraum wurde anschließend mit Aushub verfüllt und verdichtet (außer im Bereich der späteren Terrasse und Zufahrt, dort wurde mit Kies verfüllt).
Die Drainage wurde an einer mit Steinen verfüllten Sickergrube angeschlossen, die Steine wurden mit einem Filtervlies umschlossen und obendraub steht unsere Zisterne.
Reicht Sperrbeton (was ist das überhaupt?) als Abdichtung aus? Es wurde sonst keine Abdichtung angebracht (nur Beton, Dämmung und dann die Noppenbahn).
Ich hoffe auf hilfreiche Beiträge.
Vielen Dank und viele Grüße
  • Oliver
    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung: Fachgerecht ausgeführt?
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
  3. 🔴 Gefahr:
    Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen und teure Sanierungen nach sich ziehen.
  4. GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung: Fachgerecht ausgeführt?
    Um zu beurteilen, ob Ihre Kellerabdichtung fachgerecht ausgeführt wurde, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Bodenbeschaffenheit: Lehmiger Boden ist wenig versickerungsfähig. Eine korrekte Drainage ist daher essenziell.
    • Abdichtungssystem: Wurde die Abdichtung gemäß Werkplanung ausgeführt? Dies umfasst die korrekte Anordnung von Kiesfilterschicht, Folie, Bewehrung und das Abdichten von Aussparungen für Rohrleitungen.
    • Erdungsband: Ein fachgerecht eingebautes Erdungsband mit Anschlussfahne ist wichtig für die Elektroinstallation.
    • Kelleraußenwände: Die Betonqualität und der Anschluss der Bewehrung sind entscheidend. Ein Metallfugenband in den Kellerumfassungswänden kann zusätzlich abdichten.
    • Drainage: Eine Delta-Noppenbahn und eine funktionierende Drainage leiten Erdfeuchtigkeit ab. Prüfen Sie, ob Drainagerohre in einer Kiesschicht mit Filtervlies verlegt sind.
    • Wärmedämmung: Styrodur-Dämmplatten an der Deckenstirnseite reduzieren Kältebrücken.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung von einem unabhängigen Baugutachter prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten wurden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, einer Kiesschicht und einem Filtervlies. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei wenig versickerungsfähigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Filtervlies, Drainagerohr
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen Kellerwand und Erdreich angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtungsschicht und sorgt für eine Hinterlüftung. Die Noppenbahn verhindert direkten Kontakt des Erdreichs mit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Sperrbeton
    Ein wasserundurchlässiger Beton, der für Kellerwände und Bodenplatten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er enthält spezielle Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und ihn wasserdicht machen. Sperrbeton wird oft in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, WU-Beton, Abdichtung
    Filtervlies
    Ein Textil, das in der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdreich und Schmutz in die Drainagerohre eindringen und diese verstopfen. Es sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und die Drainage langfristig funktionsfähig bleibt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Geotextil, Sickerwasser
    Streifenfundament
    Eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Betonstreifen gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Streifenfundamente sind eine gängige Fundamentart für Wohnhäuser.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet gleichzeitig den Kellerboden. Bodenplatten werden oft in Kombination mit Streifenfundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerboden
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Sperrbeton. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Sperrbeton
    1. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Die Drainage leitet Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es durch die Kellerwände eindringt. Sie besteht aus Drainagerohren, einer Kiesschicht und einem Filtervlies, um das Verstopfen der Rohre zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei wenig versickerungsfähigen Böden wie Lehm.
    2. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen Kellerwand und Erdreich angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtungsschicht und sorgt für eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Die Noppenbahn verhindert direkten Kontakt des Erdreichs mit der Abdichtung.
    3. Warum ist die korrekte Ausführung der Abdichtung von Aussparungen wichtig?
      Aussparungen für Rohrleitungen und andere Durchführungen sind potenzielle Schwachstellen in der Kellerabdichtung. Werden diese nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit eindringen. Daher ist es wichtig, spezielle Dichtungsmaterialien und -techniken zu verwenden, um diese Bereiche abzudichten.
    4. Was ist Sperrbeton und wann wird er eingesetzt?
      Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der für Kellerwände und Bodenplatten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er enthält spezielle Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und ihn wasserdicht machen. Sperrbeton wird oft in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Auch abplatzender Putz oder Farbe können auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen. Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und deren Ausführung fest. Es ist wichtig, dass die Abdichtung gemäß diesen Normen geplant und ausgeführt wird.
    7. Was ist ein Baugutachter und warum sollte ich einen hinzuziehen?
      Ein Baugutachter ist ein unabhängiger Experte, der die Bauausführung beurteilen und Mängel feststellen kann. Bei der Kellerabdichtung kann ein Baugutachter prüfen, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde und den geltenden Normen entspricht. Das Hinzuziehen eines Baugutachters kann helfen, teure Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt das Filtervlies bei der Drainage?
      Das Filtervlies umhüllt die Drainagerohre und die Kiesschicht und verhindert, dass Erdreich und Schmutz in die Drainage eindringen und diese verstopfen. Es sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und die Drainage langfristig funktionsfähig bleibt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus vermeiden
      Allgemeine Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Baugutachter finden und beauftragen
      Hinweise zur Auswahl und Beauftragung eines Baugutachters für die Prüfung von Bauleistungen.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Drainage rund ums Haus.
  8. 🔴 Kellerabdichtung: Frostfreie Streifenfundamente – Warnung vor Pfusch!
    Da rollen sich ...
    Werter Fragesteller
    meine Nägel auf.
    Bodenplatte für einen Keller mit frostfreien Streifenfundamenten. Hiiiiilfeeeee.
    Und 15 Bodenplatte als Weiße Wanne. Uups, habe ic da eine neue Entwicklung verpasst?
    Also:
    Wenn die Abdichtung als Weiße Wanne ausgeführt werden soll, muss eine rissbegrenzende Bewehrung eingebaut sein  -  die in der Regel erheblich stärker als die statisch erforderliche ist.
    Dann muss mit WU-Beton vergossen werden. Das Fugenband ist richtig.
    Und dann braucht es auch keine Dränung mehr. Keller dicht, wen stört also das Wasser?
    Als Absicherung der Kellerfenster gegen Absaufen ist eine Dränung eher ungeeignet. Hier helfen druckwasserdichte Lichtschächte oder Fenster.
    Oh oh
  9. Kellerabdichtung: Fachgerechte Ausführung – Anspruch auf Nachbesserung?
    Danke für die schnelle Antwort, ...
    was würden Sie einem Laien empfehlen? Gibt es Ihrerseits eine Empfehlung was wir jetzt noch tun können?
    Könnten Sie Ihre Aussagen etwas präzisieren da ich als Baulaie sonst noch mehr Fragen habe als vorher?
    Habe ich einen Anspruch auf eine Fachgerechte Ausführung bzw. Nachbesserung?
    Vielen Dank und viele Grüße.
    • Oliver
  10. Kellerabdichtung: Baubetreuer – Rat für Bauherren in Berlin!
    externer Architekt oder Baubetreuer war zu teuer?
    Mein erster Rat wäre an dieser Stelle, sich dringend einen externen Baubetreuer zu suchen, der all diese Probleme für Sie überwacht und vermeiden hilft. Ein WU-Keller wird es nicht mehr! 15er Bodenplatte geht so gut wie gar nicht als WU. Was jetzt noch helfen könnte in Abhängigkeit vom Bodengutachten (Lastfall: Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser) wäre die Herstellung einer nachträglichen Abdichtung, wie  -  das lässt sich am besten vom Fachmann vor Ort ermitteln und empfehlen. Da ich nicht glaube, dass dies die einzige Panne an Ihrem Bau bleiben wird, mein dringender Rat: Suchen Sie sich einen Betreuer vor Ort. Dieses Forum ist fraglos geeignet einzelne Fragen für Baulaien oder Fachkollegen zu beantworten, aber es ersetzt keine Vollbauleitung! Gruß aus Berlin
  11. ✅ Kellerabdichtung: Baubeschreibung – Zuverlässiger Partner gefunden?
    Nein
    Wir haben die Baubeschreibung (auch den Vertrag) bei unserer Verbraucherzentrale, duch einen Architekten und einen RA durchleuchten lassen und sind mit den Worten "da haben Sie einen zuverlässigen Partner gefunden wir haben selten so detaillierte und gute Baubeschreibungen und Verträge gesehen" und einem sehr guten Gefühl gegangen.
    Bei unserem Rohbauer handelt es sich um ein alteingesessenes Unternehmen mit guten Referenzen, hier wurde genau nach Baubeschreibung, und sehr sauber gearbeitet. Was genau ist an der Ausführung (gemäß Beschreibung) falsch? Können Sie Ihre Bedenken konkretisieren und für einen Laien verständlich beschreiben?
    Viele Grüße und vielen Dank
    • Oliver
  12. ⚠️ Kellerabdichtung: Fugenband & Erdfeuchte – Fehlerhafte Ausführung!
    Au weia ...
    Und ich dachte, da gäbe's gute Beratung
    > Streifenfundamenten (wo erforderlich frostfrei) <
    Ein Keller pflegt tiefer als 80 cm i.d. Erde zu sein und ist somit frostfrei. => Also Allgemeinplatz, schon mal Mist.
    > Einbau eines verzinkten Metallfugenbandes zwischen Bodenplatte und aufsteigenden Kellerumfassungswänden ... + Ein zusätzlicher Schutz gegen Erdfeuchtigkeit ist nicht erforderlich. <
    Hilfe!
    Ein Fugenband baut man bei drückendem Wasser ein, was bei Ihrem bindigen Boden durchaus anzunehmen ist. Abdichtung gegen Erdfeuchte reicht da nicht. Wenn aber sowieso noch eine Dickbeschichtung (oder andere Abdichtung) nötig ist, wozu dann das Fugenband?
    Ihre Bodenplatte ist keine WW und KÖNNTE bei drückendem Wasser / stauendem Sickerwasser undicht sein.
    Ihr Keller KÖNNTE sich auch insgesamt durchaus als undicht erweisen.
    Bitte ganz schnell  -  in Ihrem Interesse  -  eine versierten Baubegleiter suchen und sich von dem helfen lassen.
  13. 🔴 Kellerabdichtung: Aufsteigende Feuchte – Sperrbeton vs. Realität!
    Noch was ...
    >Kellerinnenwände werden in Ziegelmauerwerk erstellt oder nach statischer Vorgabe betoniert. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird unter den gemauerten Kellerinnenwänden eine 500er Pappe eingebaut<
    Da hat doch einer schon in den Vertrag/die Baubeschreibung geschrieben, dass er im Keller mit aufsteigender Feuchte durch die Bodenplatte rechnet!
    Was soll also das Gerede von Sperrbeton?
    > Einbau einer Delta-Noppenbahn ... als zusätzlicher Schutz vor Erdfeuchtigkeit und zur besseren Drainage. <
    Delta Noppenbahn als Feuchteschutz! Ich-schmeiß-mich-weg-vor-lachen Rotfl!
    Unterschreiben sie da, hier bekommen sie richtig betuppt.
    (Würde Frau Poth sagen)
  14. Kellerabdichtung: Baubeschreibung – Gewährleistung bei Feuchtigkeit?
    Wirklich interessante
    Baubeschreibung.
    1) Ausführung des Kellers als Weiße Wanne ist vertraglich nicht vereinbart.
    2.) H. Dühlmeyer recht hat "Noppenbahn als Feuchteschutz" ist Unsinn etc.
    3.) Sie stellen selbst fest "Boden nicht sehr versickerungsfähig", aber Sickerschacht für Drainage?
    4.) Ihren Ausführen ist zu entnehmen, dass das Ganze schon so gebaut ist
    Fragen Sie mal einen Juristen, ob der Unternehmer mit der Erklärung in der Baubeschreibung "eine zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist nicht erforderlich" nicht im Umkehrschluss die Gewähr für einen wasserundurchlässigen Keller übernommen hat.
    • M.P.
  15. Kellerabdichtung: WU-Beton – Mindestdicken für Bodenplatte & Wand!
    um das alles strukturiert aufzuräumen
    bräuchte es eine längere Sitzung.
    Sperrbeton => gab es im Osten und früher mal (es heißt schon lange WU-Beton und zukünftig "Beton mit hohem Wassereindringwiderstand"). B25 => sollte eigentlich C25/30 heißen! Für WU-Bauteile gibt es laut WU-Beton-Richtlinie Mindestdicken! (Bodenplatte 20 cm, Wand 24 cm) Andernfalls können Sie die WU-Fähigkeit der Konstruktion in der Pfeife rauchen  -  Rissbildungen und stark erhöhte Wasserdampfdiffusion durch die Wand in den Keller sind die Folge. Sie werden es merken, wenn die ersten Male nach Baufertigstellung stauendes Sickerwasser ansteht und in Ihren Keller will! Nichts gegen die Verbraucherzentrale aber  -  was für ein Fachmann war das denn?!?! Soll der Keller ausgebaut / beheizt werden? Dann würde mich gleich die nächste Frage interessieren: Wo wurde wie gedämmt  -  Bodenplatte und Kellerwände?
  16. Kellerabdichtung: Ausbau – Dämmung der Bodenplatte erforderlich?
    Jawohl
    Vielen Dank für die vielen, hilfreichen Wortmeldungen.
    Zwei der Kellerräume werden ausgebaut und als Büro und Hobbyraum genutzt. Die Bodenplatte ist meines Erachtens bis jetzt noch nicht gedämmt (kommt noch?), die Außenwände wie beschrieben: Beton, 100 mm Styrodur-Dämmplatten, Noppenbahn (Noppen nach innen).
    Ich frage mich ernsthaft warum ich 350,-EURO für die tolle Verbraucherberatung ausgegeben habe.
    Hätte der Kollege im Vorfeld der Baubeschreibung entnehmen können, dass hier nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wird?
    • Oliver
  17. Kellerabdichtung: Wohnraum – Dampfsperre auf dem Boden notwendig!
    Jawohl ...
    das hätte man/Frau entnehmen können!
    Für ausgebaute = zu Wohnzwecken genutzte Räume ist eine Dampfsperre auf dem Boden erforderlich!
    Nochmal die Bitte (auch wenn Sie schon enttäuscht wurden), einen Baubegleiter suchen und GANZ GENAU schauen.
    Evtl wirklich auch mal mit einem RA sprechen.
  18. Kellerabdichtung: Bahnenabdichtung – Wärmebrücke im Kellerwandsockel!
    und für die Rettung des Kellers
    hilf wahrscheinlich nur eine zusätzliche Bahnenabdichtung! Bei der Dämmung des Kellers wird es wohl die nächste Schwierigkeit geben: Wärmebrücke im Kellerwandsockel, denn zwischen der Estrichdämmung und der Kelleraußenwanddämmung bleibt eine Lücke, die sogenannte "Wärmebrücke". Ich fürchte mal es bleibt nicht bei der einen Panne und schließe mich dem Rat von Herrn Dühlhammer an  -  "Bauüberwacher suchen". Die 350,00 € für die Verbraucherberatung schreiben Sie als Lehrgeld ab. Sie haben ganz andere Sorgen, um die Sie sich kümmern müssen.
  19. OT: Nebenfrage zur Diskussion
    OT
    Ob sich H. Dühlhammer mit H. Thalmeyer vertragen wird?
    • M.P.
  20. Kellerabdichtung: Baubegleitende Kontrolle – Chance zur Schadensbegrenzung!
    Und da Sie scheinbar keine Ahnung haben
    was bei Ihnen gebaut wird und zu Mindestens keine" vernünftige" Baubegleitende Kontrollinstanz eingeschaltet haben, gebe ich Ihnen die Möglichkeit sich schlau zu lesen.
    Ich gehe nur davon aus, obwohl ich versucht habe es für Laien verständlich zu beschreiben, Sie nachher nur "NOCHMEHR" durcheinander sein werden als jetzt schon.
    Ich kann mich Ralfs D. Forderung nur anschließen bevor es zu spät ist.
    Hier kann zu Abdichtung und weiße Wannen gelesen werden:
  21. Kellerabdichtung: Konstruktion – Kopfschütteln über Ausführung!
    "genial"
    die Konstruktion aufzeichnen und patentieren lassen ... "mehr" iss dazu ned zu sagen (!) ... "ja" hier verträgt sich der Thalmeyer mit Dühlhammer "weil" bei dem Leistungspektrum kann man wirklich "nur" noch den Kopf schütteln 🙂
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerabdichtung im Rohbau: Materialien, Ausführung & Drainage prüfen
  23. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Kellerabdichtung im Rohbau, wobei insbesondere die Kombination aus Streifenfundamenten und Bodenplatte, die Verwendung von WU-Beton, die Notwendigkeit einer korrekten Drainage und die Vermeidung von Wärmebrücken thematisiert werden. Die Baubeschreibung wird als mangelhaft kritisiert, und es wird dringend empfohlen, einen externen Baubetreuer und ggf. einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten.
  24. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Kellerabdichtung: Fugenband & Erdfeuchte – Fehlerhafte Ausführung! wird auf die Problematik eines fehlenden Schutzes gegen Erdfeuchtigkeit hingewiesen, was zu erheblichen Schäden führen kann.
  25. 🔴 Risiko:
    Mehrere Beiträge, wie z.B. Kellerabdichtung: Frostfreie Streifenfundamente – Warnung vor Pfusch!, weisen auf potenzielle Ausführungsfehler hin, die die Wirksamkeit der Kellerabdichtung gefährden können. Die Kombination aus Streifenfundamenten und einer dünnen Bodenplatte wird als besonders kritisch betrachtet.
  26. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Es wird empfohlen, die Baubeschreibung von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu fordern. Der Beitrag Kellerabdichtung: Baubetreuer – Rat für Bauherren in Berlin! rät dringend dazu, einen Baubetreuer zu engagieren, um die Ausführung der Kellerabdichtung zu überwachen und Fehler frühzeitig zu erkennen.
  27. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung auf Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Richtlinien für den Kellerbau. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Drainage, die Verwendung von geeignetem WU-Beton und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baugutachter hinzu, um die Qualität der Ausführung zu beurteilen.
  28. ✅ Zusatzinfo:
    Für ausgebaute Kellerräume ist gemäß Kellerabdichtung: Wohnraum – Dampfsperre auf dem Boden notwendig! eine Dampfsperre auf dem Boden erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Dämmung der Kelleraußenwände ist ebenfalls entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren, wie in Kellerabdichtung: Bahnenabdichtung – Wärmebrücke im Kellerwandsockel! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Rohbau, Drainage, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Rohbau, Drainage, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Rohbau, Drainage, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung fachgerecht? Prüfung von Ausführung, Materialien & Drainage für trockenen Keller
Suche nach: Kellerabdichtung: Fachgerecht ausgeführt?
Suche nach: Kellerabdichtung, Rohbau, Drainage, Feuchtigkeit, Baugutachter, Streifenfundament, Bodenplatte, Noppenbahn, Sperrbeton, Abdichtung prüfen
