Betonkeller halb gegossen: Dichtheit, Statik & Risiken bei Teilbetonierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Teilbetonierung von Kellerwänden ist ein übliches Verfahren, um Schalmaterial zu sparen und den Arbeitsablauf zu optimieren. Wichtig sind die korrekte Ausführung der Anschlussfugen und die Verwendung von geeigneten Fugendichtungen, um die Dichtheit des Kellers zu gewährleisten. Die Statik muss bei einer Teilbetonierung besonders berücksichtigt werden, um die Stabilität der Kellerwand sicherzustellen. Laienhafte Beobachtungen sollten von Fachleuten überprüft werden, um Fehler zu vermeiden.
ganz bei uns in der Nähe wird soeben ein Keller errichtet - die Bodenplatte ist fertig, dann wurde die halbe Wand eingeschalt und heute gegossen.
'Halbe Wand' will sagen, die Westwand ganz, die Nord- und Südwand je zur Hälfte, die Verschalungen wurden mit Holz an den offenen Seiten verschlossen. In dem Holz sind Bohrungen, in die Moniereisen eingeschlagen wurden, offensichtlich, um die Verbindung zur zweiten Hälfte herzustellen.
Haben wir so noch nie gesehen, aber das will ja nichts heißen. Wir sind aber neugierig: Gibt es das öfters? Und gibt das kein Dichtheitsproblem? (Boden ist stark tonig. Grundwasserspiegel liegt tiefer, aber teilweise steht bestimmt Sickerwasser an. Allerdings kann es ja sein, das mit versickerungsfähigem Material verfüllt werden wird.)
Gruß Susanne
🔴 KRITISCH: Nicht geplante Arbeitsfugen in Betonkellerwänden stellen dauerhafte statische und dichte-technische Schwachstellen dar – eine Nachbesserung erfordert Aufbrechen oder hochaufwendige innenliegende Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Holzverschalung mit Bohrlöchern für Moniereisen ersetzt weder eine konstruktive Fugenplanung noch eine fachgerechte Abdichtung – sie erfüllt keine anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1045-2, DIN EN 1992-1-1, DBV-Richtlinien).
⚠️ WICHTIG: Bei tonigem Untergrund und Sickerwasser ist selbst bei tiefliegendem Grundwasser mit lateralem Wasserdruck und kapillarem Feuchteeintrag entlang der Fuge zu rechnen – eine rein äußere Verfüllung mit versickerungsfähigem Material mindert das Risiko nicht, kann aber den hydrostatischen Druck erhöhen.
Ich verstehe, dass ein Betonkeller nur in Teilen betoniert wurde. Das wirft Fragen bezüglich der Dichtheit und Statik auf.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Betonierung kann zu Schwachstellen in der Kellerwand führen, insbesondere im Bereich der Übergänge. Hier besteht die Gefahr von Rissen und Undichtigkeiten, durch die Sickerwasser eindringen kann.
Die Verbindung zwischen den Betonierabschnitten ist kritisch. Moniereisen sollten ausreichend überlappen und fachgerecht verbunden sein, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
🔴 Gefahr: Ein hoher Grundwasserspiegel erhöht das Risiko von Wassereintritt erheblich. Die Abdichtung des Kellers muss in diesem Fall besonders sorgfältig ausgeführt werden.
Ich empfehle, die Ausführung der Betonarbeiten und die Abdichtung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Kellerbau-Spezialisten überprüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betonierten Bereiche auf Dichtheit prüfen und die Statik des Kellers von einem Fachmann beurteilen.
Der beschriebene Bauzustand eines Betonkellers mit halb gegossenen Wänden ist ungewöhnlich und weicht von der üblichen Praxis ab, bei der Kellerwände in der Regel in einem Stück betoniert werden. Die Verwendung von Holzverschalungen mit Bohrungen für Bewehrungsanschlüsse ist eine provisorische Lösung, die in der Baupraxis selten vorkommt und spezifische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Dichtheit der Arbeitsfugen zwischen den beiden Betonierabschnitten. Diese Fugen sind potenzielle Schwachstellen, durch die Feuchtigkeit oder drückendes Wasser eindringen kann, insbesondere bei tonigem Boden mit Sickerwasser. Eine fachgerechte Abdichtung dieser Fugen ist extrem aufwendig und oft nicht dauerhaft zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verfüllung mit versickerungsfähigem Material das Problem löst, ist irreführend. Bei einem Keller in Tonboden ist eine Dränung um die gesamte Körperfläche herum erforderlich, die jedoch durch die Teilbetonierung und die provisorische Verschalung kaum fachgerecht ausgeführt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Statik des Bauwerks ist ebenfalls kritisch zu betrachten. Die Bewehrungsanschlüsse durch die Holzverschalung müssen exakt positioniert und ausreichend lang sein, um die Lasten aus der zweiten Betonierhälfte zu übertragen. Ohne eine statische Berechnung und Prüfung durch einen Tragwerksplaner ist die Standsicherheit des Kellers nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauherrn dringend darauf hinweisen, dass diese Bauweise ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden und statische Mängel birgt. Empfehlen Sie die sofortige Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Betonbau und Abdichtungstechnik, der die Ausführung bewertet und gegebenenfalls eine Sanierung der Arbeitsfugen anordnet.
Die beschriebene Teilbetonierung eines Kellers stellt ein gravierendes Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gemäß DIN 1045-2 und DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) sowie den Richtlinien des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins (DBV) zur Herstellung wasserdichter Bauwerke.
🔴 Gefahr: Die Unterbrechung der Betonwand durch eine nicht geplante, nicht konstruktiv ausgeführte Fuge erzeugt eine dauerhafte Schwachstelle: weder die statische Kontinuität noch die wasserundurchlässige Trennung zum Erdreich sind gewährleistet. Die nachträglich eingeschlagenen Moniereisen können keine wirksame Verbundfuge ersetzen – sie verhindern weder kapillare Wasseranhebung noch Rissbildung entlang der Trennfuge.
🔴 Gefahr: Bei tonigem Untergrund und Sickerwasser besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung im späteren Nutzungsstadium und langfristige Korrosion der Bewehrung an der ungeschützten Fuge – besonders bei fehlender oder unvollständiger Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Eine 'halbe Wand' ist kein übliches oder zulässiges Verfahren – auch nicht als 'Teilbetonierung' oder 'Abschnittsweise Herstellung'. Jede Fuge muss vorab geplant, konstruktiv ausgeführt (z. B. mit Fugenblech, Rissbreitenbegrenzung, spezieller Fugenbewehrung) und wasserdicht abgedichtet sein.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holzverschalung mit Bohrungen für Moniereisen ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenkonstruktion; sie erfüllt weder statische noch bauphysikalische Anforderungen an eine wasserdichte Kellerwand.
➕ Ergänzung: Selbst bei tiefliegendem Grundwasser ist bei tonigem Boden mit lateralem Wasserdruck und kapillarem Aufstieg zu rechnen – eine ungeschützte Fuge wird langfristig zur Eintrittsstelle für Feuchte und Schadstoffe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine spätere Verfüllung mit versickerungsfähigem Material das Risiko mindert, ist irreführend: Solche Maßnahmen beeinflussen nicht die Dichtheit der Wandfuge und können bei Sickerwasser sogar den hydrostatischen Druck erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der bestehenden Konstruktion zu bewerten – eine Nachbesserung ist nur durch Aufbrechen und Neubetonierung der Fuge oder durch aufwendige innenliegende Abdichtungssysteme (z. B. Injektionsverfahren mit Hydrogelen) möglich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nicht geplante Arbeitsfuge als 🔴 KRITISCH für Dichtheit und Statik. Alle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtung oder Betonbau).
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Überlappung und fachgerechte Verbindung der Moniereisen als zentrale Fugenlösung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als unzureichend und lehnen sie als Ersatz für eine konstruktive Fugenplanung ab. Qwen nennt sie ausdrücklich "keinen Ersatz für eine fachgerechte Fugenkonstruktion".
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Rechts- und Normgrundlage (DIN 1045-2, Eurocode 2, DBV-Richtlinien, RAL-RG 631) und konkretisiert die Folgeschäden (Korrosion der Bewehrung, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung). DeepSeek ergänzt die Dränungsebene im tonigen Boden – GoogleAI erwähnt den Grundwasserspiegel, aber nicht die Bodenklasse.
❌ Widerspruch: GoogleAI äußert keine Kritik an der Verfüllung mit versickerungsfähigem Material – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme explizit: DeepSeek nennt sie "irreführend", Qwen spricht von "irreführender Annahme" und weist nach, dass sie den hydrostatischen Druck erhöhen kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist die umfassendste und normkonformste; ihre Empfehlung zur sofortigen Hinzuziehung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 631) sowie eines statisch geprüften Bauingenieurs wird als maßgeblich betrachtet.
Thema Status KI-Konsens Dichtheit der Arbeitsfuge ❌ Widerspruch GoogleAI: Fokus auf Fugenverbindung; DeepSeek & Qwen: Fuge ist grundsätzlich undicht – kein dauerhafter Ausgleich durch Moniereisen möglich. KI-Konsens: Fuge ist keine Abdichtungslösung. Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle fordern statische Prüfung durch Fachmann – keine fachgerechte Kraftübertragung ohne geplante Fugenausbildung (Fugenblech, spez. Bewehrung). KI-Konsens: Standsicherheit nicht gewährleistet. Nutzung von Holzverschalung mit Bohrlöchern ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen diese als provisorisch, normwidrig und technisch unzulässig ab. KI-Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik. Verfüllung mit versickerungsfähigem Material ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek & Qwen widerlegen Wirksamkeit klar. Sicherheitsprinzip: KI-Konsens: wirkt nicht dichtend, kann Druck erhöhen. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Fachprüfung – Qwen konkretisiert Zertifizierung (RAL-RG 631), DeepSeek nennt "öbuv-Sachverständigen", GoogleAI spricht von "Bauingenieur oder Kellerbau-Spezialisten". KI-Konsens: Keine Eigenentscheidung – sofortige fachliche Bewertung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Teilbetonierung stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Eine nachträgliche Sicherstellung von Dichtheit und Standsicherheit ist nur durch aufwendige, spezialisierte Sanierungsmaßnahmen (z. B. Injektionsverfahren mit Hydrogelen oder Aufbrechen und Neubetonierung) möglich – eine bloße Ergänzung der Bewehrung oder Verfüllung ist unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte Arbeitsfuge als dauerhafte Schwachstelle für Wassereintritt Fortlaufender Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Beschädigung von Nutzflächen, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Kontinuität an der Fuge Einschränkung der Tragfähigkeit, mögliche Rissbildung unter Erd- und Wasserdruck, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Korrosion der ungeschützten Bewehrung an der Fuge Rostspannung, Betonabplatzung, Reduktion der Tragfähigkeit, teure Sanierung im Nachhinein 🔴 Risiko Verstoß gegen Normen (DIN 1045-2, Eurocode 2, DBV-Richtlinien) Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführende Firmen, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verfüllmaßnahmen als ausreichend Verspätete Erkennung des Schadens, Verschärfung der Feuchtesituation, höhere Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch präventive Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, sichere Nutzbarkeit ✅ Chance Nutzung moderner Injektionsverfahren (z. B. Hydrogels) Nicht-invasive Abdichtung von innen ohne Aufbrechen, hohe Langzeitwirksamkeit bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Klare Dokumentation der Mängel vor Abnahme Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, klare Grundlage für Sanierungsverhandlungen mit Vertragspartnern ✅ Chance Aufbau von Fachkompetenz durch Begleitung durch Sachverständige Langfristige Sicherheit bei Folgebauten, verbesserte Entscheidungsgrundlage für den Bauherrn ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach RAL-RG 631 Unabhängige, normkonforme Bewertung mit Aussagekraft für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 631) und einen statisch geprüften Bauingenieur – keine Verzögerung durch Eigenbewertung oder vermeintliche "Verbesserungsmaßnahmen".
- Mängeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie mit Foto- und Beschreibungsnachweis sämtlicher Arbeitsfugen, Bewehrungsanschlüsse und Verschalungsmerkmale – diese Unterlagen sind Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Keine Verfüll- oder Abdichtungsversuche ohne Fachplanung: Unterlassen Sie jegliche Eigenverfüllung mit Sand, Kies oder Dichtungsmassen – dies kann den hydrostatischen Druck erhöhen und bestehende Schäden verschlimmern.
- Normencheck vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Prüfung auf Einhaltung von DIN 1045-2, DIN EN 1992-1-1 und DBV-Richtlinien – das Ergebnis ist entscheidend für die Haftungseinschätzung.
- Sanierungsoptionen bewerten lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die technische und wirtschaftliche Machbarkeit von Injektionsverfahren (Hydrogelen), Aufbrechen/Neubetonieren oder innenliegenden Abdichtungssystemen vergleichend darlegen.
- Abnahmeausstehend halten: Bis zur schriftlichen Bestätigung der Dichtigkeit und statischen Sicherheit durch den Sachverständigen darf die Abnahme des Kellers nicht erfolgen.
- Betonierabschnitt
- Ein Betonierabschnitt ist ein Teil eines Betonbauteils, der in einem Arbeitsgang betoniert wird. Bei größeren Bauteilen, wie Kellerwänden, ist es oft nicht möglich, den gesamten Bereich in einem Zug zu betonieren. Daher wird der Beton in mehreren Abschnitten eingebracht.
Verwandte Begriffe: Schalung, Bewehrung, Frischbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung, auch Armierung genannt, besteht aus Stahlstäben (Moniereisen), die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton ist druckfest, aber zugschwach. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Moniereisen, Betonstahl, Stahlbeton. - Dichtheit
- Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, kein Wasser oder andere Flüssigkeiten durchzulassen. Bei einem Keller ist die Dichtheit entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz. - Grundwasserspiegel
- Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Region, Jahreszeit und Niederschlagsmenge. Ein hoher Grundwasserspiegel kann den Wasserdruck auf Kellerwände erhöhen und die Abdichtung erschweren.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck. - Moniereisen
- Moniereisen sind Stahlstäbe, die im Betonbau zur Bewehrung verwendet werden. Sie erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse. Moniereisen werden in verschiedenen Durchmessern und Längen angeboten.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich an den Kellerwänden ansammeln kann. Es kann durch Risse und Fugen in den Keller eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Sickerwasser kann auch aggressive Substanzen enthalten, die das Baumaterial angreifen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Lasten.
- Warum ist die Dichtheit bei einem Betonkeller wichtig?
Ein dichter Keller schützt vor eindringendem Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher essenziell, besonders bei hohem Grundwasserspiegel oder Sickerwasser. - Welche Risiken birgt eine Teilbetonierung von Kellerwänden?
Bei einer Teilbetonierung entstehen Übergänge zwischen den Betonierabschnitten, die potenzielle Schwachstellen darstellen. Hier können Risse entstehen, die die Dichtheit beeinträchtigen und die Stabilität der Wand gefährden. Eine fachgerechte Ausführung mit ausreichender Überlappung der Moniereisen ist entscheidend. - Wie kann man die Dichtheit eines Kellers nachträglich verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dichtheit eines Kellers nachträglich zu verbessern, z.B. durch Injektionsverfahren, bei denen Risse und Fugen mit speziellen Dichtungsmitteln verschlossen werden. Eine weitere Option ist die Anbringung einer äußeren oder inneren Abdichtungsschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Undichtigkeit ab. - Was ist Sickerwasser und warum ist es problematisch?
Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich an den Kellerwänden ansammeln kann. Es kann durch Risse und Fugen in den Keller eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem kann Sickerwasser aggressive Substanzen enthalten, die das Baumaterial angreifen. - Wie beeinflusst der Grundwasserspiegel die Kellerabdichtung?
Ein hoher Grundwasserspiegel erhöht den Wasserdruck auf die Kellerwände erheblich. Die Abdichtung muss diesem Druck standhalten, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. In solchen Fällen sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich, die für den Einsatz im Grundwasserbereich geeignet sind. - Welche Rolle spielt die Statik bei einem Betonkeller?
Die Statik eines Betonkellers gewährleistet, dass der Keller den Belastungen durch Erdreich, Wasserdruck und das darüber liegende Gebäude standhält. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Kellers führen. - Was sind Moniereisen und wozu dienen sie im Betonbau?
Moniereisen, auch Bewehrungsstahl genannt, sind Stahlstäbe, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte. Eine ausreichende und fachgerechte Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit von Betonbauteilen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtung?
Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein seriöser Fachmann wird Ihnen eine umfassende Beratung anbieten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Betonrisse sanieren
Techniken zur Reparatur von Rissen in Betonwänden. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Keller.
Betonkeller: Taktweise Betonierung – Vorgehensweise
"bei" uns das Tagesgeschäft
man nennt das auch Takten (!) ... des mit den Montiereisen müsste sehen ... "denn" des machen wir dann doch abisserle anders (!) -
Teilbetonierung Keller: Zulässigkeit, Ablauf & Dichtigkeit
Kellerbetonierung in zwei Hälften, Dichtigkeit
Warum wollen Sie überhaupt wissen, wie ein Keller in Ihrer Nachbarschaft erstellt wird? Da steckt doch bestimmt mehr als Neugierde dahinter, oder? Zum Bauablauf: Herr Thalhammer hat bereits auf die Zulässigkeit und Üblichkeit des Verfahrens hingewiesen. Gemacht wird dieses in der Regel deshalb um die Vorhaltung der Schalmenge zu begrenzen und um einen kontinuierlichen Arbeitsablauf hin zubekommen. Die ausgeschalten Wandelemente werden gleich wieder aufgestellt.
Zur Anschlussfuge, je nach Erfordernis gibt es spezielle Anschlusselemente mit Fugendichtung, die sich jedoch in der Regel hinter der senkrechten Abschalung verbergen. Das anbohren und durchstecken von Bewehrung (Moniereisen) durch die senkrechte Stirnabschalung ist schon etwas ungewöhnlich. Vielleicht verrät uns Her Thalhammer oder ein anderer Rohbauuntenehmer ja auch noch genau, wie dieses Detail aus zuführen ist. -
Referenz: Teilbetonierung Keller – Expertenmeinung
"aber" klar doch (!)
Betonkeller: Teilbetonierung – Laien-Erfahrungen
@ Herrn Volquardsen
Ups, nö wirklich nicht. Ich habe mich mit meinem Mann darüber unterahlten. Wir sind keine Bauprofis und hatten es so schlicht und ergreifend noch nie gesehen, die bisher bei uns errichteten Betonkeller sind allesamt in einem Rutsch erstellt worden - es waren aber auch nicht viele, hier stehen sehr viele Legohäuser auf Bodenplatte.
Und wenn sie der Meinung sind, es geht mich nichts an - da haben Sie recht 🙂, die Frage diente ausschließlcih der Bereicherung de eigenen Wissens.
Wir wohnen erst seit 3 Monaten in unserem Haus und sind noch interessiert an Baufragen ...
Und Dank an Herrn Thalhammer für die Aufklärung!
Gruß Susanne -
Betonkeller: Moniereisen – Laienhafte Beobachtung
Ähm, sorry
... an Sie natürlich auch Dank, Herr Volquardsen. Und wegen der Moniereisen ... das war meine durchaus laienhafte Beschreibung eines kurz beobachteten Vorgangs, mag sein das da noch viel mehr passiert ist, im Gegensatz zu 'unserer' Firma machen die Bauleute dort nämlich einen sehr sortierten und verläßlichen Eindruck (wobei unsere auch gut gearbeitet haben, allerdings sah es immer nach heillosem Chaos aus ...) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonkeller Teilbetonierung: Risiken, Dichtheit & Statik
💡 Kernaussagen: Die Teilbetonierung von Kellerwänden ist ein übliches Verfahren, um Schalmaterial zu sparen und den Arbeitsablauf zu optimieren. Wichtig sind die korrekte Ausführung der Anschlussfugen und die Verwendung von geeigneten Fugendichtungen, um die Dichtheit des Kellers zu gewährleisten. Die Statik muss bei einer Teilbetonierung besonders berücksichtigt werden, um die Stabilität der Kellerwand sicherzustellen. Laienhafte Beobachtungen sollten von Fachleuten überprüft werden, um Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Teilbetonierung Keller: Zulässigkeit, Ablauf & Dichtigkeit wird auf die Bedeutung der korrekten Ausführung der Anschlussfugen hingewiesen, um Dichtheitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Vorgehensweise bei der taktweisen Betonierung wird im Beitrag Betonkeller: Taktweise Betonierung – Vorgehensweise erläutert. Dies ist ein gängiges Verfahren im Kellerbau.
🔴 Risiko: Unsachgemäße Ausführung der Teilbetonierung kann zu Dichtheitsproblemen und statischen Mängeln führen. Daher ist die Expertise von Fachleuten unerlässlich. Wie im Beitrag Betonkeller: Moniereisen – Laienhafte Beobachtung erwähnt, ist eine korrekte Ausführung der Bewehrung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Teilbetonierung sollte ein erfahrener Bauingenieur oder Rohbauunternehmer hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur Zulässigkeit des Verfahrens finden Sie im Beitrag Teilbetonierung Keller: Zulässigkeit, Ablauf & Dichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkeller, Teilbetonierung, Beton, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11589: Betonkeller halb gegossen: Dichtheit, Statik & Risiken bei Teilbetonierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … Folge wasserundurchlässigen Erdreichs, ohne den entscheidenden Einfluss der geschlossenen Bauhülle zu betonen – DeepSeek und Qwen ergänzen hier präzise: Der Effekt entsteht …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … Marie für die Planung. Die restlichen 10 % machen schicke gefärbte Sichtbetonwände und eine Vollverglasung der Nordfassade aus, sein Entwurf ist mehr …
- … Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Keller abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Drainage …
- … dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das zwischen Betonwand und Bodenplatte eindringt. Die Idee, Noppenfolie und Dichtschlämme zu verwenden, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
- … Wedi-Platten, Sockelputz, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Sockelverkleidung, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz, Betonkeller …
- … [br]von meinem Betonkeller schauen ca. 10-15 cm aus dem Erdreich heraus. Außen drauf ist eine Perimeterdämmung. Einen Sockelputz habe ich bisher nicht. …
- … Der Nutzer plant, Wedi-Platten als Sockelverkleidung auf eine Perimeterdämmung aufzubringen, um einen Sockelputz zu ersetzen. Dies ist ein ungewöhnlicher Ansatz, da Wedi-Platten primär für Innenbereiche wie Duschen konzipiert sind und nicht für dauerhafte Außenanwendungen unter Erdberührung. Die Kombination aus Betonkeller, Perimeterdämmung und Sockelbereich stellt hohe Anforderungen an Feuchte- …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkeller, Teilbetonierung, Beton, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkeller, Teilbetonierung, Beton, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkeller halb gegossen: Dichtheit, Statik & Risiken bei Teilbetonierung?
Suche nach: Betonkeller: Teilbetonierung – Risiken & Dichtheit
Suche nach: Betonkeller, Teilbetonierung, Beton gießen, Kellerwand, Dichtheitsproblem, Statik, Sickerwasser, Grundwasserspiegel
