Dörken Delta-Drain: Vor- & Nachteile für Kellerdränung im Vergleich?
Hallo Experten und Erfahrene, Ich baue ein Haus mit Wohnkeller in Hanglage und plane eine Dränung. Der Boden ist Mergel mit Lehm, vorgesehen ist eine Dichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser mit Schweißbahnen oder KSK (DINAbk. 18195-4), Wärmedämmung mit XPS sowie eine Filter/Sickerschicht. Vorgeschlagen wurde mir hierzu eine Doerken Delta-Drain. Wie schätzen Sie Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) dieser Bahn ein? Altennativen? Gibt es Besonderes bei der Verlegung zu beachten? Vielen Dank.
  • Gerhard Rehbein
    🔴 KRITISCH: Klärung der Wassereinwirkungsklasse (W1–W3 nach DINAbk. 18533) durch unabhängigen Bodengutachter vor Planungsbeginn – Hanglage mit Mergel-Lehm birgt hohes Risiko für drückendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Delta-Drain ist KEINE Abdichtung – zwingende Kombination mit wasserdruckhaltender Bauwerksabdichtung (z. B. KMB oder Bitumenschweißbahn) nach DIN 18533 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionssicherer Anschluss der Dränbahn an eine durchgängige, frostgeschützte Ringdränage mit mindestens 2 % Gefälle und nachgewiesener Entwässerungskapazität.
    ⚠️ WICHTIG: Detaillierte Planung aller Anschlussstellen (Fundament, Bodenplatte, Wandanschlüsse) durch Fachplaner – Eigenplanung birgt Haftungsrisiko für den Bauherrn.
    Ich beurteile die Dörken Delta-Drain als eine gängige Lösung für die Dränung und den Schutz von Kellerwänden. Sie dient dazu, das Erdreich von der Kellerwand abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Vorteile:
    • Schutz der Bauwerksabdichtung: Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich.
    • Ableitung von Sickerwasser: Das Wasser wird durch die Noppenstruktur abgeleitet.
    • Wärmedämmung: In Kombination mit XPS-Platten kann die Wärmedämmung des Kellers verbessert werden.
    Nachteile:
    • Kosten: Im Vergleich zu einfachen Dränagesystemen können die Kosten höher sein.
    • Verlegung: Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    • Abhängigkeit vom System: Die Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Ausführung des gesamten Systems (Abdichtung, Dämmung, Dränung) ab.
    Alternativen: Es gibt alternative Dränagesysteme, wie z.B. Kiespackungen oder Dränrohre. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks und den Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Bauunternehmen beraten, um das optimale Dränagesystem für Ihr Bauvorhaben auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerdränung in Hanglage mit Mergel-Lehm-Boden. Die Verwendung von Dörken Delta-Drain als Dränbahn wird in Betracht gezogen. Die Kombination aus Hanglage und lehmigem Boden birgt ein erhöhtes Risiko für Wasserdruck und unzureichende Dränwirkung, was eine besonders sorgfältige Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dränbahn wie Delta-Drain zu verwenden, ist bei nicht drückendem Wasser fachlich korrekt. Die Nennung von DIN 18195-4 (inzwischen DIN 18533) als Planungsgrundlage ist richtig und zeigt ein Bewusstsein für die Normenlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstufung als "nichtstauendes Sickerwasser" ist bei Hanglage und Mergel-Lehm-Boden kritisch zu hinterfragen. Lehmböden neigen zu Staunässe, und Hanglagen können zu drückendem Wasser führen. Hier liegt sehr wahrscheinlich eine höhere Beanspruchungsklasse vor (W2-E oder W3 nach DIN 18533), die eine wasserdruckhaltende Abdichtung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Delta-Drain ist eine Noppenbahn, die als Drän- und Schutzschicht fungiert, aber keine eigenständige Abdichtung darstellt. Entscheidend ist die Kombination mit einer fachgerechten, wasserdruckhaltenden Abdichtung (z.B. KMB oder Bitumenschweißbahn). Zudem muss die Dränbahn einen dauerhaften Anschluss an eine funktionierende Ringdränage mit ausreichendem Gefälle haben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung der Wassereinwirkungsklasse. Wird nur eine Abdichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser ausgeführt, obwohl drückendes Wasser ansteht, drohen massive Feuchteschäden am Keller. Ein solcher Planungsfehler kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts nach DIN 18533. Lassen Sie die genaue Wassereinwirkungsklasse durch einen Bodengutachter vor Ort bestimmen. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei diesem kritischen Bauteil, da die Haftung bei Mängeln allein beim Bauherrn liegt.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Kellerdränung in Hanglage mit Mergel-Lehm-Boden, wobei eine Dichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser, Wärmedämmung und eine Filter/Sickerschicht vorgesehen sind – ein komplexes System, bei dem die Wahl der Dränbahn entscheidend für Langzeitfunktion und Feuchteschutz ist.
    🔴 Gefahr: Delta-Drain ist kein Dichtungssystem, sondern eine Drän- und Schutzschicht – eine Verwechslung mit der Dichtungsebene (z. B. Schweißbahnen oder KSK) birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder bei steigendem Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Delta-Drain ersetzt keinesfalls die fachgerechte horizontale und vertikale Dichtung nach DIN 18195-4; es dient lediglich der Ableitung von Sickerwasser und dem Schutz der Dichtung vor mechanischer Beschädigung – eine fehlerhafte Systemtrennung führt zu massiven Feuchte- und Schimmelpotenzialen im Keller.
    ➕ Ergänzung: Bei Mergel-Lehm-Böden mit geringer Durchlässigkeit ist die Dimensionierung der Dränage besonders kritisch: Eine unzureichende Gefälle- oder Sammelrohr-Auslegung sowie fehlende Entwässerungspunkte können zu Wasserstau hinter der Dränbahn führen – Delta-Drain allein verhindert dies nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Delta-Drain, XPS-Dämmung und einer fachgerecht ausgeführten Dichtung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern alle Komponenten systemkonform verlegt und miteinander abgestimmt sind – insbesondere die Anschlussdetails an Fundament, Bodenplatte und Wandanschlüsse müssen detailliert geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Perimeterdränagen mit Kiesfilter, vorgefertigte Dränplatten mit integrierter Filtermatte oder geotextilummantelte Dränrohre bieten je nach Bodenverhältnis und Hangneigung oft höhere Sicherheit – eine vergleichende hydraulische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglage besteht zusätzlich das Risiko von lateralem Wasserdruck und unvorhersehbaren Sickerströmen – eine reine Dränbahn ohne ausreichende Entwässerungskapazität und ohne Überlauf- oder Notentwässerungskonzept kann zur Dauerfeuchtebelastung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025), der eine systemübergreifende Planung unter Berücksichtigung des lokalen Grundwasserstandes, der Hangneigung und der Bodendurchlässigkeit vornimmt – eine rein produktbasierte Entscheidung ist fachlich unzulässig und sicherheitsrelevant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Delta-Drain ist eine Noppen-Drän- und Schutzschicht – keine eigenständige Abdichtung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, systemabgestimmten Kombination mit Abdichtung, Dämmung und Entwässerung.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten – GoogleAI allgemein ("Fachplaner/Bauunternehmen"), DeepSeek und Qwen konkret ("Bauingenieur", "Sachverständiger nach DIN 18025").
    • GoogleAI bewertet die Bodenlage (Mergel-Lehm in Hanglage) als unkritisch und spricht pauschal von "nichtstauendem Sickerwasser" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als hochkritisch (W2-E/W3, drückendes Wasser wahrscheinlich).
    • GoogleAI nennt Kosten und Verlegung als Nachteile – DeepSeek und Qwen heben stattdessen systemische Risiken (Fehleinschätzung Wassereinwirkung, fehlende Entwässerungskapazität, Anschlussfehler) als zentrale Schwachstellen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Bodengutachter-Bestätigung der Wassereinwirkungsklasse und verweist auf DIN 18533 statt der veralteten DIN 18195-4.
    • Qwen ergänzt konkrete Alternativen (Perimeterdränage mit Kies, geotextilummantelte Dränrohre) sowie die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und eines Notentwässerungskonzepts bei Hanglage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert Planungssicherheit bei "nichtstauendem Sickerwasser", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander die Einstufung als "nichtstauend" bei Mergel-Lehm/Hanglage als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen. Die sicherere Einschätzung (drückendes Wasser wahrscheinlich) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen für die Risikoeinschätzung – beide folgen dem Vorsichtsprinzip nach DIN 18533 und berücksichtigen die spezifische Boden- und Hanglage realistisch. GoogleAIs Analyse ist für diesen konkreten Fall unzureichend und potenziell irreführend.
    Delta-Drain als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle stimmen überein: Delta-Drain ist keine Abdichtung – ausschließlich Drän- und Schutzschicht. Verwechslung birgt massive Schadensrisiken.
    Wassereinwirkungsklasse (Hanglage + Mergel-Lehm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nichtstauendes Sickerwasser". DeepSeek & Qwen: Klare Ablehnung – hohe Wahrscheinlichkeit für W2-E oder W3 (drückendes Wasser). Konsens: drückendes Wasser muss als Ausgangsbasis angenommen werden.
    Fachliche Planungsverantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einbindung von Experten – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (allgemein), DeepSeek (Bauingenieur/Abdichtungssachverständiger), Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18025).
    Funktionssicherer Anschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Verlegung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ringdränage mit Gefälle, Frostschutz, hydraulische Berechnung, Anschlussdetails. Konsens: Anschluss ist systemkritisch, aber Detailtiefe variiert.
    Alternativen und Systemvergleich ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Kiespackungen oder Dränrohre" allgemein. Qwen ergänzt konkrete, normgerechte Varianten mit Bewertungskriterien (Durchlässigkeit, Hangneigung). Konsens: Alternativen existieren, müssen aber hydraulisch verglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Produktentscheidungen. Legen Sie den Fokus auf die fachlich verbindliche Ermittlung der Wassereinwirkungsklasse und die Auftragsvergabe an einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nur so ist eine haftungssichere und funktionssichere Planung gewährleistet.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung als "nichtstauendes Sickerwasser" bei Mergel-Lehm/Hanglage Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, strukturelle Beeinträchtigung des Kellers, hohe Sanierungskosten (mehrfache sechsstellig)
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdränage mit mangelhaftem Gefälle oder Frostschutz Wasserstau hinter Dränbahn → Dauerfeuchte, Abdichtungsversagen, Aufquellung des Erdreichs
    🔴 Risiko Unklare Systemtrennung: Delta-Drain statt Abdichtung verlegt Vollständiger Versagen des Feuchteschutzes; Rechtliche Haftung für den Bauherrn bei Schäden
    🔴 Risiko Unfachmäßige Anschlussdetails (Fundament, Bodenplatte, Wandanschlüsse) Lokale Eintrittspunkte für Feuchtigkeit; "Schwachstellen-Kaskade" bei Belastung
    🔴 Risiko Keine Notentwässerung oder Überlaufmöglichkeit bei extremer Niederschlagsbelastung Plötzlicher Wassereinbruch in Keller bei Starkregenereignissen – unvorhersehbare Schadenslage
    ✅ Chance Kombination mit XPS-Dämmung zur erhöhten Wärmedämmung und Tauwasserschutz Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18533 mit zertifizierter Planung Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Wertsteigerung durch zukunftsfähigen Feuchteschutz
    ✅ Chance Systemkonforme Verlegung mit geprüften Anschlusstechniken (z. B. Dörken-Systemanschlüsse) Langzeitfunktion über 30+ Jahre, geringer Wartungsaufwand, hohe Ausführungsqualität
    ✅ Chance Nutzung der Dränbahn als Schutzschicht für die Abdichtung vor Erdreich- und Verlegebeanspruchung Erhöhte Lebensdauer der Abdichtungsebene, Reduktion von Reparaturintervallen
    ✅ Chance Integration in nachhaltige Wassermanagement-Konzepte (z. B. Versickerung oder Aufbereitung) Beitrag zur ökologischen Bauweise, mögliche Förderung durch Umweltprogramme
    1. Bodengutachter beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen unabhängigen Bodengutachter mit der Ermittlung der genauen Wassereinwirkungsklasse (W1–W3 nach DIN 18533) – nicht auf pauschale Annahmen verlassen.
    2. Abdichtungssachverständigen bestellen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025), der ein gesamtheitliches Abdichtungs- und Dränkonzept unter Einbezug des lokalen Grundwasserstandes und der Hangneigung erstellt.
    3. Ringdränage prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Ringdränage hydraulisch berechnen – nachweisen Sie Gefälle ≥2 %, Frostschutz, Durchflusskapazität und Anschluss an eine sichere Entwässerung (z. B. Kanal oder Versickerungsanlage).
    4. Anschlussdetails verifizieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlusszeichnungen für Fundament, Bodenplatte und Wandanschlüsse – vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben von Dörken für Systemkompatibilität.
    5. Alternative Systeme abwägen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen hydraulischen Vergleich mit Alternativen wie geotextilummantelten Dränrohren oder Perimeterdränagen – nicht Produkt, sondern System entscheidet.
    6. Notentwässerung festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Planung ein redundantes Notentwässerungskonzept (z. B. Pumpensumpf mit Hochwasserschutz) für den Fall extremer Niederschlagsereignisse.
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Dränrohren, Filtermaterialien und einer Ableitung des Wassers. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung.
    DIN 18195-4
    Die DIN 18195-4 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und Ausführung der Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen und ist sehr widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    KSK-Bahn
    KSK-Bahnen sind kalt selbstklebende Dichtungsbahnen, die ohne Erhitzen verlegt werden können. Sie bestehen aus einer Bitumen-Kautschuk-Mischung und sind mit einer Schutzfolie versehen. Verwandte Begriffe: Selbstklebend, Abdichtung, Bitumen.
    XPS-Platte
    XPS-Platten sind Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie sind feuchtigkeitsbeständig und haben eine hohe Druckfestigkeit, weshalb sie sich gut für die Perimeterdämmung eignen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und verhindert Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, XPS-Platte.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Eine Dränung leitet das Sickerwasser ab, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränung, Grundwasser, Oberflächenwasser.
    1. Was ist der Zweck einer Dränung bei einem Wohnkeller in Hanglage?
      Eine Dränung dient dazu, das anfallende Sickerwasser vom Keller fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders in Hanglagen ist der Wasserdruck auf die Kellerwände oft höher, weshalb eine effektive Dränung wichtig ist.
    2. Welche Rolle spielt die DIN 18195-4 bei der Kellerabdichtung?
      Die DIN 18195-4 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser. Sie gibt vor, welche Materialien und Ausführungen für die Abdichtung von Kellerwänden geeignet sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was sind die Vor- und Nachteile von Schweißbahnen und KSK-Bahnen bei der Kellerabdichtung?
      Schweißbahnen sind robust und widerstandsfähig, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung durch Fachleute. KSK-Bahnen (Kalt selbstklebende Bahnen) sind einfacher zu verarbeiten, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
    4. Warum ist die Wärmedämmung mit XPS-Platten wichtig bei der Kellerdränung?
      XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie schützen die Kellerwand vor Wärmeverlusten und tragen dazu bei, Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Verlegung der Dörken Delta-Drain zu beachten?
      Die Dörken Delta-Drain muss fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Wichtig ist, dass die Noppen zur Wand zeigen und das Wasser ungehindert abfließen kann. Zudem muss die Bahn ausreichend überlappen und an den Stößen abgedichtet werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Dörken Delta-Drain?
      Alternativen zur Dörken Delta-Drain sind beispielsweise Dränrohre in einer Kiesschicht, Dränmatten oder spezielle Dränplatten. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    7. Wie wichtig ist die Filter- und Sickerschicht bei der Dränung?
      Die Filter- und Sickerschicht verhindert, dass Erdreich in die Dränage gelangt und diese verstopft. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter und sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    8. Was bedeutet "nichtstauendes Sickerwasser"?
      Nichtstauendes Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und nicht dauerhaft anstaut. Es entsteht beispielsweise durch Regen oder Schmelzwasser. Die Abdichtung und Dränung müssen so ausgelegt sein, dass dieses Wasser sicher abgeleitet wird.
    • Kellerabdichtung: Grundlagen und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Kellerwände.
    • Dränagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Dränagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Ausführung
      Details zur Auswahl und Installation von Perimeterdämmung für Kellerwände.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Kellerabdichtung
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dörken, Delta-Drain, Dränung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre & Kellerabdichtung – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Keller - Mängelbeseitigung: Fachgerechte Ausführung, Rechte & Pflichten bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Keller - Noppenbahn auf Kellerabdichtung mit Perimeterdämmung: Kosten, Nutzen & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Keller - Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Unterbrechungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerisolierung mit Noppenfolie: Fehler erkennen, vermeiden & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Keller - 11473: Dörken Delta-Drain: Vor- & Nachteile für Kellerdränung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Keller - Drainageplatten rund um die Bodenplatte verlegen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dörken, Delta-Drain, Dränung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dörken, Delta-Drain, Dränung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dörken Delta-Drain: Vor- & Nachteile für Kellerdränung im Vergleich?
Suche nach: Dörken Delta-Drain: Kellerdränung | Vor- & Nachteile
Suche nach: Dörken Delta-Drain, Dränung, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Sickerwasser, DIN 18195-4
