Kellerisolierung mit Noppenfolie: Fehler erkennen, vermeiden & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerisolierung mit Noppenfolie: Fehler erkennen, vermeiden & korrekte Ausführung?
ich habe einige konkrete Fragen zur Kellerisolierung. Dazu ist zwar schon viel geschrieben worden hier im Forum, leider bin ich mir bei "meinem Fall" aber (vielleicht gerade wegen der Fülle an verschiedenen Fällen) nicht so sicher. Deshalb die Bitte an die fachkundigen Leser um eine Antwort.
Wir haben an einer Kellerwand (Baujahr 1989) Wassereintritt durch die unterste Steinreihe (unter Horizontalsperre). Um der Ursache auf den Grund zu gehen haben wir die Wand von außen freigelegt und eine mit Bitumen (mit eingearbeiteter Folie welche silbern glänzt) abgedichtete Fläche vorgefunden. Etwa mit OK Fundament verläuft eine Drainage (mit Vlies umwickelt) die dort ebenfalls ihre OK besitzt. Ein Test mit dem Wasserschlauch hat ergeben, dass das Wasser zum Kontrollschacht transportiert wird. Offensichtliche Fehler wurden nicht gefunden. Wir haben daraufhin beschlossen, die Wand vorsorglich neu abzudichten und sind dabei wie folgt vorgegangen:
1. Wand wurde gesäubert, alte Beschichtung größtenteils jedoch beibehalten
2. Neue Isolierung mit Bitumen-Dickbeschichtung, 2-lagig (MEM Bitumen Dicke-Sperr-Masse) bis etwa 5 cm unterhalb Fundament OK
3. Verlegung einer Noppenfolie (DÖRKEN Delta-MS) mit den Noppen zur Hauswand
4. Davor Anordnung der auch vorab schon vorhandenen Drainagesteine
5. Von etwa der Mitte der Drainage wurde der gesamte Arbeitsraum 30 cm hoch mit Kies (Körnung 16-32) verfüllt und mit einem Vlies abgedeckt.
6. Darauf wollen wir nun die alte Erde wieder einfüllen (zunächst teilweise Sand/Kies-Gemisch, später Lehmboden)
Dazu die Fragen:
1. Ist der Einbau der Noppenfolie sinnvoll, oder kann er mehr schaden als helfen?
2. Ist es nicht schädlich, wenn Wasser zwischen Noppenfolie und Wand Gerät? Dann staut sich das Wasser doch erst recht?
3. Reicht die 30 cm Kiesschicht aus um die Funktion der Drainage sicherzustellen? Vorher war dort nur Sand vorhanden.
4. Können wir etwas übersehen haben, was den Wassereintritt verursacht (hat)?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Dirk
🔴 KRITISCH: Noppenfolie muss zwingend mit den Noppen vom Mauerwerk weg – niemals zur Wand – verlegt werden, um einen funktionierenden Dränspalt zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung (z. B. Bitumen-Dickbeschichtung) ist bis zur Fundamentsohle oder mindestens bis zur Oberkante der Horizontalsperre vollflächig und haftfest aufzutragen – nicht nur bis 5 cm unter Fundamentoberkante.
⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Anschluss der Noppenfolie an ein funktionsfähiges Drainagesystem mit ausreichendem Gefälle und freier Durchlässigkeit ist zwingend erforderlich – die Kiesschicht allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor Anbringung der Noppenfolie ist die alte Abdichtung vollständig zu entfernen und der Untergrund auf Reinheit, Trockenheit und Tragfähigkeit zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre ist unverzüglich auf Integrität zu überprüfen (z. B. mittels Bohrkerndiagnose oder Feuchtemessung), da Wassereintritt unterhalb dieser deutet auf Defekt oder Fehlanlage hin.
Ich beurteile die Kellerisolierung mit Noppenfolie als komplexes Thema, bei dem viele Fehlerquellen existieren. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wassereintritt und Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anbringung der Noppenfolie kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Keller führen.
Ich empfehle folgende Punkte bei der Kellerisolierung mit Noppenfolie zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Die Kellerwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Beschädigungen sind zu beseitigen.
- Abdichtung: Vor der Anbringung der Noppenfolie ist eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand mit einer geeigneten Dickbeschichtung oder Sperrmasse erforderlich.
- Noppenfolie: Die Noppenfolie muss korrekt angebracht werden, mit den Noppen zur Wand, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
- Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um das Wasser abzuleiten. Die Drainage muss frei von Verstopfungen sein und ein ausreichendes Gefälle aufweisen.
- Verfüllung: Der Arbeitsraum zwischen Kellerwand und Erdreich sollte mit Drainagematerial (z.B. Kies) verfüllt werden, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Kellerisolierung von einem Fachbetrieb durchführen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kellerabdichtung an einem Gebäude von 1989 mit sichtbarem Wassereintritt unterhalb der Horizontalsperre. Die durchgeführten Maßnahmen zeigen ein grundsätzliches Verständnis für Abdichtungsarbeiten, weisen jedoch mehrere fachliche Mängel auf, die das Risiko von Folgeschäden erhöhen.
🔴 Gefahr: Die Verlegung der Noppenfolie mit den Noppen zur Hauswand ist ein schwerwiegender Fehler. Die Noppen müssen zwingend vom Mauerwerk weg zeigen, um einen Dränspalt zu schaffen. Bei der aktuellen Ausführung staut sich Wasser zwischen Folie und Abdichtung, was zu dauerhaftem Druck auf die Bitumenschicht und potenziell zu Durchfeuchtung führt.
⚠️ Korrektur: Die Bitumen-Dickbeschichtung wurde nur bis 5 cm unter Fundament-Oberkante aufgetragen. Bei einem Baujahr 1989 ist jedoch eine vollflächige Abdichtung bis zur Fundamentunterkante oder Sohle erforderlich, da sonst kapillarer Wasserzug von unten möglich bleibt. Zudem wurde die alte Abdichtung nicht vollständig entfernt, was die Haftung der neuen Schicht beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die 30 cm Kiesschicht über der Drainage ist bei einer Körnung 16/32 ausreichend, sofern das Vlies korrekt verlegt wurde. Allerdings fehlt ein Anschluss der Noppenfolie an die Drainageebene. Ohne diesen Anschluss kann das anfallende Sickerwasser nicht gezielt abgeführt werden. Zudem sollte die Horizontalsperre auf Beschädigungen überprüft werden, da der Wassereintritt durch die unterste Steinreihe auf eine defekte oder fehlende Sperrschicht hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Die Noppenfolie muss umgehend fachgerecht mit den Noppen nach außen neu verlegt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die gesamte Konstruktion prüft und die korrekte Ausführung der Horizontalsperre sowie den Anschluss an die Drainage sicherstellt. Führen Sie vor der Verfüllung eine Dichtigkeitsprüfung mit einem kontrollierten Wasserberieselungstest durch.
Die beschriebene Kellerabdichtung weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf, die langfristig zu erheblichem Feuchteschaden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung führen können. Die primäre Ursache des Wassereintritts – trotz vorhandener Horizontalsperre – deutet auf eine gestörte horizontale oder vertikale Abdichtungsebene hin, möglicherweise durch Rissbildung, Materialermüdung oder fehlerhafte Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die Noppenfolie ist mit den Noppen zur Wand verlegt worden – dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Herstelleranweisung und die DINAbk. 18195:2022. Dadurch entsteht ein kapillarer Wassertransportweg direkt an der Wand, statt einer Entwässerungsfunktion. Wasser staut sich zwischen Folie und Mauerwerk und kann über die Horizontalsperre in den Keller eindringen.
🔴 Gefahr: Die 30 cm Kiesschicht reicht nicht aus, um eine funktionierende Drainage sicherzustellen – insbesondere bei fehlender Mindestneigung, fehlendem Anschluss an ein Entwässerungssystem und unklarer Durchlässigkeit des Kieses. Ein Sanduntergrund ist zudem hydrologisch ungeeignet, da er Wasser speichert und nicht ableitet.
⚠️ Korrektur: Noppenfolien wie Delta-MS müssen stets mit den Noppen vom Mauerwerk weg verlegt werden, um einen freien Entwässerungsraum zu schaffen. Eine Verlegung mit Noppen zur Wand ist technisch unsinnig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die alte Bitumenbeschichtung wurde nicht vollständig entfernt – dies birgt Risiken für Haftung, Schichtabhebung und fehlende Dichtigkeit der neuen Beschichtung. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine Prüfung der Horizontalsperre (z. B. mittels Bohrkerndiagnose oder Feuchtemessung).
➕ Ergänzung: Die Drainage ist nicht als geschlossenes System beschrieben – fehlende Anschlüsse, fehlende Gefällekontrolle, unklare Entwässerungskapazität und fehlende Überprüfung der Drainagerohre (z. B. Verstopfung, Risse) sind potenzielle Ursachen für den anhaltenden Wassereintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre, Prüfung der Drainagefunktion und Bewertung der gesamten Abdichtungskonstruktion.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Verlegung der Noppenfolie mit Noppen zur Wand als gravierenden Fehler, der zu Wasserrückstau und Schäden führt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Entfernung der alten Abdichtung vor Neuauftrag und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine Abdichtung "mit einer geeigneten Dickbeschichtung oder Sperrmasse", nennt aber keine Anforderung an die Auftragsbreite; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vollflächige Abdichtung bis zur Fundamentsohle oder mindestens bis zur Horizontalsperre – diese sicherere Einschätzung gilt als verbindlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen unabhängig voneinander den fehlenden Anschluss der Noppenfolie an die Drainageebene als zentralen Mangel – GoogleAI erwähnt zwar Drainage, nicht aber diesen spezifischen Anschluss als kritische Schnittstelle.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer systemübergreifenden Prüfung der Horizontalsperre – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die kiesschichtbasierte Drainage als "ausreichend" dar, sofern "frei von Verstopfungen" und mit "ausreichendem Gefälle"; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt 30 cm Kies "nicht ausreichend" ohne Mindestneigung, Anschluss und hydrologisch geeigneten Untergrund; DeepSeek bestätigt dies indirekt durch Forderung nach "Anschluss der Noppenfolie an die Drainageebene". Hier gilt die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengste Einschätzung wird priorisiert: Verlegung mit Noppen nach außen, vollflächige Abdichtung bis Fundamentsohle, Anschluss der Folie an ein geprüftes Drainagesystem, Prüfung der Horizontalsperre durch Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Verlege-Richtung Noppenfolie ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Noppen müssen vom Mauerwerk weg zeigen – Verlegung zur Wand ist technisch falsch und gefährlich. Abdichtungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI gibt keine Höhenanforderung vor; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine vollflächige Abdichtung bis Fundamentsohle oder mindestens bis Horizontalsperre – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Position. Anschluss Noppenfolie & Drainage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen diesen Anschluss als kritische, fehlende Schnittstelle; GoogleAI erwähnt Drainage allgemein – Konsens ergibt sich aus den beiden präzisen, übereinstimmenden Analysen. Kiesschicht als alleinige Drainage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 30 cm Kies bei korrekter Ausführung als ausreichend an; Qwen und DeepSeek lehnen dies ab und betonen, dass Kies ohne funktionierendes Gesamtsystem (Anschluss, Gefälle, Entwässerung) nicht ausreichend ist – KI-Konsens folgt der konservativen, risikominimierenden Sicht. Horizontalsperre-Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Prüfung der Horizontalsperre – GoogleAI schweigt dazu; KI-Konsens ergibt sich aus dem gemeinsamen Fokus auf Ursachenanalyse des Wassereintritts "unterhalb der Horizontalsperre" bei beiden Modellen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18065 oder Bausachverständiger für Feuchteschäden), der die gesamte Abdichtungskonstruktion – inkl. Noppenfolienverlegung, Abdichtungshöhe, Drainagefunktion, Horizontalsperre und Untergrund – umfassend begutachtet und die notwendigen Korrekturen prüft und begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Noppenfolienverlegung (Noppen zur Wand) Wasserrückstau, permanenter Druck auf Abdichtung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Materialzerstörung 🔴 Risiko Unvollständige oder unzureichende Abdichtungshöhe Kapillarer Wasserzug von unten, Versagen der Horizontalsperre, anhaltender Feuchteeintrag in den Keller 🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Noppenfolie an ein funktionierendes Drainagesystem Keine Ableitung des Sickerwassers, Stau zwischen Folie und Kellerwand, Erosion der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Horizontalsperre Ursache des Wassereintritts bleibt unerkannt, Folgeschäden an Mauerwerk und Bodenplatte, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Alte Abdichtung nicht vollständig entfernt Haftungsprobleme, Schichtabhebungen, Blasenbildung, lokale Dichtigkeitsausfälle ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollflächiger Abdichtung und korrekter Noppenfolienverlegung Dauerhafte Trockenlegung, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Integration einer geprüften und zertifizierten Drainage Langfristige Entlastung der Kellerwand, Reduktion des hydrostatischen Drucks, einfache Wartung durch zugängliche Leitungssysteme ✅ Chance Überprüfung und ggf. Nachbesserung der Horizontalsperre Nachhaltige Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs, Verbesserung der Raumluftqualität, gesunde Wohnverhältnisse ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachplanung und -ausführung Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, sichere Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag, langfristige Rechtssicherheit ✅ Chance Einbau eines Feuchtemonitoringsystems Frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, präventive Wartung, objektive Dokumentation des Erfolgs der Maßnahme Orientierungshilfen
- Noppenfolie sofort korrigieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die Noppenfolie mit den Noppen vom Mauerwerk weg neu verlegt und einen dichten Anschluss an die Drainage herstellt.
- Abdichtung vollflächig erneuern: Lassen Sie die Bitumen-Dickbeschichtung bis mindestens zur Oberkante der Horizontalsperre – idealerweise bis zur Fundamentsohle – fachgerecht auftragen; die alte Schicht ist vorher vollständig zu entfernen.
- Horizontalsperre prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18065), der mittels Bohrkerndiagnose oder Feuchtemessung die Integrität der Horizontalsperre überprüft und ggf. Nachbesserungen vorschlägt.
- Drainage systematisch testen: Lassen Sie die Drainage auf Gefälle, Durchgängigkeit, Anschluss an ein Entwässerungssystem und Funktionsfähigkeit prüfen – ggf. mit Wasserberieselungstest vor Verfüllung.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zur Noppenfolie (z. B. Delta-MS), Prüfzeugnisse der Abdichtungsmaterialien, Planungsunterlagen und Gutachten – für Gewährleistung und zukünftige Sanierungen.
- Feuchtemessung vor und nach der Sanierung: Beauftragen Sie ein unabhängiges Labor, um die Feuchte im Mauerwerk vor, während und mindestens 6 Monate nach Abschluss zu dokumentieren.
- Noppenfolie
- Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und zur Hinterlüftung bei der Kellerisolierung eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Dickbeschichtung - Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrmasse, Bitumen - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das im Bereich des Kellers installiert wird, um das Fundament trocken zu halten. Sie besteht aus Drainagerohren und Drainagematerial, das das Wasser ableitet.
Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Sickerschicht, Kontrollschacht - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird meist nachträglich in die Wand eingebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssanierung, Injektionsverfahren - Sperrmasse
- Ein Material, das zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Es kann auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumen, Abdichtung - Kontrollschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zur Drainage ermöglicht und die Überprüfung der Drainagefunktion erleichtert. Er dient zur Kontrolle des Wasserstands und zur Reinigung der Drainage.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Revisionsschacht - Bitumen
- Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Sperrmasse, Abdichtung
- Was ist der Zweck einer Noppenfolie bei der Kellerisolierung?
Die Noppenfolie dient als Schutzschicht für die Abdichtung der Kellerwand und sorgt für eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie verhindert, dass Erdreich direkt an die Abdichtung gelangt und diese beschädigt. - Muss vor der Noppenfolie eine Abdichtung auf die Kellerwand aufgebracht werden?
Ja, vor der Anbringung der Noppenfolie ist eine Abdichtung der Kellerwand mit einer Dickbeschichtung oder Sperrmasse erforderlich. Die Noppenfolie allein ist keine Abdichtung. - Welche Funktion hat die Drainage bei der Kellerisolierung?
Die Drainage leitet das anfallende Wasser vom Fundament weg und verhindert so, dass es sich an der Kellerwand staut. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für eine dauerhafte Trockenlegung des Kellers. - Welches Material eignet sich für die Verfüllung des Arbeitsraums zwischen Kellerwand und Erdreich?
Für die Verfüllung des Arbeitsraums eignet sich Drainagematerial wie Kies oder Schotter. Dieses Material ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Ableitung des Wassers. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand, um das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich zu blockieren. - Wie erkenne ich, ob die Drainage verstopft ist?
Eine verstopfte Drainage kann sich durch Staunässe im Bereich des Kellers oder durch feuchte Stellen an der Kellerwand bemerkbar machen. Ein Kontrollschacht ermöglicht die Überprüfung der Drainagefunktion. - Kann ich die Kellerisolierung selbst durchführen?
Die Kellerisolierung ist ein komplexes Vorhaben, das Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Was ist bei der Auswahl der Noppenfolie zu beachten?
Achten Sie auf eine hochwertige Noppenfolie mit ausreichender Stärke und UV-Beständigkeit. Die Noppenfolie sollte für den Einsatz im Erdreich geeignet sein und eine lange Lebensdauer haben.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainage richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainage. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und passende Lösungsansätze. - Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Nachträgliche Horizontalsperre: Verfahren im Vergleich
Vergleich verschiedener Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Noppenfolie, Drainage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte isolieren: Abdichtung, Gefälle & Schutz der Kellerisolierung?
- BAU-Forum - Keller - DHH-Partner baut nicht: Kellerisolierung prüfen? Schimmel, Feuchtigkeit & Kältebrücke vermeiden
- BAU-Forum - Keller - Kellerisolierung ohne Aufgraben: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Keller - 11717: Kellerisolierung mit Noppenfolie: Fehler erkennen, vermeiden & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung & Isolierung: Taupunkt, Feuchtigkeit & Risiken bei bewohnten Räumen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerisolierung: Welche Dämmung ist die Richtige? Aufbau, Material & Schutz vor Feuchtigkeit
- … Kellerisolierung: Richtige Dämmung wählen …
- … Kellerisolierung: Welches Material schützt am besten vor Feuchtigkeit? Infos zu Aufbau, Dickbeschichtung, Bitumenanstrich & Styrodur. Jetzt informieren! …
- … Kellerisolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenanstrich, Styrodurplatten, Dickbeschichtung, Noppenfolie …
- BAU-Forum - Neubau - Kellerabdichtung oberer Abschluss: Aufbau, Schutzmaßnahmen & Risiken bei Hanglage?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Keller dämmen & abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Feuchtigkeitsbekämpfung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand-Isolierung: Kondenswasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Kellerisolierung: Kondenswasser effektiv bekämpfen …
- … Kellerisolierung, Kondenswasser, Kellerwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Innendämmung, Außendämmung, Noppenfolie, Bitumenanstrich …
- … sind aus Beton 30 cm stark, von außen nur Bitumanschtrich und Noppenfolie. Im Sommer haben wir Problem mit Kondenswasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Noppenfolie, Drainage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Noppenfolie, Drainage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung mit Noppenfolie: Fehler erkennen, vermeiden & korrekte Ausführung?
Suche nach: Kellerisolierung: Noppenfolie richtig anbringen
Suche nach: Kellerisolierung, Noppenfolie, Drainage, Abdichtung, Wassereintritt, Horizontalsperre, Dickbeschichtung, Bausanierung, Kellerwand
