Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Unterbrechungen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dickbeschichtung auf WU-Beton, insbesondere die notwendige Trocknungszeit, die Zulässigkeit von Unterbrechungen bei der Verarbeitung und die Eignung verschiedener Schutzschichten. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, der frei von Schalöl und losen Bestandteilen sein muss. Die Verwendung von Noppenbahnen wird kritisch hinterfragt, da diese die Dickbeschichtung beschädigen können. Alternativ werden Drainplatten oder PE-Folien empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Herzlichen Dank für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Remmers Sulfiton darf erst nach mindestens 28 Tagen Trockenzeit auf WU-Beton aufgetragen werden – bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen verlängert sich diese deutlich.
🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung auf nasse, wasserführende oder schalungsölverseuchte Oberflächen – Feuchtigkeitsmessung mittels CM-Methode (max. 4 % Restfeuchte) vor Verarbeitung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unterbrechungen der Beschichtung sind nur innerhalb von 4–6 Stunden zulässig; längere Pausen erfordern mechanische Vorbehandlung (Anrauen) und Grundierung nach Herstellervorgabe.
⚠️ WICHTIG: Jede Verschmutzung der frischen oder ausgehärteten Dickbeschichtung mit Beton, Mörtel oder Schmutz gefährdet die Dichtheit – sofortige fachgerechte Entfernung und gegebenenfalls lokale Erneuerung notwendig.
Ich empfehle, die Dickbeschichtung (z.B. Remmers Sulfiton) auf WU-Betonwänden nicht unmittelbar nach dem Ausschalen aufzutragen.
Trocknungszeit: Der Beton sollte ausreichend Zeit zum Austrocknen haben, um spätere Haftungsprobleme zu vermeiden. Die genaue Trocknungsdauer hängt von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Betonzusammensetzung ab. Herstellerangaben (z.B. Remmers) sind unbedingt zu beachten. Eine Feuchtigkeitsmessung des Betons kann Aufschluss geben.
Verarbeitung: Ob die Verarbeitung in einem Schritt erfolgen muss oder unterbrochen werden kann, hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Unterbrechungen ist es wichtig, die Oberfläche vor Verschmutzung und Regen zu schützen.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe Beschichtung kann zu Blasenbildung, Ablösung und mangelnder Abdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Merkblätter des Herstellers (Remmers Sulfiton) und führen Sie ggf. eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch. Bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Bauingenieur, Kellerabdichter) hinzuziehen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Applikation einer Dickbeschichtung (Remmers Sulfiton) auf eine WU-Betonwand. Die Anfrage zeigt typische Unsicherheiten bei der Verarbeitung von Abdichtungssystemen im erdberührten Bereich. Eine korrekte Ausführung ist für die dauerhafte Dichtigkeit des Bauwerks entscheidend.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Trocknungszeit des Betons ist berechtigt. WU-Beton weist nach dem Ausschalen eine hohe Restfeuchte auf. Eine Dickbeschichtung darf nicht auf nasse oder wasserführende Oberflächen aufgetragen werden, da dies zu Haftungsverlust und Blasenbildung führt. Die Betonoberfläche muss ausreichend abgetrocknet sein, was je nach Witterung und Betonrezeptur mehrere Tage bis Wochen dauern kann.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von Remmers Sulfiton erfordert eine saubere, tragfähige und saugfähige Unterlage. Der Beton muss frei von Schalungsöl, Zementschlämme und losen Bestandteilen sein. Eine Unterbrechung der Beschichtungsarbeiten ist möglich, jedoch nur an definierten Arbeitsfugen. Bei Regen muss die frische Beschichtung zwingend vor direkter Beregnung geschützt werden, da sonst Auswaschungen und Haftungsverluste drohen.
🔴 Gefahr: Das Auftreffen von Beton oder Mörtel auf die frische oder ausgehärtete Dickbeschichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Fremdkörper können die Dichtigkeit der Schicht beeinträchtigen, zu mechanischen Beschädigungen führen oder Hohlräume unter der Beschichtung verursachen. Dies kann später zu Undichtigkeiten führen, die nur schwer zu lokalisieren sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Betonoberfläche vor der Beschichtung auf ausreichende Trockenheit prüfen (CM-Methode). Planen Sie die Arbeiten so, dass die Beschichtung vor Verschmutzung und mechanischer Belastung geschützt wird. Bei Verschmutzung durch Beton oder Mörtel muss die Beschichtung im betroffenen Bereich fachgerecht gereinigt und ggf. erneuert werden.
Die Frage betrifft die fachgerechte Anwendung einer Dickbeschichtung (Remmers Sulfiton) auf WU-Beton im Kellerbereich – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Bauphysik und Verarbeitungssicherheit.
🔴 Gefahr: Eine unmittelbare Beschichtung nach dem Ausschalen ist technisch nicht zulässig: Der Beton weist noch hohe Restfeuchte auf, was zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Delamination und späterem Schimmelbefall führen kann – insbesondere bei WU-Beton mit geringer Permeabilität.
⚠️ Korrektur: Remmers Sulfiton ist keine ‚trockene‘ Beschichtung, sondern eine zementöse Dickbeschichtung mit spezifischen Feuchteanforderungen; sie darf nicht auf frischem Beton mit Restwasseranteil > 4 % (nach Trocknungskurve) aufgetragen werden – eine Trockenzeit von mindestens 28 Tagen ist bei normalen Klimabedingungen erforderlich.
➕ Ergänzung: Unterbrechungen der Verarbeitung sind nur innerhalb der vorgegebenen Zwischenzeit (max. 4–6 Stunden nach Erstbeschichtung, je nach Temperatur/Luftfeuchte) zulässig; längere Pausen erfordern eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen, Anrauen) und Grundierung – eine Nacht- oder Regenpause ohne Vorkehrung führt zu Haftungsproblemen an der Trennfuge.
🔴 Gefahr: Fremdstoffe wie Beton- oder Mörtelreste auf der Beschichtung verhindern die vollständige Durchhärtung, beeinträchtigen die Wasserdichtheit und schaffen Angriffspunkte für Kapillarwasser – dies gefährdet die gesamte WU-Funktion des Bauteils.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Unterbrechungsmöglichkeiten ist berechtigt und entspricht der Praxis – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien und bauphysikalischer Randbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 18195 oder VDIAbk. 4003), der die Restfeuchte des Betons messtechnisch ermittelt, die Oberflächenbeschaffenheit prüft und die Verarbeitungsschritte unter Baustellenbedingungen begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig, dass eine unmittelbare Beschichtung nach dem Ausschalen technisch nicht zulässig ist und zu Blasenbildung, Haftungsverlust und dauerhaften Abdichtungsversagen führt.
- Alle drei fordern die Einhaltung der Herstellerangaben (Remmers) sowie die Durchführung einer Feuchtigkeitsmessung vor Verarbeitung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttrocknungszeit, verweist auf Umgebungsbedingungen und Herstellerangaben.
- DeepSeek gibt einen breiten Zeitrahmen an („mehrere Tage bis Wochen“), ohne feste Mindestdauer zu nennen.
- Qwen benennt explizit 28 Tage als Mindesttrocknungszeit bei normalen Klimabedingungen – abgestützt auf die max. zulässige Restfeuchte von 4 % (nach Trocknungskurve).
- DeepSeek hebt besonders die Oberflächenvorbereitung hervor (frei von Schalungsöl, Zementschlämme, losen Bestandteilen) und warnt vor mechanischer Belastung durch Beton- oder Mörtelfremdkörper.
- Qwen präzisiert die technische Grenze für Unterbrechungen (4–6 h), nennt die Notwendigkeit von Anrauen/Grundierung bei längeren Pausen und verweist auf die DIN 18195/VDI 4003-Zertifizierung für Begleitung.
- GoogleAI formuliert, dass Unterbrechungen „von Produkt zu Produkt unterschiedlich“ seien, ohne konkrete Zeitgrenze anzugeben.
- Qwen und DeepSeek stimmen überein, dass längere Unterbrechungen zwingend einer Vorbehandlung bedürfen; Qwen benennt sogar ein klares Zeitfenster (4–6 h), während GoogleAI diesen Aspekt unpräzise lässt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten bauphysikalischen Begründung durch Qwen (28-Tage-Regel bei <4 % Restfeuchte) sowie der ergänzenden Detailtiefe von DeepSeek (Oberflächenreinheit, Fremdkörpergefahr) gilt die Kombination aus CM-Messung + 28-Tage-Mindesttrocknung + mechanischer Vorbehandlung bei Pausen >6 h als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit vor Beschichtung ✅ Mindestens 28 Tage bei normalen Klimabedingungen; Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode, max. 4 %) zwingend vor Verarbeitung. Verarbeitung unterbrechen ⚠️ Unterbrechung innerhalb 4–6 h möglich; längere Pausen erfordern Anrauen und Grundierung nach Herstellerangabe. Oberflächenvorbereitung ✅ Beton muss sauber, trocken, saugfähig, frei von Schalungsöl und Zementschlämme sein – visuelle und technische Prüfung notwendig. Fremdstoffe auf Beschichtung ❌ Alle Modelle warnen einstimmig: Beton- oder Mörtelreste gefährden die Dichtheit – sofortige Entfernung und fachgerechte Nachbesserung erforderlich. Fachliche Begleitung ✅ Zertifizierter Fachbetrieb oder Sachverständiger (z. B. nach DIN 18195 / VDI 4003) ist ausdrücklich empfohlen – nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschichtung ohne vorherige CM-Feuchtigkeitsmessung und schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu frühe Beschichtung (<28 Tage oder >4 % Restfeuchte) Dauerhafte Blasenbildung, Delamination, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Folgeschäden an Innenausbau 🔴 Risiko Unterbrechung ohne Anrauen/Grundierung bei >6 h Pause Haftungsverlust an Trennfugen, kapillarer Wassertransport entlang der Schichtgrenze 🔴 Risiko Verschmutzung durch Beton- oder Mörtelreste auf frischer Beschichtung Lokale Undichtigkeiten, schwer lokalisierbar, Nachbesserung nur durch Aufschlagen der Beschichtung möglich 🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung (Schalungsöl, Zementschlämme) Mangelhafte Haftung, spätere Ablösung, Wasserstau unter Beschichtung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Keine Dokumentation der Baustellenbedingungen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung + 28-Tage-Trocknung Langfristige Dichtheit, Vermeidung von Nachbesserungskosten, volle Herstellergarantie ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18195-Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller Normen, Anspruch auf Gewährleistung ✅ Chance Strikte Einhaltung der Remmers-Verarbeitungsanleitung (inkl. Grundierung bei Pausen) Optimale Systemleistung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen hydrostatischen Druck ✅ Chance Aufbau einer qualifizierten Dokumentation (Feuchtemessprotokoll, Fotos, Verarbeitungsprotokoll) Nachweisführung im Schadensfall, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Sachverständigen vor Ausschalen Optimale Planung der Trockenzeit, Abstimmung mit Bauphysik, Vermeidung von Terminverzögerungen Orientierungshilfen
- Feuchtigkeitsmessung beauftragen: Lassen Sie vor der Beschichtung eine CM-Feuchtemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18195 oder VDI 4003) durchführen – nur mit schriftlichem Messprotokoll und Freigabe darf begonnen werden.
- Trocknungszeit dokumentieren: Zählen Sie die Trockenzeit ab dem Ausschalen – bei WU-Beton mindestens 28 Tage bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte; bei Kälte oder hoher Luftfeuchte verlängern Sie die Zeit nach Herstellerangabe (Remmers Merkblatt Sulfiton).
- Oberfläche vorbereiten: Entfernen Sie alle Schalungsölrückstände, Zementschlämme und losen Bestandteile mechanisch (z. B. Bürsten, Schleifen); überprüfen Sie die Saugfähigkeit mit Wasserproben vor der Beschichtung.
- Verarbeitungspausen steuern: Planen Sie die Beschichtung so, dass sie innerhalb von 4–6 Stunden pro Arbeitsschritt abgeschlossen wird; bei unvermeidbaren Pausen organisieren Sie Anrauen und Grundierung nach Remmers-Anweisung – dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt.
- Fremdkörpervermeidung sicherstellen: Schützen Sie die frische Beschichtung vor Verschmutzung mit Beton, Mörtel oder Bauabfällen – installieren Sie gegebenenfalls Zwischenabdeckungen und weisen Sie alle Baubeteiligten schriftlich auf dieses Risiko hin.
- Zertifizierten Fachbetrieb engagieren: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis zur Bauwerksabdichtung (z. B. Geprüfter Abdichtungsfachbetrieb nach RAL-RG 805 oder DIN 18195-2).
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdurchlässigkeit, Kellerbau - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Dickbeschichtungen sind in der Regel mehrere Millimeter dick und bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Bitumen oder Kunststoffen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine Feuchtigkeit abzugeben und vollständig auszutrocknen. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialart, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Eine ausreichende Trocknungszeit ist wichtig, um Schäden am Baustoff zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Austrocknung, Bauphysik - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) oder elektronische Messgeräte. Die Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um den Zustand eines Baustoffs zu beurteilen und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Messmethoden, Bauschäden - Haftungsprobleme
- Haftungsprobleme treten auf, wenn eine Beschichtung oder ein Anstrich nicht ausreichend auf dem Untergrund haftet. Dies kann zu Abplatzungen oder Ablösungen der Beschichtung führen. Haftungsprobleme können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder eine falsche Materialauswahl.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Untergrund, Materialauswahl - Blasenbildung
- Blasenbildung tritt auf, wenn sich unter einer Beschichtung oder einem Anstrich Blasen bilden. Dies kann durch eingeschlossene Feuchtigkeit oder Luft verursacht werden. Blasenbildung kann zu Schäden an der Beschichtung führen und das Aussehen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Feuchtigkeit, Luft - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist die Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung, wie z.B. die Dickbeschichtung, das Injektionsverfahren oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit
- Wie lange muss WU-Beton vor der Dickbeschichtung trocknen?
Die Trocknungszeit von WU-Beton vor der Dickbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es ist ratsam, die Herstellerangaben der Dickbeschichtung (z.B. Remmers Sulfiton) zu beachten und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durchzuführen, um sicherzustellen, dass er ausreichend trocken ist. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Haftungsproblemen und Blasenbildung führen. - Kann die Verarbeitung einer Dickbeschichtung unterbrochen werden?
Ob die Verarbeitung einer Dickbeschichtung unterbrochen werden kann, hängt vom jeweiligen Produkt ab. Einige Produkte erfordern eine Verarbeitung in einem Arbeitsgang, während andere Unterbrechungen zulassen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und bei Unterbrechungen die Oberfläche vor Verschmutzung und Regen zu schützen. Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche vor der Fortsetzung der Arbeiten ist ebenfalls entscheidend. - Welche Probleme können bei einer zu frühen Dickbeschichtung auftreten?
Eine zu frühe Dickbeschichtung auf WU-Beton kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Haftungsproblemen, Blasenbildung, Ablösung der Beschichtung und mangelnder Abdichtung. Wenn der Beton noch zu feucht ist, kann die Feuchtigkeit unter der Beschichtung eingeschlossen werden und zu Schäden führen. Es ist daher wichtig, die Trocknungszeit des Betons zu beachten und sicherzustellen, dass er ausreichend trocken ist, bevor die Dickbeschichtung aufgetragen wird. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Dickbeschichtungen sind in der Regel mehrere Millimeter dick und bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Bitumen oder Kunststoffen. - Wie wird die Feuchtigkeit von Beton gemessen?
Die Feuchtigkeit von Beton kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt werden. Eine gängige Methode ist die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), bei der eine Probe des Betons mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt des Betons. Es gibt auch elektronische Messgeräte, die die Feuchtigkeit des Betons bestimmen können. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Neben der Dickbeschichtung gibt es verschiedene Alternativen zur Abdichtung von Kellerwänden, wie z.B. Injektionsverfahren, bei denen spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden, oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Was ist bei der Verarbeitung von Dickbeschichtungen zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Dickbeschichtungen ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Dickbeschichtung sollte in der richtigen Schichtstärke aufgetragen werden, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Es ist auch wichtig, die Trocknungszeiten einzuhalten und die Beschichtung vor Frost und Regen zu schützen.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung von innen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von WU-Beton. - Dickbeschichtung: Verarbeitung und Materialauswahl
Ratgeber zur richtigen Verarbeitung und Auswahl von Materialien für Dickbeschichtungen. - Trocknungszeiten von Beton: Einflussfaktoren und Messmethoden
Informationen zu den Faktoren, die die Trocknungszeit von Beton beeinflussen, und zu verschiedenen Messmethoden.
WU-Beton: Dickbeschichtung – Untergrundvorbereitung & Anforderungen
Sehr geehrter Herr Michael Glükher, Frage: Kann die ...
Frage:
Kann die Dickbeschichtung auf der WU-Betonwand, vorgesehen Remmers Sulfiton, unmittelbar nach dem Ausschalen aufgetragen werden?
Antwort:
Der Untergrund muss frei von Schalöl und anderen, trennenden Mitteln sein. Ist die Oberfläche sauber, nicht nass, und lose Bestandteile entfernt, können Sie beginnen.
Frage:
Muss die Verarbeitung in einem Schritt erfolgen oder kann sie beliebig unterbrochen werden oder eine Unterbrechung bei Regen?
Antwort:
Bei Regen ist auf jeden Fall eine Unterbrechung nötig, da Sie sonst eine trennende Schicht erhalten; darauf hält die Beschichtung nicht. Je aufzubringende Lage sollten Sie nicht unterbrechen, da hier an der Übergangsstelle die Beschichtung undicht sein kann. Zu beachten ist dass Sie die vorgeschriebene Trocknungszeit einhalten und die Beschichtung schützen, z.B. mit Noppenbahn, ehe Sie verfüllen. Je nach Ausbildung der horizontalen Fuge Bodenplatte - WU-Betonwand ist hier eine Hohlkehle vor dem Aufbringen der Dickbeschichtung notwendig.
Schwabe -
🔴 Dickbeschichtung auf WU-Beton: Noppenbahn – Risiko & Alternativen
Noppenbahn?
Wenn da irgendwas nicht hingehört, dann die Noppenbahn. Denn die reißt die Dickbeschichtung spätestens bei der Auffüllung der Baugrube wieder ab.
Wenn nicht dann, dann durch Setzung. Dann doch bitte lieber eine Schutzbahn oder Drainplatte.
Man sollte aber erst mal klarstellen, wogegen eigentlich abgedichtet werden soll. -
WU-Beton: Weiße Wanne – Abdichtung gegen Wasserdampf erforderlich?
"Wenn da irgendwas nicht hingehört, dann die Noppenbahn. " ...
"Wenn da irgendwas nicht hingehört, dann die Noppenbahn. " Wo steht das?
"Dann doch bitte lieber eine Schutzbahn - Was ist eine "Schutzbahn? "
"Man sollte aber erst mal klarstellen, wogegen eigentlich abgedichtet werden soll. "
Bei eine WU-Betonwand gehe ich von einer weißen Wanne aus. Somit kann nur eine Abdichtung gegen Wasserdampf gemeint sein. -
DIN 18195: Drainplatten & PE-Folie als Schutz für Dickbeschichtung
DIN 18195, Teil 10
Auch ohne DINAbk., sollte die Problematik der Noppenbahn bekannt sein. Spätestens nach meiner Beschreibung oben.
Nach dieser DIN sind eben auch Drainplatten als Schutz zulässig. Nicht nach DIN, aber einleuchtend, tut es auch eine PE-Folie. Noppenbahnen kommen in der DIN gar nicht vor. Aus gutem Grund.
Wie kommen Sie zu der gewagten Schlussfolgerung, dass WU-Beton eine Weiße Wanne impliziert? Sie wissen ja nicht einmal die Dicke der Wand.
Bevor ich es auch noch vergesse: Haftgrund braucht man nicht mehr? -
Noppenbahnen: DIN 18195 – Anforderungen an Schutzschichten aus Kunststoff
"Noppenbahnen kommen in der DINAbk. gar nicht vor ...
"Noppenbahnen kommen in der DIN gar nicht vor. Aus gutem Grund. "
Ich zitiere aus DIN 18195 Teil 10, Punkt 3.3.8:
Sofern Schutzschichten aus anderen Stoffen als nach Abschnitt 3.3.7 hergestellt werden, z.B. aus Kunststoffen oder ..., müssen diese Stoffe den Anforderungen des Abschnittes 3.1 und die Schutzschichtenden Anforderungen des Abschnittes 3.2 entsprechen sowie für die besonderen Beanspruchungen des Einzelfalls geeignet sein. "
Noppenbahnen sind also nicht unzulässig, können verwendet werden, R.K. So gibt es von der Fa. DÖRKEN bei Bitumenanstrich die DELTA-MS.
"Wie kommen Sie zu der gewagten Schlussfolgerung, dass WU-Beton eine Weiße Wanne impliziert? Sie wissen ja nicht einmal die Dicke der Wand. "
Was hat die Dicke eine Wand mit einer weißen Wanne zu tun?
Wenn im Text steht "WU-Betonwand" kann man von einer weißen Wanne ausgehen. Ich glaube kaum, dass jemand viel Geld für eine "WU-Betonwand" ausgibt, die Bodenplatte nicht aus WU-Beton herstellt und die Fugen nicht entsprechend ausbildet, sodass zum Schluss eine weiße Wanne entsteht -
⚠️ WU-Beton & Weiße Wanne: Häufige Verwechslung im Forum
Ich gebe es auf.
Wenn schon die Frage gestellt wird, was die Dicke eine WU-Beton Wand mit einer Weißen Wanne zu tun hat ...
Und wie Sie auf die Zulässigkeit der Noppenbahnen kommen (siehe oben Fehlerbeschreibung), damit kann wohl nur die Kristallkugel konkurrieren.
Lesen Sie mal im Forum, wie oft WU mit weiße Wanne verwechselt wird. -
Diskussion beendet: WU-Beton, Dickbeschichtung & Noppenbahnen
Das ist gut, dass Sie es aufgeben ...
Das ist gut, dass Sie es aufgeben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dickbeschichtung auf WU-Beton, insbesondere die notwendige Trocknungszeit, die Zulässigkeit von Unterbrechungen bei der Verarbeitung und die Eignung verschiedener Schutzschichten. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, der frei von Schalöl und losen Bestandteilen sein muss. Die Verwendung von Noppenbahnen wird kritisch hinterfragt, da diese die Dickbeschichtung beschädigen können. Alternativ werden Drainplatten oder PE-Folien empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dickbeschichtung auf WU-Beton: Noppenbahn – Risiko & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass Noppenbahnen die Dickbeschichtung beschädigen können, insbesondere bei der Auffüllung der Baugrube oder durch Setzung. Daher sollten alternative Schutzschichten in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Gemäß DIN 18195 Teil 10 sind Drainplatten als Schutz für die Dickbeschichtung zulässig. Im Beitrag DIN 18195: Drainplatten & PE-Folie als Schutz für Dickbeschichtung wird zudem erwähnt, dass auch eine PE-Folie als Schutz dienen kann, auch wenn dies nicht explizit in der DINAbk. genannt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es besteht eine häufige Verwechslung zwischen WU-Beton und Weiße Wanne, wie im Beitrag ⚠️ WU-Beton & Weiße Wanne: Häufige Verwechslung im Forum angemerkt wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens zu berücksichtigen und die Abdichtung entsprechend zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen der Dickbeschichtung auf WU-Beton ist sicherzustellen, dass der Untergrund sauber, trocken und frei von trennenden Mitteln ist. Die Trocknungszeit des Betons sollte beachtet werden. Anstelle von Noppenbahnen sollten Drainplatten oder PE-Folien als Schutzschicht in Erwägung gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung im Beitrag WU-Beton: Dickbeschichtung – Untergrundvorbereitung & Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Trocknungszeit, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen differenziert präzise zwischen stichprobenartiger, aber zielgerichteter Überwachungspflicht und betont, dass die genannten Punkte ausdrücklich „prüfpflichtig“ sind – GoogleAI und DeepSeek …
- … Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.[br …
- … Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- … GoogleAI betont die Dokumentationspflicht, aber ohne Bezug auf Normen. …
- … Beauftragen Sie für mindestens drei kritische Bauabschnitte (z. B. Abdichtung, Stahlbeton, Dachstuhl) einen externen Bauüberwachungsexperten zur Stichprobenkontrolle und Bewertung der Architekten-Präsenz. …
- … [br]Gemeinsame Termine haben wir praktisch nur bei Milestones, Decke betonieren usw. ansonsten fließiges E-Mailing *g …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … mehrlagigen Bitumenanstrich auf die Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den Schichten. …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtung bis zur Bodenplatte – keiner akzeptiert …
- … Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … GoogleAI stellt keine systemische Materialverträglichkeitswarnung aus; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Inkompatibilität von mineralischer Dichtschlämme und bituminöser Beschichtung. …
- … DeepSeek liefert technische Details zu kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) als mögliche Alternative mit besserer Haftung auf mineralischem Untergrund. …
- … Qwen betont die Notwendigkeit der Feuchtemessung (Carbidschale/Widerstandsmessung) als zwingende Vorbedingung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Anschluss zwischen vertikaler Sockel- und horizontaler Abdichtung eine …
- … Qwen präzisiert zusätzlich „mindestens 10–15 cm über die Geländeoberkante“ und betont die Notwendigkeit einer dauerhaften Verklebung/Verbindung; DeepSeek geht nicht konkret auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Außenabdichtung: Freilegen des Mauerwerks, Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- … Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Mauerwerk und Beton verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen. …
- … Hochdruckreiniger gesäubert. Mein Gedanke ist, eine Haftgrundierung, dann Dichtungsschlämme auftragen, darüber Dickbeschichtung bzw. Bitumen, Noppenfolie dran, Drainage und mit groben Kies auffüllen. Funktioniert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Abdichtungsebene: Eine geeignete Abdichtung, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme, ist aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit) und der …
- … GoogleAI nennt spezifische Materialien (Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme) und Maßnahmen (Perimeterdämmung, Noppenbahn), ohne jedoch die bauphysikalischen Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … den erdberührten Bereich sind Bitumenbahnen oder ein geeigneter Schwarzanstrich (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) üblich. …
- … KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) …
- … bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dickbeschichtung, Schwarzanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
- … Verblender richtig abdichten? Schutz vor Nässe, Bitumen-Dickbeschichtung & Pflasteranschluss. Aktueller Stand der Technik? Jetzt informieren! …
- … Feuchtigkeit, Bitumen Dickbeschichtung, Pflasteranschluss, Stand der Technik, Fassade, Mauerwerk …
- … Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Trocknungszeit, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Trocknungszeit, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Unterbrechungen?
Suche nach: Dickbeschichtung auf WU-Beton: Was beachten?
Suche nach: Dickbeschichtung, WU-Beton, Trocknungszeit, Betonwand, Remmers Sulfiton, Verarbeitung, Unterbrechung, Kellerabdichtung
