Drainageplatten rund um die Bodenplatte verlegen? Kosten, Nutzen & Risiken
BAU-Forum: Keller
unser Keller (Fertigbeton) ist gerade fertig und hat eine Bitumendickbeschichtung bekommen.
Unten kommen Drainagerohre, die mit Kies und einem Filtervlies bedeckt werden. Verfüllt soll dann mit dem normalen Boden (sehr lehmig).
Auf die Bitumenschicht möchten wir noch Drainplatte (so was mit großer Styroporkugel und Bitumen, circa 5 cm dick) kleben und das ganze mit einem Filtervlies überdecken, um es vor dem Zuschlämmen zu schützen.
Jetzt meint der Erdarbeiter, dass es reicht, wenn wir nur die Kellerwände mit den Drainplatten bedecken. Der Bauleiter aber sagt, dass wir auch die Bodenplatte damit bedecken sollten.
Meine Frage: reicht es, wenn wir die Drainplatten nur um die Kellerwände wickeln oder sollen wir das auch um das Fundament machen?
Vielen Dank im Voraus.
  • Sylvie Mangel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich beurteile die Frage zur Drainageplatte um die Bodenplatte wie folgt:
    Es ist üblich und oft empfehlenswert, Drainageplatten nicht nur an den Kellerwänden, sondern auch im Bereich der Bodenplatte zu verlegen. Dies dient dazu, das Fundament vor Staunässe zu schützen und die Lebensdauer des Bauwerks zu verlängern.
    Vorteile:
    • Verbesserte Drainage des gesamten Fundamentbereichs.
    • Reduzierung des Wasserdrucks auf die Abdichtung.
    • Schutz vor Frostschäden durch Staunässe.
    Wichtige Aspekte:
    • Die Drainageplatten müssen fachgerecht an die Drainagerohre angeschlossen werden.
    • Das Filtervlies muss sorgfältig verlegt werden, um ein Zuschlämmen der Drainage zu verhindern.
    • Der verwendete Kies sollte für Drainagen geeignet sein (Korngröße).
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Staunässe und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Details der Ausführung mit dem Bauleiter und einem erfahrenen Erdarbeiter zu besprechen, um eine optimale Drainage zu gewährleisten.
    Drainageplatte
    Eine Drainageplatte ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser von der Gebäudeabdichtung abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Kunststoff und hat eine genoppte oder profilierte Oberfläche, die einen Hohlraum für den Wasserabfluss bildet.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Dränmatte, Filtervlies.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und ist wasserundurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Schwarzanstrich.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein textiles Material, das in der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdreich die Drainageschicht zuschlämmt. Es ist wasserdurchlässig, aber hält feine Partikel zurück.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die auf dem Fundament aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein Rohr mit kleinen Öffnungen, das in der Drainage verwendet wird, um Wasser abzuleiten. Es wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränleitung.
    Zuschlämmen
    Zuschlämmen bedeutet, dass die Poren und Hohlräume eines Materials durch feine Partikel verstopft werden. In der Drainage führt dies dazu, dass die Wasserdurchlässigkeit reduziert wird und die Drainage ihre Funktion verliert.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Versandung, Verschmutzung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist schwer zu bearbeiten und neigt dazu, bei Nässe zu quellen und bei Trockenheit zu schrumpfen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Mutterboden.
    1. Was ist der Zweck von Drainageplatten?
      Drainageplatten dienen dazu, Wasser von der Gebäudeabdichtung abzuleiten und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden in der Regel an Kellerwänden und im Bereich der Bodenplatte verlegt.
    2. Warum ist ein Filtervlies bei der Drainage wichtig?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdreich und Lehm die Drainageschicht (Kies, Drainagerohre) zuschlämmen. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig sichergestellt.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Drainageplatten?
      Alternativ zu Drainageplatten können Noppenbahnen oder eine Kiesschüttung als Drainageschicht verwendet werden. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Drainage ab.
    4. Wie tief müssen Drainagerohre verlegt werden?
      Drainagerohre sollten unterhalb der Bodenplatte verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von der Höhe des Grundwasserspiegels und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was bedeutet "Zuschlämmen" bei einer Drainage?
      Zuschlämmen bedeutet, dass die Poren und Hohlräume der Drainageschicht (Kies, Rohre) durch feine Erdpartikel verstopft werden. Dadurch wird die Wasserdurchlässigkeit reduziert und die Drainage verliert ihre Funktion.
    6. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und die Drainage entsprechend zu planen.
    7. Welche Korngröße sollte der Kies für die Drainage haben?
      Der Kies für die Drainage sollte eine Korngröße von 16/32 mm oder 32/64 mm haben. Diese Größen gewährleisten eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindern ein schnelles Zuschlämmen.
    8. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und dient als wasserundurchlässige Barriere.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Drainagearten: Flächen-, Linien- und Punktentwässerung
      Vergleich verschiedener Entwässerungssysteme für den Garten- und Landschaftsbau.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Bodenuntersuchung vor dem Hausbau: Notwendigkeit und Ablauf
      Informationen zur Bedeutung einer Baugrunduntersuchung und deren Durchführung.
    • Kosten einer Drainage: Material, Arbeitszeit und langfristige Einsparungen
      Detaillierte Aufstellung der Kosten für den Einbau einer Drainage und deren langfristige Vorteile.
  2. Drainage: Vlies & Rollkies statt bindigem Lehmboden!
    "mmmh"
    immer wieder des gleiche ... ein meist gelbes Drainrohr etwas Riesel und drüber wird dann etwas Riesel gekippt ein Vlies draufgelegt und dann drauf mit dem bindigen Böden (!) ... "und" später liest man in den Foren: "Dränung funktioniert nicht ... wie oft muss gespült werden usw. usf. "
    Vorschlag :
    Gelände mit Gefälle für Dränung vorbereiten ... 2 m breites Vlies in den Arbeitsraum auslegen dabei beide Enden des Vlieses hochstellen und in der Mitte dann die Dränung Stangenware z.B. fränkische samt Spülschächte verlegen ... das ganze in Rollkies 8-16 mm einbetten und das Vlies wie ein Krautwickerl zusammen klappen ... "drüber" bis OK Bodenplatte ebenfalls nen Rollkies einbauen und an die Wände kommt z.B. Optiroll W3 (mit Vlies) das zieht man über die Hohlkelle ca. 25 cm auf's Krautwickerlpackerl ... "und" fertig ... das unter- über - neben spült nichts und bringt dauerhaft Freude mit der Dränung ... die Arbeit bleibt die selbe "und" die paar Cents Mehrkosten fürs 2 m breite Vlies zahlt man locker aus der Portokasse ... "ahja" und beim Auffüllen etwas aufpassen sprich Hirn einschalten.
    Hoffe damit geholfen zu haben 🙂
  3. 🔴 Drainage: Lehmboden als Verfüllmaterial ungeeignet!
    Wann begreifen die Leute ...
    Werte Fragestellerin
    dass Lehm- und anderer bindiger Boden sich nicht zum Verfüllen eignet. Schon gar nicht bei einer Dränung. Die soll so lange funktionieren wie die Dickbeschichtung, also 40  -  50 Jahre!
    Oder wollen Sie alle paar Jahre das Haus freischachten.
    Bei Feinanteilen aus bindigen Böden ist es nämlich Essig mit Freispülen, das Zeug wird betonhart in den Rohren.
    Mal ganz abgesehen davon, dass sich bindiger Boden nicht richtig verdichten lässt. Da ist dann plötzlich 'ne Stufe im eigentlich ebenen Weg ums Haus  -  und keiner weiß wieso! ☹.
    Hören Sie auf Herrn Thalhammer! Eine fachgerechte Dränung ist aufwendig und nicht ganz preiswert. Aber erheblich preiswerter als ständiges Aufschachten oder ein Feuchteschaden, weil nach dem Aussetzen der Dränung die Dickbeschichtung den Geist ausgehaucht hat.
  4. Empfehlung: DELTA GEO-DRAIN für Senkrechtdrainage
    Die sicherste
    Senkrechtdrainage ist m.E. immer noch die DELTA GEO-DRAIN von Dörken. Gegenüber den EPS Systemen bietet sie eine bis zu 10-fach höhere Ableitfähigkeit des Wassers, kann nicht beim Verfüllen zusammengedrückt werden und hängt sich durch die Gleitschicht nicht an der Abdichtung auf. Wenn die GEO-DRAIN bis zur Horizontaldrainage runtergezogen wird und das Filtervlies der senkrechten und horizontalen Drainage fachgerecht angeschlossen wird, sollte auch bei schwachdurchlässigem Boden (Schichtenwasser!) nichts passieren.
    Schöne Grüße aus Bochum
  5. Alternative: Fränkische Opti Roll W3 für Drainage
    Herr Krause
    gut dass Sie Ihren Beitrag mit "m.E. = meiner Einsicht" gekennzeichnet haben ... "den" meine Erfahrung und Einsicht ist da ganz sicher eine andere (!) ... "und" des 10-fach höhere Ableitvermögen will ich jetzt ganz schnell mit Kopfschütteln mal überlesen (!) ... "ferner" bleib ich dabei Fränkische Opti Roll W3 (mit Vlies) o.ä. "und" dass ist sicher keine Preisgeschichte (!)
  6. Drainage: Opti-Roll vs. GEO-DRAIN – Technischer Vergleich
    Einige "Experten"
    hier im Forum sind leider offenbar nicht in der Lage sachlich zu diskutieren und Fakten zu beurteilen. Deshalb folgender Vergleich der technischen Daten Opti-Roll versus Geo Drain:
    Opti-Roll:
    • Abflussspende in 4 m Tiefe: 0,3 l/ms = Mindestwert nach DINAbk. 4095
    • Leistungsklasse W3 (bis 4 m Tiefe)
    • Einbau (filterstabil) nur bei sandigem Kies, ansonsten muss zusätzlich Vlies Opti-Flor eingebaut werden
    GEO-DRAIN:
    • Abflusspende bis 10 m Tiefe: 3,5 l/ms (>10-fach gegenüber EPS und Mindestanforderung DIN 4095)
    • Einbaubereich bis 10 m Tiefe
    • filterstabil für alle Böden
    Damit dürfte doch wohl selbst einem Laien die Vorteile der Geo-Drain gegenüber der Opti-Roll klarwerden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainageplatten für Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Drainage rund um eine Keller-Bodenplatte. Wichtige Punkte sind die Wahl des richtigen Verfüllmaterials (kein Lehmboden!), die Art der Drainageplatten und die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage. Es werden verschiedene Systeme und Materialien verglichen, um die beste Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden.
    🔴 Wichtig: Der Beitrag 🔴 Drainage: Lehmboden als Verfüllmaterial ungeeignet! warnt eindringlich davor, bindigen Lehmboden zum Verfüllen der Drainage zu verwenden, da dieser die Rohre verstopfen und die Funktion der Drainage langfristig beeinträchtigen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Drainagesystemen wird im Beitrag Empfehlung: DELTA GEO-DRAIN für Senkrechtdrainage die DELTA GEO-DRAIN von Dörken empfohlen, die eine höhere Ableitfähigkeit und Stabilität aufweist. Im Beitrag Alternative: Fränkische Opti Roll W3 für Drainage wird die Fränkische Opti Roll W3 als weitere Option genannt.
    📊 Zusatzinfo: Ein Vergleich der technischen Daten von Opti-Roll und GEO-DRAIN im Beitrag Drainage: Opti-Roll vs. GEO-DRAIN – Technischer Vergleich zeigt die Unterschiede in der Abflussspende und den Einbaubereichen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens zu berücksichtigen, um die richtige Wahl zu treffen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Drainageplatten und der Verfüllung ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Bodenverhältnisse und die Bauwerksabdichtung zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Drainage, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung vergessen: Wertverlust, Feuchtigkeit & Folgen für den Keller?
  6. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung mit Perimeterdämmung: Kosten, Materialien & Dicke im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
  9. BAU-Forum - Keller - 11448: Drainageplatten rund um die Bodenplatte verlegen? Kosten, Nutzen & Risiken
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainageplatten rund um die Bodenplatte verlegen? Kosten, Nutzen & Risiken
Suche nach: Drainageplatten: Auch um die Bodenplatte legen?
Suche nach: Drainageplatte, Bodenplatte, Keller, Drainage, Abdichtung, Bitumen, Fundament, Lehmboden
