Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Kellerwand an einer Terrasse. Diskutiert werden Drainage-Optionen, Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist das Baujahr des Hauses (1999) und die Hanglage, die die Problematik beeinflussen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Wasserableitung wird hervorgehoben.
wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft (Baujahr. 1999) und mussten bei den ersten starken Regenfällen feststellen, das ein Wand im Keller bei starken Regen feucht wird. Über dem Raum mit der fechten Wand ist unser Wohnzimmer, davon schließt direkt die Terrasse (50 m²) an. Da an dieser Seite ein Hang nach unten geht, ist die Terrasse ummauert. Diese Ummauerung ist aufgefüllt mit Kies und oben auf diem Kies liegen die Platten.
Wenn es regnet, sickert das Wasser durch den Kies und wird an der Bodenplatte von der Drainage in einen Sickerschacht abgeleitet. So die Theorie. In der Praxis wird das Wasser scheinbar nicht schnell genau abtransporiert und da es durch die Ummauerung sonst nirdgenwo hin kann staut es sich von der Kellerwand und findet leider auch einen Weg ins Haus hinein.
Jetzt suchen wir nach einer Lösung, aber jeder Schritt ist sehr teuer. Deshalb habe ich ein paar Fragen:
1) Die Terrasse hat kein Gefälle. Könnte das alleine schon der Grund für unser Problem sein?
2) Die Terrasse ist sehr groß (50 m², 10 m an der Hauswand entlang und 5 m tief). Kann es sein, dass die Drainage, die an der Bodenplatte entlang läuft mit dem Wasser, das auf 50 m² runterkommt überfordert ist? Das Haus war ursprüglich (laut Bauplan) mit einer deutlich kleineren Terrasse geplant (ca. 20 m²). Auch wurde die Terrasse nicht vom Bauträger gebaut, sondern zwei Jahre nach Fertigstellung des Hauses vom Eigentümer des Hauses selbst, sodass es hier durchaus zu handwerklichen Fehlern gekommen sein kann.
Braucht eine Terrasse in dieser Größe vielleicht ein eigenes Wasserableitungssystem?
Eine Firma, die sich mit der Behebung von solchen Dingen auskennen sollte hat uns empfohlen
1) Die Hauswand bis zur Bodenplatte freizulegen und neu zu isolieren, evtl. eine zweite Drainage an die Bodenplatte zu legen oder
2)  -  die Platten abnehmen
  • ca. 50 cm Kies abtragen
  • eine Teichfolie mit Gefälle einlegen, die an der Hauswand festgeschweißt wird
  • ein Drainagerohr am Ende der Terrasse auf die Folie aufzulegen
  • und so das Regenwasser in die Zisterne anzuleiten
3) oder beides zusammen um ganz sicher zu gehen
Nun sind wir verunsichert für welche Variant wir uns entscheiden sollen. Und ob überhaupt eine dieser Varianten Sinn macht. Egal, wofür wir uns auch entscheiden, die Kosten liegen um fünfstelligen Eurobereich. Um so mehr wollen wir sicher sein, dass was immer wir tun, es auch das richtige ist. Der Bauträger ist pleite und dem Verkäufer können wir nicht nachweisen, dass er von diesem Mangel wusste. Wir werden also auf jeden Fall auf unseren Kosten sitzen bleiben.
Wer weiß Rat?
Schon mal vielen Dank für jegliche Hilfe
Nicole
    Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei fortgeschrittener Schädigung prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie nach der Ursache und Lösung für eine feuchte Kellerwand suchen, die an Ihre Terrasse angrenzt. Da das Haus Baujahr 1999 ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Eine unzureichende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand gegen Erdreich kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    • Hanglage: Bei Hanglage kann zusätzlicher Druck durch Erdreich und Wasser auf die Kellerwand wirken.
    • Terrassenabdichtung: Undichtigkeiten in der Terrassenabdichtung können Wasser in die Kellerwand eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Sand eingebettet sind. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränageleitung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser im Erdreich zu versickern. Er entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Ein Sickerschacht sollte regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden helfen und Sanierungskonzepte erstellen. Ein Bausachverständiger ist unabhängig und neutral.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Schimmelbefall sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude errichtet wurde. Das Baujahr ist wichtig, um die Bauweise und die verwendeten Materialien zu beurteilen. Ältere Gebäude können andere Baumängel aufweisen als neuere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Baustandard.
    1. Was sind typische Ursachen für eine feuchte Kellerwand?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, mangelhafte Drainage, Risse in der Wand oder aufsteigende Feuchtigkeit. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, besonders in schlecht belüfteten Kellern. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Drainage können Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände oder ein erhöhter Wasserstand im Sickerschacht sein. Eine Kamerabefahrung der Drainageleitung kann Aufschluss über Verstopfungen oder Beschädigungen geben. Auch das Alter der Drainage kann ein Indikator sein, da Drainagen nach einigen Jahrzehnten ihre Funktionstüchtigkeit verlieren können.
    3. Welche Arten von Kellerabdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, darunter die Außenabdichtung, Innenabdichtung und Schleierinjektion. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Abdichtung.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 500 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da es sich um eine komplexe Aufgabe handelt, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden und hohen Folgekosten führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung eines Kellers?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. In manchen Fällen kann auch der Einbau einer Lüftungsanlage sinnvoll sein.
    7. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachbetrieb für Ihr Projekt zu finden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainageleitung.
      Professionelle Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für eine Kellersanierung.
  2. Drainage & Isolierung: Misstrauen bei doppelter Absicherung!
    Um ganz sicher zu gehen ...
    Um ganz sicher zu gehen würde ich zusätzlich noch eine Überdachung der Terrasse vorschlagen!
    Nein, nun einmal im Ernst, wenn mir jemand eine Wandabdichtung ("Isolierung") und zusätzlich noch eine 2. Drainage anbietet, wäre ich schon misstrauisch, weil er offensichtlich selbst davon ausgeht, dass seine Isolierung nicht das halten wird, was er verspricht. Als drittes Sicherheitsnetz noch eine Folie horizontal in der Erde zu vergraben, ist nicht nur fachlich fragwürdig.
    Immerhin bekommen Sie etwas geboten für Ihr Geld! Umfangreiche Erdarbeiten und das alles direkt vor der Terrassentür!
    Falls Sie einfach nur Ihre Kellerwände abdichten wollen, gibt es da wesentlich einfachere Möglichkeiten, die auch von innen angewendet werden können und allein aus diesem Grund schon wesentlich günstiger sind.
    Weitere Infos hier im Forum oder direkt unter
    Mit freundlichen Grüßen,
    Dipl. -Ing. Georg Schäfer
    mail: [email protected]
    Feuchte Kellerwand an Terrasse: Drainage, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Kellerwand an einer Terrasse. Diskutiert werden Drainage-Optionen, Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist das Baujahr des Hauses (1999) und die Hanglage, die die Problematik beeinflussen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Wasserableitung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage & Isolierung: Misstrauen bei doppelter Absicherung! wird davor gewarnt, dass ein Angebot für eine Wandabdichtung in Kombination mit einer zusätzlichen Drainage Misstrauen erwecken sollte, da dies darauf hindeuten könnte, dass die Isolierung allein nicht ausreichend ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung von Drainage-Systemen und die Auswahl geeigneter Materialien zur Abdichtung der Kellerwand. Es wird auf die Bedeutung von Erdarbeiten und die Berücksichtigung der Terrassentür hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu analysieren und verschiedene Sanierungsoptionen zu prüfen. Die Einholung von Angeboten von Fachfirmen ist ratsam, wobei die genannten Bedenken bezüglich doppelter Absicherungen berücksichtigt werden sollten. Eine professionelle Drainage kann die Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen im Erdreich: Sinnvoll? Kosten, Material & Vorgehen für Außendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Terrasse, Drainage, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand feucht, Terrasse, Drainage, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Kosten, Baujahr 1999, Hanglage, Wasserableitung
