Horizontalsperre Fertigteilkeller: Sperrmörtel, Abdichtung & Alternativen für Weberhaus?
BAU-Forum: Keller
Gestern war die Abnahme unserer Bodenplatte. Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich noch mal ein paar technische Details abgefragt. Als Horizontalsperre soll ein wasserdichter Sperrmörtel im Bereich der Außenwände aufgebracht werden. Ist das Stand der Technik und auf was muss ich achten, wenn diese Sperrschicht eingebaut wird?
Es handelt sich um einen Fertigteilkeller (Weberhaus). Die Bodenplatte wurde aus WU-Beton hergestellt (Eigenleistung). Es ist jedoch keine weise Wanne. Drückendes Wasser liegt nicht an.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich beurteile die geplante Horizontalsperre mit Sperrmörtel im Fertigteilkeller als grundsätzlich üblich, aber die Ausführung ist entscheidend.
    Wichtig ist, dass der Sperrmörtel fachgerecht und vollflächig aufgetragen wird, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an die Bodenplatte und die Kellerwände.
    • Sperrmörtel: Geeignet, wenn fachgerecht verarbeitet.
    • Alternativen: Bitumenbahnen oder Injektionsverfahren sind weitere Optionen.
    • Drückendes Wasser: Bei drückendem Wasser ist eine "Weiße Wanne" (wasserdichter Beton) oft die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Ausführung der Horizontalsperre vom Kellerbauer detailliert erläutern und bestehen Sie auf eine Gewährleistung für die Dichtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel im Übergang zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Sperrmörtel
    Sperrmörtel ist ein spezieller Mörtel, der wasserabweisende Eigenschaften besitzt und zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er wird häufig als Horizontalsperre oder zur Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmörtel, Abdichtung, Mörtel
    Fertigteilkeller
    Ein Fertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle montiert werden. Er bietet eine schnelle und kostengünstige Alternative zum konventionellen Kellerbau.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Kellerbau, Modulbau
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Staunässe, Wasserdruck
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserdichtem Beton hergestellt wird. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und macht zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen überflüssig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, WU-Beton
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel im Übergangsbereich zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk angebracht.
    2. Ist Sperrmörtel als Horizontalsperre ausreichend?
      Sperrmörtel kann als Horizontalsperre ausreichend sein, wenn er fachgerecht verarbeitet wird und die Belastung durch Feuchtigkeit nicht zu hoch ist. Bei drückendem Wasser sind andere Abdichtungsmethoden oft besser geeignet.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Horizontalsperre in Eigenleistung zu beachten?
      Bei der Ausführung in Eigenleistung ist es besonders wichtig, sich genau an die Herstellerangaben zu halten und die Verarbeitungshinweise zu beachten. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Sperrmörtel als Horizontalsperre?
      Alternativen zu Sperrmörtel sind beispielsweise Bitumenbahnen, Injektionsverfahren oder die Ausführung als "Weiße Wanne" mit wasserdichtem Beton.
    5. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. In solchen Fällen sind besondere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
    6. Wie erkenne ich, ob die Horizontalsperre funktioniert?
      Eine funktionierende Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind feuchte Wände, Schimmelbildung oder Ausblühungen.
    7. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre hängen von der gewählten Methode, der Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Kann eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, die je nach Bausubstanz und Feuchtigkeitsbelastung geeignet sind.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Dränage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion einer Dränage und Hinweise zum korrekten Aufbau.
    • Schimmel im Keller: Vorbeugung und Beseitigung
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und deren Kosten.
  2. Fertigteilkeller: WU-Beton und Abdichtung der Außenwände
    Versteh ich nicht ganz
    Hallo Herr Steffen,
    Bodenplatte in WU-Ausführung passt ... aber das mit den
    Außenwände habe ich nicht ganz kapiert ... sind das Ziegel- oder Betonelemente? Also Wasserdichten Sperrmörtel ... ich habe schon einiges gehört aber die Aussage ist mir zu wage wie soll das funktionieren bei 1-2 cm Mörtelstärke ... sollte es sich
    um Ziegelaußenelemente handeln warum dann keine Horizontalisolierung? .
    Und wo wir gerade dabei sind wie geht es da mit den Außenwänden weiter Abdichtung/Isolierungen usw.?
    MfG Thalhammer
  3. Fertigteilkeller: Horizontalsperre bei Beton-Spanplatten-Elementen
    Es sind Betonfertigteile
    bzw. außen Betonelemente und innen Spanplatten. Diese werden dann mit WU-Beton vergossen. Die äußere Abdichtung erfolgt mit einer Dickbeschichtung. Die Wärmedämmung (Styrodur) wird dann von mir in Eigenleistung angebracht. Bei der Frage geht es mir nur um die Horizontalsperrung, da mir die Aussage mit dem Sperrmörtel etwas "provisorisch" vorkommt. Eine Horizontalisolierung geht wahrscheinlich wegen Fugenblech und Anschlussbewehrung (alle 20 cm) nicht.
  4. Weberhaus Keller: Dichtungsschlämme vs. Sperrmörtel?
    Hilfe, kennt sich denn damit sonst keiner aus?
    Das blöde ist nämlich, das der Keller am Do., den 30.08.01 (also in drei Tagen) gestellt wird. Ich habe gerade nochmal in die Hochglanzprospekte geschaut. Also laut Prospekt kommt unter die Wände Dichtungsschlämme (ohne nähere Bezeichnung). Unser Bauleiter sprach jedoch von Sperrmörtel?
    In der Leistungsbeschreibung steht natürlich gar nichts zu diesem Punkt.
  5. Doppelwand-Keller: Aufbau, Horizontalabdichtung & WU-Beton
    Komischer Aufbau ☹
    Hallo Herr Steffen, irgendwas kann da nicht passen ...
    Sie schreiben Betonelemente die vergossen werden ... sprich
    hier dürfte es sich um sogenannte Doppelwände handeln ...
    aber die Spannplatten passen das irgendwie nicht dazu da Doppelwände aus zwei 5-6 cm Starken eigentlich sehr glatten
    Betonelementen bestehen und es meiner Meinung keine weitere
    Oberflächenbehandlungen wie Spannplatten benötigen (allenfalls mal abspachteln) ... bitte nochmal nachfragen!
    Zu Thema Horizontalabdichtung: WU-Beton in der Wand ... wie stark ist dabei die gesamt Betonwandstärke?
    Wie ich oben rauslese haben Sie die Bodenplatte mit WU-Beton erstellet nun ja die Wand besteht auch aus WU-Füllbeton mal vorausgesetzt die Stärke stimmt auch noch habe ich das richtig verstanden Fugenband mitsamt der Anschlussbewehrung ist bereits vorhanden? ... wenn JA warum dann eine Horizontalisolierung und warum ein Sperrmörtel? (Versteh ich nicht)
    Richtig wäre falls es sich um eine Doppelwand handelt wo
    Fugenband bzw. Blech sowie Anschlussbewehrung vorhanden die
    Doppelwände mit 3 cm Horizontalabstand (Unterlegscheiben/Klötze)
    zu setzen ... diese 3 cm vor dem betonieren abzuschalen und dann die ersten 30 cm mit Anschlussbeton 0-8 sowie die restliche Betonfüllung 0-16 mm einzubringen ... AUS DIE MAUS!
    MfG Thalhammer
  6. Horizontalsperre: Dichtungsschlämme im Fertigteilkeller – Stand der Technik?
    Ich glaub schon das ich mich hierbei aus kenne
    nur Steffen müsste ich echt wissen ob es sich um Betonmassivvollwände oder Doppelwände (mit Füllbeton) handelt ...
    Dichtungsschlämme (Vandex) hat man früher mal im Ortbetonbereich verwendet ... dabei wurde das Vandex kurz vorm betonieren auf
    die Betonflächen der zu erstellenden Wand aufgebracht ist aber
    meines Wissen nicht mehr Stand der Technik ... DINAbk.-gerecht war es nie.
    Zurück zu den Wände Vollwände werden auf Mörtelbett gesetzt ... sprich es beißt sich aber mit der Aussage von Ihnen das sie danach mit WU-Beton vergossen werden ... habe Sie keinen Link/Bild wo man ersehen kann um welche Wände es nun geht?
    MfG Thalhammer
  7. Fertigteilkeller: Betonwand mit Spanplatten – Horizontalsperre nötig?
    Es sind Spanplatten.
    jendenfalls innen. Die Fertigelemente bestehen aus einer außen liegenden Betonplatte und innen einer Spanplatte (2,5 cm). Die Gesamtstärke der Wand ist 20 cm. Also 17,5 cm Beton. Ich denke, das die Wände so wie sie es beschrieben haben, auf Klötzen mit Abstand, aufgestellt werden. Jedoch von einem Anschlussbeton war bisher keine Rede. Was die Horizontalisolierung anbetrifft, so dachte ich eigentlich, das diese notwendig sei, da es sich ja um keine weiße Wanne handelt.
    Liege ich da falsch? Ohne Horizontalisolierung kann das Wasser doch trotzdem durch die Kapillaren im Beton aufsteigen oder?
  8. Weberhaus Keller: Skizze zum Aufbau online verfügbar
    Auf das einfachtse kommt man natürlich wieder nicht.
    Da hätte ich ja gleich drauf kommen können. Eine Skizze des Aufbaues finden sie unter
    unter dem Menüpunkt Weberith-Keller.
  9. Horizontalsperre: Keine Kritik an Herrn Thalhammer!
    Noch ein kleiner Nachtrag.
    Herr Thalhammer, ich habe vorhin mit der Überschrift nicht Sie gemeint. Es war nur die Frage, ob nicht noch jemand weiteres sich in dieser Materie auskennt, da die Zeit relativ knapp ist. Ihre Erfahrungen wollte ich Ihnen überhaupt nicht absprechen.
  10. Fertigteilkeller: Analyse des Wandaufbaus folgt
    Ich schau mir das an und melde mich in Kürze wieder
    Muss mir das erst anschauen 🙂
  11. Doppelwandkeller: Detaillösung & Horizontalsperre – Notwendigkeit?
    Doppelwand
    So Steffen nun bin ich schlauer ... dacht ich mir eigentlich schon das es sich um einen sogenannten Doppelwandkeller handelt ich habe mal versucht übers Netz den richtigen Aufbau zu finden ... es gibt viele die Doppelwände anbieten nur im Netz hat keiner ein Detail davon ... wenn Sie ein Fax zur Hand haben
    schicke ich Ihnen mal die Detaillösung.
    Was sich nach wie vor beißt ist der Umstand mit dem Sperrmörtel wo genau soll dieser aufgebracht werden ... Im Kern mit Fugenband und Stahl geht das ja nicht und im Plattenbereich wobei wir von einer Stärke von 5-6 cm reden ist dies auch Unsinn.
    Der richtige Aufbau gemäßt Detail:
    1.) Doppelwand auf Unterlegplättchen min. ca. 3 cm Bodenabstand
    versetzen (Toleranzausgleich).
    2.) Diese Fuge vor dem betonieren mittels Dachlatten o.Ä.
    verschalen um sicherzustellen das hier kein Beton bzw.
    Feinanteile des Betons austreten zu können. das gilt auch
    für die Eck- bzw. Plattenstöße
    3.) Platten und Eckstöße bewehren soweit nicht Pentaflex
    Abdichtunssystem zur Ausführung kommt.
    4.) Vornässen der Fertigteilwände um einen Verbund gemäß
    DIN 1045 zu gewährleisten.
    5.) 30 cm WU Anschlussbeton bzw. 0-16 WU-Beton für die
    Verfüllung verwenden.
    Ich zitiere mal einen Satz aus den Detaillösungnen:
    "Die Dichtigkeit der Wandfläche wird durch das Doppelwandelement
    und den Verfüllbeton erreicht. Die Abdichtung der Fugen erfolgt
    über den Ortbetonkern so wie Außenabdichtung"
    Da Sie selber die Bodenplatte erstellt haben nehme ich mal an das kein Pentaflex-System (Spezial Abdichtung Grundwasser) verwendet wird.
    Was mir leider bei Weberhaus. Info fehlte ich die gesamt Betonstärke ab 30 cm sprich 5+6 cm Fertigteilschalen ergibt sich ein Betonkern von 19 cm = kein Problem ... aber je dünner die
    Außenschalen desto weniger Kern = evtl. Probleme.
    MfG Thalhammer
  12. Fertigteilkeller: Horizontalsperre bei korrekter Ausführung unnötig?
    Danke erstmal für die Mühe.
    Die Detaillösung können Sie mir unter 0721 151365911 zufaxen.
    Also wenn ich Sie richtig verstanden habe ist eigentlich keine Horizontalsperre notwendig, wenn so Verfahren wird wie Sie es beschrieben haben.
    Die letzte Frage habe ich allerdings nicht ganz verstanden (weniger Kern = evtl. Probleme).
  13. Weberhaus Keller: Wandstärke, Fließbeton & Horizontalsperre
    Zuerst sollte man richtig lesen dann schreiben
    (Murmel) habe das wichtigste glatt überlesen ... Sorry Steffen die 17,5 cm Wandstärke sind mir erst jetzt aufgefallen.
    Ich habe mich schon gewundert warum Fließbeton bei Weber steht nun kapier ich das auch ... die Außenschalen muss wegen der Betondeckung min. 6 cm betragen die Innenschalen 5 cm sprich zusammen sprechen wir von 11 cm Betonfertigteilen und da in der Regel die Elemente IMMER dicker betoniert werden sprechen wir von min. 12 cm Betonfertigteilelementen ... das hieße ja
    das der Betonkern 5.5 cm Fließbeton WU Beträge ... nun ja bei Innenwänden hätte ich damit kein Problem aber die Außenwände
    dürfen trotz WU-Betons auf keinen Fall irgendwie wasserundurchlässig ansehen ganz im Gegenteil auf die zusätzliche Außenabdichtung würde ich besonders Wert legen.
    So nun zurück zur Ihrer Frage da es sich um reine Betonteile
    handelt verstehe ich den ganzen Zirkus mit der Sperrschicht sowie
    Ihre Frage wegen der Horizontalisolierung überhaupt nicht ...
    es ist doch nichts da das Wasser anzieht wie z.B. Ziegel.
    Die Spannplatte wird doch nicht bis zum Boden geführt oder?
    Vielmehr würde mir Gedanken über das Fugenblech/anschlusseisen machen dasin dem Kern von 5.5 cm eingebettet ist ... ich glaub kaum das mittig eingebracht wurde ... ich befürchte das die
    Platten (auf Plättchen gesetzt) nicht vollständig auslaufen werden.
    Vielleicht könnten Sie noch in Erfahrung bringen wo genau der
    Sperrmörtel eingebracht wird ... irgendwie mag ich das noch nicht so recht glauben.
    Der Ausführung mittels 17,5 cm Wandstärke mit integriertem Fugenband und Anschlussbewehrung sehe ich sehr kritisch entgegen.
    MfG Thalhammer
  14. Horizontalsperre: Positionierung auf der Erdgeschossdecke!
    Gabe es auch nicht verstanden
    aber wenn ich das richtig mitgelesen habe werden die Elemente später ausbetoniert. Eine Horizontalsperre hat da im Keller sowieso nichts zu suchen. Die kommt dann auf die Decke des Erdgeschoss und zwar als dicke Folie.
  15. Fertigteilkeller: Wandaufbau, Fließbetonkern & Horizontalsperre
    Noch mal kurz zur Ausführung
    Die Kelleraußenwände bestehen nur aus einem Betonfertigteil (außen). Als Innenschalung wird die Spanplatte verwendet (jedenfalls unterm Haus). Der Fließbetonkern hat dort eine Mindeststärke von ca. 11 cm (20-2,5-6,5). In diesem Bereich ist die Anschlussbewehrung und das Fugenblech. Bei der direkt am Keller integrierten Garage werden Doppelwandelemente mit zwei Betonfertigteilen (5,5 cm) verwendet. Dort verbleiben also ca. 9 cm für den Fließbetonkern.
    Das Problem mit der Horizontalsperre habe ich aufgeworfen, da ich dachte, das diese notwendig sei damit keine Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigen kann. Eine wahrscheinlich wichtige Info habe ich in dieser Hinsicht vergessen. Es handelt sich um eine Bodenplatte mit Streifenfundamenten.
    Da ich ja wahrscheinlich mit der Notwendigkeit der Horizontalsperre etwas daneben lag, noch folgende Frage: Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte oder Messwerte, wie hoch das Wasser durch die Kapillarwirkung des Betons (ich denke, die hat auch WU-Beton) aufsteigen kann? Oder kann man dieses Problem wirklich vernachlässigen?
    PS: Danke noch mal für die Detaillösung.
  16. WU-Beton: Kapillarwirkung, Doppelwand & Spannplatten – Erfahrungen
    In der Praxis
    G'Abend Steffen, in der Praxis steigt bei WU-Beton
    ca. 2 cm auf ... sprich kein Problem ... zurück zu der
    Doppelwand soweit ich das gesehen habe (Weberhaus.de )
    handelt es sich hierbei 2 Elementfertigteile aus Beton
    dessen innere Schale mit Spannplatten bestückt ist.
    Meine Begründung: Beim fertigen der 2 Ferfigteilwände
    werden Abstandhalter integriert die in beiden Fertigteilwänden
    mit einbetoniert sind ... diese Abstandhalter nehmen später
    beim Füllen des Betonkernes den Betondruck auf (sprich diese
    Abstandhalter sind notwendig das es Ihnen die 2 Elemente nicht
    außeinanderdrückt).
    Wie dies mit Spannplatten gehen soll ist mir ein echt ein Rätsel ... drum glaube ich an meine Variante: Doppelte Fertigteilwände sprich herkömmliche Doppelwand einseitig beplankt mit Spannplatten.
    MfG Thalhammer
  17. Fertigteilkeller: Horizontalsperre unnötig – Wandaufbau per Plan
    Da habe ich mir also für umsonst einen Kopf gemacht.
    Jedenfalls was die Notwendigkeit der Horizontalisolierung anbetrifft. Wiedermal was dazugelernt. Nochmals Danke.
    Was den Wandaufbau anbetrifft, es sind innen wirklich nur Spanplatten als Schalung. Das Verfüllen mit Fließbeton erfolgt in zwei Etappen, damit wahrscheinlich der Druck auf die Spanplatten nicht zu groß wird. Ich habe Ihnen, Herr Thalhammer, mal den Aufbau aus meinem Bodenplattenplan eingescannt und per Email zugeschickt (ich hoffe, das der Anhang mit angekommen ist).
  18. Fertigteilkeller: Fotodokumentation des Kelleraufbaus erwünscht
    Ist angekommen
    Der Scan ist angekommen Steffen man lernt ja nie aus ... dennoch würde ich das mal life sehen ... vielleicht könnten Sie mal
    bei montieren des Keller mit dem Fotoapperat ein Bild davon machen und mir es dann per E-Mail zukommen lassen ... den vom Grundsatz her bin ich ein sehr wissensbegieriger Mensch der gerne
    dazulernt.
    Schönen Abend noch
  19. Hausbau-Homepage: Dokumentation & Erfahrungen zum Fertigteilkeller
    Kein Problem,
    ich habe sowieso vor, alles zu dokumentieren und dann irgendwann einmal, wenn ich soweit mit dem Innenausbau fertig bin, das ich meinen PC aufstellen kann, über unseren gesamten Hausbau eine Homepage zu erstellen. Ich denke, das ich damit dann einigen Bauwilligen mit unseren Erfahrungen helfen kann.
    Vorab schicke ich Ihnen dann ein paar Fotos von dem Kelleraufbau zu.
  20. Fertigteilkeller: Spanplatten, WU-Beton & aufsteigende Feuchtigkeit
    Die Spanplatten reichen bis zur Bodenplatte.
    Also währe es doch theoretisch möglich, das wenn Wasser durch die Bodenplatte aufsteigt, sich die Spanplatten vollsaugen. Es wurde KEINE Sperrung in irgendeiner Form (Dichtschlämme oä.) eingebaut. Die Wände wurden komplett mit WU-Beton B25 0.. 16 verfüllt (kann auch sein, das erster Fahrmischer geringere Korngröße hatte, müsste aber rauszukriegen sein). Die Bodenplatte ist zwar auch aus WU-Beton (15 cm stark, mit Streifenfundamenten', keine Risse *selbstlob*) aber trotzdem machen mir die Spanplatten etwas Sorge.
  21. Weberhaus Keller: Spanplatten bedenklich? Mangelanzeige prüfen!
    Hallo Steffen,
    Sorry war ein paar Tagen im Stress ... so nun habe ich mir Ihr
    Bild von den Wänden auch angeschaut (mmmh) mal ehrlich Ihre Befürchtung mit dem Spannplatten mir ist das irgendwie auch suspekt ... vielleicht sollte Sie das mal bei Weber aus Mangel anzeigen ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen das diese Spannplatten wasserdicht sind ☹
  22. Fertigteilkeller: Mangelanzeige wegen fehlender Sperrung & krummer Spanplatten
    Hallo Herr Thalhammer,
    macht ja nichts, ändern kann man ja jetzt eh nichts mehr. Die fehlende Sperrung (laut Prospekt Dichtschlämme) habe ich unter anderem mit als Mangel angezeigt. Insgesamt bin ich ziemlich enttäuscht, da unter anderem die Spanplatten auch krumm und schief sind. Ich nehme an, das diese 1. nicht sauber montiert wurden und 2. beim verfüllen mit Beton durch den Druck verzogen haben.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Horizontalsperre im Fertigteilkeller: Abdichtung, Sperrmörtel & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Horizontalsperre in einem Fertigteilkeller von Weberhaus. Dabei werden verschiedene Materialien wie Sperrmörtel und Dichtungsschlämme sowie der spezielle Wandaufbau mit Betonfertigteilen und Spanplatten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von WU-Beton und dessen Eigenschaften bezüglich Kapillarwirkung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken bezüglich der Abdichtung und der verbauten Materialien aus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertigteilkeller: Spanplatten, WU-Beton & aufsteigende Feuchtigkeit wird die Sorge geäußert, dass die Spanplatten Feuchtigkeit aus der Bodenplatte ziehen könnten, falls keine ausreichende Sperrung vorhanden ist. Dies sollte bei der Bauausführung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Beiträge, wie z.B. Doppelwandkeller: Detaillösung & Horizontalsperre – Notwendigkeit?, weisen darauf hin, dass bei korrekter Ausführung des Doppelwandkellers mit WU-Beton und Fugenbändern eine zusätzliche Horizontalsperre möglicherweise nicht erforderlich ist. Die genaue Ausführung sollte jedoch mit dem Bauleiter und Weberhaus abgestimmt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Weberhaus Keller: Spanplatten bedenklich? Mangelanzeige prüfen! thematisiert die Bedenken hinsichtlich der verwendeten Spanplatten und deren Wasserdichtigkeit. Es wird empfohlen, dies bei Weberhaus als Mangel anzuzeigen und die Ausführung kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau des Fertigteilkellers genau zu prüfen und mit den Angaben in der Leistungsbeschreibung und den Prospekten von Weberhaus zu vergleichen. Bei Unklarheiten oder Bedenken sollte man sich direkt an Weberhaus wenden und gegebenenfalls eine Mangelanzeige stellen. Die Fotodokumentation des Kelleraufbaus, wie im Beitrag Fertigteilkeller: Fotodokumentation des Kelleraufbaus erwünscht vorgeschlagen, kann dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Fertigteilkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Fleckenbildung nach Kellerwandanstrich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Fertigteilkeller: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Keller dämmen: Innen- & Außendämmung kombinieren? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller undicht: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschäden?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung nach DIN 18195: Pentaflexband, Dickbeschichtung & Co. – Entspricht mein Keller den Normen?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Kosten, Dämmung & Hanglage – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Keller - 10102: Horizontalsperre Fertigteilkeller: Sperrmörtel, Abdichtung & Alternativen für Weberhaus?
  8. BAU-Forum - Neubau - Kellerabdichtung Trennfuge DHH: Kosten, Methoden & Abdichtung gegen Nachbarhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Fertigteilkeller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Fertigteilkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Fertigteilkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Fertigteilkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre Fertigteilkeller: Sperrmörtel, Abdichtung & Alternativen für Weberhaus?
Suche nach: Horizontalsperre im Fertigteilkeller: Was ist zu beachten?
Suche nach: Horizontalsperre, Fertigteilkeller, Sperrmörtel, Abdichtung, Weberhaus, Bodenplatte, Beton, Eigenleistung, Wanne, Drückendes Wasser
