Fertigteilkeller undicht: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschäden?
BAU-Forum: Keller
Zwischen Bodenplatte und Betonfertigteilen ist keine horizontale Feuchtigkeitssperre sichtbar. Die Wandbauteile wurden flächig mit Sulfiton 2-K Dickbeschichtung bestrichen. Auf die Dickbeschichtung wurden flächig Perimeterplatten geklebt (Eigenleistung), sowie ein Vlies vor der Perimeterdämmung angebracht (Eigenleistung). Die Hohlkehle zwischen Wand und Bodenplatte wurde als Gerade mit ca. 45 ° Neigung und mit einem Mörtel unbekannter Zusammensetzung ausgeführt.
Die Dränage wurde mit 100 mm Dränrohr, Rollenmaterial, ausgeführt; soweit auf Fotos aus der Bauphase erkennbar liegt das Dränagerohr knapp unterhalb OK Bodenplatte. Teilweise liegt das Dränagerohr auf gewachsenem Boden und ist lediglich mit Schotter überdeckt.
Aufgetretener Mangel:
Auf einer Länge von ca. 1 m tritt Feuchtigkeit entlang der Trennfuge Bodenplatte - Wandbauteil auf. Die Durchfeuchtung wurde wegen Lagerung von Gegenständen erst kürzlich entdeckt, trat aber noch vor 2 Jahren nicht auf. An der durchfeuchteten Stelle, ca. 10 cm breit, ist deutlich zu sehen, das die Bodenplatte an dieser Stelle eine leichte Senke hat, die mit Mörtel nachträglich (während der Aufstellung?) aufgefüllt wurde. Es gibt drei "Hauptäste der Durchfeuchtung, genau im Abstand von 20 cm was meiner Meinung nach an dieser Stelle auf zu geringe Überdeckung der Moniereisen in der Bodenplatte schließen lässt.
Frage:
Ist dies nun ein Baumangel und fällt somit in den Bereich Gewährleistung, oder ist dies ein versteckter Mangel? Welches Verfahren ist nun meinerseits einzuleiten um den Mangel beheben zu lassen? In welchem Rahmen ist der Architekt als verantwortlicher Bauleiter haftbar?
Der Bauträger hat den Mangel besichtigt und will nun die Wand an dieser Stelle freilegen um den Mangel zu beheben. Ist das nun ein verlässliches Schuldeingeständnis und haftet er dann auch für die komplette Behebung und Wiederherstellung der Oberfläche?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Betons kann zu Korrosion der Moniereisen und somit zu statischen Problemen führen.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da Feuchtigkeit im Keller auf Baumängel hindeuten kann. 🔴 Eine umgehende und umfassende Analyse ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Mangelhafte Abdichtung: Fehlerhafte Ausführung der Dickbeschichtung, Feuchtigkeitssperre oder Hohlkehle.
- Beschädigte Dränage: Verstopfte oder falsch verlegte Dränrohre, unzureichende Überdeckung mit Schotter.
- Risse in den Betonfertigteilen: Durch Setzungen oder Materialfehler.
- Undichte Trennfugen: Zwischen Bodenplatte und Wandbauteilen.
- Baugutachten erstellen lassen: Ein Sachverständiger sollte die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Da der Keller im Jahr 2000 gebaut wurde, ist die Gewährleistungsfrist möglicherweise abgelaufen. Dennoch sollten Sie prüfen, ob Ansprüche gegen den Bauträger oder Architekten geltend gemacht werden können.
- Sanierung planen und durchführen: Nach Feststellung der Ursache sollte die Sanierung fachgerecht durchgeführt werden. Dies kann die Abdichtung von außen, die Injektion von Rissen oder die Erneuerung der Dränage umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation zu beurteilen und die nächsten Schritte zu planen. 🔴 Ignorieren Sie die Feuchtigkeit nicht, da dies zu erheblichen Schäden führen kann.
- Dickbeschichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen oder Kunststoff, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das aus Dränrohren und Filtermaterialien besteht und um das Gebäude verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die zwischen Bodenplatte und Kellerwand eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung - Hohlkehle
- Eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fugenabdichtung, Anschlussfuge - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung - Baugutachten
- Eine fachliche Beurteilung des Bauzustands durch einen Sachverständigen, die Mängel und Schäden aufdeckt und Sanierungsempfehlungen gibt.
Verwandte Begriffe: Schadensgutachten, Zustandsbericht, Expertise - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung
- Welche Anzeichen deuten auf einen undichten Fertigteilkeller hin?
Feuchte Wände, Schimmelbildung, Wasserflecken, muffiger Geruch und Ausblühungen auf dem Beton sind typische Anzeichen. Auch das Eindringen von Wasser nach starken Regenfällen kann ein Hinweis sein. - Wer ist für die Abdichtung eines Fertigteilkellers verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger oder das Unternehmen, das den Keller errichtet hat, für die fachgerechte Abdichtung verantwortlich. Der Architekt ist für die Bauüberwachung zuständig und muss sicherstellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Fertigteilkeller?
Gängige Verfahren sind die Dickbeschichtung, das Aufbringen von Bitumenbahnen, die Injektion von Dichtungsmitteln und die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wahl des Verfahrens hängt von den Bodenverhältnissen und der Art der Belastung ab. - Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Wasser vom Keller ableitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus Dränrohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für einen Fertigteilkeller?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Allerdings kann die Frist durch individuelle Vereinbarungen im Bauvertrag verlängert oder verkürzt werden. - Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können sich an die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder an Verbraucherorganisationen wenden, um einen qualifizierten Bausachverständigen zu finden. Achten Sie auf dessen Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Kellerbau und Feuchtigkeitsschäden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines undichten Fertigteilkellers?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Erdarbeiten mehrere tausend Euro kosten kann.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Dränage verstopft – was tun?
Ursachen für eine verstopfte Dränage und Möglichkeiten zur Reinigung. - Feuchter Keller – Ursachenforschung
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie findet. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Möglichkeiten bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
Fertigteilkeller: Weiße, schwarze Wanne oder Zwitter?
Was haben Sie denn nun ...
Werter Fragesteller
einen weiße Wanne, eine schwarze Wanne oder einen totgeborenen Zwitter?
Bitte nicht falsch verstehen, die Frage ist wichtig zur Einschätzung dessen, was bei Ihnen vorliegt.
Zwei andere Dinge vorweg
versteckter Mangel - gibt es bei den Jur. nicht musste ich lernen - setzt Mutwillen, also eine wissentlich schadenverursachende Ausführung voraus; Nachweis meist nicht möglich
Eine Dränung auf den blanken Boden ist keine Dränung, sondern Geldverschwendung. Drainrohre geören in ein allseitiges Kiesbett, welches von einem Vlies umschlossen ist. -
Kellerabdichtung: Schwarze Wanne – Keine Abdichtung gegen Druckwasser
Ausführung der Kellerabdichtung
Es ist eine "schwarze Wanne", explizit keine Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser. Der Grundwasserspiegel liegt auf ca. -4,50 m ab OK Kellerdecke. -
Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden!
Na dann ...
Werter Fragesteller
würde ich VERMUTEN, dass Ihre Abdichtung in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, weil die Dränung in Folge falscher Ausführung versagt hat => Lastfall stauendes Sickerwasser, wofür die schwarze Kunst nicht ausgelegt war.
Lösung: Buddeln, buddeln, buddeln und nochmal buddeln.
Abdichtung neu, am besten für den Lastfall stauendes Sickerwasser - kostet nicht wesentlich mehr als gegen Erdfeuchte - Dränung fachgerecht verlegen und wieder buddeln ... -
Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen!
Setzen Sie Ihre Ansprüche
(noch in der Gewährleistung?) gegen den AN durch. Nehmen Sie sich Hilfe bei einem RA für Baurecht unter zu Hilfenahme eine Sachverständige für dieses Gewerk. (Perimeterdämmung, Dränung, kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, Wandbildner = öbuvAbk. Sachverständige für Maurer und Betonarbeiten Adressen bei der HwK zu erfragen.) Vorsicht - Verjährungsfalle bei falschem vorgehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigteilkeller undicht: Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines undichten Fertigteilkellers aus dem Jahr 2000. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dränage und der Wahl der passenden Abdichtung (schwarze Wanne vs. Abdichtung gegen drückendes Wasser) hervorgehoben. Zudem wird auf die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer hingewiesen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden! kann eine fehlerhafte Dränage zu einem Lastfall von stauendem Sickerwasser führen, für den eine schwarze Wanne nicht ausgelegt ist. Dies kann die Ursache für die Undichtigkeit sein.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen! wird empfohlen, die Gewährleistungsansprüche gegen den Auftragnehmer durchzusetzen und sich dabei von einem Rechtsanwalt für Baurecht und einem Sachverständigen für Maurer- und Betonarbeiten unterstützen zu lassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden! vorgeschlagen, ist das Freilegen des Kellers, die Erneuerung der Abdichtung (geeignet für stauendes Sickerwasser) und die Instandsetzung der Dränage. Die korrekte Ausführung der Dränage mit Drainrohren, Kiesbett und Vlies ist entscheidend, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
đź”´ Risiko: Es ist wichtig, die Verjährungsfristen im Auge zu behalten, um die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Ein falsches Vorgehen kann die Durchsetzung der Ansprüche gefährden, wie im Beitrag Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, welche Art der Abdichtung (weiße Wanne, schwarze Wanne oder Zwitter) verbaut wurde, wie im Beitrag Fertigteilkeller: Weiße, schwarze Wanne oder Zwitter? angeraten wird. Dies ist entscheidend für die Einschätzung des Schadens und die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Ein Baugutachten kann hier Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteilkeller, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Gipsputz: Zulässig, Risiken & Alternativen für die Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … Flecken im Fertigteilkeller: Ursachen & Lösungen …
- … Flecken an der Betonwand im Fertigteilkeller? Mögliche Ursachen & Sanierung. Jetzt informieren & Risiken minimieren …
- … Fertigteilkeller, Betonwand, Flecken, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Bitumendickschicht, Perimeterdämmung, Noppenbahn …
- … Keller, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – …
- … wir haben einen Fertigteilkeller (syspropart-Thermo), doppelwandig mit innenliegender Dämmung, insgesamte Dicke der Wand 34 cm. …
- … Bisher habe ich zumindest rausfinden können, dass wohl bei solch einem Keller eine Bitumenschweißbahn die Richtige Wahl gewesen wäre. Der Estrich sieht trocken …
- … Ich sehe, dass Sie Flecken an der Betonwand Ihres Fertigteilkellers haben, der teilweise als Einliegerwohnung genutzt wird. ? Solche Flecken …
- … Kondensation: In schlecht belüfteten Kellerräumen kann Kondensation entstehen, besonders wenn warme, feuchte Luft auf kalte …
- … Mieterin (z.B. häufiges Duschen ohne ausreichende Belüftung) kann die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen. …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich …
- … Eine Bitumendickschicht ist eine wasserundurchlässige Abdichtungsschicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie …
- … besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen, organischen Material. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme. …
- … Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz …
- … vor Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoffe. …
- … Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte …
- … Was sind typische Ursachen für Fleckenbildung an Kellerwänden?Flecken an Kellerwänden entstehen häufig durch Feuchtigkeit, die entweder …
- … Welche Rolle spielt die Bitumendickschicht bei der Kellerabdichtung?Die Bitumendickschicht ist eine wichtige Komponente der Kellerabdichtung. Sie …
- … Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerwände verhindern soll. Beschädigungen oder unsachgemäße Ausführung der Bitumendickschicht können zu …
- … Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Eine intakte Perimeterdämmung trägt …
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?Um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren, ist regelmäßiges Lüften …
- … die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, keine feuchten Gegenstände im Keller zu lagern und undichte Stellen zu beseitigen. …
- … im Keller entdeckt wird?Bei Schimmelbefall im Keller sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Der Fachmann kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleiten. …
- … Kann falsches Lüften im Keller zu Problemen führen?Ja, falsches Lüften kann im Keller zu …
- … im Sommer sollte man vermeiden, warme, feuchte Luft in den kühlen Keller zu lassen, da dies zu Kondensation an den Wänden führen kann. …
- … Welche Konsequenzen hat aufsteigende Feuchtigkeit für den Keller?Aufsteigende Feuchtigkeit kann erhebliche Schäden im Keller verursachen. Sie führt zu …
- … Kellerabdichtung nachträglich verbessernMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Schimmel im Keller erkennen und beseitigenUrsachen, Gesundheitsrisiken …
- … und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall im Keller. …
- … Richtiges Lüften im KellerWie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeidet. …
- … Ursachen für feuchte KellerwändeAnalyse der verschiedenen Ursachen für …
- … Feuchtigkeit in Kellerwänden. …
- … Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Keller. …
- … Fertigteilkeller: Abdichtung & Dämmung – Auch nicht-erdberührte …
- … Fertigteilkeller: Wärmebrücke durch Fertighaus-Kombination? …
- … đź”´ Fertigteilkeller: Wärmebrücken im Stoßbereich – Ursache für Flecken! …
- … und danach das Schaubenloch wieder zu machen mit Dämmung. Da der Keller dann breiter als das Haus ist, oben eine Tropfkante aus Blech …
- … Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen & Sanierung …
- … sich um Fleckenbildung an der Betonwand eines Fertigteilkellers. Als Hauptursache wurden Wärmebrücken im Stoßbereich der Fertigelemente identifiziert, insbesondere im Bereich von Fenstern mit fehlender Dämmung. Eine nachträgliche Fassadendämmung wird als mögliche Lösung diskutiert. Die korrekte Ausführung der Bitumendickschicht und Perimeterdämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag đź”´ Fertigteilkeller: Wärmebrücken im Stoßbereich – Ursache für Flecken! können Wärmebrücken …
- … âś… Zusatzinfo: Der korrekte Aufbau der Kellerwand mit Bitumendickschicht, Perimeterdämmung und Noppenbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeit von …
- … Fassadendämmung erforderlich, um die Wärmebrücken zu beseitigen. Beachten Sie den Beitrag Fertigteilkeller: Abdichtung & Dämmung – Auch nicht-erdberührte Bereiche? für weitere Informationen …
- … 1776028385,/forum/aussenwaende/13891.php,/forum/keller/12967.php,/forum/keller/11588.php,/forum/keller/11442.php,/forum/keller/10473.php,/forum/keller/10243.php,/forum/keller/10102.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- … WU-Beton, Weiße Wanne, Fertigkeller, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Bauträger, Kosten, Risiken …
- … Kellerbau, Beton, Abdichtung, …
- … WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen …
- … Fertigkellerwände in Beton d=25 cm inkl. Bewehrung nach statischen Erfordernissen. …
- … Verwendung einer WU-Betonplatte (wasserundurchlässiger Beton) anstelle einer Weißen Wanne im Fertigkellerbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwänden sind kritische Punkte. Diese müssen sorgfältig mit geeigneten Dichtungssystemen abgedichtet …
- … dichte Gefügestruktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: C35/37, Rissbreitenbeschränkung, Expositionsklassen. …
- … Abdichtung von Bauteilen mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumen, …
- … Muss man eine WU-Betonplatte zusätzlich abdichten?Die Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwänden müssen in jedem Fall sorgfältig abgedichtet werden. Ob eine zusätzliche …
- … Keller abdichten: Methoden im VergleichVorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller (Weiße Wanne, Schwarze Wanne, etc.) und deren Vor- und Nachteile. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und SanierungAnalyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und …
- … Fertigkeller: Schwarze Wanne als günstige Alternative? …
- … nicht notwendig ist und der Fertigteilkeller günstiger ist, ist es besser für deinen Geldbeutel. …
- … WU-Beton: Qualität und Risiken im Fertigkellerbau …
- … und Nachteile einer WU-Betonplatte im Vergleich zur Weißen Wanne im Fertigkellerbau. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer aufwändigen Keller …
- … đź’° Kosten: Im Beitrag Fertigkeller: Schwarze Wanne als günstige Alternative? wird die Schwarze Wanne als potenziell kostengünstigere Alternative zur Weißen Wanne genannt, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Grundwasser: Weiße Wanne im Fertigkeller notwendig? erwähnt einen Grundwasserstand von bis zu 1,5 m unter …
- … erstellt werden, um die tatsächliche Notwendigkeit einer Weißen Wanne oder alternativen Kellerabdichtungsmethoden wie der Schwarzen Wanne zu ermitteln. Der Beitrag Bodengutachten: Notwendigkeit …
- … für Kellerabdichtung prüfen! unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme. Verhandlungen mit dem Bauträger, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
- … Fertigkeller Sockel gestalten: Tipps & Materialien …
- … Fertigkeller Sockel fachgerecht gestalten: Von Abdichtung bis Putz. Infos zu Materialien, …
- … Fertigkeller, Sockelgestaltung, Abdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Sockelputz, Kellerabdichtung, Bitumen, Drainage …
- … Kellerbau, Abdichtung, Dämmung, Fassadengestaltung, Bauwesen …
- … keller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien? …
- … zwar habe ich letztes Jahr ein Fertighaus gebaut, das auf einem Fertigteilkeller (Beton) steht. Der Teil des Kellers in der Erde …
- … ? Kritisch: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Keller, umgehend einen Bausachverständigen hinzuziehen. …
- … Gestaltung Ihres Fertigkellersockels. Hier sind die wichtigsten Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten: …
- … Bitumenanstrich oder -bahnen: Schützen den Keller vor eindringender Feuchtigkeit. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … die Kellerwände führen. …
- … BitumenEin wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in Form von Anstrichen oder …
- … Bahnen aufgetragen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. XPS-Platten sind hierfür ideal.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung …
- … zu schützen. Eine Ringdrainage wird um das Haus verlegt.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kellerentwässerung, Oberflächenentwässerung …
- … um das Gebäude verlegt wird, um anfallendes Wasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.Verwandte Begriffe: Drainage, Flächenentwässerung, Gebäudeentwässerung …
- … die Sockelabdichtung?Bitumenanstriche oder Bitumenbahnen sind sehr gut geeignet, um den Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Zusätzlich sollte eine Noppenbahn angebracht werden, …
- … Warum ist Perimeterdämmung wichtig?Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und verhindert Kondenswasserbildung im Inneren. XPS-Platten sind ideal, da sie …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. …
- … Feuchtigkeit im Keller UrsachenAnalyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Lösungsansätze. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
- … Betonkeller verputzen: Außenwand richtig bearbeiten …
- … Betonkeller außen verputzen: Welche Materialien sind nötig? Wie dick muss der …
- … Betonkeller verputzen, Keller außen verputzen, Fertigteilkeller verputzen, Keller abdichten, Außenputz Keller …
- … Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen …
- … ich bin Putztechnisch ein Laie, deshalb möchte gerne wissen, was zu beachten ist wenn ich unseren Fertigteil-Betonkeller außen verputzen möchte. Welche Materialien benötige ich? Was muss ich …
- … Der Keller ist kein Wohnkeller und ragt ungefähr 1,50 m aus dem Boden. …
- … Um einen Fertigteil-Betonkeller außen zu verputzen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da Sie …
- … Dichtungsschlämme: Zum Abdichten des Kellers gegen Feuchtigkeit (vor dem Verputzen). ? …
- … Abdichtung: Vor dem Verputzen sollte der Keller mit Dichtungsschlämme abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ? …
- … Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserabweisende Wirkung erzielen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Welche Putzart ist für einen Betonkeller außen am besten geeignet?Für Betonkeller eignen sich mineralische Putze …
- … Muss ich den Keller vor dem Verputzen abdichten?Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, um …
- … Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie Dichtungsschlämme, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen Bodenplatte und Wand. ? …
- … Kann ich den Keller auch selbst verputzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Wenn …
- … handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Keller selbst verputzen. Allerdings ist es ratsam, bei Unsicherheiten oder größeren Schäden …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Kellers?Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, einen …
- … Wie lange dauert es, einen Betonkeller außen zu verputzen?Die Dauer hängt von der Größe des Keller …
- … Kellers, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie …
- … Keller abdichtenInformationen zur richtigen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeitsschäden im KellerUrsachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. …
- … Wärmedämmung KelleraußenwandMöglichkeiten zur nachträglichen Wärmedämmung einer Kelleraußenwand. …
- … Betonkeller verputzen: Haftgrund & Unterputz Empfehlungen …
- … Betonkeller außen verputzen: Material, Schichtstärke & Anleitung …
- … sich um das Verputzen eines Fertigteil-Betonkellers, wobei die Wahl des richtigen Materials, die Vorbereitung des Untergrunds und die Beachtung der Fensterlaibungen im Fokus stehen. Unterschiedliche Mörtelhersteller geben oft abweichende Empfehlungen, daher ist eine sorgfältige Auswahl wichtig. Die Oberflächenbeschaffenheit des Betons spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Haftgrunds und des Unterputzes. Im Sockelbereich sind spezielle Unterputze mit Polystyrolanteil empfehlenswert. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass jeder Mörtelhersteller unterschiedliche Produktempfehlungen gibt, wie im Beitrag Betonkeller verputzen: Haftgrund & Unterputz Empfehlungen hervorgehoben wird. Daher ist es …
- … bei verschiedenen Mörtelherstellern über deren Empfehlungen für das Verputzen von Betonkellern. Achten Sie auf die Oberflächenbeschaffenheit des Betons und wählen Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke am Ringanker durch Stahlträger: Dämmung, Folgen & Sanierung?
- … Wärmebrücke, Ringanker, Stahlträger, Dämmung, Keller, Beton, Styrodur, Sanierung …
- … Bauphysik, Keller, Dämmung, Wärmebrücke, Sanierung …
- … Wir haben einen Beton-Fertigteilkeller und den mit 6 cm Styrodur gedämmt. Im Bereich des …
- … Ringankers wurde an eine Seite des Kellers (ca. 20 cm auf 8 m) die Dämmung weggelassen. Dort wurde nun ein U-Stahlträger (Gibt eine Terrasse aus Stahl und Holz!) in und auf den Beton geschraubt. Fabriziere ich da nicht eine Wärmebrücke? Wenn ja, wie ist das zu vermeiden? Stahlträger auf das Styrodur geht ja wohl nicht!? …
- … Eine Wärmebrücke entsteht, wenn ein Bauteil eine höhere Wärmeleitfähigkeit als die umgebenden Materialien aufweist. Im vorliegenden Fall bildet der Stahlträger, der direkt mit dem Beton des Ringankers verbunden ist und nach außen ragt, eine solche Wärmebrücke. Stahl leitet Wärme deutlich besser als Beton oder Styrodur, wodurch Wärme aus dem Kellerinneren über den Träger nach außen abgeleitet wird. ? Dies kann …
- … Stahlbeton, das in der Regel am oberen Rand von Mauerwerkswänden oder Kellerwänden angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die …
- … hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern und anderen Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … Kellerdämmung nachträglich …
- … Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … Schimmelbildung im Keller …
- … Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Kellerräumen. …
- … Feuchtigkeit im Keller …
- … Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Nur die Fundamente wären dann im aufgefüllten Bereich! Wir haben 3 Fundamente ca. 3,20 m vom Haus weg in gewachsenen Boden gegraben und die andere Seite hat der Metallbauer an den Keller geschraubt! Bis jetzt ist nur der U Träger an der …
- … dreht sich um die Vermeidung einer Wärmebrücke am Ringanker eines Beton-Fertigteilkellers, die durch einen Stahlträger für eine Terrasse entsteht. Es …
- … đź”§ Praktische Umsetzung: Für die Befestigung des Stahlträgers am Keller wird im Beitrag Materialtipp: A4-Stahl für Wärmebrücken-Minimierung! die Verwendung von Kleinteilen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau & Kosten?
- … Bitumenabdichtung an Kellerwand nachträglich dämmen? Welche Dämmsysteme eignen sich für Bitumenbelag? Jetzt informieren …
- … Bitumenabdichtung, Kellerwand dämmen, Perimeterdämmung, Dämmsystem, Bitumenbelag, Keller abdichten, Abdichtung dämmen …
- … Keller, Dämmung, Abdichtung …
- … Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau …
- … meine Kellerwand (Neubau) ist mit Bitumen (ich hoffe es heißt so) abgedichtet, da geplant war die Terrasse auf einem Erdhügel, der an der Wand war, zu errichten. Die Erde ist abgetragen und die Terrasse steht auf einem neu gebauten Erker und auf Pfählen. …
- … Diese Kellerwand möchte ich nun per Dämmsystem dämmen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Kellerwand nachträglich dämmen möchten, die mit Bitumen abgedichtet ist. Da die …
- … Erdölprodukt, und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Bitumenabdichtungen werden häufig bei Kellerwänden, Dächern und Brücken eingesetzt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das …
- … spezielle Dämmstoffe verwendet, die unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Druck sind.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kellerwand sinnvoll?Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den …
- … bei der Dämmung?Die Bitumenabdichtung dient als Feuchtigkeitssperre und schützt die Kellerwand vor eindringendem Wasser. Die Dämmung wird auf die Bitumenabdichtung aufgebracht …
- … Was kostet die Dämmung einer Kellerwand mit Bitumenabdichtung?Die Kosten für die Dämmung einer Kellerwand …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Kellerwand einholen?Ob eine Baugenehmigung für die Dämmung der Kellerwand …
- … Wie lange dauert die Dämmung einer Kellerwand?Die Dauer der Dämmung einer Kellerwand hängt von der …
- … den gewählten Dämmmaterialien ab. In der Regel dauert die Dämmung einer Kellerwand mehrere Tage. …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … Dämmstoffe für Kellerwände im VergleichÜbersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … KellerdämmungInformationen zu den Kosten einer Kellerdämmung. …
- … Wenn ich es richtig verstanden habe, soll ein Teil des Kellers, der jetzt NICHT mehr in der Erde ist gedämmt werden. …
- … Abdichtungspflicht – Warum Bitumen bei oberirdischem Keller? …
- … ja nicht in Frage stellen, es interessiert mich nur. Wenn der Keller von Anfang an nicht in der Erde gewesen wäre, dann wär …
- … Kellerdämmung – Bitumenbelag bleibt erhalten …
- … hier nochmal der Bauherr. Danke für die Antworten. Die Kellerwand ist aus der Erde (Steilhang). Ich wollte nur Sicher …
- … - Im Kellerbereich. …
- … Fertigteilkellerbau (mit Armierungsvlies). …
- … Bitumenabdichtung Kellerwand – Nachträgliche Dämmung und Herausforderungenđź’ˇ Kernaussagen: Die Diskussion zeigt, dass die …
- … Bitumenabdichtung bei einer nachträglichen Dämmung der Kellerwand nicht entfernt werden muss, da sie keine Beeinträchtigung darstellt. Die Dämmung sollte vor der Bitumenbeschichtung angebracht werden, um die Funktionalität zu gewährleisten. Einige Teilnehmer äußerten Bedenken, dass die Bitumenbeschichtung als Dampfsperre auf der falschen Seite der Wand fungieren könnte.⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenbelag – Beweglichkeit als Risiko für Putzrisse wird darauf hingewiesen, dass die Beweglichkeit des Bitumenbelags ein Risiko für Putzrisse darstellen könnte, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.đź”§ Zusatzinfo: Im Beitrag Dämmplatten – Bitumenbeschichtung als Klebefläche wird empfohlen, die Dämmplatten mit der Bitumenbeschichtung zu verkleben, da mineralische Kleber nicht geeignet sind.👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Dämmung der Kellerwand sollte die Bitumenbeschichtung als Klebefläche genutzt werden. Bei Unsicherheiten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Neubau: Estrich, Putz & Schimmel entfernen? Ursachen, Trocknung & Kosten
- … Das Haus ist ein Einfamilienhaus bestehend aus Keller, Erdgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Baubeginn war Mitte September 2004. Keller ist …
- … ein Oberndorfer Fertigteilkeller (mit Beton ausgegossen), der Rest des Hauses ist außen mit 25er Ziegel gemauert. Keller- und Haus-Innenwände sind aus 12er Ziegel gemauert und verputzt …
- … und machen jedesmal beim Ausleeren ein Stoßlüften; trotzdem ist (ausgenommen im Keller) die Luft sehr feucht - offensichtlich ein ideales Schimmelzucht-Klima. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Wie groß muss die Öffnung sein? Maße, Toleranzen & Tipps
- … So ermitteln Sie die optimalen Öffnungsmaße für Fenster und Türen im Fertigteilkeller. Jetzt informieren! …
- … Fenstereinbau, Öffnungsmaße, Fenstergröße, Fertigteilkeller, Toleranzen, …
- … Fenster, Türen, Kellerbau, Fertigteilbau, Bauplanung …
- … In unseren Fertigteilkeller sollen 2 Wohnraumfenster (Holz) und eine Eingangstür eingebaut werden. …
- … Ich empfehle, die Fensteröffnung im Fertigteilkeller etwas größer als das Fenster selbst zu planen, um Toleranzen …
- … Fertigteilkeller …
- … Ein Fertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle …
- … montiert werden. Fertigteilkeller ermöglichen eine schnelle Bauweise und hohe Maßgenauigkeit.Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil. …
- … Türen im Fertigteilkeller einbauen …
- … Fertigteilkeller. …
- … Fenstereinbau im Fertigteilkeller: Optimale Öffnungsmaße …
- … sicher, dass er für den optimalen Einbau der Fenster in die Fertigteilkeller-Öffnungen geradestehen kann. …
- … Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Fenster (Holzfenster) und Türen im Fertigteilkeller, um einen reibungslosen Einbau zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller Abdichtung: Welche Variante ist die Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
- … Fertigteilkeller Abdichtung: Vergleich …
- … Fertigteilkeller Abdichtungsvarianten im Vergleich. Welche Abdichtung ist die richtige? Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Fertigteilkeller, Abdichtung, Kellerabdichtung, Vergleich, Abdichtungsvarianten, Kaufentscheidung, Kellerbau …
- … Kellerbau, Abdichtungstechnik, Fertigteilbau …
- … Fertigteilkeller Abdichtung: Welche Variante ist die Beste …
- … Kaufentscheidung Fertigteilkeller - Vergleich Abdichtungsvarianten …
- … Bei der Kaufentscheidung für einen Fertigteilkeller und dessen Abdichtungsvariante sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich …
- … Höhe des Grundwasserspiegels: Liegt der Keller im Grundwasserbereich? …
- … Art der Nutzung: Wird der Keller als Wohnraum genutzt …
- … Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen oder -anstriche verwendet werden, um das Eindringen von …
- … Wasser zu verhindern. Sie ist besonders geeignet für Keller, die im Grundwasser liegen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung …
- … wird, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons selbst erreicht.Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung …
- … oder Elastomeren verwendet werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie ist geeignet für Keller, die keiner hohen …
- … Wasserdruckbelastung ausgesetzt sind.Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Kellerabdichtung, Abdichtung …
- … Eine Dämmung, die außen an der Kellerwand angebracht wird und gleichzeitig als Abdichtung dient. Sie schützt …
- … den Keller vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung …
- … Gebäude herum verlegt wird, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie …
- … zusammengefügt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und hohe Präzision.Verwandte Begriffe: Kellerbau, Betonfertigteil, Modulbau …
- … Wie lange hält eine Kellerabdichtung? …
- … Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton und dichtet den Keller durch die Betonkörper selbst ab. Eine Schwarze Wanne wird mit Bitumenbahnen …
- … Kann man eine Kellerabdichtung selbst machen? …
- … Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand angebracht wird und gleichzeitig als Abdichtung dient. Sie schützt den …
- … Keller vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. …
- … Fertigteilkeller? …
- … Was muss ich bei der Auswahl eines Anbieters für Kellerabdichtungen beachten? …
- … Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten? …
- … Kellerabdichtung nachträglich …
- … Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines bestehenden Kellers. …
- … Feuchtigkeit im Keller Ursachen …
- … Feuchtigkeitsprobleme im Keller. …
- … Schimmel im Keller entfernen …
- … Tipps und Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. …
- … Keller dämmen Kosten …
- … Dämmung eines Kellers. …
- … Grundwasser im Keller vermeiden …
- … Maßnahmen zur Vermeidung von Grundwassereintritt in den Keller. …
- … Fertigteilkeller: Anbieterwahl – Abdichtungssysteme im …
- … stehe aktuell als Laie vor der schwierigen Entscheidung, mich zwischen zwei Fertigteilkelleranbietern entscheiden zu müssen - der Preis liegt bei beiden …
- … Fall fehlt ein Vergleichsangebot für einen vor Ort gegossenen oder gemauerten Keller, das kann auch mit Abdichtung nach DINAbk. sogar günstiger werden. Bei …
- … Fertigteilkeller Abdichtung: Botschaft verstanden – Vielen Dank! …
- … Fertigteilkeller Abdichtung: Variantenvergleich & Entscheidungshilfe …
- … korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Materials und die fachgerechte Verarbeitung sind hierbei von großer Bedeutung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die angebotenen Abdichtungsvarianten der Fertigteilkeller-Anbieter sorgfältig und holen Sie sich gegebenenfalls Expertenrat ein. …
- … Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fertigteilkeller Abdichtung: Botschaft verstanden – Vielen Dank!. …
- … 1776019218,/forum/aussenwaende/13891.php,/forum/aussenwaende/13731.php,/forum/aussenwaende/13689.php,/forum/aussenwaende/11356.php,/forum/aussenwaende/10468.php,/forum/keller/13237.php,/forum/keller/13012.php,/forum/keller/12967.php,/forum/keller/12660.php, …
- … forum/keller/12557.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkeller, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigteilkeller, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkeller, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteilkeller, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fertigteilkeller undicht: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Undichter Fertigkeller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fertigteilkeller, Keller undicht, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gewährleistung, Dränage, Abdichtung, Baugutachten
