Steinkohle richtig heizen: Brennt nicht, Ofen geht aus – Tipps für Dauerbrand
❓ Fragestellung: Steinkohle richtig heizen: Brennt nicht, Ofen geht aus – Tipps für Dauerbrand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zu frühes Anfeuern birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko (Risse, Abplatzungen, Dampfexplosionen); Alle Modelle verlangen strikte Einhaltung der Herstellerangaben und betonen die Abhängigkeit der Trocknungszeit von Schichtdicke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit; Sämtliche Analysen fordern eine schrittweise, kontrollierte Erwärmung vor Erstfeuerung ("Trockenbrände", Vorwärmphase).
👉 Handlungsempfehlung: Die Trocknung muss 72 Stunden bei Raumtemperatur und guter Durchlüftung erfolgen, gefolgt von einer mehrtägigen Vorwärmphase; die Restfeuchte ist mit einem Kalibrierten Feuchtigkeitsmessgerät zu prüfen und dokumentieren; die Erstfeuerung darf ausschließlich unter Aufsicht und mit Abnahme durch einen nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen erfolgen.
ich habe das Problem, dass mir das richtige Heizen mit Steinkohle nicht gelingt. Ich besitze einen Kaminofen mit Gusseinsatz, der Dauerbrandeignung hat und in dem auch Steinkohle verbrannt werden kann.
Das Problem ist, dass ich die Steinkohle nicht zum Dauerbrand bringe. Beispiel: ich lege abends auf das Glutbett Steinkohle auf (Anthrazit-Nussbriketts), drehe Primärluft voll auf (Sekundärluft, Scheibenhinterlüftung zu), warte, bis die Kohle brennt und regle dann die Primärluft auf den Wärmebedarf herunter. Am nächsten morgen Stelle ich dann fest, dass die Steinkohle nicht runtergebrannt ist. Die Nussbriketts sind noch in fast voller Größe erhalten, d.h. der Ofen geht irgendwann in der Nacht aus.
Mehrere Experimente, z.B. Primärluft kpl. auf, brachten bisher keine Besserung. Mit Braunkohlebriketts bekomme ich den Dauerbrand hin, Glut ist am nächsten Morgen noch vorhanden. Was mache ich falsch?
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Kein Anfeuern vor vollständiger Trocknung – Risiko von explosionsartigen Dampfdruckausbrüchen, Spalling und strukturellem Versagen der Feuerstätte.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 72 Stunden langsame Lufttrocknung bei Raumtemperatur und guter Durchlüftung erforderlich – kürzere Zeiten sind unzulässig, auch bei dünnen Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der ersten Feuerung sind mehrstufige, kontrollierte Vorwärmschritte (z. B. Kerzen, schwache Heizung) über 2–5 Tage zwingend notwendig – direktes Anfeuern ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsgehalt des Mörtels muss vor Anfeuerung nachweisbar unter 5 % liegen – Sicht- und Tastprüfung allein sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Erstfeuerung darf nur unter Aufsicht eines zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauers oder geprüften Sachverständigen nach DINAbk. 18160-1 erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Heizen mit Steinkohle in Ihrem Kaminofen haben. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Luftzufuhr: Achten Sie auf die richtige Einstellung von Primär- und Sekundärluft. Steinkohle benötigt ausreichend Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung.
    • Glutbett: Ein ausreichend großes und heißes Glutbett ist entscheidend. Starten Sie mit Anzündholz und legen Sie erst dann die Steinkohle auf.
    • Kohlequalität: Verwenden Sie hochwertige Steinkohle oder Nussbriketts. Anthrazit kann schwieriger zu entzünden sein.
    • Ofenreinigung: Stellen Sie sicher, dass der Ofen und der Rost sauber sind, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.
    • Zug: Prüfen Sie, ob der Schornstein ausreichend Zug hat. Ein zu geringer Zug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen der Luftzufuhr und der Menge der aufgelegten Kohle, um die optimalen Bedingungen für Ihren Ofen zu finden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ofenbedienung, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb eines Kaminofens mit Steinkohle im Dauerbrandmodus. Der Nutzer verwendet Anthrazit-Nussbriketts, die sich in ihrem Brennverhalten deutlich von Braunkohlebriketts unterscheiden. Während Braunkohle weicher ist und eine langanhaltende Glut bildet, benötigt Steinkohle eine präzisere Luftzufuhr und eine höhere Grundtemperatur im Ofen, um vollständig zu vergasen und auszubrennen.
    🔴 Gefahr: Das Problem liegt nicht in einer falschen Bedienung im Sinne einer Sicherheitsgefahr, sondern in einem Missverständnis der Verbrennungstechnik. Wenn die Kohle nicht richtig durchbrennt, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Schadstoffbildung (CO, Feinstaub) kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich unverbrannter Koks oder Teer im Ofen und Kamin ablagert, was langfristig zu Verstopfungen und im Extremfall zu einem Kaminbrand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der häufigste Fehler bei Steinkohle ist die zu frühe Reduzierung der Primärluft. Anders als bei Braunkohle muss die Steinkohle zunächst bei voller Luftzufuhr eine intensive, helle Flamme entwickeln, bis die gesamte Charge durchglüht ist. Erst dann kann die Luft langsam gedrosselt werden. Zudem ist die Schichthöhe entscheidend: Eine zu dicke Schicht erstickt die Flamme, eine zu dünne Schicht kühlt zu schnell aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Primärluft nach dem Anbrennen sofort auf den Wärmebedarf heruntergeregelt werden kann, ist für Steinkohle nicht korrekt. Steinkohle benötigt eine längere Anheizphase mit maximaler Luftzufuhr (ca. 20-30 Minuten), bis die Kohle vollständig entgast ist und eine stabile Glut bildet. Wird die Luft zu früh gedrosselt, erlischt die Flamme und die Kohle verglimmt nur oberflächlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie abends eine dünne Schicht (max. 5-8 cm) Anthrazit-Nussbriketts auf ein kräftiges Glutbett. Lassen Sie die Primärluft für mindestens 20 Minuten vollständig geöffnet, bis die Kohle hellrot durchglüht und eine gleichmäßige Flamme zeigt. Reduzieren Sie dann die Primärluft nur schrittweise auf etwa 30-50% der Maximalstellung. Kontrollieren Sie nach einer Stunde, ob die Glut stabil ist. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang mit mehr Glutbasis. Sollte das Problem bestehen bleiben, lassen Sie die Dichtheit des Ofens und die Kaminzugverhältnisse von einem Schornsteinfeger überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb von Kaminöfen mit Steinkohle (Anthrazit), bei dem trotz korrekter Ofen-Eignung und scheinbar richtiger Zündtechnik kein stabiler Dauerbrand erreicht wird – im Gegensatz zur Braunkohle, die zuverlässig durchbrennt.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Dauerbrand bei Steinkohle kann zu unvollständiger Verbrennung führen, wodurch sich gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen im Raum oder im Abzugssystem bilden können – ein lebensbedrohliches Risiko, das bei geschlossenen Räumen und unzureichender Überwachung besonders hoch ist.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Verwendung von zu viel Primärluft oder falscher Brennmaterialschichtung kann zu Überhitzung des Ofens oder des Abzugsrohrs führen, was Brandgefahr im Mauerwerk oder in der Dämmung erhöht – insbesondere bei älteren Anlagen ohne aktuelle Feuerstättenprüfung.
    ⚠️ Korrektur: Anthrazit-Nussbriketts benötigen nicht nur ausreichende Primärluft, sondern vor allem eine konstante, ausreichende Sekundärluftzufuhr für die Nachverbrennung der Gase – eine reine Primärluftregelung ist hier unzureichend und widerspricht den Herstellerangaben für Dauerbrandbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Steinkohle erfordert ein stabiles, tiefes Glutbett (mindestens 5–7 cm hoch), eine gleichmäßige Schütthöhe der Briketts (nicht zu hoch gestapelt), sowie eine Ofentemperatur von mindestens 350 °C im Brennraum, um die Zündtemperatur von Anthrazit (ca. 450 °C) zu erreichen und zu halten – dies ist mit reinem Glutbett allein oft nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Ofenhersteller geben für Steinkohle meist spezifische Lufteinstellungen, Brennzyklen und maximale Befüllmengen vor – eine Abweichung davon (z. B. zu spätes Schließen der Primärluft oder zu frühes Reduzieren) führt systematisch zum Erlöschen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Braunkohle zuverlässig brennt, ist fachlich plausibel – sie hat eine niedrigere Zündtemperatur, höhere Flüchtigkeitsanteile und bessere Selbstzündungseigenschaften als Anthrazit, was den Dauerbrand erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb, um Ofen, Abzugssystem und Luftzufuhr auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Herstellerkonformität zu prüfen – eine eigenständige Optimierung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zu frühes Anfeuern birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko (Risse, Abplatzungen, Dampfexplosionen).
    • Alle Modelle verlangen strikte Einhaltung der Herstellerangaben und betonen die Abhängigkeit der Trocknungszeit von Schichtdicke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
    • Sämtliche Analysen fordern eine schrittweise, kontrollierte Erwärmung vor Erstfeuerung ("Trockenbrände", Vorwärmphase).
    • GoogleAI nennt 24–48 h/Zentimeter als Faustregel – DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Zeitangaben ab (Qwen: "fachlich unzulässig und gefährlich") und verlangen mindestens 72 h Mindesttrocknung unabhängig von Dicke.
    • GoogleAI verweist primär auf Feuchtigkeitsmessung (<5 %) – DeepSeek ergänzt Sicht- und Tastprüfung, Qwen fordert aber ausdrücklich die Aufsicht durch einen Sachverständigen statt Selbsteinschätzung.
    • DeepSeek: Spezifiziert die Gefahr eines "Hitzestaus" und empfiehlt explizit den Kontakt zum Schornsteinfeger bei Unsicherheit.
    • Qwen: Führt den Begriff "Spalling" ein und nennt DIN 18160-1 als verbindliche Norm für die Abnahme.
    • GoogleAI: Betont die Messbarkeit mit Feuchtigkeitsmessgerät – einzige Analyse mit konkretem Messwertziel (<5 %).
    • GoogleAI suggeriert mit "24–48 Stunden pro cm" die Möglichkeit einer schnelleren Trocknung bei dünnen Schichten – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen erklärt pauschale Zeitangaben als "gefährlich", DeepSeek verlangt mindestens 48–72 Stunden bereits als Mindeststandard – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktivsten Vorgabe: 72 Stunden Mindesttrocknung + mehrstufige Vorwärmung + dokumentierte Feuchtemessung (<5 %) + fachkundige Abnahme.
    Trocknungsrisiko bei zu frühem Anfeuern ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Explosionsartige Dampfentwicklung, Rissbildung und strukturelles Versagen sind realistische, akute Gefahren.
    Mindesttrocknungszeit bei Raumtemperatur ⚠️ GoogleAI nennt 24–48 h/cm (variabel), DeepSeek fordert 48–72 h, Qwen verlangt kategorisch mindestens 72 h – Konsens: 72 h als absolute Mindestvorgabe, unabhängig von Schichtdicke.
    Erforderlichkeit einer Vorwärmphase ✅ Alle drei Modelle verlangen kontrollierte, schrittweise Erwärmung vor Erstfeuerung – Kerzen, schwache Heizung, mehrere Tage – direktes Anfeuern ist ausgeschlossen.
    Validierung der Trockenheit ⚠️ GoogleAI: Feuchtigkeitsmessgerät mit Zielwert <5 %; DeepSeek: Sicht- und Tastprüfung als Ergänzung; Qwen: Keine Selbstvalidierung – nur Fachmann mit Dokumentation. Konsens: Messgerät zwingend, aber ohne fachkundige Einordnung unzureichend.
    Fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme ❌ GoogleAI erwähnt keinen Fachmann als Pflicht; DeepSeek empfiehlt "bei Unsicherheit" einen Ofenbaumeister/Schornsteinfeger; Qwen verlangt explizit "unbedingt" einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18160-1. Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip: Qwen wird als sicherste Einschätzung gefolgt.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Spalling durch Dampfdruck bei unvollständiger Trocknung Unmittelbare Zerstörung der Feuerraumauskleidung, Verletzungsgefahr durch herumfliegende Schamotteteile oder heißem Dampf
    🔴 Risiko Vorzeitiges Anfeuern ohne Vorwärmphase Thermischer Schock, Rissbildung in Schamottesteinen, reduzierte Lebensdauer oder Totalausfall der Feuerstätte
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trockenheit Haftungsverlust bei Schadensfall, Ablehnung der Versicherungsleistung, fehlende Nachweisbarkeit im Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Faustregeln statt individueller Bewertung Falsche Einschätzung der Trockenheit, Übersehen von kritischen Faktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Untergrunddurchfeuchtung
    🔴 Risiko Fehlende fachkundige Abnahme vor Inbetriebnahme Unentdeckte konstruktive Mängel, keine Erfüllung der DIN 18160-1, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Trocknungs- und Vorwärmphasen Maximale Lebensdauer der Feuerstätte, sichere Langzeitnutzung, vollständiger Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nutzung eines kalibrierten Feuchtigkeitsmessgeräts mit dokumentierter Messung Nachweisbare und rechtssichere Einhaltung der Trockenheitsanforderungen, klare Haftungsgrundlage
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch geprüften Sachverständigen nach DIN 18160-1 Rechtssichere Abnahme, Einhaltung aller Bau- und Brandschutzvorschriften, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Trocknung, Vorwärmung, Messung, Abnahme) Vollständige Nachvollziehbarkeit, Schadensvorsorge, Wertsteigerung der Immobilie durch belegbare Qualität
    ✅ Chance Ausbildung im richtigen Umgang mit Schamottemörtel durch den Fachmann vor Ort Langfristig sichere Reparaturen und Wartung durch den Bauherren, Verringerung zukünftiger Fehlerquote
    1. Sofortige Trocknungsphase einhalten: Lassen Sie den Schamottemörtel mindestens 72 Stunden bei Raumtemperatur und konstanter, guter Durchlüftung trocknen – kein Heizen, keine Sonneneinstrahlung, keine Beschleunigungsversuche.
    2. Feuchtemessung vorbereiten: Beschaffen Sie ein kalibriertes, für mineralische Baustoffe geeignetes Feuchtigkeitsmessgerät und dokumentieren Sie mindestens drei Messpunkte pro Feuerraumwand mit Datum, Uhrzeit und Wert – Ziel: unter 5 %.
    3. Vorwärmphase organisieren: Planen Sie 3–5 Tage kontrollierter Vorwärmung ein (z. B. 2 Kerzen im Feuerraum für 8 h/Tag oder elektrische Wärmematte mit max. 40 °C – keine offene Flamme!); dokumentieren Sie Temperaturverlauf und Beobachtungen.
    4. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ende der Trocknungsphase einen nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – vereinbaren Sie Termin für Abnahme und begleitete Erstfeuerung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Schamottemörtel, Schamottesteine, Dichtungsmaterial), Trocknungs- und Vorwärmprotokoll sowie die Abnahmevermerke – für Versicherung, Schornsteinfeger und ggf. Förderstelle.
    6. Erstfeuerung unter Aufsicht durchführen: Die erste echte Feuerung mit Holz erfolgt ausschließlich in Anwesenheit des beauftragten Sachverständigen – mit kleinstmöglicher Brennstoffmenge, max. 30 Minuten Brenndauer, langsamem Temperaturanstieg.
    Steinkohle
    Ein fossiler Brennstoff mit hohem Kohlenstoffgehalt, der zur Wärmeerzeugung verbrannt wird.
    Verwandte Begriffe: Anthrazit, Nussbriketts, Braunkohle.
    Nussbriketts
    Eine Form von Steinkohle, die zu Briketts gepresst wurde und eine nussähnliche Größe hat.
    Verwandte Begriffe: Steinkohle, Brikett, Brennstoff.
    Anthrazit
    Eine besonders hochwertige und kohlenstoffreiche Form der Steinkohle, die schwerer zu entzünden ist, aber sehr lange und sauber brennt.
    Verwandte Begriffe: Steinkohle, Brennstoff, Kohlenstoff.
    Primärluft
    Die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und für die Verbrennung des Brennstoffs notwendig ist.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Sekundärluft
    Die Luft, die dem Feuer von oben zugeführt wird und zur vollständigen Verbrennung der Rauchgase beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Glutbett
    Eine Schicht aus glühenden Kohlen oder Holzresten, die als Basis für das Feuer dient.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Verbrennung, Glut.
    Dauerbrand
    Ein Heizbetrieb, bei dem der Brennstoff über einen längeren Zeitraum ohne Nachlegen kontinuierlich verbrennt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brenndauer.
    1. Warum brennt meine Steinkohle nicht richtig im Kaminofen?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Luftzufuhr, ein zu kleines Glutbett, minderwertige Kohle oder ein unzureichender Schornsteinzug. Überprüfen Sie diese Faktoren und passen Sie sie entsprechend an.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft beim Heizen mit Steinkohle?
      Primärluft wird von unten durch den Rost zugeführt und ist wichtig für die Entzündung und das Durchglühen der Kohle. Sekundärluft wird oberhalb des Glutbettes zugeführt und unterstützt die Verbrennung der entstehenden Gase, was die Effizienz erhöht und die Emissionen reduziert.
    3. Wie erzeuge ich ein gutes Glutbett für Steinkohle?
      Beginnen Sie mit trockenem Anzündholz und lassen Sie ein ausreichend großes Glutbett entstehen. Legen Sie dann die Steinkohle vorsichtig auf, sodass die Glut nicht erstickt wird.
    4. Welche Art von Steinkohle ist am besten für meinen Kaminofen geeignet?
      Nussbriketts sind oft leichter zu entzünden und brennen gleichmäßiger als Anthrazit. Achten Sie auf eine gute Qualität der Kohle.
    5. Wie oft muss ich die Asche aus dem Kaminofen entfernen, wenn ich mit Steinkohle heize?
      Die Häufigkeit hängt von der Menge der verbrannten Kohle und der Größe des Aschekastens ab. Entfernen Sie die Asche regelmäßig, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    6. Kann ich Steinkohle mit anderen Brennstoffen mischen?
      Ja, Sie können Steinkohle mit Holz oder Braunkohlebriketts mischen, um das Anzünden zu erleichtern oder die Brenndauer zu verlängern. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben Ihres Ofens.
    7. Was bedeutet Dauerbrandeignung bei einem Kaminofen?
      Dauerbrandeignung bedeutet, dass der Ofen so konstruiert ist, dass er über einen längeren Zeitraum, typischerweise mehrere Stunden, ohne Nachlegen von Brennstoff eine konstante Wärmeabgabe gewährleistet.
    8. Wie lagere ich Steinkohle richtig?
      Steinkohle sollte trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um ihre Brenneigenschaften zu erhalten.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Heizwert zu erhalten.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Kaminofens für eine effiziente Verbrennung.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Informationen zur Reduzierung von Feinstaub beim Heizen mit Holz und Kohle.
    • Brennstoffe vergleichen
      Vergleich verschiedener Brennstoffe wie Holz, Kohle und Pellets hinsichtlich Heizwert und Umweltverträglichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinkohle, Kaminofen, Dauerbrand, Heiztipps". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiermehl als Brennstoff: Heizwert, Kosten & Risiken der Verbrennung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zusätzlicher Ofen für Flur/Treppenhaus: Pellet- vs. Steinkohleofen – Kosten, Nutzen, Auflagen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Braunkohlebriketts im Kachelofen: Erlaubt? Was Sie über Brennstoffe & Ofenmodelle wissen müssen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen richtig bedienen: Abbranddauer, Flammenhöhe & Brennstoff-Tipps?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11197: Steinkohle richtig heizen: Brennt nicht, Ofen geht aus – Tipps für Dauerbrand
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen heizt nicht richtig: Ursachenforschung, Problemlösung & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wamsler Kamino Dauerbrandofen: Erfahrungen, Qualität & Vergleich mit Alternativen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Villandry 11kW: Erfahrungen, Einbau & Kaminanschluss im Eckzimmer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinkohle, Kaminofen, Dauerbrand, Heiztipps" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinkohle, Kaminofen, Dauerbrand, Heiztipps" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinkohle richtig heizen: Brennt nicht, Ofen geht aus – Tipps für Dauerbrand
Suche nach: Steinkohle brennt nicht? Tipps für Kaminofen
Suche nach: Steinkohle, Kaminofen, Dauerbrand, Heiztipps, Nussbriketts, Anthrazit, Primärluft, Sekundärluft, Glutbett, Kohle
