Kaminzug zu gering? Kaminquerschnitt prüfen für Spartherm Speedy Heizeinsatz
Ich hätte mal eine Frage,
wir haben eine Kachelofenfirma beauftragt uns einen Skulpturofen zu bauen. Nach Vorstellung eines Musters kam es auch tatsächlich zum Kaufvertrag. Es handelte sich um einen Neubau wo der Ofen eingebaut werden sollte. Es stellte sich natürlich die Frage nach Dem erforderlichen Kaminquerschnitt. Die sollte laut Aussage des Verkäufers 180 mm sein. Schließlich wurde der Ofen aufgebaut und alles war wunderbar. Wir sind inzwischen eingezogen und haben den Ofen ein paar mal versucht in Betrieb zu nehmen. Jedes Mal das gleiche Problem, dass das ganze Haus nach Rauchgasen riecht und der Ofen nicht richtig brennt (Wenn ich auf den gemauerten Zug umschalte, geht das Feuer aus). Im Spartherm Datenblatt steht für den Heizeinsatz Speedy wird ein Kaminquerschnitt von 250 mm benötigt. Meine Frage ist nun was man bei zu wenig Kaminzug machen kann, oder ob ich den Ofensetzer dafür haftbar machen kann ...? Hilfe!
Danke Stephan
  • Stephan
    🔴 Kritisch: Bei Austritt von Rauchgasen sofort Fenster öffnen und den Raum verlassen. Kohlenmonoxidmelder installieren!
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Kachelofen und dem Kaminzug haben. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte der Kaminquerschnitt eigentlich korrekt berechnet sein. Allerdings kann es trotzdem zu Problemen kommen, wenn der Kaminzug nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Kaminzug kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsschädlich und birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Kaminquerschnitt: Entspricht der Kaminquerschnitt den Angaben im Datenblatt des Spartherm Speedy Heizeinsatzes?
    • Kaminhöhe: Ist der Kamin hoch genug, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten?
    • Nebenlufteinrichtung: Ist eine Nebenlufteinrichtung vorhanden und richtig eingestellt?
    • Drosselklappe: Ist die Drosselklappe richtig eingestellt?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminzug von einem Schornsteinfeger oder einem erfahrenen Ofensetzer überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Feuerraum abzieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Kamin und der kälteren Außenluft. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasabzug
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt bezeichnet die Innenfläche des Kamins. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Kaminquerschnitt muss auf die Leistung der Feuerstätte abgestimmt sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohrdurchmesser, Abgasleitung, Schornstein
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil, das in einen Kamin oder Ofen eingebaut wird und zur Verbrennung von Brennstoffen dient. Er besteht in der Regel aus einem Feuerraum, einer Brennstoffzufuhr und einer Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennungstechnik
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub. Die Rauchgase müssen sicher über den Kamin abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsprodukte, Emissionen
    Eine Nebenlufteinrichtung ist eine Vorrichtung, die zusätzliche Luft in den Kamin führt, um den Kaminzug zu verbessern. Sie wird häufig bei modernen Feuerstätten eingesetzt, um einen stabilen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr
    Spartherm Speedy
    Spartherm Speedy ist ein Modellname für einen Heizeinsatz der Firma Spartherm. Es handelt sich um einen modernen Heizeinsatz mit hoher Effizienz und geringen Emissionen. Die genauen technischen Daten sind dem Datenblatt zu entnehmen.
    Verwandte Begriffe: Heizeinsatz, Kamineinsatz, Ofeneinsatz
    Ofensetzer
    Ein Ofensetzer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert. Er verfügt über das Fachwissen, um die Feuerstätte optimal auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Hafner
    1. Was ist der Kaminzug und warum ist er wichtig?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig, damit die Rauchgase vollständig abgeführt werden und nicht in den Wohnraum gelangen.
    2. Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Kaminzug zu verbessern, z. B. durch Erhöhung des Kamins, Installation einer Nebenlufteinrichtung oder Anpassung des Kaminquerschnitts.
    3. Was ist eine Nebenlufteinrichtung?
      Eine Nebenlufteinrichtung führt zusätzliche Luft in den Kamin, um den Kaminzug zu verbessern. Sie wird oft bei modernen Öfen eingesetzt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kaminzug und Kaminquerschnitt?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, während der Kaminquerschnitt die Größe des Kamins ist. Beide Faktoren beeinflussen die Abführung der Rauchgase.
    5. Warum ist der Kaminquerschnitt wichtig für den Heizeinsatz?
      Der Kaminquerschnitt muss zum Heizeinsatz passen, damit die Rauchgase optimal abgeführt werden können. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen mit dem Kaminzug führen.
    6. Was tun, wenn der Kaminzug zu gering ist?
      Bei zu geringem Kaminzug sollte ein Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    7. Kann ein falscher Heizeinsatz die Ursache für Probleme sein?
      Ja, ein Heizeinsatz, der nicht zum Kamin passt oder falsch dimensioniert ist, kann Probleme verursachen.
    8. Wie finde ich den richtigen Kaminquerschnitt für meinen Heizeinsatz?
      Die Angaben zum erforderlichen Kaminquerschnitt finden Sie im Datenblatt des Heizeinsatzes.
    • Kaminzug berechnen
      Methoden zur Berechnung des erforderlichen Kaminzugs für verschiedene Feuerstätten.
    • Kaminquerschnitt messen
      Anleitung zur korrekten Messung des Kaminquerschnitts.
    • Probleme mit Rauchgasgeruch im Haus
      Ursachen und Lösungen für Rauchgasgeruch im Wohnraum.
    • Dichtheitsprüfung Kamin
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen durch Feuerstätten.
  2. Kaminzug Probleme: Kaminquerschnitt vs. Heizeinsatz Abgang
    Sollte es tatsächlich so sein wie ich das ...
    Sollte es tatsächlich so sein wie ich das aus deinem Posting erlese geht das natürlich gar nicht. Wenn dein Schornstein 180 mm und der Kamineinsatz einen 250 mm Abgang hat. Allerdings gibt es auch Einsätze von der Speedy Serie die einen 180er abgang haben - also erst mal informieren!
    Was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist das der Ofensetzer den Ofen einbaut und dann mit euch keinen Termin zur Probefeuerung vereinbart. Wenn ich einen Ofen montiere bekommt jeder Kunde eine Einweisung am brennenden Ofen, so das nachher keiner sagen kann er brennt nicht. Allerdings könnte es vielleicht auch einfach sein das Du kein ganz trockenes Holz benutzt. Mich rief jetzt auch einer an das er in eine Mietswohnung gezogen ist in der ein Kamin steht mit den gleichen Problemen wie Du. Als ich vorbeikam um mir das anzuschauen brachte ich natürlich trockene hardbriks-Hartholzbriketts mit und siehe da der Kamin brannte wie Hölle. Das Problem war das er sich Holz im Baumarkt gekauft hatte und das so nass und schwer war das es wahrscheinlich noch vor 4 Wochen als Baum im Wald gestanden haben muss.
    Gruß kamga
  3. Spartherm Speedy: Welcher Heizeinsatz ist der Richtige?
    um welchen Speedy
    handelt es sich genau?
    Es gibt eine ganze Menge Spartherm Einsätze in der Modellreihe Speedy. Sie haben unterschiedliche Formen und Größen. Natürlich auch unterschiedliche techn. Daten. Manche dürfen mit einem gemauerten Zug betrieben werden, andere nicht.
    Kaminzug Probleme bei Spartherm Speedy Heizeinsätzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu geringen Kaminzug bei einem Neubau mit einem Spartherm Speedy Heizeinsatz. Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Kaminquerschnitts in Bezug auf den Abgang des Heizeinsatzes. Unterschiedliche Modelle der Speedy-Reihe haben verschiedene technische Daten, die beachtet werden müssen. Die korrekte Einweisung und Probefeuerung durch den Ofensetzer sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzug Probleme: Kaminquerschnitt vs. Heizeinsatz Abgang ist es entscheidend, dass der Kaminquerschnitt zum Abgang des Heizeinsatzes passt. Ein falscher Querschnitt kann zu Problemen mit Rauchgasen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Spartherm Speedy Modelle mit unterschiedlichen technischen Daten, wie im Beitrag Spartherm Speedy: Welcher Heizeinsatz ist der Richtige? erwähnt wird. Einige Modelle dürfen mit einem gemauerten Zug betrieben werden, andere nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Spartherm Speedy Heizeinsatzes und stellen Sie sicher, dass der Kaminquerschnitt den Anforderungen entspricht. Klären Sie offene Fragen mit dem Ofensetzer und bestehen Sie auf eine fachgerechte Einweisung und Probefeuerung. Bei Problemen mit Rauchgasen sollte der Kaminquerschnitt von einem Fachmann überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Einzügiger Kamin für Gastherme: Zusätzlicher Kaminanschluss möglich? Kosten & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für Schwedenofen: Schamott, Edelstahl oder Alternativen? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Kaminquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug zu gering? Kaminquerschnitt prüfen für Spartherm Speedy Heizeinsatz
Suche nach: Kaminzug prüfen: Spartherm Speedy Probleme
Suche nach: Kaminzug, Kaminquerschnitt, Kachelofen, Spartherm Speedy, Heizeinsatz, Rauchgase, Ofenprobleme, Neubau
