Ofenrohranschluss ändern: 120mm Ofen an 110mm Rohr? Was beachten? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Ofen mit 120mm Abgang an ein 110mm Ofenrohr anzuschließen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Öl- und Feststofföfen, da dies die Anforderungen an den Ofenanschluss und die Installation beeinflusst. Eine präzise Problembeschreibung ist essentiell, um fundierte Ratschläge geben zu können.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann man einen Ofen mit einer 120er Rohröffnung hinten an ein 110er Ofenrohr anschließen? Hat die kw Zahl des Ofens einen Einfluss?
Des weiteren: Wie müssen Ofenrohre geführt werden, dürfen die z.B. auch waagrecht über den Boden (natürlich unbrennbare Materialien dazwischen) geführt werden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister und geprüften Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) erforderlich – Stau von über 5 Liter Wasser weist auf langanhaltende Feuchteschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. mit Meidinger-Scheibe oder Blechabdeckung) – diese verstärken Kondensation, behindern die Entlüftung und sind bei Freka-Bausätzen nach DINAbk. EN 1457 nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung auf Durchfeuchtung und Funktionsverlust – eine bereits nasse Dämmung verstärkt den Kondensatteufelskreis und reduziert die Abgastemperatur zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abgastemperatur am Ofenausgang (mindestens 120 °C erforderlich) und aller Anschlussdichtungen (Ofenrohr–Innenrohr, Dachdurchführung) – zu niedrige Temperaturen begünstigen massives Tauwasser.
    Ob ein Ofen mit einem 120er-Rohröffnung an ein 110er-Ofenrohr angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, dies nicht ohne Fachkenntnisse zu tun.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt des Ofenrohrs kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen. Dies kann eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen.
    Die kW-Zahl des Ofens hat einen Einfluss, da sie die Menge der produzierten Rauchgase bestimmt. Ein Ofen mit höherer Leistung benötigt in der Regel einen größeren Rohrdurchmesser.
    Ofenrohre dürfen nicht waagerecht über den Boden geführt werden. Eine waagerechte Verlegung beeinträchtigt den natürlichen Kamineffekt und kann ebenfalls zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen. Zudem besteht Brandgefahr, wenn brennbare Materialien zu nahe an den heißen Rohren liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Änderung des Ofenrohranschlusses von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb prüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Ofen mit 120 mm Rohranschluss an ein 110 mm Ofenrohr anzuschließen und wirft Fragen zur Rohrführung auf. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem technische und sicherheitsrelevante Aspekte eng miteinander verknüpft sind. Eine solche Querschnittsverringerung ist grundsätzlich problematisch, da sie den Abgasquerschnitt reduziert und den Kaminzug negativ beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss eines 120 mm Ofens an ein 110 mm Rohr stellt eine unzulässige Querschnittsverengung dar. Dies kann zu unzureichendem Abzug der Verbrennungsgase führen, was eine ernste Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) darstellt. Zudem kann die Leistung (kW) des Ofens die Abgastemperatur und -menge beeinflussen, was die Situation verschärft. Ein zu geringer Rohrquerschnitt führt zu Ablagerungen und erhöhtem Rußbrandrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Ofenrohr waagerecht über den Boden zu führen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Ofenrohre müssen grundsätzlich mit einem Mindeststeigungsgefälle von mindestens 5-10 Grad zum Schornstein hin verlegt werden, um einen sicheren Abzug der heißen Abgase zu gewährleisten. Eine waagerechte oder gar fallende Rohrführung ist brandschutztechnisch nicht zulässig und verstößt gegen die Feuerungsverordnung (FeuVO).
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss eines Ofens mit 120 mm an ein 110 mm System ist ein fachgerechter Adapter oder eine Reduzierung notwendig, die jedoch nur nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger und unter Berücksichtigung der Ofenleistung (kW) sowie der Schornsteinhöhe und -geometrie erfolgen darf. Die kW-Zahl des Ofens ist entscheidend für die Berechnung des erforderlichen Rohrquerschnitts. Zudem müssen alle Ofenrohre aus zugelassenem Material (Edelstahl oder Stahlblech) bestehen und die Abstände zu brennbaren Bauteilen (mindestens 20-40 cm, je nach Bauart) eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) mit der Begutachtung Ihrer Planung. Lassen Sie vorab eine fachliche Berechnung des Abgaswegs durchführen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Rohrführung vor. Die Kosten für eine fachgerechte Umrüstung (Adapter, ggf. neues Rohr) sind im Vergleich zu den Risiken einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Kaminbrands vernachlässigbar. Nur ein zertifizierter Fachmann kann die Betriebssicherheit Ihrer Anlage gewährleisten.
    Der Anschluss eines Ofens mit 120-mm-Austritt an ein 110-mm-Abgasrohr stellt eine gravierende planungs- und sicherheitstechnische Fehlentscheidung dar, da dies zu einer systematischen Unterdimensionierung der Abgasführung führt.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Querschnitts von 120 mm auf 110 mm verringert die freie Querschnittsfläche um ca. 17 % – dies behindert den Abzug der Verbrennungsgase, erhöht die Rückstauwahrscheinlichkeit, begünstigt Rußablagerungen und kann zu gefährlichem Abgasaustritt in den Aufstellraum führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Abzugskraft kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und erhöhtem Brandrisiko durch überhitzte Rohrabschnitte oder Funkenflug führen – insbesondere bei höheren kW-Leistungen des Ofens.
    ⚠️ Korrektur: Die Nennweite des Abgasrohrs muss mindestens der vom Hersteller vorgeschriebenen Anschlussweite des Ofens entsprechen; eine Verkleinerung ist grundsätzlich unzulässig und widerspricht der 1. BImSchV sowie der DIN EN 13240 und DIN 18891.
    ➕ Ergänzung: Ofenrohre dürfen grundsätzlich nicht waagrecht über den Boden geführt werden – sie müssen stets mit einem Mindestgefälle von 3 % zur Kaminmündung hin verlegt werden, um Kondensattransport und Abgasströmung sicherzustellen; horizontale Führungen sind nur in Ausnahmefällen mit spezieller Zulassung und zusätzlicher Kondensat- und Reinigungsmöglichkeit zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die kW-Leistung des Ofens hat entscheidenden Einfluss – je höher die Leistung, desto größer muss der Abgasquerschnitt und desto strenger sind die Anforderungen an die Rohrführung, Isolierung und Brandschutzabstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um eine prüffähige, herstellerkonforme und rechtssichere Abgasanlage zu planen und zu errichten – Eigenleistungen oder Querschnittsreduzierungen sind lebensgefährlich und versichernungsrechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass über 5 Liter Wasser im Schornstein ein krankhaftes, nicht normales Phänomen ist und sofortige fachliche Intervention erfordert.
    • Alle nennen Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion des Innenrohrs und Risiken für die Statik als gravierende Folgeschäden.
    • Alle lehnen selbstständige Reparaturen mit einfachen Abdeckungen ab und warnen vor Folgeschäden.
    • GoogleAI benennt Kondensation, Undichtigkeiten und Innenrohrdefekte als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen heben die Kondensatbildung als dominierende Ursache bei 8-kW-Öfen mit intermittierendem Betrieb und mangelhafter Isolierung hervor.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schornsteinfeger oder Fachmann", während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Meister mit Sachkundenachweis nach § 24a BImSchV sowie geprüfte Sachverständige nach VdTÜV-Merkblatt 370 verlangen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gemeinsamen Begutachtung mit Dachdecker für die Krone und Dachdurchführung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfkriterien: Abgastemperatur ≥ 120 °C, entlüfteter Kupferdeckel, Verbot von geschlossenen Systemen und weist ausdrücklich auf die fehlende Zulassung der Meidinger-Scheibe für Freka-Bausätze hin.
    • DeepSeek sieht die Meidinger-Scheibe als sinnvollen ersten Schritt, wenn fachgerecht installiert – Qwen widerspricht entschieden und erklärt sie als nicht zugelassene, gefährliche Komponente, die Luftaustausch behindert und Kondensation verstärkt. GoogleAI erwähnt sie nicht. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Intervention überein – jedoch stellt Qwen die strengsten fachlichen Anforderungen an die Qualifikation der Prüfer und liefert die präzisesten technischen Kriterien. Dessen Empfehlung bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Dringlichkeit der Intervention Über 5 Liter Wasser im Schornstein ist ein Notfall – sofortige Begutachtung durch fachlich qualifizierte Experten erforderlich.
    Kondensat als Hauptursache Bei 8-kW-Kaminöfen mit intermittierendem Betrieb und unzureichender Isolierung ist Kondensatbildung (nicht Regen) die wahrscheinlichste Ursache für Wassersammelung im Sockelbereich.
    Meidinger-Scheibe als Lösung Qwen widerspricht entschieden; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht nur Nutzen bei fachgerechter Installation – Konsens: Nicht zugelassen für Freka-Bausätze, erhöht Kondensationsrisiko, keine zulässige Eigenmaßnahme.
    Erforderliche Prüfqualifikation ⚠️ GoogleAI nennt "Schornsteinfeger oder Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Schornsteinfegermeister und Dachdecker", Qwen verlangt explizit "Sachkundenachweis nach § 24a BImSchV und VdTÜV-Sachverständigen nach Merkblatt 370" – letztere Anforderung ist die sicherste und wird als Mindeststandard festgelegt.
    Technische Prüfkriterien Einheitlich gefordert: Abgastemperatur ≥ 120 °C, Prüfung aller Anschlussdichtungen, Dämmzustand, Dachdurchführung mit entlüftetem Kupferdeckel – kein geschlossenes System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich zwei unabhängige, zertifizierte Experten: einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 24a der 1. BImSchV und einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine nach VdTÜV-Merkblatt 370 – inkl. Endoskopie, Thermografie und ggf. Dämmstoffprobenahme. Keine Eigenmaßnahmen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung und im Estrich Langfristige Gesundheitsgefahren für Bewohner, kostspielige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Korrosion des Edelstahl-Innenrohrs durch stehendes Wasser Verlust der Dichtheit, Gefahr von Abgasaustritt, erhöhte CO-Gefahr, kompletter Austausch des Innenrohrs nötig
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Frost-/Tauwechselschäden im Mauerwerk Spätere Rissbildung, Gefahr von Steinschlag oder Teileinsturz, besonders bei Sturm- oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Regenwasser" → unterlassene Ursachenanalyse Fortlaufende Schädigung ohne Gegenmaßnahme, Verschlechterung des Teufelskreises aus Kondensation und Dämmverlust
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit nicht zugelassenen Komponenten (z. B. Meidinger-Scheibe) Behinderung der Entlüftung, weitere Kondensatanreicherung, Verstoß gegen DIN EN 1457, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner, zertifizierter Kondensatabführung Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer des Schornsteins
    ✅ Chance Optimierung der Ofenbetriebsweise (Temperatur, Brennzyklus) Nachhaltige Reduktion der Kondensatbildung, geringerer Rußabtrag, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Austausch fehlender oder komprimierter Dämmung gegen hochwertige, druckstabile Schornsteindämmung Wiederherstellung der Isolationswirkung, Stabilisierung der Abgastemperatur, Verhinderung von Tauwasserausfall
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen (Thermografie, Endoskopie, Protokoll) Nachweis der Schadensfreiheit für Versicherung und späteren Verkauf, Grundlage für gezielte Sanierung
    ✅ Chance Einbindung des Heizungsinstallateurs zur Abstimmung von Ofen und Schornstein Langfristige Systemoptimierung, Vermeidung von Betriebsfehlern, Einhaltung der Hersteller-Garantiebedingungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 24a der 1. BImSchV und einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine nach VdTÜV-Merkblatt 370 – beide müssen gemeinsam, mit Endoskop und Thermografie, den Schornstein begutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Freka-Bausatz-Dokumentation, Ofen-Datenblatt, letzte Abgaswerte) und notieren Sie alle Betriebsdetails (Nutzungsdauer, Brennholzart, Abgastemperatur-Schätzungen).
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Entfernen Sie keine Abdeckungen, kleben Sie keine Dichtmassen an und montieren Sie keinerlei Blechkomponenten (auch keine Meidinger-Scheibe) – dies verstößt gegen Normen und verschlechtert den Zustand.
    4. Ofenbetrieb einstellen: Betreiben Sie den Kaminofen bis zur fachlichen Klärung nicht – bei anhaltendem Wassereintritt besteht erhöhte CO- und Korrosionsgefahr.
    5. Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Dämmung auf Feuchtespuren, Kompression und Funktionsfähigkeit – bei Nachweis von Durchfeuchtung ist Austausch zwingend.
    6. Abgastemperatur messen lassen: Lassen Sie beim Termin die Abgastemperatur am Ofenausgang messen – bei Werten unter 120 °C müssen Betriebsweise, Ofen-Einstellung oder Isolierung korrigiert werden.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das den Ofen mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Ofen oder der Heizungsanlage ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Rauchgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse.
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt beschreibt den natürlichen Auftrieb von warmen Gasen in einem Schornstein. Dieser Effekt entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft und sorgt für den Abzug der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Zug, Auftrieb, Thermik.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf und Ruß.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Rohres bezeichnet die Fläche, die durch einen senkrechten Schnitt durch das Rohr entsteht. Der Querschnitt eines Ofenrohrs ist entscheidend für den Abzug der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Rohrweite.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Atemgift, Verbrennung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Sicherheit von Gebäuden und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    1. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Ofenrohren?
      Die Installation von Ofenrohren unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen. Diese schreiben unter anderem den erforderlichen Rohrdurchmesser, die Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Art der Befestigung vor.
    2. Darf ich ein Ofenrohr selbst installieren?
      Die Installation von Ofenrohren sollte grundsätzlich von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb) durchgeführt werden. Dieser kann sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    3. Was passiert, wenn das Ofenrohr nicht richtig angeschlossen ist?
      Ein nicht richtig angeschlossenes Ofenrohr kann zu einem Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen. Dies kann eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen. Zudem besteht Brandgefahr, wenn heiße Rauchgase mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen.
    4. Wie oft muss ein Ofenrohr gereinigt werden?
      Ein Ofenrohr muss regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und anderen Verbrennungsrückständen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte das Ofenrohr mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    5. Welchen Durchmesser muss ein Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs muss auf die Leistung des Ofens und die Gegebenheiten des Schornsteins abgestimmt sein. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen, während ein zu großer Durchmesser den Kamineffekt beeinträchtigen kann.
    6. Dürfen Ofenrohre waagerecht verlegt werden?
      Nein, Ofenrohre sollten nicht waagerecht verlegt werden, da dies den natürlichen Kamineffekt behindert und zu einem schlechten Abzug der Rauchgase führen kann. Eine leichte Steigung nach oben zum Schornstein ist ideal.
    7. Welche Materialien sind für Ofenrohre geeignet?
      Ofenrohre müssen aus hitzebeständigen und nicht brennbaren Materialien bestehen, wie z.B. Stahlblech oder Edelstahl.
    8. Was ist beim Austausch eines Ofenrohrs zu beachten?
      Beim Austausch eines Ofenrohrs ist darauf zu achten, dass das neue Rohr den gleichen Durchmesser und die gleiche Qualität wie das alte Rohr hat. Zudem müssen alle Verbindungen dicht sein, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
    • Ofenrohr reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von Ofenrohren, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs, um einen effizienten Betrieb des Ofens zu ermöglichen.
    • Abstände zu brennbaren Materialien
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Abständen von Ofenrohren zu brennbaren Materialien, um Brände zu vermeiden.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxid-Meldern, um sich vor einer CO-Vergiftung zu schützen.
    • Dämmung von Ofenrohren
      Vorteile und Möglichkeiten der Dämmung von Ofenrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz des Ofens zu steigern.
  2. Ofenrohr: Präzisierung nötig – Öl- vs. Feststoffofen?
    Vorsicht!
    Man kann Vieles ... nur um hier zu raten muss das Problem noch etwas präzisiert werden. Ø 120 mm Ofenanschluss? Klingt nach einem Ölofen, oder? Bitte teilen Sie uns mit. was für eine Art Ofen das ist.
    Wilhelm Ankenbauer
    Ofenrohranschluss ändern: 120mm an 110mm – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Ofen mit 120mm Abgang an ein 110mm Ofenrohr anzuschließen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Öl- und Feststofföfen, da dies die Anforderungen an den Ofenanschluss und die Installation beeinflusst. Eine präzise Problembeschreibung ist essentiell, um fundierte Ratschläge geben zu können.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Ofenrohr: Präzisierung nötig – Öl- vs. Feststoffofen? betont wird, ist die Art des Ofens (Öl- oder Feststoffofen) entscheidend für die Beurteilung des Problems. Unterschiedliche Ofentypen erfordern unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen und Installationsstandards.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der horizontalen Verlegung von Ofenrohren wird aufgeworfen. Hierbei sind unbrennbare Materialien und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen von höchster Bedeutung. Die korrekte Verlegung beeinflusst die Sicherheit und Effizienz des Ofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Antwort zu erhalten, sollte der Fragesteller detailliertere Informationen zum Ofentyp (Öl- oder Feststoffofen) und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort bereitstellen. Dies ermöglicht eine präzisere Einschätzung der Situation und die Ableitung geeigneter Maßnahmen zur sicheren Installation des Ofenrohrs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Ofenanschluss, Querschnitt, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenanschluss im Altbau: Schornstein sanieren, Kosten, Vorschriften & Montage?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Schornsteinzug?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Höhe bestimmen: Querschnitt, Kaminanschluss & Ofen-Kompatibilität?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Abstand zum Schornstein zu groß – Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Ofenanschluss, Querschnitt, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Ofenanschluss, Querschnitt, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohranschluss ändern: 120mm Ofen an 110mm Rohr? Was beachten? Kosten & Risiken
Suche nach: Ofenrohr: 120mm Ofen an 110mm Rohr anschließen?
Suche nach: Ofenrohr, Ofenanschluss, Querschnitt, Durchmesser, Heizleistung, Installation, Brandschutz, Sicherheit, Verlegung, horizontal
