Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Anschluss eines Olsberg Palena Compact Kaminofens an einen SUR Außenschornstein. Diskutiert werden passende Verbindungsstücke, insbesondere doppelwandige Futter, und mögliche Probleme bei der Installation. Der Fokus liegt auf der korrekten Auswahl des Übergangsstücks von doppelwandig auf einwandig, um einen sicheren Kaminanschluss zu gewährleisten.
Hallo allerseits,
folgende Situation liegt vor. Ich habe ein KS-RESO-Therm (SUR) Außenschornstein an meinem Haus und ein Olsberg Palena Compact in dem Haus drin. Nun versuchen die Herren Kaminverkäufer und Schornsteinverkäufer die beiden Teile zusammen zu bekommen und scheitern aktuell.
Der Kaminverkäufer sagt dass jedes Kamin ein doppelwandiges Anschlussstück braucht, dass wie eine U aus der Wand herausguckt, sodass das Anschlussrohr des Brennofens zwischen die beiden Wände eingesteckt wird.
Der Schornsteinverkäufer sagt dass ihm ein solches Teil nicht bekannt ist, dass das Verbindungsstück doppelwandig ist aber der Anschlussteil einwandig. Das Anschlussrohr des Brennofens soll auch "nur" drüber gestulpt werden.
Leider habe ich keine Ahnung wer von den beiden Recht hat. Die Schuld wird von einem auf anderen geschoben und ich habe den Rauch im Wohnzimmer ... Hat schon mal jemand hier ein Olsberg an ein SUR angeschlossen und kann uns helfen?
Vielen Dank im Voraus Milanhio
    Sicherheitshinweise: Olsberg an SUR Schornstein: Anschluss-Probleme?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder nicht zugelassene Verbindungsstücke können zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Olsberg an SUR Schornstein: Anschluss-Probleme?
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Olsberg Palena Compact an Ihren SUR Schornstein anzuschließen. Das Problem liegt oft in den unterschiedlichen Durchmessern und Systemen der Hersteller.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfen Sie die Herstellerangaben: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Produkte (Olsberg Ofen und SUR Schornstein). Achten Sie besonders auf die Durchmesser des Rauchrohranschlusses und des Schornsteinanschlusses.
    • Verwenden Sie passende Adapter: Es gibt spezielle Adapterstücke, die unterschiedliche Durchmesser und Systeme verbinden können. Diese müssen jedoch feuerfest und für den jeweiligen Anwendungsbereich zugelassen sein.
    • Beachten Sie die Abgasnormen: Der Anschluss muss so erfolgen, dass die Abgasnormen eingehalten werden und keine Rauchgase in den Wohnraum gelangen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Ofenbau. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine passende Lösung anbieten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Olsberg an SUR Schornstein: Anschluss-Probleme?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Anschluss eines Olsberg Palena Compact Kaminofens an einen KS-RESO-Therm (SUR) Außenschornstein. Die widersprüchlichen Aussagen der Fachverkäufer und der bereits aufgetretene Rauchaustritt im Wohnzimmer deuten auf eine fehlerhafte oder unvollständige Installation hin. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da Rauchgase in den Wohnraum gelangen können.
    🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt im Wohnzimmer ist ein höchst kritisches Alarmzeichen. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und andere Verbrennungsgase. Der Betrieb des Ofens muss sofort eingestellt werden, bis eine fachgerechte und geprüfte Installation vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verbindung zwischen einem Kaminofen und einem Schornstein erfordert spezifische, auf das System abgestimmte Komponenten. Bei einem SUR-System (System-Umlenk-Rauchrohr) handelt es sich um ein genormtes Edelstahl-Abgas-System, das in der Regel spezielle Adapter für den Anschluss von Feuerstätten vorsieht. Die Aussage des Kaminverkäufers zu einem doppelwandigen Anschlussstück könnte auf einen sogenannten "Brandschutzadapter" oder eine "Feuerstättenanschlussplatte" hindeuten, die eine thermische Trennung und Dichtheit gewährleisten. Die Aussage des Schornsteinverkäufers, das Anschlussrohr einfach zu "überstülpen", ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den gängigen Sicherheitsstandards.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Überstülpen des Ofenrohrs ausreicht, ist falsch und gefährlich. Eine dichte und zugelassene Verbindung ist zwingend erforderlich, um Rauchaustritt zu verhindern. Die Verantwortung darf nicht zwischen den Gewerken hin- und hergeschoben werden; der ausführende Schornsteinfeger oder ein zertifizierter Ofenbaubetrieb trägt die Gesamtverantwortung für die fachgerechte und geprüfte Inbetriebnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens sofort ein und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung. Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen anerkannten Ofen- und Luftheizungsbauer mit der Begutachtung der gesamten Anschluss-Situation. Nur dieser Fachmann kann die korrekte Komponente identifizieren, die Installation fachgerecht durchführen und die Anlage nach der Reparatur abnehmen. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Funktion und Dichtheit schriftlich bestätigen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte absaugt. Er entsteht durch die Temperaturdifferenz zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasdruck, Kaminzug.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen dem Abgasstutzen der Feuerstätte und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein und muss hitzebeständig, dicht und für den jeweiligen Ofentyp geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Abgasnorm
    Die Abgasnorm legt Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Feuerstätten fest. Sie soll sicherstellen, dass die Öfen umweltfreundlich betrieben werden und die Luftqualität nicht unnötig belasten. In Deutschland gelten beispielsweise die Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, BImSchV.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb stellt. Sie regelt unter anderem den Brandschutz, die Abgasführung und die Aufstellung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Landesbauordnung, FeuVO.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    Abgasstutzen
    Der Abgasstutzen ist der Anschluss an der Feuerstätte, an dem das Rauchrohr befestigt wird. Er leitet die Rauchgase aus dem Ofen in das Rauchrohr.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasanschluss, Ofenanschluss.
    Adapterstück
    Ein Adapterstück ist ein Verbindungsstück, das unterschiedliche Durchmesser oder Systeme miteinander verbindet. Es wird beispielsweise eingesetzt, um ein Rauchrohr mit einem anderen Durchmesser an einen Schornstein anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbindungsstück.
    1. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein beachten?
      Beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein müssen Sie die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnung und die DINAbk. 18160-1 beachten. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Abgasführung, den Brandschutz und die Dichtheit der Anlage fest.
    2. Was ist ein Rauchrohr und welche Funktion hat es?
      Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen dem Abgasstutzen des Kaminofens und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein und muss hitzebeständig, dicht und für den jeweiligen Ofentyp geeignet sein.
    3. Wie finde ich das passende Verbindungsstück für meinen Ofen und Schornstein?
      Das passende Verbindungsstück finden Sie, indem Sie die Durchmesser und Systeme von Ofen und Schornstein vergleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls Adapterstücke. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    4. Was bedeutet der Begriff 'Abgasnorm' im Zusammenhang mit Kaminöfen?
      Die Abgasnorm legt Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Kaminöfen fest. Sie soll sicherstellen, dass die Öfen umweltfreundlich betrieben werden und die Luftqualität nicht unnötig belasten. In Deutschland gelten beispielsweise die Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
    5. Kann ich den Anschluss meines Kaminofens selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, den Anschluss selbst vorzunehmen. Der Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein ist eine sicherheitsrelevante Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Ein einwandiges Rauchrohr besteht aus einem einzelnen Stahlrohr, während ein doppelwandiges Rauchrohr aus zwei Rohren mit einer dazwischenliegenden Isolierschicht besteht. Doppelwandige Rauchrohre werden eingesetzt, um die Oberflächentemperatur zu reduzieren und die Kondensation von Rauchgasen zu minimieren.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein, der mit einem Festbrennstoffofen betrieben wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    8. Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen absaugt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
      Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine.
    • Abgaswerte Kaminofen prüfen
      Wie Sie die Abgaswerte Ihres Kaminofens überprüfen und optimieren können.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
  2. Kaminanschluss: Doppelwandfutter für Olsberg/SUR – Lösung!
    Sie beschreiben ein sogenanntes Doppelwandfutter ...
    Sie beschreiben ein sogenanntes Doppelwandfutter als Übergangsstück. Das Problem, welches hier vielleicht vorliegt ist, dass der Schornsteinbauer Ihnen ein Übergangstück von doppelwandig auf einwandig bestellt hat und das normale Stahlrohr dort nicht hineinpasst. Ist meistens so. SUR hat aber ein sogenanntes Doppelwandfutter im Programm, welches Sie auf Seite 17 der Montageanleitung finden. vermutlich will der Schornsteinverkäufer das Übergangsstück nicht zurücknehmen bzw. austauschen, weil es bei ihm sonst nur auf Lager liegt. Noch was darüberstülpen geht schon mal gleich gar nicht. Reingesteckt muss es werden, damit die Rauchgase in Flussrichtung nicht austreten können!
    Grüße aus MM Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein: Anschluss-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Anschluss eines Olsberg Palena Compact Kaminofens an einen SUR Außenschornstein. Diskutiert werden passende Verbindungsstücke, insbesondere doppelwandige Futter, und mögliche Probleme bei der Installation. Der Fokus liegt auf der korrekten Auswahl des Übergangsstücks von doppelwandig auf einwandig, um einen sicheren Kaminanschluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminanschluss: Doppelwandfutter für Olsberg/SUR – Lösung! kann es vorkommen, dass ein bestelltes Übergangsstück von doppelwandig auf einwandig nicht zum Stahlrohr passt. SUR bietet jedoch ein passendes Doppelwandfutter im Programm.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montageanleitung von SUR (Seite 17) enthält Informationen zum passenden Doppelwandfutter für den Kaminanschluss. Es ist wichtig, die Flussrichtung der Rauchgase zu beachten und das Übergangsstück korrekt zu installieren, um einen sicheren Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung des SUR Schornsteins und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Schornsteinbauer oder den Kaminverkäufer, um das passende Verbindungsstück für den Olsberg Palena Compact zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Komponenten, um Probleme beim Kaminanschluss zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Olsberg, Palena, Compact, SUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11822: Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena PowerBloc: Erfahrungen, Eignung für Fußbodenheizung & offenes Treppenhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsöfen im Altbau: Marktübersicht, BAFA-Förderung & Optimierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Niedrigenergiehaus-Nachweis (EnEV 2001): Was muss er enthalten? Gültigkeit, Umfang & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kamineinsatz von Wertstein: Erfahrungen, Preise & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung: Funktionsweise, Steuerung & Fehlersuche bei Olsberg RS1?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Olsberg, Palena, Compact, SUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Olsberg, Palena, Compact, SUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
Suche nach: Olsberg an SUR Schornstein: Anschluss-Probleme?
Suche nach: Olsberg Palena Compact, SUR Schornstein, Kaminanschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück, Anschlussrohr, Kaminofen
