Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Schornsteinzug?
Hallo Experten,
ich habe mir einen kleinen 5 kW Kaminofen als Favoriten ausgesucht (noch nicht bestellt), einen Jotul F100, der meinen Vorstellungen entspricht (Leistung, Design, Abmessungen). Aus Platzgründen lege ich besonderen Wert auf eine geringe Tiefe. Der Jotul F100 kommt mir da mit nur 33,6 cm tiefem Korpus plus nur 4 cm vorgeschriebenem Abstand zur Wand sehr gelegen. Da Bodenfliesen vorhanden sind, bräuchte ich auch keine Bodenplatte. Ferner mag ich keine sichtbaren Ofenrohre. Auch hier erfüllt der Jotul F100 meine Ansprüche, da ein Rohranschluss hinten möglich ist. Kurz und gut: das einzige winzige Stück Rohr ginge hinten gerade aus dem Ofen und verschwände sofort nach 4 cm in der Wand. Folglich wäre da kein Platz für eine Drosselklappe. Der Schornstein ist komplett fertig, d.h. ich habe auch nicht die Absicht, irgendwo im Schornstein nachträglich noch was zum Drosseln einzubauen.
Ich würde nun gerne den Ofen ohne Drosselklappe anschließen. Dazu habe ich versucht, Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) abzuwägen.
Einen Vorteil habe ich schon erwähnt: dass der Ofen dann auf 4 cm ran an die Wand könnte. Weitere Vorteile wären Probleme, die ich dann NICHT hätte, wie ein extrem heißer, auf Dauer schwergängiger oder verzogener Drosselklappenhebel; außerdem, dass es mir nicht passieren könnte, dass mir beim Holznachlegen ein Rauchschwall entgegenkäme wegen vergessenem Öffnen der Drosselklappe; ferner bin ich für jede Bedienvereinfachung dankbar.
Nachteilig wäre natürlich, dass ein zu starker Zug im Schonstein Energieverluste zur Folge hätte, die bei fehlender Drosselklappe nicht vermeidbar wären.
Hier wird es für mich interessant und ich möchte es ganz genau wissen. Denn  -  mal Sturmtage ausgeklammert  -  wenn der Zug meines Schornsteins nicht besonders über dem liegt, was der Jotul F100 empfiehlt, nämlich 12 Pa, dann wäre doch ohnehin alles o. k? Kann mir nun einer sagen, wie viel mein Schornstein zieht bei folgenden Daten: Höhe 9 m senkrecht ab Ofenanschluss bis Schornsteinende, 18 cm runde Rohrweite innen, Ofenanschluss liegt 18 m über NNAbk.🔴 Ich habe zwar ein paar Tabellen im Web gefunden, die sind jedoch alle extrem kompliziert und für mich nicht brauchbar. Mir reicht ja schon eine überschlägige Berechnung. Wer kann das?
Einen weiteren Hinweis bekam ich in dem Link (siehe unten)  -  da heißt es, bei fehlender Drosselklappe können Energieverluste von 3 % bis 9 % auftreten. Aha  -  denke ich mir, im schlechtesten Fall 9 % hieße also, 9 % mehr Holz kaufen bzw. Nachlegen für einen Ofen, den ich nur als Ergänzung nutze  -  selbst damit könnte man doch leben, insbesondere, da die 9 % ja nur der Extremfall wären. Oder?
Um Meinungen insbesondere zur Zugberechnung wäre ich dankbar.
  • Schumann
    🔴 Gefahr: Ein falscher Schornsteinzug kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Bei zu starkem Zug kann es zu einem unkontrollierten Abbrand und Überhitzung des Ofens kommen.
    🔴 Gefahr: Ein Schornsteinbrand kann entstehen, wenn sich Ruß und Ablagerungen im Schornstein entzünden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Jotul F100 Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben möchten. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Vorteile ohne Drosselklappe:
    • Bedienvereinfachung: Weniger Bedienelemente bedeuten eine einfachere Handhabung.
    • Geringere Störanfälligkeit: Keine Drosselklappe bedeutet auch keine potenziellen Probleme mit einem Drosselklappenhebel.
    Nachteile ohne Drosselklappe:
    • Schwierigere Zugregulierung: Ohne Drosselklappe ist es schwieriger, den Schornsteinzug zu regulieren, was zu Energieverlusten führen kann.
    • Rauchgasaustritt beim Nachlegen: Es könnte eher zu einem Rauchschwall beim Nachlegen von Holz kommen.
    Wichtige Aspekte:
    • Schornsteinzug: Ein korrekt berechneter Schornsteinzug ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Die Höhe des Schornsteins, der Ofenanschluss und die Rohrweite spielen dabei eine Rolle.
    • Sicherheit: Ein unkontrollierter Abbrand kann zu hohen Temperaturen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann berechnen und überprüfen, ob der Betrieb des Kaminofens ohne Drosselklappe in Ihrem Fall sicher und effizient möglich ist.
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein verstellbares Element im Abgasrohr eines Kaminofens, das den Querschnitt des Rohrs verändern kann. Dadurch wird der Zug im Schornstein beeinflusst und die Abgasgeschwindigkeit reguliert. Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt und die Verbrennungsluft zuführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Abgas, Verbrennung.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs im Kaminofen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Brennstoff, Abgas.
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauch, Emission.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss. Verwandte Begriffe: Holzofen, Heizung, Feuerstelle.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Kaminofens gibt an, wie effizient der Brennstoff in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch, Heizleistung.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Schornstein entzünden. Dies kann durch eine unvollständige Verbrennung oder eine mangelhafte Reinigung des Schornsteins verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer.
    1. Was ist eine Drosselklappe im Kaminofen?
      Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Abgasrohr eines Kaminofens, mit dem der Zug im Schornstein reguliert werden kann. Sie ermöglicht es, die Abgasgeschwindigkeit zu verlangsamen und somit die Wärmeabgabe des Ofens zu beeinflussen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Drosselklappe?
      Eine Drosselklappe ermöglicht eine feinere Steuerung des Verbrennungsprozesses, was zu einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs und einer geringeren Schadstoffemission führen kann. Sie hilft auch, den Schornsteinzug zu regulieren und ein Auskühlen des Schornsteins zu verhindern.
    3. Welche Nachteile hat eine Drosselklappe?
      Eine Drosselklappe kann die Bedienung des Ofens verkomplizieren und ist ein zusätzliches Bauteil, das gewartet werden muss. Bei falscher Einstellung kann sie zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöhten Schadstoffemissionen führen.
    4. Wie wichtig ist der Schornsteinzug?
      Der Schornsteinzug ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb eines Kaminofens. Er sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft. Ein zu geringer Zug kann zu Rauchaustritt und unvollständiger Verbrennung führen, während ein zu starker Zug den Brennstoffverbrauch erhöht und die Wärmeabgabe reduziert.
    5. Kann ich einen Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben?
      Ja, viele moderne Kaminöfen sind so konstruiert, dass sie auch ohne Drosselklappe effizient und sicher betrieben werden können. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Abstimmung des Ofens auf den Schornstein und eine korrekte Bedienung.
    6. Was ist bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
      Die Installation eines Kaminofens sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Der Schornstein muss für den Betrieb des Ofens geeignet sein und regelmäßig gereinigt werden.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    8. Was tun bei Rauchaustritt aus dem Kaminofen?
      Bei Rauchaustritt sollte umgehend die Ursache ermittelt werden. Mögliche Gründe sind ein verstopfter Schornstein, ein zu geringer Schornsteinzug oder eine falsche Bedienung des Ofens. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Heizwert zu maximieren.
    • Schornsteinreinigung: Intervalle und Kosten
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Kosten der Schornsteinreinigung.
    • Kaminofen und Feinstaub: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei der Installation eines Kaminofens.
  2. Zugbegrenzer: Einfache Installation am Schornstein
    Zugbegrenzer wäre die Antwort
    Ist leicht zu installieren  -  im Schornstein unten ...
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Zugbegrenzer: Installation nur im Aufstellraum erlaubt!
    Tolle Idee,
    aber eine Aussage mit halber Wahrheit, da die Installation eines Zugbegrenzers nur im Aufstellraum (ich gehe davon aus, das der Ofen nicht im Keller aufgestellt werden soll) zulässig ist. Es sei denn der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister erteilt eine Ausnahmegenehmigung.
    Grüße aus dem Münsterland.
  4. Zugbegrenzer: Positionierung & Nutzerverhalten entscheidend
    Zugbegrenzer ...
    kann auch knapp oberhalb des Ofens sitzen, als auch in einem anderen Raum (bei mir im Keller). Zustimmung des Schornsteinfegers war kein Problem ... letztendlich.
    Der Zugbegrenzer löst aber mE das Problem uU nicht. Problematisch scheint mir hier das Nutzerverhalten (die Bequemlichkeit). Da hier wahrscheinlich die Luftklappen zu früh oder gar nicht geschlossen werden, wird der Zugbegrenzer auch bei Vollabbrand nur gering ansprechen.
    Der Zugbegrenzer soll mE das System optimieren, nicht die DK ersetzen ...
    Kaminofen ohne Drosselklappe: Schornsteinzug & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Betrieb eines Kaminofens ohne Drosselklappe erfordert besondere Aufmerksamkeit bezüglich des Schornsteinzugs und der Verbrennung. Ein Zugbegrenzer kann helfen, ist aber nicht immer die optimale Lösung. Das Nutzerverhalten spielt eine entscheidende Rolle für einen sicheren und effizienten Betrieb. Die Zustimmung des Schornsteinfegers ist bei der Installation eines Zugbegrenzers wichtig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Installation eines Zugbegrenzers ist laut Beitrag Zugbegrenzer: Installation nur im Aufstellraum erlaubt! in der Regel nur im Aufstellraum zulässig, es sei denn, der Schornsteinfeger erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Dies sollte vor der Installation unbedingt geklärt werden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Zugbegrenzer: Einfache Installation am Schornstein kann ein Zugbegrenzer leicht im Schornstein installiert werden, um den Schornsteinzug zu regulieren. Es ist jedoch wichtig, die örtlichen Vorschriften zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zugbegrenzer: Positionierung & Nutzerverhalten entscheidend weist darauf hin, dass die Positionierung des Zugbegrenzers variieren kann und das Nutzerverhalten einen wesentlichen Einfluss auf die Effektivität hat. Eine falsche Bedienung der Luftklappen kann die Funktion des Zugbegrenzers beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens ohne Drosselklappe sollte der Schornsteinzug genau geprüft und gegebenenfalls ein Zugbegrenzer in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Zustimmung des Schornsteinfegers einzuholen. Achten Sie auf korrektes Nutzerverhalten, um eine optimale Verbrennung und Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Drosselklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffheizung Holz/Koks: Luftzugklappe zur Optimierung – Funktion, Vor-/Nachteile?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftsteuerung Kamin: Welcher Antrieb (230V/Belimo) für Zuluftklappe?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Drosselklappe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Drosselklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Drosselklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Drosselklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Schornsteinzug?
Suche nach: Kaminofen: Drosselklappe ja/nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Kaminofen, Drosselklappe, Schornsteinzug, Verbrennung, Sicherheit, Heiztechnik, Jotul F100, Ofenrohr, Holzofen
