Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Tipps zu Abständen, Schirmung & Installation
Die korrekte Elektroinstallation im Versorgungsschacht ist entscheidend, um Kabelstörungen zu vermeiden. Abstände zwischen Stromkabeln und Datenkabeln sowie die Schirmung spielen eine wichtige Rolle. Eine sorgfältige Planung der Kabelkanal-Dimensionierung ist unerlässlich, um ausreichend Platz für alle Leitungen zu gewährleisten. Fehlerhafte Maßangaben können zu erheblichen Problemen führen.
Hallo Forum, wer kann mir helfen?
Bei meinem Einfamilienhaus-Neubau wird gerade die E-Installation gemacht. Ich mache die Vorarbeiten in Verbindung mit dem Elektriker funktioniert alles wundwerbar. Im Haus habe ich einen zentralen Versorgungsschacht der vom Keller bis unters Dach geht. Super Sache! In diesem Schacht soll auch die E-Installation in die Stockwerke geführt werden. Es soll ein 160 mm breiter Kabelkanal verwendet werden mit Trennsteg. In die eine Kammer sollen ca. 4x TV-Kabel, 12x Cat7 für Tel. u. Netzwerk, u. 4x Boxenkabel kommen. In die andere Kammer kommen ca. 5x 3x1,5 m² 230 V Leitungen. Frage 1 sind Störungseinflüsse zuerwarten? Frage 2 wenn ja mit welchen Abständen werden die Kabel verlegt (wie wird es richtig gemacht)? Frage 3 macht es was aus wenn 230 V Kabel die IT-Kabel an einem Punk kreuzen? Frage 4 Stören sich die IT-Kabel untereinander?
für eine Antwort wäre ich danbar
    🔴 KRITISCH: Ein Kunststofftrennsteg im Kabelkanal bietet keinerlei elektromagnetische Schirmung – mindestens 30 cm Abstand oder eine geerdete Metalltrennwand nach DINAbk. VDE 0100-520 und VDE 0800-2-2 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Erdung der Kabelschirme und des Schachtes kann zu Brummschleifen, Datenverlust, Bildstörungen und gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: 12 Cat7-Kabel in engem Raum verursachen erhebliches Nebensprechen – Abstandhalter, Vermeidung von Bündelung und strikte Einhaltung der 100-m-Regel inkl. Patchkabel zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kreuzungen von Stark- und Schwachstromkabeln dürfen nur im exakten 90°-Winkel erfolgen, mit mindestens 5 cm Abstand an der Kreuzungsstelle – Längsberührung ist verboten.
    Ich verstehe, dass Sie Störungseinflüsse von Kabeln in Ihrem Versorgungsschacht minimieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Abstände einhalten: Stromkabel (230V) und Datenleitungen (Netzwerk, Telefon) sollten nicht parallel und zu dicht nebeneinander verlegt werden. Mindestabstände sind einzuhalten, um elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden.
    • Getrennte Kabelführung: Führen Sie Starkstrom- und Schwachstromkabel idealerweise in getrennten Kabelkanälen oder Kammern innerhalb des Schachts.
    • Schirmung nutzen: Verwenden Sie für Datenleitungen geschirmte Kabel (z.B. CAT7 oder höher), um diese vor äußeren Einflüssen zu schützen.
    • Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass alle metallischen Teile des Schachts und der Kabeltrassen in den Potentialausgleich einbezogen sind.
    • Korrekte Installation: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation aller Kabel und Komponenten, um Beschädigungen und somit Störungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Elektroinstallation in einem Neubau mit zentralem Versorgungsschacht, in dem sowohl 230V-Stromleitungen als auch IT- und TV-Kabel gemeinsam geführt werden sollen. Dies ist eine typische Konstellation, bei der elektromagnetische Störungen (EMV) zwischen Starkstrom- und Schwachstromkabeln auftreten können. Die geplante Nutzung eines 160 mm breiten Kabelkanals mit Trennsteg ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch reicht dies allein nicht aus, um Störungen sicher zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Kabelkanal mit Trennsteg zu verwenden, ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis zur Trennung von Strom- und Datenleitungen. Auch die Frage nach Kreuzungspunkten ist berechtigt, da diese kritische Stellen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Trennsteg im Kanal ausreicht, ist zu optimistisch. Bei 230V-Leitungen und empfindlichen Datenkabeln wie Cat7 können bereits geringe Abstände oder parallele Führungen zu Störungen führen. Zudem ist die Angabe von 12 Cat7-Kabeln auf engem Raum problematisch, da diese sich gegenseitig beeinflussen können, insbesondere bei hohen Datenraten.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind: Der Mindestabstand zwischen 230V- und IT-Kabeln sollte in der Regel 10-20 cm betragen, auch bei Trennstegen. Bei Kreuzungen sollten die Kabel im 90-Grad-Winkel geführt werden, um Einstreuungen zu minimieren. Zudem ist die Verwendung von geschirmten Kabeln (z.B. Cat7 S/FTP) und korrekt geerdeten Schirmen essenziell. Die Boxenkabel (Lautsprecherkabel) sollten ebenfalls von 230V-Leitungen getrennt werden, da sie als Antennen wirken können.
    🔴 Gefahr: Eine zu dichte Bündelung von 12 Cat7-Kabeln kann zu Nebensprechen (Crosstalk) führen, was die Netzwerkgeschwindigkeit massiv beeinträchtigt. Zudem besteht bei unzureichender Trennung die Gefahr von Brummschleifen oder Datenverlusten, die später nur schwer zu beheben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit EMV-Kenntnissen, der die Installation plant und überwacht. Verwenden Sie getrennte Kabelkanäle oder -rohre mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen 230V- und IT-Kabeln. Setzen Sie ausschließlich geschirmte Cat7-Kabel ein und achten Sie auf eine fachgerechte Erdung der Schirme. Führen Sie nach der Installation eine Messung der Signalqualität durch, um Störungen auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante parallele Verlegung von Starkstromleitungen (230 V, 5× 3×1,5 mm²) und empfindlichen Niederspannungsleitungen (TV, Cat7, Boxenkabel) in einem gemeinsamen, nur durch einen Trennsteg getrennten 160 mm-Kabelkanal — ein Konfigurationsrisiko mit hohem Störpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung birgt erhebliche elektromagnetische Störungen: Starkstromleitungen erzeugen Wechselfeldern, die bei unzureichender Trennung Cat7- und TV-Kabel massiv beeinträchtigen können — trotz Schirmung führt die enge Parallelverlegung zu Übersprechen, Datenverlust, Bildstörungen und potenziell gefährlichen Potentialunterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Trennsteg allein genügt nicht als elektromagnetische Trennung — DIN VDE 0100-520 und VDE 0800-2-2 verlangen bei paralleler Verlegung mindestens 30 cm Abstand oder eine geerdete Metalltrennwand mit vollständiger Abschirmung; ein Kunststofftrennsteg bietet keinerlei Schirmwirkung.
    ➕ Ergänzung: Kreuzungen sind grundsätzlich zulässig, aber nur unter einem Winkel von 90° und ohne Längsberührung — dabei muss der Abstand an der Kreuzungsstelle mindestens 5 cm betragen; zudem müssen alle IT-Kabel durchgängig geschirmt (z. B. S/FTP Cat7) und ordnungsgemäß geerdet sein.
    ➕ Ergänzung: Die IT-Kabel stören sich untereinander bei mangelhafter Verdrillung, fehlender Abschirmung oder unzulässiger Verlege-Länge (Cat7 max. 100 m inkl. Patchkabel); 12x Cat7 in einer Kammer erfordert zwingend Kabelmanagement mit Abstandhaltern und Vermeidung von Bündelung über längere Strecken.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Cat7-Kabeln und geschirmten TV-Kabeln ist grundsätzlich korrekt — vorausgesetzt, die gesamte Kabelinfrastruktur (Steckdosen, Verteiler, Erdung) ist konsequent als geschirmtes System ausgeführt und geerdet.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Potentialausgleichsmaßnahmen im Schacht können bei Fehlerströmen zu gefährlichen Spannungen an Gerätegehäusen führen — insbesondere bei der Kombination aus 230 V und IT-Systemen im selben Schacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Elektrofachplaner oder EMV-Sachverständigen zur Prüfung der Schachtverlegung nach DIN VDE 0100-520, VDE 0800-2-2 und VDE 0100-444; lassen Sie eine detaillierte EMV-Verlegeplanung mit Abstands-, Erdungs- und Schirmkonzept erstellen — eine Nachbesserung nach Verlegung ist technisch aufwändig und kostspielig.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern geschirmte Cat7-Kabel (z. B. S/FTP) und korrekte Erdung der Schirme.
    • Alle drei Modelle lehnen einen Kunststofftrennsteg als ausreichende Trennung ab und betonen die Notwendigkeit physischer Abstände oder metallischer, geerdeter Trennwände.
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr elektromagnetischer Störungen (EMV) bei paralleler Verlegung und nennen Kreuzungen unter 90° als einzige zulässige Konfiguration mit Mindestabstand.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Abstandsangaben; DeepSeek fordert 10–20 cm, Qwen hingegen 30 cm oder geerdete Metalltrennwand als Mindestanforderung nach VDE.
    • GoogleAI erwähnt Potentialausgleich allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Risiken bei unzureichendem Potentialausgleich (Berührungsspannungen, Brummschleifen) und verweisen auf VDE 0100-444.
    • Qwen ergänzt die VDE-Normen konkret (DIN VDE 0100-520, VDE 0800-2-2, VDE 0100-444) und betont die Notwendigkeit einer vorab erstellten EMV-Verlegeplanung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen spezifische Normen.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Nebensprechen bei 12 Cat7-Kabeln hin und fordern Kabelmanagement (Abstandhalter, Vermeidung von Bündelung); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Boxenkabel als Antennen und fordert deren strikte Trennung – DeepSeek erwähnt dies knapp, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt die Verwendung eines Kabelkanals mit Trennsteg als "grundsätzlich guten Ansatz" dar; DeepSeek korrigiert dies als "zu optimistisch"; Qwen stellt klar: "Ein Trennsteg allein genügt nicht" und definiert dies als "Konfigurationsrisiko mit hohem Störpotenzial". → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch qualifizierten Elektriker"; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Elektrofachplaner oder EMV-Sachverständigen – dies ist die sicherere, normkonforme Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als sicherster und normkonformster Analyse; alle technischen Anforderungen (30 cm Abstand oder geerdete Metalltrennwand, VDE-geprüfte EMV-Planung, Kabelmanagement für 12 Cat7) sind als Mindeststandard zu übernehmen.
    Trennung Stark-/Schwachstrom ❌ Widerspruch GoogleAI: "guter Ansatz" mit Trennsteg; DeepSeek/Qwen: Trennsteg allein unzureichend – mindestens 30 cm Abstand oder geerdete Metalltrennwand erforderlich (Qwen/DeepSeek Konsens ✅)
    Kabel-Schirmung & Erdung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen geschirmte Cat7 (S/FTP), geerdete Schirme und vollständigen Potentialausgleich im Schacht.
    Kreuzungswinkel & Abstand ✅ Konsens Kreuzung nur im 90°-Winkel, Mindestabstand an Kreuzungsstelle ≥ 5 cm – alle Modelle stimmen überein.
    12 Cat7-Kabel in einer Kammer ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek/Qwen: hohe Gefahr durch Nebensprechen – erfordert Kabelmanagement, Vermeidung von Bündelung, strikte 100-m-Regel.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens (mit Eskalation) GoogleAI: "qualifizierter Elektriker"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Elektrofachplaner oder EMV-Sachverständiger" → Sicherere Empfehlung nach VDE ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung muss vorab durch einen zertifizierten EMV-Sachverständigen nach den VDE-Normen 0100-520, 0800-2-2 und 0100-444 geplant werden – ein nachträglicher Einbau oder eine "Vor-Ort-Regulierung" ist normwidrig und risikobehaftet.
    🔴 Risiko Unzureichende Trennung zwischen 230 V und Cat7-Kabeln trotz Trennsteg Massive Datenstörungen, Netzwerkabstürze, dauerhafte Beeinträchtigung der Übertragungsqualität
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Erdung der Kabelschirme und Metallteile Gefährliche Berührungsspannungen, Brummschleifen, Geräteschäden, erhöhte Brandgefahr bei Fehlerströmen
    🔴 Risiko 12 Cat7-Kabel ohne Abstandhalter und Bündelungsmanagement Übermäßiges Nebensprechen, reduzierte Maximalgeschwindigkeit, fehlerhafte Gigabit-Übertragung
    🔴 Risiko Kreuzung unter falschem Winkel oder mit Längsberührung Starkstrominduzierte Störspannungen in Datenleitungen – Bildstörungen bei TV, Audio-Rauschen, Datenverlust
    🔴 Risiko Fehlender normkonformer Potentialausgleich im Schacht Sicherheitsrisiko bei Isolationsfehlern – unkontrollierte Spannung an Gerätegehäusen, Lebensgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige EMV-Planung durch Sachverständigen Kostenlose Nachbesserung vor Verputz, langfristige Störungsfreiheit, normkonforme Dokumentation für Abnahme
    ✅ Chance Einsatz einer geerdeten Metalltrennwand statt Kunststofftrennsteg Langfristige Schirmwirkung, bessere Wertsteigerung der Immobilie, Kompatibilität mit zukünftigen Hochgeschwindigkeits-Netzwerken
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der 100-m-Regel mit professionellem Kabelmanagement Zukunftssichere 10-Gigabit-Fähigkeit, minimale Wartungskosten, hohe Fehlertoleranz
    ✅ Chance Einbindung aller Kabeltypen (TV, Boxen, Netzwerk) in ein einheitliches geerdetes Schirmkonzept Vereinheitlichte Installationsqualität, vereinfachte Fehlersuche, höhere Ausfallsicherheit aller Systeme
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen EMV-Dokumentation im Rahmen der Planung Rechtssichere Bauakte, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht und VDE-Prüfer, schnelle Klärung bei späteren Reklamationen
    1. EMV-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten EMV-Sachverständigen oder Elektrofachplaner, der eine normkonforme Verlegeplanung nach DIN VDE 0100-520, VDE 0800-2-2 und VDE 0100-444 erstellt – inkl. Abstands- und Erdungskonzept.
    2. Kabelkanal umrüsten: Ersetzen Sie den geplanten Kunststoff-Kabelkanal mit Trennsteg durch zwei separate, geerdete Metallkabelkanäle oder installieren Sie eine geerdete Metalltrennwand mit vollständiger Abschirmwirkung.
    3. Erdungskonzept umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Kabelschirme (Cat7 S/FTP, geschirmte TV-Kabel), alle Metallkabelkanäle, der Schacht und alle Verteilerboxen über einen gemeinsamen, normkonformen Potentialausgleich (PAS) geerdet sind – Einzelerdungen sind unzulässig.
    4. 12 Cat7-Kabel fachgerecht verlegen: Verwenden Sie Abstandhalter, vermeiden Sie jegliche Bündelung über längere Strecken, achten Sie auf korrekte Verdrillung und messen Sie nach Einbau die Übertragungsqualität (z. B. mit Fluke DSX-5000).
    5. Kreuzungen dokumentieren: Planen Sie alle Kreuzungspunkte im Vorfeld, führen Sie sie ausschließlich im exakten 90°-Winkel durch und dokumentieren Sie den Abstand von mindestens 5 cm an der Kreuzungsstelle mittels Fotos und Skizzen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter der verwendeten Kabel (insb. Zertifikate für Schirmklasse und Erdungseignung), Erdungsprotokolle, Planungsunterlagen und Messberichte – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme.
    Elektromagnetische Interferenz (EMI)
    Störung elektrischer oder elektronischer Geräte durch elektromagnetische Felder anderer Geräte. EMI kann zu Signalverlusten, Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Schirmung, Störstrahlung, EMV.
    Schirmung
    Eine Schutzmaßnahme, um elektronische Geräte vor elektromagnetischer Interferenz zu schützen. Die Schirmung besteht in der Regel aus einem leitfähigen Material, das das Gerät umgibt und elektromagnetische Felder ableitet.
    Verwandte Begriffe: EMI, Kabelmantel, Faraday-Käfig.
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um gefährliche Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Der Potentialausgleich wird durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Erdungssystem erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter.
    Kabelkanal
    Ein geschlossenes System zur Verlegung von Kabeln und Leitungen. Kabelkanäle schützen die Kabel vor Beschädigungen und erleichtern die Installation und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Kabeltrasse, Leerrohr, Kabelschelle.
    CAT7/CAT8
    Standards für Ethernet-Kabel, die hohe Bandbreiten und gute Schirmung bieten. CAT7- und CAT8-Kabel sind für moderne Netzwerkinstallationen empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Bandbreite.
    Starkstromkabel
    Kabel, die für die Übertragung von hohen elektrischen Leistungen verwendet werden (z.B. 230V oder 400V). Starkstromkabel müssen besondere Sicherheitsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Niederspannung, Hochspannung.
    Schwachstromkabel
    Kabel, die für die Übertragung von geringen elektrischen Leistungen oder Signalen verwendet werden (z.B. Datenkabel, Telefonkabel). Schwachstromkabel sind in der Regel weniger gefährlich als Starkstromkabel.
    Verwandte Begriffe: Datenkabel, Signalkabel, Steuerleitung.
    1. Welche Abstände sind zwischen Strom- und Datenkabeln einzuhalten?
      Es gibt keine allgemeingültige Aussage, da dies von den jeweiligen Kabeltypen und Normen abhängt. Als Faustregel gilt: Je größer der Abstand, desto geringer das Risiko von Störungen. Informieren Sie sich bei Ihrem Elektriker über die spezifischen Anforderungen.
    2. Was bedeutet Schirmung bei Kabeln?
      Die Schirmung ist eine metallische Umhüllung des Kabels, die elektromagnetische Felder ableitet und so das Signal im Kabel vor Störungen schützt. Geschirmte Kabel sind besonders in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten oder starken elektromagnetischen Feldern empfehlenswert.
    3. Kann ich verschiedene Kabeltypen in einem Kabelkanal verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, Starkstrom- und Schwachstromkabel getrennt zu verlegen, um Störungen zu vermeiden. Verwenden Sie idealerweise separate Kabelkanäle oder Trennstege innerhalb des Kanals.
    4. Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
      Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Dies verhindert gefährliche Spannungsunterschiede und schützt vor Stromschlägen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach, suchen Sie online nach Elektrikern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    6. Welche Kabeltypen sind für Netzwerkinstallationen im Neubau empfehlenswert?
      Für moderne Netzwerkinstallationen sind CAT7- oder CAT8-Kabel empfehlenswert, da diese eine hohe Bandbreite und gute Schirmung bieten. Diese Kabel sind zukunftssicher und unterstützen auch anspruchsvolle Anwendungen.
    7. Was tun, wenn ich bereits Störungen habe?
      Überprüfen Sie zunächst die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Elektriker mit der Fehlersuche.
    8. Sind Funkverbindungen eine Alternative zur Kabelverlegung?
      Funkverbindungen (WLAN) können eine Alternative sein, sind aber oft störanfälliger und bieten nicht die gleiche Stabilität und Bandbreite wie Kabelverbindungen. Für wichtige Anwendungen (z.B. Smart-Home-Steuerung) sind Kabelverbindungen oft die bessere Wahl.
    • EMV-gerechte Installation
      Tipps zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen bei der Installation von elektrischen Geräten.
    • Kabeltypen im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeltypen (z.B. CAT7 vs. CAT8) und deren Anwendungsbereiche.
    • Potentialausgleich im Neubau
      Anforderungen und Umsetzung des Potentialausgleichs in modernen Gebäuden.
    • Überspannungsschutz
      Schutz von elektronischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Smart-Home-Verkabelung
      Planung und Installation der Verkabelung für ein Smart-Home-System.
  2. Kabelkanal-Installation: Klare Antworten zu Störungen
    Ganz knapp
    und ohne viel Trimborium:
    1. Nein
    2. da 1. Nein, keine Antwort
    3. Nein
    4. Nein
    Wobei zu Frage 4 eventuell ein IT'ler eine
    andere Meinung haben kann/wird.
  3. Elektroinstallation: Netzwerk & Antennenleitung im Schacht
    Leitung von Netzwerk und Antenne
    hier ein Link MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Versorgungsschacht-Dimensionierung: Kanalgröße korrekt planen!
    das wird aber nicht in den Kanal passen 🙂
    der muss mindestens 4,75 x 4,75 m groß werden, das nenn ich mal einen anständigen Versorgungsschacht!
    Warum?
    Darum: "In die andere Kammer kommen ca. 5x 3x1,5 m² 230 V Leitungen. "!
    Ist schon etwas spät und immer noch im Büro ...
  5. Kabelkanal-Dimensionierung: Realistische Einschätzung?
    Wie kommen
    Sie auf dieses abenteuerliche Maß Herr Thiele?
  6. Kabelkanal-Planung: Fehlerhafte Maßangabe entdeckt!
    Argggghhhhh
    jetzt habe ich's auch gesehen.
    Heut sind Sie aber wieder kleinlich 🙂
  7. Elektroinstallation: Mangelnde Angaben – Große Auswirkung
    Danke für die Antwort
    Kleine Ursache große Wirkung ein M zu wenig
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Abstände & Schirmung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Elektroinstallation im Versorgungsschacht ist entscheidend, um Kabelstörungen zu vermeiden. Abstände zwischen Stromkabeln und Datenkabeln sowie die Schirmung spielen eine wichtige Rolle. Eine sorgfältige Planung der Kabelkanal-Dimensionierung ist unerlässlich, um ausreichend Platz für alle Leitungen zu gewährleisten. Fehlerhafte Maßangaben können zu erheblichen Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Planung des Versorgungsschachts auf realistische Einschätzungen der benötigten Kanalgröße, wie im Beitrag Versorgungsschacht-Dimensionierung: Kanalgröße korrekt planen! diskutiert wird. Eine zu kleine Dimensionierung kann später zu Problemen bei der Installation und Wartung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroinstallation: Netzwerk & Antennenleitung im Schacht verweist auf eine externe Quelle mit weiteren Informationen zur Verlegung von Netzwerk- und Antennenleitungen im Versorgungsschacht. Diese Informationen können bei der Planung und Installation hilfreich sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mangelnde Angaben oder Fehler bei der Planung der Elektroinstallation können große Auswirkungen haben, wie im Beitrag Elektroinstallation: Mangelnde Angaben – Große Auswirkung hervorgehoben wird. Eine sorgfältige Planung und Überprüfung aller Angaben ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihres Versorgungsschachts sorgfältig und stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für alle geplanten Leitungen vorhanden ist. Beachten Sie die empfohlenen Abstände zwischen Stromkabeln und Datenkabeln, um Kabelstörungen zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelstörung, Versorgungsschacht, Elektroinstallation, Schirmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11638: Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Tipps zu Abständen, Schirmung & Installation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  7. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
  9. BAU-Forum - Dach - Mineralwolle Trocknung prüfen: Wie Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen? Anleitung
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelstörung, Versorgungsschacht, Elektroinstallation, Schirmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelstörung, Versorgungsschacht, Elektroinstallation, Schirmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Tipps zu Abständen, Schirmung & Installation
Suche nach: Kabelstörungen im Schacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kabelstörung, Versorgungsschacht, Elektroinstallation, Schirmung, Abstand, Datenkabel, Stromkabel, Netzwerk, Neubau
