Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die korrekte Kennzeichnung von Versorgungsschächten im Grundriss ist entscheidend für die Küchenplanung. Unklare Darstellungen von Deckendurchbrüchen (DD) und Bodendurchbrüchen (BD) im Rohbau können zu Problemen führen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauträger oder Architekten ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Position und Größe des Versorgungsschachts müssen eindeutig aus dem Plan hervorgehen.
wie muss ein Versorgungsschacht in den Grundrissplan eingetragen werden?
In unserem Grundriss der ETW war bisher nur ein Bodendurchbruch (BD 75/20) und Deckendurchbruch (DD 75/20) an einem Ende der Küchennische eingetragen. Nun soll die Küchennische um 30 cm kürzer werden und es wurde ein Schacht mit 30 cm (volle Raumhöhe) in die Zeichnung aufgenommen. Aus meiner Sicht ist dies nicht akzeptabel, da in dem ursprünglichen Plan die volle Nischen-Nutzlänge von 3,3 m mit einer Musterküche mit durchgehender Arbeitsplatte versehen ist.
Wäre schön wenn jemand eine Tipp geben könnte.
Vielen Dank im Voraus.
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Decke und des Bodens durch den Schacht über volle Raumhöhe unbedingt durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen lassen – vor jeder Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzabschluss zwischen den Geschossen muss feuerhemmend oder feuerbeständig sein; fehlende oder unzureichende Abschottung ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Küchennische muss weiterhin die Mindestabmessungen nach DINAbk. 18040-2 und Wohnraumverordnung erfüllen – eine Reduktion um 30 cm bedarf einer gesonderten baurechtlichen Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Zugänglichkeit und Wartbarkeit des Schachtes (z. B. klappbare Abdeckung, Mindestmaß 600 × 600 mm) sowie eindeutige Kennzeichnung mit Höhe, Durchbruchart und Feuerwiderstandsdauer sind zwingend vorgeschrieben.
    Um einen Versorgungsschacht korrekt im Grundriss zu kennzeichnen, sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Darstellung: Der Schacht wird als durchgehende Linie dargestellt, die sich über alle Geschosse erstreckt.
    • Maße: Die genauen Abmessungen des Schachts (Länge, Breite) müssen angegeben werden.
    • Kennzeichnung: Verwenden Sie eine eindeutige Beschriftung wie 'VS' (Versorgungsschacht) oder eine Nummerierung.
    • Bodendurchbruch/Deckendurchbruch: Die Positionen der Durchbrüche (BD/DD) sind mit ihren jeweiligen Maßen (z.B. 75/20) zu kennzeichnen.
    • Raumhöhe: Die lichte Raumhöhe innerhalb des Schachts muss angegeben werden, besonders wenn sie von der Standardraumhöhe abweicht.
    Bei Änderungen der Küchennische ist darauf zu achten, dass der Schacht weiterhin zugänglich und wartbar bleibt. Die Nutzlänge der Arbeitsplatte sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Bauplaner, um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung den aktuellen Bauvorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Darstellung eines Versorgungsschachtes im Grundriss einer Eigentumswohnung. Der Nutzer bemängelt, dass ein ursprünglich nur als Boden- und Deckendurchbruch eingeplanter Bereich nun als durchgehender Schacht mit voller Raumhöhe dargestellt wird, was die Nutzlänge der Küchennische von 3,3 m auf 3,0 m reduziert. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen Planungsänderung und Bestandsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik des Nutzers ist nachvollziehbar. Eine nachträgliche Änderung der Planung, die die Nutzfläche einer Küche um 30 cm reduziert, ist ohne vorherige Abstimmung mit dem Eigentümer oder Käufer nicht akzeptabel. Die ursprüngliche Planung mit einer durchgehenden Arbeitsplatte von 3,3 m stellt eine vertraglich geschuldete Beschaffenheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Versorgungsschacht nur als Bodendurchbruch gekennzeichnet werden kann, ist fachlich falsch. Ein Versorgungsschacht muss in der Regel als durchgehendes Bauteil von der Bodenplatte bis zur Decke eingezeichnet werden, da er Leitungen für Wasser, Abwasser oder Lüftung aufnimmt. Die Darstellung als "BD 75/20" und "DD 75/20" deutet auf separate Durchbrüche hin, was für einen Schacht unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Schacht tatsächlich notwendig ist oder ob die Leitungen alternativ in einer Vorwandinstallation oder einem Hohlraum geführt werden können. Zudem müssen die geltenden Bauvorschriften (z. B. DIN 18017 für Lüftungsleitungen) sowie die Brandschutzanforderungen (Schacht als eigener Brandabschnitt) beachtet werden. Eine Planänderung dieser Art bedarf der Zustimmung des Bauherrn und sollte schriftlich dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend den Architekten oder Bauleiter kontaktieren und eine schriftliche Stellungnahme zur Notwendigkeit des Schachtes sowie zur Einhaltung der ursprünglichen Planungsvereinbarung verlangen. Falls keine Einigung erzielt wird, empfiehlt sich die Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalts für Baurecht, um die vertraglichen Ansprüche zu prüfen und ggf. durchzusetzen.
    Ein Versorgungsschacht im Grundriss ist kein bloßes grafisches Detail, sondern ein bauphysikalisch und sicherheitstechnisch relevanter Bauteil, der klare zeichnerische und normative Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Ein 30 cm breiter Schacht über volle Raumhöhe in einer Küchennische birgt mehrere Risiken: Er kann die statische Integrität der Decke oder des Bodens beeinträchtigen, behindert die Brandschutzabschlüsse zwischen Geschossen und schafft ein potenzielles Sturzrisiko bei fehlender Absicherung oder Kennzeichnung.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Eintragung als "Schacht" ohne Angabe von Höhe, Tiefe, Durchbruchart, Brandschutzklasse, Zugänglichkeit und Feuerwiderstandsdauer entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18015-1, DIN 4102-12 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18015-1 müssen Versorgungsschächte in Grundrissen mit Maßangaben, Höhenangaben (z. B. "von OK Boden bis OK Decke"), Kennzeichnung der Durchbruchart (z. B. "feuerhemmend abgeschottet"), sowie Hinweisen zur Zugänglichkeit (z. B. "klappbare Abdeckung, 600 × 600 mm") dargestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verkürzung der Küchennische um 30 cm zugunsten eines Schachtes kann die Einhaltung der Mindestabmessungen für Küchen nach DIN 18040-2 (barrierefreie Gestaltung) oder der Wohnraumverordnung gefährden – insbesondere bei Einbau einer Musterküche mit durchgehender Arbeitsplatte.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge bezüglich der Planungskonsistenz ist vollständig nachvollziehbar: Ein nachträglich eingefügter Schacht über volle Raumhöhe widerspricht der ursprünglichen Nutzungsplanung und erfordert eine bautechnische Neubewertung aller betroffenen Gewerke (Statik, Brandschutz, Elektro, Sanitär).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz, um die statische Tragfähigkeit, die Brandschutzabschlüsse und die Nutzbarkeit der Küchennische nach der geplanten Änderung zu begutachten – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kennzeichnung eines Versorgungsschachtes im Grundriss mehr als eine bloße Linie erfordert: Maße, Höhenangaben, klare Beschriftung und Durchbruchsdaten sind zwingend.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit dem Bauherrn/Eigentümer bei Planungsänderungen, die die Nutzfläche (hier: Küchennische) beeinträchtigen.
    • GoogleAI betont die zeichnerische Darstellung (z. B. "durchgehende Linie"), sieht aber nicht die bauphysikalischen Risiken (Statik, Brandschutz) im Fokus. DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Bauvorschriften", ohne konkrete Normen zu nennen – DeepSeek nennt zwar Brandschutz und Verwaltungsvorschriften, Qwen nennt dagegen explizit DIN 18015-1, DIN 4102-12 und MVV TB.
    • Qwen ergänzt die konkreten technischen Anforderungen: klappbare Abdeckung (600 × 600 mm), Feuerwiderstandsdauer, Zugänglichkeitshinweise – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt rechtlich relevante Aspekte: vertragliche Beschaffenheit, Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und mögliche Durchsetzung über Bausachverständigen oder Baurechtsanwalt – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, ein Schacht könne "nur als BD/DD" dargestellt werden – und erklärt dies als fachlich falsch. GoogleAI listet BD/DD als eigenständige Elemente auf, ohne deren Unzulänglichkeit für einen echten Schacht zu benennen. Qwen bestätigt DeepSeek indirekt, indem sie fordert, dass Durchbruchart und Abschottung "klar gekennzeichnet" sein müssen – was BD/DD allein nicht leisten.
    • Qwen warnt vor Sturzrisiko und statischer Beeinträchtigung als "🔴 Gefahr", GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtsförmige Darstellung folgt Qwens Vorgaben (konkrete Normen, Maße, Brandschutz), ergänzt durch DeepSeeks rechtliche Abstimmungsempfehlung und GoogleAIs zeichnerische Grundregeln – jedoch stets unter Einbeziehung der statischen und brandschutztechnischen Prüfung vor Umsetzung.
    Kennzeichnung im Grundriss Einheitliche Darstellung als durchgehendes Bauteil mit Maßen, Beschriftung (z. B. "VS"), Höhenangabe (OK Boden bis OK Decke) und Durchbruchshinweisen.
    Statik & Brandschutz ⚠️ Alle Modelle anerkannt als kritisch – Qwen und DeepSeek heben Risiken hervor, GoogleAI vernachlässigt sie. Prüfung durch Fachmann ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Abstimmung Planänderung mit Nutzflächenverlust (–30 cm Küchenlänge) bedarf schriftlicher Zustimmung des Eigentümers/Bauherrn – DeepSeek und Qwen einhellig, GoogleAI nur allgemein.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI nennt "Bauvorschriften" allgemein, DeepSeek referenziert Brandschutzvorgaben, Qwen benennt konkret DIN 18015-1, DIN 4102-12 und MVV TB – Konsens: Normen sind bindend und konkret anzuwenden.
    Zugänglichkeit & Wartung Qwen fordert klappbare Abdeckung (600 × 600 mm); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Zugänglichkeit nur vage oder gar nicht – Widerspruch besteht in der Detailtiefe, nicht im Grundsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte Kennzeichnung eines Versorgungsschachtes im Grundriss erfordert eine fachlich vollständige, normkonforme, rechtlich abgesicherte und sicherheitstechnisch geprüfte Darstellung – keine reine Zeichnerik. Vor Umsetzung ist die Einholung einer schriftlichen Stellungnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur sowie einen Brandschutzfachplaner zwingend.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Beeinträchtigung durch den Schacht über volle Raumhöhe Tragwerkschäden, Rissbildung, langfristige Sicherheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende brandschutztechnische Abschottung zwischen Geschossen Unkontrollierte Brand- und Rauchausbreitung im Brandfall; Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verletzung der vertraglich vereinbarten Küchenabmessungen (3,3 m → 3,0 m) Rechtliche Ansprüche des Eigentümers, Mängelrüge, Rückforderung von Zahlungen
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit (z. B. fehlende klappbare Abdeckung) und fehlende Kennzeichnung Wartungsunfähigkeit, Betriebsstörungen, Verstöße gegen DIN 18015-1 und MVV TB
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Gestaltung (DIN 18040-2) durch reduzierte Arbeitsflächenlänge Einschränkung der Nutzbarkeit für Menschen mit Behinderung, rechtliche Durchsetzbarkeit durch Aufsichtsbehörden
    ✅ Chance Zentrale, klare Darstellung aller Versorgungsleitungen im Schacht statt in Vorwandinstallationen Einfachere spätere Wartung, geringere Leckagegefahr, bessere Planungstransparenz
    ✅ Chance Nutzung des Schachtes für zukunftsfähige Lüftungs- oder Sanitärkonzepte (z. B. zentrale Abluft) Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumluftqualität, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle, normkonforme Kennzeichnung als Qualitätssiegel für die Planungs- und Bauausführung Steigerung des Vertrauens durch Bauherrn, Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Korrekturen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statik und Brandschutz als Koordinationsvorteil für alle Gewerke Kürzere Bauzeit durch Vermeidung von Schnittstellenproblemen, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Vertraglich abgesicherte Planungsänderung mit schriftlicher Zustimmung als Rechtsgrundlage für alle Beteiligten Keine späteren Streitigkeiten, klare Verantwortungszuordnung, Planungssicherheit
    1. Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit von Bodenplatte und Decke – vor jeglicher Ausführung des Schachtes.
    2. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Brandschutzfachplaner, um die erforderliche Feuerwiderstandsdauer und die Art der Abschottung (z. B. feuerhemmend) festzulegen und im Grundriss zu dokumentieren.
    3. Schriftliche Zustimmung einholen: Fordern Sie vom Architekten oder Bauleiter eine schriftliche Stellungnahme zur Notwendigkeit des Schachtes und verlangen Sie die ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers zur Reduzierung der Küchennische.
    4. Normkonforme Zeichnung erstellen: Stellen Sie sicher, dass der Grundriss alle erforderlichen Angaben enthält: Höhenangabe (OK Boden bis OK Decke), Durchbruchsart, Feuerwiderstand, Zugänglichkeit (z. B. "klappbare Abdeckung 600 × 600 mm"), Beschriftung (z. B. "VS-01") und Maße.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (ursprüngliche Grundrisse, Verträge, Leistungsbeschreibungen) zur Dokumentation der ursprünglichen Küchenlänge von 3,3 m – für mögliche Rechts- oder Mängelansprüche.
    6. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Wenn die Bauherrenseite keine eindeutige, normkonforme und rechtsfeste Stellungnahme abgibt, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur technischen und rechtlichen Bewertung.
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler Raum in einem Gebäude, der zur Unterbringung von Leitungen und Installationen für die Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Heizung, Lüftung und anderen Medien dient. Er ermöglicht den einfachen Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Steigleitung.
    Bodendurchbruch (BD)
    Ein Bodendurchbruch ist eine Öffnung im Boden, durch die Leitungen oder Installationen eines Versorgungsschachts geführt werden. Er ermöglicht die vertikale Verbindung zwischen den Geschossen. Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Durchgang, Öffnung.
    Deckendurchbruch (DD)
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in der Decke, durch die Leitungen oder Installationen eines Versorgungsschachts geführt werden. Er ermöglicht die vertikale Verbindung zwischen den Geschossen. Verwandte Begriffe: Bodendurchbruch, Durchgang, Öffnung.
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Wände, Fenster, Türen und anderer Bauelemente in einer bestimmten Ebene darstellt. Er dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauprojekten. Verwandte Begriffe: Schnittzeichnung, Ansicht, Bauplan.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Raumgefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes. Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Lichte Höhe, Geschosshöhe.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die die Planung, Ausführung und Nutzung von Bauwerken regeln. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Gesundheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, DIN-Normen.
    Nutzlänge
    Die Nutzlänge bezieht sich auf die tatsächlich verwendbare Länge eines Bauteils oder Raumes, beispielsweise einer Arbeitsplatte in einer Küche. Sie berücksichtigt AbzAbk.üge durch Einbauten oder andere Einschränkungen. Verwandte Begriffe: Arbeitsfläche, Stellfläche, effektive Länge.
    1. Wie finde ich die korrekten Symbole für die Schachtdarstellung im Grundriss?
      Die korrekten Symbole und Darstellungsweisen für Schächte finden Sie in den einschlägigen Bauzeichennormen (DIN 1356-1) und den Bauordnungen der Bundesländer. Diese Normen legen fest, wie Bauteile in Bauzeichnungen dargestellt werden müssen, um eine einheitliche und verständliche Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich an diese Normen zu halten, um Missverständnisse zu vermeiden.
    2. Was muss ich bei der Kennzeichnung von Schächten in Bezug auf die Raumhöhe beachten?
      Bei der Kennzeichnung von Schächten in Bezug auf die Raumhöhe ist es wichtig, die lichte Höhe innerhalb des Schachtes anzugeben, besonders wenn diese von der Standardraumhöhe abweicht. Dies ist relevant für Wartungsarbeiten und die Zugänglichkeit von Installationen im Schacht. Achten Sie darauf, dass die Raumhöhe im Schacht den geltenden Vorschriften entspricht, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    3. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften bei der Kennzeichnung von Versorgungsschächten?
      Die Bauvorschriften spielen eine entscheidende Rolle bei der Kennzeichnung von Versorgungsschächten, da sie die Mindestanforderungen an die Darstellung und Zugänglichkeit festlegen. Diese Vorschriften variieren je nach Bundesland und können spezifische Anforderungen an die Kennzeichnung von Schächten in Grundrissen enthalten. Es ist wichtig, sich mit den geltenden Bauvorschriften vertraut zu machen oder einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung korrekt und gesetzeskonform ist.
    4. Wie detailliert muss die Zeichnung eines Versorgungsschachts im Grundriss sein?
      Die Zeichnung eines Versorgungsschachts im Grundriss sollte so detailliert sein, dass alle relevanten Informationen klar erkennbar sind. Dazu gehören die genauen Abmessungen des Schachts, die Positionen der Durchbrüche (Bodendurchbruch und Deckendurchbruch) mit ihren jeweiligen Maßen, die Kennzeichnung des Schachts (z.B. 'VS' oder eine Nummerierung) und die Angabe der Raumhöhe innerhalb des Schachts. Eine detaillierte Zeichnung hilft, Missverständnisse zu vermeiden und eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Bodendurchbruch und einem Deckendurchbruch im Zusammenhang mit Versorgungsschächten?
      Ein Bodendurchbruch (BD) ist eine Öffnung im Boden, durch die der Versorgungsschacht verläuft, während ein Deckendurchbruch (DD) eine Öffnung in der Decke ist, durch die der Schacht in das nächste Geschoss führt. Beide Durchbrüche sind notwendig, um den Schacht über mehrere Etagen zu führen. In der Zeichnung müssen die Positionen und Maße beider Durchbrüche genau angegeben werden, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.
    6. Was sollte ich tun, wenn sich die Position des Versorgungsschachts aufgrund von Änderungen im Grundriss ändert?
      Wenn sich die Position des Versorgungsschachts aufgrund von Änderungen im Grundriss ändert, ist es wichtig, die Zeichnung entsprechend anzupassen und sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen (Abmessungen, Kennzeichnung, Durchbrüche, Raumhöhe) korrekt aktualisiert werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die neue Position des Schachts den geltenden Bauvorschriften entspricht und ob der Schacht weiterhin zugänglich und wartbar ist. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauplaner zu konsultieren, um die Änderungen fachgerecht umzusetzen.
    7. Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Kennzeichnung von Versorgungsschächten im Grundriss?
      Eine fehlerhafte Kennzeichnung von Versorgungsschächten im Grundriss kann zu Missverständnissen, Fehlplanungen und im schlimmsten Fall zu Baufehlern führen. Dies kann zu zusätzlichen Kosten, Verzögerungen im Bauablauf und möglicherweise zu rechtlichen Problemen führen. Es ist daher von großer Bedeutung, die Kennzeichnung von Versorgungsschächten sorgfältig und gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Kennzeichnung des Versorgungsschachts auch für spätere Wartungsarbeiten verständlich ist?
      Um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung des Versorgungsschachts auch für spätere Wartungsarbeiten verständlich ist, sollte sie eindeutig, dauerhaft und gut sichtbar sein. Verwenden Sie eine klare Beschriftung (z.B. 'VS' oder eine Nummerierung) und geben Sie alle relevanten Informationen (Abmessungen, Durchbrüche, Raumhöhe) präzise an. Es ist auch ratsam, eine Legende oder einen separaten Plan mit detaillierten Informationen zum Schacht zu erstellen und diesen an einem zugänglichen Ort aufzubewahren.
    • Leitungsführung im Schacht
      Optimale Anordnung und Befestigung von Leitungen im Versorgungsschacht.
    • Brandschutz im Versorgungsschacht
      Maßnahmen zur Verhinderung der Brandausbreitung durch den Schacht.
    • Schallschutz im Versorgungsschacht
      Reduzierung der Geräuschübertragung durch den Schacht.
    • Wartung von Versorgungsschächten
      Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung der Installationen im Schacht.
    • Normen für Bauzeichnungen
      DIN-Normen und Richtlinien für die Erstellung von Bauplänen.
  2. Versorgungsschacht: Klärung mit Bauleiter/Architekt!
    das ist ..
    ... hier nicht zu klären. Ich empfehle sich mit dem Bauleiter/Architekten/ Bauträger zu unterhalten warum der Plan geändert wurde. in welcher Bauphase befindet sich das Objekt denn?
  3. Rohbau-Status: Kanalposition im Grundriss unklar!
    Status Bauphase
    Der Status ist: Rohbau, Fenster eingebaut, Trennwände eingezogen. Laut Bauträger war der Eintrag von DD und BD ausreichend, um auf Kanal hinzuweisen. Wenn jedoch keine Kanalposition und Größe aus dem Plan herauszulesen ist, halte ich dies für nicht brauchbar für eine Küchenplanung, wofür der Plan vom Bauträger herausgegeben wurde. Es gibt im Plan auch andere DD und BD. Auf die Nachfrage an den Bauträger ob hier auch noch Schächte eingezogen werden habe ich noch keine Antwort. Meine Frage zielte nur darauf ab, wie üblicherweise Versorgungsschächte in dem Grundriss eingetragen werden. Grüße Dirk
    Versorgungsschacht im Grundriss: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Kennzeichnung von Versorgungsschächten im Grundriss ist entscheidend für die Küchenplanung. Unklare Darstellungen von Deckendurchbrüchen (DD) und Bodendurchbrüchen (BD) im Rohbau können zu Problemen führen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauträger oder Architekten ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Position und Größe des Versorgungsschachts müssen eindeutig aus dem Plan hervorgehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Rohbau-Status: Kanalposition im Grundriss unklar! reicht der Eintrag von DD und BD allein möglicherweise nicht aus, um die Kanalposition ausreichend zu kennzeichnen. Dies kann insbesondere bei der Küchenplanung zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Zeichnung des Versorgungsschachts mit Angabe der Raumhöhe und genauen Position ist für eine fehlerfreie Bauplanung unerlässlich. Die Klärung der Details mit dem Bauleiter/Architekten wird im Beitrag Versorgungsschacht: Klärung mit Bauleiter/Architekt! empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Position und Größe des Versorgungsschachts frühzeitig mit dem Bauträger oder Architekten. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen im Grundrissplan korrekt und eindeutig dargestellt sind, um spätere Probleme bei der Küchenplanung oder anderen Bauarbeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versorgungsschacht, Grundriss, Kennzeichnung, Raumhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10704: Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnfläche nimmt nach oben zu: Ursachen für unterschiedliche Flächen in Etagenwohnungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Trapezförmiges Grundstück, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenbriefing: Bauvorstellungen visualisieren – Grundrisse, Rampe, Kamin & mehr
  6. BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Wände & Versorgungsschacht entfernen: Statik prüfen? Kosten?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im Haus: Alle Leitungen (Elektro, Heizung, Sanitär) zusammenführen?
  9. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Massivhaus mit Vorfertigung: Brainstorming zu Bauweisen, Kosten & Systemen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versorgungsschacht, Grundriss, Kennzeichnung, Raumhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versorgungsschacht, Grundriss, Kennzeichnung, Raumhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
Suche nach: Schacht im Grundriss: Kennzeichnung & Vorschriften
Suche nach: Versorgungsschacht, Grundriss, Kennzeichnung, Raumhöhe, Zeichnung, Vorschriften, Bauplanung
