Leerrohre in Betondecke verlegen: Starres Rohr vs. Wellrohr – Kosten & Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Leerrohren (starre Rohre vs. Wellrohre) für Elektroinstallationen in Betondecken. Ein Elektrofachbetrieb wird empfohlen, um Fehler zu vermeiden. Es werden VDE-konforme Rohre (AS-Rohre, FFKUS) für den Einsatz in Beton genannt. Das Einlegen einer Zugleine wird als Sicherheitsmaßnahme angeraten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Decke betonieren. Darin sollen Leerrohre für Lichtkabel enthalten sein.
Fragen:
Nimmt man besser starre "Über-Putz-Rohre" mit passenden Bögen oder eher Wellrohr aus Kunststoff?
Das Wellrohr lässt sich vermutlich beim Betonieren kaum bändigen, ist aber sicherlich günstiger.
Wie führe ich am besten die Austrittstellen aus? Mit Leerdosen? Wie werden die dann mit dem Rohr betoniergerecht verbunden?
Vielen Dank!
Gruß Jö
  • Joe
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich druckfester, statisch zugelassener Leerrohre nach DINAbk. EN 61386-24 (z. B. Typ GW/GWB) – Überputzrohre und weiche Wellrohre sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Betonierung Prüfdrucktest aller Verbindungen (min. 0,3 bar) und dokumentierte Fixierung der Rohre alle 30–50 cm an der unteren Bewehrungslage zur Vermeidung von Aufschwimmen und Verschiebung.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der Mindest-Betonüberdeckung von 25 mm über Rohroberkante sowie statische Freigabe bei jeder Querung von Bewehrungslagen.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz betonfest abgedichteter, zertifizierter Leerdosen mit EPDM-Dichtung und Ankerplatte – Standard-Unterputzdosen sind nicht betonierdicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Betonage Foto-Dokumentation der vollständigen, korrekt verlegten Leerrohranlage als Nachweis für Prüfung und spätere Instandhaltung.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Leerrohre für eine Betondecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Starre Rohre (Überputzrohre): Bieten eine höhere Stabilität beim Betonieren und sind formstabiler. Die passenden Bögen erleichtern die Installation.
    • Wellrohre: Sind flexibler und kostengünstiger, können sich aber beim Betonieren verformen.
    Für die Austrittstellen empfehle ich die Verwendung von Leerdosen. Diese ermöglichen einen sauberen Übergang und erleichtern den späteren Anschluss der Lichtkabel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Leerrohre können die Statik der Betondecke beeinträchtigen oder zu Beschädigungen der Kabel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Betondecke zu finden und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Leerrohren in einer Betondecke für Elektroinstallationen. Der Fragesteller erwägt die Verwendung von starren Rohren oder Wellrohren und fragt nach der Ausführung der Austrittstellen. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Elektroinstallation im Rohbau, bei der sowohl praktische als auch normative Aspekte zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Leerrohre in der Betondecke zu verlegen, ist fachlich korrekt. Leerrohre ermöglichen einen späteren Kabelzug und sind nach DIN VDE 0100 Teil 520 für Elektroinstallationen in Beton erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass starre Rohre grundsätzlich besser geeignet sind, ist nicht pauschal richtig. Für Betondecken sind spezielle Installationsrohre nach DIN EN 61386-1 erforderlich. Wellrohre aus Kunststoff (z.B. PVC oder PP) sind für Beton geeignet, sofern sie eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Starre Rohre sind oft schwieriger zu verlegen, da sie exakt vorgebogen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Wellrohre sind in der Regel die bessere Wahl, da sie flexibler sind und sich leichter an die Bewehrung anpassen lassen. Sie müssen jedoch mit Rohrschellen oder Kabelbindern alle 30-50 cm an der unteren Bewehrungslage fixiert werden, um ein Aufschwimmen beim Betonieren zu verhindern. Für die Austrittstellen sind spezielle Leerdosen (Unterputzdosen) mit Rohreinführungen zu verwenden, die bündig mit der Schalung abschließen. Die Verbindung zwischen Rohr und Dose erfolgt über Steck- oder Klemmverbindungen, die betonierdicht sein müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fixierung der Leerrohre kann dazu führen, dass diese beim Betonieren verrutschen oder beschädigt werden. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, die später einen Kabelzug unmöglich machen. Zudem müssen alle Verbindungen betonierdicht sein, da sonst Betonmilch eindringen und die Rohre verstopfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Installationsrohre mit ausreichender Druckfestigkeit (mindestens 750 N/5cm) und fixieren Sie diese sorgfältig an der Bewehrung. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung, da die Einhaltung der DIN-Vorschriften und die spätere Prüfung der Anlage (z.B. Isolationswiderstandsmessung) nur durch einen Fachmann gewährleistet werden kann. Lassen Sie vor dem Betonieren ein Foto der verlegten Rohre als Nachweis anfertigen.
    Die Verlegung von Leerrohren in einer Betondecke stellt eine hochsensible statische und sicherheitstechnische Aufgabe dar, da jede Durchdringung der Betondecke die Tragfähigkeit beeinträchtigen und langfristig zu Rissbildung oder Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Starre Rohre ohne statisch abgesicherte Durchdringungskonstruktion oder ungeeignete Wellrohre mit unzureichender Druckfestigkeit können bei Betonierarbeiten platzen, verformen oder verschieben – dies führt zu unkontrollierten Hohlräumen, mangelhafter Betonumhüllung und potenziellen Korrosionsrisiken für Bewehrungseisen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend fixierte oder nicht betonfest abgedichtete Austrittstellen (z. B. mit Standard-Leerdosen ohne spezielle Betonierdichtung) ermöglichen das Eindringen von Zementmilch, was zu Verstopfungen der Leerrohre und späterem Kabelwechsel unmöglich macht.
    ⚠️ Korrektur: "Über-Putz-Rohre" sind für den Einbau in Betondecken grundsätzlich ungeeignet – sie sind nicht für die statische Belastung, Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit im Frischbeton konzipiert und erfüllen keine DIN 18015-1 oder DIN EN 61386-24 Anforderungen für Leerrohre in Stahlbeton.
    ➕ Ergänzung: Für Betondecken sind ausschließlich zugelassene, druckfeste, statisch bewährte Leerrohrsysteme nach DIN EN 61386-24 (z. B. Typ GW oder GWB) mit zertifizierten, betonfesten Anschlussdosen (z. B. mit EPDM-Dichtung und Ankerplatte) zulässig – Wellrohre aus weichem Kunststoff sind hier nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrverlegung muss exakt nach statischer Planung erfolgen: Mindestens 25 mm Betonüberdeckung über Rohroberkante, keine Querung von Bewehrungslagen ohne statische Freigabe, und alle Verbindungsstellen müssen vor Betonierung mittels Prüfdruck (min. 0,3 bar) getestet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Wellrohre beim Betonieren schwer zu kontrollieren sind, ist fachlich korrekt – sie neigen bei Frischbeton zu Auftrieb, Verformung und Verschiebung, was zu unplanmäßigen Verlegewinkeln und Kabelzugbehinderungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Elektrofachplaner und einen statisch geprüften Elektroinstallateur, der nach DIN 18015-1, DIN EN 61386-24 und den Vorgaben der zuständigen Bauaufsicht arbeitet – eine nachträgliche Korrektur ist im Beton nicht möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Leerrohre in Betondecken sind zulässig und sinnvoll – aber nur unter Einhaltung strenger Normen (DIN EN 61386-24, DIN 18015-1).
    • Alle warnen einheitlich vor Gefahren durch Beschädigung, Verformung oder Verstopfung der Leerrohre beim Betonieren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Fixierung – insbesondere zur Vermeidung von Aufschwimmen.
    • GoogleAI empfiehlt "starre Rohre" als stabiler; DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen erklärt sie als grundsätzlich ungeeignet ("Überputzrohre"), DeepSeek relativiert – nur spezielle, druckfeste starre Systeme nach DIN sind zulässig, aber Flexibilität ist oft vorteilhafter.
    • GoogleAI erwähnt Leerdosen, aber ohne Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit betonfest abgedichtete, zertifizierte Dosen (EPDM, Ankerplatte).
    • Qwen ergänzt die Anforderung eines Prüfdrucktests (0,3 bar) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret Mindest-Druckfestigkeit (750 N/5 cm bzw. DIN EN 61386-24 Typ GW/GWB); GoogleAI bleibt vage bei "Stabilität".
    • Qwen und DeepSeek fordern dokumentierte Foto-Dokumentation vor Betonage – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI nennt "starre Rohre" und "Wellrohre" als gleichwertige Optionen mit Vor- und Nachteilen. Qwen erklärt "Überputzrohre" ausdrücklich als ungeeignet und "weiche Wellrohre" als nicht zugelassen. DeepSeek differenziert: nur druckfeste Wellrohre sind zulässig – weiche nicht. → Sicherere Einschätzung (Qwen): Nur spezielle, zertifizierte Systeme nach DIN EN 61386-24 sind erlaubt – alle anderen Varianten sind ❌ auszuschließen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, normkonformen Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Verzichten Sie auf jede Form von Überputz- oder nicht-zugelassenen Kunststoffrohren. Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Leerrohre nach DIN EN 61386-24 mit betonfesten Dosen und dokumentierter Verlegequalität – nicht die pauschale Empfehlung von GoogleAI.
    Zulässige Rohrtypen ❌ Widerspruch GoogleAI: Starre & Wellrohre als Optionen; DeepSeek & Qwen: Nur druckfeste, zertifizierte Installationsrohre nach DIN EN 61386-24 (z. B. Typ GW/GWB) – Überputzrohre und weiche Wellrohre sind unzulässig.
    Fixierung & Betonierungssicherheit ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern sichere Fixierung an der Bewehrung (alle 30–50 cm), um Aufschwimmen, Verformung und Verschiebung beim Betonieren zu verhindern.
    Austrittstellen (Leerdosen) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Leerdosen allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: zwingend betonfest abgedichtet (EPDM-Dichtung + Ankerplatte), bündig mit Schalung – Standarddosen sind nicht ausreichend.
    Prüfung vor Betonage ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit den Prüfdrucktest (min. 0,3 bar); DeepSeek fordert "betonierdichte Verbindungen", GoogleAI nicht. KI-Konsens: Prüfung ist notwendig – Qwen liefert die normkonforme Methode.
    Verantwortlichkeit & Dokumentation ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen: Planung, Ausführung und Abnahme durch zertifizierten Elektrofachbetrieb; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Foto-Dokumentation vor Betonage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Leerrohre nach DIN EN 61386-24, fixieren Sie diese nachweislich an der Bewehrung, setzen Sie nur zertifizierte betonfeste Leerdosen ein, führen Sie vor dem Betonieren einen Prüfdrucktest durch und dokumentieren Sie die gesamte Verlegung fotografisch – unter Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit statischer Koordination.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Rohre (z. B. Überputzrohre) Statikbeeinträchtigung, Betonverstopfung durch Zementmilch, spätere Kabelzugunfähigkeit, Nachbesserung unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fixierung an der Bewehrung Rohrverschiebung, unplanmäßige Verlegewinkel, Kabelzugbehinderung, Kabelbruch bei Zug
    🔴 Risiko Fehlender Prüfdrucktest vor Betonage Undichte Verbindungen bleiben unerkannt → Zementmilch dringt ein → Totalverlust der Leerrohre
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Betonüberdeckung (25 mm) Unzureichender Korrosionsschutz der Bewehrung, Rissbildung, statische Schwächung der Decke
    🔴 Risiko Verlegung ohne statische Freigabe bei Bewehrungsquerung Spannungskonzentration, Rissbildung, Tragfähigkeitsminderung, baurechtliche Haftung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, druckfester Leerrohre nach DIN EN 61386-24 Langfristige Betriebssicherheit, einfache spätere Kabelerweiterung, erfüllte Prüf- und Nachweis-Anforderungen
    ✅ Chance Foto-Dokumentation vor Betonage Sichere Nachweisführung für Behörden und Versicherungen, klare Zuordnung bei späteren Fehlerfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Elektrofachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, normkonforme Ausführung, reibungslose Abnahme durch VDE-Prüfer
    ✅ Chance Verwendung betonfester Leerdosen mit EPDM-Dichtung Sichere Austrittsstellen ohne Zementmilcheintritt, einfacher Kabelzug nach Fertigstellung, langfristige Wartungsfähigkeit
    ✅ Chance Einhaltung der Mindestüberdeckung und Prüfdrucktest Vollständige Erfüllung der VDE- und Bauordnungsanforderungen, Ausschluss statischer Mängel, rechtsichere Bauausführung
    1. Sofortige Rohr-Auswahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Leerrohre die Kennzeichnung "DIN EN 61386-24 Typ GW oder GWB" tragen – verwerfen Sie sämtliche Überputzrohre, PVC-Wellrohre ohne Druckfestigkeitszertifikat oder nicht-zertifizierte Produkte.
    2. Fixierung nach Vorgabe umsetzen: Befestigen Sie jedes Leerrohr mit Rohrschellen oder Kabelbindern alle 30–50 cm exakt an der unteren Bewehrungslage – dokumentieren Sie die Befestigungspunkte vor Betonage.
    3. Leerdosen spezifisch bestellen: Beziehen Sie ausschließlich betonfeste Unterputzdosen mit EPDM-Dichtung, Ankerplatte und zertifizierter Betonierdichtigkeit (z. B. nach VDE 0606-2-4) – keine Standard-Leerdosen verwenden.
    4. Prüfdrucktest durchführen: Führen Sie vor der Betonage einen Prüfdrucktest (min. 0,3 bar, 5 Minuten Haltezeit) an allen Verbindungen durch und dokumentieren Sie Druckwert und Zeitpunkt schriftlich.
    5. Foto-Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Schalungsverschluss ein lückenloses Foto des gesamten Leerrohrnetzes – mit Bezug zu Schalungs- und Bewehrungspositionen – und archivieren Sie es dauerhaft.
    6. Elektrofachbetrieb mit statischer Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur, der nach DIN 18015-1, DIN EN 61386-24 und VDE 0100-520 arbeitet und sich mit statischen Freigaben bei Bewehrungsquerungen auskennt.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr
    Wellrohr
    Ein Wellrohr ist ein flexibles, geripptes Rohr, das häufig in der Elektroinstallation verwendet wird, um Kabel zu schützen und zu führen. Seine Flexibilität ermöglicht die Verlegung in schwer zugänglichen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Installationsrohr
    Starres Rohr
    Ein starres Rohr ist ein formstabiles Rohr, das in der Elektroinstallation eingesetzt wird, um Kabel zu schützen und zu führen. Es bietet einen höheren mechanischen Schutz als Wellrohre.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Stahlrohr
    Leerdose
    Eine Leerdose ist ein Gehäuse, das in Wänden oder Decken eingebaut wird, um elektrische Verbindungen aufzunehmen oder als Anschlussstelle für Geräte zu dienen. Sie dient dem Schutz der Verbindungen und ermöglicht einen einfachen Zugriff.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Schalterdose, Gerätedose
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie besteht aus Beton und Stahlbewehrung und dient zur Lastabtragung und Raumtrennung.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften und erhöht die Tragfähigkeit der Betonkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Betonstahl
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Maßnahmen zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden. Sie dient der sicheren und zuverlässigen Versorgung mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Starkstrominstallation, Schwachstrominstallation, Gebäudeinstallation
    1. Welche Vorteile bieten starre Leerrohre gegenüber Wellrohren in einer Betondecke?
      Starre Leerrohre sind formstabiler und widerstandsfähiger gegenüber dem Druck des Betons. Sie behalten ihre Form besser und erleichtern das spätere Einziehen von Kabeln.
    2. Welche Vorteile bieten Wellrohre gegenüber starren Leerrohren in einer Betondecke?
      Wellrohre sind flexibler und kostengünstiger. Sie lassen sich leichter an unebene Oberflächen anpassen und sind einfacher zu verlegen, besonders bei komplexen Installationen.
    3. Wie befestige ich Leerrohre sicher in der Betondecke vor dem Betonieren?
      Verwenden Sie Kabelbinder, Draht oder spezielle Befestigungsklammern, um die Leerrohre an der Bewehrung zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht verrutschen oder beschädigt werden.
    4. Welchen Durchmesser sollten Leerrohre in einer Betondecke haben?
      Der Durchmesser der Leerrohre sollte ausreichend groß sein, um die benötigten Kabel problemlos aufnehmen zu können. Planen Sie ausreichend Reserve ein, um spätere Erweiterungen zu ermöglichen.
    5. Wie vermeide ich, dass Beton in die Leerrohre eindringt?
      Verschließen Sie die Enden der Leerrohre mit Klebeband oder Stopfen, um das Eindringen von Beton zu verhindern. Überprüfen Sie die Verschlüsse regelmäßig während des Betonierens.
    6. Was ist beim Einbringen von Leerdosen in die Betondecke zu beachten?
      Die Leerdosen müssen stabil befestigt und gegen das Eindringen von Beton geschützt werden. Verwenden Sie geeignete Schalungselemente oder Befestigungsmaterialien, um die Dosen in Position zu halten.
    7. Wie kann ich sicherstellen, dass die Leerrohre nach dem Betonieren leicht zugänglich sind?
      Markieren Sie die Position der Leerrohre und Leerdosen vor dem Betonieren deutlich. Erstellen Sie eine Skizze oder ein Foto, um die genaue Lage der Rohre zu dokumentieren.
    8. Was mache ich, wenn ein Leerrohr während des Betonierens beschädigt wird?
      Reparieren Sie das beschädigte Leerrohr umgehend mit geeignetem Reparaturmaterial oder ersetzen Sie es vollständig. Achten Sie darauf, dass die Reparaturstelle dicht und stabil ist.
    • Kabel richtig einziehen
      Anleitung zum schonenden Einziehen von Kabeln in Leerrohre.
    • Deckendurchbruch für Kabel
      Wie man einen Deckendurchbruch fachgerecht ausführt.
    • Elektroplanung im Neubau
      Tipps zur Planung der Elektroinstallation im Neubau.
    • Feuchtrauminstallation
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in Feuchträumen.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei Elektroinstallationen.
  2. Elektroinstallation: Fachbetrieb für Leerrohre in Betondecke!
    Lassen Sie die Arbeit
    von einem Elektrounternehmen nach ihren Angaben ausführen. Die wissen, was wann wie wo und warum zu tun ist. Gerade bei einer Betondecke muss es am Ende passen, denn wenn der Beton drin ist, ist es vorbei mit irgendwelchen Änderungen oder Nachbesserungen. Wenn Sie dann nur eine Kleinigkeit vergessen haben, ärgern Sie sich fürchterlich und müssen dann am Ende damit Leben. Ich selbst bin gelernter Energieelektroniker und angehender Elektromeister und würde mir das auf Anhieb (ohne fachkundige Anleitung) nicht zutrauen (habe so etwa noch nie gemacht).
  3. Leerrohre: VDE 0605 – AS-Rohre/FFKUS für Betondecken!
    Flexschlauch ist nicht erlaubt und FFKUS Schläuche sind schön teuer
    also die starren Installationsrohr-Stangen und die Flexschläuche aus dem Baumarkt sind für Ihre Anforderungen nicht erlaubt da nicht druckfest. Offizell sind nur die "AS" Elektroinstallationsrohre nach VDE 0605 für Stampf- und Schüttbeton (Stampfbeton, Schüttbeton) zugelassen oder die flexiblen FFKUS Schläuche z.B. von Fränkische.
    Aber wenn es nur um die Verlegung von 230 V Leitungen in Betondecken geht, so würde ich an Ihrer Stelle einfach NYY-Kabel direkt in den Beton verlegen. Die halten den Schüttel-, Rüttel- und Stampfprozess sowie eine höhere Temperatur aus.
    Bei anderen Leitungen wie Telefon, Fernsehen, Lautsprechen kommen Sie um die AS-Rohre oder FFKUS-Schutzschläuche nicht herum.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  4. Feedback: Vielen Dank für die Infos zu Leerrohren!
    Dankeschön ...
    vielen Dank für die Antworten.
    Gruß Jö
  5. Leerrohre: Zugdraht/Zugleine vor Betonieren einlegen!
    Zugleine
    Sicherheitshalber eine Zugleine bzw. Zugdraht vor dem Betonieren einlegen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Leerrohre in Betondecke: Starres Rohr vs. Wellrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Leerrohren (starre Rohre vs. Wellrohre) für Elektroinstallationen in Betondecken. Ein Elektrofachbetrieb wird empfohlen, um Fehler zu vermeiden. Es werden VDE-konforme Rohre (AS-Rohre, FFKUS) für den Einsatz in Beton genannt. Das Einlegen einer Zugleine wird als Sicherheitsmaßnahme angeraten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Leerrohre: VDE 0605 – AS-Rohre/FFKUS für Betondecken! sind nicht alle im Baumarkt erhältlichen Rohre für die Verwendung in Stampf- und Schüttbeton zugelassen. Es ist entscheidend, auf die VDE 0605 Norm zu achten, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Elektroinstallation: Fachbetrieb für Leerrohre in Betondecke! rät dringend dazu, die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und stellt sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Gerade bei einer Betondecke sind spätere Änderungen sehr aufwendig bis unmöglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um spätere Arbeiten zu erleichtern, empfiehlt der Beitrag Leerrohre: Zugdraht/Zugleine vor Betonieren einlegen!, vor dem Betonieren eine Zugleine oder einen Zugdraht in die Leerrohre einzulegen. Dies ermöglicht ein einfaches Einziehen der Kabel nach dem Aushärten des Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Elektroinstallation in der Betondecke sollte man sich umfassend über die geltenden Normen (VDE 0605) informieren und gegebenenfalls einen Elektrofachbetrieb konsultieren. Die Wahl der richtigen Leerrohre (AS-Rohre oder FFKUS-Schutzschläuche) ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität. Nicht vergessen: Zugdraht einlegen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohre, Betondecke, Elektroinstallation, Wellrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke gießen: Ziegelabdeckung vor Decke nötig? Risiken & Bauleiter-Pflichten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kalksandstein Schlitze: Maximale Schlitztiefe & Regeln für Elektroinstallation?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Heizöl-Diffusion durch Betondecke: Messung, Risiken & Sanierung in Innenräumen?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbeton, Poroton, Bims & Co.: Welcher Baustoff ist optimal für mein Selbstbau-Reihenhaus?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohre, Betondecke, Elektroinstallation, Wellrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohre, Betondecke, Elektroinstallation, Wellrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre in Betondecke verlegen: Starres Rohr vs. Wellrohr – Kosten & Ausführung?
Suche nach: Leerrohre in Betondecke: Tipps zur Verlegung
Suche nach: Leerrohre, Betondecke, Betonieren, Elektroinstallation, Wellrohr, starres Rohr, Leerdosen, Deckenauslass
