Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
Schadensbild (wir befinden uns im KG eines 5 geschossigen Reihenhauses, hochwertig genutzter Raum)
  • Der Fuß der 13 m langen und 20 m hohen Gebäudetrenn-Wand (beidseitg durchweg 20 cm Hohlwände/ Filigrandecken, dazwischen 4 cm URSA Trennfugenplatte TFP) ist über die gesamte Gebäudelänge sichtbar feucht, an manchen Stellen bilden sich dunkle Stellen, auch auf dem Fußboden  -  Im Bereich Fassade, tritt Wasser im Bereich der Elektroleerrohre sichtbar rinnend aus
Ursache
  • Stehendes Wasser in der Fuge zwischen den Gebäuden A und B, das auf Grund des im KG umlaufenden außenliegenden Fugenbandes gegen Grundwasser nicht entweichen kann.
Hergang
  • Schon der Rohbauvertrag beinhaltet ausdrücklich den Schutz der Fuge.
  • In der Auftragsverhandlung wurde nochmals ausdrücklich auf die Problematik von Eindringen des Wassers in die Gebäudetrennfugen während der Bauphase hingewiesen. Der AGAbk. versicherte, die Fugen würden Bauabschnittsweise ausgeschäumt und so abgedichtet. Dies ist während des Baus des KG geschehen. Regen drang ungehindert in die Fugen.
  • Im Zuge der Attikastellung auf A, 1. OGAbk. wurden Porotonsteine mit einer Bausäge unter Wassereinsatz geschnitten. Das Kühlwasser der Säge drang vollständig in die offene, ungeschützte Fuge zwischen A und B.
Derzeitige Maßnahmen
  • seit drei Tagen laufen in Haus A Bauheizung, Umluftgeräte, Entfeuchter, Haus B ist im Rohbauzustand, ohne Fenster, ohne Heizung etc.
  • Mehrere 3 cm große Bohrungen wurden in beiden Häusern am Fuße der Wände gesetzt
  • Die Pfütze wurde in Haus A regelmäßig aufgesaugt
Erfolge
  • kaum noch austretendes Wasser
Frage
  • Wie ernst schätzen Sie die Lage ein (u.a. Gesundheitsrisiko)?
  • Welche Maßnahmen zur Schadenbeseitigung schlagen sie vor?
  • Mit welchem Kosten und Zeitaufwand ist zu rechnen (Ausbau derzeit behindert, Mietausfall)?
  • Wer kommt für die Maßnahmen auf?
  • Anna
    Sicherheitshinweise: Feuchte Trennwand: Ursachen & Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtete Dämmung kann Schimmelbildung begünstigen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
  3. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit in der Wand kann zu Bauschäden führen, insbesondere bei Frost.
  4. 🔴 Gefahr:
    Bei unsachgemäßer Sanierung können weitere Schäden entstehen. Fachmann hinzuziehen!
  5. GoogleAI-Analyse: Feuchte Trennwand: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit in der Gebäudetrennwand, wahrscheinlich durch ein defektes oder fehlendes Fugenband. 🔴 Das stehende Wasser im Fußbereich der Wand deutet auf eine erhebliche Durchfeuchtung der Dämmung hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defektes oder fehlendes Fugenband: Insbesondere bei außenliegenden Fugenbändern kann dies zu Wassereintritt führen.
    • Eindringen von Wasser während der Bauphase: Kühlwasser der Bausäge oder Regen können die Dämmung durchfeuchten, wenn kein ausreichender Schutz vorhanden ist.
    • Undichte Stellen im Bereich der Fassade oder Elektroleerrohre: Hier kann Wasser eindringen und sich in der Dämmung sammeln.
    Die derzeitigen Maßnahmen (Bautrockner, Heizung) sind gut, aber bekämpfen nur die Symptome. Die Ursache muss gefunden und behoben werden. 🔴 Durchfeuchtete Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen und beheben. Eine Sanierung der Dämmung ist wahrscheinlich erforderlich.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gebäudetrennwand
    Eine Wand, die zwei Gebäude oder Nutzungseinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand
    Fugenband
    Ein Dichtungsband, das in Fugen zwischen Bauteilen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Fugendichtstoff
    Hohlwand
    Eine Wandkonstruktion, die aus zwei Wandschalen besteht, zwischen denen ein Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Zweischalige Wand, Kerndämmung, Luftschicht
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder den Schalltransport zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    Schimmel
    Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    Filigrandecke
    Eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Stahlbetondecke
    Porotonsteine
    Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Gebäudetrennwand?
      Häufige Ursachen sind defekte Fugenbänder, Wassereintritt während der Bauphase, undichte Stellen in der Fassade oder im Bereich von Rohrdurchführungen. Diese Mängel ermöglichen es Wasser, in die Dämmung einzudringen und sich dort anzusammeln.
    2. Welche Gesundheitsrisiken bestehen bei einer feuchten Gebäudetrennwand?
      Die größte Gefahr ist Schimmelbildung. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verursachen und das Immunsystem schwächen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    3. Wie kann man eine feuchte Gebäudetrennwand sanieren?
      Die Sanierung umfasst die Beseitigung der Ursache des Wassereintritts, die Entfernung der durchfeuchteten Dämmung und die Installation einer neuen, trockenen Dämmung. Gegebenenfalls müssen auch beschädigte Bauteile repariert oder ausgetauscht werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Gebäudetrennwand?
      Die Kosten hängen von der Größe des Schadens, der Art der Dämmung und den erforderlichen Reparaturarbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Gebäudetrennwand?
      Die Dauer der Sanierung variiert je nach Umfang des Schadens und den erforderlichen Arbeiten. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln ist der Bauträger oder Handwerker haftbar. Bei Schäden durch äußere Einflüsse kann die Gebäudeversicherung einspringen.
    7. Kann man eine feuchte Gebäudetrennwand selbst sanieren?
      Von einer Selbstsanierung ist abzuraten, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Sanierung zu beauftragen.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden an Gebäudetrennwänden vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen der Fassade, der Fugen und der Rohrdurchführungen können helfen, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten ist ebenfalls entscheidend.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung im Schadensfall.
  8. Feuchte Trennwand: Gutachter vor Ort statt Ferndiagnose!
    Entschuldigung, aber Sie glauben doch nicht, dass das einer per Ferndiagnose und Glaskugel beantwortet.
    ... Entschuldigung, aber Sie glauben doch nicht, dass das einer per Ferndiagnose und Glaskugel beantwortet.
    Nehmen Sie sich bitte einen Gutachter vor Ort.
  9. Feuchte Gebäudetrennwand: Fachmann/Bauleitung konsultieren!
    Schaden?
    Hallo Anna,
    Frage  -  wo ist Ihr Fachmann/Frau, Bauleitung oder sonst wer?
    Ansonst wie mein Vorredner.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung einer feuchten Gebäudetrennwand im Kellergeschoss eines Reihenhauses. Die Hohlwanddämmung und mögliche Wasserschäden werden thematisiert. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Gutachter vor Ort notwendig ist.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Feuchte Trennwand: Gutachter vor Ort statt Ferndiagnose! ist eine Begutachtung durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich, um die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Ferndiagnose ist in solchen Fällen nicht zielführend.
  13. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Der Beitrag Feuchte Gebäudetrennwand: Fachmann/Bauleitung konsultieren! bekräftigt die Notwendigkeit, einen Fachmann oder die Bauleitung hinzuzuziehen, um das Problem der feuchten Gebäudetrennwand zu beurteilen und entsprechende Schritte einzuleiten. Dies unterstreicht die Bedeutung von Expertise bei der Analyse von Feuchtigkeitsschäden.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Gutachter für Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der feuchten Gebäudetrennwand identifizieren, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und eine Kostenschätzung erstellen. Die Einbeziehung eines Fachmanns ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "feuchte, trennwand, gebäudetrennwand, hohlwanddämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse Übergang Putz/Gipskartondecke: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "feuchte, trennwand, gebäudetrennwand, hohlwanddämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "feuchte, trennwand, gebäudetrennwand, hohlwanddämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
Suche nach: Feuchte Trennwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte trennwand, gebäudetrennwand, hohlwanddämmung, fugenband, wasserschaden, sanierung, kosten, ursachenforschung, feuchtigkeitsschäden, baurecht
