Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
wir hoffen Sie können uns einen Rat zu unserem Problem geben. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Bayern) in Holzständerbauweise die wir Anfang 2012 Bauten. Unser Nachbar baute seine Doppelhaushälfte in Ziegelbausweis zeitversetzt an unsere Hälfte an. Seit dem Einzug der Nachbarn sind nun Geräusche in Form von Klopfen, dies fast im ganzen Haus, wahrnehmbar. Nach einem Testversuch mit unserem Nachbarn stellte sich heraus das die Geräusche lediglich durch Schritte verursacht werden, es handelt sich hier um nierderfrequentes dumpfes Schrittgeräusch wie man es z.B. auch von eine Fellboden-Decke kennt.
Kurz der Aufbau beider Kommunwände:
Holzständerhaus von Innen nach Außen:
  • 12,5 mm Gipskartonplatte (Rigips)
  • 12,5 mm Gipskartonplatte (Rigips) (Also Doppelt)
  • Dampfsperrfolie
  • Holzständer 120 mm dieser gedämmt komplett mit Steinwolle
  • Fermacellplatte, die Stärke ist mit leidet nicht bekannt ich denke ca. 25 mm
Zwischen beiden Häusern wurde bei dem Bau der zweiten Doppelhaushälfte (Nachbar) 2 x ca. 30 mm Glaswolleplatten von oben bis unten eingesetzt. Beide Platten sind Stirnseitig komplett mit dem Mauerputz des Nachbarhauses überputzt.
Bei der Ziegelhauskommunwand handelt es sich, bin mir aber nicht 100 % sicher um eine 17 cm Ziegelsteinwand mit Betonfüllung, Innenseite normal verputzt.
Wir prüften ob ggf. der verlegte Parkett, Kontakt zu der Kommunwand aufwiese, dies war auch der Fall, da die Montagekeile des Parketts noch nicht entfernt wurden. Nach Entnahme der Keile besserte sich die Situation aber leider nicht, das Problem besteht nach wie vor ohne Änderung.
Nun kam mir der Horrogedanke das ggf. einer oder mehrere Nägel zur Fixierung der Glaswolleplatten die von der Firma die die Doppelhaushälfte des Nachbarn Bauten vergessen wurde und dadurch die Schallübertragung zustande kommt. Ich kann mich erinnern, dass ein Arbeiter die Platten mit Nägel fixierte, ich fragte Ihn ob er diese auch wieder heraus nimmt, er sicherte mir zu das diese nur zu Fixierung dienen und er diese wieder herauszieht. Des weiteren könnte es auch sein das Mörtel beim aufmauern der Kommunwand eine Schallbrücke aufweist. Oder das der Mauerputz der Außenwände aneinander aufliegen, zwischen beiden Häusern wurde lediglich eine Acrylfuge gezogen, meines Wissen müsste hier eine spezielle Entkoppelungsschiene hinein.
Also von meiner Sicht kommen drei Möglichkeiten für eine Schallbrücke in Frage
1. Nagel
2. Mörtel
3. Mauerputz
Wie kann man nun solche Mängel nachweisen, wie kann man diese Beseitigen, wer übernimmt die Kosten. Oder ist dies bei Holzständerbauweise normal? Nach Rücksprache mit unserem Zimmereibetrieb der das Haus fertigte/naute dürfen keine Geräusche in dieser Form wahrnehmbar sein.
Ich Bitte um Hilfe, wir sind am verzweifeln.
Gruß Axel L.
  • Axel L.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmstoffe in der Kommunwand kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie unter der Schallübertragung in Ihrer Doppelhaushälfte leiden. Da Ihr Haus in Holzständerbauweise errichtet wurde und zeitversetzt an ein Ziegelhaus angebaut wurde, sind Schallbrücken ein häufiges Problem.
    Mögliche Ursachen für die Schallübertragung könnten sein:
    • Direkter Kontakt der Bauteile: Zwischen Ihrer Holzständerwand und der Ziegelwand des Nachbarn.
    • Schallbrücken durch Befestigungen: Nägel oder Schrauben, die durch beide Wände gehen.
    • Undichtigkeiten: Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kommunwand.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignete Dämmstoffe oder zu geringe Dämmstärke.
    • Montagefehler: Fehler beim Einbau der Gipskarton- oder Fermacellplatten.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Überprüfung der Kommunwand: Auf mögliche Schallbrücken und Undichtigkeiten.
    • Entkopplung der Wände: Durch Einbau einer Entkopplungsschiene oder ähnlicher Maßnahmen.
    • Verbesserung der Dämmung: Durch Einbringen zusätzlicher Dämmstoffe.
    • Schallschutzplatten: Anbringen von speziellen Schallschutzplatten auf der Innenseite.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Bausubstanz können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Akustiker) beurteilen und sich ein Sanierungskonzept erstellen. Klären Sie die Maßnahmen mit Ihrem Nachbarn ab.
    Kommunwand
    Die Kommunwand ist die Wand, die zwei Doppelhaushälften voneinander trennt. Sie muss besonders hohe Anforderungen an den Schallschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Brandwand, Schallschutzwand
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann beispielsweise eine Schraube oder ein Nagel sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Luftschall
    Entkopplung
    Entkopplung bedeutet, dass zwei Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sind, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung, elastische Lagerung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Massivholzbau
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Fermacell
    Fermacellplatte
    Eine Fermacellplatte ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als eine Gipskartonplatte.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation
    1. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann beispielsweise eine Schraube sein, die durch beide Wände einer Kommunwand geht.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz geeignet?
      Antwort: Für den Schallschutz eignen sich besonders schwere und flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Wichtig ist eine hohe Dichte und eine gute Anpassung an die Unebenheiten der Wand.
    3. Frage: Was bedeutet Entkopplung der Wände?
      Antwort: Entkopplung bedeutet, dass die beiden Wände der Doppelhaushälfte nicht direkt miteinander verbunden sind. Dies kann durch den Einbau einer elastischen Schicht oder einer Entkopplungsschiene erreicht werden.
    4. Frage: Welche Stärke sollten Schallschutzplatten haben?
      Antwort: Die Stärke der Schallschutzplatten hängt von der gewünschten Schallreduktion ab. In der Regel werden Platten mit einer Stärke von 12,5 mm bis 25 mm verwendet.
    5. Frage: Kann ich den Schallschutz selbst verbessern?
      Antwort: Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Fugen und das Anbringen von Schallschutzvorhängen können selbst durchgeführt werden. Für umfassendere Maßnahmen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Dampfsperre beim Schallschutz?
      Antwort: Die Dampfsperre hat primär die Aufgabe, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine intakte Dampfsperre kann indirekt auch den Schallschutz verbessern, da feuchte Dämmstoffe ihre schalldämmenden Eigenschaften verlieren.
    7. Frage: Was kostet die Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte?
      Antwort: Die Kosten für die Verbesserung des Schallschutzes hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen, sowohl von Bund, Ländern als auch von Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrer Gemeinde.
    • Trittschalldämmung in Doppelhaushälften
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung durch Decken und Böden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – Was tun?
      Rechtliche Aspekte und Tipps zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
    • Die richtige Dämmung für Ihr Haus
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
    • Bauvorschriften für Doppelhaushälften
      Wichtige Bestimmungen und Richtlinien für den Bau von Doppelhaushälften.
  2. Schallübertragung – Ursachenforschung: Fußboden & Fundament
    4.
    weitere Kopplungen im Fußboden- oder Fundamentbereich? Habt Ihr beide auch einen Keller? Was hat der Nachbar für Decken? Wenn Parkettkeile die Ursache gewesen wären, hätten die ja eigentlich eher beim Nachbarn stecken, gesucht und entfernt werden müssen!?
    Grundsätzlich sollte ein Gutachter bei Ihnen mal den Trittschallpegel messen. Dazu muss der Nachbar natürlich kooperieren.
    Daraus und aus der Ortsbegehung kann man gezielt Ursachen ermitteln und die Konstruktionen bewerten.
    Grüße aus Hamburg
  3. Schallschutz Kommunwand: Glaswolle, Beton & Fermacell
    Schallübertragung
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Der Nachbar hat ebenfalls einen Keller, die Kellerwände sind zueinander mit den Glaswolleplatten gedämmt. Selbige Platten wie oberirdisch. Die Decken des Nachbarn sind betonniert, Dicke ist mir nicht bekannt.
    Zum Thema Keile am Parkett habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt, es handelte sich um den Parkett und Keile des Nachbarn.
    Heute erfuhr ich noch von unserem Zimmerer das 2 x Fermacellplatten jeweils 15 mm dick versetzt an unsere Kommunwand verbaut wurden. Für Ihn ist das auch unverständlich das hier ein Schallübertragung zustande kommt. Er baute mehrere Doppelhäuser allerdings beide in Holzständerbauweise, dort sind keine Schallübertragung bemerkbar. Dort befinden sich allerdings auch keine Glaswolleplatten zwischen den Kommunwänden.
    Können Sie mir einen Gutachter für Schallübertragungspropleme empfehlen?
    Gruß Axel L.
  4. Schallschutz Gutachter: IHK-Sachverständige finden (Hamburg)
    Moin, Moin,
    Hallo Axel, einen Sachverständigen für Schall (schutz) finden Sie in Ihrer Region über die IHKAbk. (Homepage) recht schnell.
    Sonnengrüße aus Hamburg
  5. Schallbrücken-Spezialist: Empfehlung für Harry Timm
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Spezialist für Schall (brücken)
    Schauen Sie mal hier
    Der Mann kennt sich mit dem Thema aus. Ob er in Ihrer Region töätig wird müssen Sie mit ihm selbst absprechen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schallübertragung in Doppelhaushälfte: Kommunwand-Analyse & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Schallübertragung in einer Doppelhaushälfte in Holzständerbauweise kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Kopplungen im Fußboden- oder Fundamentbereich. Eine sorgfältige Analyse der Kommunwand und der angrenzenden Bauteile ist entscheidend. Die Expertise eines Schallschutz-Gutachters kann helfen, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung zu empfehlen. Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn ist für die Ursachenforschung und die Durchführung von Messungen unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Details zur Dämmung der Kellerwände und Deckenkonstruktion des Nachbarn sind relevant für die Analyse der Schallübertragung, wie im Beitrag Schallschutz Kommunwand: Glaswolle, Beton & Fermacell beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Empfehlung eines Spezialisten für Schallbrücken, Harry Timm, im Beitrag Schallbrücken-Spezialist: Empfehlung für Harry Timm, kann bei der Identifizierung und Beseitigung von Schallbrücken hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Schallschutz über die IHK zu suchen, wie im Beitrag Schallschutz Gutachter: IHK-Sachverständige finden (Hamburg) vorgeschlagen, um eine professionelle Analyse der Schallübertragungsprobleme durchzuführen. Zusätzlich sollte man die Ursachenforschung im Bereich des Fundaments und des Fußbodens intensivieren, wie im Beitrag Schallübertragung – Ursachenforschung: Fußboden & Fundament angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallübertragung, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15074: Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
Suche nach: Schallschutz in DHH: Kommunwand-Probleme
Suche nach: Schallübertragung, Doppelhaushälfte, Kommunwand, Schallschutz, Holzständerbauweise, Trittschall, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Beseitigung
