Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
Schönen guten Morgen,
wir haben in unserem Wohnzimmer die alten Holzpanelle abgerissen und schauen nun auf die bisherige Unterkonstruktion und die Betondecke.
Zwecks Kabelverlegung etc. soll später die Decke mit Rigipsplatten verkleidet werden.
Daher nun meine Fragen:
  • Welche Unterkonstruktion brauche ich für Rigips? Die bisherigen Latten sind in ca. 55 cm Abstand an die Decke gedübelt. Kann ich die evtl. noch benutzen?
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Fermacall Platten von Bauhaus u. ä., die die Raumluft verbessern sollen?
  • Hinterher sollen die Platten mit Lehmfarbe gestrichen werden. Reicht dann Tiefengrund aus, oder ist wegen Lehm anderer saugfähige Vorbereitung erforderlich?
Ich bedanke mich schon jetzt für Antworten aller Art und wünsche ein schönes Wochenende, Mike
  • Mike
    Sicherheitshinweise: Rigips: Unterkonstruktion, Abstand, Raumluft
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei Arbeiten an der Decke besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und einen Helm.
  3. GoogleAI-Analyse: Rigips: Unterkonstruktion, Abstand, Raumluft
    Für die Unterkonstruktion von Rigipsplatten an einer Betondecke empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Material: Verwenden Sie Holz- oder Metallprofile. Metallprofile sind formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeit.
    • Abstand: Der Lattenabstand richtet sich nach der Plattenstärke und dem gewünschten Achsabstand. Als Richtwert empfehle ich bei Standard-Rigipsplatten (12,5 mm) einen maximalen Lattenabstand von 50 cm. Bei stärkeren Platten kann der Abstand vergrößert werden.
    • Befestigung: Die Unterkonstruktion muss sicher an der Betondecke befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für Beton zugelassen sind.
    • Kabelverlegung: Planen Sie die Kabelverlegung vor der Montage der Rigipsplatten. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden und ausreichend Platz vorhanden ist.
    • Raumluft: Rigipsplatten können die Raumluftfeuchtigkeit regulieren. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Montage der Unterkonstruktion kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Decke führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn schwere Lasten (z.B. Lampen) an der Decke befestigt werden sollen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Fermacell
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Rigipsplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Latten, Profile, Träger
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Latten der Unterkonstruktion. Er richtet sich nach der Plattenstärke und dem gewünschten Achsabstand.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Sparrenabstand, Profilabstand
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe oder Putz aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und verfestigt den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Fermacell
    Fermacell-Platten sind Gipsfaserplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind stabiler und bieten einen besseren Schallschutz als Rigipsplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Trockenbau, Rigips
    Die Raumluftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Kondensation
    Lehmfarbe
    Lehmfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Lehm hergestellt wird. Sie ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Naturfarbe, Wandfarbe, Kalkfarbe
    1. Welchen Vorteil haben Metallprofile gegenüber Holzlatten?
      Metallprofile sind formstabiler, weniger anfällig für Feuchtigkeit und bieten eine höhere Tragkraft. Sie sind besonders empfehlenswert in Feuchträumen.
    2. Wie beeinflussen Rigipsplatten die Raumluft?
      Rigipsplatten können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch sie zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit beitragen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Welchen Lattenabstand soll ich wählen?
      Der Lattenabstand hängt von der Plattenstärke ab. Bei Standard-Rigipsplatten (12,5 mm) empfehle ich einen maximalen Abstand von 50 cm. Bei stärkeren Platten kann der Abstand vergrößert werden.
    4. Muss ich die Betondecke vorbehandeln?
      Ja, die Betondecke sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und tragen Sie gegebenenfalls einen Tiefengrund auf, um die Haftung zu verbessern.
    5. Kann ich Lehmfarbe auf Rigipsplatten verwenden?
      Ja, Lehmfarbe ist für Rigipsplatten geeignet. Achten Sie auf eine entsprechende Grundierung, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    6. Was muss ich bei der Kabelverlegung beachten?
      Verlegen Sie die Kabel vor der Montage der Rigipsplatten. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden und ausreichend Platz vorhanden ist. Verwenden Sie gegebenenfalls Leerrohre.
    7. Sind Fermacell-Platten eine Alternative zu Rigipsplatten?
      Ja, Fermacell-Platten sind eine Alternative. Sie sind stabiler und bieten einen besseren Schallschutz, sind aber auch teurer.
    8. Wie befestige ich die Rigipsplatten an der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie spezielle Rigips-Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Platten nicht zu beschädigen.
    • Dämmung der Decke
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Decke.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Raum.
    • Beleuchtung integrieren
      Planung und Installation von Einbauspots in der Decke.
    • Feuchtigkeitsprobleme
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden an der Decke.
    • Decken abhängen
      Anleitung zum Abhängen einer Decke mit verschiedenen Materialien.
  7. Rigips Unterkonstruktion: Lattenabstand & Grundierungsempfehlung
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion kannst du übernehmen.
    Raumluftverbesserung?
    Eine Grundierung ist immer erforderlich.
    • Herr Pet-2731-Vis
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Rigipsplatten Unterkonstruktion: Optimale Montage & Raumluft
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die vorhandene Latten-Unterkonstruktion mit ca. 55 cm Abstand kann übernommen werden. Eine Grundierung ist vor dem Verputzen oder Anstreichen der Rigipsplatten erforderlich. Die Raumluft kann durch den Einsatz von Rigips verbessert werden, wobei auf diffusionsoffene Anstriche geachtet werden sollte. Fermacell als Alternative zu Rigips wird diskutiert.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor der Montage der Rigipsplatten ist eine sorgfältige Vorbereitung der Unterkonstruktion wichtig, wie im Beitrag Rigips Unterkonstruktion: Lattenabstand & Grundierungsempfehlung betont wird. Dies beinhaltet die Prüfung der Stabilität und Ausrichtung der Latten.
  11. ✅ Zusatzinfo:
    Rigipsplatten eignen sich gut für die Deckenverkleidung im Trockenbau und ermöglichen die Integration von Kabeln und anderer Technik. Der Lattenabstand sollte jedoch auf die Dicke der Rigipsplatten abgestimmt sein, um Durchbiegungen zu vermeiden.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Unterkonstruktion und passen Sie den Lattenabstand gegebenenfalls an die gewählten Rigipsplatten an. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um eine optimale Haftung für nachfolgende Anstriche oder Putze zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Raumluftverbesserung bei der Auswahl der Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11790: Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
Suche nach: Rigips: Unterkonstruktion, Abstand, Raumluft
Suche nach: Rigipsplatten, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung, Trockenbau, Raumluft, Montage, Fermacell
