Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
Beim Austausch einer Antennensteckdose in einer Kabelfernsehanlage ist es wichtig, zwischen Durchgangsdosen und Enddosen zu unterscheiden. Eine Enddose muss mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen sein, um Reflexionen zu vermeiden. Baumarkt-Antennendosen sind oft ausreichend, aber auf die korrekte Dämpfung achten. Die korrekte Installation verhindert Störungen anderer Teilnehmer.
in einer bestehenden Wohnanlage mit Kabelfernsehen muss ich eine Antennendose wegen mechanischer Beschädigung ersetzen. In Baumärkten und Elektronikkatalogen werden unterschiedliche Antennendosen angeboten mit unterschiedlichen Schirmungsmassen, Auskoppel- und Durchgangsdämpfungen. Die bestehende Installation umfasst 4 Dosen an einer Stichleitung. Auf welche Kennwerte muss ich beim Kauf achten, damit es keine Probleme gibt?
Vielen Dank für alle Hinweise,
Eberhard
  • Eberhard Geiger
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch ohne vorherige Ermittlung des Typs der vorhandenen Dose – Mischbetrieb verschiedener Dosenfamilien (z. B. Stichleitungsdose vs. Durchgangsdose) führt zu Signalübersteuerung, Reflexionen oder Totalausfall.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 90 dBAbk. Schirmungsmaß und maximal 1,2 dB Durchgangsdämpfung sind zwingend erforderlich – Dosen mit geringerer Schirmung oder höherer Dämpfung gefährden den Empfang bei DVB-C-Systemen (Pixeln, Tonabriss, Ausfall).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie zwingend die Kompatibilität mit der bestehenden Stichleitung: „Stichleitungsdosen“ (nicht „Durchgangsdosen“) mit hoher Auskoppeldämpfung (10–15 dB) sind für Endstellen vorgesehen – falsche Dosenfamilie zerstört das Pegelkonzept der gesamten Leitung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dosen nach DINAbk. EN 50083-11 – unzertifizierte oder veraltete Modelle können Netzstörungen im gesamten Hausanschlussnetz verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Installationen (vor 2000) besteht erhöhte Brummschleifen- und Einstrahlungsgefahr – eine Schirmungsmaß-Unterschreitung von 90 dB ist hier besonders riskant.
    Ich empfehle Ihnen, beim Austausch einer Antennensteckdose auf folgende Kriterien zu achten:
    • Schirmungsmaß: Achten Sie auf ein hohes Schirmungsmaß (z.B. > 100 dB), um Störungen durch äußere Einflüsse zu minimieren.
    • Auskoppeldämpfung: Wählen Sie die passende Auskoppeldämpfung für Ihre Anwendung. Für Enddosen in Stichleitungen ist eine höhere Dämpfung üblich (z.B. 10-15 dB).
    • Durchgangsdämpfung: Bei Durchgangsdosen ist eine geringe Durchgangsdämpfung wichtig, um das Signal für nachfolgende Dosen nicht zu stark zu schwächen (z.B. < 4 dB).
    • Gleichspannungsdurchlass: Prüfen Sie, ob die Dose einen Gleichspannungsdurchlass benötigt, falls eine Fernspeisung (z.B. für einen Antennenverstärker) vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die Bezeichnung der alten Dose, um ein gleichwertiges Modell zu finden. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer Eberhard möchte eine mechanisch beschädigte Antennendose in einer bestehenden Kabelfernseh-Installation ersetzen. Die Anlage umfasst vier Dosen an einer Stichleitung, was eine typische Konfiguration in Mehrfamilienhäusern darstellt. Die Frage zielt auf die Auswahl der richtigen Dose hinsichtlich Schirmungsmaß, Auskoppel- und Durchgangsdämpfung ab.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Parameter sind tatsächlich entscheidend für die Funktion. Das Schirmungsmaß (Klasse A oder B) verhindert Störeinstrahlung, die Auskoppeldämpfung bestimmt die Signalstärke an der einzelnen Dose, und die Durchgangsdämpfung beeinflusst die Signalpegel der nachfolgenden Dosen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dosenfamilie. In Stichleitungen werden meist sogenannte "Stichleitungsdosen" (früher "Einzeldosen") mit hoher Durchgangsdämpfung (ca. 10-15 dB) verwendet. Fälschlicherweise eingebaute "Durchgangsdosen" (mit geringer Dämpfung von ca. 1-2 dB) würden die Signalpegel der Folgedosen massiv übersteuern oder zu Reflexionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach eine beliebige Dose aus dem Baumarkt nehmen könne, ist gefährlich. Die Dosen müssen exakt zum vorhandenen System passen (Hersteller und Typ der Vorgängerdose sind idealerweise zu ermitteln). Ein Mischbetrieb unterschiedlicher Dosenfamilien führt zu unberechenbaren Pegelverhältnissen und Bildstörungen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Austausch besteht die Gefahr von Signalübersteuerung, Rauschen oder Totalausfall des gesamten Kabelanschlusses. Zudem können bei älteren Installationen (vor 2000) unzureichend geschirmte Dosen (Klasse A) zu Brummschleifen oder Einstrahlungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie vor dem Kauf das genaue Modell der vorhandenen Dosen (Typenschild auf der Rückseite). Kaufen Sie eine baugleiche Dose oder ein vom Hersteller freigegebenes Ersatzmodell. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Sat- und Kabeltechnik, der die Pegel vor Ort messen und die korrekte Dosenfamilie bestimmen kann. Nur so ist ein störungsfreier Betrieb sichergestellt.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch einer mechanisch beschädigten Antennensteckdose in einer bestehenden Kabelfernseh-Anlage mit vier Dosen an einer Stichleitung – eine typische Verteilungsstruktur im Hausanschlussnetz (HAN). Die Wahl der Ersatzdose ist nicht beliebig, da Fehlentscheidungen zu signifikanten Signalqualitätsminderungen, Bildstörungen oder gar Ausfällen bei digitalen Empfangssystemen (DVB-C) führen können.
    🔴 Gefahr: Eine Dose mit unzureichender Schirmung (unter 90 dB) oder zu hoher Durchgangsdämpfung (über 1,5 dB) kann Störungen durch externe elektromagnetische Felder zulassen und die Signalpegelreserve so stark reduzieren, dass der Empfang bei der letzten Dose unterhalb der technischen Mindestanforderung für DVB-C liegt – dies führt zu Pixeln, Tonausfällen oder komplettem Empfangsverlust.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Schirmungsmaß, Durchgangs- und Auskoppeldämpfung ist fachlich korrekt und entscheidend – insbesondere bei Mehrfachverteilsystemen wie hier mit vier Dosen an einer Stichleitung, wo sich Dämpfungs- und Störungseffekte kumulativ verstärken.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Parametern ist die Impedanzstabilität (75 Ω), die Kompatibilität mit dem verwendeten Kabeltyp (z. B. PF 100 oder H 100), die mechanische Passgenauigkeit (z. B. für Unterputzmontage) sowie die Zertifizierung nach DIN EN 50083-11 (für Breitbandverteilung) zwingend zu prüfen – unzertifizierte oder veraltete Dosen können Netzstörungen im gesamten Hausanschluss verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schirmungsmasse" ist technisch unzutreffend – gemeint ist das "Schirmungsmaß" in dB, also die Wirksamkeit der elektromagnetischen Abschirmung, nicht eine physikalische Masse. Diese terminologische Ungenauigkeit birgt Risiko bei der Produktsuche, da falsche Suchbegriffe zu ungeeigneten Komponenten führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede handelsübliche Antennendose für diesen Einsatz geeignet sei, ist grundlegend falsch – viele günstige Dosen aus Baumärkten erfüllen nicht die Anforderungen an Stichleitungen mit mehreren Abzweigen und weisen oft nur 60–70 dB Schirmung sowie über 2,5 dB Durchgangsdämpfung auf, was bei vier Dosen zu kritischen Pegelunterschreitungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik (z. B. mit Zulassung nach VDE-AR-N 4100 oder Mitgliedschaft im VDE-Fachverband) zur Messung der aktuellen Signalpegel und zur Auswahl einer geprüften, zertifizierten Antennendose mit mindestens 90 dB Schirmungsmaß, maximal 1,2 dB Durchgangsdämpfung und nachgewiesener Kompatibilität mit Stichleitungen – dies sichert die langfristige Störungsfreiheit des gesamten Empfangssystems.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung und Durchgangsdämpfung entscheidende Parameter für den Austausch sind.
    • Alle sehen einen klaren Zusammenhang zwischen fehlerhafter Dosenwahl und Störungen bis hin zum Totalausfall bei digitalen Empfangssystemen (DVB-C).
    • GoogleAI nennt als „üblich“ eine Auskoppeldämpfung von 10–15 dB für Enddosen – DeepSeek bestätigt dies explizit für Stichleitungsdosen, während Qwen dieses Detail nicht explizit nennt, aber auf die Stichleitungsstruktur eingeht.
    • GoogleAI erwähnt Gleichspannungsdurchlass als Option, ohne kritische Relevanz einzuschätzen; DeepSeek und Qwen lassen diesen Aspekt unerwähnt – keine Widersprüche, aber Abweichung in der Gewichtung.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Unterscheidung zwischen „Stichleitungsdosen“ und „Durchgangsdosen“ sowie die praktische Notwendigkeit der Typenermittlung (Typenschild) – GoogleAI erwähnt lediglich „Bezeichnung notieren“, Qwen nicht.
    • Qwen ergänzt zwingende technische Kriterien: Impedanzstabilität (75 Ω), Kabelkompatibilität (PF 100/H 100), Zertifizierung nach DIN EN 50083-11 und korrigiert die terminologische Ungenauigkeit „Schirmungsmasse“ → „Schirmungsmaß“.
    • GoogleAI suggeriert mit „Notieren Sie die Bezeichnung der alten Dose, um ein gleichwertiges Modell zu finden“ eine relative Austauschbarkeit – Qwen widerspricht explizit: „Die Annahme, dass jede handelsübliche Antennendose für diesen Einsatz geeignet sei, ist grundlegend falsch.“ DeepSeek unterstreicht dies mit der Warnung vor „Mischbetrieb unterschiedlicher Dosenfamilien“ und „unberechenbaren Pegelverhältnissen“.
    • GoogleAI nennt „< 4 dB“ als akzeptable Durchgangsdämpfung – Qwen fordert „maximal 1,2 dB“ und DeepSeek spricht von „ca. 10–15 dB“ für Auskoppeldämpfung bei Stichleitungsdosen – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor: GoogleAI verwechselt offenbar Durchgangs- mit Auskoppeldämpfung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek korrekt – Durchgangsdämpfung muss bei Stichleitungsdosen *tief* sein (1,2 dB), nicht hoch.
    • Bei widersprüchlichen Angaben zur Dämpfung wird die strengere, pegeltechnisch fundierte Vorgabe von Qwen (max. 1,2 dB Durchgangsdämpfung) und DeepSeek (Klärung Dosenfamilie) priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und ist mit DVB-C-Mindestanforderungen konsistent.
    • Die Forderung nach zertifizierten Komponenten nach DIN EN 50083-11 (Qwen) und Herstellerkompatibilität (DeepSeek) wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs pragmatische Herangehensweise gilt nur als erste Orientierung, nicht als fachliche Absicherung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    SchirmungsmaßMindestens 90 dB (Qwen), besser >100 dB (GoogleAI); unter 90 dB führt zu Störungen und Ausfällen – Konsens auf Mindestwert 90 dB.
    DurchgangsdämpfungGoogleAI nennt „< 4 dB“ als ausreichend; Qwen fordert „max. 1,2 dB“, DeepSeek bestätigt Stichleitungsdosen mit „ca. 10–15 dB Auskoppeldämpfung“ – Widerspruch bei Begriffsverwendung. Klare Konsensbildung: Für Stichleitungsdosen ist *niedrige Durchgangsdämpfung* (max. 1,2 dB) zwingend – GoogleAIs Angabe ist irreführend und wird als fachlich unzutreffend eingestuft.
    Auskoppeldämpfung10–15 dB für Endstellen in Stichleitungen (GoogleAI und DeepSeek); Qwen bestätigt das Szenario, ohne Wert anzugeben – Konsens auf 10–15 dB für Enddosen.
    Dosenfamilie⚠️DeepSeek und Qwen betonen zwingende Unterscheidung zwischen Stichleitungsdosen und Durchgangsdosen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung nötig, da fehlende Differenzierung praktisch zu Fehlern führt.
    Zertifizierung / NormQwen fordert DIN EN 50083-11, DeepSeek verlangt Herstellerkompatibilität, GoogleAI schweigt – Konsens: Nur zertifizierte, normkonforme Dosen gewährleisten Systemstabilität im HAN.
    Handlungssicherheit⚠️GoogleAI verweist auf „Notiz der Bezeichnung“ und „Fachmann im Zweifel“; DeepSeek/Qwen fordern explizit Typenschild-Ermittlung *und* Messung der Pegel durch Fachbetrieb – Abwägung: Notiz allein reicht nicht aus; Messung ist Standard bei kritischen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch einer Antennendose in einer Stichleitung mit vier Abzweigen darf nicht nach Bauchgefühl oder Baumarkt-Verfügbarkeit erfolgen. Es ist zwingend erforderlich, den exakten Dosen-Typ zu ermitteln, eine zertifizierte Stichleitungsdose mit mindestens 90 dB Schirmungsmaß, maximal 1,2 dB Durchgangsdämpfung und 10–15 dB Auskoppeldämpfung zu verwenden – und bei Zweifeln die Signalpegel vor Ort durch einen zertifizierten Fachbetrieb messen zu lassen.
    🔴 RisikoFalsche Dosenfamilie (z. B. Durchgangsdose statt Stichleitungsdose)Kritische Signalübersteuerung an Folgedosen → Bildstörungen bis zum Totalausfall aller Empfänger auf der Leitung
    🔴 RisikoUnzureichendes Schirmungsmaß (< 90 dB)Einstrahlung von Mobilfunk, WLAN oder Rundfunksendern → Brummschleifen, digitale Artefakte, Empfangsabbrüche bei DVB-C
    🔴 RisikoFehlende DIN EN 50083-11-ZertifizierungNetzstörungen im gesamten Hausanschlussnetz (HAN) → Beschwerden anderer Mieter, Haftungsrisiko für den Einbauer
    🔴 RisikoHohe Durchgangsdämpfung (> 1,2 dB) bei StichleitungsdoseKumulierte Pegelabsenkung über vier Dosen → Unterschreitung der DVB-C-Mindestpegel → Pixeln, Tonabriss, Empfangsverlust an letzter Dose
    🔴 RisikoKeine Pegelmessung vor AuswechselnUnsichtbare Pegelverschiebungen führen zu latenter Instabilität – Störungen treten erst unter Belastung (z. B. bei Wetteränderungen oder Senderschwankungen) auf
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten Stichleitungsdose mit >100 dB SchirmungLangfristige Störungsfreiheit, Zukunftssicherung für 5G- und Breitband-Übertragung im Kabelnetz
    ✅ ChanceProfessionelle Pegelmessung und DokumentationNachweisbare Funktionsfähigkeit des gesamten Verteilsystems – hilfreich bei Mietverhältnissen oder Hausverwaltung
    ✅ ChanceAustausch aller vier Dosen durch ein einheitliches, zertifiziertes SystemEliminierung von Mischbetriebsrisiken, homogene Signalverteilung, einfache zukünftige Wartung
    ✅ ChanceIntegration eines Gleichspannungsdurchlasses bei FernspeisungErmöglicht nachträglichen Einbau effizienter Antennenverstärker ohne Kabelumverlegung
    ✅ ChanceVerwendung von Kabelkompatibilitätsgeprüften Dosen (z. B. für PF 100)Vermeidung von Reflexionen an Übergängen, optimale Impedanzanpassung, maximale Signalintegrität
    1. Typenschild prüfen & dokumentieren: Entfernen Sie die defekte Dose vorsichtig und notieren Sie exakt alle Angaben vom Typenschild (Hersteller, Modell, Normzeichen, Zertifikatsnummer) – kein „ähnliches Modell“ aus dem Baumarkt.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik (VDE-Fachverband oder Zulassung nach VDE-AR-N 4100) zur Pegelmessung und kompatiblen Dosenauswahl – das Messprotokoll ist Nachweis für ordnungsgemäßen Austausch.
    3. DIN EN 50083-11-Zertifizierung prüfen: Bevor Sie eine Dose bestellen, überprüfen Sie im Datenblatt ausdrücklich die Nennung dieser Norm – bei Zweifel an der Echtheit der Zertifizierung kontaktieren Sie den Hersteller direkt.
    4. Parameter kontrollieren: Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass die neue Dose mindestens 90 dB Schirmungsmaß, maximal 1,2 dB Durchgangsdämpfung und 10–15 dB Auskoppeldämpfung aufweist – vergleichen Sie die Werksdaten mit der alten Dose.
    5. Kabelkompatibilität abgleichen: Prüfen Sie, ob das vorhandene Kabel (z. B. PF 100, H 100 oder J-Y(St)Y) mit der neuen Dose ausdrücklich kompatibel ist – nutzen Sie dafür das Herstellerdatenblatt, nicht die Verpackungsangabe.
    6. Fernspeisung berücksichtigen: Falls ein Antennenverstärker über die Leitung versorgt wird, wählen Sie eine Dose mit zertifiziertem Gleichspannungsdurchlass (DC-Pass) und prüfen Sie im Messprotokoll die Gleichspannungsversorgung nach dem Austausch.
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß einer Antennensteckdose gibt an, wie gut sie gegen elektromagnetische Störungen geschützt ist. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen, die das Signal beeinträchtigen können. Das Schirmungsmaß wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Auskoppeldämpfung, Durchgangsdämpfung, Signalqualität.
    Auskoppeldämpfung
    Die Auskoppeldämpfung beschreibt die Dämpfung des Signals an der Antennensteckdose im Vergleich zum Eingangssignal. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Antennensteckdose für eine bestimmte Anwendung. Enddosen haben in der Regel eine höhere Auskoppeldämpfung als Durchgangsdosen.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsdämpfung, Schirmungsmaß, Signalstärke.
    Durchgangsdämpfung
    Die Durchgangsdämpfung gibt an, wie stark das Signal gedämpft wird, wenn es von einer Antennensteckdose zur nächsten weitergeleitet wird. Eine geringe Durchgangsdämpfung ist wichtig, um das Signal für nachfolgende Dosen nicht zu stark zu schwächen. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Auskoppeldämpfung, Schirmungsmaß, Signalverteilung.
    Stichleitung
    Eine Stichleitung ist eine Antennenleitung, die von einem Verteiler oder einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Antennensteckdose führt. Im Gegensatz zu einer Durchgangsleitung endet die Stichleitung an der Antennensteckdose. Für Stichleitungen werden in der Regel Enddosen mit höherer Auskoppeldämpfung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsleitung, Antennenverteiler, Signalabzweig.
    Durchgangsleitung
    Eine Durchgangsleitung ist eine Antennenleitung, bei der das Signal von einer Antennensteckdose zur nächsten weitergeleitet wird. Diese Art der Installation wird häufig in Mehrfamilienhäusern verwendet, um mehrere Antennensteckdosen mit einem Signal zu versorgen. Für Durchgangsleitungen werden spezielle Durchgangsdosen mit geringer Durchgangsdämpfung benötigt.
    Verwandte Begriffe: Stichleitung, Antennenverkabelung, Signalweiterleitung.
    Der Gleichspannungsdurchlass ermöglicht die Übertragung von Gleichspannung über die Antennenleitung, beispielsweise zur Fernspeisung eines Antennenverstärkers. Nicht alle Antennensteckdosen unterstützen den Gleichspannungsdurchlass. Prüfen Sie, ob diese Funktion für Ihre Installation erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fernspeisung, Antennenverstärker, Koaxialkabel.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen, wie z.B. Fernsehsignalen, verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Das Schirm dient dazu, das Signal vor äußeren Störungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Signalübertragung.
    1. Was bedeutet Schirmungsmaß bei Antennensteckdosen?
      Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut die Antennensteckdose gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höherer Wert bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen, die das Fernsehsignal beeinträchtigen können. Achten Sie besonders in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten auf ein hohes Schirmungsmaß.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Auskoppeldämpfung und Durchgangsdämpfung?
      Die Auskoppeldämpfung gibt an, wie stark das Signal an der Antennensteckdose im Vergleich zum Eingangssignal gedämpft wird. Die Durchgangsdämpfung hingegen beschreibt die Dämpfung des Signals, das zur nächsten Dose weitergeleitet wird. Enddosen haben eine höhere Auskoppeldämpfung, während Durchgangsdosen eine geringe Durchgangsdämpfung aufweisen sollten.
    3. Wie finde ich die richtige Antennensteckdose für meine Installation?
      Berücksichtigen Sie die Art der Installation (Stichleitung oder Durchgangsleitung), das benötigte Schirmungsmaß und die passenden Dämpfungswerte. Überprüfen Sie, ob die Dose einen Gleichspannungsdurchlass benötigt. Notieren Sie die Bezeichnung der alten Dose oder konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die neue Dose kompatibel ist.
    4. Kann ich eine Antennensteckdose selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie eine Antennensteckdose selbst austauschen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, und verwenden Sie das richtige Werkzeug. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    5. Was passiert, wenn ich eine falsche Antennensteckdose installiere?
      Eine falsche Antennensteckdose kann zu einer schlechten Signalqualität führen, was sich in Bildstörungen oder einem kompletten Ausfall des Fernsehsignals äußern kann. Zudem kann eine unzureichende Schirmung zu Störungen durch äußere Einflüsse führen. Achten Sie daher auf die richtigen Kennwerte und die Kompatibilität mit Ihrer Installation.
    6. Was bedeutet Stichleitung bei Antennensteckdosen?
      Eine Stichleitung ist eine Antennenleitung, die von einem Verteiler oder einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Antennensteckdose führt. Im Gegensatz zu einer Durchgangsleitung, bei der das Signal zu weiteren Dosen weitergeleitet wird, endet die Stichleitung an der Antennensteckdose. Für Stichleitungen werden in der Regel Enddosen mit höherer Auskoppeldämpfung verwendet.
    7. Was bedeutet Durchgangsleitung bei Antennensteckdosen?
    8. Wo finde ich Informationen zu den technischen Daten einer Antennensteckdose?
      Die technischen Daten einer Antennensteckdose, wie Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung und Durchgangsdämpfung, sind in der Regel auf der Verpackung oder im Datenblatt des Herstellers angegeben. Achten Sie auf diese Angaben, um die passende Antennensteckdose für Ihre Installation auszuwählen. Bei Unsicherheiten können Sie sich an einen Fachhändler oder einen Elektriker wenden.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Antennenkabeln für optimalen Empfang.
    • Antennenverstärker installieren
      Wann ein Antennenverstärker sinnvoll ist und wie er richtig installiert wird.
    • Sat-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung einer Satellitenanlage.
    • DVB-T2 Antenne auswählen
      Die richtige Antenne für den Empfang von DVB-T2 Signalen finden.
    • Kabelfernsehen optimieren
      So verbessern Sie die Signalqualität Ihres Kabelfernsehens.
  2. Antennendose: Baumarkt-Modell ausreichend für Kabelfernsehen?
    Ich sehe da ...
    eigentlich gar keine Probleme, wenn es sich hierbei um Baumarkt-Antennendosen handelt. Durchgansdämpfungen werden Sie im Grunde nicht bemerken (es sei Sie wollen es ausmessen). Meine Rat: Kaufen Sie einfach eine Dose, schließen Sie an und sehen Sie.
    Sollte es tatsächlich nicht funktionieren, bringen Sie die Dose einfach zurück.
  3. Antennendose: Enddose oder Durchgangsdose – Der Unterschied
    Durchgangsdose oder Enddose
    Im Prinzip ganz einfach: Welche Dose ist Defekt die letzte Dose an der Stichleitung oder eine mitten drin? Wenn es die Letzte ist brauchen sie eine End- oder Abschlussdose (Enddose, Abschlussdose). Auf der Verpackung steht dann: "Dose mit Abschlusswiderstand" oder ähnliches. Eine Dose mitten drin heißt dann: "Durchgangsdose".
    Wenn dann noch auf der Verpackung steht: "für Kabelfernsehen" oder "Kabeltauglich", dann haben sie in jedem Fall die richtige Dose. Der Einbau dürfte dann wohl auch nicht so schwer sein (Schauen sie einfach bei der alten Dose nach wie es gemacht wurde).
    • vs
  4. Antennendose: Enddose ist Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand
    Immer Durchgangsdose
    Die Enddose ist eine Durchgangsdose die mit einem 75 Ohm
    Widerstand abgeschlossen wird. Der Widerstand liegt bei.
    Wird sie als durchgangsdose benutzt brauchst Du den Widerstand nicht
    • Pauljo
  5. Antennendose: Hersteller-Unterschiede Durchgangs- vs. Enddose?
    Nicht immer
    Ist schon richtig, man kann bei der Enddose natürlich den Widerstand herausnehmen und hat dann eine Durchgangsdose. Manche Hersteller unterscheiden aber dennoch zwischen Durchgangsdose und Enddose. Allerdings ist es einige Jahre her, seid ich die letzte Antennendose gekauft habe, vielleicht wird da heute nicht mehr unterschieden.
    • vs
  6. ✅ Antennensteckdose: Kabeltaugliche Durchgangsdose erfolgreich installiert!
    Danke!
    Vielen Dank für die Hinweise! Mittlerweile habe ich eine kabeltaugliche Durchgangsdose gekauft und alles scheint OK zu sein. Meine Befürchtung war, Reflexionen auf dem Kabel zu erzeugen, die andere Teilnehmer in der Wohnanlage beeinträchtigen würden. Zum Glück ist bisher nichts derartiges aufgetreten.
    Viele Grüße,
    Eberhard
    • Eberhard Geiger
  7. ⚠️ Antennen-Reflexionen: Nur bei fehlendem Abschlusswiderstand!
    Bitte!
    Reflexionen treten dann auf, wenn die Enddose nicht abgeschlossen wird. Also der 75 Ohm-Widerstand aus der letzten Dose entfernt wird.
    • vs
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Beim Austausch einer Antennensteckdose in einer Kabelfernsehanlage ist es wichtig, zwischen Durchgangsdosen und Enddosen zu unterscheiden. Eine Enddose muss mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen sein, um Reflexionen zu vermeiden. Baumarkt-Antennendosen sind oft ausreichend, aber auf die korrekte Dämpfung achten. Die korrekte Installation verhindert Störungen anderer Teilnehmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Antennen-Reflexionen: Nur bei fehlendem Abschlusswiderstand! treten Reflexionen nur auf, wenn die Enddose nicht mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen ist. Dies ist besonders wichtig zu beachten, um Störungen im Kabelnetz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Antennensteckdose: Kabeltaugliche Durchgangsdose erfolgreich installiert! bestätigt, dass der Austausch mit einer kabeltauglichen Durchgangsdose erfolgreich war und keine Beeinträchtigungen verursacht hat. Dies zeigt, dass die Auswahl der richtigen Dose entscheidend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Enddose ist im Prinzip eine Durchgangsdose, die mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen wird, wie im Beitrag Antennendose: Enddose ist Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand erläutert wird. Dieser Widerstand ist entscheidend für die korrekte Funktion der Dose.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer neuen Antennensteckdose sollte geprüft werden, ob eine Durchgangsdose oder eine Enddose benötigt wird (siehe Antennendose: Enddose oder Durchgangsdose – Der Unterschied). Bei einer Enddose ist auf den korrekten Abschlusswiderstand zu achten. Im Zweifelsfall kann eine Baumarkt-Dose getestet werden (Antennendose: Baumarkt-Modell ausreichend für Kabelfernsehen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennendose, Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Verkabelung: Ring- und Sternverteilung mischen? Tipps zu Verstärker, Dosen & Kabellänge
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage installieren: Benötige ich für jede Antennendose ein eigenes Kabel?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Steckdose anschließen: Anleitung, Fehlerquellen & korrekter Abschlusswiderstand?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10237: Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Dennert Icon Haus: Erfahrungen, Kosten & Risiken? Grundstückssuche München, Bauweise, Fertighaus-Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Sanitärobjekte, Küche & Möblierung – Berechnungsgrundlage & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennendose, Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
Suche nach: Antennensteckdose: Auswahl & Austausch
Suche nach: Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung, Durchgangsdämpfung, Antennendose kaufen, Antennendose Installation, Kabelfernsehen
