TV-Steckdose anschließen: Anleitung, Fehlerquellen & korrekter Abschlusswiderstand?
❓ Fragestellung: TV-Steckdose anschließen: Anleitung, Fehlerquellen & korrekter Abschlusswiderstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Falsche Verkabelung (IN/OUT-Vertauschung), fehlender oder falsch platziertes Abschlusswiderstand sowie Beschädigung oder mangelhafte Schirmung sind zentrale Fehlerquellen; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines 75-Ohm-Abschlusswiderstands – wenn auch mit unterschiedlicher Präzision zur richtigen Platzierung; Alle drei warnen vor der Verwendung von T-Stücken und Adaptern in einer seriellen Kabelverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte TV-Verteilung erfordert mehr als korrektes Anschließen – sie setzt normkonforme Topologie, Impedanzkontinuität, vollständige HF-Schirmung und dokumentierte Messung voraus. Eigeninstallation ohne Messgeräte und Zertifizierung ist technisch riskant und rechtlich bedenklich.
Die korrekte Installation von TV-Steckdosen ist entscheidend für optimalen Fernsehempfang. Reihen- und Parallelschaltungen sind möglich, wobei die individuellen Gegebenheiten vor Ort (Pegel, Verstärkung, Dämpfung) berücksichtigt werden müssen. Ein 75 Ohm Abschlusswiderstand an der letzten Dose ist unerlässlich. Die Dämpfung durch Antennensteckdosen kann den Empfang beeinträchtigen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Aufgrund unseres schlechten Fersehempfangs (Kabel sind ziemlich wirr verbunden, mit T-Stücken, Adaptern ...) habe ich heute 2 TV-Steckdosen gekauft und einen Abschlusswiderstand. Das Bild ist jetzt noch schlechter. Folgendermaßen verdrahtet: Zuleitung auf Pfeil "in" in Dose1 Wegleitung auf nächste Dose2. Wegleitung Dose2 bekam Abschlusswiderstand 75 Ohm. Die Schirmung berührt die Ader nicht. Im Erdgeschoss hängen noch zwei Ferneseher, vermutlich über ein T-Stück. Dort hat eine Dose ebenfalls einen Abschlusswiderstand. Das Bild im Erdgeschoss ist auf manchen Programmen gut, auf manchenschlecht, aber besser als bei uns oben.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Und wo und wieherum wird denn der Abschlusswiederstand angeklemmt?
Ach ja, Kabelfernsehen.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Keine T-Stücke, Adapter oder selbstgebaute Verteiler – diese verursachen Impedanzfehler, starke Signalreflexionen und können die gesamte Hausinstallation stören oder beschädigen.
    🔴 KRITISCH: Genau eine 75-Ohm-Abschlusswiderstand darf ausschließlich am letzten, ungenutzten Leitungsende montiert sein – mehrere Widerstände oder Widerstände an Zwischendosen oder T-Stücken führen zu massiven Signalstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige und elektrisch leitfähige Schirmverbindung des Koaxialkabels mit dem Gehäuse aller Steckdosen ist zwingend erforderlich – loses oder oberflächliches Berühren der Schirmung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuleitung vom Kabelnetzanschluss muss immer am Eingang (IN) der ersten Dose angeschlossen werden; ein Vertauschen von IN und OUT an einer Dose führt zu unkontrollierten Signalreflexionen und Ausfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle offenen Buchsen an T-Stücken oder unbenutzten Ausgängen müssen einzeln und korrekt mit 75-Ohm-Abschlusswiderständen terminiert werden – kein "Ausprobieren" ohne Messung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Fernsehempfang haben und neue TV-Steckdosen installiert haben. Ein häufiger Fehler ist der falsche Anschluss der Kabel oder ein fehlender oder falscher Abschlusswiderstand.
    So sollte es funktionieren:
    • Dose 1 (erste Dose): Zuleitung vom Kabelanschluss an den Eingang ("In" oder Pfeilrichtung zur Dose) anschließen. Das abgehende Kabel ("Out" oder Pfeilrichtung weg von der Dose) zur nächsten Dose führen.
    • Dose 2 (letzte Dose): Zuleitung von Dose 1 an den Eingang anschließen. Am Ausgang einen 75-Ohm-Abschlusswiderstand anbringen.
    • Schirmung: Achten Sie darauf, dass die Schirmung des Koaxialkabels korrekt mit der Dose verbunden ist, um Störungen zu vermeiden.
    Mögliche Fehlerquellen:
    • Falsche Verkabelung (Eingang und Ausgang vertauscht).
    • Fehlender oder defekter Abschlusswiderstand.
    • Beschädigte Kabel oder Stecker.
    • Korrosion an den Kontakten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verkabelung und den Abschlusswiderstand. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlersituation bei der Verkabelung von Kabelfernsehanschlüssen. Der Nutzer hat selbstständig TV-Steckdosen installiert und einen Abschlusswiderstand angeschlossen, jedoch mit einer Verschlechterung des Empfangs. Die Beschreibung deutet auf mehrere grundlegende Fehler in der Installation hin, die zu Signalverlusten und Reflexionen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von T-Stücken und Adaptern ist für moderne Kabelnetze ungeeignet und führt zu Impedanzfehlern. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage die Gefahr von Kurzschlüssen oder Signalübersprechen, was die gesamte Hausinstallation beeinträchtigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abschlusswiderstand an der letzten Dose allein das Problem löst, ist falsch. Bei einer Daisy-Chain-Verkabelung (Dose an Dose) muss jede ungenutzte Dose mit einem Abschlusswiderstand versehen werden, und die letzte Dose im Strang benötigt einen speziellen Endwiderstand, nicht nur einen 75-Ohm-Widerstand.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verkabelung: Die Zuleitung muss am Eingang (IN) der ersten Dose angeschlossen werden, die Wegleitung zur nächsten Dose am Ausgang (OUT). Der Abschlusswiderstand gehört nur an den letzten, ungenutzten Ausgang der letzten Dose. Zusätzlich müssen alle T-Stücke und Adapter entfernt werden, da sie die Impedanz von 75 Ohm stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kabelnetz-Installateur, der die gesamte Verkabelung überprüft und fachgerecht neu aufbaut. Nur so kann eine einwandfreie Signalverteilung ohne Störungen gewährleistet werden. Eigenhändige Änderungen an der Hausinstallation können zudem gegen die Nutzungsbedingungen des Kabelanbieters verstoßen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Installation einer Kabel-TV-Verteilung mit mehreren Steckdosen, unklarer Topologie, inkonsistentem Einsatz von Abschlusswiderständen und unzureichender Schirmung – alles Faktoren, die zu signifikanten Signalreflexionen, Dämpfung und Störungen führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Abschlusswiderstände an offenen Leitungsenden verursachen starke Signalreflexionen, die zu Bildstörungen, Pixeln, Tonverzerrungen oder komplettem Ausfall einzelner Programme führen – insbesondere bei digitalen DVB-C-Signalen mit hohen Frequenzen (bis 862 MHz).
    ⚠️ Korrektur: Ein Abschlusswiderstand von 75 Ohm gehört ausschließlich an das letzte, nicht weiterverzweigte Ende einer Leitung – nicht an jede Steckdose, nicht an T-Stücke und nicht an aktive Abzweige. Die doppelte Verwendung (Dose1, Dose2 und zusätzlich im Erdgeschoss) erzeugt mehrere Reflexionspunkte und destabilisiert das gesamte Netz.
    ➕ Ergänzung: Die Schirmung muss elektrisch vollständig und kontinuierlich mit dem Gehäuse der Steckdosen verbunden sein; ein bloßes Berühren ohne festen metallischen Kontakt reicht nicht aus und führt zu HF-Entkopplung und Störanfälligkeit.
    ➕ Ergänzung: T-Stücke im Erdgeschoss ohne Abschlusswiderstand an den offenen Ästen sind ebenfalls kritische Reflexionsstellen – jede offene Buchse muss terminiert sein, sofern kein Endgerät angeschlossen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die "wirre" Verkabelung mit Adaptern und T-Stücken die Ursache ist, ist fachlich korrekt – solche Lösungen verursachen Impedanzsprünge, Dämpfungsverluste und erhöhte Störanfälligkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte TV-Verteilanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-E 2042 oder DKE/HD 60364-7-712) begutachten und nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit passiven Verteilern mit definierten Ausgangs- und Eingangsimpedanzen) neu planen und installieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Falsche Verkabelung (IN/OUT-Vertauschung), fehlender oder falsch platziertes Abschlusswiderstand sowie Beschädigung oder mangelhafte Schirmung sind zentrale Fehlerquellen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines 75-Ohm-Abschlusswiderstands – wenn auch mit unterschiedlicher Präzision zur richtigen Platzierung.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von T-Stücken und Adaptern in einer seriellen Kabelverteilung.
    • GoogleAI beschreibt eine klassische Daisy-Chain mit einem Abschlusswiderstand an der letzten Dose – korrekt für einfache Linienverkabelung, aber nicht ausreichend für verzweigte oder komplexe Topologien.
    • DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit, dass jede offene Buchse (auch an T-Stücken oder ungenutzten Ausgängen) terminiert werden muss – eine wesentlich strengere Auslegung des Impedanzabgleichs.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die Anforderung einer vollständigen, metallisch festen Schirmverbindung – GoogleAI erwähnt nur "korrekte Verbindung" ohne technische Spezifizierung.
    • Qwen benennt explizit die Gefahr bei hochfrequenten DVB-C-Signalen (bis 862 MHz) und die besondere Störanfälligkeit bei Reflexionen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche Verstöße gegen Nutzungsbedingungen des Kabelanbieters hin – bei GoogleAI fehlt dieser rechtliche Hinweis vollständig.
    • GoogleAI: "Am Ausgang der letzten Dose einen 75-Ohm-Abschlusswiderstand anbringen."
      DeepSeek: "Bei Daisy-Chain muss jede ungenutzte Dose mit Abschlusswiderstand versehen werden – und die letzte Dose benötigt einen speziellen Endwiderstand, nicht nur einen 75-Ohm-Widerstand."
      Qwen: "Ein Widerstand gehört ausschließlich an das letzte, nicht weiterverzweigte Ende – doppelte Verwendung erzeugt mehrere Reflexionspunkte."
      → Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Einschätzung ist sicherer: Mehrere Widerstände sind systematisch schädlich; der Konsens ist: genau ein Widerstand am physikalisch letzten, offenen Leitungsende, nicht pro Dose.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste technische Lesart: Keine T-Stücke, keine Adapter, nur eine definierte Topologie (z. B. Sternverteilung mit passivem Verteiler), genau ein Abschlusswiderstand am letzten offenen Ende, vollständige Schirmverbindung – und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Grundlegende Verkabelung (IN/OUT) ✅ Einheitlicher Konsens: Zuleitung immer an IN der ersten Dose, Ausgang (OUT) zur nächsten Dose; Vertauschung führt zu Störungen.
    Verwendung von T-Stücken / Adaptern ❌ Alle drei Modelle lehnen T-Stücke und Adapter ab – sie erzeugen Impedanzsprünge, Reflexionen und Verstoß gegen Normen.
    Platzierung des Abschlusswiderstands ⚠️ GoogleAI: Ein Widerstand an letzter Dose. DeepSeek/Qwen: Nur am letzten, ungenutzten Leitungsende – nicht pro Dose, nicht an T-Stücken. Konsens: Genau ein Widerstand, am physikalisch letzten offenen Ende.
    Schirmverbindung ⚠️ GoogleAI: "Korrekte Verbindung" – vage. DeepSeek/Qwen: Explizit "elektrisch vollständig und metallisch fest" – Konsens ist: Oberflächlicher Kontakt ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitlich: Selbstinstallation birgt erhebliche Risiken; Empfehlung zur Prüfung und Neuinstallation durch zertifizierten Fachbetrieb (VDE-AR-E 2042 oder DKE/HD 60364-7-712).
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch platziertes Abschlusswiderstand an offenen Leitungsenden Starke Signalreflexionen → Bildstörungen, Tonverzerrungen oder kompletter Ausfall digitaler Programme (DVB-C)
    🔴 Risiko Einsatz von T-Stücken, Adaptern oder selbstgebauten Verteilern Impedanzsprünge → Dämpfungsverluste, erhöhte Störanfälligkeit, mögliche Beeinträchtigung der gesamten Hausinstallation
    🔴 Risiko Mangelhafte oder unterbrochene Schirmverbindung HF-Entkopplung → Einstrahlung von Störsignalen (z. B. WLAN, Mobilfunk), Pixeln, unscharfes Bild, Empfangseinbrüche bei Regen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Nutzungsbedingungen des Kabelnetzbetreibers Abschaltung des Anschlusses, Rückforderung von Reparaturkosten, Haftung bei Schäden an der Netzebene
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Messung der Signalparameter (Dämpfung, Reflexionsdämpfung) Unsichtbare Fehlerquellen bleiben unerkannt → wiederholte Fehlversuche, langfristig instabile Empfangsqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit normgerechtem Verteiler (z. B. 4-fach Sternverteiler) Einheitliche Signalpegel an allen Steckdosen, zukunftssichere Erweiterbarkeit, kompatibel mit UHD und Hybrid-IP-Diensten
    ✅ Chance Einbau einer Kombisteckdose mit integrierter Verteilerfunktion und Schirmkontrolle Platzsparende Lösung, Reduktion von Steckverbindungen, höhere Zuverlässigkeit durch reduzierte Übergangswiderstände
    ✅ Chance Integration einer aktiven Signalverstärkung mit automatischer Pegelanpassung Kompensation von Leitungslängen und Verteilverlusten, konstanter Empfang auch an entfernten Steckdosen
    ✅ Chance Digitalisierung der Hausinstallation mit zertifiziertem Messprotokoll Nachweis der ordnungsgemäßen Installation für Mieter, Vermieter oder Kabelnetzbetreiber – rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Ausbau zur Multimedia-Verteilung (TV, Radio, Internet über Koax) Einmalige Infrastruktur für alle Rundfunk- und Breitbanddienste, höhere Wiederverkaufswerte bei Immobilien
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (mit Nachweis nach VDE-AR-E 2042 oder DKE/HD 60364-7-712) zur vollständigen Überprüfung und Neuplanung der TV-Verteilung.
    2. Alle T-Stücke und Adapter entfernen: Entfernen Sie sämtliche selbst installierten Adapter, T-Stücke, Verlängerungskabel und selbstgebastelte Verteiler – diese sind technisch unzulässig.
    3. Ein einziger Abschlusswiderstand prüfen: Identifizieren Sie das letzte, offene Leitungsende – dort darf exakt ein 75-Ohm-Abschlusswiderstand montiert sein; alle anderen offenen Buchsen müssen grundsätzlich entfernt oder fachgerecht terminiert werden.
    4. Schirmverbindungen überprüfen: Sämtliche Koaxialstecker müssen fest angezogen sein; die Schirmung muss mit metallischem, festem Kontakt am Steckdosengehäuse anliegen – kein bloßes Berühren oder isolierte Ummantelung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Steckdosen-Typen, Kabelbezeichnungen (z. B. "Hirschmann KX 400"), Verlegepläne und ggf. vorhandenes Messprotokoll – das beschleunigt die Fachbegutachtung.
    6. Vertragsgrundlage klären: Fordern Sie von Ihrem Kabelnetzbetreiber die aktuellen Nutzungsbedingungen für die Hausinstallation an – prüfen Sie, ob Eigeninstallationen grundsätzlich gestattet sind.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einer Schirmung und einem Außenmantel. Koaxialkabel werden häufig für den Anschluss von Fernsehern, Antennen und anderen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung
    Abschlusswiderstand
    Ein Abschlusswiderstand ist ein Widerstand, der am Ende einer Übertragungsleitung angebracht wird, um Signalreflexionen zu verhindern. Im Kabelfernsehen hat er üblicherweise einen Wert von 75 Ohm.
    Verwandte Begriffe: Impedanz, Signalreflexion, Terminierung
    Schirmung
    Die Schirmung ist eine leitfähige Umhüllung eines Kabels, die dazu dient, elektromagnetische Störungen abzuschirmen. Sie besteht meist aus einem Geflecht aus Metalldrähten oder einer Metallfolie.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Elektromagnetische Interferenz (EMI), Erdung
    TV-Steckdose
    Eine TV-Steckdose ist eine spezielle Steckdose, die zum Anschluss von Fernsehern an das Kabelfernsehnetz oder eine Antenne dient. Sie verfügt über einen Eingang für das Antennenkabel und gegebenenfalls einen Ausgang zur Weiterleitung des Signals.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, Koaxialanschluss, HF-Anschluss
    Ohm
    Ohm ist die Einheit des elektrischen Widerstands. Sie gibt an, wie stark ein Material oder Bauelement dem Fluss von elektrischem Strom entgegensetzt.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Spannung, Stromstärke
    Signalreflexion
    Signalreflexionen treten auf, wenn ein Signal auf ein Hindernis oder eine Impedanzänderung in einer Übertragungsleitung trifft. Ein Teil des Signals wird dann reflektiert und läuft zurück zur Quelle, was zu Störungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Abschlusswiderstand, Impedanzanpassung, Echo
    Impedanz
    Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand einer elektrischen Schaltung. Sie setzt sich aus dem ohmschen Widerstand und den Blindwiderständen (induktiver und kapazitiver Widerstand) zusammen.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Frequenz
    1. Warum brauche ich einen Abschlusswiderstand?
      Ein Abschlusswiderstand verhindert Reflexionen des Signals am Ende der Leitung, die zu Störungen und schlechtem Empfang führen können. Er sorgt für einen sauberen Abschluss der Leitung mit einem definierten Widerstand von 75 Ohm.
    2. Wie erkenne ich den Eingang und Ausgang an der TV-Steckdose?
      Die Anschlüsse sind in der Regel mit "In" (Eingang) und "Out" (Ausgang) gekennzeichnet. Oftmals sind auch Pfeile aufgedruckt, die die Signalrichtung anzeigen. Der Eingang ist der Anschluss, an den das Signal von der Quelle (z.B. Kabelanschluss) kommt, der Ausgang führt das Signal zur nächsten Dose oder zum Abschlusswiderstand.
    3. Was bedeutet die Schirmung beim Koaxialkabel?
      Die Schirmung ist ein Geflecht aus Metalldrähten oder eine Metallfolie, die das Innenleben des Koaxialkabels umgibt. Sie dient dazu, elektromagnetische Störungen von außen abzuschirmen und zu verhindern, dass das Signal im Kabel nach außen dringt. Eine korrekte Verbindung der Schirmung mit der TV-Dose ist wichtig für einen störungsfreien Empfang.
    4. Kann ich eine TV-Steckdose einfach austauschen?
      Ja, in der Regel ist das möglich, solange Sie die korrekte Verkabelung beachten und die Schirmung ordnungsgemäß anschließen. Achten Sie darauf, die Stromversorgung vor dem Arbeiten zu unterbrechen. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Was tun, wenn das Bild nach dem Anschließen der neuen Dosen noch schlechter ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung und den Abschlusswiderstand. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Schirmung korrekt angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt an den Dosen oder Kabeln vorliegen. Ein Fachmann kann die Anlage durchmessen und die Fehlerquelle identifizieren.
    6. Welchen Wert muss der Abschlusswiderstand haben?
      Der Abschlusswiderstand muss einen Wert von 75 Ohm haben. Dies ist der Standardwert für Kabelfernsehanlagen.
    7. Was passiert, wenn ich keinen Abschlusswiderstand verwende?
      Ohne Abschlusswiderstand kann es zu Signalreflexionen kommen, die das Bild stören oder sogar ganz verhindern.
    8. Kann ich mehrere Fernseher an eine Dose anschließen?
      Davon rate ich ab, da dies zu Signalverlusten und schlechterem Empfang führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen Verteiler oder separate Dosen für jeden Fernseher.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur optimalen Verlegung von Antennenkabeln für besten Empfang.
    • Satellitenanlage einrichten
      Anleitung zur Installation und Konfiguration einer Satellitenanlage.
    • Kabelfernsehen vs. Satellitenfernsehen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kabel- und Satellitenfernsehen.
    • DVB-T2 HD Empfang verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des DVB-T2 HD Empfangs.
    • Antennenverstärker sinnvoll einsetzen
      Wann ein Antennenverstärker notwendig ist und wie er richtig installiert wird.
  2. TV-Steckdose: Reihen- oder Parallelschaltung – Kabellängen?
    Nachtrag zu oben..
    Hi,
    ein Nachtrag. Was wäre denn richtig?
    Von dem TV-Hauptgerät im Keller (weiß nicht, wie das heißt) zur ersten Dose, dann zur zweiten usw. Die vierte und letzte Dose erhält den Abschlusswiderstand?
    Oder besser pro Etage per Abzweigung parallel verlegen? Also Fernseher 1 und 2 in einen Strang, am Ende ein Widerstand. Und Fernseher 3 und 4 ebenso. Wäre das auch ok?
    Welche Kabellängen bei Reihenschaltung und Parallelschaltung sind denn erlaubt?
    Vielen Dank.
    Gruß Jö
  3. Im Beitrag 558
    steht schon alles
  4. TV-Empfang prüfen: Dose 1 mit 75 Ohm Abschlusswiderstand
    @Joe
    beides ist möglich. Maximale Kabellängen kann man so nicht angeben, da es auf die individuellen örtlichen Gegebenheiten ankommt (Pegel am Übergabepunkt, Verstärkung des Hausanschlussverstärkers, falls vorhanden, Dämpfung des verwendeten Kabels). Zuerst würde ich mal ausprobieren, ob das Bild an der 1. Dose gut ist, und zwar OHNE jegliche weitere Verkabelung, aber mit 75 Ohm Abschlusswiderstand. Dann können Sie sicher sein, dass bis hierher alles OK ist.
    Dann den Abschlusswiderstand herausnehmen und weitere Dosen anschließen. Wichtig ist, dass in der Abschlussdose eines jeden Stranges ein Abschlusswiderstand vorhanden ist.
    Ist der Verteiler, den Sie verwenden, vielleicht nicht ok?
    Es kann sein, dass ab der x. Dose das Bild schlechter wird, da ja alle zusätzlichen Komponenten (Verteiler, Kabel, Dose) das Signal immer mehr bedämpfen. Dann hilft nur ein Hausanschlussverstärker hinter dem Übergabepunkt mit genügend Verstärkung (am besten regelbar).
  5. Antennensteckdose: Dämpfung und Signalstärke – Erklärung
    Dämpfung
    In jeder Antennensteckdose wird nur ca. 1/10 der ankommenden Leistung zu dem Empfänger ausgekoppelt, deswegen kann schon mit Antennensteckdose der Empfang viel schlechter sein als ohne Antennensteckdose. Damit bei vielen Dosen hintereinander alle Empfänger viel erhalten können, ist dieser geringe Auskoppelwert sinnvoll.
  6. TV-Steckdose: Problem gelöst – Vielen Dank für die Hilfe!
    Vielen Dank!
    vielen Dank für die Infos. So bekomme ich das Problem gelöst.
    Gruß Jö
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    TV-Steckdose anschließen: Empfang optimieren & Fehler vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation von TV-Steckdosen ist entscheidend für optimalen Fernsehempfang. Reihen- und Parallelschaltungen sind möglich, wobei die individuellen Gegebenheiten vor Ort (Pegel, Verstärkung, Dämpfung) berücksichtigt werden müssen. Ein 75 Ohm Abschlusswiderstand an der letzten Dose ist unerlässlich. Die Dämpfung durch Antennensteckdosen kann den Empfang beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut TV-Empfang prüfen: Dose 1 mit 75 Ohm Abschlusswiderstand sollte man zuerst den Empfang an der ersten Dose ohne weitere Verkabelung, aber mit Abschlusswiderstand testen, um Fehlerquellen einzugrenzen. Dies hilft, die Signalqualität zu beurteilen, bevor weitere Komponenten hinzugefügt werden.
    📊 Zusatzinfo: Jede Antennensteckdose koppelt nur etwa 1/10 der ankommenden Leistung zum Empfänger aus, wie im Beitrag Antennensteckdose: Dämpfung und Signalstärke – Erklärung erläutert wird. Dieser geringe Auskoppelwert ist wichtig, um bei mehreren Dosen hintereinander einen ausreichenden Empfang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verkabelung auf korrekten Anschluss und verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel. Beachten Sie die Hinweise zur Reihen- oder Parallelschaltung im Beitrag TV-Steckdose: Reihen- oder Parallelschaltung – Kabellängen?. Stellen Sie sicher, dass die letzte Dose mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand versehen ist, um Reflexionen zu vermeiden und den Fernsehempfang zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "TV-Steckdose, Abschlusswiderstand, Antennenkabel, Fernsehempfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satelliten- vs. Kabelanschluss im Neubau: Leerrohre, Netzwerk & Kosten für Internet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstromvergütung: Aktuelle Einspeisevergütung, Nennleistung & Wirtschaftlichkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "TV-Steckdose, Abschlusswiderstand, Antennenkabel, Fernsehempfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "TV-Steckdose, Abschlusswiderstand, Antennenkabel, Fernsehempfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TV-Steckdose anschließen: Anleitung, Fehlerquellen & korrekter Abschlusswiderstand?
Suche nach: TV-Steckdose anschließen: So geht's!
Suche nach: TV-Steckdose, anschließen, Abschlusswiderstand, Antennenkabel, Fernsehempfang, Koaxialkabel, Installation, Fehler, Ohm
