Kalkputz auf Klebespachtel: Sinnvoll für Raumklima? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Kalkputz auf Klebespachtel: Sinnvoll für Raumklima? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten zementhaltigen Klebespachtel (µ ≈ 30) als bauphysikalisch riskant unter Kalkputz; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Systemabstimmung – insbesondere bei YTONG als hochsaugfähigem Untergrund; Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein dünner Kalkputz (3 mm) ein signifikantes Raumklima-Plus liefert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kalkputz über zementhaltigem Klebespachtel – bei Vorliegen ist Rückbau bis auf YTONG zwingend. Bei diffusionsoffener Spachtel (µ ≈ 10) ist Herstellerfreigabe, Prüfung des Tiefengrunds und ein mindestens 10 mm dicker Kalkputz unabdingbar. Eine "notfallmäßige" Kalkspachtelung auf bestehenden Spachteln ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
habe in meinem Haus einige Wände saniert. die Wände sind aus YTONG und wiesen auf vielen Stellen Risse auf.
Der Altputz, der schlecht gehalten hat wurde komplett entfernt, die Wände mit Tiefengrund gestrichen, genetzt und teilweise mit einer (zementhältigen) wenig diffusionsoffenen (mü=30), teilweise mit einer offenen (mü=10) Klebespachtel verspachtelt.
  • Macht es Sinn zwecks Raumklimaverbesserung einen Kalkputz wie zum Beispiel die Kalkstrukturspachtel 278 von Terranova-Weber (Stärke ca. 3 mm) aufzubringen?
  • Bringt die diffusionsoffene Klebespachtel einen Vorteil gegenüber der 'normalen' Klebespachtel?
  • beeinflusst der Zementanteil der Unterschicht (Klebespachtel) das Raumklima?
    🔴 KRITISCH: Kein Kalkputz auf zementhaltigem Klebespachtel (µ ≈ 30) – hohe Gefahr von Feuchtestau, Schimmelbildung und Delamination.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag eines Kalkputzes müssen sämtliche Klebespachtelschichten auf Diffusionsverhalten (µ-Wert), Haftung und Feuchtegehalt geprüft werden – bei Zweifel Rückbau bis auf YTONG erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 3 mm dünner Kalkputz wirkt raumklimatisch praktisch nicht – für messbare Feuchtepufferung mindestens 10–15 mm dicke, vollflächige Kalkputzschicht nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund auf YTONG reduziert Saugfähigkeit erheblich – dessen Notwendigkeit und Kompatibilität mit nachfolgendem Kalkputz vorab durch Fachmann prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerbestätigung für die Verträglichkeit von Kalkputz auf der gewählten Klebespachtel-Variante ist zwingend einzuholen – keine Annahme von Kompatibilität ohne schriftliche Bestätigung.
    Ich beurteile die Kombination von Kalkputz auf Klebespachtel kritisch, da Klebespachtel oft weniger diffusionsoffen ist als Kalkputz. Dies kann die positiven Eigenschaften des Kalkputzes bezüglich des Raumklimas reduzieren.
    Ein zementhaltiger Klebespachtel unter einem Kalkputz kann die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen. Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beiträgt. Eine weniger diffusionsoffene Unterschicht kann diesen Effekt mindern.
    Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Kalkputzes die Zusammensetzung des Klebespachtels genau zu prüfen. Achten Sie auf einen möglichst geringen Zementanteil und eine hohe Diffusionsoffenheit. Alternativ kann ein diffusionsoffenerer Putzgrund in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Putzsystem für Ihre Wände zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung von Ytong-Wänden mit unterschiedlichen Klebespachtelmaterialien und der Überlegung, einen dünnen Kalkputz aufzutragen. Die fachliche Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der Materialkombinationen und ihrer Auswirkungen auf das Raumklima.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Kalkputz zur Verbesserung des Raumklimas einzusetzen, ist fachlich richtig. Kalkputze haben aufgrund ihrer hohen Diffusionsoffenheit und kapillaren Leitfähigkeit ein hervorragendes Feuchtepufferungsvermögen, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beitragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nur 3 mm dünner Kalkputz signifikant das Raumklima verbessert, ist kritisch zu hinterfragen. Die raumklimatisch wirksame Schicht eines Kalkputzes beginnt erst ab etwa 10 mm Stärke. Eine 3 mm dünne Spachtelung kann kaum Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ihr Effekt auf das Raumklima ist daher vernachlässigbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die raumklimatische Wirkung ist die gesamte Wandkonstruktion. Die diffusionsoffenere Klebespachtel (mü=10) ist der zementhaltigen Variante (mü=30) vorzuziehen, da sie den Feuchtetransport weniger behindert. Allerdings wird der positive Effekt des Kalkputzes durch die darunterliegende, weniger diffusionsoffene Spachtelschicht und insbesondere durch den Tiefengrund stark eingeschränkt. Der Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Ytong-Steins so stark reduzieren, dass der kapillare Feuchtetransport aus dem Raum in die Wand unterbrochen wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zementhaltiger Klebespachtel (mü=30) und dünnem Kalkputz birgt das Risiko von Feuchteschäden. Sollte Feuchtigkeit aus dem Raum in die Wand eindringen, kann sie an der Grenzschicht zur zementhaltigen Spachtel gestaut werden. Dies kann zu Schimmelbildung unter dem Kalkputz oder zu Ablösungen führen, da die diffusionsdichtere Schicht den Feuchtetransport ins Wandinnere blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den dünnen Kalkputz als alleinige Maßnahme zur Raumklimaverbesserung. Setzen Sie stattdessen auf die diffusionsoffenere Klebespachtel (mü=10) und erwägen Sie einen vollflächigen, mindestens 10-15 mm dicken Kalkputz als Oberputz. Lassen Sie die Verträglichkeit der Materialkombination (Kalkputz auf Klebespachtel) vom Hersteller oder einem Sachverständigen für Putzsysteme bestätigen. Prüfen Sie zudem, ob der Tiefengrund vollständig auf den Ytong-Wänden notwendig war oder ob eine alternative Vorbereitung möglich gewesen wäre.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung von YTONG-Wänden mit Rissbildung, vollständigem Altputzabtrag, Tiefengrundierung und anschließender Verspachtelung mit zwei unterschiedlichen Klebespachteln – einer zementhaltigen (µ ≈ 30) und einer diffusionsoffeneren Variante (µ ≈ 10) – vor dem geplanten Auftrag eines Kalkputzes (z. B. Kalkstrukturspachtel 278, ca. 3 mm). Die zentralen Fragen betreffen Raumklimaeffekte, Materialverträglichkeit und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer zementhaltigen Klebespachtel (µ ≈ 30) auf YTONG ist bauphysikalisch kritisch: YTONG ist hochdiffusionsoffen (µ ≈ 3–5), während zementhaltige Spachtel stark dichter wirken und eine unzulässige Dampfsperre im Bauteilaufbau erzeugen können – dies begünstigt interstitielle Kondensation, Feuchtespeicherung und langfristig Schimmelbildung hinter dem Kalkputz.
    🔴 Gefahr: Kalkputz auf zementhaltiger Unterschicht birgt ein hohes Risiko der Haftungsstörung und Delamination, da Kalk alkalisch und schwach haftend ist, während Zement eine hohe Oberflächenhärte und geringe Saugfähigkeit aufweist – dies führt oft zu spätem Abplatzen, besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die diffusionsoffenere Klebespachtel (µ ≈ 10) ist grundsätzlich besser geeignet als zementhaltige Varianten, da sie den Feuchtehaushalt des YTONG-Bauteils weniger behindert und die Voraussetzung für einen funktionierenden Kalkputz verbessert.
    ➕ Ergänzung: Ein Kalkputz allein verbessert das Raumklima nur dann nachhaltig, wenn er auf einem diffusionsoffenen, saugfähigen und alkalisch kompatiblen Untergrund aufgebracht wird – z. B. direkt auf gereinigtem YTONG oder auf einer speziell für Kalk entwickelten Kalkgrundierung, nicht auf Klebespachtel.
    ➕ Ergänzung: Der Zementanteil der Unterschicht beeinflusst das Raumklima indirekt: Er behindert die Feuchteverteilung im Bauteil, reduziert die Pufferkapazität und kann zu erhöhter Oberflächenfeuchte führen – dies mindert die Wirkung des Kalks als natürlicher Luftfeuchteregulator.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kalkputz auf Klebespachtel das Raumklima signifikant verbessert, ist irreführend: Die Klimafunktion hängt von der gesamten Bauteilphysik ab – nicht vom Oberputz allein. Eine unpassende Unterschicht macht die Klimawirkung wirkungslos oder kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehenden Klebespachtelschichten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden prüfen – insbesondere auf Haftung, Diffusionsverhalten und Feuchtegehalt; bei Vorliegen zementhaltiger Spachtel ist ein kompletter Rückbau bis auf den YTONG und Neuauftrag einer Kalkgrundierung mit anschließendem Kalkputz dringend zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten zementhaltigen Klebespachtel (µ ≈ 30) als bauphysikalisch riskant unter Kalkputz.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Systemabstimmung – insbesondere bei YTONG als hochsaugfähigem Untergrund.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein dünner Kalkputz (3 mm) ein signifikantes Raumklima-Plus liefert.
    • GoogleAI thematisiert primär die Diffusionshemmung durch Klebespachtel, ohne explizit µ-Werte oder YTONG-spezifische Saugfähigkeit zu benennen.
    • DeepSeek quantifiziert die Diffusionswiderstände (µ = 10 vs. µ = 30) und nennt die 10–15 mm Mindeststärke als raumklimatisch wirksam – GoogleAI und Qwen nennen diese Schwelle nicht explizit.
    • Qwen betont stärker die Haftungsproblematik (Alkalität vs. Zementhärte) und nennt Delamination als konkretes Versagensmuster – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf Feuchteverhalten.
    • DeepSeek weist als Einziger auf die kritische Rolle des Tiefengrunds hin – insbesondere dessen potenzielle Blockade der kapillaren Saugfähigkeit von YTONG.
    • Qwen ergänzt die dringende Empfehlung zum Rückbau zementhaltiger Spachtel bis auf YTONG und Neuauftrag einer Kalkgrundierung – diese konkrete Sanierungsstrategie fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt die mögliche Alternative eines "diffusionsoffenen Putzgrunds", die von DeepSeek und Qwen nicht adressiert wird.
    • GoogleAI hält eine Prüfung des Klebespachtels auf "möglichst geringen Zementanteil" für ausreichend – DeepSeek und Qwen verwerfen zementhaltige Varianten grundsätzlich als unzulässig unter Kalkputz (Vorsichtsprinzip). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Kalkputz auf Klebespachtel als "kritisch, aber prüfenswert" – Qwen fordert bei zementhaltiger Spachtel explizit den kompletten Rückbau. → Widerspruch zugunsten der sichereren Position (Qwen) aufgelöst.
    • Vertrauen Sie nicht auf "leichte Anpassung" oder "Materialprüfung vor Ort" – bei zementhaltiger Klebespachtel ist der Rückbau bis auf YTONG die einzige bauphysikalisch sichere Lösung.
    • Verzichten Sie auf alle Empfehlungen, die eine Kombination von Kalkputz mit zementhaltigem Untergrund als "praktikabel mit Vorbehandlung" darstellen – sie widersprechen dem KI-Konsens und dem Vorsichtsprinzip.
    Zementhaltiger Klebespachtel (µ ≈ 30) unter Kalkputz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Kombination ab – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Schimmel und Delamination, GoogleAI sieht "kritische Beeinträchtigung".
    Diffusionsoffene Klebespachtel (µ ≈ 10) unter Kalkputz ✅ Konsens Alle Modelle betrachten diese Variante als deutlich besser, aber mit Vorbehalt: Qwen betont die Notwendigkeit einer Kalkgrundierung, DeepSeek verlangt Herstellerfreigabe, GoogleAI empfiehlt "genaue Prüfung".
    Raumklimawirkung eines 3-mm-Kalkputzes ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten den Effekt als "vernachlässigbar" – DeepSeek benennt 10–15 mm als Mindeststärke für nachweisbare Wirkung.
    Rolle des Tiefengrunds auf YTONG ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek thematisiert den Tiefengrund systematisch als Risiko für Saugfähigkeit; GoogleAI und Qwen erwähnen ihn nicht als zentrales bauphysikalisches Hindernis – dennoch wird die Kritik von DeepSeek als ergänzende Warnung integriert.
    Notwendigkeit einer Fachmann-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine fachliche Begleitung – sei es durch Bauphysiker, Sachverständigen oder Hersteller.
    🔴 Risiko Feuchtestau an der Grenzschicht zwischen zementhaltigem Klebespachtel und Kalkputz Kondensation, langfristige Schimmelbildung hinter dem Putz, gesundheitliche Belastung und Bauschäden
    🔴 Risiko Delamination des Kalkputzes infolge unzureichender Haftung auf harten, gering saugfähigen Zementoberflächen Spätes Abplatzen, Putzverlust, Nachbesserungskosten, Sicherheitsrisiko bei herabfallenden Putzstücken
    🔴 Risiko Reduzierte Saugfähigkeit des YTONG durch Tiefengrund und Spachtel, Blockade kapillarer Feuchteeinleitung Verlust der Feuchtepufferfunktion des Bauteils, erhöhte Luftfeuchte im Raum, Kondensationsgefahr an kühlen Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für die Kombination Kalkputz/Klebespachtel Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Schadensfall, Ausschluss aus Garantien
    🔴 Risiko Anwendung eines 3-mm-Kalkputzes als "Raumklima-Maßnahme" ohne Systemabstimmung Verschwendung von Material und Zeit, trügerische Sicherheit, verschleppter Einsatz wirksamer Lösungen
    ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Klebespachtel (µ ≈ 10) unter fachlich abgestimmtem Kalkputz (≥10 mm) Nachweisbare Verbesserung des Raumklimas durch Feuchtepufferung, Erhöhung des Wohlbefindens, mögliche Reduktion von Heizenergie durch bessere Wärmespeicherung
    ✅ Chance Rückbau bis auf YTONG und Auftrag einer Kalkgrundierung mit anschließendem Kalkputz Langfristige Bauteilgesundheit, maximale Diffusions- und Saugfähigkeit, vollständige Ausschöpfung der Kalk-Potenziale
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker vor Sanierungsbeginn Vermeidung von Folgeschäden, zielgenaue Materialauswahl, langfristige Kosteneinsparung durch erste Wahl statt Nachbesserung
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers des Kalkputzes in die Planung Sicherstellung der Systemkompatibilität, Einhaltung von Garantiebedingungen, Zugang zu technischem Support bei Problemen
    ✅ Chance Systematische Prüfung des Tiefengrunds (Art, Auftrag, Haftung) Möglichkeit, Tiefengrund ggf. partiell oder vollständig zu entfernen – Wiederherstellung der natürlichen Saugfähigkeit des YTONG
    1. Unverzüglichen Rückbau anordnen: Bei Vorliegen einer zementhaltigen Klebespachtel (µ ≈ 30) müssen sämtliche Spachtelschichten bis auf den ursprünglichen YTONG-Untergrund vollständig entfernt werden – keine Nachbesserung oder Zwischenschicht ist zulässig.
    2. Fachlichen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Wandkonstruktion zu prüfen – insbesondere auf Feuchtegehalt, Diffusionswiderstand und Haftung der Spachtelschichten.
    3. Kalkgrundierung statt Klebespachtel: Nach Rückbau oder bei Verwendung diffusionsoffener Spachtel (µ ≈ 10) muss eine für Kalkputz zertifizierte Kalkgrundierung aufgebracht werden – keine "Universalgrundierungen" oder Tiefengrund-Ableger verwenden.
    4. Mindeststärke einhalten: Verwenden Sie keinen Kalkstrukturspachtel von 3 mm Dicke – setzen Sie stattdessen einen vollflächigen, mindestens 10 mm dicken Kalkputz als Oberputz ein (z. B. Kalkkalkputz oder Kalk-Lehmputz mit Nachweis).
    5. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vor Materialbestellung schriftlich die Kompatibilitätsbestätigung des Kalkputz-Herstellers für die geplante Systemabfolge (YTONG → Kalkgrundierung → Kalkputz) an – per E-Mail mit Nachweis.
    6. Tiefengrund überprüfen: Lassen Sie durch den Bauphysiker klären, ob der aufgebrachte Tiefengrund technisch nötig war – ggf. ist eine partielle oder vollständige Entfernung sinnvoll, um die Saugfähigkeit des YTONG wiederherzustellen.
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, Sumpfkalkputz, Kalkzementputz.
    Klebespachtel
    Ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Er kann zementhaltig sein.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Fliesenkleber, Baukleber.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Sie wird durch den Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) oder die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, µ-Wert.
    Zement
    Ein Bindemittel, das in vielen Baustoffen enthalten ist. Zementhaltige Materialien sind in der Regel weniger diffusionsoffen als Kalk.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Trasszement, Bindemittel.
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Grundierung.
    Raumklima
    Die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Wohnklima, Innenraumklima.
    1. Ist Kalkputz auf Klebespachtel generell ungeeignet?
      Nicht unbedingt. Es hängt von der Diffusionsoffenheit des Klebespachtels ab. Ein geringer Zementanteil ist vorteilhaft.
    2. Welche Vorteile bietet Kalkputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und kann Schimmelbildung vorbeugen. Er trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Was bedeutet Diffusionsoffenheit?
      Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit regulieren.
    4. Kann ich die Diffusionsoffenheit des Klebespachtels messen?
      Nein, eine Messung ist in der Regel nicht möglich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert oder sd-Wert).
    5. Welche Alternativen gibt es zu Klebespachtel unter Kalkputz?
      Es gibt spezielle diffusionsoffene Putzgründe oder Vorspritzmörtel, die besser für die Kombination mit Kalkputz geeignet sind.
    6. Wie erkenne ich einen diffusionsoffenen Klebespachtel?
      Achten Sie auf die Produktbeschreibung des Herstellers. Angaben zur Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert oder sd-Wert) geben Aufschluss. Je niedriger der µ-Wert oder sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    7. Was passiert, wenn der Klebespachtel zu wenig diffusionsoffen ist?
      Es kann zu Feuchtigkeitsstau unter dem Kalkputz kommen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    8. Muss ich den Tiefengrund vor dem Klebespachtel entfernen?
      Das hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebespachtels. Einige Tiefengründe können die Haftung beeinträchtigen.
    • Kalkputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Luftkalk-, Sumpfkalk- und Kalkzementputz.
    • Diffusionsoffene Baustoffe
      Welche Materialien sind besonders geeignet für ein gesundes Raumklima?
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    • Putzsysteme für Ytong-Wände
      Welche Putze sind optimal für Porenbeton?
    • Sanierung von Altbauten
      Worauf ist bei der Sanierung alter Bausubstanz zu achten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Klebespachtel, Ytong, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11757: Kalkputz auf Klebespachtel: Sinnvoll für Raumklima? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonplatten im Dachgeschoss verputzen: Geeigneter Putz & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Klebespachtel, Ytong, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Klebespachtel, Ytong, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz auf Klebespachtel: Sinnvoll für Raumklima? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kalkputz auf Klebespachtel: Sinn?
Suche nach: Kalkputz, Klebespachtel, Ytong, Sanierung, Raumklima, Diffusionsoffen, Zementanteil, Risse
