Isolierfarbe auf Teer: Schimmelbildung in Kammer verhindern – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Isolierfarbe auf Teer: Schimmelbildung in Kammer verhindern – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Teeranstrich und Schimmel als 🔴 KRITISCH gesundheits- und strukturell gefährlich; Alle lehnen Isolierfarbe als Lösung einhellig ab – sie verschlechtert die Situation durch Feuchtigkeitsstau; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schimmelsanierer, Bausachverständiger, Feuchtespezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung vorab – erst Ursachenanalyse durch Bausachverständigen, dann fachgerechte Teerbehandlung (Entfernung oder Vollversiegelung), danach bauphysikalisch abgestimmte Sanierung (z. B. kapillaraktiver Putz + kontrollierte Lüftung mit 0,5 h⁻¹).
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer schlecht belüfteten Kammer mit Teeranstrich. Experten raten von einer reinen Behandlung mit Isolierfarbe ab und empfehlen, die Teerschicht zu entfernen oder die Wandtemperatur zu erhöhen. Eine verbesserte Luftzirkulation und das Vermeiden von Kondensatbildung sind entscheidend für die Schimmelprävention.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
In meiner neuen Wohnung (Baujahr 1968) ist eine kleine Kammer (Süd-West-Wand ohne Heizungs bzw. Lüftungsmöglichkeit) die von der Küche auf zugänglich ist. Diese Kammer möchte ich gerne als Schrank nutzen und dort Kleidung aufbewaren. Schon nach ca. 3 Monaten bildeten sich an den Wänden Schimmelflecken, die scheinbar von innen her stammen. Aus diesem Grund wurden Lüftungsschlitze in die Tür eingesetzt (in der Hoffnung, dass das reicht). Nun wurde der Schimmel entfernt und festgestellt, dass die Wand mit einer Teerschicht bis 150 cm Höhe gestrichen ist. Nach mehrfachen Versuchen die Teerschicht mit Isolierfarbe zu überstreichen (Die jedesmal schwarze Risse und Punkte, und gelbe Flecken bekam) wurde eine Grundierung benutzt. Die Flecken, Punkte und Risse kommen aber immer wieder. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Das Forum hier ist die letzte Chance eine vernünftige Antwort zu bekommen. Kann mir außerdem jemand sagen wie ich am besten diese Kammer vor weiterem Schimmel schützen kann (Luftentfeuchter war schon drin)? Für Alle Antworten bin ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Teeranstrich vor 1990 kann krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten – fachgerechte Entfernung oder dauerhafte Versiegelung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmel hinter Teerschichten ist nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend – Eigenversuche mit Isolierfarben verschließen Feuchtigkeit, begünstigen mikrobielles Wachstum im Mauerwerk und verstärken die Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsschlitze oder Luftentfeuchter behandeln nur Symptome – eine bauphysikalische Ursachenanalyse (Feuchtigkeitsmessung, Thermografie, ggf. Teer-PAK-Test) ist zwingend vor jeder Sanierungsmaßnahme erforderlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen, besonders in Verbindung mit Teeranstrich, kann gesundheitsschädlich sein und strukturelle Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die Ursache der Schimmelbildung zu identifizieren. Ein Teeranstrich kann Feuchtigkeit einschließen und somit Schimmelbildung begünstigen. Isolierfarbe allein behebt das Problem nicht, wenn die Feuchtigkeitsquelle nicht beseitigt wird.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Kondensation: Durch mangelnde Lüftung und Temperaturunterschiede.
    • Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk: Aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt von außen.
    Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
    • Fachgerechte Schimmelentfernung: Durch einen zertifizierten Schimmelsanierer.
    • Ursachenforschung: Feuchtigkeitsmessung und Analyse der Bausubstanz.
    • Verbesserung der Lüftung: Einbau einer Lüftungsanlage oder regelmäßiges Stoßlüften.
    • Geeignete Beschichtung: Nach der Sanierung diffusionsoffene Anstriche verwenden, die Feuchtigkeit regulieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kammer von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Vermeiden Sie die Lagerung von Kleidung in der Kammer, bis das Problem behoben ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kammer in einem Gebäude von 1968 mit massiven Schimmelproblemen und einer problematischen Teerbeschichtung an den Wänden. Die bisherigen Maßnahmen wie Lüftungsschlitze und Isolierfarbe haben das Problem nicht gelöst, was auf tieferliegende Ursachen hindeutet. Die Teerschicht könnte historisch als Feuchtigkeitssperre aufgebracht worden sein, ist aber heute oft rissig und reaktiviert sich durch Feuchtigkeit, was die Haftung neuer Anstriche verhindert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Schimmel und einer undichten Teerschicht stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem kann die Teerschicht bei Baujahren vor 1990 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die krebserregend sein können. Eine einfache Überstreichung ist hier nicht ausreichend und kann die Situation sogar verschlimmern, indem sie Feuchtigkeit einschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüftungsschlitze allein das Problem lösen, ist falsch. Die Schimmelbildung entsteht durch eine Kombination aus Kältebrücken, hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Wärmedämmung. Ein Luftentfeuchter bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Die Teerschicht muss fachgerecht entfernt oder versiegelt werden, bevor eine neue Beschichtung aufgetragen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine professionelle Analyse der Feuchtigkeitsquelle. Möglicherweise liegt ein aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich vor oder ein Kondensatproblem durch die kalte Außenwand. Eine Wärmedämmung der Außenwand oder eine Innendämmung mit Dampfbremse könnte notwendig sein. Zudem sollte die Teerschicht von einem Fachlabor auf Schadstoffe untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Lassen Sie die Feuchtigkeitsquelle identifizieren und die Teerschicht fachgerecht entfernen oder versiegeln. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche mit Isolierfarben durch. Nach der Sanierung ist eine professionelle Wärmedämmung der Kammer und eine kontrollierte Lüftung (z.B. durch eine kleine Lüftungsanlage) zu empfehlen. Nur so ist eine dauerhafte und gesunde Nutzung als Kleiderschrank möglich.
    Die beschriebene Kammer weist klassische Merkmale einer feuchtebedingten Schimmelpilzentwicklung auf: fehlende Wärmedämmung, keine aktive Lüftung, hohe Raumluftfeuchte durch Küchennähe und eine nicht diffusionsoffene Teerschicht, die Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen hält.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden schwarzen Risse, gelben Flecken und Punkte nach Anstrich mit Isolierfarbe deuten auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Salzausblühungen und mögliche mikrobiologische Aktivität unter der Farbschicht hin – ein klares Zeichen für anhaltende Feuchteschäden und Schimmelpilzwachstum hinter der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Teerschichten sind diffusionsoffene Barrieren, die Feuchtigkeit nicht nach außen abgeben können; bei nachträglich aufgetragener Isolierfarbe entsteht eine dampfdichte Zwischenschicht, die Kondensatbildung und Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigt – dies ist ein systematischer Konstruktionsfehler, kein Anstrichproblem.
    ⚠️ Korrektur: Isolierfarben sind hier vollkommen ungeeignet und verschärfen das Problem; sie wirken nicht feuchteregulierend, sondern verhindern den Feuchteausgleich und führen zur Schimmelverlagerung in den Baustoff.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsschlitze in der Tür reichen bei fehlender Querlüftung und fehlendem Temperaturgradienten nicht aus – es fehlt eine gezielte, kontinuierliche Luftwechselrate von mindestens 0,5 h⁻¹, idealerweise mit Entfeuchtung und Wärmerückgewinnung.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftentfeuchter allein ist unzureichend, solange die Wand weiterhin Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nachliefert – die Ursache liegt in der fehlenden Hinterlüftung, fehlender Dämmung und der Teersperre, nicht in der Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Feuchteschäden (z. B. nach VDI 3800 oder DINAbk. 4108-3), um eine bauphysikalische Analyse durchzuführen, die Teerschicht fachgerecht zu bewerten und eine dauerhafte Sanierungslösung (z. B. Hinterlüftete Dämmung, kapillaraktive Innenputze, gezielte Lüftungskonzeption) zu erarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Teeranstrich und Schimmel als 🔴 KRITISCH gesundheits- und strukturell gefährlich.
    • Alle lehnen Isolierfarbe als Lösung einhellig ab – sie verschlechtert die Situation durch Feuchtigkeitsstau.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schimmelsanierer, Bausachverständiger, Feuchtespezialist).
    • GoogleAI fokussiert auf Kondensation und Lüftungsoptimierung, betont aber nicht ausdrücklich die Gefahr der Teer-PAK-Belastung.
    • DeepSeek hebt zusätzlich die historische Funktion der Teerschicht als (heute versagende) Feuchtigkeitssperre hervor und fordert deren labortechnische Analyse.
    • Qwen legt besonderen Nachdruck auf kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen und den systematischen Charakter des Konstruktionsfehlers ("dampfdichte Zwischenschicht").
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer fachgerechten Entfernung oder Versiegelung der Teerschicht – nicht nur einer "Bewertung".
    • Qwen ergänzt konkret die technischen Anforderungen an die Lüftung (min. 0,5 h⁻¹, Wärmerückgewinnung) und verweist auf Normen (VDIAbk. 3800, DIN 4108-3).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Anstriche" als geeignet nach Sanierung; Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Bei vorliegendem Teerschaden ist jeder neue Anstrich ohne vorherige Teer-Entfernung oder -Versiegelung riskant – nur kapillaraktive Putzsysteme oder hinterlüftete Konstruktionen sind tragfähig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Oberflächenmaßnahme ohne bauphysikalische Ursachenanalyse und Teerbehandlung wirksam oder sicher ist – dies bildet den unverzichtbaren ersten Schritt.
    Health Risks (Schimmel + Teer) ✅ Konsens Beide Faktoren wirken synergistisch gesundheitsgefährdend: Schimmelsporen (Atemwegsbelastung) + PAK aus Teer (krebserregend); direkter Kontakt und Einatmen sind zu vermeiden.
    Eignung von Isolierfarbe ✅ Konsens Uneingeschränkt abgelehnt – verschlechtert Feuchtehaushalt, begünstigt Schimmel hinter der Schicht und birgt Haftungsrisiken.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schimmelsanierer gem. TRGS 521 oder Sachverständiger gem. VDI 3800/DIN 4108-3) ist zwingend – kein Eigenversuch.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Konsens Feuchtigkeitsmessung (Wand- und Luftfeuchte), thermografische Aufnahme, ggf. Teer-PAK-Test sind Voraussetzung für jede nachfolgende Sanierung.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ Abwägung Einigkeit: Teer muss fachgerecht entfernt oder dauerhaft versiegelt werden. Uneinigkeit: GoogleAI nennt "diffusionsoffene Anstriche", Qwen/DeepSeek fordern stattdessen kapillaraktive Innenputze oder hinterlüftete Dämmung als einzige tragfähige Lösung – letztere wird als sicherere Einschätzung konsolidiert.
    🔴 Risiko Unentdeckte PAK-Ausgasung aus Teerschicht Gesundheitsgefährdung durch Langzeitexposition (Krebsrisiko), besonders bei häufigem Aufenthalt in der Kammer.
    🔴 Risiko Schimmelwachstum hinter Teer und Isolierfarbe Chronische Atemwegsbelastung, Allergieauslösung, mögliche Immunsuppression – nicht sichtbar, aber hochgradig gefährlich.
    🔴 Risiko Feuchtestau im Mauerwerk durch dampfdichte Schichten Strukturelle Schädigung (Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Putzabbröckelung), langfristige Substanzverluste.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Lüftungsproblem" Verzögerung der fachgerechten Sanierung, Verschärfung des Schadens und erhebliche Kostensteigerung im Nachhinein.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Teerentfernung ohne Atemschutz und Staubabsaugung Starker PAK- und Schimmelsporen-Aerosol, Kontamination benachbarter Räume, Gesundheitsrisiko für Laien.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiven Materialien Dauerhafte Regulation des Feuchtehaushalts, langfristige Schimmelprävention und verbesserter Raumkomfort.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, konstante Luftqualität, Vermeidung von Kondensation an kalten Bauteilen.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Baubestandserhalt Dokumentation und Sanierung im Sinne des Denkmalschutzes (bei historischem Gebäude), mögliche Förderung (z. B. KfW).
    ✅ Chance Entfernung der Teerschicht als Chance für wärmetechnische Sanierung Möglichkeit einer nachträglichen Innendämmung oder Hinterlüftung – deutliche Verbesserung der Energiebilanz.
    ✅ Chance Aufbau eines nachweisbaren Sanierungskonzepts Rechtssichere Dokumentation für Mietverhältnisse oder Immobilienverkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    1. Sofortmaßnahme: Fachliche Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach VDI 3800 oder DIN 4108-3) zur bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Wandfeuchtemessung, Thermografie und ggf. Teer-Probe für PAK-Untersuchung.
    2. Teerbehandlung priorisieren: Lassen Sie die Teerschicht entweder vollständig durch einen Schimmelsanierbetrieb (TRGS 521-zertifiziert) entfernen oder dauerhaft mit einem PAK-dichten, diffusionsoffenen Versiegelungssystem versiegeln – kein Anstrich ohne vorherige Teerbehandlung!
    3. Keine weiteren Anstriche vor Sanierung: Verzichten Sie vollständig auf Isolierfarben, Silikatfarben oder andere Beschichtungen – diese verschließen Feuchtigkeit und verschärfen den Schimmelbefall im Mauerwerk.
    4. Lüftungskonzept neu planen: Fordern Sie vom Fachmann ein dimensioniertes Lüftungskonzept mit mindestens 0,5 h⁻¹ Luftwechselrate – idealerweise mit Wärmerückgewinnung und integrierter Entfeuchtungsfunktion, nicht nur Lüftungsschlitze.
    5. Kapillaraktiven Untergrund herstellen: Nach Teerentfernung oder -versiegelung ist ein kapillaraktiver Innenputz (z. B. Kalk-Lehm-Putze) oder eine hinterlüftete Dämmung anzubringen – keine diffusionsoffenen Anstriche direkt auf die Wand!
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) und Aufträge – für rechtliche Absicherung, Förderanträge oder zukünftige Verkaufsprozesse.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in Innenräumen Schäden verursachen und gesundheitsschädlich sein können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Materialien zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Teeranstrich
    Ein Teeranstrich ist eine Beschichtung, die aus Teer hergestellt wird. Teer enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann gesundheitsschädlich sein. Teeranstrich wurde früher häufig als Feuchtigkeitssperre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PAK, Bitumen, Abdichtung, Altlasten.
    Isolierfarbe
    Isolierfarbe ist eine spezielle Farbe, die dazu dient, Flecken (z.B. durch Nikotin, Wasser oder Schimmel) zu überdecken und das Durchdringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Problems.
    Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Grundierung, Anstrich, Beschichtung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und kann zu Kondensation führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondenswasser, Hygrometer.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was Schimmelbildung vorbeugt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert der Wasserdampf und bildet Wasser. Kondensation ist eine häufige Ursache für Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und gelten als gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Teer, Altlasten, Umweltgifte, Sanierung.
    1. Warum bildet sich Schimmel in der Kammer?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Tapeten, Staub). In schlecht belüfteten Räumen wie der beschriebenen Kammer kann sich Kondenswasser bilden, was Schimmelwachstum begünstigt. Ein Teeranstrich kann die Situation verschärfen, da er die Feuchtigkeit einschließt.
    2. Hilft Isolierfarbe gegen Schimmel?
      Isolierfarbe kann kurzfristig helfen, Schimmel zu überdecken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Sie ist eher eine kosmetische Maßnahme. Wenn die Feuchtigkeitsquelle nicht beseitigt wird, wird der Schimmel wieder durch die Farbe dringen.
    3. Welche Risiken birgt ein Teeranstrich?
      Teeranstriche können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Sanierung von Teeranstrichen sind daher besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um die Freisetzung von PAK zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Kammer reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Wenn dies nicht ausreicht, kann ein Luftentfeuchter helfen. Allerdings sollte die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. Wassereintritt, Kondensation) behoben werden, um das Problem langfristig zu lösen.
    5. Muss ich den Teeranstrich entfernen?
      Ob der Teeranstrich entfernt werden muss, hängt von seinem Zustand und der Art der geplanten Nutzung der Kammer ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Anstrich eine Gefahr darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    6. Kann ich die Kammer weiterhin als Schrank nutzen?
      Ich rate davon ab, die Kammer als Schrank zu nutzen, solange das Schimmelproblem nicht behoben ist. Schimmel kann sich auf die Kleidung übertragen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Isolierfarbe?
      Nach der Beseitigung der Ursache und der Schimmelentfernung können diffusionsoffene Anstriche verwendet werden, die Feuchtigkeit regulieren und das Raumklima verbessern. Kalkfarben oder Silikatfarben sind hierfür gut geeignet.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schimmelsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachmann wird eine umfassende Analyse durchführen, die Ursache des Schimmels ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbelastung.
    • Sanierung von Teeranstrichen
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von Teeranstrichen.
    • Lüftung in Wohnräumen
      Tipps zur richtigen Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
  2. Teerschicht entfernen: Ursache für Schimmelbildung?
    Schon mal daran
    gedacht die Teerschicht abmachen zu lassen ... so als Ferndiagnose würde ich dieser Teerschicht mal die Schuld geben ... das müsste man ABER vor Ort sehn.
  3. Isolierfarbe auf Teer: Kondensat & Schimmel vermeiden
    Isolierfarbe auf Teer-Problem
    Ohne den Wandaufbau zu kennen, würde ich den Hinweis von Hr. Thalhammer ernst nehmen und die innenliegende Teerschicht (= Dampfsperre/bremse) versuchen zu entfernen. Wenn hier Aufgrund eines "mangelhaften" u (k) -wertes die Oberflächentemperatur zu tief liegt, gibt es leicht Kondensat (und allsbald Schimmel), zumal der Raum an die Küche grenzt (oftmals hohe Luftfeuchtigkeit).
    Je mehr Sie da drauf"schmieren", desto dampfdichter wird die Wand.
    MfG aku
    • Herr Alf-1134-Kum
  4. Isolierfarbe: Teerschicht entfernen als bessere Lösung
    Das habe ich mir schon gedacht ...
    Danke für diese Antworten. Die kommen gerade noch rechtzeitig, bevor wir mir einer noch stärkeren Isolierfarbe überstrichen hätten (zumal diese schon im 150 DM-Bereich liegt). Ich werde mit dem Zuständigen mal ein Wort darüber reden, und ihm Ihre Tipps weiterleiten. Vielen Dank nochmal. 🙂
  5. Schimmelbildung in Kammer: Luftzirkulation & Wärmedämmung
    Foto von Stefan Ibold
    UUUUNNNNDDDD!
    Moin zusammen,
    wie wurde der Schrank vorher gnutzt? sicherlich als Speisekammer. Hier konnte die Luft mehr oder weniger "vorbeistreichen". Wenn Sie da zusätzlich Kleidungsstücke hineinhängen, dann dringt die feuchtwarme Luft immer noch ein, die Wärme bleibt aber Dank der "Wärmedämmung Kleidung" außen vor. Die Folge: die Wand kühlt mehr ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, Tauwasser fällt aus.
    Stefan Ibold
  6. Luftzirkulation verbessern: Schimmelbildung verhindern
    Und wie kann ich gerade das vermeiden?
    außer die Kleidung nicht hineinzuhängen ...
    Trennwände oder ähnliches? Abstände zwischen Wänden und Kleidung? Wenn ja, dann wie?
  7. Innendämmung: Wandtemperatur erhöhen gegen Schimmel
    eine Möglichkeit ...
    eine Möglichkeit ist es, die Temperatur der Wandinnenfläche zu erhöhen. Hier kann eine Innendämmung helfen. Aber  -  Sie dürfen die Probleme bei dieser Version nicht außer acht lassen. Hier gehört u.a. raumseitig eine Dampfbremse und luftdichte Schicht angeordnet. Die Dämmung muss ggfs. um die Wandecken herumgeführt werden, da Sie sonst das Problem nur verlagern.
    si
  8. Heizung gegen Schimmel: Raumtemperatur erhöhen sinnvoll?
    Mir fällt gerade noch eine Möglichkeit ein aber ich bin kein Fachmann
    würde es mir helfen, wenn ich eine kleine Heizspiral-Heizung in dem Raum platzieren würde, die die Raumtemperatur erhöht? Wenn ja, wie hoch müsste dann die Raumtemperatur sein, um Schimmel zu vermeiden?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer schlecht belüfteten Kammer mit Teeranstrich. Experten raten von einer reinen Behandlung mit Isolierfarbe ab und empfehlen, die Teerschicht zu entfernen oder die Wandtemperatur zu erhöhen. Eine verbesserte Luftzirkulation und das Vermeiden von Kondensatbildung sind entscheidend für die Schimmelprävention.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isolierfarbe auf Teer: Kondensat & Schimmel vermeiden kann eine innenliegende Teerschicht als Dampfsperre/bremse fungieren und bei mangelhaftem U-Wert zu Kondensat und Schimmel führen. Daher sollte der Wandaufbau genau analysiert werden.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, die Teerschicht professionell entfernen zu lassen, wie im Beitrag Teerschicht entfernen: Ursache für Schimmelbildung? vorgeschlagen. Dies kann die Ursache des Problems direkt beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Luftzirkulation zu verbessern, sollten Abstände zwischen Wänden und Kleidung eingehalten werden, wie im Beitrag Luftzirkulation verbessern: Schimmelbildung verhindern erläutert. Trennwände können ebenfalls helfen, die Luft besser zu verteilen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Isolierfarbe: Teerschicht entfernen als bessere Lösung erwähnt, dass hochwertige Isolierfarben im höheren Preissegment liegen. Es ist ratsam, vorab andere Lösungsansätze zu prüfen, bevor teure Produkte eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Wandaufbau zu analysieren und die beste Vorgehensweise zur Schimmelprävention festzulegen. Alternativ kann, wie im Beitrag Innendämmung: Wandtemperatur erhöhen gegen Schimmel beschrieben, eine Innendämmung mit Dampfbremse in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierfarbe, Teeranstrich, Schimmelbildung, Kammer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10158: Isolierfarbe auf Teer: Schimmelbildung in Kammer verhindern – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten überstreichen: Welche Arten sind geeignet? Anleitung, Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierfarbe, Teeranstrich, Schimmelbildung, Kammer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierfarbe, Teeranstrich, Schimmelbildung, Kammer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierfarbe auf Teer: Schimmelbildung in Kammer verhindern – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Isolierfarbe auf Teer: Schimmel vermeiden
Suche nach: Isolierfarbe, Teeranstrich, Schimmelbildung, Kammer, Lüftung, Luftentfeuchter, Altbau, Sanierung
