Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
Das Problem des Abblätterns von Farbe nach dem Streichen in Altbauwohnungen wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Leimfarbe als Altanstrich, unzureichende Untergrundvorbereitung und die Verwendung ungeeigneter Farben. Die Erkennung von Leimfarbe und die richtige Grundierung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird empfohlen, ein Malerfachgeschäft für eine professionelle Beratung zu konsultieren.
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem wir gestern in der Wohnung meiner Schwiegermutter Flur, Bad, Schlafzimmer und Wohnzimmer gestrichen haben hat uns heute fast der Schlag getroffen: Im Wohnzimmer ist auf ca. 1/3 der Gesamtfläche die frische Farbe abgeblättert! Nach einem frustrierenden abbürsten der losen Farbe und einem erneuten Streichversuch wurde das Ergebnis nicht besser. In allen anderen Räumen ist das Ergebnis hervorragend. Die Wände sind tapeziert mit Raufaser und weiß gestrichen, Erstbezug war 1996. Seither ist auch keine neue Farbe aufgetragen worden. Kann es sein, dass der Maler damals eine Art Leimfarbe benutzt hat (warum dann nur in einem Zimmer ...) oder ist das eher unwahrscheinlich? Tapete und bisherige Farbe haften sehr gut. Gibt es eventuell mit einer Grundierung eine Chance? Nächste Woche soll die Wohnungsabnahme sein ...
der total Ratlose
Chris
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Streicharbeiten – weitere Versuche können Tapete, Untergrund und Diffusionsverhalten nachhaltig schädigen.
    🔴 KRITISCH: Vor weiteren Maßnahmen fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister mit baubiologischer Qualifikation zur Klärung von Feuchte, Salzausblühung, Leimfarbe und Altanstrichverträglichkeit erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standardgrundierungen verwenden – ausschließlich spezielle Haftvermittler oder Tiefengrundmittel für schwierige, inkompatible oder saugarme Untergründe einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige mechanische Entfernung aller locker haftenden Farbreste (nicht nur Abwischen oder Abbürsten), anschließendes Anschleifen bis zu einem fest haftenden, sauberen Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Wohnungsabnahme vor fachgerechter Sanierung – Haftungsstörung kann auf versteckte Bauschäden hinweisen, die später zu Schimmel oder Feuchteschäden führen.
    Nach dem Streichen blätternde Farbe ist ärgerlich, aber oft auf vermeidbare Fehler zurückzuführen. Da es sich um eine Wohnung von 1996 mit Erstbezug handelt, sind verschiedene Ursachen denkbar.
    Mögliche Ursachen:
    • Untergrundbeschaffenheit: Alte Leimfarben oder schlecht haftende Altanstriche können die Haftung neuer Farbe verhindern.
    • Fehlende oder falsche Grundierung: Eine Grundierung ist wichtig, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung zu verbessern.
    • Ungeeignete Farbe: Nicht jede Farbe ist für jeden Untergrund geeignet.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls zu Haftungsproblemen führen. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Untergrund prüfen: Führen Sie einen Wischtest durch, um festzustellen, ob es sich um Leimfarbe handelt. Leimfarbe lässt sich mit Wasser abwaschen.
    • Alte Anstriche entfernen: Entfernen Sie lose oder schlecht haftende Altanstriche gründlich.
    • Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für den jeweiligen Untergrund.
    • Geeignete Farbe wählen: Wählen Sie eine hochwertige Farbe, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Sollte es sich um großflächigen Schimmelbefall handeln, ist die Ursache durch einen Fachmann zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten, um die Ursache für die Haftungsprobleme zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die bevorstehende Wohnungsabnahme.
    Der geschilderte Fall beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen alter und neuer Farbschicht, das auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds hindeutet. Die Tatsache, dass das Problem nur in einem Raum auftritt, spricht gegen eine generelle Materialunverträglichkeit der gesamten Wohnung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die alte Beschichtung im Wohnzimmer aus einer speziellen, stark saugenden oder seidenmatten Farbe bestand, die ohne geeignete Grundierung nicht überstrichen werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer "Leimfarbe" ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich, da diese in den 1990er Jahren kaum noch verwendet wurde. Vielmehr besteht die Gefahr, dass durch das erneute Überstreichen ohne fachgerechte Haftgrundierung die gesamte Tapete beschädigt wird oder sich die neue Farbe weiterhin flächig löst. Ein weiteres Risiko ist die Zeitnot vor der Wohnungsabnahme, die zu einer unsachgemäßen Schnellreparatur verleiten könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelnden Haftung auf der alten, möglicherweise verschmutzten oder stark verdichteten Oberfläche. Eine einfache Grundierung allein reicht oft nicht aus; es muss ein spezieller Haftgrund (sogenannter "Haftvermittler") verwendet werden, der auf das alte Beschichtungssystem abgestimmt ist. Zudem sollte die lose Farbe nicht nur abgebürstet, sondern die betroffenen Stellen müssen vollständig mechanisch entfernt und angeschliffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Streichversuche, um die Tapete nicht endgültig zu ruinieren. Entfernen Sie alle losen Farbreste gründlich mit einem Spachtel oder Schleifpapier. Tragen Sie anschließend einen speziellen Tiefengrund oder Haftgrund für schwierige Untergründe auf (Fachhandel fragen). Lassen Sie diesen vollständig trocknen und streichen Sie dann erst mit einer hochwertigen Farbe. Für eine fachgerechte und garantierte Lösung vor der Abnahme empfehle ich dringend, einen Malerbetrieb für eine kurze Begutachtung und Durchführung der Haftgrundierung zu beauftragen.
    Die plötzliche Abblätterung frischer Farbe auf einem Teil der Wandfläche in einer Altbau-Wohnung aus 1996 deutet auf eine schwerwiegende Haftungsstörung hin, die nicht allein durch Materialalterung erklärt werden kann – insbesondere da die Tapete und die darunterliegende Farbschicht selbst stabil haften.
    🔴 Gefahr: Die Abblätterung kann auf versteckte Feuchteschäden, Salzausblühungen (Hygroskopie), unzureichende Vorbehandlung oder inkompatible Farbsysteme hinweisen – insbesondere bei möglicherweise noch vorhandener Leimfarbe unter der Raufaser, die mit modernen Dispersionsfarben chemisch unverträglich ist und zu Haftungsverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Zimmer mit Leimfarbe gestrichen wurde, ist unplausibel – vielmehr ist wahrscheinlich, dass in diesem Raum die Raufaser direkt auf einer alten Leimfarbschicht aufgebracht wurde, während in anderen Räumen eine Zwischenschicht oder eine andere Untergrundvorbereitung erfolgte.
    ➕ Ergänzung: Auch unsichtbare Kontaminationen wie Fett-, Silikon- oder Reinigungsrückstände auf der Oberfläche, sowie unzureichende Trocknung der Raufaser vor dem Streichen, können zu selektivem Abblättern führen – besonders bei unterschiedlichen Raumklimata oder Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Ein erneuter Streichversuch ohne vollständige Diagnose und fachgerechte Vorbehandlung birgt das Risiko, dass sich die Abblätterung ausweitet oder sich später Schimmelpilzbildung unter der neuen Farbschicht entwickelt – besonders bei eingeschränkter Diffusion durch mehrfache Farbschichten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung mit einer speziellen Grundierung ist grundsätzlich sinnvoll, doch nur nach vollständiger Entfernung aller locker haftenden Bestandteile und einer fachlichen Bewertung der Untergrundverträglichkeit – Standardgrundierungen reichen hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Malermeister mit Baubiologischer Qualifikation zur Vor-Ort-Diagnose – insbesondere zur Klärung von Feuchte-, Salz- und Altanstrichverträglichkeit; eine Wohnungsabnahme vor fachgerechter Sanierung ist nicht verantwortbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Vorbereitung des Untergrunds als zentrale Ursache.
    • Alle warnen explizit vor einer weiteren Streichung ohne fachgerechte Vorbehandlung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor der Wohnungsabnahme.
    • GoogleAI nennt Leimfarbe als mögliche Ursache; DeepSeek hält dies für "sehr unwahrscheinlich" (1990er), Qwen sieht Leimfarbe unter der Raufaser als plausibel – aber nur in Kombination mit inkompatiblen Farbsystemen.
    • DeepSeek fokussiert auf Haftgrund als zentrales Mittel; GoogleAI spricht allgemein von "Grundierung"; Qwen betont die Unzureichung von Standardgrundierungen und verlangt spezielle, systemübergreifende Haftvermittler.
    • Qwen ergänzt Risiken durch Salzausblühung, unsichtbare Kontaminationen (Fett, Silikon) und Raumklimaeinflüsse – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer "Schnellreparatur" unter Zeitdruck vor Abnahme – explizit nicht bei anderen Modellen genannt.
    • Qwen nennt baubiologische Qualifikation als relevant für die Diagnose – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "Fachmann" bzw. "Malerbetrieb", ohne Spezifikation.
    • GoogleAI beschreibt einen "Wischtest mit Wasser" zur Leimfarben-Identifikation als praktikabel; Qwen und DeepSeek warnen davor – Qwen sieht dies als unzureichend und potenziell schädlich (Wasser kann Altanstrich lockern, Feuchte eindringen lassen), DeepSeek hält Leimfarbe selbst für historisch unplausibel.
    • GoogleAI sieht "Feuchtigkeit im Untergrund" als mögliche Ursache (mit 🔴), Qwen nennt "versteckte Feuchteschäden" als kritische Gefahr, DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit nicht – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    • Zur Diagnose: Qwens Forderung nach zertifiziertem Bausachverständigen mit baubiologischer Qualifikation ist die sicherste und umfassendste – wird daher als verbindlich übernommen.
    • Zur Durchführung: DeepSeeks Fokus auf vollständige mechanische Entfernung + Haftvermittler ist konsistent mit Qwens "keine Standardgrundierungen" und GoogleAIs "gründliche Entfernung" – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bloßes Abwischen oder Oberflächen-Grundieren nicht ausreicht.
    Ursachenanalyse Mangelnde Untergrundvorbereitung (mechanisch + chemisch) ist die zentrale Ursache – nicht Materialalterung oder Zufall.
    Leimfarbe-Vermutung ⚠️ Plausibel speziell unter Raufaser, aber nicht allgemein wahrscheinlich; muss vor Ort durch fachliche Analyse (nicht Wischtest) bestätigt werden.
    Feuchte- und Salzrisiko Versteckte Feuchteschäden und Salzausblühungen sind realistische, kritische Ursachen – müssen ausdrücklich geprüft werden.
    Grundierung Standardgrundierungen sind unzureichend; ausschließlich spezialisierte Haftvermittler/Tiefengrundmittel für inkompatible Untergründe sind zulässig.
    Fachliche Begutachtung Nicht nur "Maler", sondern zertifizierter Bausachverständiger oder Malermeister mit baubiologischer Qualifikation ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher weiterer Maßnahme muss ein zertifizierter Bausachverständiger mit baubiologischer Qualifikation die Ursache diagnostizieren – unter Einbeziehung von Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und Altanstrichverträglichkeit; erst danach darf mit vollständiger mechanischer Entfernung und speziellem Haftvermittler begonnen werden.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden durch unzureichende Diagnose Langfristige Baubeschädigung, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Kostenexplosion bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Ungenaue Leimfarben- oder Salzdiagnose durch Laienmethoden (z. B. Wischtest) Fehlbehandlung, weitere Haftungsverluste, Verschleppung der Ursache, rechtliche Haftung bei Abnahme
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Grundierungen oder Farben Neuerlicher Abblätterungszyklus, Versiegelung von Feuchte, erhöhtes Schimmelrisiko unter der Farbschicht
    🔴 Risiko Zeitdruck vor Wohnungsabnahme führt zu unsachgemäßer Schnellreparatur Spätere Mängelrüge, Rücknahme der Abnahme, Schadensersatzforderungen, Imageverlust
    🔴 Risiko Mechanische Untergrundbearbeitung ohne Staubschutz oder Raumabsperung Gesundheitsgefährdung durch Staub (insb. bei Altanstrichen mit Schadstoffen), Beeinträchtigung anderer Wohnräume
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrunddiagnose als Gelegenheit zur umfassenden Sanierung aller versteckten Schwachstellen Langfristige Wertsteigerung der Wohnung, dauerhafte Problembehebung, Vermeidung künftiger Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Systeme nach Sanierung Verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität, zukunftsfähige Sanierung gemäß baubiologischen Standards
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeit (Vermieter/Mieter/Handwerker) durch fachliche Dokumentation Rechtssichere Abnahme, klare Auftragshistorie, Ausschluss späterer Haftungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, nachhaltiger Farbsysteme mit Prüfzertifikaten (z. B. EMICODE EC1) Gesundheitsfördernde Innenraumluft, reduzierte VOC-Emissionen, bessere Verarbeitungseigenschaften
    ✅ Chance Professionelle Abnahmebegleitung als Qualitätsnachweis für künftige Vermarktung Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Käufern/Mietern, bessere Verhandlungsposition bei möglichen Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit baubiologischer Qualifikation (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder BVS) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und Verträglichkeitsprüfung von Altanstrich und Raufaser.
    2. Streicharbeiten sofort einstellen: Unterbrechen Sie sämtliche Streicharbeiten im betroffenen Raum – auch das "Nachbessern" einzelner Stellen birgt Risiko für Tapete und Untergrund.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauplan der Wohnung (1996), Rechnungen für Vorarbeiten, Farbdosen mit Herstellerangaben, Fotos des Abblätterns vor und nach dem Versuch.
    4. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom beauftragten Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit klaren Maßnahmen (vollständige mechanische Entfernung, Haftvermittler-Typ, Farbsystem, Trockenzeiten) sowie einer Zeitplanung bis zur Abnahme erstellen.
    5. Materialien prüfen lassen: Geben Sie Farb- und Grundierungsreste vom Hersteller oder im Fachlabor (z. B. IBR) auf Verträglichkeit mit Leimfarbe bzw. Raufaser analysieren – bevor Sie neue Materialien einkaufen.
    6. Aufträge dokumentieren: Beauftragen Sie alle Arbeiten schriftlich mit klarer Leistungsbeschreibung, Abnahmebedingungen und Haftungsausschluss für Folgeschäden bei Nichtbeachtung der Empfehlungen.
    Leimfarbe
    Leimfarbe ist eine traditionelle Innenraumfarbe, die aus natürlichen Bindemitteln wie Leim hergestellt wird. Sie ist wasserlöslich und nicht sehr strapazierfähig. Vor einem Neuanstrich muss Leimfarbe gründlich entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Kaseinfarbe, Kalkfarbe, Mineralfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs verbessert. Sie kann auch dazu dienen, den Untergrund zu verfestigen oder zu sperren.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Sperrgrund
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, reliefartigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern. Raufaser ist robust und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird vor allem bei saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Sperrgrund, Voranstrich
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs auf schwierigen Untergründen verbessert. Er wird beispielsweise bei glatten oder nicht saugenden Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Sperrgrund, Voranstrich
    Sperrgrund
    Sperrgrund ist eine Grundierung, die das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund verhindert. Er wird beispielsweise bei Nikotin-, Wasser- oder Fettflecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Isolierfarbe
    Wischtest
    Ein Wischtest ist eine einfache Methode, um die Beschaffenheit eines Untergrunds zu prüfen. Dabei wird mit einem feuchten Tuch über die Oberfläche gewischt. Wenn sich Farbe oder andere Substanzen lösen, deutet dies auf einen ungeeigneten Untergrund hin.
    Verwandte Begriffe: Kratzprobe, Klebebandtest, Feuchtigkeitstest
    1. Warum blättert die Farbe nach dem Streichen ab?
      Das Ablättern von Farbe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen ungeeigneten Untergrund, fehlende oder falsche Grundierung, Feuchtigkeit oder die Verwendung einer ungeeigneten Farbe. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl der richtigen Produkte sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Leimfarbe handelt?
      Leimfarbe lässt sich leicht mit Wasser anlösen. Führen Sie einen Wischtest mit einem feuchten Tuch durch. Wenn sich die Farbe löst, handelt es sich wahrscheinlich um Leimfarbe. Diese muss vor dem Neuanstrich gründlich entfernt werden.
    3. Welche Grundierung ist die richtige?
      Die Wahl der richtigen Grundierung hängt vom Untergrund ab. Für saugende Untergründe eignen sich Tiefengrundierungen, für kritische Untergründe Haftgrundierungen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung für Ihr Projekt zu finden.
    4. Kann ich Raufaser einfach überstreichen?
      Ja, Raufaser kann in der Regel problemlos überstrichen werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Tapete fest an der Wand haftet und keine Beschädigungen aufweist. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    5. Was tun, wenn Feuchtigkeit im Untergrund vorhanden ist?
      Feuchtigkeit im Untergrund muss vor dem Streichen unbedingt beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Blasenbildung und Abplatzungen kommen. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte ebenfalls behoben werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. 🔴
    6. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche und Tapetenreste müssen entfernt, Risse und Löcher verspachtelt und Unebenheiten abgeschliffen werden. Eine Grundierung sorgt für eine optimale Haftung des neuen Anstrichs.
    7. Welche Farbe ist für mein Projekt geeignet?
      Die Wahl der richtigen Farbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Untergrund, der Beanspruchung des Raumes und den persönlichen Vorlieben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe für Ihr Projekt zu finden.
    8. Was tun, wenn die Farbe trotz aller Maßnahmen abblättert?
      Wenn die Farbe trotz sorgfältiger Vorbereitung und der Verwendung geeigneter Produkte abblättert, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachenforschung und Sanierung von feuchten Wänden.
    • Tapeten entfernen leicht gemacht
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Tapeten.
    • Die richtige Farbwahl für Innenräume
      Farbpsychologie und Gestaltungstipps für Wohnräume.
    • Malerarbeiten in Eigenregie
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
  2. Leimfarbe erkennen: Weißer Lappen-Test bei Altanstrich
    Leimfarbe lässt sich ganz einfach erkennen: wenn sie ...
    Leimfarbe lässt sich ganz einfach erkennen: wenn sie mit einem nassen Lappen über die Wand wischen und der Lappen danach weiß ist, war's wahrscheinlich Leimfarbe. Ist laut ihrer Beschreibung und Erstbezug vor knapp 10 Jahren aber mehr als unüblich/ wahrscheinlich, erst recht auf Raufaser. Probieren sie es an einer Stelle mal mit Tiefgrund (Standzeit beachten). Wenn die neue Farbe dann nicht hält, der Altanstrich aber sehr wohl (und er nicht nass ist!?!?), gibt es Haftprimer. >>>Malerfachgeschäft<<<
    MfG:
    • S.K.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Farbe blättert ab: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Das Problem des Abblätterns von Farbe nach dem Streichen in Altbauwohnungen wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Leimfarbe als Altanstrich, unzureichende Untergrundvorbereitung und die Verwendung ungeeigneter Farben. Die Erkennung von Leimfarbe und die richtige Grundierung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird empfohlen, ein Malerfachgeschäft für eine professionelle Beratung zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Streichen im Altbau ist die Prüfung auf Leimfarbe unerlässlich, wie im Beitrag Leimfarbe erkennen: Weißer Lappen-Test bei Altanstrich beschrieben. Andernfalls kann die neue Farbe nicht haften und blättert ab.
    ✅ Zusatzinfo: Ein einfacher Test mit einem feuchten Lappen kann helfen, Leimfarbe zu identifizieren. Ist der Lappen nach dem Abwischen der Wand weiß, handelt es sich wahrscheinlich um Leimfarbe. Tiefgrund kann die Haftung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen den Untergrund sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine Grundierung auftragen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maler) hinzuziehen, um Probleme bei der Wohnungsabnahme zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis bei Malerarbeiten im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Anstrich, Untergrund, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Anstrich, Untergrund, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Anstrich, Untergrund, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe blättert ab, Anstrich haftet nicht, Untergrund prüfen, Altbau streichen, Leimfarbe erkennen, Grundierung notwendig, Wohnungsabnahme Probleme, Malerarbeiten Fehler, Raufaser überstreichen
