Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung einer fettigen Küchendecke vor dem Neuanstrich. Verschiedene Fettlöser, darunter Multistar und Industriereiniger auf Limonenbasis, werden empfohlen. Die Notwendigkeit einer Grundierung nach der Reinigung wird ebenso thematisiert wie die Wahl der passenden Latexfarbe für den Deckenanstrich.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe diese Frage auch in ein anderes Subforum gestellt (Sanierung), denke aber, hier ist sie besser aufgehoben!
Im Zuge der Renovierung einer Küche stellt sich folgende Frage:
Die Decke ist mit brauner Latexfarbe das letzte Mal wohl vor ca. 20 Jahren gestrichen worden und deshalb mit einem fiesen Fettfilm 'kontaminiert'. Wie kann die Decke am besten mit vertretbarem Aufwand für einen Neuanstrich vorbereitet werden?
Lieben Gruß
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung prüfen: Asbestverdacht bei Farbschichten älter als 1990 – bei Unsicherheit professionelle Materialanalyse veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Kein trockenes Schleifen der alten Latexfarbe – ausschließlich feuchtes Abwischen oder absaugfähiges Schleifen unter Staubschutz (FFP2-Maske, Lüftung, Abdeckung).
    ⚠️ WICHTIG: Fettentfernung ausschließlich mit fettlösenden Spezialreinigern (z. B. auf Isopropanol- oder Citronensäurebasis); Allzweckreiniger oder Spülmittel sind unzureichend und führen zu Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer fettresistenten Haftgrundierung (kein Standard-Tiefengrund!) – erforderlich für dauerhafte Haftung in feuchter, fettbelasteter Umgebung.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz einer hochwaschbeständigen, schimmelhemmenden Dispersionsfarbe mit mindestens DINAbk. EN 13300 Klasse 2 und nachgewiesener Fettresistenz (z. B. nach DIN 53778).
    Um eine fettige Küchendecke erfolgreich zu streichen, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss der Fettfilm gründlich entfernt werden, da Anstriche auf fettigen Oberflächen schlecht haften. Verwenden Sie dazu einen fettlösenden Reiniger oder spezielle Küchenreiniger. Spülen Sie die Decke anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.
    Nach der Reinigung empfehle ich eine Grundierung, besonders wenn die alte Latexfarbe stark saugend ist oder Flecken durchschlagen könnten. Eine Isoliergrundierung verhindert, dass Fettflecken durch den neuen Anstrich dringen. Wählen Sie eine hochwertige Latexfarbe für den Neuanstrich, da diese robust und abwaschbar ist, was in Küchen von Vorteil ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden an der Decke führen, insbesondere bei Gipskartondecken. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die alte Farbe nicht angreift. Lassen Sie sich im Fachhandel zur richtigen Grundierung und Farbe beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Renovierung von Küchendecken: Die vorhandene, ca. 20 Jahre alte Latexfarbe ist durch einen hartnäckigen Fettfilm verunreinigt. Dies ist ein klassisches Problem, das eine sorgfältige Vorbereitung erfordert, da Fett und Nikotin die Haftung neuer Anstriche massiv beeinträchtigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Decke mit einem Fettfilm kontaminiert ist, ist korrekt. In Küchen entstehen durch Kochen und Dämpfen über Jahre hinweg fettige Ablagerungen, die auf der Decke kondensieren und einen schwer zu entfernenden Film bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Latexfarbe ohne weiteres überstrichen werden kann, ist zu pauschal. Latexfarbe ist bekannt für ihre hohe Beständigkeit und glatte Oberfläche. Ein direkter Neuanstrich ohne ausreichende Vorbereitung führt fast zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Abblättern oder ungleichmäßigem Deckungsgrad.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die gründliche Reinigung. Hierfür eignet sich ein fettlösender Reiniger (z.B. auf Basis von Tensiden oder spezielle Küchenreiniger). Nach der Reinigung muss die Decke mit klarem Wasser abgewaschen und vollständig trocknen. Eine Grundierung ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie eine geeignete Tiefengrundierung oder eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe.
    🔴 Gefahr: Ein grobes Abschleifen der Latexfarbe kann gesundheitsschädlichen Feinstaub freisetzen. Zudem besteht bei älteren Anstrichen (vor 1990) ein potenzielles Asbestrisiko, wenn die Farbe asbesthaltige Füllstoffe enthielt. Arbeiten Sie daher nur mit angefeuchteten Tüchern oder einem geeigneten Schleifgerät mit Absaugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Reinigung mit einem fettlösenden Spezialreiniger durch. Nach dem Trocknen die Decke mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Tiefengrund) vorbehandeln. Verwenden Sie für den Neuanstrich eine hochwertige, abwaschbare Dispersionsfarbe (z.B. für Feuchträume). Bei Unsicherheiten bezüglich der alten Farbe (Alter, Asbest) oder der Haftung des Neuanstrichs, ziehen Sie einen Fachmaler zurate.
    Die Anfrage beschreibt eine typische Sanierungssituation in Küchen, bei der eine alte Latexfarbschicht durch langjährige Fett- und Dampfbelastung kontaminiert ist – ein häufig unterschätztes Haftungsproblem für Neuanstriche.
    🔴 Gefahr: Fettfilme auf Untergründen verhindern die Haftung jeder neuen Farbschicht; ohne fachgerechte Entfernung droht bereits nach kurzer Zeit Abblättern, Blasenbildung oder ungleichmäßige Farbaufnahme – insbesondere bei hochbelasteten Flächen wie Küchendecken.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Reinigung mit handelsüblichen Allzweckreinigern oder Spülmittel reicht nicht aus – Fett wird nicht vollständig entfernt, sondern nur oberflächlich emulgiert; Reste bleiben in der Farbpore und wirken langfristig als Trennschicht.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Grundieren ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. feines Schleifen mit P180–P220) zwingend erforderlich, um die glatte, abgestumpfte Oberfläche aufzurauen und die Haftgrundlage zu verbessern; anschließend muss mit einem fettlösenden Spezialreiniger (z. B. auf Isopropanol- oder Citronensäurebasis) gearbeitet werden – Wasser allein ist hier wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise (Reinigen → Grundieren → Neuanstrich) ist korrekt, sofern die Reinigung fachlich angemessen erfolgt und ein haftvermittelnder, fettresistenter Haftgrund (kein Standard-Tiefengrund!) verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Grundierungen (z. B. wasserbasierter Tiefengründe ohne Haftvermittler) führt zu sofortiger Haftungsverschlechterung – besonders bei feuchter oder fettbelasteter Umgebung wie der Küche.
    ➕ Ergänzung: Für Küchendecken ist eine hochwaschbeständige, schimmelhemmende Dispersionsfarbe mit mindestens DIN EN 13300 Klasse 2 (besser Klasse 3) und nachgewiesener Fettresistenz (z. B. geprüft nach DIN 53778) zwingend – reine Latexfarben ohne Zusatzfunktionen sind hier unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb für die Untergrundvorbereitung und den Anstrich – die fachgerechte Entfettung, Haftgrundierung und Wahl der speziellen Küchenfarbe erfordert Erfahrung und Prüfmittel, die im privaten Bereich nicht verfügbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fettfilm muss fachgerecht entfernt werden – er verhindert Haftung und führt zu Abblättern.
    • Alle fordern eine Grundierung – als zwingende Voraussetzung für dauerhaften Neuanstrich.
    • Alle warnen vor Sturzgefahr bei Arbeiten in der Höhe (Leiter/Gerüst).
    • GoogleAI nennt "Latexfarbe" als geeigneten Neuanstrich; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nur spezielle hochwaschbeständige Dispersionsfarben mit Fettresistenz sind geeignet – Latexfarbe allein ist unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Vorbehandlung; Qwen betont feines Schleifen (P180–P220) als zwingend; DeepSeek bleibt hier zurückhaltend, fokussiert auf Reinigung und Grundierung.
    • Qwen fügt konkrete Normangaben hinzu (DIN EN 13300 Klasse 2/3, DIN 53778) und spezifiziert Wirkstoffe (Isopropanol, Citronensäure) – keine der anderen KIs tut dies.
    • DeepSeek hebt das Asbestrisiko bei Farbschichten vor 1990 hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fordert ausdrücklich einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI empfiehlt "Beratung im Fachhandel", DeepSeek "Fachmaler bei Unsicherheiten".
    • GoogleAI nennt "Trocknen nach Reinigung" als ausreichend – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit feuchter Reinigung mit anschließendem Abwischen, um Emulsionsschichten zu vermeiden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Isoliergrundierung" als ausreichend – Qwen widerspricht klar: nur fettresistente Haftgrundierung ist zulässig; Standard-Tiefengrund führt zu Haftungsversagen. Qwens stärkere Warnung gilt als maßgeblich.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Spezifikationen (Normen, Wirkstoffe, Haftgrund-Typ) kombiniert mit DeepSeeks Asbestwarnung und GoogleAIs praktischer Reinigungsanleitung – unter strikter Einhaltung aller Sicherheitshinweise.
    Fettentfernung Keine Allzweckreiniger – nur fettlösende Spezialreiniger (z. B. Isopropanol-/Citronensäurebasis); anschließend feuchtes Abwischen und vollständiges Trocknen.
    Mechanische Vorbehandlung ⚠️ Qwen fordert zwingend feines Schleifen (P180–P220); DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – Konsens: bei glatter, abgestumpfter Latexoberfläche dringend empfohlen.
    Grundierung GoogleAI: "Isoliergrundierung"; DeepSeek: "Tiefengrund/Haftgrund"; Qwen: klare Ablehnung von Standard-Tiefengrund – nur fettresistente Haftgrundierung ist sicher und normkonform.
    Neuanstrich GoogleAI: "hochwertige Latexfarbe"; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich nicht Latexfarbe – sondern hochwaschbeständige Dispersionsfarbe mit DIN EN 13300 Klasse 2+ und Fettresistenz (DIN 53778).
    Gesundheitsrisiken Alle warnen vor Staubentwicklung beim Schleifen; DeepSeek ergänzt Asbestrisiko vor 1990; Qwen betont Notwendigkeit von FFP2-Maske und Absaugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets nach der strengsten, sichersten und normkonformen Empfehlung vor: feuchtes Abwischen mit Spezialreiniger → ggf. feines Schleifen → fettresistente Haftgrundierung → hochwaschbeständige Dispersionsfarbe mit geprüfter Fettresistenz. Bei Asbestverdacht oder Haftungsunsicherheit unbedingt einen zertifizierten Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Unentfernter Fettfilm unter der neuen Farbschicht Haftungsversagen innerhalb von Wochen – Abblättern, Blasenbildung, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. Standard-Tiefengrund) Unmittelbarer Haftungsverlust, besonders bei Feuchtigkeit – Farbschicht löst sich komplett
    🔴 Risiko Trockenes Schleifen alter Farbschicht ohne Absaugung Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub (ggf. Asbest) – langfristige Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Unterlassene Asbestprüfung bei Farbschicht vor 1990 Rechtliche Haftung, gesundheitliche Folgeschäden, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verwendung nicht fettresistenter Farbe in der Küche Unzureichende Reinigbarkeit, Gelbfärbung, Schimmelbildung an feuchten Stellen, Hygieneproblem
    ✅ Chance Fachgerechte Entfettung + Haftgrundierung Dauerhafte, hygienisch einwandfreie Oberfläche mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Küchenfarbe (DIN 53778) Leichte Reinigung mit Fettspray oder Spülmittel, keine Fleckenbildung, hohe Lichtbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung durch zertifizierten Betrieb Sicherstellung der Gewährleistung, dokumentierte Verarbeitung, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Integration schimmelhemmender Zusätze in die Farbe Prävention von Schimmelpilzbildung an Dampf kondensierenden Stellen (z. B. unter Fenstern)
    ✅ Chance Optimierung der Raumluft durch fettresistente, emissionsarme Farbe Verbesserte Innenraumluftqualität, keine VOC-Emissionen nach Trocknung, Allergikerverträglichkeit
    1. Asbest-Check veranlassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der alten Farbschicht – insbesondere wenn Baujahr vor 1990 bekannt ist.
    2. Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie FFP2-Maske, Schutzbrille, Einweghandschuhe und staubdichte Abdeckplanen – auch bei feuchtem Abwischen, da Farbrückstände gesundheitsgefährdend sein können.
    3. Fettlöser und Haftgrund spezifisch beschaffen: Kaufen Sie im Fachhandel einen fettlösenden Reiniger auf Isopropanol- oder Citronensäurebasis sowie eine ausdrücklich als "fettresistent" und "für Küchen geeignet" deklarierte Haftgrundierung.
    4. Farbe nach Norm prüfen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die gewählte Dispersionsfarbe mindestens DIN EN 13300 Klasse 2 und eine Prüfung nach DIN 53778 (Fettresistenz) aufweist – fragen Sie im Fachhandel nach dem Prüfzertifikat.
    5. Feuchtes Abwischen statt trockenem Schleifen: Reinigen Sie die gesamte Decke mit angefeuchteten Mikrofasertüchern und dem Spezialreiniger; spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie mit saugfähigen Tüchern ab – keine Pfützenbildung!
    6. Grundierung nur nach vollständiger Trocknung: Warten Sie mindestens 24 Stunden nach Reinigung – bei hoher Luftfeuchtigkeit bis zu 48 Stunden – bevor Sie die Haftgrundierung auftragen.
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft, Abriebfestigkeit und leichte Reinigung auszeichnet. Sie ist besonders gut für beanspruchte Bereiche wie Küchen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung der nachfolgenden Farbschicht verbessert und den Untergrund egalisiert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, z.B. Tiefengrund, Haftgrund und Isoliergrund.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Tiefengrund
    Fettfilm
    Eine dünne Schicht aus Fettpartikeln, die sich auf Oberflächen ablagern kann, insbesondere in Küchen. Er entsteht durch Kochdünste und Spritzer.
    Verwandte Begriffe: Ölfilm, Schmutzschicht, Ablagerung
    Isoliergrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Flecken (z.B. Fett, Nikotin, Wasserflecken) durch den neuen Anstrich dringen. Sie bildet eine Sperrschicht zwischen Untergrund und Farbschicht.
    Verwandte Begriffe: Fleckenblocker, Sperrgrund, Isolierfarbe
    Reiniger
    Ein Mittel zur Entfernung von Schmutz und Verunreinigungen von Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigern, z.B. Allzweckreiniger, Fettlöser und Spezialreiniger.
    Verwandte Begriffe: Putzmittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Anstrich aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Trägermaterial
    Deckkraft
    Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig abzudecken, sodass er nicht mehr durchscheint. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Farbdichte, Opazität, Abdeckung
    1. Warum muss ich eine fettige Küchendecke vor dem Streichen reinigen?
      Fett verhindert, dass die neue Farbe richtig haftet. Eine gründliche Reinigung sorgt für eine tragfähige Oberfläche und ein gleichmäßiges Ergebnis.
    2. Welche Reiniger eignen sich am besten für fettige Küchendecken?
      Fettlösende Reiniger, Allzweckreiniger oder spezielle Küchenreiniger sind gut geeignet. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Untergrund geeignet ist.
    3. Muss ich die Decke nach der Reinigung grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, besonders wenn die alte Farbe stark saugend ist oder Flecken durchschlagen könnten. Eine Isoliergrundierung ist ideal.
    4. Welche Farbe ist für eine Küchendecke am besten geeignet?
      Latexfarbe ist eine gute Wahl, da sie robust, abwaschbar und feuchtigkeitsbeständig ist. Sie lässt sich leicht reinigen und ist daher ideal für Küchen.
    5. Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen.
    6. Kann ich jede Latexfarbe verwenden?
      Achten Sie auf eine hochwertige Latexfarbe, die speziell für Innenräume geeignet ist. Diese Farben sind in der Regel emissionsarm und geruchsneutral.
    7. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen?
      Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und streichen Sie gleichmäßig in überlappenden Bahnen. Vermeiden Sie zu viel Druck auf die Rolle.
    8. Was mache ich, wenn Fettflecken durch den neuen Anstrich kommen?
      In diesem Fall sollten Sie eine Isoliergrundierung verwenden, die speziell für die Abdeckung von Flecken entwickelt wurde. Tragen Sie die Grundierung großzügig auf die betroffenen Stellen auf.
    • Küchenrenovierung planen
      Tipps zur Planung und Durchführung einer Küchenrenovierung.
    • Decken streichen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Decken.
    • Schimmel in der Küche entfernen
      Wie man Schimmel in der Küche erkennt und beseitigt.
    • Farben für die Küche auswählen
      Welche Farben eignen sich am besten für die Küche?
    • Latexfarbe: Eigenschaften und Anwendung
      Alles über die Eigenschaften und Anwendung von Latexfarbe.
  2. Fettige Küchendecke: Multistar & Industriereiniger – Materialtipp!
    Foto von Martin Kempf
    Fettlöser gibt es doch einige (HF, hierher ...)
    Im Malerbedarf recht verbreitet ist Multistar Gescha, das funktioniert schon recht gut. Falls es noch hartnäckiger ist (Oberseite von Küchenschränken, bei denen man selbst mit der Japanspachtel die Fettschicht kaum mehr abschiebenkann ...) löst der Industriereiniger auf Limonenbasis von 3 M Fett ungeheuer gut. Auch im Malerbedarf zu bekommen. Die Reinigungsbranche (Hallo Herbert!) hat aber sicher auch einige Wundermittel im Repertoire ...
  3. Fettige Decke reinigen: Schaum/Gel für besseren Halt – Empfehlung
    Oben ist schwieriger als unten
    Ja, Fettlöser gibt es einige. Ich bevorzuge oft billigen Spiritus. Aber alle dünnflüssigen Mittel haften nicht gut genug an der Decke, um die Fettschicht anzulösen. Dazu braucht es nämlich etwas Zeit. Danach ist das Entfernen leicht. Ich Stelle mir also für eine Decke vor, dass der Wirkstoff in Schaum oder Gel gelöst sein sollte, also in Trägersubstanzen, die eine Schicht bildet, die nicht innerhalb weniger Minuten austrocknet. Wie wär's übrigens mit Backofenreiniger? Nur so'ne Idee. Das ist aber auch eine Kostenfrage. Ich würde mich zunächst im Malerfachhandel oder -großhandel umsehen.
  4. Küchendecke streichen: Grundierung nach Entfetten nötig?
    Vielen Dank schon mal! Die Idee mit dem ...
    Vielen Dank schon mal! Die Idee mit dem Backofenreiniger wäre ja gar nicht schlecht, ohne Gasmaske wäre das allerdings nicht durchführbar! Kann nach dem Entfetten direkt gestrichen werden oder sollte mit irgendwas grundiert werden? Geht auf Latex nur Latex?
  5. Latexfarbe auf Küchendecke: Verarbeitungstipps & Produkte
    Decke geht besser als Wand
    Jeder, der schon mal beim Tapetenabmachen die Decken mit der Gartenspritze nass gemacht hat, weiß, wie lange ein nasser, abtropfender Feuchtefilm an der Decke hängt - es geht also wasserdünne Brühe. Multistar ist geruchsneutral - das Aerosol beim Sprühen (Sprühflasche geht) beißt aber ordentlich in der Nase. Runterwaschen, mit Wasser oder feuchten Lappen nachreiben, dann kann gestrichen werden. Auf Latex gehen auch andere Farben, vorzugsweise elastische Farben - bei den einfachen und spröden Farben kann es zu Haarrissen kommen. Es geht z.B. Caparol Indeko Plus, StoColor Rapid etc.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fettige Küchendecke streichen: Reinigung & Anstrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung einer fettigen Küchendecke vor dem Neuanstrich. Verschiedene Fettlöser, darunter Multistar und Industriereiniger auf Limonenbasis, werden empfohlen. Die Notwendigkeit einer Grundierung nach der Reinigung wird ebenso thematisiert wie die Wahl der passenden Latexfarbe für den Deckenanstrich.
    ✅ Empfehlung: Für hartnäckige Fettfilme auf der Küchendecke wird im Beitrag Fettige Küchendecke: Multistar & Industriereiniger – Materialtipp! der Einsatz von Multistar Gescha oder Industriereiniger auf Limonenbasis von 3M empfohlen. Diese Produkte sind im Malerbedarf erhältlich und lösen Fett effektiv.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fettige Decke reinigen: Schaum/Gel für besseren Halt – Empfehlung weist darauf hin, dass dünnflüssige Reiniger an Decken schlecht haften. Daher wird die Verwendung von Schaum- oder Gelprodukten empfohlen, um die Einwirkzeit zu verlängern und die Fettschicht besser anzulösen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfetten der Küchendecke stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung. Der Beitrag Küchendecke streichen: Grundierung nach Entfetten nötig? thematisiert diese Frage, wobei keine abschließende Empfehlung gegeben wird. Es wird jedoch angedeutet, dass auf Latexbasis gestrichen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Küchendecke sollte diese gründlich gereinigt und entfettet werden. Anschließend ist zu prüfen, ob eine Grundierung notwendig ist, bevor die Latexfarbe aufgetragen wird. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Latexfarbe auf Küchendecke: Verarbeitungstipps & Produkte bezüglich geeigneter Farben und Verarbeitungstechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchendecke, Decke, Latexfarbe, Deckenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11626: Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock vs. Wohnraum – Notwendigkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Dämmung im Küchenanbau: Betondecke, Kondensfeuchte & Sanierung mit Gipskarton?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Innenwände - Nut- und Federbretter streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuerlöscher Pflicht im Privathaushalt? Gesetzliche Überprüfung, Kosten & Intervalle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchendecke, Decke, Latexfarbe, Deckenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchendecke, Decke, Latexfarbe, Deckenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
Suche nach: Fettige Küchendecke streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: fettige Küchendecke streichen, Decke reinigen, Latexfarbe, Küchendecke renovieren, Deckenanstrich, Fettfilm entfernen, Grundierung, Neuanstrich
