Flachdach-Dämmung im Küchenanbau: Betondecke, Kondensfeuchte & Sanierung mit Gipskarton?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Flachdach-Anbaus aus dem Jahr 1939 mit einer Betondecke. Hauptprobleme sind unklare Dämmung, mögliche Kondensfeuchte und Feuchtigkeitsschäden. Es werden verschiedene Dämmoptionen (innen/außen) und Ursachenforschung (Undichtigkeit vs. Kondensat) diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre bei Innendämmung ist entscheidend. Eine Terrassensanierung wird als Alternative zur Innendämmung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Mein gerade erworbenens Haus hat einen Anbau Baujahr. 1939, in dem die Küche ist. Auf dem Dach ist eine geflieste Dachterrasse. Über den Umfang der Dämmung ist nichts bekannt (wahrscheinlich kein aktueller Stand, Terrassenfliesen sind ca. 12 Jahre alt).
Beim Entfernen der alten Holzvertäfelung an der Küchendecke wurde eine bereichsweise abplatzende Betondecke sichtbar, insbesondere im Bereich der unteren Eisen (mögl. Ursache: Kondensfeuchte wg. unzureichender Dämmung?). Nach Sanierung der Betonunterseite wollen wir Gipskartonplatten mittels Konterlattung aufbringen.
Nun zu meinen Fragen: Sollte der Gipskarton besser luftdicht oder hinterlüftet eingebaut werden? Ist es sinnvoll oder möglich, hier von innen noch eine Dämmung einzubringen? Wenn ja, wie sollte dann der Aufbau sein? . Zu beachten ist, dass wir nur ca. 10 cm Aufbauhöhe zur Verfügung haben (wg. Höhe der Küchenschränke).
Für fachkundige Antwort bedanke ich mich im Voraus und ziehe das Forum immer wieder gern zu Rate.
Gruß, Stefan Förster
  • Stefan Förster
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Bauingenieur – freiliegende Bewehrung und Abplatzungen deuten auf fortgeschrittene Korrosion und akute Standsicherheitsgefährdung hin.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Maßnahme Asbest-Probennahme im Dachaufbau (insbesondere unter Fliesen und Bitumenschichten) durch einen akkreditierten Sachverständigen veranlassen – Asbestgefahr bei Arbeiten ab 1939 nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Taupunktlage, Dampfdiffusion nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN 13984) – nachträgliche Innendämmung mit nur 10 cm Aufbauhöhe verschiebt den Taupunkt in die Betondecke und beschleunigt die Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Kondensfeuchte muss eindeutig geklärt werden – hierzu ist eine Kernbohrung oder Öffnung der Dachterrasse zur Prüfung von Abdichtung, Gefälle und Dämmung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gipskarton-Montage: Keine Hinterlüftung anbringen, solange keine diffusionsoffene Konstruktion nachgewiesen ist – stattdessen luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) einzubauen, um Raumluftfeuchte vom Bauteil fernzuhalten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Flachdach-Anbau aus dem Jahr 1939 mit einer gefliesten Dachterrasse ist die Dämmung wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand. Das Entfernen der Holzvertäfelung deutet auf eine Sanierung hin, bei der die Dämmung und die Betondecke freigelegt wurden.
    🔴 Gefahr: Kondensfeuchte im Bereich der Küchendecke kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eisen in der Betondecke könnte durch Feuchtigkeit korrodieren.
    Ich empfehle, die Ursache der Kondensfeuchte zu ermitteln und zu beheben, bevor die Decke mit Gipskartonplatten verkleidet wird. Eine ausreichende Dämmung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Bei der Sanierung mit Gipskartonplatten sollte eine Konterlattung verwendet werden, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Dies hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass der Aufbau zur Verfügung stehenden Höhe passt, insbesondere im Hinblick auf die Küchenschränke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung und die Betondecke von einem Fachmann begutachten, um den Zustand zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einem Flachdachanbau von 1939, bei dem eine Betondecke mit abplatzendem Beton und freiliegender Bewehrung sichtbar wurde. Dies deutet auf einen jahrelangen Feuchteeintrag hin, der höchstwahrscheinlich durch Kondensfeuchte infolge einer unzureichenden oder fehlenden Dämmung verursacht wird. Die geplante Sanierung der Betonunterseite und die anschließende Bekleidung mit Gipskartonplatten erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Planung, da Fehler hier zu erneuten Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die freiliegende Bewehrung (Eisen) ist ein kritisches Zeichen für fortschreitende Korrosion und eine Gefährdung der Standsicherheit der Betondecke. Eine bloße Sanierung der Betonunterseite ohne Behebung der Feuchteursache ist unzureichend und führt zu Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Planung muss die Ursache der Feuchte eindeutig geklärt werden. Es ist unerlässlich, den Aufbau der Dachterrasse (Abdichtung, Gefälle, Dämmung) zu untersuchen. Eine nachträgliche Innendämmung mit nur 10 cm Aufbauhöhe ist bauphysikalisch anspruchsvoll und birgt das Risiko von Tauwasserausfall in der Konstruktion, wenn sie nicht korrekt ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung des Gipskartons grundsätzlich sinnvoll ist, ist hier kritisch zu hinterfragen. Bei einer Innendämmung muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) luftdicht sein, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Eine Hinterlüftung wäre nur bei einer diffusionsoffenen Konstruktion denkbar, was bei einer Betondecke und der begrenzten Aufbauhöhe kaum realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Standsicherheit der Decke prüfen, die Feuchteursache durch eine Kernbohrung oder Öffnung der Dachterrasse ermitteln und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Eine pauschale Empfehlung für den Innenausbau ist ohne diese Voruntersuchung fahrlässig. Planen Sie die Sanierung der Dachabdichtung und Dämmung von oben mit ein, da dies die dauerhafteste Lösung darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude (Baujahr 1939) mit Flachdach-Terrasse über einer Küchenzone, bei dem bereits sichtbare Schäden an der Betondecke (Abplatzungen, mögliche Korrosion der Bewehrung) auf gravierende Feuchteprobleme hindeuten – vermutlich durch Kondenswasserbildung infolge fehlender oder unzureichender Dämmung und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die abplatzende Betondecke weist auf fortgeschrittene Bewehrungskorrosion hin – ein ernstzunehmendes statisches Risiko, das bei weiterer Feuchteeinwirkung zur Deckeninstabilität führen kann. Zudem ist bei Altbauten vor 1990 ein Asbestgehalt in alten Dichtungsschichten oder Bitumenmassen unter den Terrassenfliesen nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Gipskarton-Ausbau ohne vorherige fachgerechte Feuchte- und Dämmanalyse birgt das Risiko einer weiteren Kondensatansammlung in der Konstruktion – insbesondere bei luftdichtem Einbau ohne Dampfbremse, was zu Schimmelbildung hinter den Platten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine innenseitige Dämmung mit nur 10 cm Aufbauhöhe ist bei Flachdächern mit Terrassenbelag grundsätzlich nicht ausreichend und technisch problematisch: Sie verschiebt die Taupunktzone in die bestehende Betondecke und verstärkt die Korrosionsgefahr – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13984).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Bestandsanalyse (Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung, Dampfdiffusionsberechnung) sowie eine statische Beurteilung der Betondecke zwingend erforderlich. Auch eine Asbest-Probennahme im Bereich der Dachabdichtung ist dringend anzuraten.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung ist bei Flachdächern mit oberseitigem Belag nur sinnvoll, wenn sie von außen erfolgt – also durch Aufdachdämmung mit wasserdichter, druckfester Dämmung (z. B. XPS) und neuem Abdichtungsaufbau. Dies erfordert jedoch eine umfassende Dachsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauingenieur für eine umfassende Bestandsaufnahme – inkl. Feuchte-, Asbest- und Tragfähigkeitsprüfung. Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen vor Vorliegen dieser Gutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensfeuchte als Ursache für Abplatzungen, Korrosion und Schimmelpotenzial.
    • Alle drei bestätigen, dass die fehlende bzw. unzureichende Dämmung die bauphysikalische Kernursache darstellt.
    • Alle drei fordern eine fachliche Voruntersuchung durch Experten (statistisch, feuchte- und bauphysikalisch).
    • GoogleAI empfiehlt eine Konterlattung mit Hinterlüftung für Gipskarton – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich, da bei Innendämmung eine Dampfbremse und nicht eine Hinterlüftung erforderlich ist (bauphysikalisch notwendig bei diffusionsoffener Konstruktion).
    • GoogleAI spricht pauschal von "ausreichender Dämmung" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: 10 cm Innendämmung ist technisch unzulässig und verschärft das Problem (DIN-Konformität, Taupunktverschiebung).
    • Qwen ergänzt die Asbestproblematik explizit und nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13984) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen Asbest oder Normen.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass eine Dachsanierung von oben (Aufdachdämmung) die einzige dauerhafte Lösung ist – GoogleAI erwähnt diesen Weg nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Dampfdiffusionsberechnung – DeepSeek nennt "bauphysikalische Planung", GoogleAI bleibt vage.
    • Hinterlüftung vs. Dampfbremse: GoogleAI empfiehlt Hinterlüftung zur Feuchteabfuhr, während DeepSeek und Qwen dies als bauphysikalisch falsch und gefährlich einstufen – da die sicherere Einschätzung (Dampfbremse statt Hinterlüftung bei Innendämmung) hier vorgeht, wird der Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • Dringlichkeit der statischen Prüfung: GoogleAI spricht von "Begutachtung", DeepSeek und Qwen formulieren dringlicher: "sofortige Prüfung", "akute Standsicherheitsgefährdung" – Vorsichtsprinzip macht die strengere Aussage bindend.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Keine Sanierung ohne vorherige Experten-Gutachten. Die sicherste Vorgehensweise ist daher die von DeepSeek und Qwen geforderte Kombination aus Bauingenieur (Statik), Sachverständigem für Feuchteschäden und Asbestprüfer – ergänzt um bauphysikalische Berechnung nach Norm.
    Standsicherheit der Betondecke ✅ Konsens Freiliegende Bewehrung und Abplatzungen erfordern sofortige statische Beurteilung durch zertifizierten Bauingenieur – akute Gefährdung.
    Ursache der Feuchteschäden ✅ Konsens Kondensfeuchte infolge fehlender oder unzureichender Dämmung ist die eindeutige Hauptursache – muss vor Sanierung exakt lokalisiert werden.
    Innendämmung mit Gipskarton ⚠️ Abwägung 10 cm Innendämmung ist bauphysikalisch problematisch (Taupunktverschiebung); nur bei Vorliegen einer validierten Berechnung und luftdichter Dampfbremse zulässig – Hinterlüftung ist in diesem Fall nicht geeignet.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung Qwen macht explizit auf Asbest in bituminösen Dichtungsschichten bzw. Unterflur-Verkleidungen aufmerksam – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht, doch ist die Gefahr bei Baujahr 1939 nach TRGS 519 gesetzlich zu prüfen.
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Langfristig einzige fachgerechte Lösung: Dachsanierung von außen mit Aufdachdämmung (druckfest, wasserdicht), neuer Abdichtung und Gefällekorrektur – nicht nur Innensanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Prüfung, einen Sachverständigen für Feuchteschäden und einen akkreditierten Asbest-Prüfer – erst nach Vorliegen aller Gutachten darf eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungsplanung beginnen.
    🔴 Risiko Durch Korrosion der Bewehrung bedingte Deckeninstabilität Akute Gefährdung der Gebäudesicherheit – möglicher Einsturz, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Aufbrechen der Terrassenfläche Gesundheitsgefahr (Asbestose, Tumore), strafrechtliche Verfolgbarkeit, Sanierungskostensteigerung um Faktor 5–10
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse bei Innendämmung Versteckte Kondensatbildung hinter Gipskarton → Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Taupunktverschiebung durch 10-cm-Innendämmung Beschleunigte Korrosion der Betonbewehrung – weitere Abplatzungen, statische Mängel innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Sanierung Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3), Haftung bei Mängeln, Ablehnung durch Sachverständige bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Dachsanierung von außen mit moderner Aufdachdämmung Dauerhafte Beseitigung der Feuchteursache, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts, komplette Normenkonformität
    ✅ Chance Integrierte Asbestsanierung im Zuge der Dachaufnahme Rechtssichere, vollständige Entfernung, Vermeidung späterer Nachsanierungen, steuerliche Förderung (KfW)
    ✅ Chance Bauphysikalisch optimierte Küchenraumlösung mit Dampfbremse & GK-Decke Langfristig schimmelfreier Raum, hohe Wohnqualität, einfache Wartung, nachweisbare Luftdichtheit für Förderprogramme
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation für Eigentümergemeinschaft/Behörden
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitraums für energetische Gesamtoptimierung Vernetzung mit Heizungsmodernisierung, Lüftungskonzept (zentral oder dezentral), zukunftsfähige Energiebilanz
    1. Statische Prüfung sofort veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen vom Bauen und Wohnen (Bauordnungsnachweis) zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Betondecke nachzuweisen – vor jeglichem weiteren Arbeitseinsatz.
    2. Asbest-Probennahme beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) für Probenahme und Analyse im Bereich der Dachterrasse, insbesondere unter Fliesen, Bitumen- und Dichtungsschichten.
    3. Bauphysikale Bestandsaufnahme durchführen: Lassen Sie eine Feuchtemessung mit Kernbohrung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden durchführen – inkl. Dampfdiffusionsberechnung nach DIN 4108-3 zur Taupunktlage.
    4. Dachsanierung von außen planen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dachsanierungen, um ein Konzept für Aufdachdämmung (z. B. XPS), neue Abdichtung und Gefälleverbesserung zu erstellen – Innendämmung ist sekundär und nur ergänzend möglich.
    5. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verzichten Sie auf Hinterlüftung – statt dessen verbauen Sie bei Gipskarton eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. INTELLO® oder vergleichbar) auf der warmen Seite (Kücheninnenseite), inkl. vollständiger Anschluss an Wände und Decke.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie den Sanierungszeitraum, um Förderanträge bei KfW (BEG) einzureichen – Voraussetzung ist ein nachgewiesener Energieausweis und ein Fachplaner-Gutachten.
    Kondensfeuchte
    Kondensfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert. In Gebäuden tritt Kondensfeuchte häufig an schlecht gedämmten Stellen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern bestehen, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Decken- und Wandverkleidungen. Gipskartonplatten sind relativ leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Unterkonstruktion.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Dämmung und der Decken- oder Wandverkleidung angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der Feuchtigkeit abtransportiert und so Schimmelbildung verhindert. Die Konterlattung sorgt auch für eine ebene Fläche zur Befestigung der Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Unterkonstruktion, Holzlatten.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche eignen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind oft mit Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffen abgedichtet. Sie erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Bitumen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie ist robust und langlebig, kann aber auch Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist. Bei älteren Betondecken kann es zu Schäden durch eindringende Feuchtigkeit kommen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Sie sollten bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
    1. Frage: Wie erkenne ich Kondensfeuchte an der Küchendecke?
      Antwort: Kondensfeuchte äußert sich oft durch feuchte Flecken, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Anzeichen sein. Überprüfen Sie besonders Bereiche, die schlecht belüftet sind oder in denen Temperaturunterschiede auftreten.
    2. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für ein Flachdach geeignet?
      Antwort: Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, darunter Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass das Material druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    3. Frage: Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Dämmung und der Deckenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten) angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zu schaffen, der Feuchtigkeit abtransportiert und so Schimmelbildung verhindert. Die Konterlattung sorgt auch für eine ebene Fläche zur Befestigung der Deckenverkleidung.
    4. Frage: Kann ich Gipskartonplatten direkt an die Betondecke anbringen?
      Antwort: Davon rate ich ab. Es ist besser, eine Konterlattung anzubringen, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Direkte Anbringung kann zu Kondenswasserbildung zwischen Betondecke und Gipskarton führen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Kondensfeuchte?
      Antwort: Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Luftfeuchtigkeit in der Küche zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Spülen, hilft, Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine mechanische Lüftungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Frage: Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Sanierung meines Flachdachs?
      Antwort: Suchen Sie nach Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Bereich Flachdachsanierung und Dämmung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch ist wichtig, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung eines Flachdachs zu beachten?
      Antwort: Bei der Dämmung eines Flachdachs sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz fest. Auch die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) ist relevant.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit neuer Dämmung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, dem Zustand der Bausubstanz, dem gewählten Dämmmaterial und den erforderlichen Zusatzarbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Techniken & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Flachdächer und deren Kosten.
    • Schimmelbildung in Innenräumen: Ursachen, Folgen & Beseitigung
      Umfassende Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung, den gesundheitlichen Folgen und den Möglichkeiten der Beseitigung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltverträglichkeit
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Richtig Lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Innenräumen zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung: Zuschüsse & Kredite
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Terrassen-Undichtigkeit – Ursache für Feuchtigkeitsschäden!
    So einfach ist das nicht
    Da tippe ich eher auf Undichtigkeiten im Terrassenbereich. Bevor Sie irgendwas unternehmen, sollte die Terrasse untersucht werden, insbesondere die Anschlüsse.
    • Martin Beisse
  3. Kondensfeuchte oder Undichtigkeit? – Schadensbild-Analyse
    Fraglich
    Hallo Herr Beisse,
    Danke für den Hinweis, die mögliche Ursache hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber verworfen, da die Schäden zum einen über die gesamte Fläche der Betondecke verteilt sind und zum anderen eher aussehen, als seien sie älteren Datums (keine aktuellen Feuchtigkeitsspuren). Möglicherweise wurde deshalb ja vor ca. 12 Jahren die Terrasse neu gemacht, die jetzt entfernte Holzdecke war demgegenüber ca. 22 Jahre alt (und mittels Silikonabdichtungen weitgehend lufdicht eingebaut).
    Trotzdem werde ich mir die Anschlüsse der Terrasse noch mal genau ansehen. Eine Renovierung steht sowieso für das nächst Jahr an, da die Fliesen nicht mehr schön sind.
    Trotzdem bleibt die Frage, wie ich mit der Küchendecke verfahre (eilt natürlich, wie immer).
    Gruß und schönen Sonntag,
    Stefan Förster
    • Stefan Foerster
  4. Flachdach dämmen: Innen vs. Außen – Risikoabwägung!
    Risiko
    Da bleibt nur die Dämmung von unten. Entweder mit teurem Schaumglas oder mit Polystyrol, dann aber Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) gegen Raumluft abschotten. Ich würde lieber die Terrasse neu dämmen.
    • Martin Beisse
    Flachdach-Dämmung: Betondecke, Kondensfeuchte & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Flachdach-Anbaus aus dem Jahr 1939 mit einer Betondecke. Hauptprobleme sind unklare Dämmung, mögliche Kondensfeuchte und Feuchtigkeitsschäden. Es werden verschiedene Dämmoptionen (innen/außen) und Ursachenforschung (Undichtigkeit vs. Kondensat) diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre bei Innendämmung ist entscheidend. Eine Terrassensanierung wird als Alternative zur Innendämmung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte die Ursache der Feuchtigkeitsschäden geklärt werden, wie im Beitrag Terrassen-Undichtigkeit – Ursache für Feuchtigkeitsschäden! betont wird. Eine Undichtigkeit im Terrassenbereich könnte die Hauptursache sein und muss vorab behoben werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Dämmung von unten (Innendämmung) ist eine Option, jedoch mit Risiken verbunden. Teures Schaumglas oder Polystyrol können verwendet werden, wobei auf eine luft- und dampfdichte Abschottung zur Raumluft geachtet werden muss. Die Kosten für eine Terrassensanierung sollten gegen die Kosten und Risiken der Innendämmung abgewogen werden.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Innendämmung, insbesondere ohne korrekte Dampfsperre, kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Wie im Beitrag Flachdach dämmen: Innen vs. Außen – Risikoabwägung! beschrieben, ist die luft- und dampfdichte Abschottung essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine gründliche Untersuchung der Terrasse auf Undichtigkeiten erfolgen. Falls keine Undichtigkeit vorliegt, ist eine detaillierte Analyse der bestehenden Dämmung und der Kondenswasserbildung erforderlich. Die im Beitrag Kondensfeuchte oder Undichtigkeit? – Schadensbild-Analyse genannten Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden. Anschließend kann die geeignete Dämmmaßnahme (innen oder außen) unter Berücksichtigung der Kosten und Risiken geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung, Anbau, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Anbau, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Anbau, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Dämmung im Küchenanbau: Betondecke, Kondensfeuchte & Sanierung mit Gipskarton?
Suche nach: Flachdachdämmung Küche: Sanierung & Kondensfeuchte
Suche nach: Flachdach, Dämmung, Anbau, Küche, Betondecke, Kondensfeuchte, Sanierung, Gipskartonplatten, Konterlattung, Feuchtigkeitsschaden
