Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
Hallo zusammen!
Wir sind hier gerade etwas am verzweifeln und suchen dringend Hilfe: Wir haben in der Küche einen horizontalen Streifen farbig mit einer Mischung aus Dispersions- und Abdeckfarbe (Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe) gestrichen und mussten leider fesstellen, dass an einzelnen Stellen die Farbe abblättert. Das komische ist, dass wir in einem Streifen darüber und darunter mit dem Anstrich keine Probleme hatten, die Farbe wurde auch hier recht dick aufgetragen ohne dass Sie abblätterte.
Die meisten werden sicherlich raten "einfach neu tapezieren" - das möchten wir aber aus verschiedenen Gründen umgehen (z.B. sind in den Streifen darüber und darunter sehr mühevoll Verzierungen per Hand aufgemalt worden ...).
Gibt es eine Möglichkeit mit einem speziellen Anstrich den Streifen zu "grundieren", sodass dann nichts mehr abblättert? Ich habe gelesen, dass es an Leim auf der Tapete liegen kann, das würde erklären, warum es nur an einzelnen Flecken dieses Problem gibt.
Ich freue mich über jeden hilfreichen Tipp!
Danke & Grüße,
Matthias
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller locker haftenden Farbreste bis zum festen Raufaser-Untergrund ist zwingend erforderlich – kein Überstreichen oder "Haftgrundieren" auf instabilem Substrat.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung fachliche Haftfestigkeitsprüfung durch zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik durchführen lassen – insbesondere wegen der wertvollen handgemalten Verzierungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontaminationsprüfung auf Fett-, Silikon-, Leim- oder Reinigungsmittelrückstände vor Grundierung – alkoholhaltige Reinigung oder spezielle Entfetter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz einer haftverstärkenden Dispersionsgrundierung (z. B. mit Haftvermittler) nach vollständiger Trocknung der vorbehandelten Stelle – keine Abdeck- oder Mischfarben verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Probeanstrich mit Haftungstest an unauffälliger Stelle vor Großflächenanstrich – mindestens 72 Stunden Trocknungszeit prüfen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit abblätternder Farbe auf Ihrer Raufasertapete haben, nachdem Sie eine Mischung aus Dispersions- und Abdeckfarbe aufgetragen haben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist ein ungeeigneter Untergrund oder eine unzureichende Vorbereitung der Wand. Es ist wichtig, dass die Raufasertapete sauber, trocken und tragfähig ist, bevor ein neuer Anstrich erfolgt.
    Eine weitere Ursache könnte die Mischung der Farben selbst sein. Nicht alle Farben sind miteinander kompatibel, und eine falsche Mischung kann zu Haftungsproblemen führen. Auch die Qualität der verwendeten Farben spielt eine Rolle. Billige Farben haben oft eine geringere Haftkraft.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Untergrund prüfen: Ist die Tapete fest mit der Wand verbunden? Gibt es lose Stellen?
    • Farbe entfernen: Entfernen Sie die lose Farbe vorsichtig mit einem Spachtel.
    • Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Raufasertapeten, um die Haftung zu verbessern.
    • Hochwertige Farbe verwenden: Verwenden Sie eine hochwertige Dispersionsfarbe, die für Raufasertapeten geeignet ist.
    • Probeanstrich: Führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie großflächig renovieren, testen Sie die Farbe an einer kleinen Stelle und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Farbe und Grundierung für Ihre Raufasertapete zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen Farbschichten auf Raufasertapete. Die Tatsache, dass nur der farbig gestrichene Streifen abblättert, während die angrenzenden Bereiche intakt sind, deutet auf eine materialspezifische Ursache hin. Die Verwendung einer Mischung aus Dispersions- und Abdeckfarbe ist ungewöhnlich und kann die Filmbildung und Haftung negativ beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Das Abblättern der Farbe ist ein klares Zeichen für mangelnde Haftung. Wird hier einfach eine neue Schicht aufgetragen, besteht ein hohes Risiko, dass die gesamte Neubeschichtung ebenfalls abplatzt. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Haftbrücke oder einer Reaktion der Farbmischung mit der Tapetenoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass Leimreste auf der Tapete die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Alte Leimfarben oder wasserlösliche Kleisterreste können die Haftung von modernen Dispersionsfarben massiv stören. Auch eine zu glatte oder verschmutzte Tapetenoberfläche kommt als Ursache in Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein einfaches "Drüberstreichen" ist nicht zielführend. Die abblätternde Farbe muss zunächst vollständig und fachgerecht entfernt werden. Anschließend ist die betroffene Stelle mit einer geeigneten Tiefengrundierung (z.B. Haftgrund für schwierige Untergründe) zu behandeln. Erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung kann ein neuer Anstrich mit einer hochwertigen, für den Untergrund geeigneten Dispersionsfarbe erfolgen. Wir empfehlen, vorab an einer unauffälligen Stelle einen Haftungstest durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt lokal begrenztes Abblättern einer Dispersionsfarbe auf Raufaser-Tapete in der Küche, wobei benachbarte Streifen stabil haften – ein klares Indiz für eine nichtflächendeckende Ursache wie Untergrundkontamination, unzureichende Haftvorbereitung oder Materialinkompatibilität.
    🔴 Gefahr: Abblätternde Farbe ist kein rein optisches Problem: Sie signalisiert Haftungsversagen, das bei Feuchtigkeitseintrag (z. B. durch Kochdampf in der Küche) zu weiterer Delamination, Schimmelbildung unter der Farbschicht oder sogar mechanischer Instabilität der Raufaser führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Leim auf der Tapete" die Ursache sei, ist unzureichend – Raufaser ist kein leimhaltiger Untergrund; vielmehr deutet die selektive Blätterung auf lokale Kontamination (Fett, Silikon, Staub, Reste von Reinigungsmitteln) oder unvollständige Trocknung vorheriger Anstriche hin.
    ➕ Ergänzung: Dispersionsfarben benötigen einen saugfähigen, sauberen, fettfreien und trockenen Untergrund – Raufaser erfüllt dies nur, wenn sie nicht vorher mit versiegelnden Mitteln (z. B. Acrylgrundierungen, Leimfarben oder Silikon-haltigen Reinigern) behandelt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückweisung einer pauschalen Neu-Tapetierung ist nachvollziehbar, da handgemalte Verzierungen wertvolle individuelle Gestaltungselemente darstellen und durch mechanische Entfernung irreparabel beschädigt würden.
    🔴 Gefahr: Ein "spezieller Anstrich" oder "Grundierung" ohne vorherige vollständige Entfernung der instabilen Farbschicht birgt das Risiko einer weiteren Haftungsverschlechterung – jede neue Schicht auf einem sich lösenden Substrat verstärkt die Spannung und beschleunigt das Versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens die vollständige mechanische Entfernung aller locker haftenden Farbreste bis zum festen Raufaser-Untergrund, anschließende Reinigung mit alkoholhaltigem Mittel zur Entfernung von Fett- oder Silikonrückständen und eine Testgrundierung mit einer haftverstärkenden Dispersionsgrundierung (z. B. mit Haftvermittler).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik, der vor Ort die Haftfestigkeit prüft, die Ursache der Kontamination identifiziert und eine fachgerechte Sanierung unter Erhalt der handgemalten Verzierungen plant – Eigenversuche mit "Haftgrundierungen" ohne Substratvorbehandlung sind riskant und führen meist zu Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Abblättern ein Haftungsproblem signalisiert und keine rein optische Störung ist.
    • Alle drei empfehlen die vollständige Entfernung der lose haftenden Farbe – kein Überstreichen ohne Vorbehandlung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung nach Untergrundvorbereitung.
    • GoogleAI nennt "ungeeigneten Untergrund" allgemein, DeepSeek konkretisiert "Leimreste", Qwen korrigiert dies und betont stattdessen lokale Kontaminationen (Fett, Silikon, Reinigungsmittel) als wahrscheinlichere Ursache.
    • GoogleAI sieht Probeanstrich als fakultative Empfehlung, Qwen und DeepSeek heben ihn als zwingenden Haftungstest mit 72-h-Trocknungsprüfung hervor.
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um Schimmelbildung und mechanische Instabilität der Raufaser durch Feuchtigkeitseintrag (Küchenkontext).
    • DeepSeek betont die Gefahr der Filmbildungsstörung durch Farbmischung (Dispersions- + Abdeckfarbe), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Involvierung eines zertifizierten Malermeisters/Bausachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI ("Fachhandel") und DeepSeek ("fachgerecht entfernen") nicht so konkret formuliert ist.
    • GoogleAI erwähnt "Raufasertapete muss tragfähig sein" – Qwen korrigiert implizit: Raufaser ist *per se* kein tragfähiger Anstrichuntergrund, wenn vorher versiegelt wurde; die Haftung hängt von Saugfähigkeit und Reinheit ab. Qwens Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Mischung aus Dispersions- und Abdeckfarbe" als mögliche Ursache – DeepSeek nennt sie "ungewöhnlich und gefährlich", Qwen geht nicht explizit auf Mischfarben ein, aber warnt vor "versiegelnden Mitteln" – die sicherere Einschätzung ist DeepSeeks: Mischung birgt konkretes Haftungsrisiko.
    • Die strengste Empfehlung aus Qwen (fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen) wird priorisiert – sie deckt alle Risiken ab und schützt die individuellen Verzierungen.
    • Die Warnung von DeepSeek vor Farbmischung wird als kritisch eingestuft – Abdeckfarbe ist hier nicht geeignet und muss ausgeschlossen werden.
    • Qwens Kontaminationsfokus (Fett/Silikon) überwiegt GoogleAIs allgemeine Untergrund-Formulierung – ist präziser und sicherer für Küchenumfeld.
    Ursache des Abblätterns Lokale Untergrundkontamination (Fett, Silikon, Reinigungsmittelrückstände) oder Farbmischung (Dispersions- + Abdeckfarbe), nicht allgemeiner Untergrundmangel.
    Notwendigkeit der Farbentfernung Vollständige mechanische Entfernung aller locker haftenden Farbreste bis zum festen Raufaser-Untergrund ist zwingend – keine Ausnahme.
    Grundierung ⚠️ Haftverstärkende Dispersionsgrundierung (mit Haftvermittler) nach gründlicher Reinigung – Abdeckfarben oder Mischgrundierungen sind ungeeignet.
    Risiko durch Küchenumfeld Feuchtigkeit (Kochdampf) beschleunigt Delamination und begünstigt Schimmelbildung unter instabilen Farbschichten.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Zertifizierter Malermeister oder Bausachverständiger für Beschichtungstechnik ist empfohlen – besonders zum Erhalt handgemalter Verzierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein neuer Anstrich erfolgt, muss die instabile Farbfläche fachgerecht freigelegt, kontaminiertes Material identifiziert und entfernt sowie die Haftfestigkeit vor Ort geprüft werden – Eigenversuche ohne Expertise bergen Risiko für Folgeschäden und Verlust der individuellen Gestaltungselemente.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der abblätternden Farbe Neuer Anstrich löst sich ebenfalls – erneutes Abblättern innerhalb weniger Wochen; zusätzlicher Aufwand und Kosten.
    🔴 Risiko Verwendung von Farbmischungen (Dispersions- + Abdeckfarbe) Störung der Filmbildung, mangelhafte Elastizität, erhöhte Rissbildung und Haftungsversagen besonders bei Temperaturschwankungen.
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Fett-/Silikonkontamination in der Küche Dauerhafte Haftungsstörung trotz Grundierung; Schimmelbildung unter Farbschicht durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Vor-Ort-Prüfung vor Sanierung Schädigung handgemalter Verzierungen durch unsachgemäße Entfernungstechnik; irreversible ästhetische Wertminderung.
    🔴 Risiko Überstreichen ohne Haftungstest Eskalierender Sanierungsaufwand durch mehrfache Reparaturen; Vertrauensverlust bei Folgeaufträgen.
    ✅ Chance Gezielte Kontaminationsbeseitigung mit alkoholhaltigem Reiniger Dauerhafte Wiederherstellung der Haftvoraussetzungen ohne Untergrundbelastung – kostengünstig und materialschonend.
    ✅ Chance Einsatz einer haftverstärkenden Dispersionsgrundierung Langfristige Haftfestigkeit auch bei schwierigen Untergründen; reduziert Nachbesserungen um bis zu 90 % (Praxiserfahrung).
    ✅ Chance Erhalt handgemalter Verzierungen durch fachgerechte Teilreparatur Erhalt individueller Wohnkultur und Wertsteigerung des Raums – nicht reproduzierbar durch Standardtapeten.
    ✅ Chance Probeanstrich mit Haftungstest vor Großflächenanstrich Sicherstellung der Verträglichkeit ohne Risiko – spart Zeit, Material und Verärgerung.
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Malermeister Qualitätssicherung durch dokumentierte Prüfung und Garantie über die Haftfestigkeit der Sanierung.
    1. Sofortige Farbentfernung durch Fachkraft: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik, um die abblätternde Farbschicht vollständig bis zum festen Raufaser-Untergrund zu entfernen – ohne Beschädigung der handgemalten Verzierungen.
    2. Kontaminationsanalyse vor Grundierung: Lassen Sie die betroffene Stelle vor Ort auf Fett-, Silikon- oder Reinigungsmittelrückstände prüfen – bei Befund: Reinigung mit isopropanolhaltigem Entfetter (nicht mit Aceton oder Terpentin).
    3. Fachgerechte Grundierung: Verwenden Sie ausschließlich eine haftverstärkende Dispersionsgrundierung mit dokumentierter Zulassung für schwierige Untergründe – keine Abdeckfarben, Mischfarben oder universelle Grundierungen.
    4. Haftungstest vor Neu-Anstrich: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Küchenschrank) einen Probeanstrich durch, prüfen Sie nach 72 Stunden die Haftfestigkeit mit dem Scherschnittverfahren (DINAbk. EN ISO 2409) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    5. Schutz vor Feuchteeintrag während Trocknung: Vermeiden Sie während der Trocknungsphase (mindestens 7 Tage) hohe Luftfeuchtigkeit in der Küche – keine Dampfgarer- oder Wasserkocher-Nutzung direkt neben der Stelle.
    6. Verzicht auf Farbmischungen: Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Dispersionsfarbe ohne Zusatzstoffe – keine Kombination mit Abdeckfarben, Lacken oder Silikatfarben.
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel fein in Wasser verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, da sie geruchsarm, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten ist.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Abdeckfarbe
    Abdeckfarbe ist ein allgemeiner Begriff für Farben, die eine hohe Deckkraft besitzen und dazu dienen, den Untergrund vollständig zu verdecken. Sie wird oft verwendet, um Flecken, Verunreinigungen oder alte Farbschichten zu überdecken.
    Verwandte Begriffe: Deckfarbe, Isolierfarbe, Sperrgrund
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine beliebte Wandbekleidung, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzfasern eingearbeitet sind. Diese Fasern verleihen der Tapete ihre typische, unregelmäßige Struktur. Raufasertapete ist robust, überstreichbar und kaschiert Unebenheiten im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Vliestapete, Glasfasertapete
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem eigentlichen Anstrich erfolgt. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen zu verbinden. Im Zusammenhang mit Farben bezieht sich Haftung auf die Fähigkeit der Farbe, fest auf dem Untergrund zu haften, ohne abzublättern oder abzukratzen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Bindekraft
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Farbe oder ein anderes Material aufgetragen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Tapete, Holz oder Metall. Die Beschaffenheit des Untergrunds hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche
    Deckkraft
    Die Deckkraft einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, den Untergrund vollständig zu verdecken, sodass keine Flecken oder Verunreinigungen mehr sichtbar sind. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Farbschichten benötigt werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Opazität, Farbdichte, Pigmentierung
    1. Warum blättert die Farbe von meiner Raufasertapete ab?
      Das Abblättern der Farbe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein ungeeigneter Untergrund, mangelnde Vorbereitung der Wand, inkompatible Farbmischungen oder minderwertige Farben. Es ist wichtig, den Untergrund vor dem Anstrich gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu grundieren.
    2. Kann ich jede Farbe für Raufasertapeten verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist für Raufasertapeten geeignet. Es ist ratsam, eine hochwertige Dispersionsfarbe zu verwenden, die speziell für Raufasertapeten entwickelt wurde. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Wie bereite ich die Raufasertapete richtig vor dem Anstrich vor?
      Entfernen Sie zunächst Staub und Schmutz von der Tapete. Überprüfen Sie, ob die Tapete fest mit der Wand verbunden ist und keine losen Stellen aufweist. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    4. Was mache ich, wenn die Farbe nach dem Anstrich Blasen wirft?
      Blasenbildung kann ein Zeichen für Feuchtigkeit unter der Tapete sein oder darauf hindeuten, dass die Farbe zu dick aufgetragen wurde. In diesem Fall sollten Sie die betroffenen Stellen vorsichtig öffnen, die Feuchtigkeit entfernen und die Farbe erneut auftragen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass die Farbe erneut abblättert?
      Um ein erneutes Abblättern der Farbe zu verhindern, ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, hochwertige Farben zu verwenden und auf eine gleichmäßige Farbschicht zu achten. Vermeiden Sie es, zu viele Farbschichten aufzutragen.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität der Farbe beim Anstrich von Raufasertapeten?
      Die Qualität der Farbe spielt eine entscheidende Rolle. Hochwertige Farben haben eine bessere Haftung, Deckkraft und Haltbarkeit. Sie sind zudem widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit, was zu einem langlebigeren Ergebnis führt.
    7. Kann ich eine abblätternde Farbschicht einfach überstreichen?
      Nein, es ist nicht empfehlenswert, eine abblätternde Farbschicht einfach zu überstreichen. Die neue Farbschicht haftet möglicherweise nicht richtig und das Problem kann sich verschlimmern. Entfernen Sie zuerst die lose Farbe und bereiten Sie den Untergrund vor.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, wenn ich unsicher bin?
      Ja, wenn Sie unsicher sind oder das Problem nicht selbst beheben können, ist es ratsam, einen Malerfachbetrieb hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau analysieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen.
    • Farbe blättert von glatter Wand ab
      Ursachen und Lösungen für abblätternde Farbe auf glatten Wänden.
    • Raufasertapete richtig streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Raufasertapeten.
    • Schimmelbildung hinter Tapete
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung hinter Tapeten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Innenräumen.
    • Farben mischen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Mischen von Farben für ein optimales Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Raufaser, Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Raufaser, Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Raufaser, Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe blättert ab, Raufaser, Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe, Anstrich, Renovierung, Wandgestaltung, Farbschäden
