Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Wegen der ausgleichen Wirkung bzgl. Feuchtigkeit würde ich gerne bei der Renovierung unseres neu erwobenen Hauses (Baujahr. 78) Silikatfarbe verwenden. Die Wände sind derzeit tlw. jedoch noch mit Basttapete+ weißer Dispersionsfarbe versehen.
Kann man da einfach darüberstreichen oder was ist zu beachten?
Wie sieht es mit direkt auf dem Putz aus (ich weiß nicht, um was für einen Putz es sich handelt)?
  • metoile
    Sicherheitshinweise: Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe?
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei alten Tapeten (vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass diese Asbest enthalten. Eine Analyse vor der Bearbeitung ist ratsam.
  3. GoogleAI-Analyse: Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe?
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Silikatfarbe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Allerdings ist die Haftung auf einem Untergrund aus Dispersionsfarbe und Tapete problematisch.
  4. 🔴 Gefahr:
    Das Überstreichen von Tapeten mit Silikatfarbe kann zu Ablösungen der Tapete führen, insbesondere wenn diese bereits beschädigt oder schlecht verklebt ist. Außerdem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit unter der Tapete eingeschlossen wird.
    • Prüfung des Untergrunds: Vor dem Anstrich muss der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Lose Tapetenreste müssen entfernt werden.
    • Geeignete Grundierung: Eine spezielle Silikatgrundierung kann die Haftung verbessern.
    • Alternativen prüfen: Eventuell ist es sinnvoller, die Tapete zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen (z.B. mit Putz).
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, vor dem Anstrich eine Testfläche anzulegen, um die Haftung der Silikatfarbe zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Sie ist diffusionsoffen und wird oft im Innenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, Kalkfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine Kunststoff-basierte Farbe, die in Wasser dispergierte Bindemittel enthält. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, aber weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsoffenheit tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Kaliwasserglas
    Kaliwasserglas ist ein Bindemittel, das in Silikatfarben verwendet wird. Es reagiert mit dem Untergrund und bildet eine feste, mineralische Verbindung. Verwandte Begriffe: Wasserglas, Alkalisilikat, Bindemittel.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Farbe oder ein anderer Belag aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Basis, Oberfläche, Trägermaterial.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen, um die Haftung der Farbe auf dem Untergrund zu verbessern. Er kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich.
    Tapete
    Tapete ist ein Wandbelag aus Papier, Vlies oder anderen Materialien, der auf die Wand geklebt wird. Es gibt verschiedene Arten von Tapeten, darunter Papier-, Vinyl- und Vliestapeten. Verwandte Begriffe: Wandbelag, Wandbekleidung, Raufaser.
    1. Kann ich Silikatfarbe direkt auf Dispersionsfarbe streichen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Haftung kann beeinträchtigt sein. Eine Grundierung mit speziellem Silikat-Haftgrund ist empfehlenswert.
    2. Muss ich die Tapete entfernen, bevor ich Silikatfarbe auftrage?
      Es ist ratsam, die Tapete zu entfernen, um eine optimale Haftung und Atmungsaktivität der Silikatfarbe zu gewährleisten. Insbesondere bei losen oder beschädigten Tapeten ist dies notwendig.
    3. Welche Vorteile bietet Silikatfarbe im Vergleich zu Dispersionsfarbe?
      Silikatfarbe ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dadurch wird das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorgebeugt. Sie ist zudem mineralisch und enthält keine organischen Lösungsmittel.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für Silikatfarbe vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, wie alte Farbreste oder Tapeten, müssen entfernt werden. Anschließend sollte eine Silikatgrundierung aufgetragen werden.
    5. Kann ich Silikatfarbe auch in Feuchträumen verwenden?
      Ja, Silikatfarbe ist aufgrund ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften gut für Feuchträume geeignet. Sie hilft, Feuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Wie lange dauert es, bis Silikatfarbe getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Silikatfarbe beträgt in der Regel 12 bis 24 Stunden, abhängig von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
    7. Ist Silikatfarbe umweltfreundlich?
      Ja, Silikatfarbe ist in der Regel umweltfreundlicher als Dispersionsfarbe, da sie mineralisch ist und keine organischen Lösungsmittel enthält.
    8. Was muss ich bei der Verarbeitung von Silikatfarbe beachten?
      Silikatfarbe ist alkalisch und kann Hautreizungen verursachen. Daher sollten Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.
    • Silikatfarbe im Altbau
      Einsatz von Silikatfarbe zur Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Farben für Allergiker
      Geeignete Anstriche für sensible Personen.
    • Wandgestaltung mit mineralischen Farben
      Kreative Ideen für die Innenraumgestaltung mit Naturfarben.
    • Feuchteschäden sanieren
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
  7. 🔴 Silikatfarbe: Sperrwirkung durch Dispersionsfarbe & Tapete
    was sie da vor haben bringt nix
    Silikatfarbe ist sehr Feuchtedurchlässig, schon richtig, Wenn da aber Dispersionsfarbe drunte ist bring das nichts, die sperrt. Entweder runter mit der Tapete oder halt noch eine Schicht Dispersionsfarbe zum reonovieren drauf und andermal alles runter.
    Erfahrungsgemäß sind Räume mit Tapete und Disp. Farbe schon auszuhalten. Ich kenne auch Leute, die im ganzen Lehmputz oder Kalkputz haben wir haben (Gipsputz + Tapete), ehrlich gesagt ich merke da keinen Unterschied.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Risiken & Lösungen
  9. 💡 Kernaussagen:
    Silikatfarbe ist zwar feuchtedurchlässig, verliert aber ihre Wirkung, wenn sie auf Dispersionsfarbe aufgetragen wird, da diese die Feuchtigkeitsregulierung verhindert. Die Entfernung von Tapete und Dispersionsfarbe ist notwendig, um die Vorteile der Silikatfarbe voll auszuschöpfen. Alternativ kann eine weitere Schicht Dispersionsfarbe aufgetragen werden, jedoch ohne die positiven Eigenschaften von Silikatfarbe. Die Beschaffenheit des Putzes unter der Tapete sollte vor dem Anstrich mit Silikatfarbe geprüft werden.
  10. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Wie im Beitrag 🔴 Silikatfarbe: Sperrwirkung durch Dispersionsfarbe & Tapete erläutert, verhindert eine darunterliegende Dispersionsfarbe die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Silikatfarbe.
  11. ✅ Zusatzinfo:
    In Räumen mit Tapete und Dispersionsfarbe ist das Raumklima oft akzeptabel, jedoch ohne die Vorteile von diffusionsoffenen Materialien wie Lehm- oder Kalkputz.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Anstrich mit Silikatfarbe sollte die Tapete und die Dispersionsfarbe vollständig entfernt werden, um einen geeigneten Untergrund zu schaffen. Alternativ kann auf den Anstrich mit Silikatfarbe verzichtet und eine weitere Schicht Dispersionsfarbe aufgetragen werden. Bei der Renovierung eines Hauses aus dem Baujahr 1978 ist die Prüfung des Putzes unter der Tapete empfehlenswert, um die Kompatibilität mit Silikatfarbe sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11820: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Suche nach: Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe?
Suche nach: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund, Renovierung, Feuchtigkeit, Anstrich, Haftung, Baujahr 1978
