BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12229: Vaillant VRC 693 Außenfühler defekt: Preiswerte Alternativen & Standard-Bauteile? 09.01.2003
  2. Vaillant VRC 693: Kritik am Preis – Geiz oder Defekt? 09.01.2003
12228: Umwälzpumpe Lager wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Reparatur? 09.01.2003
  2. Umwälzpumpe: Gleitlager-Defekt – Gebrauchte Pumpe als Alternative 09.01.2003
  3. Umwälzpumpe: Entlüften – Ist das Pumpengehäuse voll befüllt? 09.01.2003
  4. Umwälzpumpe: Selbstentlüftung, Systemdruck & geregelte Pumpen 10.01.2003
12227: Fußbodenheizung: Minimale Vorlauftemperatur für Estrich-Aufheizprogramm & Gasverbrauch senken? 09.01.2003
  2. Minimale VL Fußbodenheizung: Frostschutz im unbewohnten Haus 09.01.2003
12226: Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen? 08.01.2003
  2. Heizöllagerraum: Luken-Lösung bei fehlender Ölwanne 08.01.2003
  3. FeuVO: Anforderungen an Ölwanne im Heizöllagerraum 08.01.2003
  4. Heizöllagerraum: Wurde der Bauherr eingemauert? 08.01.2003
  5. Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! 08.01.2003
  6. Alternative: Heizöltanks ohne Auffangbecken im Heizraum 08.01.2003
  7. Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! (Doppelt) 08.01.2003
  8. Entschuldigung: Doppelposting im Heizöl-Forum 08.01.2003
  9. Heizöllagerraum: Tankart entscheidend für Auffangwanne! 09.01.2003
  10. Heizöllagerraum: Einwandige Tanks & Zugangslappe 09.01.2003
12225: Heizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung? 07.01.2003
12224: Pufferspeicher: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Einbindung für Ölheizung & Solar? 07.01.2003
12223: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen 06.01.2003
  2. Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen 07.01.2003
  3. Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse 07.01.2003
  4. TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen 08.01.2003
  5. Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben! 08.01.2003
12222: Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden? 06.01.2003
  2. Thermostatbatterie: 18kW Durchlauferhitzer zu klein? 06.01.2003
  3. Durchlauferhitzer: 18 kW für Dusche ausreichend? 07.01.2003
12221: Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel? 06.01.2003
  2. WMZ-Dimensionierung: Volumenstrom berechnen – Qn=1,5 m³/h 06.01.2003
  3. Wärmemengenzähler: 1,5 m³/h mit 1 Zoll Anschluss finden! 07.01.2003
  4. Alternative: Kompakt-Wärmemengenzähler mit 3/4 Zoll Anschluss 20.02.2003
12220: Ölheizung (Bj. 1971) spinnt: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für alte Heizsysteme 06.01.2003
  2. Keiner mit einer Idee? 07.01.2003
  3. Vorlauftemperatur-Messung: Position für Brennerstart entscheidend 07.01.2003
  4. Brennerstart: Kesseltemperatur statt Vorlauftemperatur relevant 07.01.2003
  5. 🔴 Wirtschaftlichkeit: Reparatur alter Ölheizung fragwürdig 10.01.2003
  6. Umwälzpumpe: Falsche Schaltung als Ursache vermutet 10.01.2003
  7. Mischer defekt: Ursachenforschung und Kükenstellung prüfen 12.01.2003
  8. Temperaturmessung: Kessel- und Heizkreiswerte im Vergleich 13.01.2003
  9. Umwälzpumpe: Hörprüfung vor Brennerstart durchführen! 13.01.2003
  10. ✅ Bestätigung: Umwälzpumpe läuft nur mit Brenner 14.01.2003
  11. Ausschluss: Umwälzpumpe läuft dauerhaft – Ursache woanders 14.01.2003
  12. Fehlersuche: Richtung der Umwälzpumpe und Spreizung prüfen 17.01.2003
  13. ✅ Lösung: Falsch eingebaute Mischerküken als Ursache! 27.12.2009
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12219: Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen 06.01.2003
  2. Sicherheitsventil: DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachten! 06.01.2003
  3. Rückflussverhinderer: Reparatur & Funktion einfach erklärt 06.01.2003
  4. KFR-Ventil: Rückflussverhinderer Funktion und Bauteile 07.01.2003
12218: Landis & Staefa Regler 63.242: OEM-Code finden für Heizungsnachrüstung mit Nachtabsenkung 06.01.2003
  2. Landis & Staefa: OEM-Code Anfrage – Kontaktaufnahme Verkäufer 06.01.2003
  3. Landis & Staefa 63.242: Nachtabsenkung – Kosten vs. Restlaufzeit 10.01.2003
12217: HOVAL Ölheizung: Erfahrungen zu Zuverlässigkeit, Störungen & Ursachen im Vergleich? 05.01.2003
  2. HOVAL Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen zu Marke & Service 06.01.2003
12216: Buderus HW 4201 Fernbedienung defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Ecomatic 4000? 05.01.2003
12215: Mischermotor 230V mit Dreipunktregelung tauschen: Kosten, Drehmoment & Hersteller? 05.01.2003
  2. Mischermotor prüfen: Ursache für Austausch identifizieren! 06.01.2003
12214: Heizung läuft nachts trotz Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Optimierung? 04.01.2003
  2. Nachtabsenkung: Frostschutzfunktion – Hersteller-Info prüfen! 08.01.2003
  3. Vaillant ecoCompact: Heizung läuft nachts trotz Absenkung 10.01.2003
12213: Gasheizung Restwert nach 20 Jahren: Was ist sie beim Hausverkauf noch wert? 04.01.2003
  2. Gasheizung Restwert: Schadenersatz prüfen beim Hausverkauf 04.01.2003
  3. Gasheizung: Restwert nach 20 Jahren – Käufer-Risiko beim Hauskauf 04.01.2003
  4. Wichtig: Hinweis zur Rechtsberatung bzgl. Gasheizung Restwert 04.01.2003
  5. Gasheizung: Abgasverlust-Grenzwerte entscheidend für Betriebserlaubnis 04.01.2003
12212: Viessmann Votodens 200: Welcher Temperaturfühler (NI1000, PT100) ist kompatibel? 03.01.2003
  2. Lösung: Viessmann Votodens 200 – NTC 10 kOhm Temperaturfühler 04.01.2003
12211: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 10 m³ pro Tag normal? Vergleich, Ursachen & Optimierung 03.01.2003
  2. Gasverbrauch NEH: Vergleichswerte & beheizte Fläche 03.01.2003
  3. Gasverbrauch NEH: 6,73 m³ – Ursachenforschung im Neubau 03.01.2003
  4. Gasverbrauch: Neubau-Feuchtigkeit vs. Vergleichswerte 03.01.2003
12210: Brennwerttherme: Welcher Hersteller ist der beste? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich 02.01.2003
  2. Brennwerttherme: Viessmann & Brötje – Stiftung Warentest Testsieger 02.01.2003
  3. Brennwerttherme: Buderus Logamax – Mieter sehr zufrieden 02.01.2003
  4. Brennwerttherme: Weishaupt WTC – Verbesserte Gasverbrennung 03.01.2003
  5. Brennwerttherme: Gewährleistung – Probleme nach 4 Jahren? 03.01.2003
  6. Brennwerttherme: Hersteller-Marketing – Hausmarke vs. Qualität 03.01.2003
  7. Brennwerttherme: Gaskessel-Preise – Bonus-Systeme für Handwerker 04.01.2003
12209: Heizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt? 02.01.2003
12208: Grundfos R 50 Kontrollgerät: Bedienungsanleitung finden – Download, Alternativen & Support? 02.01.2003
  2. Grundfos R 50: Herstellerpflicht zur Handbuchbereitstellung! 02.01.2003
  3. Danke 04.01.2003
12207: Heizstab nachrüsten in THERAMAT ES 300 (EWFE): Kosten, Einbau & Alternativen? 31.12.2002
  2. Heizstab THERAMAT ES 300: Heizungsbauer-Expertise empfohlen 01.01.2003
  3. THERAMAT ES 300: Heizstab 1 1/2" – MAN Heiztechnik Info 03.01.2003
12206: Heizkörper wird unten nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 30.12.2002
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizkörper-Wärmeverteilung bei Volllast 30.12.2002
  3. Vorlauftemperatur zu hoch? Heizkörper-Temperatur & Energieverbrauch 30.12.2002
12205: Ölheizung Stromverbrauch im EFH: Typische Werte, Ursachen & Optimierungstipps? 30.12.2002
  2. Ölheizung: Pumpenauslegung & hoher Stromverbrauch – Analyse 30.12.2002
12204: Temperaturspreizung verstehen: Notwendigkeit, Funktion & Thermostat-Regelung? 29.12.2002
  2. Temperaturspreizung: Wärmeabgabe & Rücklauftemperatur verstehen 29.12.2002
12203: Sieger Zwillingskessel Z 30/25 (Bj. 1978) finden: Alternativen, Reparatur & Austausch? 28.12.2002
12202: Rücklaufanhebungspumpe entlüften: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps bei Glucksen? 25.12.2002
  2. Pumpeninstallation: Wellenlage – Horizontal korrekt? 27.12.2002
  3. Rücklaufanhebung: Horizontale Montage – Luftproblem! 30.12.2002
12201: Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen? 23.12.2002
  2. Opferanode prüfen: Schutz vor Korrosion im Warmwasserspeicher 24.12.2002
  3. Materialanalyse: Verrohrung als Ursache für Ablagerungen 24.12.2002
  4. Lösung: Isolierstück gegen Ablagerungen im Warmwasserspeicher 27.12.2002
  5. Montage- oder Konstruktionsfehler? Kostenfrage bei Buderus S120 27.12.2002
  6. Buderus S120: Fehlende Antwort zur Fehlerursache 05.02.2003
  7. Expertenrat: Haustechnikdialog Forum für Buderus Probleme 05.02.2003
  8. Vielen Dank! 05.02.2003
12200: Vaillant VKS 23 E Bedienungsanleitung finden: Download, Support & Hilfe zur Heizung? 22.12.2002
  2. Vaillant VKS 23 E: Regelungsbeschreibung statt Bedienungsanleitung 23.12.2002
  3. Vaillant: Bedienungsanleitungen für VKS 23 E online verfügbar 23.12.2002
  4. ✅ Vaillant VKS 23 E: Passende Anleitung online gefunden! 29.12.2002
12199: Ölbrenner Ausblasen bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Windschutz? 22.12.2002
  2. Ölbrenner: Abgas-System Abstimmung – Schornsteinzug & Brennerdruck 23.12.2002
12198: Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung? 20.12.2002
  2. Gastherme: Hysterese erhöhen – Brennerlaufzeit optimieren 20.12.2002
  3. Gastherme: Leistungsreduzierung – Auswirkungen & Risiken 20.12.2002
  4. 🔴 Gastherme: Leistungsreduktion – Gefahr von Korrosionsschäden! 21.12.2002
  5. Gastherme: Brenner-Taktung – Ursachenforschung & Alternativen 21.12.2002
  6. Gastherme: Häufiges Starten – Lebensdauer des Brenners? 21.12.2002
  7. Erfahrung: Brennerlaufzeit verlängern – Optimierungstipps 28.12.2002
  8. Gastherme: Wissen teilen – Optimierung der Brennerlaufzeit? 28.12.2002
  9. Mischerkreis: Überhöhung – Sinn und Zweck erklärt 30.12.2002
  10. Mischer: Funktion & Taktung – Ursachen für Ineffizienz 30.12.2002
12197: Mindestraumtemperatur im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei zu kalten Räumen? 19.12.2002
  2. Mindestraumtemperatur: Aufheizzeit – Zumutbarkeit & Faktoren 19.12.2002
  3. Heizung Neubau: Aufheizzeit zu lang? Ursachenforschung! 20.12.2002
  4. Luftheizung: Lüften im Neubau wirklich notwendig? 20.12.2002
  5. Umluftheizung: Bedarf es zwingend der Lüftung? 20.12.2002
  6. Viterra-Häuser: Probleme mit Heizung & Raumtemperatur? 20.12.2002
  7. Heizungsprobleme: Bronchitis durch zu kalte Räume! 20.12.2002
  8. Wärmeverlust: Gebäude als Ursache für Heizungsprobleme? 20.12.2002
  9. Umluftheizung: Empfehlungen für Sachverständige gesucht! 20.12.2002
  10. Verbraucherzentrale: Hilfe bei Bauträger-Problemen möglich! 20.12.2002
12196: Schornsteinfeger Messungshäufigkeit Gasheizung: Wie oft sind Messungen erlaubt & Kosten? 19.12.2002
  2. Kehr- und Überprüfungsordnung: Messung vs. Kehren 19.12.2002
  3. Gasheizung: Jährliche Messung & Fegen Standard 19.12.2002
  4. Kaminofen: Schornsteinfeger kündigt 2x Kehren an 19.12.2002
  5. Feste Brennstoffe: Messung bis zu 4x jährlich möglich 19.12.2002
  6. Pelletsbrenner: Keine Abgasmessung unter 15 kW nötig 19.12.2002
  7. Pellets: Wenig Asche im Kamin – Messung reduzieren? 20.12.2002
  8. Schornsteinfeger überzeugen: Fegen nur 1x jährlich 20.12.2002
  9. Pelletskessel: WW-Bereitung – Argumente für 1x Messung? 20.12.2002
  10. Geringe Kosten: 2. Fegen – Aufregung unnötig? 20.12.2002
  11. Kaminofen im Passivhaus: Unnötige Messung? 20.12.2002
  12. Kaminofen-Passivhaus? 20.12.2002
  13. Passivhaus mit Kaminofen: Heizung & Warmwasser 20.12.2002
  14. Kaminofen als Alternative: Schornstein im Urlaub 20.12.2002
  15. Edelstahlschornstein: Abnahme durch Schornsteinfeger! 20.12.2002
  16. Schornsteinbau: Gerüstkauf statt Miete – günstiger! 20.12.2002
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12195: Danfoss Thermostatventil klemmt: Heizkörper bleibt kalt – Ursachen & Lösungen? 18.12.2002
  2. Ventilstift lösen: Anleitung zur Reparatur klemmender Danfoss Ventile 19.12.2002
  3. Danfoss Thermostat Demontage: Plastikteile sicher entfernen – Anleitung 20.12.2002
12194: Vitodens 100 mit Notstrom betreiben: Phase finden, Trenntrafo-Schaltung & Elektriker-Check? 18.12.2002
  2. Notstromaggregat: Synchron vs. Asynchron für Vitodens 100 18.12.2002
  3. Drehstrom-Geno: Mittelpunktsleiter/Null für Notstrom benötigt? 18.12.2002
  4. Vitodens 100: Notstrom-Problem trotz Erdung – Heizlüfter als Lösung? 18.12.2002
  5. Synchrongenerator für Vitodens: Blindleistung & Erdungshinweise 18.12.2002
  6. Vitodens 100: Warum funktioniert Notstrom mit Heizofen? 18.12.2002
  7. Vitodens 100: Geerdetes Netz für Steuerung erforderlich? 19.12.2002
12193: Mediotherm Heizkessel: Bedienungsanleitung finden – Hersteller, Automatikbetrieb & Handbetrieb? 18.12.2002
  2. Mediotherm Heizkessel: Regelung – Witterungsgeführter Regler erklärt 18.12.2002
  3. Mediotherm: Mittelmann + Stephan – Konkurs & Personalakten Fund 19.12.2002
  4. Mittelmann & Stephan Heizungsregler: Kontakt für Hilfe! 24.10.2011
12192: Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für Junkers Cerasmart? 18.12.2002
  2. Hydraulischer Abgleich: Lösung für kalten Heizkörper im Dach 18.12.2002
  3. Absperrventil prüfen: Ursache für kalten Heizkörper? 18.12.2002
  4. Hydraulischer Abgleich: Verständliche Erklärung & Lösung 18.12.2002
  5. Hydraulischer Abgleich: Sinnvoll bei 10-13 Heizkörpern? 18.12.2002
  6. ✅ Lösung: Heizkörper im Dach wieder warm dank Rücklauf! 19.12.2002
12191: Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Austausch & Kosten einer Gastherme? 17.12.2002
  2. Ausdehnungsgefäß defekt – Austausch erforderlich! 17.12.2002
12190: Viessmann Solartrol-E: Optimale Einstellungen für Solarthermie – Differenztemperatur, Hysterese & Co. 17.12.2002
12189: Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau? 16.12.2002
  2. Gasbrenner: Analyse vor Investition – Verbrauch optimieren! 16.12.2002
  3. Gasbrenner-Umstellung: Brennwertnutzung für Einsparung prüfen 16.12.2002
  4. Gasbrenner-Checkliste: Empfehlungen zur Fehlerbehebung 16.12.2002
  5. Gasbrenner: Feinfühligkeit & Kesselreinigung für Effizienz 16.12.2002
  6. Gasbrenner: Fehler erkannt – Lösung durch Weishaupt & Sieger 27.12.2002
  7. Gasbrenner: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Funktion prüfen 27.12.2002
  8. Gasbrenner: Defekter Fühler – Ursache für hohe Energiekosten? 31.12.2002
  9. Gasbrenner: Temperaturfühler defekt – Brauchwasser als Ursache 02.01.2003
  10. Gasbrenner: Handverstellung – Der entscheidende Hinweis! 03.01.2003
12188: Rauchgasmessgerät gebraucht kaufen: Testo 32 geeignet? O2-Zelle wechseln? 13.12.2002
  2. Testo 32 Alternative: Testo 243-1 Reparatur-Tipp 16.12.2002
  3. Gebrauchtes Rauchgasmessgerät: Preisspanne & Alternativen 16.12.2002
  4. Abgasanalyse im TV: Schornsteinfeger im Advent erleben 16.12.2002
  5. Heizungswartung: Selber machen für mehr Spaß! 16.12.2002
12187: Buderus G115 Ölheizung optimieren: Tipps zu Effizienz, Regelung & Wartung? 13.12.2002
  2. Buderus G115: Optimierung – Was genau ist das Problem? 16.12.2002
  3. Buderus G115: Vorlauftemperatur, Einstellungen & Hydraulik 17.12.2002
  4. Hydraulischer Abgleich: Buderus G115 effizient optimieren! 26.12.2002
12186: Heizkreisläufe abgleichen: Anleitung zur Optimierung von Heizkörpern im Altbau 11.12.2002
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizkörper richtig drosseln – So geht's! 11.12.2002
  3. Dank für pragmatische Anleitung zum Heizkreislauf Abgleich 11.12.2002
12185: Warmwasserspeicher nachrüsten: Kosten, Vorteile & passende Größe für 4 Personen? 11.12.2002
  2. Brennwerttherme: Dauerentnahme – Einschätzung zur Leistung 16.12.2002
12184: Oertli-Rohleder Optimat 2000: Erfahrungen, Alternativen & Zuschüsse für Heizungsanlage? 11.12.2002
  2. Gerco Kaminofen: Zuschüsse vs. Pelletöfen – Speichergröße 11.12.2002
  3. Holz nachlegen: Unwirtschaftlich bei alten Häusern? 11.12.2002
  4. Pufferspeicher: Größe ausreichend? Gerco als Übergangslösung 11.12.2002
  5. Heizungserneuerung: Gasheizung komplett ersetzen? 11.12.2002
  6. Oertli Optimat 2000: Erfahrungen & Empfehlungen zur Anlage? 12.12.2002
12183: Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check 11.12.2002
  2. Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr & Laufzeitbegrenzung – Sparen! 29.10.2003
12182: Große Temperaturunterschiede im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Kosten? 11.12.2002
  2. Heizprobleme: Ferndiagnose – Herausforderungen & Lösungen 11.12.2002
  3. Heizleistung berechnen: Zimmerausmessung – Anleitung 11.12.2002
  4. Heizkörper Vorlauf: Temperatur messen – Ursachenforschung 11.12.2002
12181: Gebrauchte Gasheizung austauschen: Kosten, Förderung & Fachmann finden? 10.12.2002
  2. Koksheizung sanieren? – Komfort vs. Automatisierung 10.12.2002
  3. Gasheizung statt Koks: Kosten, Komfort & Alternativen 11.12.2002
  4. Heizkörper-Tausch: Leistung, Kosten & Energieeffizienz 11.12.2002
12180: Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall? 09.12.2002
  2. Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren! 09.12.2002
