BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
12790: Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung? 04.02.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- PU-Schaum: Geräusche durch Längenausdehnung vermeiden! 04.02.2004
- Isolierung mit PU-Schaum: Haltbarkeit & Alternativen 04.02.2004
- Estrich-Schutz: Kupferrohre abdichten im Deckendurchbruch 04.02.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12789: Jaga Heizkörper im Einrohrsystem: Erfahrungen, Leistung & Alternativen für Brennwertkessel? 03.02.2004
- Jaga Heizkörper: Leistung bei 40°C – Dimensionierung entscheidend! 05.02.2004
12788: Zentralheizung ohne Kamin: Kostenvergleich – Gas, Öl, Strom Alternativen & Erfahrungen? 03.02.2004
- Stromheizung vs. Wärmepumpe: Kosten und Abhängigkeit 03.02.2004
- Heizsystem Vergleich: Öl, Gas, Pellets, Strom im NEH 03.02.2004
12787: Heizkörper werden nicht warm im Neubau: Ursachen, Temperatur-Probleme & Lösung? 02.02.2004
- Gutachten bei Baumängeln: Kosten, Beauftragung & Rechtsfolgen 03.02.2004
- Schlüsselfertigbau: Bauträger-Pflichten bei Heizungsproblemen 03.02.2004
- Heizungsprobleme im Neubau: Bauträger-Gutachter vs. VL-Temperatur 03.02.2004
- Heizleistungsprobleme: Ursachenforschung – Luftdichtheit prüfen! 03.02.2004
- VL-Temperatur & Wärmebedarf: BDT-Test im Neubau erforderlich? 03.02.2004
- Luftdichtheit im Neubau: BDT-Test Pflicht? Mängel erkennen! 03.02.2004
- VL-Temperatur erhöhen: Staubverschwelung als Mangelrisiko? 03.02.2004
- Heizleistung im Neubau: Warm bei -15°C? Expertenmeinung! 03.02.2004
- Heizkosten vs. Komfort: Heizleistung reduzieren rechtens? 03.02.2004
- Nachtabsenkung: Google-Suche & Heizleistung im Neubau 03.02.2004
- Heizkörper-Dimensionierung: Daten für Plausibilitätsprüfung! 03.02.2004
- Energiesparnachweis: Wandaufbau-Angaben erforderlich? 03.02.2004
- Gasbrennwert: Hohe VL-Temperaturen kontraproduktiv? Laienmeinung 03.02.2004
- Heizlastberechnung nach DIN 4701: Was wurde gerechnet? 03.02.2004
- Heizkörper-Daten: 1050 Watt für 18 m² ausreichend? 03.02.2004
- Gasbrennwert: DIN für max. VL-Temperaturen? Buderus Logamax 03.02.2004
- Schlüsselfertigbau: Vorab-Infos zu Haustechnik wichtig! 03.02.2004
- Bauträger: Preisdruck & Qualitätsmängel bei Neubauten 03.02.2004
- Heizkurve prüfen: VL-Temperatur bei 0 Grad korrekt? 03.02.2004
- Heizkörperauslegung: Bauträger-Preisdruck vs. Heizleistung 03.02.2004
- Wärmebedarfsberechnung: Windlast & Kellerdämmung prüfen! 07.02.2004
12786: Heizkörperventil öffnet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Reparaturversuchen? 02.02.2004
- Heizkörperventil: Stift mit Zange & Öl vorsichtig gängig machen 02.02.2004
- Heizkörperventil-Reparatur: Leichte Schläge zur Lösung des Problems 02.02.2004
12785: Bauherrenschulung Wiesbaden: Haustechnik-Auswahl, Ablauf & Kosten im Überblick 02.02.2004
12784: Warmwasserspeicher WBS 70: Größe/Volumen im DDR-Plattenbau HA 3 ermitteln? 01.02.2004
- WBS 70 HA 3: IEMB als Ansprechpartner für Speicher-Volumen 02.02.2004
12783: Warmwasserspeicher: Nebenstehend vs. Untergebaut – Welcher Boiler bei kalkhaltigem Wasser? 01.02.2004
- Materialtipp: ACV Edelstahlspeicher gegen Kalk im Boiler 01.02.2004
12782: Solvis Gastherme mit Solar: Erfahrungen, Vorteile & Unterschiede zu Buderus/Viessmann? 01.02.2004
- Solvis Gastherme: Gruß an den Chef & Solarthermie-Tipps 02.02.2004
- Solvis: Mehr Solarthermie-Erfahrung als Buderus/Viessmann 02.02.2004
12781: Fußbodenheizung im Bad: Geringer Abstand der Heizschlangen? Ursachen für niedrige Temperatur (17°C)? 31.01.2004
- Bad-Heizkörper: Größe & Leistung für 9 m² Bad 01.02.2004
- Heizkörpermaße: 114x57 cm – FBH Heizleistung bei 10 cm? 01.02.2004
- FBH: Verlegeabstand 5 cm für höhere Heizleistung sinnvoll? 02.02.2004
- FBH: Heizleistung/m² bei 10 cm Verlegeabstand (45°C Vorlauf)? 03.02.2004
12780: Gas-Brennwertkessel als Zusatz für Holzvergaser: Sinnvoll? Kosten, Förderung & Vergleich 31.01.2004
12779: Ausdehnungsgefäß in Therme integriert? Funktion, Volumen & Risiken prüfen 30.01.2004
- Wolf Therme: Ausdehnungsgefäß – Produktinfo & Datenblatt 30.01.2004
- MAG Volumen: 12L zu klein für 20kW Heizung? – Nachfrage! 30.01.2004
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Online-Rechner für MAG-Volumen 01.02.2004
12778: Wasserzähler defekt: Ursachen, Fehlmessung erkennen & Kosten für Austausch? 29.01.2004
- Wasserzähler prüfen: Eichung und korrekte Installation! 29.01.2004
- 🔴 Fehlerhafte Installation: WW/KW-Zähler vertauscht! 29.01.2004
- 🔴 Defekte Mischbatterie: Ursache für Fehlmessung! 30.01.2004
12777: Hydraulischer Abgleich Heizkörper: Selbst einstellen ausreichend? Kosten, Nutzen, Anleitung 28.01.2004
- Hydraulischer Abgleich: Laien-Fragen vs. Installateur-Praxis 01.02.2004
12776: Broetje Öl-Niedertemperatur-Brenner: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen für Neubau? 28.01.2004
- Öl-Niedertemperaturkessel: Bauleiter-Empfehlung – Vorsicht vor Verstrickungen! 28.01.2004
- Brötje Ölkessel: Top Reinigung, Wasserinhalt & lange Lebensdauer 06.02.2004
12775: Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen, Druckverlust & Lösungen? 27.01.2004
- Wärmepumpe: Heizkreis vs. Kältekreislauf Druck prüfen 27.01.2004
- IVT Wärmepumpe: Installateur/Kundendienst kontaktieren! 28.01.2004
- Wärmepumpe: Kundendienst bei Vereisung kontaktieren 28.01.2004
12774: Gas-Brennwerttherme vs. Ölheizung: Kostenvergleich Neubau (125m²) mit Nebenkosten? 27.01.2004
- Ölheizung vs. Wärmepumpe: Zukunftsfähige Heizsysteme im Vergleich 27.01.2004
- Ölbrennwerttechnik: Flexibel auf Gas umrüstbar & kostengünstig! 28.01.2004
12773: Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Einstellung für Heizkörper, Fußbodenheizung & Warmwasser? 27.01.2004
- Heizungspumpe: Drehzahl reduzieren – Strom sparen! 27.01.2004
- Heizungspumpen: Details & Drehzahl-Empfehlung für Christian 28.01.2004
12771: Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen? 26.01.2004
- Ölverbrauch messen: Brenner-Auslitern für genaue Messung 26.01.2004
- Ölverbrauch: Näherungsmethode für Tendenzen ausreichend 26.01.2004
- Ölviskosität: Einfluss auf den Ölverbrauch – Info 26.01.2004
- Ölheizung: Öldruck unter 10 Bar = schlechte Verbrennung! 27.01.2004
- Druckluftzerstäuber: Erkennungsmerkmale & Funktion 28.01.2004
- Druckluftzerstäuber: Geeignet für kleine Heizleistungen 28.01.2004
12770: Vaillant Thermoblock: Kein warmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur 26.01.2004
12769: Heizkörper unter Dachfenster: Optimale Positionierung, Strahlungswärme & Montage-Tipps 26.01.2004
- Alternative Heizkörper: Konvektoren statt Plattenheizkörper 27.01.2004
- Heizkörper unter Dachfenster: Warmluft gegen Kaltluft! 27.01.2004
- Info: Antwort erfolgte zeitgleich 27.01.2004
- Dank für Anregungen: Konvektoren & Schrägmontage 27.01.2004
- Thermostat mit Ferneinstellung für niedrige Heizkörper 27.01.2004
12767: Lehmwandheizung selber bauen: Anleitung, Risiken & Alternativen für den Altbau? 26.01.2004
- Lehmwandheizung: Fußbodenheizung als Alternative – Materialempfehlung 26.01.2004
- Lehmwandheizung im Altbau: Kontakt zu erfahrenem Selbstbauer 27.01.2004
- 🔴 Lehmwandheizung: Dämmung im Altbau kritisch – U-Wert beachten! 28.01.2004
12766: Heizung knackt im Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 26.01.2004
- Heizungsrohre: Ursache für Knackgeräusche – Längenänderung 26.01.2004
12765: Kellerraum heizen: Günstigste Heizmethoden & Kosten für Hobbyraum? 25.01.2004
- Elektroheizer: Günstige Kellerraum-Heizung bei seltenem Gebrauch 04.02.2004
12764: Abgasuntersuchung Heizung: Notwendigkeit, Ablauf & Grenzwerte für Öl- und Gasheizung? 24.01.2004
- Abgasmessung Ölheizung: CO2-Einstellung vs. Gasgeräte 26.01.2004
- Abgasrohr-Check: Brenner-Einstellung für optimale Verbrennung 06.02.2004
12763: Viessmann Vitola 100 vs. Vitorond 200: Welcher Öl-Kessel ist besser für meine Heizung? 23.01.2004
- Öl-Kessel: Guss vs. Stahl – Lebensdauer & Alternativen 24.01.2004
12762: Druckluftüberwachung Störung bei Gastherme: Ursachen, Kondenswasser & Lösungen? 23.01.2004
12761: Viessmann Vitocrossal 300: Gasheizung statt Öl – Kosten, Vorteile & Installation? 22.01.2004
- Ölheizung vs. Gas: Kostenvorteile & Tank-Entscheidung 23.01.2004
- Erdwärmeheizung: Alternative zur Ölheizung in Karlsruhe 12.02.2004
12760: Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät? 22.01.2004
- Brennwertgerät Volllast: Lösung durch Schornsteinfegerbetrieb? 23.01.2004
- MAN Micromat MZ 5/25-C (Bj. 95): Steuerung Ferromatic-Update 23.01.2004
- Mikromat: Funktion per Relais – Keine digitale Regelung möglich 23.01.2004
- Vorlauftemperatur zu niedrig: Auch im Heizbetrieb – Ursachensuche 23.01.2004
- Vorlauftemperatur erreicht Kesseltemperatur nicht: Ursachen? 23.01.2004
- Ferndiagnose: Probleme mit Lüftermotor am Brennwertgerät? 23.01.2004
- EWFE-Spezialist & Forum: Heizungshelfer.de als Experten-Quelle 23.01.2004
- Übergangslösung: Brenner 2. Stufe defekt – Regelungsproblem 23.01.2004
12759: Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort? 21.01.2004
- WW-Speicher: Zirkulation – Komfort vs. Wärmeverluste 22.01.2004
- Legionellenrisiko: Tägliche Erhitzung auf 60°C ausreichend? 22.01.2004
- Warmwasser-Verbrauch: Trocknungszeit & Zirkulationsverluste 22.01.2004
12758: Hautec Wärmepumpe im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpenanlage? 21.01.2004
- und 21.01.2004
- Hautec Wärmepumpe: Vergleichspreise für Einzelkomponenten 22.01.2004
- Brauchwasser-Wärmepumpe: Separate WP wirklich nötig? 22.01.2004
- Wärmepumpe vs. Gas: Wirtschaftlichkeit und Alternativen 23.01.2004
- Hautec Wärmepumpe: Missverständnisse und Produktangebote 23.01.2004
- Brauchwasser-WP: Rücklaufnutzung und Wirkungsgrad erklärt 23.01.2004
- Stiebel Wärmepumpe: Erfahrungen mit Pufferspeicher und Boiler 23.01.2004
- Wärmepumpe: Kompetenz des Heizungsbauers entscheidend! 23.01.2004
- WP-Dimensionierung: Pufferspeicher für Warmwasserbereitung 23.01.2004
- Brauchwasser-WP: Solltemperatur und Wärmeübergang optimieren 23.01.2004
- Wärmepumpe: Vorsicht bei unkonventionellen Experimenten! 23.01.2004
12757: Zirkulationsleitung Warmwasser: Funktion, Aufbau & optimale Verlegung im Haus? 21.01.2004
- Zirkulationsleitung: Quadrat-Anordnung per T-Stück 21.01.2004
- Zirkulationsleitung: Link zu Bauweise.net-Beispiel 21.01.2004
- Zirkulationsleitung: Verständnisproblem Mischventil-Satz 21.01.2004
- Lösung: Mischventil hält Zirkulationskreislauf aufrecht 21.01.2004
- Alternative: Zirkulationsleitung im Bauexpertenforum 21.01.2004
12756: GS Wärmesysteme Erfahrungen: Was sagen Nutzer zu Qualität, Service & Preis? 20.01.2004
- GS Wärmesysteme: Selbstbau – Meinungen & Erfahrungen im Forum 21.01.2004
12755: Flüssiggas Anbieter Vergleich: Tank kaufen vs. Mieten – Kosten, Wartung & Vor-/Nachteile? 20.01.2004
- Flüssiggas-Alternativen: Contracting vs. Eigenkauf 20.01.2004
- Alternative Heizung: Pellets/Stückholz Kombikessel – Erfahrungen 20.01.2004
- Moderne Gasheizung: Brennwerttherme ohne Schornstein im Bad 20.01.2004
- Flüssiggas-Systeme: Fokus auf Auswahl, nicht Alternativen 20.01.2004
- Nutzungsgradoptimierung: LAS vs. Direkte Abgasführung 21.01.2004
- Flüssiggas vs. Pellets: Missionarischer Eifer für Alternativen? 21.01.2004
- Flüssiggas: Tank kaufen vs. Mieten – Kostenvergleich 21.01.2004
- Flüssiggas: Entscheidung trotz Kachelofen & Solarthermie 21.01.2004
- Flüssiggas: Lieferantenbindung – Verbandsanbieter vs. Freie 22.01.2004
- Flüssiggas: Brennwertnutzen geringer als bei Erdgas 22.01.2004
12754: Vaillant VKS 17 E: Druckverlust Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur? 19.01.2004
- Vaillant VKS 17 E: MAG-Größe & Heizkörperanzahl prüfen! 19.01.2004
- Vaillant VKS 17 E: Standard MAG – Dimensionierung entscheidend! 20.01.2004
12753: Conthrom Heizung: Erfahrungen, Probleme & Lösungen für ältere Modelle? 19.01.2004
12752: Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen! 16.01.2004
- Logalux S120: Anschluss prüfen – Unterlagen & Alternativen 16.01.2004
12751: Elektrospeicher-Fußbodenheizung: Lohnt sich das? Kosten, Effizienz & Alternativen im Neubau 16.01.2004
- Elektro-Fußbodenheizung: Rentabilität nur im Niedrigenergiehaus 19.01.2004
- Elektro-Fußbodenheizung: Hohe Betriebskosten – Vorsicht Bauträger! 20.01.2004
12750: Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche? 16.01.2004
- VOB-Gewährleistung: Dauer bei Zirkulationsleitungen – 2 Jahre? 16.01.2004
- Gewährleistung vs. Kosten: Rechtsstreit bei geringer Schadenshöhe? 16.01.2004
- Zirkulationsleitung: Was gilt als 'drehendes' Teil für Gewährleistung? 16.01.2004
- Gewährleistung: 'Drehend' = Alles, was sich bewegt (Definition) 16.01.2004
- Zirkulationsleitung: Ursachen für lange Wartezeit auf Warmwasser 17.01.2004
- Materialauswahl: Trinkwasserqualität beeinflusst Materialwahl! 19.01.2004
12749: Wolf Gastherme GG-1 E: Taktsperre verlängern – Anleitung & Auswirkungen? 15.01.2004
12748: Undichter Fußbodenverteiler: Ventiltausch oder Kompletttausch der Armatur? Kosten & Dauer 15.01.2004
12747: Heizkostenabrechnung Doppelhaus: Fernwärmeverordnung, Wärmepumpe & Zähler – Korrekte Aufteilung? 14.01.2004
- Verbrauchserfassung Pflicht: Wärme & Warmwasser im Mietrecht 16.01.2004
12746: Heizölgeruch im Treppenhaus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ölgeruch? 14.01.2004
- Ölgeruch: Tankraum-Abdichtung & Luftzug-Analyse 14.01.2004
- Heizöl mit Duftstoff: Kaugummi-Aroma statt Ölgeruch! 15.01.2004
- Ölbrenner: Ölgeruch trotz Neubau? Ursachenforschung! 15.01.2004
- Premium-Heizöl: Zusätze & Lagerfähigkeit vs. Ölgeruch 15.01.2004
- Niedertemperatur-Ölbrenner: Ölgeruch – Normal oder Defekt? 16.01.2004
- Ölheizung: Kein Ölgeruch – Nachbesserung erforderlich! 18.01.2004
12745: Zwei Wärmepumpen im Altbau: Sinnvoll oder ineffizient? Kosten & Alternativen 13.01.2004
- Wärmepumpe: Modulation vs. Taktung im Altbau 13.01.2004
- Dank für Infos: Wärmepumpe im sanierten Altbau 14.01.2004
12744: Heizkörper-Rauschen: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich für Neubau? 12.01.2004
- Heizkörper Rauschen: Heizungsbauer Nachregulierung vs. Schallschutz 13.01.2004
- Heizungsrohr-Dämmung: Fließgeräusche durch Mörtel- oder Estrichbrücke! 13.01.2004
- Hydraulischer Abgleich: Regel der Technik bei Heizkörper-Problemen 14.01.2004
- Heizkörper: Volumenstrom senken statt hydraulischer Abgleich! 14.01.2004
- Überströmventil: Strömungsgeräusche reduziert – Erfahrungen & Details 14.01.2004
12743: Ölheizung mit Solar: Heizkörper werden nicht warm – Ursachen & Lösungen? 10.01.2004
- Ventilstift lösen – Heizkörperthermostat klemmt! 10.01.2004
- Heizkörper einzeln testen – Hydraulischer Abgleich prüfen 12.01.2004
12742: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen? 09.01.2004
12741: Brennwertgerät: Waagerechte Abgasführung durch Außenwand erlaubt? TRGI-Normen & Sicherheit 09.01.2004
- Abgasführung: Schornsteinfeger-Meinung entscheidend! 10.01.2004
- Brennwertgerät: Feuerstättenverordnung prüfen! 11.01.2004
- TRGI 86/96: Abgasführung nur mit Aufwand über Dach! 14.01.2004
12740: Heizkörpergröße berechnen: Raumhöhe, Faustformel & Heizlast für optimale Wärme? 08.01.2004
- Heizkörper: Faustformel bei Raumhöhe 3,20m – Empfehlung! 09.01.2004
12739: Remeha Quinta 10/25 Gas-Brennwertkessel: Bewertung, Erfahrungen & Alternativen? 08.01.2004
