BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
14272: Heizkörperabstand zu Fenster: Mindestabstand, Spannungsrisse & Strahlungsschutz? 02.11.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Strahlungsschutzplatte: Pflicht bei Heizkörper vor Fenster! 05.11.2007
- Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Sinn, Kosten, Alternativen? 05.11.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14271: Buderus GB142-15 Sicherheitsventil defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten? 02.11.2007
- Buderus GB142-15: Fachgerechte Wartung laut Anleitung! 03.11.2007
- Buderus GB142-15: Sicherheitsventil-Defekt – Kundendienst-Erfahrung 05.11.2007
14270: Stückholzheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich? 31.10.2007
- Energiebedarf Sanierung: Berechnungsgrundlage & Fußbodenheizung 01.11.2007
- Holzheizung vs. Pellet: Kosten-Nutzen-Rechnung & Anlagenauswahl 01.11.2007
- Heizkostenvergleich: Öl, Wärmepumpe, Pellet – Entscheidungshilfe 01.11.2007
- Heizungserneuerung: Notwendigkeit prüfen & Optionen bewerten 01.11.2007
- Holzheizung: Alternative Übergangslösungen & Komfortaspekte 01.11.2007
- Fußbodenheizung: Flächenverteilung & Erweiterungsplanung 01.11.2007
- Energieberater: Unabhängige Beratung vs. Öl-Empfehlungen 02.11.2007
14269: Ofenheizung ersetzen: Öl, Gas oder Elektro – Kosten, Alternativen & Vergleich für Altbau? 31.10.2007
- Alternative Heizung: Strahlungswärme – Sancal.de Empfehlung 01.11.2007
- Elektroheizung unwirtschaftlich? Stromkosten vs. Alternativen 01.11.2007
- Heizkostenvergleich: Elektro vs. Wärmepumpe/Gas – Langzeitbetrachtung 02.11.2007
14268: Heizkörper an Holzofen anschließen: Eigener Kreislauf, Installation & Kosten? 31.10.2007
- Wärmetauscher Kaminofen: Herstellerinformationen benötigt 31.10.2007
- Ofenrohr-Wärmetauscher: Vergleich & Funktionsprinzip 04.11.2007
- 🔴 Rauchrohrwärmetauscher: Keine Bauartzulassung – Risiko! 04.11.2007
14267: Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten 31.10.2007
- Heizsystem-Diagnose: Druck, MAG & Steuerung prüfen 31.10.2007
- Heizungssteuerung: Unbekannte Funktionen & Parameter 04.11.2007
- Wasserverlust: Wärmetauscher als Ursache im Verdacht 04.11.2007
- Wasserverlust: Seltenes Nachfüllen als Indiz? 04.11.2007
- Hoher Wasserverlust: Ursache Wärmetauscher prüfen! 04.11.2007
- Wasserverlust-Ursache: Installateur erneut kontaktieren 06.11.2007
14266: Viessmann Trimatik mit Kaminofen: Optimierung, Puffer-Einbindung & Sicherheit prüfen? 30.10.2007
14265: Thermostatfunktion verstehen: Wie regelt der Thermostat die Zentralheizung? 29.10.2007
- Heizungsregelung: RT-Fühler steuert Therme – Pumpenlogik! 30.10.2007
14264: Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen? 28.10.2007
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung & Berechnung – Heizkörperoptimierung 29.10.2007
- Heizkörperproblem: Hydraulischer Abgleich statt 'Pumpe hochdrehen'! 29.10.2007
14263: Heizung umrüsten für DIN 1717: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Nachspeisestation? 27.10.2007
- DIN 1717: Schornsteinfeger vs. Heizungsbauer – Zuständigkeiten 28.10.2007
- 🔴 Risiko: Automatische Nachspeisung – Probleme & Gefahren 29.10.2007
- Befülleinrichtung vs. Automatische Nachspeisung – Unterschied 29.10.2007
- Manuelles Heizungswasser Auffüllen: Schlauch & Ventil ausreichend? 29.10.2007
- DIN 1717: Heizungssystem – Keine Verbindung zum Trinkwasser! 30.10.2007
14262: Heizkörperventil identifizieren: Honeywell HR20 kompatibel? Fotos helfen! 26.10.2007
14261: Heizöltank überbauen: Was ist zu beachten? Statik, Druck & Vorschriften in Baden-Württemberg 26.10.2007
- Erdtank vs. oberirdischer Tank: Prüfpflicht & Kosten 26.10.2007
14260: Heizkörper Thermostatventil identifizieren: Typ, Funktion & Kompatibilität bestimmen? 25.10.2007
- Heimeier Thermostatventil – Eckform identifiziert 26.10.2007
- Buderus... 26.10.2007
- Thermostatventil fotografieren – Detailansicht für Bestimmung 26.10.2007
- Zusatzinfo: Thermostatventil – Detailbilder zur Identifikation 26.10.2007
- Ventilidentifikation: Heimeier, Danfoss, Schell, MNG, Buderus? 26.10.2007
- Lösung: Danfoss Thermostatventil – Identifizierung bestätigt! 26.10.2007
14258: Vaillant VRC 410 Frostschutz springt an: Ursachen, Lösungen & Frostschutzverzögerung prüfen? 23.10.2007
14257: Vaillant VRC 410 Ausbau aus VC 196-2C Therme: Anleitung, Risiken & Fachmann-Tipps 21.10.2007
14256: Funksteuerung für Heizkörper: Vergleich von Systemen für Bad, Wohnzimmer & Co. 20.10.2007
- Heizkörperthermostat: Zeitschaltuhr als einfache Lösung 21.10.2007
- Funk Heizkörpersteuerung: ELV als Bezugsquelle 21.10.2007
14255: Junkers Heizung optimal einstellen: Tipps für Cerapur mit TA211E & EU2D Module? 20.10.2007
14254: Junkers Cerapur Störung C6: Ursachen, Behebung & Schornsteinfeger-Zusammenhang? 20.10.2007
14253: Frischwasserstation vs. Brauchwasserspeicher: Welches System ist effizienter für Heizung & Solar? 19.10.2007
- Brauchwasserspeicher: WW-Speicher vs. externer Wärmeübertrager 20.10.2007
14252: Ölheizung Gewerbebau sanieren oder erneuern? Kosten, Alternativen & Vergleich 19.10.2007
14251: Buderus Ecomatic UMB Steuerung austauschen: Welcher Typ ist kompatibel? Hilfe! 15.10.2007
14250: Vaillant VRC CBW Heizungsregelung: Reparatur, Kosten Neugerät & Alternativen? 15.10.2007
14249: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen! 14.10.2007
- Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung? 15.10.2007
14248: Neue Heizungsanlage für Bungalow (Bj. 79): Pelletheizung vs. Gasheizung – Kosten, Erfahrungen, Pelletbunker? 14.10.2007
- Pelletheizung & Gasheizung: Internet-Seiten als Infoquelle 14.10.2007
- Pelletheizung: Preisvergleich Öl vs. Pellets – Sammelbestellung! 14.10.2007
- Pelletheizung: Wirtschaftlichkeit – Hohe Auslastung erforderlich 16.10.2007
- Pelletofen mit Wassertasche: Alternative für Bungalow bis 5 kW 16.10.2007
14247: Ölheizung Warmwasser dauert lange: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungen? 13.10.2007
- Ölheizung: Zirkulationspumpe defekt – Mögliche Ursache? 14.10.2007
- Ölheizung Warmwasser: Zirkulationspumpe nachrüstbar? 14.10.2007
- Ölheizung: Zirkulationsleitung nachrüsten – oft schwierig! 16.10.2007
- Ölheizung Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Defekt? 16.10.2007
- Ölheizung Warmwasser: Prüfung der Zirkulation empfohlen 17.10.2007
14246: VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen? 13.10.2007
14245: Nachtspeicherheizung: Primärenergieeinsatz, Kosten & Optimierung mit Naturstrom? 13.10.2007
- Nachtspeicher: Netzmanagement & Überschussstrom-Problematik 13.10.2007
- Stromkosten-Optimierung: Lastmanagement für Großverbraucher 13.10.2007
- 🔴 Nachtspeicheröfen: Ökologische Katastrophe & Ineffizienz 13.10.2007
14244: Vaillant Therme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.10.2007
14243: 5000 Liter Kombispeicher für 3 Wohnungen: Dimensionierung, Kosten & Alternativen? 08.10.2007
- Pufferspeicher: 5000L – Heizleistung & Temperaturniveau im Altbau 08.10.2007
14242: Brennwertkessel unterm Dach, Schichtenspeicher im Keller: Sinnvolle Aufteilung? Kosten? 07.10.2007
- 🔴 Brennwertkessel im Dach: Risiken durch Leitungsverluste & Wasserschaden 07.10.2007
14241: Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen, Fehlerdiagnose & Lösungen? 07.10.2007
14240: Heizungskeller als Hobbywerkstatt nutzen: Was ist erlaubt? Rechte & Pflichten in Hessen 03.10.2007
- Zuluft Heizung: Raumluftunabhängiger Betrieb – Lösung 04.10.2007
- Raumluftabhängige Heizung: Tuch als Filter ausreichend? 04.10.2007
- Heizungskeller Werkstatt: 'Handfeste Beweise' erforderlich? 04.10.2007
- Raumluftunabhängige Heizung: Zuluft muss freibleiben! 05.10.2007
- Gute Idee 05.10.2007
14239: Heizungsdruck zu hoch: Was tun bei zu hohem Betriebsdruck für Heizkörper? 02.10.2007
14238: Nachtspeicherheizung raus, Gasbrennwert rein: Kosten, Förderung & Alternativen für 2-Familienhaus? 01.10.2007
14237: Heizölreste aus alten Tanks entsorgen: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte? 01.10.2007
14236: Heizraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturkontrolle? 30.09.2007
- Heizraum zu warm: Pumpen dämmen – Hersteller kontaktieren! 30.09.2007
- Heizraum überhitzt: Aufkleber Heizstränge prüfen – Ursachenanalyse 01.10.2007
- VL-Temperatur FBH: Erklärung des Heizungsbauers hinterfragen! 03.10.2007
- 🔴 VL-Temperatur FBH: 'Rohrabstand gleicht hohe VL aus' – GRUSEL! 05.10.2007
- FBH: Temperatur am Fußboden messen! Pumpen richtig dämmen 05.10.2007
- Heizraum zu warm: Hohe VL-Temperaturen – Anlage fehlerhaft! 05.10.2007
- Ölverbrauch & Heizlast: Eckdaten prüfen – Ist-Soll-Vergleich! 05.10.2007
- Gemischter Heizkreis: VL-Temperatur am Fußboden – Messung! 06.10.2007
- FBH-Murks: Unzeitgemäß hohe VL-Temperatur – Gefahr! 06.10.2007
- FBH-Rohrabstand: Bilder zeigen Verlegung – Analyse! 09.10.2007
- FBH-Analyse: Hydr. Abgleich fehlt! Energieverschwendung! 12.10.2007
- Heizraum zu warm: VL-Temperatur – Wärmeleitung im Rohr? 29.10.2007
- Viessmann Mischerregelung: Typenbezeichnung prüfen! 31.10.2007
14235: Buderus Logano gas G224: Wo sitzt das Kesselwasserthermostat? Anleitung für Laien 29.09.2007
14234: Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung 28.09.2007
- Heizenergiebedarf: 22,5 MWh – Klimabereinigung vs. Verbrauch 28.09.2007
- Thision: 13 oder 17 duo? – Berechnung & Effizienz 28.09.2007
- Thision 9 ausreichend? – Jahresnutzungsgrad (Eta) beachten 29.09.2007
14233: Elektro-Heizkartusche statt Gastherme: Verbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich? 25.09.2007
- Gastherme vs. Elektro: 1 m³ Gas – Umrechnung in kWh 25.09.2007
- Heizen mit Strom: Wirtschaftlichkeit bei doppeltem Strompreis 05.10.2007
14232: Flüssiggasheizung von 1984 optimieren: Brauchwasser, Solar & Brennwert – Was ist sinnvoll? 25.09.2007
- Flüssiggas vs. Erdgas: Brennwertnutzen & Alternativen 25.09.2007
- Heizungsoptionen ohne Keller: Flüssiggas vs. Alternativen 25.09.2007
- Öl-Brennwerttherme: Kompakte Alternative ohne Keller 25.09.2007
- Flüssiggasheizung: Umrüstung Brauchwasser – Aufwand & Sinn 26.09.2007
14231: 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn? 24.09.2007
14230: Heizöltank Reinigung: Welche Mittel bei starker Verschmutzung sicher verwenden? 23.09.2007
- Tankreinigung: Fachfirma vs. Eigenleistung – Risiken! 28.09.2007
- Heizöltank-Reinigung: Äußere Reinigung – Empfohlene Mittel 01.10.2007
14229: Antiheberventil in Ölleitung einbauen: Was beachten? Montage, Funktion & Sicherheit 23.09.2007
- Antiheberventil: Montageort über Ölstand beachten! 23.09.2007
- Antiheberventil: Pflicht bei oberirdischen Öltankanlagen (Hessen) 23.09.2007
- Antiheberventil: Keller-Tanks – Betrifft uns das? 23.09.2007
- Öltanks im Keller: Gilt Antiheberventil auch hier? 23.09.2007
- Ölleitung öffnen: Brennerpumpe könnte überfordert sein 23.09.2007
- Zusatzinfo: Antiheberventil = Hebersicherung 23.09.2007
- Antiheberventil: DIN 4755 gilt bundesweit! 14.10.2007
- Antiheberventil: Fristablauf & Mängelbehebung 04.06.2008
14228: Radiator Entlüftungsventil wechseln: Anleitung, benötigte Teile & Kosten? 19.09.2007
- Radiator Entlüftungsventil: Austausch – Schlüsselweite 41! 20.09.2007
- Radiator Entlüftungsventil: Adapter für Buderus nötig? 20.09.2007
- Radiator Entlüftung: Messing-Entlüftungsringe noch erhältlich? 20.09.2007
14227: Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör? 17.09.2007
- Zirkulationspumpe: Eine statt zwei? Abzweig-Installation prüfen 17.09.2007
- Zirkulationspumpe: Separate Steuerung für Nebengebäude sinnvoll 17.09.2007
14226: Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Vor- & Nachteile? Kosten? 16.09.2007
- Ölheizung: Einstrangsystem – Moderner Standard bei Buderus 17.09.2007
- Buderus Ölheizung: Gusskessel vs. Stahlkessel – Unterschiede 26.09.2007
- Ölheizung: Gusskessel – Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit 28.09.2007
14225: Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel? 14.09.2007
- Brennerwartung Buderus SE 315 UT: Düse & Filter prüfen! 16.09.2007
- Buderus Ölheizung: Fachmännische Wartung statt Selbermachen! 17.09.2007
14224: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Zusatzheizung: Sinnvoll? Kosten & Alternativen für Neubau 14.09.2007
- Gas-Zusatzheizung: Propangas-Flasche – Montagekosten beachten! 16.09.2007
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dimensionierung – Zusatzheizstab unnötig! 16.09.2007
14223: Heizungsrohrdämmung im EFH (Bj. 2007): 9mm Dämmstärke ausreichend? Kosten & Vergleich 13.09.2007
- Rohrdämmung im Estrich: Dämmung unter Beton erforderlich! 13.09.2007
- Heizungsrohre: 9mm Dämmung auf Beton – EnEV-konform? 13.09.2007
- Rohrdämmung: 20mm Dämmstärke (WLG 035) bis 22mm Rohrdurchmesser 13.09.2007
- Korrektur: Gemeint sind 20 mm Dämmstärke für Heizungsrohre 13.09.2007
- Ginge es denn noch zu ändern 13.09.2007
- Estrich-Dämmung: Zulassung für Verlegung unter Estrich prüfen! 14.09.2007
- Mangelhafte Rohrdämmung: Architekt haftbar? Abschlussrechnung! 14.09.2007
- Druckfestigkeit: Isolierung unter Estrich benötigt Zertifikat! 14.09.2007
14222: Asbest in Heizungsrohrisolation? Erkennung, Gefahren & Sanierung im Altbau 13.09.2007
