Isolierglas-Code im Fensterrahmen: Bedeutung der Ziffern & Buchstaben entschlüsseln?
Der Code im Fensterrahmen ist herstellerspezifisch und gibt keine Auskunft über die Eigenschaften des Isolierglases. Ein Register aller Fensterhersteller existiert nicht. Für den Scheibenaustausch ist der Code nutzlos. Oft ist ein Austausch des gesamten Fensters notwendig, da die Scheibe fest verklebt ist.
Ich müsste das Glas in einer Balkontür erneuern. Leider ist das total eingeklebt und so kann ich die Dicke etc. nicht gut messen.
Dummerweise weiß niemand mehr wer das Teil verbaut hat. Kann man über den im Rahmen befindlichen Code Details erfahren? Was bedeuten die Ziffern und Buchstaben dort? Der Code lautet: FC 2407466-032 F01 L Das "L" steht wohl für links, weil auf den anderen Rahmenteilen entsprecht der Seiten "O", "U" und "R" steht. Aber der Rest? Für Hilfe bin ich sehr dankbar! Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Isolierglas-Code im Fensterrahmen: Bedeutung der Ziffern & Buchstaben entschlüsseln?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Jürgen Weiland
    KI-Analyse (GoogleAI): Isolierglas-Code: Ziffern und Buchstaben richtig deuten
    Ich verstehe, dass Sie den Code auf Ihrem Isolierglas entschlüsseln möchten, um Details für den Austausch zu erhalten. Der Code auf dem Glasrandverbund (Abstandhalterprofil) enthält Informationen über den Hersteller, den Glastyp, die Dicke und ggf. Prüfzeichen.
    Mögliche Informationen im Code:
    • Herstellerkennzeichen: Identifiziert den Glashersteller.
    • Glastyp: Z.B. Floatglas, Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG).
    • Glasdicke: In Millimetern angegeben.
    • Prüfzeichen: Z.B. DINAbk. EN 1279 für Isolierglas.
    • Herstellungsdatum: Oft in codierter Form.
    Vorgehensweise zur Entschlüsselung:
    • Hersteller kontaktieren: Wenn der Hersteller bekannt ist, direkt anfragen.
    • Online-Recherche: Nach dem Code und "Glascode entschlüsseln" suchen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Glaser kann den Code oft deuten oder den Glastyp bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fotografieren Sie den Code deutlich und zeigen Sie das Foto einem Glaser. Dieser kann Ihnen die benötigten Informationen liefern und das passende Glas bestellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Isolierglas-Code: Ziffern und Buchstaben richtig deuten
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entschlüsselung eines Isolierglas-Codes auf einem Fensterrahmen einer Balkontür. Der Code "FC 2407466-032 F01 L" enthält typische Hersteller- und Produktionsinformationen, jedoch keine direkten Angaben zur Glasdicke oder zum Scheibenaufbau. Die Interpretation solcher Codes ist ohne Herstellerdatenbank häufig nicht eindeutig möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "L" für die linke Seite steht, ist plausibel, da die Buchstaben O, U, R und L oft für die Positionen oben, unten, rechts und links im Rahmen verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Code allein ermöglicht keine zuverlässige Bestimmung der Glasdicke oder des Scheibenaufbaus. Die Ziffernfolge "2407466-032" könnte eine Chargen- oder Bestellnummer sein, wobei "032" möglicherweise auf eine Glasdicke von 32 mm hindeutet, was jedoch nicht sicher ist.
    ➕ Ergänzung: Bei Isolierglas ist die genaue Kenntnis der Glasdicke, des Scheibenzwischenraums und der Beschichtung entscheidend für den Ersatz. Eine Messung mit einem geeigneten Messschieber oder eine Anfrage beim Hersteller über die Nummer "FC 2407466" wäre zielführender.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder nicht fachgerecht eingebautes Glas kann zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten oder sogar zu Glasbruch führen. Zudem besteht bei älteren Balkontüren die Gefahr von Verletzungen durch scharfkantige Glassplitter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer. Dieser kann die exakten Maße und den Scheibenaufbau professionell ermitteln und ein passendes Ersatzglas bestellen. Versuchen Sie nicht, das Glas selbst zu demontieren oder zu messen, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund (Abstandhalter) getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Randverbund
    Der Randverbund (auch Abstandhalterprofil genannt) ist der Rahmen, der die Glasscheiben im Isolierglas trennt und für den luftdichten Abschluss sorgt. Er enthält oft ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit im Zwischenraum zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Profil, Dichtstoff
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das in vielen Anwendungen eingesetzt wird. Es wird hergestellt, indem geschmolzenes Glas auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen wird, wodurch eine ebene Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Basisglas, Fensterglas, Spiegelglas
    Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein Glas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturwechsel gemacht wurde. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Tempered Glass, VSG
    Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Risiko von Verletzungen reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Laminatglas, ESG
    DIN EN 1279
    DIN EN 1279 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, die Dichtheit und die Dauerhaftigkeit von Isolierglas.
    Verwandte Begriffe: Norm, Isolierglas, Qualitätsstandard
    Glaser
    Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und dem Einbau von Glas befasst. Glaser fertigen Fenster, Türen, Spiegel und andere Glasprodukte an und reparieren oder ersetzen beschädigte Glasscheiben.
    Verwandte Begriffe: Glasfachmann, Fensterbauer, Handwerker
    1. Wo finde ich den Code auf der Glasscheibe?
      Der Code befindet sich meist auf dem Randverbund (Abstandhalterprofil) zwischen den Glasscheiben des Isolierglases. Er ist oft klein gedruckt und kann schwer zu erkennen sein.
    2. Was tun, wenn der Code unleserlich ist?
      Wenn der Code stark abgenutzt oder beschädigt ist, kann es schwierig sein, ihn zu entziffern. In diesem Fall ist es ratsam, einen Glaser zu kontaktieren. Dieser kann die Glasart und -dicke auch ohne Code bestimmen.
    3. Kann ich den Glastyp auch anders bestimmen?
      Ja, ein Glaser kann durch Inaugenscheinnahme und Messung der Glasdicke den Glastyp bestimmen. Bei Sicherheitsglas ist oft ein Stempel vorhanden, auch wenn dieser schwer erkennbar ist.
    4. Warum ist es wichtig, den Glastyp zu kennen?
      Der Glastyp ist wichtig, um das richtige Ersatzglas zu bestellen. Unterschiedliche Glastypen haben unterschiedliche Eigenschaften (z.B. Schallschutz, Wärmedämmung, Sicherheit).
    5. Was bedeutet die DIN EN 1279?
      Die DIN EN 1279 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Isolierglas festlegt. Ein Prüfzeichen nach dieser Norm auf dem Glascode zeigt, dass das Isolierglas bestimmte Qualitätsstandards erfüllt.
    6. Kann ich das Glas selbst austauschen?
      Der Austausch von Isolierglas sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da es spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erfordert. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beschädigungen oder Undichtigkeiten führen.
    7. Was kostet der Austausch einer Glasscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Glasscheibe hängen von der Größe, dem Glastyp und dem Aufwand ab. Ein Angebot von einem Glaser gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    8. Wie lange dauert der Austausch einer Glasscheibe?
      Der Austausch einer Glasscheibe dauert in der Regel nicht lange, wenn das Glas vorrätig ist. Die Anfertigung von speziellem Glas kann jedoch einige Tage dauern.
    • Fensterglas austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Austausch von Fensterglas.
    • Isolierglas reparieren: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Isolierglas.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutzfenster: Sicherheit erhöhen
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und deren Vorteile.
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
  2. Isolierglas Code: Rahmen-Code bezieht sich nicht auf Glas
    Foto von Josef Schrage
    Der Code im Rahmen ...
    bezieht sich auch auf diesen und sagt nichts über das Glas aus. Gruß
  3. Isolierglas Code: Anfrage zur Entschlüsselung des Rahmen-Codes
    Code im Rahmen
    Sehr geehrter Herr Schrage,
    vielen Dank für die Info. Können Sie mir diesen denn dennoch entschlüsseln?
    Viele Grüße Jürgen Weiland
  4. Isolierglas Code: Info zum herstellerspezifischen Code
    Leider nicht
    Herr Weiland, der Code ist wohl Herstellerspezifisch. Gruß
  5. Fensterhersteller Register: Gibt es eine Liste für Isolierglas Code?
    Vielen Dank!
    Schade. Gibt es denn ein Register aller Hersteller? Dann kann ich die der Reihe nach abklappern. Viele Grüße Jürgen Weiland
  6. Fensterhersteller: Über 30.000 - Code für Austausch nutzlos
    Über 30.000
    Es gibt in D über 30.000  -  Dreißigtausend  -  Fensterhersteller. Viel Spaß beim Suchen! Und, für den Scheibenaustausch ist der Code nutzlos. Außerdem soll es dafür (Scheibenaustausch) spezielle Handwerkerfirmen geben ...
  7. Isolierglas Austausch: Türerneuerung notwendig – Danke für Hilfe!
    Danke!
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Dann muss ich wohl doch die ganze Tür erneuern, denn das Fenster bekommen wir da nicht raus. Ist irgendwie seltsam reinverklebt.
    Danke für Ihre Mühe!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isolierglas Code im Fensterrahmen: Entschlüsselung & Austausch
    💡 Kernaussagen: Der Code im Fensterrahmen ist herstellerspezifisch und gibt keine Auskunft über die Eigenschaften des Isolierglases. Ein Register aller Fensterhersteller existiert nicht. Für den Scheibenaustausch ist der Code nutzlos. Oft ist ein Austausch des gesamten Fensters notwendig, da die Scheibe fest verklebt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterhersteller: Über 30.000 - Code für Austausch nutzlos gibt es in Deutschland über 30.000 Fensterhersteller, was die Suche nach dem Code-Ursprung erschwert.
    🔧 Zusatzinfo: Da der Isolierglas Code nicht weiterhilft, muss die Scheibe eventuell durch Messen bestimmt werden, oder es muss eine Fachfirma für Glasaustausch hinzugezogen werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Isolierglas Austausch: Türerneuerung notwendig – Danke für Hilfe! erwähnt, die gesamte Tür erneuert werden, falls sich die Scheibe nicht entfernen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Da der Code im Fensterrahmen nicht zur Bestimmung des Isolierglases geeignet ist, sollte man sich direkt an Fachfirmen für Fenster und Glas wenden oder den Austausch der gesamten Tür in Betracht ziehen. Siehe auch Isolierglas Code: Rahmen-Code bezieht sich nicht auf Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Code, Isolierglas, Fensterrahmen, Glascode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14357: Isolierglas-Code im Fensterrahmen: Bedeutung der Ziffern & Buchstaben entschlüsseln?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstercodierung entschlüsseln: ZBL 9648 BV1 MQV UP 12 - U-Wert & Hersteller ermitteln?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminiumfenster: Baujahr, Isolierwerte & Sanierungsmöglichkeiten prüfen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzklasse Fenster bestimmen: Aufschrift entschlüsseln & Werte für Haus Bj. 2000?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Windlast auf Fenster: Welche Windgeschwindigkeiten hält Doppelverglasung aus? Rahmenmaterial & Größe
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SGG Glasscheibe Einbaurichtung prüfen: Climaplus Planitherm Kennzeichnung entschlüsseln?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - THERMO VD 96 MOVUP 0037 Verglasung: Was bedeutet die Bezeichnung? Infos zu 2-Scheiben-Glas
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - CUDO Verglasung: Hersteller identifizieren & Kontaktdaten finden (Flachglas AG?)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Code, Isolierglas, Fensterrahmen, Glascode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Code, Isolierglas, Fensterrahmen, Glascode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas-Code im Fensterrahmen: Bedeutung der Ziffern & Buchstaben entschlüsseln?
Suche nach: Isolierglas-Code: Ziffern und Buchstaben richtig deuten
Suche nach: Isolierglas Code, Fensterrahmen Code, Glascode entschlüsseln, Scheibencode, Fensterdetails ermitteln
