WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
wir haben in unserem älteren Haus die Fenster gegen WERU Castello tauschen lassen. Dabei haben wir in mehreren Räumen das Schallschutzglas ExtraThermExtraPhon einbauen lassen. Nun habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Scheiben im OG anders (= dünnereres Glas) sind als im EGAbk.. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Handwerkern in letzter Zeit bin ich inzwischen sehr vorsichtig.
Nun meine Frage: Kann ich anhand der Beschriftung erkennen, welche Art von Glas verbaut wurde?
Im EG steht WERU R3 2860000 gefolgt von Scheibengröße und Produktionsdatum auf dem Abstandhalter, im OGAbk. WERU T1 2860000. Die normalen Fenster sind mit WERU T1 0200000 beschriftet.
Kennt jemand die Kodierung bei WERU?
    🔴 KRITISCH: Keine vertragliche oder bauphysikalische Bewertung auf Basis alleiniger Code-Lektüre (R3/T1, 2860000/0200000) – dies erfordert stets Dokumentenprüfung und fachliche Messung durch Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf fehlenden Schallschutz (z. B. fehlendes ExtraThermExtraPhon) unverzüglich Schallmessung nach DINAbk. EN ISO 10140 vornehmen – Mängel können zu gesundheitlichen Belastungen und Wertminderung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle technischen Daten (Scheibenaufbau, Beschichtungen, Zwischenraumfüllung) müssen durch Herstellerdokumentation (Prüfzeugnis, Lieferschein, Auftragsbestätigung) belegt sein – visuelle oder manuelle Schätzung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen vom Vertrag ist eine schriftliche Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung unverzüglich nach Dokumenten- und Messergebnis zu stellen – Beweissicherung vor Ort (Fotos, Video, Messprotokoll) ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie die Beschriftung auf Ihren WERU Castello Fensterscheiben entschlüsseln möchten, um die Glasart und das Produktionsdatum zu identifizieren. Die Beschriftung auf Isolierglasscheiben enthält wichtige Informationen über die Eigenschaften und die Herstellung der Scheibe.
    So gehen Sie vor:
    • WERU kontaktieren: Der einfachste Weg ist, sich direkt an WERU zu wenden. Mit den Codes 2860000 und 0200000 können sie Ihnen detaillierte Informationen zu den verbauten Gläsern geben.
    • Handwerker kontaktieren: Fragen Sie den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Er sollte die genauen Spezifikationen der verbauten Gläser kennen.
    • Beschriftung prüfen: Die Beschriftung enthält oft Informationen zur Glasart (z.B. Schallschutzglas, Wärmeschutzglas), zum Hersteller des Glases und zum Produktionsdatum.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie alle Codes und Beschriftungen auf den Fensterscheiben und kontaktieren Sie WERU oder den Handwerker für eine detaillierte Auskunft.
    Der Nutzer beschreibt einen konkreten Verdacht auf unterschiedliche Verglasungen in Ober- und Erdgeschoss nach einem Fenstertausch mit WERU Castello-Produkten. Die beobachteten Codes (R3 vs. T1) deuten tatsächlich auf verschiedene Glastypen oder Aufbauten hin, was den Verdacht des Nutzers stützt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Beschriftung auf dem Abstandhalter (R3 vs. T1) unterschiedliche Gläser kennzeichnet, ist fachlich korrekt. Diese Codes sind herstellerspezifisch und beziehen sich meist auf den Scheibenaufbau oder die Glasart.
    ➕ Ergänzung: Der Code "2860000" könnte auf eine spezifische Glas-Konfiguration (z.B. 4/16/4 mm) hinweisen, während "0200000" auf eine Standard-Isolierverglasung deutet. Die genaue Bedeutung ist jedoch nur beim Hersteller WERU oder in den technischen Unterlagen hinterlegt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Sichtprüfung der Glasdicke ist unzureichend. Entscheidend sind die exakten Glasdicken, der Scheibenzwischenraum und die Beschichtungen, die nur über die Herstellerdokumentation oder eine Messung mit einem Glasdickenmessgerät ermittelt werden können.
    🔴 Gefahr: Sollte tatsächlich minderwertigeres oder falsches Schallschutzglas (ExtraThermExtraPhon) verbaut worden sein, kann dies zu erheblichen Minderungen des Schallschutzes und der Wärmedämmung führen. Dies stellt einen Mangel dar, der die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom ausführenden Fensterbauer die vollständigen technischen Datenblätter und Lieferscheine für die verbauten Gläser an. Lassen Sie die Glasdicken und den Aufbau durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. TÜV, DEKRA) messen und dokumentieren. Bei Abweichungen vom Vertrag setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung und ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Interpretation von Beschriftungscodes auf WERU-Castello-Fensterscheiben, insbesondere zur Klärung, ob unterschiedliche Schallschutzgläser (ExtraThermExtraPhon vs. Standard) verbaut wurden – ein relevantes Thema für Schallschutz, Energieeffizienz und Vertragskonformität.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass unterschiedliche Codes (R3 vs. T1) automatisch auf unterschiedliche Glasarten hinweisen, ist nicht gesichert – WERU verwendet interne Kodierungen, die ohne Herstellerdokumentation oder technische Datenblätter nicht eindeutig zu deuten sind; eine falsche Interpretation könnte zu Fehleinschätzungen der Schallschutzklasse (z. B. fehlende Erfüllung der Vorgaben nach DIN 4109) oder der Wärmedämmung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Code "R3" deutet nicht zwangsläufig auf ein höherwertiges Schallschutzglas hin – bei WERU steht "R" typischerweise für "Rahmen" oder "Rückseite", "T" für "Therm", und die Ziffern beziehen sich meist auf Produktionsreihen, nicht auf Glasqualität; die Bezeichnung "ExtraThermExtraPhon" ist ein eigenständiges Produktlabel und muss separat im Auftrag oder in der Lieferdokumentation verankert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Scheibengröße und das Produktionsdatum allein erlauben keine Rückschlüsse auf die Glasart – entscheidend sind die genauen Aufbauangaben (z. B. 4-16-4-16-4 mm mit asymmetrischen Scheiben und speziellem Zwischenfilm für Schallschutz), die nur im Prüfzeugnis oder im Auftragsdokument nachgewiesen werden können.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vorsicht ist durchaus berechtigt: Erfahrungen mit fehlerhaften Einbauten oder Abweichungen vom Vertrag sind in der Fensterbranche nicht selten, insbesondere bei Sonderausführungen wie Schallschutzgläsern, die deutlich teurer und aufwändiger zu beschaffen sind.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, aus bloßen Code-Unterschieden (R3/T1) auf eine vertraglich nicht vereinbarte Abweichung zu schließen – solche Schlüsse erfordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen mit Messung (z. B. Schallpegelprüfung nach DIN EN ISO 10140) und Dokumentenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Installateur unverzüglich das vollständige Liefer- und Montagedokument inkl. Prüfzeugnis für die Schallschutzgläser an; bei fehlender oder widersprüchlicher Dokumentation beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur technischen Begutachtung und ggf. zur Schallmessung vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, sich an WERU oder den ausführenden Handwerker zu wenden, um verlässliche Informationen zu erhalten.
    • Alle drei fordern die Bereitstellung technischer Dokumente (Datenblätter, Lieferscheine, Prüfzeugnisse) als zentrale Basis für eine vertragliche und technische Bewertung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Interpretation der Codes R3/T1: DeepSeek sieht darin einen Hinweis auf unterschiedliche Glasarten, Qwen betont, dass diese interne WERU-Kodierungen sind, die ohne Dokumentation nicht zu deuten sind.
    • GoogleAI vermittelt einen pragmatischen, weniger rechtlich-technischen Zugang ("kontaktieren Sie WERU"), während DeepSeek und Qwen explizit auf Mängelrecht, Sachverständigen-Messung und Dokumentenverifizierung abstellen.
    • DeepSeek ergänzt mit der konkreten Gefahr einer Wärme- und Schallschutzminderung bei falschem Glas – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt thematisiert.
    • Qwen ergänzt die wichtige Nuance, dass "R" bei WERU nicht zwingend "Schallschutz" bedeutet, sondern ggf. "Rahmen" oder "Rückseite" – eine technische Spezifikation, die weder GoogleAI noch DeepSeek benennen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert, dass Beschriftung und Codes allein "oft Informationen zu Glasart und Produktionsdatum" enthalten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Alleinige Code-Lektüre ist unzuverlässig und rechtlich nicht bindend.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek deutet R3 als Indiz für abweichenden Glastyp, Qwen sieht darin keine verlässliche Aussage zur Glasqualität – hier priorisieren wir Qwens Vorsichtsprinzip (keine Schlussfolgerung ohne Dokumente/Messung).
    • Die sicherste, rechtskonforme und bauphysikalisch eindeutige Bewertung erfolgt nur über Dokumentenprüfung + Messung durch zertifizierten Sachverständigen – dies ist der gemeinsame Nenner aus DeepSeek und Qwen und wird vom Vorsichtsprinzip unterstützt.
    Gültigkeit der Code-Interpretation (R3/T1) ❌ Widerspruch GoogleAI: Codes sind hilfreich; DeepSeek: R3/T1 deuten auf unterschiedlichen Aufbau; Qwen: Codes sind intern und ohne Dokumente unlesbar → KI-Konsens: Codes allein sind nicht beweiskräftig – Dokumenten- und Messnachweis zwingend.
    Notwendigkeit technischer Dokumente ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig Auftragsbestätigung, Prüfzeugnis und Lieferschein als zentrale Nachweisgrundlage.
    Vertragliche Relevanz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Mängelrechte und Fristsetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Abweichung vom Vertrag (z. B. fehlendes ExtraThermExtraPhon) ist ein bauvertraglicher Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
    Messung durch Sachverständigen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern messende Prüfung (Glasdicken, Schallpegel); GoogleAI nicht – KI-Konsens: Messung ist nicht "optional", sondern zur sicheren Beurteilung zwingend erforderlich – besonders bei Schallschutzansprüchen.
    Produktionsdatum & Scheibengröße aus Beschriftung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt dies als mögliche Information; DeepSeek und Qwen relativieren: Größe ist im Auftrag festgelegt, Datum nur im Prüfzeugnis verbindlich – KI-Konsens: Weder Größe noch Datum sind aus Codes ablesbar – beides ist vertraglich und dokumentarisch festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Schluss aus Codes ziehen – stattdessen unverzüglich Dokumente einfordern, bei Unklarheit oder Widersprüchen einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit Glasdickenmessung, Aufbauanalyse und ggf. Schallmessung nach DIN EN ISO 10140 beauftragen.
    🔴 Risiko Fehlverlegung von Schallschutzglas (z. B. ExtraThermExtraPhon statt Standard) Eine mangelhafte Schalldämmung führt zu dauerhaften Lärmbelastungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation durch den Installateur Verhindert den Nachweis der vertraglichen Leistung und erschwert im Streitfall die Durchsetzung von Mängelrechten erheblich.
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der Codes ohne Fachkenntnis Führt zu unnötiger Rechtsunsicherheit, falschen Forderungen oder verpassten Mängelansprüchen aufgrund versäumter Fristen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Wärmedämmung durch falsche Verglasung Erhöhte Heizkosten, erhöhte CO₂-Emissionen, mögliche Verletzung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG) und Nutzungsbehinderung.
    🔴 Risiko Keine zeitnahe Messung und Dokumentensicherung Beweislage verschlechtert sich mit der Zeit – Fotos, Messdaten und Zeugenaussagen verlieren an Aussagekraft.
    ✅ Chance Nachweis einer vertraglich vereinbarten Premium-Verglasung Stärkt Vertrauen in die Ausführung, sichert Wertsteigerung und erfüllt bauphysikalische Anforderungen (z. B. bei Lärmbelastung).
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit WERU zur Klärung und Dokumentenbereitstellung Ermöglicht schnelle, kostenfreie Klärung ohne Rechtsstreit – WERU bietet oft Support bei Reklamationen.
    ✅ Chance Hinzuziehung eines zertifizierten Sachverständigen Schafft objektive, gerichtsfeste Beweise und ermöglicht eine sachlich fundierte Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Aktive Dokumentenforderung vor Fertigstellung der Bauleistung Sichert den Nachweis vor Abnahme – damit besteht Anspruch auf Nachbesserung vor Abnahme gem. § 633 BGBAbk..
    ✅ Chance Entdeckung und rechtzeitige Korrektur vor endgültiger Abnahme Vermeidet langwierige Nachbesserungsprozesse, ggf. Ersatz durch Dritte und zusätzliche Kosten.
    1. Sofortige Dokumentenforderung: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Fensterbauer alle technischen Unterlagen an: Auftragsbestätigung mit Glasbezeichnung (z. B. "ExtraThermExtraPhon"), Lieferschein mit Artikelnummer, Prüfzeugnis nach EN 14449 und Montageprotokoll.
    2. Beweissicherung vor Ort: Machen Sie mit Zeitstempel Fotos und Videos aller sichtbaren Beschriftungen (Abstandhalter, Scheibenränder), aller Fenster (Ober- und Erdgeschoss), sowie der Montagestelle – speichern Sie diese auf zwei getrennten Medien.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schall- und Erschütterungsforschung – DGSF oder die Bauherren-Schutzbund e. V.) zur Glasdickenmessung, Scheibenaufbau-Prüfung und ggf. Schallmessung nach DIN EN ISO 10140.
    4. WERU direkt kontaktieren: Sende Sie die Codes (2860000, 0200000, R3, T1) sowie Fotos der Beschriftung per E-Mail an [email protected] mit der Bitte um schriftliche Auskunft zur Glasbezeichnung, zum Aufbau und zum Produktionsdatum – archivieren Sie die Antwort.
    5. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Sobald Ungereimtheiten oder Abweichungen feststehen, stellen Sie dem Fensterbauer per Einschreiben mit Rückschein eine Frist (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – benennen Sie klar die vertraglich vereinbarte Leistung und die festgestellte Abweichung.
    6. Abnahme verschieben: Verweigern Sie die Abnahme so lange, bis alle Dokumente vorliegen und ggf. die Messergebnisse des Sachverständigen vorliegen – die Abnahme unter Vorbehalt ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung wirksam.
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Schallpegel in Innenräumen zu reduzieren. Es besteht oft aus mehreren Glasschichten unterschiedlicher Dicke oder mit einer speziellen Beschichtung, die Schallwellen dämpft. Schallschutzfenster, Isolierglas, Lärmschutz.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter ist ein Profil, das zwischen den Glasscheiben im Isolierglas eingesetzt wird, um den Abstand zwischen den Scheiben zu gewährleisten. Er enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. Randverbund, Warme Kante, Profil.
    WERU Castello
    WERU Castello ist eine Fensterlinie des Herstellers WERU. Die Fenster zeichnen sich durch hohe Qualität, gute Wärmedämmung und modernes Design aus. WERU, Fenster, Fensterprofile.
    ExtraThermExtraPhon
    ExtraThermExtraPhon ist eine spezielle Glasvariante, die sowohl gute Wärmedämmung als auch Schallschutz bietet. Sie wird häufig in Fenstern eingesetzt, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Schallschutzglas, Wärmeschutzglas, Funktionsglas.
    Produktionsdatum
    Das Produktionsdatum gibt an, wann das Fenster oder die Glasscheibe hergestellt wurde. Es ist wichtig für die Nachverfolgung von Garantieansprüchen und zur Identifizierung von Produktionsfehlern. Herstellungsdatum, Fertigungsdatum, Datumscode.
    Glasart
    Die Glasart bezieht sich auf die spezifische Zusammensetzung und Eigenschaften des Glases, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz oder Einbruchschutz. Es gibt verschiedene Glasarten für unterschiedliche Anforderungen. Fensterglas, Sicherheitsglas, Funktionsglas.
    1. Was bedeuten die Codes auf meinen WERU Fensterscheiben?
      Die Codes auf den WERU Fensterscheiben enthalten Informationen zur Glasart, zum Produktionsdatum, zur Scheibengröße und zu anderen spezifischen Eigenschaften der Scheibe. Diese Codes sind wichtig für die Identifizierung und Nachverfolgung der verbauten Gläser.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das richtige Schallschutzglas eingebaut wurde?
      Überprüfen Sie die Beschriftung auf den Scheiben. Dort sollte die Bezeichnung "ExtraThermExtraPhon" oder eine ähnliche Kennzeichnung für Schallschutzglas vermerkt sein. Vergleichen Sie die Angaben mit den Bestelldokumenten oder fragen Sie bei WERU nach.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und normalem Glas?
      Schallschutzglas ist speziell behandelt oder besteht aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen Dicken, um Schallwellen besser zu dämpfen. Normales Glas bietet weniger Schutz vor Lärmbelästigung.
    4. Kann ich die Glasart meiner Fenster nachträglich ändern?
      Ein Austausch der Glasscheiben ist möglich, aber aufwändig. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die neuen Scheiben fachgerecht einbaut und sicherstellt, dass die Fenster weiterhin dicht sind.
    5. Wo finde ich die technischen Daten meiner WERU Fenster?
      Die technischen Daten Ihrer WERU Fenster finden Sie in den Produktdokumentationen, die Sie beim Kauf erhalten haben. Alternativ können Sie sich an WERU oder den Handwerker wenden, der die Fenster eingebaut hat.
    6. Was bedeutet der Abstandhalter zwischen den Glasscheiben?
      Der Abstandhalter hält die Glasscheiben in einem definierten Abstand und enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. Er trägt zur Wärmedämmung und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    7. Wie lange ist die Garantie auf WERU Fenster?
      Die Garantiebedingungen für WERU Fenster können variieren. Informieren Sie sich in Ihren Kaufunterlagen oder direkt bei WERU über die genauen Garantiebestimmungen.
    8. Was tun, wenn ich einen Defekt an meinen WERU Fenstern feststelle?
      Dokumentieren Sie den Defekt (z.B. mit Fotos) und melden Sie ihn umgehend bei WERU oder dem Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Beschreiben Sie den Defekt so genau wie möglich, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.
    • Fensterbeschläge austauschen
      Informationen zum Austausch von Fensterbeschlägen, um die Funktionalität und Sicherheit der Fenster zu verbessern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Fenstern, um eine klare Sicht und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WERU, Castello, Fenster, Beschriftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forum-Beitrag anonymisieren: Rechte, Grenzen & Risiken bei Unzufriedenheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Castello, Fenster, Beschriftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WERU, Castello, Fenster, Beschriftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
Suche nach: WERU Fenster Beschriftung: Code verstehen
Suche nach: WERU Castello, Fenster, Beschriftung, Code, Glasart, Produktionsdatum, Scheibengröße, Schallschutzglas, ExtraThermExtraPhon
