Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
Der Interpane Glascode kann zur Bestimmung des U-Werts verwendet werden. Alte K-Werte sind inzwischen durch Ug-Werte ersetzt worden. Der Beitrag Fensterverglasung: Ug-Wert 1.2 entspricht K-Wert 1.1 erklärt die Umrechnung von K-Werten in Ug-Werte. Die korrekte Identifizierung der Fensterverglasung ist entscheidend für die Beurteilung der Wärmedämmung.
Hallo Forum!
Vielleicht ist ein Experte in der Lage mir zu sagen, welche Verglasung in unseren Fenstern eingebaut wurde. Der Aufdruck in den Zwischenräumen lautet:
22.02.05793 Interpane 06 U GMI DINAbk. 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11
Bedeutet die 1.2 das wir nicht einen k-Wert von 1,1 haben?
Macht das viel Unterschied?
Vielen Dank für Infos
Sabine Müller
    GoogleAI-Analyse: Interpane Fensterglas Code: U-Wert & Verglasung erkennen
    Um die Verglasung Ihrer Fenster zu identifizieren, kann ich Ihnen folgende Informationen geben:
    Der Code "22.02.05793 Interpane 06 U GMI DINAbk. 1286-T2 1.2/59/Warmglas iplus neutral S 280108 1 6429 11" enthält wichtige Details:
    • Interpane: Hersteller des Glases.
    • 06: Produktionsjahr (2006).
    • U: Hinweis auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    • 1.2: Wahrscheinlicher U-Wert des Glases (1,2 W/m²K). Dies deutet auf eine Wärmeschutzverglasung hin.
    • Warmglas iplus neutral S: Produktbezeichnung für die Glasart (wärmedämmendes Isolierglas mit neutraler Beschichtung).
    • DIN 1286-T2: Norm, die die Anforderungen an das Glas definiert.
    Der Wert 1.2 ist wahrscheinlich der Ug-Wert (U-Wert des Glases). Um den genauen U-Wert des gesamten Fensters (Uw-Wert) zu bestimmen, sind weitere Informationen über den Rahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Energieberater, um den genauen U-Wert Ihres Fensters zu bestimmen und die Verglasung vollständig zu identifizieren.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (oder 1 Grad Celsius) durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Ug-Wert, Uw-Wert.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert des Glases (glass). Er gibt an, wie gut das Glas selbst Wärme isoliert, ohne den Einfluss des Fensterrahmens zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert bezeichnet den U-Wert des gesamten Fensters (window), einschließlich Glas und Rahmen. Er ist ein wichtiger Wert zur Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Ug-Wert, Fensterrahmen.
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Fensterglas, die mit einer dünnen, transparenten Metallschicht beschichtet ist. Diese Beschichtung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Beschichtung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Glaszwischenraum, Randverbund.
    DIN 1286-T2
    DIN 1286-T2 ist eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen, die Gasfüllung und die Dichtigkeit des Glases.
    Verwandte Begriffe: Norm, Isolierglas, Qualitätsstandard.
    Interpane
    Interpane ist ein Hersteller von hochwertigen Gläsern und Glasprodukten, insbesondere für Fenster und Fassaden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Gläsern mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Glashersteller, Fensterglas, Isolierglas.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fensterglas?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fensterglas) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein U-Wert von 1,2 W/m²K deutet auf eine gute Wärmeschutzverglasung hin.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Fenster eine Wärmeschutzverglasung haben?
      Achten Sie auf den Code auf dem Glasrand. Begriffe wie "Warmglas", "iplus" oder ein niedriger U-Wert (z.B. 1,1 oder 1,2) deuten auf eine Wärmeschutzverglasung hin. Vergleichen Sie den Wert mit älteren Fenstern, die oft einen U-Wert von 2,8 oder höher haben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf den U-Wert des Glases selbst, während der Uw-Wert den U-Wert des gesamten Fensters (Glas und Rahmen) angibt. Der Uw-Wert ist in der Regel höher als der Ug-Wert, da der Rahmen oft schlechter isoliert als das Glas.
    4. Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Ja, durch den Austausch der Verglasung gegen eine moderne Wärmeschutzverglasung oder durch das Anbringen von speziellen Folien kann der U-Wert verbessert werden. Ein Fensteraustausch ist oft die effektivste, aber auch teuerste Lösung.
    5. Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
      Der U-Wert kann auf dem Glasrand (im Zwischenraum der Scheiben) aufgedruckt sein. Alternativ kann er in den Bauunterlagen oder der Fensterrechnung vermerkt sein. Wenn Sie den U-Wert nicht finden, kann Ihnen ein Fensterbaubetrieb oder Energieberater helfen.
    6. Was bedeutet die DIN 1286-T2 Norm?
      Die DIN 1286-T2 ist eine deutsche Industrienorm, die spezifische Anforderungen an Isolierglas festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen, die Gasfüllung und die Dichtigkeit des Glases. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet eine hohe Qualität und Lebensdauer des Isolierglases.
    7. Was bedeutet die Bezeichnung "iplus neutral S"?
      Die Bezeichnung "iplus neutral S" ist eine Produktbezeichnung von Interpane für eine spezielle Wärmeschutzverglasung. "iplus" steht für die Wärmedämmfunktion, während "neutral S" auf eine neutrale Farbgebung der Beschichtung hinweist, die das Tageslicht möglichst unverfälscht durchlässt.
    8. Warum ist der U-Wert wichtig für meine Heizkosten?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme durch das Fenster verloren geht. Dadurch muss weniger geheizt werden, was zu geringeren Heizkosten führt. Moderne Fenster mit guter Wärmeschutzverglasung können die Heizkosten deutlich senken.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Wie man den U-Wert eines Fensters selbst berechnen oder bestimmen kann.
    • Fensterglas austauschen Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fensterglas.
    • Moderne Fensterverglasung
      Die neuesten Technologien und Trends bei Fensterverglasungen.
    • Fensterrahmen Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich der verschiedenen Materialien für Fensterrahmen (Holz, Kunststoff, Aluminium) hinsichtlich ihrer Wärmedämmung und Kosten.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Fenstern.
  2. Fensterverglasung: Ug-Wert 1.2 entspricht K-Wert 1.1
    Sie
    haben Fensterscheiben mit Ug-Wert 1.2 (nach alten K-Werten K 1.1)
    K-Werte sind veraltet.
    Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code & U-Wert
    💡 Kernaussagen: Der Interpane Glascode kann zur Bestimmung des U-Werts verwendet werden. Alte K-Werte sind inzwischen durch Ug-Werte ersetzt worden. Der Beitrag Fensterverglasung: Ug-Wert 1.2 entspricht K-Wert 1.1 erklärt die Umrechnung von K-Werten in Ug-Werte. Die korrekte Identifizierung der Fensterverglasung ist entscheidend für die Beurteilung der Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Fenstern ist die korrekte Bestimmung des U-Werts entscheidend für die Energieeffizienz-Berechnung. Falsche Werte können zu Fehleinschätzungen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Interpane Code, um die genauen Spezifikationen Ihrer Fensterverglasung zu ermitteln. Vergleichen Sie die Werte mit aktuellen Standards zur Wärmedämmung. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Fachmann für Fenster und Verglasung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterverglasung Neubau (1996): Welche Verglasungsart ist optimal? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12783: Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverglasung identifizieren: Interpane Code entschlüsseln & U-Wert bestimmen
Suche nach: Interpane Fensterglas Code: U-Wert & Verglasung erkennen
Suche nach: Fensterverglasung, Interpane, U-Wert, Glascode, Wärmedämmung, Fensterglas identifizieren, Verglasung bestimmen
