Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · Zusatzinfo
Liebe Forumsteilnehmer,
wie baut man einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand?
Der Radius ist ca. 0,55 cm.
  • Sonderanfertigung?
  • Fertigteil?
  • Konventionell mit örtlich hergestellter Schalung?
Vielen Dank
Con
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist jede Einbauvariante rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Radius von 0,55 cm ist technisch unmöglich; ein Radius von mindestens 1,80 m ist für einen statisch tragfähigen Rundbogen bei üblicher Fensterbreite erforderlich – Korrektur und Neubemessung zwingend.
    🔴 KRITISCH: Poroton ist zugschwach – ein Rundbogensturz ohne hochgradig präzise Bewehrung (Stahlbeton oder Stahlträger) oder fachgerechte Ziegelbogenkonstruktion führt zu Rissbildung, Setzungen oder Einsturz.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Wärmebrückenausgleich müssen bereits in der statischen Planung berücksichtigt werden – Poroton reagiert empfindlich auf kapillare Aufnahme und Tauwasserbildung.
    Um einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand einzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und der handwerklichen Erfahrung ab.
    • Sonderanfertigung: Ein Rundbogenfenster als Sonderanfertigung ist die teuerste, aber oft passgenaueste Lösung.
    • Fertigteil: Fertigteile für Rundbogenstürze können eine kostengünstigere Alternative sein, erfordern aber möglicherweise Anpassungsarbeiten.
    • Konventionelle Schalung: Die Herstellung einer Schalung vor Ort ist die aufwändigste Methode, bietet aber maximale Flexibilität bei der Gestaltung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Erstellung eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand mit einem Radius von ca. 0,55 cm. Diese Angabe ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da ein Radius von 0,55 cm (entspricht 5,5 mm) extrem klein und für ein Fenster untypisch ist. Es wird vermutlich ein Radius von 0,55 m (55 cm) gemeint sein, was einer lichten Weite von ca. 1,10 m entspricht. Poroton (Ziegelmauerwerk) ist ein druckfestes, aber zugempfindliches Material, das für Bogenkonstruktionen besondere Maßnahmen erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein Rundbogensturz in einer tragenden Porotonwand ist ein statisch hoch anspruchsvolles Bauteil. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Risse im Mauerwerk, Setzungen oder im schlimmsten Fall ein Einsturz der Wand. Die Zugspannungen im Bogen müssen sicher abgetragen werden, was bei Poroton ohne geeignete Bewehrung oder Stahlträger nicht möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Optionen (Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung) sind grundsätzlich möglich, aber nicht gleichwertig. Ein Fertigteil aus Stahlbeton oder ein Stahlträger (z. B. ein gebogener U-Träger) ist die statisch sicherste Lösung. Eine Sonderanfertigung aus Ziegelfertigteilen mit integrierter Bewehrung ist ebenfalls möglich, aber teurer. Eine konventionelle Schalung mit Ortbeton ist aufwendig und erfordert eine sorgfältige Bewehrungsführung sowie eine fachgerechte Verdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe des Radius mit 0,55 cm ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler. Ein Radius von 0,55 m (55 cm) ist realistisch. Zudem fehlen im Originaltext wichtige Angaben zur Gebäudehöhe, zur Lastabtragung (z. B. ob es sich um eine tragende Wand handelt) und zur Anzahl der Geschosse darüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung und Planung des Rundbogensturzes. Lassen Sie die genauen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Verkehrslasten) ermitteln. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachplaner, ob ein Stahlbeton-Fertigteil, ein Stahlträger oder eine bewehrte Ortbetonlösung die wirtschaftlichste und sicherste Variante ist. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne statische Berechnung und fachliche Überwachung aus.
    Die Anfrage betrifft die statisch sichere und bauphysikalisch geeignete Ausbildung eines Rundbogensturzes in einer 30 cm starken Porotonwand mit einem Radius von ca. 0,55 m – wobei hier bereits ein gravierender Fehler vorliegt: Ein Radius von 0,55 cm ist physikalisch unmöglich (kleiner als ein Bleistift), es handelt sich vermutlich um einen Tippfehler, der entweder 0,55 m oder 55 cm meinen muss – doch selbst dann ist der Radius für einen Rundbogen in einer 30 cm Wand extrem knapp und konstruktiv problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein Rundbogen mit einem Radius von nur 55 cm in einer 30 cm Wand führt zu einer extrem flachen, fast spitz zulaufenden Bogengeometrie, die weder ausreichende Tragfähigkeit noch ausreichenden Auflagerabstand für die angrenzenden Mauersteine bietet – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichen Sturzversagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein echter Rundbogen erfordert mindestens das 1,5- bis 2-fache des Sturzlichtes als Radius; bei einer üblichen Fensterbreite von ca. 1,20 m wäre ein Radius von mindestens 1,80 m erforderlich – nicht 0,55 m. Die Angabe "0,55 cm" ist technisch unsinnig und muss dringend korrigiert werden.
    ➕ Ergänzung: Porotonwände weisen eine geringe Zugfestigkeit auf; ein Rundbogensturz muss daher entweder als vorgefertigter Stahlbetonbogen mit exakt abgestimmter Bewehrung oder als ortsfeste, hochgenau geschalte und bewehrte Betonkonstruktion ausgeführt werden – eine "Sonderanfertigung" ohne statische Nachweise ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Jede nicht statisch nachgewiesene Lösung – egal ob Fertigteil, Schalung oder Sonderanfertigung – verletzt die Anforderungen der DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 und stellt eine erhebliche Gefährdung für die Gebäudesicherheit dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen Sonderanfertigung, Fertigteil und ortsfester Schalung zu wählen, ist sachlich korrekt – doch alle drei Varianten erfordern vorab eine statische Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung und Ausführungsplanung – eine eigenständige Ausführung ohne Nachweis ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leib und Leben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachplaner – kein Selbstversuch.
    • Alle Modelle identifizieren Poroton als zugempfindliches Material, das bei Bogenkonstruktionen besondere statische Maßnahmen (Bewehrung, Stahlträger, vorgefertigte Lösungen) erfordert.
    • Alle Modelle lehnen eine Ausführung ohne fachliche Planung und Überwachung ab – unter Verweis auf DIN EN 1996-1-1 bzw. DIN 1053-1.
    • Radius-Interpretation: GoogleAI erwähnt den Radius nicht kritisch; DeepSeek korrigiert 0,55 cm zu 0,55 m; Qwen geht weiter und erklärt 0,55 m als konstruktiv unzulässig, fordert mindestens 1,80 m – Qwen ist hier konservativer und stärker an Normen orientiert.
    • Lösungspräferenz: GoogleAI listet alle drei Varianten (Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung) neutral auf; DeepSeek bewertet Stahlbeton-Fertigteile und Stahlträger als statisch sicherste Lösung; Qwen betont, dass alle Varianten ohne statischen Nachweis unzulässig sind – also tieferes Normenverständnis bei Qwen & DeepSeek.
    • DeepSeek: Verweist auf fehlende Angaben (Gebäudehöhe, Geschosse, Lastabtragung) als entscheidende Planungsgrundlage – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen: Betont die bauphysikalische Verknüpfung von Statik und Feuchteschutz/Wärmebrücken – explizit als Planungserfordernis benannt.
    • Radius-Akzeptanz: DeepSeek akzeptiert 0,55 m als Ausgangsbasis für die Berechnung; Qwen verwirft diesen Wert als konstruktiv unhaltbar – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert (höhere Sicherheitsanforderung).
    • Rechtliche Einordnung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Fachmanns als Empfehlung; Qwen benennt klare Rechtswidrigkeit ohne statischen Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 – Qwens Aussage ist sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks strenger Risikobewertung, insbesondere bei Radius-Korrektur, rechtlicher Einordnung und bauphysikalischer Vernetzung von Statik und Feuchteschutz.
    Statiknachweis ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne Nachweis ist jede Ausführung rechtswidrig und gefährlich.
    Radius-Korrektur ⚠️ Abwägung DeepSeek korrigiert 0,55 cm → 0,55 m; Qwen lehnt 0,55 m als konstruktiv unzulässig ab und fordert ≥1,80 m; Konsens: 0,55 cm ist Fehler, 0,55 m ist technisch fragwürdig – Realisierung nur nach Neubemessung mit mindestens 1,5-fachem Lichtmaß als Radius.
    Poroton-Eignung für Bogen ✅ Konsens Poroton ist zugschwach – ein Rundbogen erfordert entweder hochgenaue bewehrte Ortbeton-Lösung, vorgefertigten Stahlbetonbogen oder gebogenen Stahlträger; reiner Ziegelbogen ist ohne spezielle Konstruktion nicht tragfähig.
    Lösungsoptionen (Sonderanfertigung/Fertigteil/Schalung) ⚠️ Abwägung GoogleAI listet neutral auf; DeepSeek bewertet Fertigteile/Stahlträger als sicherer; Qwen betont: alle Optionen sind nur zulässig mit statischem Nachweis – Konsens: Optionen sind grundsätzlich machbar, aber nicht gleichwertig; Priorisierung nach Sicherheit (Stahlbeton/Stahlträger) vor Ziegel-Sonderanfertigung.
    Rechtliche & bauphysikalische Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI: Empfehlung; DeepSeek & Qwen: Verpflichtung nach DIN EN 1996-1-1; Qwen ergänzt bauphysikalische Anforderungen (Feuchte, Wärmebrücke); Konsolidiert: Rechtliche Verpflichtung + bauphysikalische Integration sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung vor Vorlage einer statischen Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – inkl. Korrektur des Bogens nach Norm (mindestens 1,5-facher Radius zum Lichtmaß), Nachweis der Zugkraftabtragung in Poroton und bauphysikalischer Gesamtbetrachtung (Feuchte, Wärme, Tauwasser).
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Rechtliche Haftung, Einsturzgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unzulässiger Radius (zu klein) Ungenügender Auflagerabstand → Rissbildung, Durchbiegung, Versagen bei kleinsten Zusatzlasten
    🔴 Risiko Unzureichende Bewehrung oder Materialwahl Poroton reißt infolge Zugspannung → plötzlicher Sturzversagen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungeeigneten Anschluss Kapillare Aufnahme → Frostschäden, Putzablösung, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Dämmintegration Kondensatbildung an Innenseite, Taupunktunterschreitung → Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahr
    ✅ Chance Individuelle Architektur durch Rundbogen Steigerung des Wohnwertes und der ästhetischen Qualität – besonders bei Denkmalschutz oder Einfamilienhaus
    ✅ Chance Stahlbeton-Fertigteil mit vorgefertigter Dämmung Zeitersparnis, normgerechte Ausführung, hohe Planungssicherheit, geringeres Fehlerpotenzial vor Ort
    ✅ Chance Fachgerechte Verbindung von Statik & Bauphysik Dauerhafte, schadensfreie Nutzung über 50+ Jahre – hohe Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Tragwerksplaners bereits in der Planungsphase Optimale Kosten-Nutzen-Abwägung, Vermeidung von Nachbesserungen und Gerichtskosten
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans mit Anschlussdetails Sicherstellung lückenloser Bauausführung – reduzierte Kommunikationsrisiken zwischen Planer, Ausführendem und Bauherr
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur für die Berechnung, sondern für die gesamte Ausführungsplanung mit Anschlussdetails und Bauphysik.
    2. Korrektur des Bogens: Klären Sie mit dem Planer, ob ein Radius von mindestens 1,80 m technisch realisierbar ist – bei geringerer lichter Weite sind alternatives Sturzkonstruktionen (z. B. Stahlträger mit Halbrundblech) zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Mauerwerksnachweise (Poroton-Typ, Festigkeitsklasse), Gebäudedaten (Geschosse, Lasten, Denkmalschutzstatus) für die Vorlage an den Planer.
    4. Fachfirma für Ausführung finden: Wählen Sie ausschließlich einen Maurerbetrieb mit Nachweis für Sonderkonstruktionen in Poroton – prüfen Sie Referenzen für Rundbogenstürze und Zertifikate (z. B. QM-Systeme).
    5. Feuchte- und Wärmeplanung einbinden: Fordern Sie vom Tragwerksplaner gleichzeitig einen Bauphysik-Nachweis (Wärmebrücke, Tauwasser, kapillare Aufnahme) und lassen Sie diesen vom Energieberater oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz abnehmen.
    6. Bevollmächtigung für Baubegleitung: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Bauüberwachung durch einen Bauleiter oder Sachverständigen – insbesondere für Betonverdichtung, Bewehrungslage und Anschlussdetails.
    Rundbogenfenster
    Ein Fenster mit einem bogenförmigen oberen Abschluss. Es wird oft aus ästhetischen Gründen oder zur Anpassung an historische Baustile eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stichbogenfenster, Segmentbogenfenster, Korbbogenfenster.
    Sturz
    Ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegende Last abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Holz oder Mauerwerk bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton oder andere Baustoffe in die gewünschte Form zu bringen, bis sie ausreichend ausgehärtet sind.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform.
    Sonderanfertigung
    Ein Produkt, das speziell nach den individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelanfertigung, Custom-made.
    Fertigteil
    Ein vorgefertigtes Bauelement, das in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Bauelement, Modul, Systembauteil.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
    1. Welche Vorteile bietet eine Sonderanfertigung?
      Eine Sonderanfertigung ermöglicht eine exakte Anpassung an die gewünschten Maße und Gestaltung des Rundbogenfensters. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn Standardlösungen nicht passen oder spezielle Anforderungen bestehen.
    2. Was ist bei der Verwendung von Fertigteilen zu beachten?
      Fertigteile sind in der Regel kostengünstiger als Sonderanfertigungen, erfordern aber möglicherweise Anpassungsarbeiten vor Ort. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Porotonwand und die Einhaltung der statischen Anforderungen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Schalung?
      Für die Schalung können Holz oder spezielle Schalungselemente verwendet werden. Wichtig ist, dass die Schalung stabil und formgenau ist, um einen sauberen und tragfähigen Sturz zu gewährleisten.
    4. Wie lange dauert der Einbau eines Rundbogenfensters?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der gewählten Methode und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine Sonderanfertigung kann länger dauern als die Verwendung eines Fertigteils. Die Herstellung einer Schalung vor Ort ist ebenfalls zeitaufwändig.
    5. Welche Werkzeuge werden für den Einbau benötigt?
      Für den Einbau werden übliche Maurerwerkzeuge wie Maurerkelle, Wasserwaage, Richtscheit, Hammer und Meißel benötigt. Je nach gewählter Methode können auch spezielle Werkzeuge für die Schalungsherstellung oder die Bearbeitung von Fertigteilen erforderlich sein.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und Dichtbänder, um Wärmeverluste zu minimieren.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Rundbogenfensters einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den individuellen Gegebenheiten ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    8. Wie pflege ich ein Rundbogenfenster aus Poroton?
      Poroton ist ein relativ pflegeleichtes Material. Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Achten Sie auf eine intakte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Einbau von Fenstern in Altbauten
      Besonderheiten beim Fenstereinbau in älteren Gebäuden, wie z.B. Denkmalschutz und Anpassung an bestehende Bausubstanz.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen über verschiedene Arten von Fensterverglasungen und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Fensterarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Fenstertypen wie Holzfenster, Kunststofffenster und Aluminiumfenster.
    • Baugenehmigung für Fensteränderungen
      Wann eine Baugenehmigung für den Austausch oder die Veränderung von Fenstern erforderlich ist.
    • Schallschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch den Einsatz spezieller Fenster.
  2. Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik
    Wir machen das in unsrer Firma immer so: ...
    Wir machen das in unsrer Firma immer so: Bogenstück anfertigen und die Porotonsteine einfach an den Rundbogen anpassen. Also die Steine immer schräger zuschnieden, dem Verlauf des Rundbogens folgend. Man sieht zwar später von unten die "Rippen" der Steine. Ist aber nur Optik. Bei zu starken Belastungen würde ich den Sturz allerdings aus Beton machen. Örtlich schalen. Problem dabei: der Wärmeschutz.
    • Herr Fra-976-Apk
  3. Alternative: Rundbogen mit kleinen Steinen mauern?
    und mit kleinen Steinen und Leere wie früher?
    Hallo, vielen Dank für die Antwort,
    Beton kommt eben darum nicht in Frage. Man könnte ein kleines Format nehmen, eine Leere bauen und den Bogen wie früher herstellen, oder?
    Gruß Con
  4. ⚠️ Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise
    Foto von Martin G. Halbinger
    Problem
    Bei klassischer Bauweise ergibt sich fast zwangsläufig eine Wärmebrücke:
    Kleinformatige Steine sind sind nur mit schlechteren Wärmedurchgangswerten erhältlich
    LM 21 ist für Bögen eher ungeeignet und stellt immer (im Vergleich zu hochwärmedämmenenden Leichtziegeln) eine leichte Wärmebrücke dar. Durch den deutlich höheren Mörtelanteil im Bogenbereich summiert sich dieser Punkt.
    Es gibt von vielen Herstellern (z.B. Schlagmann) entsprechende Fertigstürze (sowohl Segment-, als auch Rundbögen)
    Die sind aber teuer.
  5. Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?
    Schlagmann und Wienerberger haben keine Rundbögen mehr
    Hallo Martin Halbinger,
    ich glaube, diese Fertigteile gibt es nicht mehr. Außerdem liegt der Radius fest. Es wäre unwahrscheinlich, wenn es D=1,10 mit Anschlag als Fertigteil gäbe. Es sei denn, ich ließe es anfertigen.
    Gruß Coni
  6. Porotonwand: Rundbogen mit Dämmung und Betonkern?
    Aber Hallo ...
    Ich gehe mal davon aus, dass Sie noch bei 30 cm Poroton ein WDVSAbk. davor bekommen. Die Lösung mit kleinformatigen Steinen ist erergietechnisch mind. so schlecht wie purer Beton weil Sie ja mittelbett Mörteln müssen. Bei 30 cm Wand legen wir 6 cm Dämmung an die Außenschalung ordentlich Stahl rein und mit Beton ausgiesen. Die immer noch erhältlichen vorgefertigten Bögen sind wesentlich teuerer und ehlich gesagt  -  Murks ...
    Aber was wir auch schoon gemacht haben  -  ganz normaler waagerechter Stuz einbauen und die Rundung kpl. aus Dämmung reinbasteln, das Fenster wird schrautechnisch nur an den Seiten gehalten  -  bei 1,1 m aber eher kein Problem.
  7. Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung
    Bogen außen  -  Dämmung  -  Bogen innen?
    Hi Achim,
    die Bastelei mit der Dämmung halte ich für praktikabel. Bloß in unserem Fall möchte ich das nicht, weil es ein wichtiges Denkmal ist und es zwischendurch einfach furchtbar aussieht.
    Wie wäre denn folgendes:
    Außen ein Boden 11,5 cm für Fensteranschlag,
    7 cm Perimeterdämmung
    11,5 cm Bogen innen
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß Coni
    Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise wird auf die Problematik von Wärmebrücken bei der klassischen Bauweise hingewiesen, insbesondere durch den höheren Mörtelanteil im Bogenbereich. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Anpassung der Porotonsteine an den Rundbogen, wie im Beitrag Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik beschrieben. Allerdings sollte bei hohen Belastungen ein Betonsturz in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Sonderanfertigung für den Rundbogensturz, da Fertigteile möglicherweise nicht in der benötigten Größe verfügbar sind (siehe Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Kontext des Denkmalschutzes wird im Beitrag Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung eine Lösung mit einer Kombination aus Boden, Perimeterdämmung und Innenbogen vorgeschlagen, um die äußere Erscheinung zu wahren.
    Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) vor die Porotonwand gesetzt werden soll. Dies beeinflusst die Wahl der Konstruktionsweise und die energetische Bewertung des Rundbogenfensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12697: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm Porotonwand mit WDVS: Zulässig in Niedersachsen? Anforderungen, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Suche nach: Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung, Mauerwerksbau, Bogenfenster
