Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Objekten an Poroton T7 Ziegelwänden im Vergleich zum Holzständerbau. Es werden Alternativen zu Dübeln, wie z.B. das Verputzen der Wände oder die Verwendung von Lehmbauplatten, diskutiert. Die Wichtigkeit der Luftdichtheit bei der Verwendung von Trockenbauplatten wird hervorgehoben. Auch die Installationsebene im modernen HRB-Bau wird als Lösung für Befestigungsprobleme genannt.
Hallo ans Experten-Forum,
wir beabsichtigen, ein Einfamilienhaus (ca. 170 m²) zu errichten. Wir schwanken zwischen Holzständerbauweise mit Zellulose-Dämmung und dem im Titel angesprochenen Poroton-Ziegel.
Unserer Ansicht nach ist der Hauptkritikpunkt am Ziegel, dass man, um etwas an die Wand zu hängen, einen speziellen Dübel benötigt.
Daher ist meine Frage: Ist es möglich, die Vorteile von Holzbau und Ziegel zu verbinden, indem man z.B. Trockenbauplatten (ESB, Lembau etc.) auf der Innenseite der Ziegel befestigt, um dort  -  ohne Dübel  -  Schrauben und Nägel zu verwenden?
Gibt es Aspekte, die dagegen sprechen?
Falls einer von Ihnen Alternativvorschläge hat: nur her damit!
Oder sollten wir generell den Holzständerbau vorziehen?
Vielen Dank im Voraus!
  • S-Max
    🔴 KRITISCH: Poroton T7 ist nicht nagelfähig – Nägel ohne spezielle Dübel oder statisch nachgewiesene Verankerung sind unzulässig und bergen Absturzrisiko für schwere Gegenstände.
    🔴 KRITISCH: Direktes Aufbringen von Trockenbauplatten auf Poroton ohne hinterlüftete Unterkonstruktion führt zu Kondensatbildung, Schimmel und Feuchteschäden – insbesondere bei Verletzung der Dampfbremse durch Schrauben.
    ⚠️ WICHTIG: Für schwere Lasten (Küchenzeilen, Waschbecken, Hängeschränke) sind ausschließlich statisch zugelassene Poroton-Dübel (z. B. Hohlraum- oder Keildübel) in Verbindung mit einer fachgerechten Verankerung in der tragenden Wand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befestigungslösung muss bauphysikalisch abgesichert sein – insbesondere die Lage und Integrität der Dampfbremse sowie die Diffusionsfähigkeit der Konstruktion müssen vor Verwendung von Trockenbau oder Dübeln nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einem Holzständerbau mit Zellulosedämmung und einem Poroton-Ziegelbau schwanken und die Befestigungsmöglichkeiten an den Wänden des Ziegelbaus ein wichtiger Aspekt für Sie sind.
    Porotonziegel sind grundsätzlich nicht 'nagelfähig' im herkömmlichen Sinne. Das bedeutet, dass Nägel ohne Vorbohren in der Regel keinen ausreichenden Halt finden. Die Festigkeit des Ziegels ist dafür nicht ausgelegt.
    Alternativen zur direkten Nagelbefestigung:
    • Spezialdübel: Es gibt spezielle Dübel für Porenbeton oder Lochziegel, die einen sicheren Halt gewährleisten. Diese Dübel spreizen oder verankern sich im Hohlraum des Ziegels.
    • Schwerlastdübel: Für schwere Lasten sind Schwerlastdübel geeignet, die eine größere Auflagefläche bieten und die Last besser verteilen.
    • Hinterlüftete Vorhangfassade: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall wird an der Ziegelwand befestigt. Daran können dann beliebige Materialien befestigt werden.
    • Trockenbauwände: Eine Vorsatzschale aus Trockenbauplatten schafft eine ebene Fläche und ermöglicht die Befestigung von Gegenständen mit herkömmlichen Schrauben und Dübeln.
    Vor- und Nachteile Poroton vs. Holzständerbau (bezüglich Befestigung):
    • Poroton: Benötigt spezielle Dübel, ggf. Trockenbau für flexible Befestigung.
    • Holzständerbau: Einfache Befestigung mit Schrauben und Nägeln in den Holzständern möglich.
    🔴 Gefahr: Falsche Dübelwahl kann zu mangelhaftem Halt und im schlimmsten Fall zum Herunterfallen von Gegenständen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Statiker oder Bauingenieur) bezüglich der geeigneten Befestigungstechnik für Ihre spezifischen Anforderungen beraten.
    Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus und vergleicht Holzständerbauweise mit Poroton-T7-Ziegeln. Die Kernfrage ist, ob durch das Aufbringen von Trockenbauplatten auf der Innenseite der Ziegel eine nagelfähige Oberfläche geschaffen werden kann, um auf spezielle Dübel zu verzichten. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bauphysikalische und statische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Poroton-Ziegel aufgrund ihrer Lochstruktur spezielle Dübel erfordern, ist korrekt. Der Wunsch nach einer einfacheren Befestigungsmöglichkeit ist verständlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenbauplatten (ESB, Lehmbau) eine vollwertige Alternative zu Dübeln darstellen, ist irreführend. Diese Platten dienen als Putzträger oder zur Verbesserung der Raumakustik, nicht als statisch tragende Schicht für schwere Lasten wie Hängeschränke oder Regale.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lastverteilung. Leichte Gegenstände (Bilder, leichte Regale) könnten in die Platten geschraubt werden, sofern die Platten fachgerecht auf einer Unterkonstruktion befestigt sind. Für schwere Lasten (z.B. Waschbecken, Küchenhängeschränke) sind jedoch zwingend Dübel im Ziegelmauerwerk erforderlich, da die Platten allein keine ausreichende Tragfähigkeit bieten.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Dampfsperre/Dampfbremse. Wird eine Dampfbremse auf der Innenseite des Ziegels angebracht und dann eine Trockenbauplatte davor gesetzt, kann dies zu Feuchteschäden führen, wenn die Dampfbremse durch die Schrauben perforiert wird. Zudem kann die Hinterlüftung der Konstruktion beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Architekten beraten, der die spezifischen Anforderungen an die Befestigungslasten und den Feuchteschutz für Ihr geplantes Haus berechnet. Verzichten Sie nicht grundsätzlich auf Dübel, sondern planen Sie für schwere Lasten gezielt Dübel im Ziegelmauerwerk ein. Die Holzständerbauweise bietet von Haus aus eine nagelfähige Oberfläche, erfordert aber ebenfalls eine sorgfältige Planung des Feuchteschutzes. Eine pauschale Entscheidung für eine Bauweise ohne detaillierte Planung ist nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer tragenden Außenwand aus Poroton T7-Ziegeln und die Suche nach einer praktikablen Lösung für die Befestigung von Innenausbauten ohne spezielle Dübel – insbesondere durch Anbringung von Trockenbauplatten auf der Innenseite der Ziegelwand.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung oder Verklebung von Trockenbauplatten (z. B. ESB oder Leichtbauplatten) auf Poroton-T7-Ziegel ohne fachgerechte Vorbehandlung, statisch nachgewiesene Befestigung und Berücksichtigung der Feuchtesperre birgt Risiken für die Bausubstanz: Kondensatbildung in der Wandkonstruktion, Schimmelbildung hinter den Platten sowie unzureichende Lastaufnahme bei schweren Einbauten (z. B. Küchenzeilen, Regale).
    ⚠️ Korrektur: Poroton T7 ist nicht per se "nagelfähig" – die Bezeichnung bezieht sich lediglich auf eine leicht erhöhte Zugfestigkeit gegenüber älteren Poroton-Typen, nicht auf die Möglichkeit, Nägel ohne Dübel zu verwenden. Auch hier sind immer geeignete Dübel (z. B. Hohlraumdübel oder spezielle Poroton-Dübel mit ausreichender Tragfähigkeit) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre ein hinterlüfteter Trockenbau mit Montagerahmen (z. B. Holz- oder Metallkonstruktion), die statisch in die Ziegelwand verankert wird – nicht aber eine direkte Verklebung oder Verschraubung der Platten auf das Mauerwerk. Dies gewährleistet Diffusionsfähigkeit, statische Sicherheit und Zugang für Elektroinstallationen.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich zwischen Holzständerbau und Ziegelbau ist grundsätzlich sinnvoll: Holzständerbau bietet tatsächlich höhere Flexibilität bei der Befestigung, geringeres Eigengewicht und kürzere Bauzeiten – allerdings mit anderen Anforderungen an Feuchteschutz, Brandschutz und Nachhaltigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Trockenbauplatten auf Ziegel "ohne Dübel" eine universelle Lösung für alle Befestigungsszenarien darstellen, ist falsch: Auch bei beplankten Wänden müssen Lasten über die Unterkonstruktion in das tragende Mauerwerk eingeleitet werden – und nicht über die Platte allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die gesamte Wandkonstruktion (Wärmedämmung, Feuchteschutz, Befestigungskonzept) nach DINAbk. 4102, DIN 18195 und DIN 1052 zu bewerten – insbesondere vor der endgültigen Wahl zwischen Poroton-Ziegel und Holzständerbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Poroton T7 ist nicht nagelfähig im Sinne einer direkten, dübellosen Befestigung mit Nägeln oder Schrauben.
    • Alle betonen die Notwendigkeit spezieller Dübel (Hohlraum-, Keil- oder Schwerlastdübel) für sichere mechanische Verankerung im Ziegelmauerwerk.
    • Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Trockenbauplatten als alleinige tragende Schicht und verweisen auf die Gefahr von Feuchteschäden bei falscher Einbindung.
    • GoogleAI stellt Trockenbauwände als praktikable, generell geeignete Alternative zur direkten Befestigung dar – ohne ausdrückliche Differenzierung nach Lastklasse oder bauphysikalische Risiken.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Trockenbau ist nur bei fachgerechter, hinterlüfteter Montagerahmen-Unterkonstruktion tragfähig, nicht bei direkter Befestigung der Platten auf dem Ziegel.
    • Qwen liefert präzise Normenverweise (DIN 4102, DIN 18195, DIN 1052) und verlangt explizit die Einbindung eines Energieberaters und Bauingenieurs.
    • DeepSeek hebt die Risiken einer perforierten Dampfbremse durch Schrauben besonders hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI nennt die Vorhangfassade als Alternative – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit erwähnen, aber implizit durch "hinterlüftete Unterkonstruktion" abdecken.
    • GoogleAI suggeriert, dass Trockenbauwände "eine ebene Fläche schaffen und herkömmliche Befestigung ermöglichen" – was bei fehlender statischer Verankerung in der Wand sicherheitsrelevant falsch ist.
    • Qwen widerspricht dies explizit: "Auch bei beplankten Wänden müssen Lasten über die Unterkonstruktion in das tragende Mauerwerk eingeleitet werden – nicht über die Platte allein."
    • Da Qwen und DeepSeek die sicherere, bauphysikalisch fundierte und normkonforme Position vertreten, gilt deren Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Stets die konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Sichtweise von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – insbesondere bei Feuchteschutz, statischer Verankerung und Lasteinleitung. GoogleAIs Vorschläge sind nur unter diesen Einschränkungen nutzbar.
    Nagelfähigkeit von Poroton T7 ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Poroton T7 ist nicht nagelfähig – auch nicht im erweiterten Sinn. Die Bezeichnung "T7" bezieht sich lediglich auf höhere Druckfestigkeit, nicht auf Nagel- oder Schraubbarkeit ohne Dübel.
    Trockenbau als tragende Schicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Trockenbau als Befestigungsalternative; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Platten allein tragen keine schweren Lasten – erforderlich ist eine statisch verankerte Unterkonstruktion.
    Dübel-Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen spezielle Dübel für Hohlziegel: Hohlraum-, Keil- oder Schwerlastdübel – geprüft für Poroton T7 und mit Lastnachweis.
    Bauphysik (Feuchteschutz) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Risiken der Dampfbremse und Kondensatbildung – GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Einbau nur nach bauphysikalischer Berechnung mit Nachweis.
    Expertenbezug ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines Fachmanns: Statiker/Bauingenieur (GoogleAI), Bauphysiker/Architekt (DeepSeek), Energieberater & Bauingenieur (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigung an Poroton T7 ohne vorherigen statischen und bauphysikalischen Nachweis durch zertifizierte Fachleute. Trockenbau ist nur als Bestandteil einer hinterlüfteten, statisch verankerten Systemlösung zulässig – niemals als Ersatz für Dübel oder Verankerung in der tragenden Wand.
    🔴 Risiko Unzulässige Nagel-Befestigung ohne Dübel Unfallgefahr durch Absturz schwerer Gegenstände, strukturelle Beschädigung der Wand
    🔴 Risiko Perforation der Dampfbremse durch Schrauben in Trockenbau Kondensatbildung, Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Unterkonstruktion Instabilität von Hängeschränken, Regalen oder Waschbecken – Versagen unter Last
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (U-Wert, Tauwasseranalyse) Langzeitschäden an Bausubstanz, Energieverlust, Mietminderung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Dübel ohne Lastnachweis für Poroton T7 Mangelhafter Halt, schleichender Verankerungsversagen, Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus Poroton-T7-Wand + hinterlüftetem Trockenbau Höchste Flexibilität bei Innenausbau, einfache Installation von Elektro- und Sanitäranlagen, nachträglich anpassbar
    ✅ Chance Statistisch nachgewiesene Dübel-Lösung im Ziegel Kostengünstige, wartungsarme und dauerhafte Befestigung ohne zusätzliche Konstruktionsebene
    ✅ Chance Vergleichbarer Planungsaufwand bei Bauweise-Entscheidung Frühzeitige Entscheidung zwischen Poroton und Holzständerbau ermöglicht optimale Kosten- und Zeitplanung
    ✅ Chance Einbindung von zertifizierten Fachleuten (Statik, Bauphysik, Energieberatung) Zukunftssichere Bauqualität, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Auswahl normgeprüfter Poroton-Dübel (z. B. nach ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) Rechtssichere Verarbeitung, Herstellergarantie, einfache Dokumentation für Bauabnahme
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf Nagel- oder Schraubbefestigung in Poroton T7 ohne vorherigen Einsatz statisch zugelassener Dübel – auch nicht bei vermeintlich leichten Gegenständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker und einen Bauphysiker, um eine maßgeschneiderte Befestigungslösung inkl. Dübeltyp, Traglastnachweis und Dampfbrems-Konzept für Ihre Wandkonstruktion erstellen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter zu Ihrem verwendeten Poroton T7 (Druckfestigkeitsklasse, Lochanteil, Rohdichte) sowie zur geplanten Dampfbremse – benötigt für den bauphysikalischen Nachweis.
    4. Trockenbau richtig planen: Entscheiden Sie sich für einen hinterlüfteten Montagerahmen aus Holz oder Metall (nicht für direkte Plattenbefestigung) und lassen Sie dessen Verankerung in der Ziegelwand statisch berechnen.
    5. Dübel nach Norm auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Dübel mit ETA-Zulassung oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung speziell für Poroton-Hohlziegel – nie "universelle" Dübel ohne Nachweis.
    6. Vorab-Vergleich erstellen: Fordern Sie von Ihrem Architekten oder Energieberater einen detaillierten Kosten-, Zeit- und Energieeffizienz-Vergleich zwischen Poroton-T7-Lösung und Holzständerbau – einschließlich Befestigungsaufwand und Langzeitkosten.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Lasten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Verankerung
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur eines Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet und als Dämmmaterial verwendet wird. Sie bietet gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, ökologisches Bauen
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Innenausbau, Leichtbau
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen an Wänden oder Decken geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Last
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Isolierung
    1. Frage: Welche Dübel sind für Porotonziegel geeignet?
      Antwort: Für Porotonziegel eignen sich spezielle Dübel für Loch- oder Hohlkammersteine. Diese Dübel spreizen oder verankern sich in den Hohlräumen des Ziegels und bieten einen sicheren Halt. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit.
    2. Frage: Kann ich in Porotonwände bohren, ohne den Ziegel zu beschädigen?
      Antwort: Ja, aber verwenden Sie eine Bohrmaschine mit geringer Drehzahl und ohne Schlagfunktion. Bohren Sie vorsichtig und langsam, um den Ziegel nicht zu beschädigen. Verwenden Sie einen Steinbohrer mit der passenden Größe für den gewählten Dübel.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Dübeln in Porotonwänden?
      Antwort: Alternativ zu Dübeln können Sie eine Trockenbauwand vor die Porotonwand setzen. Diese bietet eine ebene Fläche, an der Sie Gegenstände mit herkömmlichen Schrauben und Dübeln befestigen können. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Klebesystemen, die speziell für poröse Untergründe geeignet sind.
    4. Frage: Wie finde ich heraus, welche Dübel für meine Last geeignet sind?
      Antwort: Die Tragfähigkeit eines Dübels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dübels, der Beschaffenheit des Ziegels und der Art der Last. Informieren Sie sich in den Herstellerangaben des Dübels über die zulässige Last und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    5. Frage: Was ist bei der Befestigung von schweren Gegenständen an Porotonwänden zu beachten?
      Antwort: Bei der Befestigung von schweren Gegenständen an Porotonwänden ist es besonders wichtig, Schwerlastdübel zu verwenden, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Achten Sie darauf, dass der Dübel tief genug in der Wand verankert ist und die Last gleichmäßig verteilt wird. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Kann ich in eine mit Zellulose gedämmte Holzständerwand einfach Nägel einschlagen?
      Antwort: Ja, in der Regel können Sie in eine mit Zellulose gedämmte Holzständerwand Nägel einschlagen, um leichtere Gegenstände zu befestigen. Für schwerere Gegenstände sollten Sie jedoch Schrauben verwenden, die in den Holzständern Halt finden.
    7. Frage: Gibt es spezielle Schrauben für Holzständerwände?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Holzbauschrauben, die für die Befestigung von Bauteilen in Holzständerwänden geeignet sind. Diese Schrauben haben eine hohe Auszugsfestigkeit und sorgen für eine sichere Verbindung.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer Trockenbauwand vor einer Porotonwand?
      Antwort: Eine Trockenbauwand vor einer Porotonwand bietet mehrere Vorteile: Sie schafft eine ebene Fläche, ermöglicht die einfache Befestigung von Gegenständen mit herkömmlichen Schrauben und Dübeln, verbessert den Schallschutz und kann zur Installation von Leitungen und Kabeln genutzt werden.
    • Wandbefestigung in Porenbeton
      Informationen zu speziellen Dübeln und Befestigungstechniken für Porenbetonwände.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Holzständerbau vs. Massivbau
      Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu Massivbauweisen.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
    • Energieeffizientes Bauen
      Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren.
  2. Trockenbauplatten auf Poroton: Befestigungsmethoden
    ketzerisch gefragt ...
    ketzerisch gefragt wie wollen Sie denn Trockenbauplatten befestigen? .. 🙂
    der Rest ist eine Glaubensfrage: Holz oder Poroton (beim T 7 verkneif ich mir das Wort massiv ... 🙂
  3. Trockenbau: Nageln/Schrauben nach Dübel-Befestigung
    Natürlich ...
    Natürlich müsste man die Trockenbauplatten mit Dübeln in der Wand befestigen. Man hätte danach aber nie wieder das Problem mit Dübeln, da man ja einfach in die Trockenbauplatte nageln oder schrauben könnte.
    • S-Max
  4. Lehmbauplatten auf Poroton: Unterkonstruktion & Befestigung
    Nach eigener Recherche sind Lehmtrockenbauplatten ...
    Nach eigener Recherche sind Lehmtrockenbauplatten als Vorsatzschale ein gangbarer Weg. Gibt es hier im Forum Experten für Lehmtrockebau, die mit sagen können, ob ich ...
    1 ... im Innenbereich eine Unterkonstruktion aus Holz plus die Lehmbauwände auf den Poroton-Ziegel aufbringen kann?
    2 ... für Lehmbauplatten ähnlich wie bei Holz einfache Nägel und Holzschrauben verwenden kann, um bspw. Bilder aufzuhängen?
    3 ... was es bei Lehmbauplatten generell zu beachten gibt?
    Vielen Dank im Voraus.
    • S-Max
  5. Poroton vs. Holzständer: Innovation oder Standardlösung?
    Sie wollen das Rad neu erfinden ...
  6. Poroton: Stahlstifte für leichte, Dübel für schwere Objekte
    kleine Bilder/ leichte Gegenstände an die Wand hängen = Stahlstift in die (wahscheinl. verputzte) Porotonmauer
    ... kleine Bilder/ leichte Gegenstände an die Wand hängen = Stahlstift in die (wahscheinl. verputzte) Porotonmauer
    ... große Bilder/ schwere Gegenständ = einfach Dübel/ Schraube
    ... wenn das die einzigen Probs an Ihrem Projekt sind/ werden, ist doch alles halb so schlimm.
    Th. Groß
  7. Luftdichtheit bei Poroton: Putz vs. Trockenbau beachten!
    Ich darf dran erinnern ...
    dass Mauerwerk nach DINAbk. 4108-7 nur dann als luftdicht gilt, wenn es beidseits geputzt ist, was bei raumseitig anzubringenden Trockenbauplatten besonderes Augenmerk bei der Detailplanung der Luftdichtheitsebene erfordert.
  8. Poroton-Mauerwerk verputzen? Nagelprobleme unüblich!
    Foto von wiki
    Wird das Mauerwerk denn nicht verputzt ...
    Wird das Mauerwerk denn nicht verputzt? Also mir sind hinsichtlich "Nagelprobleme" keine Schwierigkeiten bekannt. Möglicherweise wird es bei schweren Küchenschränken erforderlich, einen Gedanken an den passenden Dübel zu verwenden. Aber grundsätzlich solche Maßnahmen ergreifen? Also, ich weiß nicht. Übrigens ist es auch bei Holzständerbauweise nicht ganz unproblematisch (Dampfsperre, etc.), die Wände zu durchlöchern
  9. HRB-Bau: Installationsebene bei Zellulose-Dämmung
    @ wiki ...
    @ wiki dafür gibt es im modernen HRB-Bau eine Installationsebene. Und da als Alternnative ja geflockt werden soll, stellt sich die Frage da nicht so wirklich.
  10. HRB-Bau: Herausforderungen und korrekte Ausführung
    @ Berg's
    OK , das mit der Zellulose habe' ich überlesen. Aber Sie wundern sich manchmal, wie Häuser des HRB mißhandelt werden  -  gerade in Hinblick auf die von mir genannten Punkte. Aber das ist ein anderes Thema ...
  11. HRB-Bau: Kosteneffizienz vs. Bauqualität
    @wiki, da hast Du ...
    @wiki, da hast Du leider recht. Wenn es halt billig sein soll ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Poroton T7 Ziegel: Dübel-Alternativen und Befestigungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Objekten an Poroton T7 Ziegelwänden im Vergleich zum Holzständerbau. Es werden Alternativen zu Dübeln, wie z.B. das Verputzen der Wände oder die Verwendung von Lehmbauplatten, diskutiert. Die Wichtigkeit der Luftdichtheit bei der Verwendung von Trockenbauplatten wird hervorgehoben. Auch die Installationsebene im modernen HRB-Bau wird als Lösung für Befestigungsprobleme genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Trockenbauplatten auf Poroton-Mauerwerk ist auf die Detailplanung der Luftdichtheitsebene zu achten, wie im Beitrag Luftdichtheit bei Poroton: Putz vs. Trockenbau beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verputzen des Mauerwerks kann die Notwendigkeit spezieller Dübel reduzieren, da Nägel und Schrauben dann problemlos verwendet werden können. Dies wird im Beitrag Poroton-Mauerwerk verputzen? Nagelprobleme unüblich! diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für leichte Gegenstände können Stahlstifte in die verputzte Porotonmauer verwendet werden, während für schwere Gegenstände Dübel und Schrauben weiterhin die beste Wahl sind. Details dazu im Beitrag Poroton: Stahlstifte für leichte, Dübel für schwere Objekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Poroton und Holzständerbau sollten die Vor- und Nachteile hinsichtlich Befestigungsmöglichkeiten, Dämmung (Zellulose) und Luftdichtheit sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, die Beiträge Trockenbauplatten auf Poroton: Befestigungsmethoden und Lehmbauplatten auf Poroton: Unterkonstruktion & Befestigung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Dübel, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Dübel, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Dübel, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
Suche nach: Poroton T7 nagelfähig? Dübel-Alternativen & Vergleich
Suche nach: Poroton, T7, Ziegel, nagelfähig, Dübel, Holzständerbau, Zellulose, Innenausbau, Schrauben, Nägel, Alternativen
